开关电源的输出是直流输入电压、占空比和负载的函数。在开关电源设计中,反馈系统的设计目标是无论输入电压、占空比和负载如何变化,输出电压总在特定的范围内,并具有良好的动态响应性能。
2021-02-24 10:03:136969 降压式开关电源和升压式开关电源是根据其变换方式来命名的,它们之间的主要区别在于输入电压和输出电压的变换方式以及应用场合不同。具体地说,它们的区别主要表现在以下几个方面: 电压变换方向:降压式开关电源
2023-09-05 16:05:101530 双管正激开关电源是一种常用的高效、稳定的直流电源设计。它利用开关管的开关动作,实现对输入电压的变换和输出电压的稳定调节。本文将详细介绍双管正激开关电源的设计原理、基本结构和工作原理。 一、双管
2023-12-08 10:17:281283 反激式开关电源是一种常见的电源供应器件,在电子设备中广泛应用。它的工作原理是通过周期性地开关电源以获取所需的输出电压和电流。在这种电源中,占空比是一个重要的参数,它表示开关在整个周期内的导通时间
2023-12-08 14:14:261257 我省广播电视各微波站得到了广泛的应用,我站现采用广州基仕域通讯有限公司生产的技术先进、质量可靠的挪威POWEC谐振式高频开关电源。1 高频开关电源的组成1.1 主电路从交流电网输入、直流输出的全过程
2011-12-14 11:56:32
开关电源芯片FA5502,输出的pwm占空比一直固定不变,导致升压电压过高,烧毁了mosfet
2016-09-26 11:08:36
转换,基本原理就是根据开关的不同占空比而改变升降压的幅度,下面研究下这几种类型输入占空比和输出电压的关系。 对很多新接触开关电源原理的人来说,要清晰描述出经过每个元器件在不同时刻的I-t和V-t的变化
2017-03-01 11:45:30
稳压电源的简称,一般指输入为、输出为直流电压的AC-。开关电源内部的功率开关管工作在高频开关状态,本身消耗的能量很低,电源效率可达75%~90%,比普通线性稳压电源(线性电源)提高一倍。说到线性电源(如图1
2018-10-16 16:40:50
开关电源故障USB口没有直流电输出,并且输入电压会从220v慢慢降低。
2020-08-17 21:44:00
开关电源可以通过高频开关模式很好的解决这一问题。对于高频开关电源而言,AC输入电压可以在进入变压器之前升压(升压前一般是50-60 KHz)。随着输入电压的升高,变压器以及电容等元器件的个头就不
2013-03-17 13:57:21
之前输出正常,说明后端负载有短路等故障,导致负载电流过大。也可以接4Ω功率12W以上模拟负载测试,若输出正常,开关电源没问题;若输出电压偏低,开关电源内部故障,带载能力下降。 二、输入电压偏低
2021-03-15 15:22:53
开关电源输出电压不足的原因一是负载电流过大,二是输入电压偏低,三是开关电源内部故障,这三种常见的原因均会导致开关电源的输出电压不足的问题发生。一、负载电流过大负载过大,超出开关电源的带载能力
2021-11-12 07:10:35
开关电源输出电压低是什么原因?最近使用开关电源输出电压低,通常是什么原因造成的呢?
2023-04-21 17:45:57
开关电源的占空比和输出电压成正比的关系,是通过调节占空比来改变输出电压的。我的问题是,如果改变它的频率的话,电压的变化会和频率呈现什么样的关系呢?是否频率越高,电压越高?还是电压不变?只是转化效率随频率升高而升高?望大家赐教。
2019-02-25 15:20:13
1)开关电源输出电压的纹波大小和负载电流有何关系?
2)为何 负载轻是纹波比负载重时纹波大?
3)纹波都与那些因素相关?
2024-01-09 07:14:22
一般可以分为buck电路(降压),boost电路(升压),buckboost电路(可升可降)。任性的升压和降压,其实这就是开关电源区别于线性电源的一大优势。本文就讲下开关电源输出升降压时与输入的关系。
2019-07-23 07:24:33
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。随着电力电子技术的发展和创新,使得
2018-12-03 11:06:30
开关电源中, Boost 拓扑是很常见的,用得最多的地方可能就是PFC(功率因素矫正),下面就是个实际应用是的PFC电路 从公式Vout = Vin/(1-D)可以看出随着占空比 D 的增大,输出
2019-12-11 16:23:09
电压公式:CCM工作模式时,Vout = Vin/(1-D),D为占空比 从公式就可看出输出电压一定比输入电压大。 Boost的原理其实也不复杂,要分析原理还得是要看波形图。 1)MOS管Q1
2018-11-21 16:03:11
开关电源上的吸收缓冲电路解析
2021-03-11 07:56:46
的保护。 1、电流控制型开关电源直接对输入的脉冲电流进行检测,能同时根据输入电压和输出电压的变化综合调节脉冲占空比具有动态响应速度快,输入电压的波动对输出电压影响小等特点。电流控制型开关电源中需要电流传感器检测输入的脉冲电流,以作为开关电源调节脉冲占空比、稳定输出...
2021-12-30 08:28:43
的比例,就可以改变输出电压uo的平均值Ua 。一般人们都把 称为占空比(Duty),用D来表示,即:串联式开关电源输出电压uo的幅值Up等于输入电压Ui,其输出电压uo的平均值Ua总是小于输入电压Ui
2013-02-06 02:11:28
3844,输出脉冲最大占空比为50%。由可以进行粗略估算,当电路开环工作时,开关管最大占空比输出时,500V绕组允许最高电压输入值为200V。由此可知,此开关电源当输入电压不高于DC200V时,能保证
2018-10-16 15:36:55
,转换速度极快,频率在50HZ只有,使得电源效率大大的提高。 4、开关电源稳压范围宽。从开关电源的输出电压是有激励信号的占空比来调节的,输入信号信号电压的变化可以通过调频或调宽来进行补偿。这样,在工频
2021-01-18 15:53:59
:对于工作于宽输入电压范围的离线式电流型控制开关电源,为了获得恒功率控制,需要加入输入电压补偿电路以平衡不同输入电压时的过功率保护点。分析了传统反激式开关电源的输入电压补偿原理,提出了一种低功耗
2013-07-26 17:48:39
开关电源无输出电压,有输入。怎么回事啊~ 哪位好心人告诉我~ 多谢
2013-04-12 09:17:22
大家好,这里是大话硬件。在上一节中,基于欧姆定律,基尔霍夫定律,伏秒平衡这些已知的知识点,可以推导出Buck变换器的输入输出关系。今天这一节,我们还是从全局的概念来解析开关电源。1. 运放和开关电源
2022-11-22 08:00:00
开关电源的电压和电流控制模式有什么区别?控制电路就是保证在负载波动的条件下输出的稳定。在选择开关电源控制方案时,控制模式主要分两种:一种是监测输出电压的大小,调节PWM占空比,保证输出电压的稳定,即
2021-03-05 07:43:41
功能的变化而变化,比如FPGA在进行配置时,电流会增大一倍以上。而开关电源的输入电压也会有一定程度的波动。为了保证电源稳定输出,不产生跌落或者过冲,就要求电源必须迅速做出调整,使得最终输出的电压没有变化
2021-10-28 07:13:43
开关电源的输入电压与输出电压之间的关系?输入电压为市电,输出为12V的开关电源,在160V的时候的输出还是为12V吗?跟电流由什么关系。
2011-12-27 16:33:00
开关电源设计中的在各种各样的SCR谐振电路,半桥全桥,串联谐振并联谐振,其输出端的电压幅值频率和开关管的开通关断频率有什么关系,能用具体数学关系阐述一下吗?与一般的开关电源或者变频器电路有何异同?我
2024-02-10 18:01:33
开关电源的介绍及基础 初学者总是不明白占空比跟输入电压输出电压的关系。以buck型为例,因为Vout=D*Vin,所以会有人考虑怎么根据
2009-12-23 17:01:28
”,即把输入的直流电压斩成幅值等于输入电压幅值的脉冲电压来实现的。脉冲的占空比由开关电源的控制器来调节。一旦输入电压被斩成交流方波,其幅值就可以通过变压器来升高或降低。通过增加变压器的二次绕组数就可以
2018-10-15 18:38:57
,控制开关元件的占空比来调整输出电压。开关元件以一定的时间间隔重复地接通和断开,在开关无件接通时输入电源Vi通过开关S和滤波电路向负载RL提供能量,当开关S断开时,电路中的储能装置(L1、C2、二极管D
2021-01-18 15:55:58
。但不管输入电压这样变化,开关电源都会通过改变占空比来大到稳定(或改变)输出电压的数值。 5、正激和反激的区别主要在哪? 专家解答:正激式开关电源是电源开关管导通的时候,电源向负责提供功率输出,而
2018-10-17 11:47:14
管输入电压这样变化,开关电源都会通过改变占空比来大到稳定(或改变)输出电压的数值。 5、正激和反激的区别主要在哪? 专家解答:正激式开关电源是电源开关管导通的时候,电源向负责提供功率输出,而关断
2017-11-22 11:24:46
2018-10-15 15:34:09
2017-05-03 10:29:32
在做各种数千瓦到数十千瓦的变换器的过程中,辅助电源总是如影随形。但是我从来没有专门去做过它们。有时候遇到这方面的问题需要解决的时候,对其基本原理竟一时懵逼了。一下图为例列出今天的疑问:输出电压
2021-11-16 06:20:41
开关电源的占空比和输出电压成正比关系,通过调节占空比来改变输出电压。我的问题是,如果改变它的频率的话,电压的变化会和频率呈现什么样的关系呢?是电压随频率的升高而升高呢还是不变?或者只是电源转化效率随频率升高而升高,而电压和频率没关系?希望大家帮忙解答解答。
2019-03-04 11:02:22
进一步降低输出功率,同时提高轻载时电压的稳定性。此方式可等效为先将占空比固定在1.5%(或更低值)上,然后用脉冲频率调制(PFM)方式调节轻载时的U0值。这样,根据负载的变化情况,开关电源能在正常工作
2011-07-11 11:46:58
取得比较小。7 双管正激式转换器可以应用于较高电压输入,较大功率输出的场合。推挽式开关电源的优点和缺点1 推挽式开关电源输出电流瞬态响应速度很高,电压输出特性很好。推挽式开关电源是所有开关电源中电压
2019-08-08 04:00:00
输出电压,适合制造从几十瓦至几百瓦的开关电源。(三)单片开关电源单片开关电源是将开关电源的主要电路都集成在芯片中,能实现输出隔离、脉宽调制及多种保护功能,其集成度最高。单片开关电源通过输入整流滤波器
2022-06-04 16:08:48
来说,流过电感的电流峰值比电源输出电流大5%~15%。 降压型开关电源的电感选择 为降压型开关电源选择电感器时,需要确定最大输入电压、输出电压、电源开关频率、最大纹波电流、占空比。下面以图2为例
2023-03-20 16:51:40
的电感值计算,除了占空比与电感电压的关系式有所改变外,其它过程跟降压型开关电源的计算方式一样。以图3为例进行计算,假设开关频率为 300kHz、输入电压范围5V±10%、输出电流为500mA、效率为80
2011-12-14 14:12:48
的最简单工作原理图,图1-1-a中Ui是开关电源的工作电压,即:直流输入电压;K是控制开关,R是负载。当控制开关K接通的时候,开关电源就向负载R输出一个脉冲宽度为Ton,幅度为Ui的脉冲电压Up;当控制
2015-04-11 16:13:12
开关电源是指利用电子开关器件,通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,从而实现DC/AC、DC/DC电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。作为
2013-03-12 09:23:51
,就可以改变输出电压uo的平均值Ua 。一般人们都把 称为占空比(Duty),用D来表示,即:串联式开关电源输出电压uo的幅值Up等于输入电压Ui,其输出电压uo的平均值Ua总是小于输入电压Ui,因此
2013-03-12 09:17:34
本文分析了一种应用于电流模式开关电源的斜坡补偿电路。该电路利用内部振荡器输出的锯齿波顺序开启四条电流通路,不仅实现了内部同步补偿,而且能随占空比变化自动调节补偿量。电路分析和仿真结果表明,该电路能弥补传统电流模式的不足,有效地稳定开关电源的输出电压。
2021-03-23 15:52:10
1)开关电源输出电压的纹波大小和负载电流有何关系?2)为何 负载轻是纹波比负载重时纹波大?3)纹波都与那些因素相关?thank you!
2018-11-07 09:18:08
老师,怎么保证开关电源控制芯片输出我设定的占空比。比如24v升48v,怎么保证占空比为0.5(不考虑输入和负载变化引起的占空比调节),这样输出的电压才是我设定的电压呀?
2018-10-24 14:54:30
以往的隔离开关电源技术通过变压器实现负电压的输出,但这会增大负电源的体积以及电路的复杂性。而随着越来越多专用集成DC/DC控制芯片的出现,使得电路简单、体积小的非隔离负电压开关电源在电子测量装置中
2018-11-30 17:16:32
求大神解答:连续模式反激式开关电源的占空比D,应该是已经由输出电压Vo和输入电压Vin决定了的,在《精通开关电源设计》和《开关电源设计 第三版》两本书里都有D=Vor/(Vor+Vin);那么在输出
2014-11-14 15:54:54
摘要:一般的反激式开关电源变换器的输入电压范围只能满足于1:3的关系,即90-264VAC,而当要输入电压范围更宽时,例如1:6.6,即90-600VAC时,传统的固定工作频率的反激式开关电
2010-06-01 09:32:4091 摘要:开关电源已是当今二次电源的主要发展方向,在开关电源的分析与设计中,对开关工作时所形成的电压波形及其参数的分析是致关重要的。为了分析开关电源的工作特性,研究了开关电源的电路模型及电压波形的形成过程,针对分析开关电源的电压波形及其参数,
2011-02-22 16:20:14205 绍了一种应用于降压型DC/DC开关电源的电压前馈技术,通过调整内部三角波的中心电压,使PWM信号占空比跟随输入电源电压快速改变。该技术能有效抑制输入电源电压变化对输出电压的
2011-12-29 14:38:55132 开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源的控制环关系
2016-09-20 15:44:260 串联式开关电源输出电压滤波电路大多数开关电源输出都是直流电压,因此,一般开关电源的输出电路都带有整流滤波电路。图1-2是带有整流滤波功能的串联式开关电源工作原理图。
2016-12-03 09:22:403057 开关电源按不同的标准可以分成不同的类型,其中按输出电压来分,我们知道一般可以分为buck电路(降压),boost电路(升压),buckboost电路(可升可降)。任性的升压和降压,其实这就是开关电源区别于线性电源的一大优势。本文就讲下开关电源输出升降压时与输入的关系。
2017-09-19 09:37:2327 要比正激式开关电源的体积小,且成本也要低。此外,反激式开关电源输出电压受占空比的调制幅度,相对于正激式开关电源来要高很多,因此,反激式开关电源要求调控占空比的误差信号幅度要比较低,误差信号放大器的增益和动
2017-10-15 10:39:3332 简要的介绍了反激式开关电源的特点和缓冲电路存在的问题,提出零电压开关的电路拓扑,详尽地分析了各阶段的工作过程,提出了控制方式和实现方法,分析了本文电路的性能和需要注意的问题。 反激式开关电源以电路
2017-11-13 14:49:0716 开关电源大致由主电路、开关电源控制电路、检测电路、辅助电源四大部份组成, 开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。
2017-11-13 15:54:5534792 大为0.306;当输入电压为AC170V时,占空比大约为0.5;当输入电压低于AC170V时,占空比大于0.5。但不管输入电压这样变化,开关电源都会通过改变占空比来大到稳定(或改变)输出电压的数值。降低变压器
2019-04-28 22:17:096811 在连续导通模式(CCM)下,降压型开关稳压器(降压变换器)的占空比相当于输出电压除以输入电压。因此如果输出电压正好是输入电压的一半,对应的占空比为 50%。根据实际分量和相应的寄生损失,这个占空比实际上稍有不同。不过这个简单的占空比计算公式已足够用于估算。
2020-10-17 09:23:467102 开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。
2020-12-05 16:58:0011935 本文分析了一种应用于电流模式开关电源的斜坡补偿电路。该电路利用内部振荡器输出的锯齿波顺序开启四条电流通路,不仅实现了内部同步补偿,而且能随占空比变化自动调节补偿量。电路分析和仿真结果表明,该电路能弥补传统电流模式的不足有效地稳定开关电源的输出电压。
2021-04-16 15:34:0816 一、整体概括下图是一个反激式开关电源的原理图。输入电压范围在AC100V~144V,输出DC12V的电压。开关电源的思路:要实现输出的稳定的电压,先获取输出端的电压,然后反馈给输出端调控输出
2021-10-21 15:36:1115 开关电源输出电压不足的原因一是负载电流过大,二是输入电压偏低,三是开关电源内部故障,这三种常见的原因均会导致开关电源的输出电压不足的问题发生。一、负载电流过大负载过大,超出开关电源的带载能力
2021-11-07 11:21:0422 和占空比,变压器变比的关系。经过一番思考和查阅:原边方波幅值和副边电压幅值的比等于变比,副边的幅值和占空比没有关系。变比确定了之后,变比和输出电压没有关系了。副边的幅值乘以占空比D就是滤波后的输出电压变压器原边电压是以Vin为幅值,D为占空比的方波。变压器副边...
2021-11-09 15:06:008 的原理一个典型的降压型开关电源原理如下图:首先,我们来看输出部分,即调整管T之后的部分。我们之前分析的线性电源,在调整管之后是直接输出到了负载,而开关电源的调整管之后,接了一个反向的二极管D到地,然后经过了一个LC滤波才输出到负载RL上。由于开关电源的调整管T工作在开关状态,T导通时,输入电压Vi直接
2022-01-10 10:34:2315 的保护。 1、电流控制型开关电源直接对输入的脉冲电流进行检测,能同时根据输入电压和输出电压的变化综合调节脉冲占空比具有动态响应速度快,输入电压的波动对输出电压影响小等特点。电流控制型开关电源中需要电流传感器检测输入的脉冲电流,以作为开关电源调节脉冲占空比、稳定输出...
2022-01-10 12:16:5710 在使用开关电源时,注意输出电压低的问题,是开关电源负载短路故障导致的,还是保险烧坏或炸掉导致的,这里总结了开关电源引起输出电压低的常见原因,供大家参考。
2022-08-29 15:18:3728729 本文简述了设备中负载系统或是其他原因产生的倒灌电压对开关电源的危害,分析了输出倒灌电压对开关电源中元器件的应力影响。针对不同原因产生的倒灌电压对开关电源的影响,给出不同的防护方案,使得开关电源产品
2022-10-03 17:30:204677 线性电源一般是将输出电压取样然后与参考电压送入比较电压放大器,此电压放大器的输出作为电压调整管的输入,用以控制调整管使其结电压随输入的变化而变化,从而调整其输出电压,但开关电源是通过改变调整管的开和关的时间即改变占空比来改变输出电压的!
2023-02-21 16:05:02575 空载输出电压偏低或空载输出电压正常接上3A的模拟负载时电压偏低时,属于开关电源内部电路故障。 开关电源内部一般具有电磁干扰滤波电路(EMI)、整流滤波电路、功率开关管、PWM控制器电路、副边反馈电路、过欠压保护、过流短路保护电路等。
2023-04-04 10:56:404948 开关电源是一种看似简单,但却异常复杂的电子系统。其中包含着很多有意思的问题,我放在这里,促使自己思考思考: 1.一般buck系统输出电压和输入电压是按开关管占空比计算的。比如说,24V输入,输出
2023-08-07 10:05:43829 。本文将介绍如何将开关电源改成可调电压的过程。 一、准备工作 在进行开关电源改装前,首先需要确认原始电路的参数,包括输入电压范围、输出电压和输出电流。需要特别注意的是:如果改装后电路电压调节范围范围太大,可能会
2023-08-17 17:51:315749 电压就显得非常重要。下面详细介绍开关电源的输出电压调节原理和方法。 一、开关电源的输出电压调节原理 开关电源通过其内部的电子元件对输入电压进行二次整流、滤波、稳压后输出所需要的电压。其中输出电压的大小与若干个原始
2023-08-17 18:22:016168 开关电源如何调节电压? 开关电源是电子设备中最常用的电源之一。它与传统电源不同之处在于,开关电源采用了开关电路来控制电流的流动方式。开关电源不仅能够实现高效能的输出,而且还具有节能、体积小、重量轻
2023-08-17 18:25:284882 了现代科技领域的重要组成部分。但是在使用开关电源时,有时会遇到无输出的问题,这就需要对开关电源无输出的原因进行详细分析,以便及时的解决这类问题。 一、开关电源无输出的常见原因 1.输入端电压或电流不稳定 当输入端电压或
2023-08-18 11:39:138092 开关电源输出如何并联使用 开关电源是一种广泛应用于各种电子设备中的电源,其包括直流开关电源和交流开关电源。开关电源能够提供稳定、可靠、高效的电压和电流输出,使得它成为许多电子设备的首选电源。然而
2023-08-18 11:39:297975 推挽开关电源输出效率 推挽开关电源是一种标准的开关电源拓扑结构。它通过利用开关管的导通和截止两种状态来将电源输入电压变换为稳定的输出电压,因此在电源设计中得到了广泛的应用。然而,推挽开关电源是否
2023-08-27 16:05:341070 具有十分重要的影响。 本文将介绍开关电源输入电容计算的相关内容,如何根据电源的输入电压、输出电压、负载电流和开关频率等因素来确定输入电容的容量值。 1. 开关电源输入电容的作用 开关电源作为一种越来越常见的电源形式
2023-08-27 16:43:292028 开关电源输出电容计算 开关电源是一种高效率、低成本、小体积的电源系统,被广泛应用于各种消费电子、通讯设备、工业自动化等领域。在开关电源设计中,输出电容是一个非常重要的组成部分,其功能是平滑输出电压
2023-08-27 16:49:362154 开关电源占空比改变会发生什么?输出电压中的占空比改变有何影响? 开关电源 (Switching power supply) 是一种有源电路,能够转换输入电压为稳定的输出电压。它是一种高效的电源,能够
2023-10-18 15:28:272238 电子发烧友网站提供《反激式开关电源占空比计算.doc》资料免费下载
2023-11-01 11:50:081 开关电源测试系统如何测试输出电压电流的? 开关电源测试系统是用来测试开关电源的性能和质量的一种设备。其中,测试输出电压和电流是其中非常重要的一项测试内容。本文将详细介绍开关电源测试系统如何测试输出
2023-11-07 10:01:56782 开关电源不接负载能测出输出电压吗? 开关电源是一种将电能转换为直流电供给电子设备的电源装置。它通过调整输入电源的开关状态和频率,使得输入电源的电能以脉冲的形式供给负载,从而实现电能的转换。由于
2023-11-13 12:19:251186 的构成和工作原理。开关电源主要由输入电路、整流电路、滤波电路和输出电路组成。输入电路负责将交流电输入开关电源,整流电路将交流电转变为直流电,滤波电路平滑输出电流,输出电路将电源的直流电压供应给外部设备。 在24V开关电源中,
2024-01-15 11:23:20538 12V3A的开关电源输出电压不足,是什么原因? 12V 3A开关电源输出电压不足可能有以下几个原因: 1. 输入电源电压不稳定:开关电源的输出电压是由输入电压经过变换和稳压电路产生的,如果输入电源
2024-01-15 14:31:20696 BUCK电路的占空比与输入电压、负载电流的变化关系 BUCK电路是一种常见的降压DC-DC转换器,被广泛应用于电子设备中。它通过将输入电压降低到较低的输出电压来提供稳定的电源。在Buck电路
2024-01-31 18:14:54738 开关电源不输出24伏可能有多种原因,以下是一些常见的可能性:
整流桥故障:前面所提到的整流桥模块出现故障,可能导致开关电源无法输出所需的24伏电压。
2024-03-19 17:38:40274
查看更多
