电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>如何选择一款与10H16同质的场效应管替换使用
收藏
查看更多
绝缘栅型场效应管(MOS管)
绝缘栅型场效应管(MOS管) 1.绝缘栅型场效应营的结构绝缘栅型场效应管的结构如图16-6 所示。它和结型场效应管在结构上的主要不同之处在于,它的栅极是从Si02上
2009-08-22 15:53:468604
5000种场效应管参数
5000种场效应管参数
2013-05-14 02:22:17
5000种场效应管参数
`5000种场效应管参数`
2012-11-03 11:42:27
场效应管替换
场效应管SVD4N65F可以用SVF4N65FTO-220F 的场效应管代替吗
2017-04-10 13:05:24
场效应管替换
场效应管SVD4N65F可以用SVF4N65FTO-220F 的代替吗
2017-04-10 13:04:42
场效应管MTP30P50替换
场效应管MTP30P50用什么管子替换可以 谢谢那位大侠帮忙
2014-02-19 20:37:57
场效应管SVD4N65F可不可以用SVF4N65F的场效应管替换路过的帮帮忙
2017-04-11 09:25:10
场效应管不导通LED能亮吗?
场效应管不导通,LED能亮吗?
2023-10-17 07:09:53
场效应管与晶体对比分析
电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便地把很多场效应管集成在块硅片上,因此场效应管在大规模集成电路中得到了广泛的应用。
2021-05-13 07:09:34
场效应管与晶体的比较
好。(4)场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便地把很多场效应管集成在块硅片上,因此场效应管`
2017-05-06 15:56:51
场效应管与晶体的比较
好。(4)场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便地把很多场效应管集成在块硅片上,因此场效应管在大规模集成电路中得到了广泛的应用。
2009-04-25 15:43:51
场效应管与晶体的比较
场效应管是利用多数载流子导电,所以称之为单极型器件,而晶体是即有多数载流子,也利用少数载流子导电。被称之为双极型器件。(4)场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便地把很多场效应管集成在块硅片上,因此场效应管
2018-11-05 17:16:04
场效应管与晶闸管有那几点不同?
点是场效应管与晶闸管的控制方式不同1、场效应管随着电子技术不断进步,场效应管的种类有好几种,我们最常见的有结型场效应管(FET)和金属氧化物半导体场效应管(MOSFET)这两类。这两类
2021-03-16 13:48:28
场效应管做开关接DCDC,场效应管输出电压被拉低
本帖最后由 夜空中最亮的星ace 于 2017-3-13 09:30 编辑 大家先看看电路正确吗?然后是场效应管不接DCDC输出3.3,接了dcdc就是0.5了,怎么回事
2017-03-13 09:28:39
场效应管做开关的采样保持电路
再用场效应管做采样保持电路,这里有电容以及控制场效应管开关的脉冲,但实际设计时,电容的选择以及脉冲的构造都出现了问题。无法实现这个功能。下面是电路图。谢谢了
2013-05-26 23:24:36
场效应管具有什么特点?工作原理是什么?
场效应管具有什么特点?场效应管的工作原理是什么?
2021-09-29 07:19:20
场效应管参数符号意义
`场效应管参数符号意义`
2012-08-13 14:19:11
场效应管在电路中的应用
场效应管在电路中的应用
2012-10-29 11:44:02
场效应管就是个电控开关
场效应管在mpn中,它的长相和我们常面讲的三极非常像,所以有不少修朋友好长时间还分不清楚,统的把这些长相相同的三极场效应管、双二极、还有各种稳压IC统统称作“三个脚的管管”,呵呵,如果这样
2018-10-10 15:11:23
场效应管工作原理
场效应管工作原理场效应管工作原理  场效应晶体管(Field Effect Transistor缩写(FET))简称场效应管般的晶体是由两种极性的载流子,即多数载流子和反极性的少数载流子参与
2013-03-27 16:19:17
场效应管常用的三大作用有哪些呢?
  1、放大电路  场效应管具有输入阻抗高、低噪声等特点,因此经常作为多级放大电流的输入级,与三极样,根据输入、输出回路公共端选择不同,将场效应管放电电路分为共源、公漏、共栅三种状态,如下
2023-02-24 16:28:18
场效应管检测方法
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:07 编辑 场效应管检测方法`
2012-07-24 23:14:13
场效应管检测方法与经验
好东西呀:场效应管检测方法与经验、用指针式万用表对场效应管进行判别(1)用测电阻法判别结型场效应管的电极根据场效应管的PN结正、反向电阻值不样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极。具体方法
2012-07-28 14:13:50
场效应管概念
场效应管(FET)是种具有pn结的正向受控作用的有源器件,它是利用电场效应来控制输出电流的大小,其输入端pn般工作于反偏状态或绝缘状态,输入电阻很高,栅极处于绝缘状态的场效应管,输入阻抗很大
2019-07-29 06:01:16
场效应管电机驱动MOSH桥原理
场效应管电机驱动-MOSH桥原理所谓的H 桥电路就是控制电机正反转的。下图就是种简单的H 桥电路,它由2 个P型场效应管Q1、Q2 与2 个N 型场效应管Q3、Q3 组成,所以它叫P-NMOS
2021-06-29 07:52:44
场效应管的作用
场效应管的作用 1、场效应管可应用于放大。由于场效应管放大器的输入阻抗很高,因此耦合电容可以容量较小,不必使用电解电容器。 2、场效应管很高的输入阻抗非常适合作阻抗变换。常用于多级放大器的输入级作
2019-05-29 06:18:14
场效应管的作用
场效应管的作用1、场效应管可应用于放大。由于场效应管放大器的输入阻抗很高,因此耦合电容可以容量较小,不必使用电解电容器。2、场效应管很高的输入阻抗非常适合作阻抗变换。常用于多级放大器的输入级作阻抗变换。3、场效应管可以用作可变电阻。4、场效应管可以方便地用作恒流源。5、场效应管可以用作电子开关。
2009-04-25 15:43:23
场效应管的作用及测试资料分享
互换),余下的个管脚即为栅极G。对于有4个管脚的结型场效应管,另外极是屏蔽极(使用中接地)。 2、判定栅极   用万用表黑表笔碰触管子的个电极,红表笔分别碰触另外两个电极。若两次测出的阻值都很
2021-05-13 06:55:31
场效应管的使用注意事项
场效应管的使用注意事项
2012-08-13 14:20:31
场效应管的关断问题
场效应管si2301(p沟道)栅极D1接单片机引脚,电源接源极(s),输出端漏极(d)接个DCDC然后接负载。问题是,单片机引脚低电平时,输出端(d)确实为高电压,但是单片机引脚高电平时。输出端为0.69v,并没有完全关断。这是场效应管的原因还是电路的设计问题?怎么让场效应管完全关断呢?
2017-12-09 18:46:35
场效应管的分类
场效应管的分类  场效应管分结型、绝缘栅型两大类。结型场效应管(JFET)因有两个PN结而得名,绝缘栅型场效应管(JGFET)则因栅极与其它电极完全绝缘而得名。目前在绝缘栅型场效应管中,应用最为广泛
2009-04-25 15:38:10
场效应管的分类和区别
变大。 如果在栅源之间加负向电压,沟道电阻会越来越小失去控制的作用。漏极和源极可以互换。 2、绝缘栅型场效应管分为N沟道和P沟道,每种又分为增强型和耗尽型。 N沟道增强型MOS在其栅源之间加正向电压,形成反型
2024-01-30 11:51:42
场效应管的功能和基本特性
  场效应管(Field-EffectTransistor)也是种具有PN结结构的半导体器件,简称FET,它与三极的不同之处在于它是电压控制器件。通过改变栅极的电压可以控制漏极和源极之间的电流
2020-12-01 17:36:25
场效应管的参数
场效应管的参数场效应管的参数很多,包括直流参数、交流参数和极限参数,但般使用时关注以下主要参数:1、I DSS — 饱和漏源电流。是指结型或耗尽型绝缘栅场效应管中,栅极电压U GS=0时的漏源电流
2009-04-25 15:43:12
场效应管的基本应用分享!
场效应管漏极特性曲线测试  调节Rw电位器,固定VGS=0V,调节VDD分别使场效应 漏源电压VDS为0V, 1V,2V,4V,6V,8V,10V,测出各对应的ID值,然后在坐标纸上将各点连成
2019-09-10 01:34:43
场效应管的手册功率怎么看?
这2图是2个场效应管的手册,里面的功率看得有点乱,有没有人能教下怎么看,谢谢
2019-03-10 21:09:56
场效应管的测试及测试方法
两个管脚间的正、反向电阻相等,均为数KΩ时,则这两个管脚为漏极D和源极S(可互换),余下的个管脚即为栅极G。对于有4个管脚的结型场效应管,另外极是屏蔽极(使用中接地)。2、判定栅极  用万用表黑表笔
2009-04-25 15:43:42
场效应管的特性参数,怎么选用?有什么注意事项?
场效应管的特性是什么场效应管的主要参数有哪些场效应管怎么选用?场效应管的选用注意事项?
2021-04-20 06:49:52
场效应管的选型及应用概览
选择。为设计选择正确器件的第步是决定采用N沟道还是P沟道场效应管。在典型的功率应用中,当场效应管接地,而负载连接到干线电压上时,该场效应管就构成了低压侧开关。在低压侧开关中,应采用N沟道场效应管
2020-07-10 14:51:42
场效应管的驱动电压多少
`请问场效应管的驱动电压多少?`
2019-08-22 15:55:28
场效应管经验总结
场效应管这种器件也是有PN结构成的,它几乎只利用半导体中的种载流子来导电,故又称单极性晶体。特点是输入电阻高,有10^7~10^15欧,所以外部的电压几乎全部会加在管子内部,而 不用考虑外部电源
2019-06-25 04:20:03
场效应管驱动电路分析
在分析的时候,比如此时输入端为高电平,如何确定场效应管源极(S极)的电平,从而无法确定Vgs的值大小
2016-01-09 20:11:56
AC-DC开关电源的国产替代场效应管:FHP730高压MOS
设计AC-DC开关电源芯片的时候就要采用一款优质的场效应管。现在市面上使用的场效应管型号为6N40,但由于种种原因,电子厂家也会需要些代用型号。场效应管对AC-DC开关电源的电压输出稳定、简化电路设计
2019-07-18 20:32:19
FHP3205低压MOS可保护电路替代IRF1010E场效应管使用
的就是产品的价格和质量优势了。IRF1010E场效应管是目前音箱厂家生产时使用得比较多的场效应管型号之,但是为了获得更大的竞争优势,不少音箱厂家也是不断物色可替换IRF1010E的使用的场效应管。电器
2019-09-03 11:28:28
FQP50N06参数场效应管代换使用型号:FHP50N06介绍
的逆变器该怎么选择一款合适的场效应管参数呢?在实际应用中,除了FQP50N06型号能够在100W-12V输入的逆变器中使用外,还有一款FHP50N06同样是可以与其对标,能够使用在该场景的。要让
2021-01-23 03:47:50
IGBT和场效应管有什么区别?场效应管IRF250能否替换IGBT的H20R1203?
低压小功率场合IGBT没有优势。比如H20R1203这款芯片,在电磁炉当中应用当中很常见,如下图为其中一款电磁炉电路板,贴在散热器上,其中上方为整流桥,下方为IGBT。  如果是想使用场效应管
2021-03-15 15:33:54
MOS场效应管的工作原理
。它般有耗尽型和增强型两种。本文使用的是增强型MOS场效应管,其内部结构见图4。它可分为NPN型和PNP型。NPN型通常称为N沟道型,PNP型通常称P沟道型。由图可看出,对于N沟道型的场效应管其源极
2011-06-08 10:43:25
MOS 场效应管资料大全
场效应管分类场效应管分结型、绝缘栅型两大类。结型场效应管(JFET)因有两个PN结而得名,绝缘栅型场效应管(JGFET)则因栅极与其它电极完整绝缘而得名。目前在绝缘栅型场效应管中,应用最为普遍
2018-10-29 22:20:31
N型场效应管FET是如何进行工作的?
  第部分 晶体的工作原理  N型场效应管(N-Channel Field Effect Transistor,FET)是种电极介质驱动的晶体,通常用来将微弱的输入信号增强到数千或数万次。其
2023-03-08 14:21:22
VMOS场效应管是什么?
晶体之优点集于身,因此在电压放大器(电压放大倍数可达数千倍)、功率放大器、开关电源和逆变器中正获得广泛应用。 众所周知,传统的MOS场效应管的栅极、源极和漏极大大致处于同水平面的芯片上,其工作电流
2021-05-13 06:40:51
boost电路场效应管的型号及电感选择
小弟在做个boost电路,低压3.6V。刚开始接触,不了解具体型号的参数。求高手给个场效应管和电感型号,要求3.6v导通电流能达到1A以上。
2013-04-19 13:37:51
proteus 双栅极场效应管
兄弟姐妹们,做proteus仿真,发现里面找不着双栅极场效应管3sk系列的怎么办啊???
2012-12-05 22:55:00
三极/场效应管的基本原理及实例说明
=0.01A=10mA,R1=(Uin-0.7V)/Ib=4.3V/10mA=430Ω,因此限流电阻R1必须选择430Ω左右。2、场效应管的基本原理及实例说明场效应管是电压型控制元件,场效应管也分N沟道场效应管
2021-01-15 15:33:15
三极/场效应管的基本原理及实例说明
工作在饱和区,则根据Ib=Ic/β=0.5A/50=0.01A=10mA,R1=(Uin-0.7V)/Ib=4.3V/10mA=430Ω,因此限流电阻R1必须选择430Ω左右。  2、场效应管
2021-03-15 15:12:32
三极场效应管
场效应管性能当面不是已经超过了三极管了么,三极会不会被淘汰?为什么总是讨论三极问题?我是初学者,刚学了场效应管,嘿嘿,
2015-11-04 12:54:44
三极场效应管的用法
大家好,我是电路小白。理论知识有点,但是实践机会甚少。想问在维修电路板时,有个别不重要的场效应管坏了,可否用三极代替呀?谢谢!
2021-11-27 12:47:16
下图电路场效应管电路有问题吗?
场效应管电路有问题吗?用的是P沟道增强型场效应管BSS84,电路如下,经常GS间损坏,损坏后两脚间有5K左右的电阻造成微导通D端有电压输出。电路有问题吗?是什么原因。
2019-10-18 22:00:33
东莞谢岗场效应管回收公司 各种场效应管回收
`东莞谢岗场效应管回收公司 各种场效应管回收18899-854-850 QQ1221-49901深圳市蓝微兴电子是华强北十佳电子回收公司之!我们有优秀的电子回收团队,正因为我们优秀,所以我们回收
2020-07-15 09:51:38
为什么说场效应管是电压控制器件
`请问场效应管是不是电压控制器件?`
2019-08-22 15:57:24
二极三极与晶闸管场效应管介绍
二极三极与晶闸管场效应管解析
2021-02-24 09:22:34
低内阻,大功率的低压场效应管:FHP1404低压MOS
的工作效率,电器厂家在采购时必须选择一款优质的MOS。飞虹电子的这个FHP1404低压MOS为N沟道沟槽工艺MOS,适用于500W/12V输入的逆变器的前级电路,除了可替代HY4004场效应管,还可
2019-08-10 16:05:34
像是场效应管 但是不确定。。。
VT1360不知道是不是场效应管不确定 没查到参数有知道参数的大侠能否告知一二 谢了
2014-03-25 02:52:29
关于场效应管的测量
场效应管的作用:放大、调制、谐振和作开关用,场效应管是电压控制型器件。场效应管的好坏判断:把数字万用表打到二极档,用万用表任意触碰场效应管的三只引脚,好的场效应管最终结果只有次有读数,并且在
2012-05-04 09:51:12
功率场效应管MOSFET的特点
功率场效应管MOSFET,功率场控晶体
2019-04-10 10:02:53
功率场效应管的驱动
功率场效应管的驱动
2012-08-20 21:01:05
单片机控制场效应管
单片机控制场效应管,单片机外围电路设计之六:场效应管对于场效应管来说,在大学期间老师基本没有讲,让自己自学。到了工作的时候,我们发现场效应管应用还是比较广泛的。其实场效应管和三极还是很相似的。在
2021-07-14 06:38:07
可提升逆变器工作效率的场效应管——FHP740高压MOS
负载适应性和稳定性。因而为了保证产品质量,减少维修成本,厂家就更应该选择一款优质的场效应管,而飞虹电子自主研发的这个FHP740高压MOS在转换效率、安全性能等方面都是可以替换11N40场效应管
2019-07-22 15:36:13
器件咨询:可实现高精度差分放大和具有驱动场效应管的功能
我是贵公司的忠实客户。最近我在分析电路的时候发现了一款未知器件,封装为so8形式,功能主要是实现高精度差分放大,同时该器件与mmbf4392场效应管相接,可能具有驱动场效应管的功能。该器件的电路
2018-12-14 09:20:08
在高压H桥PWM马达驱动替代10N60参数场效应管使用的型号!
我们都知道FQP10N60是一款国外mos型号,在全球化供应链不稳定的商业状态下,电子厂家均在强化国内的元器件供应商库,建立国内优质的场效应管管产品供应商也是高压H桥PWM马达驱动厂家必要的事情
2020-09-30 07:05:19
基于场效应管的恒流源原理
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:08 编辑 由于栅极电压被稳压钳位,当流过场效应管的电流有增大的趋势时,负反馈电阻上的电压增加,使场效应管截止趋势增加,电流下降,反之亦然,使负载电阻电流保持恒定转载自http://www.wggk.net/
2012-07-04 17:37:37
大神们看 这个场效应管替换可不可以替换的 在线等 急
2017-04-10 14:30:49
如何快速定性判断场效应管、三极的好坏?
如何快速定性判断场效应管、三极的好坏?怎么判断结型场效应管的电极?有什么注意事项?如何判别晶体三极管管脚?
2021-05-10 06:36:25
如何设计基于场效应管和20位DA芯片的高稳定度精密可调恒流源?
2021-10-12 08:46:57
宁波回收场效应管 宁波场效应管回收
`宁波回收场效应管 宁波场效应管回收铭盛电子科技公司长期收购厂家以及个人库存各种IC内存芯片二三极电子料回收。136-3166-5055深圳市铭盛电子公司常期收购库存呆滞电子料等积压库存电子料
2020-07-16 10:36:53
推动电路在驱动场效应管的应用
场效应管的G极和S极是绝缘的,其阻抗达数十兆欧姆,理论上驱动场效应管只需要电压不需要电流,也就是零功率驱动,但许多电路尤其是要驱动功率较大的场效应管时,在G极前面却有个用PNP型和NPN型三极
2019-05-22 08:29:46
求IRF9630/IRF630N场效应管的驱动电路
小弟要设计个直流电机(90V,70W)正反转的控制电路,考虑用H桥,场效应管计划用IRF9630和IRF630N,控制部分采用单片机接光耦来驱动,但是光耦选哪种以及光耦驱动场效应管电路不熟悉,请高手提供下合适的驱动电路,如有完整H桥电路最好了,谢谢。
2014-09-08 21:40:12
海飞乐技术现货替换IXFP14N85XM场效应管
`海飞乐技术现货替换IXFP14N85XM场效应管MOS驱动跟双极性晶体相比,般认为使MOS导通不需要电流,只要GS电压高于定的值,就可以了。这个很容易做到,但是,我们还需要速度。在MOS
2020-03-20 17:14:07
海飞乐技术现货替换IXFP20N85X场效应管
`海飞乐技术现货替换IXFP20N85X场效应管制造商: IXYS 产品种类: MOSFET RoHS:详细信息技术: Si 安装风格: Through Hole 封装 / 箱体: TO-220-3
2020-03-20 17:09:10
简单场效应管功放
小,不易烧,放大倍数大(主要是电压增大),然后1欧的电阻延长0.1微法电容充电时间,去除杂音,10v到12v音质很好,扬声器选1010w的,可以更大,然后上成品图板子做实验时场效应管烧了,先用的小管子 3n80c,好可惜…… 不过还是成功了,用的irfp250
2015-11-28 19:42:48
纯直流场效应管功放电路的原理是什么?
纯直流场效应管功放电路原理图
2019-11-01 09:10:41
结型场效应管和金属氧化物场效应管的分类
电压时导电沟道是低阻状态,加上控制电压沟道电阻逐渐变大。 2、绝缘栅型场效应管分为N沟道和P沟道,每种又分为增强型和耗尽型。 N沟道增强型MOS在其栅源之间加正向电压,形成反型层和导电沟道,沟道电阻
2024-01-30 11:38:27
结型场效应管相关资料分享
结型场效应管资料下载内容主要介绍了:结型场效应管结构与分类结型场效应管工作原理结型场效应管特性曲线
2021-04-01 07:50:16
请问BUZ104能用NDP606B 替换么?请问场效应管替换的原则是是什么?
请问BUZ104能用NDP606B 替换么?请问场效应管替换的原则是是什么?应该注意那些参数?
2010-12-10 09:12:09
请问有没有隔离型的场效应管驱动芯片?
请问有没有隔离型的场效应管驱动芯片?
2015-08-17 10:41:08
这个场效应管电路这样接行不行?
如图:这个N沟道场效应管,这样接行不行?
2023-11-26 22:22:46
音箱播放器的前级电路可应用的场效应管:FHP3205低压MOS
/12V输入的逆变器的前级电路。FHP3205低压MOS除了可以替换IRF1010E场效应管之外,还能替换行业上的SKT55N100AT、150N06、IRF3205、FQP55N10这几
2019-08-29 13:59:20
MOS场效应管
MOS场效应管16-3 列出了一些小功率MOS 场效应管的主要特性参数。
2009-08-22 15:54:231094
场效应管(FET),场效应管(FET)是什么意思
场效应管(FET),场效应管(FET)是什么意思 场效应管和双极晶体管不同,仅以电子或空穴中的一种载子动作的晶体管。按照结构、原理可以
2010-03-01 11:06:0546872
VMOS场效应管,VMOS场效应管是什么意思
VMOS场效应管,VMOS场效应管是什么意思   VMOS场效应管(VMOSFET)简称VMOS管或功率场效应管,其全称为V型槽MOS场效应
2010-03-04 09:51:031344
VMOS场效应管,VMOS场效应管是什么意思 VMOS场效应管(VMOSFET)简称VMOS管或功率场效应管,其全称为V型槽MOS场效应管。它是继MOSFET之后新发展起
2010-03-05 15:44:533237
场效应管替换原则及好坏判断
场效应管替换原则是什么
2010-12-10 23:02:4919840
结型场效应管和绝缘栅型场效应管的区别是什么?
结型场效应管和绝缘栅型场效应管的区别是什么?  场效应管是一种半导体器件,利用半导体中电荷分布的特性控制电流的流动。常见的场效应管有结型场效应管和绝缘栅型场效应管,它们虽然在功能上有相似之处,但在
2023-09-18 18:20:512224
已全部加载完成
