依据电解质的不同,燃料电池(Fuel Cell, FC)分为碱性燃料电池(AFC)、磷酸型燃料电池(PAFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、固体氧化物燃料电池(SOFC)及质子交换
2010-06-02 11:44:42
702 国内对丰田推出这台燃料电池汽车的技术进步到底在哪里,以前燃料电池汽车推广失败的原因在哪里,没有一个系统的比较。新型燃料电池在技术上有几项大突,以下突破才是成本大幅度下降的核心。##国内对丰田推出这台
2016-05-27 10:27:08
1803 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/8C/wKgZomUMPpCALd3VAACYJZri5ec933.png)
目前,影响燃料电池推广应用的因素除了加氢站等基础设施和法规等有待配套完善外,燃料电池的成本、耐久性、低温性能以及功率密度等仍有待提高。电堆作为燃料电池核心部件,是对外功率输出的核心,其成本约占燃料电池系统总成本的42%~62%所以电堆的开发对燃料电池推广应用至关重要。
2022-08-18 15:37:03
3942 电化学阻抗谱(Electrochemical impedance spectroscopy, EIS)有助于燃料电池故障诊断工具开发,对提升其使用寿命具有重要意义。
2023-10-07 10:51:11
325 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/D6/wKgaomUgyDiAdgZQAAASQxJP4LA860.png)
(MCFC)和固体氧化物燃料电池(SOFC)发展起来。九十年代以来,质子交换膜燃料电池(PEMFC)得到迅猛发展。美国已确定燃料电池为经济繁荣和国家安全至关重要的27项必须发展的技术之一,PEMFC是其中
2011-03-11 14:16:53
燃料电池与普通蓄电池的区别是什么什么是燃料电池
2021-03-11 06:46:11
用作车辆动力源的燃料电池系统,称为燃料电池发动机(Fuel Cell Engine,以下简称 FCE)。FCE 是一个涉及电化学、流体力学、热力学、电工学及自动控制等多学科的复杂系统。燃料电池系统
2019-03-21 09:57:44
=oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx 首先通过能量管理模块得出燃料电池和蓄电池各自
2019-06-08 13:29:57
的替代能源。 对于锂电池来说,如果其能量密度能够进一步提高,循环寿命能够更长,则也是一种非常优秀的驱动能源。 挑战 对于燃料电池来说,还有多项技术难题等待解决。例如,铂催化剂的高成本、密封技术的复杂
2018-11-29 11:37:52
燃料电池是直接将化学能转化为电能的发电装置,是清洁、高效的新能源。燃料电池催化剂是燃料电池的重要组成部分,它在很大程度上影响燃料电池的性能。氧电极催化剂的催化活性直接影响到电池的过电位、交换电流
2011-03-11 12:46:10
燃料电池汽车整车控制策略设计 1 引言 质子交换膜燃料电池被认为是车用燃料电池的最佳选择。但 如果燃料电池汽车只有燃料电池一个动力源,就会有成本高、动态性能差 和不能进行制动能量回收等缺点。所以
2021-04-09 14:13:21
燃料电池测试–NI的解决方案● 什么是燃料电池?● 燃料电池测试系统● 测量面临的挑战● National Instruments燃料电池测试工具● 总结燃料电池正成为未来电能一个非常高效、清洁
2009-10-06 12:10:20
密度上提高的空间广阔。燃料电池汽车效能比汽油车高44%,充电时间比锂电池电动汽车车大幅减少,真正实现高效率和零排放,是新能源汽车的终极目标。3.全球燃料电池汽车产业化进程加快燃料电池领域,走在
2017-01-13 08:26:11
的能源,所以一定要找个代替物来扮演石油这个重要的角色,目前最有可以取代动力的应该是燃料电池,在现在石油危机下,用这种燃料来代替传统动力,是一件值得思考和研究的,传统动力不只是用非再生能源,且排放废气
2009-10-10 08:32:45
。” 2015-2024年燃料电池车与巴士销售预估 (来源:Navigant Researcha) 根据分析师表示,经过一连串的提高销售量、规模效益以及技术发展后,成本将会随着时间而降低。Navigant预测全球
2016-01-11 09:43:19
详情见附件燃料电池具有启动速度快、发电效率高等优点,是未来新能源重卡的重要发展方 向。目前常用燃料电池和动力电池混合驱动的技术路线,共有电堆热管理、电池 热管理和电机冷却等三套热管理子系统,热管理也
2021-04-15 13:33:42
与燃料电池组输出特性相匹配的变化范围30一150kW、电压变化范围100一300V的动力DC/DC转换器,是FCEV动力系统的关键技术装备。动力DC/DC转换器还要按FCEV的动力性能变换和FCEV装车
2013-05-13 14:08:33
的性能,包括温度、压力和负载变化对效率和输出的影响。这些模拟结果对于理解和优化HFCEV的设计至关重要,尤其是在考虑到燃料消耗和电池寿命方面。
最终,研究表明,尽管氢燃料电池在技术和基础设施方面面临挑战
2023-12-17 20:20:22
高效利用,汇聚国际氢能、燃料电池、储能领域的政策制定者、行业专家与学者、领军企业、金融机构、咨询机构和权威媒体,旨在集聚产业发展全要素、打造多方共赢平台,搭建拓展新业务、开展技术交流、产品展示和贸易洽谈
2019-12-28 11:11:53
与传统的石化燃料相比,氢燃料电池有何优势?氢燃料电池主要应用于哪些领域?
2021-06-16 07:46:41
美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日最新推出NI-XNET CAN和FlexRay嵌入式网络接口,这将有助于汽车、航空航天等领域的工程师快速完成原型化、模拟和测试下一代FlexRay和控制器局域网(CAN)设备和网络。
2019-09-16 06:17:08
在实际中,能够像德国一样制造出直接甲醇燃料电池吗?如果有样品,联系我。***康永红
2015-03-10 08:57:30
和一般燃料电池一样,SOFC 也是把反应物的化学能直接转化为电能的电化学装置,只不过工作温度较高,一般在800 —1000 ℃。 它也是由阳极、阴极及两极之间的电解质组成。
2020-03-11 09:01:57
[size=-1]燃料电池作为一种车辆能源解决方案正受到广泛的关注。一份简单的网络调查提出无数非盈利性组织以及***机构正在吹捧燃料电池在运输中的益处。这是有先见之明的,然而只有在尺寸,重量,成本
2013-04-27 14:34:27
构建燃料电池测试系统的两个主要标准是什么?燃料电池测试方法是什么?
2021-04-15 06:38:19
一套典型的发电机/电池联合体系提供更高的可靠性。更复杂的构架正被引入,服务于电讯业、数据系统以及那些无法承受丝毫电力中断的制造工艺。“瀑布式”系统将一系列不同的连续供电技术(例如:发电机、燃料电池、微
2019-05-13 14:11:34
贵研铂业等。下游方面,布局氢燃料汽车的主要有上汽集团、福田汽车、金龙汽车、中植汽车等。综上,氢燃料汽车不再是实验室的产物,而是真正可以实际使用的新型汽车,燃料电池的产业化触手可及。确定突破方向成本高昂
2017-02-07 08:29:42
电流密度小。 2.培根型燃料电池:属碱性电池。氢、氧电极都是双层多孔镍电极(内外层孔径不同),加铂作催化剂。电解质为80%~85%的苛性钾溶液,室温下是固体,在电池工作温度(204~260°C)下为液体
2011-11-24 08:53:23
氢氧燃料电池按电池结构和工作方式分为离子膜、培根型和石棉膜三类。
2019-10-25 09:11:08
氢氧燃料电池的优点及应用:工作时向负极供给燃料(氢),向正极供给氧化剂(氧气)。氢在负极上的催化剂的作用下分解成正离子H+和电子e-。氢离子进入电解液中,而电子则沿外部电路移向正极。用电的负载
2011-11-24 08:50:13
成本。不过他估计,微生物燃料电池实现工业应用还需5~10年。在现阶段,突破工业应用的关键问题仍然是如何继续降低成本、提高电池性价比。据悉,在早期的研究中,Bruce Logan所在的研究小组使用了大量昂贵
2013-12-03 12:34:24
具有的弱点,同时实现了大幅轻量化、大功率化以及安全性。大幅度地提高了在无法使用AC电源的场所中确保电源的利便性。 燃料电池与以往的蓄电池和充电电池相比,可实现高效化和小型轻量化,因此未来的普及以及市场
2019-04-08 06:55:12
甲醇燃料电池使用液体甲醇而不是氢气。甲醇(CH3OH)与水混合,并直接进入燃料电池阳极,在此它藉助催化剂层被氧化而生成二氧化碳、氢离子(H+)和电子,电子通过外部电路运动作为燃料电池的电力输出,正离子(H+)通过质子交换膜(PEM)传送至阴极,在此它们与氧反应生成水,水再循环与甲醇一起输入。
2019-09-17 09:00:59
直接甲醇燃料电池是一种聚合物电池,它的工作原理是:在阳极区,负极活性物质甲醇水溶液经阳极流场板均匀分配后,通过阳极扩散层扩散并进入阳极催化层中(即阳极电化学活性反应区域),在碳载铂钌电催化剂的作用
2020-04-07 09:01:32
,兼具了环保高效的特点在接下来的内容中将对直接甲醇燃料电池空气阴极单电池性能进行讲解。 单电池性能 图1为活化后的DMFC膜电极的V-I曲线和功率密度曲线。活化试验条件:膜电极放入电池测试装置中,阳极
2015-12-29 17:10:40
氢氧燃料电池有两个燃料入口,氢及氧各由一个入口进入电池,中间则有一组多孔性石墨电极,电解质则位于碳阴极及碳阳极中央。氢气经由多孔性碳阳极进入电极中央的氢氧化钾电解质,在接触后进行氧化,产生水及电子。
2019-10-22 09:11:55
磷酸燃料电池(Phosphoric Acid Fuel Cell, PAFC)是以浓磷酸为电解质,以贵金属催化的气体扩散电极为正、负电极的中温型燃料电池。可以在150~220℃工作。
2020-03-19 09:01:59
电动汽车相比,使用氢燃料电池的电动汽车可以大大缩短动力电池的充电时间,并且还可以大大提高续航里程,当然还有最重要的一点,氢燃料电池的产物是水,是没有污染的,是替代内燃机的新型清洁能源。
车用氢燃料电池
2024-02-22 11:20:27
借助于计算机控制的电子负载单元,实验研究了各种负载循环下运行参数对液相进料直接甲醇燃料电池动态响应的影响。报道了甲醇溶液浓度和流量的影响。结果表明:在实验工况下,电池的电压响应值随甲醇溶液浓度和流量
2011-03-11 16:50:18
建模,并根据模型性能评估,控制系统设计就显得尤为重要。国际上已有ADVISOR[1],特定于燃料电池在汽车上模拟。学术界已经提出各种各样的模型,而此类模型大多只模拟燃料电池的部分特性。为了能在工程上
2019-06-18 06:20:49
燃料电池原理与应用介绍各种燃料电池的操作原理、各种可能的应用与发展、电池结构、制程、关键零组件材料特性、电池性能分析、系统热电性能分析。课程分成下列
2009-11-03 09:48:26
26 燃料电池
燃料电池正成为未来电能一个非常高效、清洁的来源。与今天的传统能源相比,燃料电池具有许多值得
2009-10-06 12:11:13
2945 燃料电池的分类
燃料电池根据所使用的电解质不同可分为碱性燃料电池(AFC)、磷酸燃料电池(PAFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、固
2009-10-23 11:14:38
3151 燃料电池技术分类
燃料电池的种类按不同的方法可大致分类如下: 1. 按燃料电池的运行机理分。
2009-10-23 11:17:18
1249 碱性燃料电池
碱性燃料电池(AFC) 碱性燃料电池是该技术发展最快的一种电池,主要为空间任务,包括航天飞机提
2009-10-23 11:19:22
1052 磷酸燃料电池
磷酸燃料电池(PAFC) 磷酸燃料电池是当前商业化发展得最快的一种燃料电池。正如其名字所示,这种电池使用液体磷酸为电解质,通常位
2009-10-23 11:20:20
804 氢燃料电池原理
氢燃料电池原理图
氢燃料电池发电的基本原
2009-10-23 11:28:54
20587 燃料电池物质
燃料电池(FuelCell)是一种将存在于燃料与氧化剂中的化
2009-10-23 12:03:38
528 燃料电池技术
近几年我国燃料电池的研究开发取得了长足的进展,特别在质子交换膜燃料电池方面,达到或接近了世界水平;在熔融碳酸盐燃料电池、固体氧化物燃料
2009-10-23 12:06:14
666 燃料电池的商业用途突破点在哪?
燃料电池的商用突破就在便携产品和CDMA,GPS这些受到欢迎的技术一样,燃料电池同样经历了
2009-10-30 09:56:42
1150 燃料电池种类有哪些?
燃料电池燃料电池(FuelCell)是一种将存在于燃料与氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置。燃料和空气分别送进燃料电池,
2009-11-02 15:25:58
2329 何为燃料电池和燃料电池术语表
简单地说,燃料电池(Fuel Cell)是一种将存在于燃料与氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置。燃
2009-11-04 14:57:42
1095
碱性燃料电池 碱性燃料电池是该技术发展最快的一种电池,主要为空间任务,包括航天飞机提供
2009-11-09 10:21:52
994
燃料电池芯片
燃料电池芯片是将燃料电池催化剂涂
2009-11-10 14:55:44
500 氢燃料电池车的原理 氢燃料电池车的工作原理是:将氢气送到燃料电池的阳极板(负极),经过催化剂(铂)的作用,氢原子中的一个电子被分离出来,
2009-11-10 15:10:24
2729 燃料电池汽车
什么是燃料电池汽车? 燃料电池汽车是电动汽车的一种,其电池的能量是通过氢气和氧气的化学作用,而不
2009-11-20 15:14:28
775 关于燃料电池技术的介绍及应用分析
2011-11-07 17:29:26
152 高性能ZVS降压稳压器有助于消除提高宽输入电压范围负载点应用功率吞吐量的障碍
2016-01-07 11:21:55
0 本文开始介绍了什么是燃料电池与燃料电池原理,其次介绍了燃料电池组成结构以及燃料电池的优点,最后对燃料电池电动车的优点与缺点进行了分析。
2018-02-04 11:03:41
14422 本文介绍了燃料电池汽车工作原理与燃料电池汽车特点,其次介绍了燃料电池电动汽车的优缺点,最后介绍了汽车燃料电池的几种常见类型以及介绍了几款燃料电池汽车。
2018-02-04 11:16:47
31139 据了解,新源动力成立于2001年,同年就将研制的200W质子交换膜燃料电池首次应用在电动自行车上,实现国内燃料电池应用从0到1的突破;到2003年,新源动力30KW质子交换膜燃料电池中巴车就已经试车成功了,堪称国内燃料电池技术研究的领路人。
2018-03-05 16:48:57
5216 本文重点介绍在调试FPGA系统时遇到的问题及有助于提高调试效率的技术,针对Altera和Xilinx的FPGA调试提供了最新的方法和工具。
2018-11-28 08:43:00
2094 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/62/00/pIYBAFuG20SASw7cAABVPIzN28Y704.jpg)
大众燃料电池技术突破?承认比纯电动优势明显
2018-09-28 14:35:43
4064 据麦姆斯咨询报道,低损耗介质波导管与低成本3D打印相结合将有助于突破太赫兹研究的瓶颈,并有望实现太赫兹的远程应用。
2018-11-19 15:53:56
4086 他指出,5G将有助于行业打破商业应用的边界,使能运营商探索新的增长机会,在中国电信打造领先的综合智能信息服务运营商的发展战略中,5G与CTNet 2025网络架构共同构成了核心。
2018-11-21 10:20:41
1045 日前,三星及其名下的医疗设备分公司Medison在芝加哥举行的2018年北美放射学会(RSNA 2018)上展示了各种类型的诊断成像软件,并宣布公司已经把AI算法应用到成像设备,这将有助于放射科医生的诊断。
2018-11-26 14:26:30
1078 Novogratz在接受《彭博社》访问时表示,监管的增加将有助于把不法份子从这个新兴生态系统中清除出去。他说:对于市场的健康来说,剔除不法份子是件好事,而非坏事。大量交易所都利用夸大的交易量来创造代币投资的兴奋感。
2019-01-17 14:33:50
464 美国罗彻斯特理工学院(Rochester Institute of Technology)的研究者新设计出一种垂直集成氮化镓LED结构,有助于提高Micro LED显示器的效率。
2019-03-13 15:58:00
1762 燃料电池是一种发电技术,也是一条产业链,其中制氢、储氢、燃料电池系统是核心,包括燃料电池堆和辅助系统。在应用方面,包括交通运输、固定电站和便携电源等等。此外,燃料电池也是一种军民融合技术,在军民融合发展方面也有很多的应用前景,但目前主要制约还是体现在生产成本上。
2019-03-19 14:52:50
3773 据外媒报道,电动汽车制造商特斯拉公司位于加拿大的电池研究团队日前提交了一项新的专利申请,这是一种分析锂离子电池中电解质的方法,这将有助于防止电池出现故障。
2019-06-12 16:22:43
555 但那还不是全部。Tone预测,减半将有助于比特币巩固其作为加密数字货币之王的地位。在这种情况下,竞争的注意力将转移到高吞吐量网络,如比特币现金(BCH)和Litecoin等。比特币在这种情况下的优势
2019-07-11 10:16:06
690 本文首先介绍了氢燃料电池的概念,其次介绍了氢燃料电池的寿命,最后分析了氢燃料电池是否安全。安全
2019-07-23 14:25:08
3306 麻省理工学院(MIT)的科学家们开发出了一种新型电解液,他们说,这种电解液有助于锂电池和超级电容器的性能提高,也有助于电池寿命的延长。
2019-08-17 10:39:49
549 麻省理工学院(MIT)的科学家们开发出了一种新型电解液,他们说,这种电解液有助于锂电池和超级电容器的性能提高,也有助于电池寿命的延长。 科学家们将这一概念发表于《自然材料》(Nature
2020-08-08 09:49:00
1065 发现新的功能,将有助于提高你目前PCB设计流程。
2019-10-24 07:05:00
1495 本文首先介绍了氢燃料电池构造,其次介绍了氢燃料电池的分类,最后介绍了燃料电池应用领域。
2020-03-24 09:08:43
23631 日本先进科学技术研究所发布表示,可以让氢燃料电池薄膜的分子更具结构组织性,从而有助于提升氢燃料电池的性能。
2020-03-27 16:32:15
2901 来自英国剑桥大学的工程师、医生和放射科医师发明了一种新的3D成像分析技术来检测关节炎的微小变化,将有助于更好地理解骨关节炎的发病起因及过程。
2020-03-30 14:25:17
447 在当前5G全球规模商用阶段,推动5G多模多频段终端加速成熟十分关键,这将有助于实现全球漫游和规模经济。
2020-07-02 15:18:41
1650 随着LED照明标准的建立,将有助于增强LED照明产品的兼容性和通用互换性,规范产品检测,形成良性有序的发展格局,进而推动产品大规模应用和产业发展。
2020-08-18 15:24:38
343 铠侠,跃居存储器第二的位置。 英特尔表示,被剥离的因为为非核心业务,交易将有助于其解决芯片技术困境,其特有的傲腾TM业务部门将被保留。对英特尔来说,剥离非核心业务将有助于其解决芯片技术困境。 两家公司表示,将争取在2021年底前取得所需的政府机关许可。
2020-10-29 09:30:27
1986 将AI和机器学习与能源相结合将有助于加快可再生能源的采用。
2020-11-19 09:18:37
2437 日前,中国氢燃料电池汽车网MRHN.CN主办的2020中国氢能与燃料电池汽车产业峰会暨年度颁奖盛典在京成功举办。深圳市氢蓝时代公司技术总监李鹏程博士到会并发表了《氢燃料电池系统开发及实践
2021-01-11 11:26:51
3750 股份公司将实现所有燃料电池技术领域业务的有效整合。 莱茵金属机电一体化事业部负责人雷内·冈绍格(Rene Gansauge)表示:“未来燃料电池将成为主要的绿色能源技术之一,它将有助于在私人和商业长途运输以及在固定式能源生产中进
2021-01-13 17:31:50
1894 云存储的加密非常重要。以下三个重要的云存储加密最佳做法将有助于确保数据安全。 1.加密静态和动态数据 “云存储加密”通常是指加密存储在云数据中心内磁盘中的数据(即静态数据)。不可否认,这种加密很重
2021-06-13 11:29:00
2001 。 在此期间,超越系列燃料电池动力系统相继开发完成。 你以为这只是普通的燃料电池动力系统? 错!超越系列燃料电池动力系统酷到你无法想象。“它”突破了燃料电池技术被国外卡脖子的困境;“它”拥有领先全球的燃料电池动力平台;
2021-12-20 10:48:37
2060 燃料电池动力系统采用的是“电-电混合”技术路线,即将动力电池和燃料电池并联,由锂电池提供车辆加速、减速等非稳态下所需的大功率,而燃料电池则用来提供稳定工况下的输出功率。
2022-10-09 09:43:13
767 内容提要燃料电池用空压机开关频率高,空间有限,集成度高,采用单管设计的主要挑战是如何提高散热效率。本设计中功率器件和散热器采用DBC+焊接工艺,提高了SiCMOSFET的输出电流能力,从而有效降低
2022-02-28 15:24:47
404 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/9F/poYBAGIEdfqAY6s6AAHIluykTtg185.png)
近日,阿卜杜拉国王科技大学(King Abdullah University,KAUST)了一项研究成果,该成果可能有助于改进下一代电池的阳极材料。
2023-08-08 14:44:28
178
