电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>下一代高电压锂电池获新进展
下一代高电压锂电池获新进展
收藏
查看更多
17串锂电池保护板坏了,接上很小负載电池电压降为零,什么元件的坏的概率,能修复么?
2019-01-20 02:44:15
18650锂电池
`关于18650锂电池裸冲,如果锂电池前面不加保护板就用开关电源直接冲,锂电池电压上升充电电流会减小吗?当电压达到饱和状态下充电电流会自动截止? 有没有哪位大神有18650锂电池冲放电的曲线图`
2016-07-01 15:05:07
18650锂电池的标称电压
。18650锂电池的标称电压同样是3.7V,最高限制电压4.2V。常用在强光手电筒,头灯等方面。还可以组合起来制作成医疗、电动工具上用。电池如没要求的话都是要带板的。带板是为了防止充电过时,或者用电太干净而
2021-09-14 07:46:02
下一代SONET SDH设备
下一代SONET/SDH设备
2019-09-05 07:05:33
下一代定位与导航系统
下一代定位与导航系统
2012-08-18 10:37:12
电池续航能力有新进步?可储存锂电池五倍电量
楼主翻阅新闻的时候发现电池续航能力好像又有新的进展了,而且可储存锂电池五倍电量。我们起看看是什么样的技术能做到如此吧。 《自然》上发表了项研究,描述了种“锂氧电池”的原型,其基于超氧化锂
2016-01-29 14:38:28
锂电池 韩国KC认证
锂电池的KC认证韩国 KC 标志规管产品纳入可充式锂电池韩国 KATS (Korean Agency for Technology and Standards) 公布携带式二次锂电池组及锂电芯所适用
2016-05-04 18:16:38
锂电池VS聚合物锂电池,谁才是未来的主角?
,这也使得锂电池增加了部分重量。  4、电芯电压  由于聚合物电池采用高分子材料,可在电芯里做成多层组合达到电压。  锂电池电芯标称容量是3.6V,要想在实际运用中达到电压,则需要将多个电芯串联在
2018-08-17 10:00:51
锂电池soc估算问题
我想问下,比如用开路电压法估算锂电池组soc的时候,每个锂电池电压数值肯定不是都相同的,是以随机选其中锂电池电压来估算,还是平均电压,或者是最大/最小电压来估算soc?
2013-08-11 19:05:10
锂电池充电时的电压检测
有没有四节锂电池串联充电时检测电池电压的方法啊,先谢谢各路大神了
2015-10-20 20:52:20
锂电池充电疑问
此VBAT是锂电池。CTRL为单片机引脚,已经断电为阻态。此时G和S的电压为多少?PMOS导通么?
2021-12-10 16:17:24
锂电池充电问题
为什么锂电池充电时的电压比实际电压
2016-06-03 15:57:37
锂电池同口输出
我的锂电池是12V的,想要实现输出电压是5V,同时用同个接口进行充放电,就是锂电池在这个接口输出5V2A的额定电压、电流,同时这个接口也可以为12V的锂电池充电,想问问有没有实现的方法,有的话能够详细说说吗?谢谢各位大佬了!贡献我现在所有的积分,求解答!
2020-08-18 09:28:15
锂电池型号大全
想知道,锂电池有哪些型号的,包括尺寸,容量等
2011-12-16 10:59:18
锂电池如何科学使用?
我们任何人都想让自己的电池以最好的性能使用更长的时间,但是有些常识是你必须要知道的。以下是些关于锂电池如何使用的建议:正确地为电池充电使用合适的锂电池充电器为你的锂电池充电,确保该充电器符合电池
2017-09-11 17:06:20
锂电池常用的保护方案特点
锂电池在很多产品广泛使用,但由于化学特性非常活跃,本身因为有安全保护的需要,而增加充放电保护电路。充放电保护电路关键元件有定比率的短路失效,如果锂电池产量并不大,那就不会有太大的问题。但是锂电池
2021-09-13 08:16:29
锂电池快充原理
大电流充电快速充电就叫快充,主要的目的就是减少设备的充电时间,提高使用效率。锂电池的充电主要分为三个阶段,分别是恒流预充电、大电流恒流充电与恒压充电。第阶段,当电压低于3.0V时,充电管理线路
2017-04-14 14:53:12
锂电池快充的奥秘
(CCPre-charge)、大电流恒流充电(CC Fast Charge)和恒压充电(CV)。  锂电池电量耗光之后电压降低,当低于定数值时充电器会使用比较低的电流对锂电池进行预充电,部分能量被转移到
2018-10-10 16:58:18
锂电池电动自行车的优缺点有哪些?如何选购?电动车锂电池价格?
,镍电池充电时,不断都担忧电池发生回忆效应,等用了锂电池,我们都能够松下一口吻,锂电池不带回忆效应。要是还有顾客不晓得怎么给锂电池充电,那无妨看看下面的内容。 2、锂电池电动行车的缺陷 锂电池电动车
2019-05-11 09:51:33
锂电池的PCB封装
请问如何画锂电池电池座的PCB封装
2017-09-20 16:14:29
锂电池的优点和缺点
锂电池优点有哪些?1、锂电池电压平台,单体电池的均匀电压为3.7V或3.2V,约等于3只镍镉电池或镍氢电池的串联电压,便于组成电池电源组。 2、相对电池而言锂电池能量密度。具有贮存能量密度
2019-05-05 10:17:51
锂电池的基本知识
随着物联网的发展,单片机+锂电池,这种组合越来越普遍,单片机厂商也不断推出适合物联网的单片机。先补充锂电池的基本知识…锂电池在充满电的时候,是4.2V;在用完电的时候,不是0V,而是2.7V左右
2021-11-10 06:28:09
锂电池的存放方法
2、锂电池存在的自放电现象,如果电池电压在3.6V以下长时间保存,会导致电池过放电而破坏电池内部结构,减少电池寿命。因此长期保存的锂电池应当每3~6个月补电次,即充电到电压为3.8~3.9V
2019-07-10 11:30:21
锂电池跟蓄电池的区别
要求非常。所以,锂电池长期没有得到应用。随着科学技术的发展,现在锂电池已经成为了主流。  什么是蓄电池?  蓄电池(Storage Battery)是将化学能直接转化成电能的种装置,是按可再充电
2019-06-25 04:20:09
AD8450+ADP1972锂电池充放电,设置锂电池的放电电流为20A时,为什么输出电压会有波动?
AD8450+ADP1972锂电池充放电,设置锂电池的放电电流为20A时,为什么输出电压会有波动(用负载代替锂电池),ADP1972的SS引脚在开启后它会是个上升—下降—上升—下降的波形
2024-01-05 06:04:28
CMOS图像传感器最新进展及发展趋势是什么?
2021-06-08 06:20:31
Gocator三维智能传感器在锂电池缺陷检测的应用有哪些
与负极之间移动来达到充放电目的的种可充电电池,具有高能量密度、电压、寿命长、无记忆效应等优点。锂电池按正极材料分可分为锰酸锂电池、磷酸铁锂电池和三元材料电池锂电池按形状分可分为圆柱电池和方形电池;按外壳分可分为钢壳、铝壳和铝塑膜(软包)三种;按工艺分可分为圆柱卷绕、方形卷绕和方形叠片三种。
2020-07-31 06:24:41
ITU-T FG IPTV标准化最新进展如何?
2021-05-27 06:06:34
LTC4008EGN方案对4节锂电池串联充放电,怎样可以在充电时也能测得锂电池的实际电压
2024-01-04 07:38:12
LTC6804采集24节锂电池电压和8个温度,GPIO1电压读数异常的是为什么?
我正在使用两片6804采集24节锂电池电压和8个温度,然而每个芯片的GPIO1电压读数异常的,高于其他通道和引脚电表读数1V。除此之外,还测得VREF2为3.6V左右,远高于说明书给的参数。每个
2024-01-11 07:48:13
MHP-TA和PPTC在锂电池保护方案中的作用
略有提高。相信下一代产品将会进步提高充电电流,大幅提高充电速度。 不论是采用大电流/普通电压电压/普通电流还是电压/电流,快速充电的本质是提高输入功率,对于锂电池来说, 都是需要研发适合大电流
2018-10-08 15:24:11
TP5400锂电池充电问题。
`如图。锂电池充电电路。其中VBAT接的是锂电池,然后问题是,输出只有3.3V。没有5V,求大神解答下。`
2018-06-22 11:03:15
VisionFive 2 AOSP最新进展即将发布!
非常开心地在这里和大家提前预告,我们即将发布VisionFive 2 集成 AOSP的最新进展!请大家多多期待吧~ 此次通过众多社区成员的支持和贡献(https://github.com
2023-10-08 09:15:13
【浩博电池资讯】8大保护锂电池的保护板
。4.均衡保护:可实现在充电中对电压过高的电池进行放电。在专业范畴上,达锂电池保护板唯安全,从不将就,永不般。具有强壮的研发团队,用不中止立异的脚步,用科学慎重的精力,不断提高的科研才能,在锂电池范畴研究数十年,不断移风易俗,迄今已推出第四立异产品。
2019-08-01 10:19:13
【转】锂电池长期充满电存放有什么危害
SEI膜,会产生助负极成膜类气体,会出现胀气(鼓包)现象;锂电池内部晶体过于活跃导致电池胀气(鼓包),般原因是电池过充、过放、充电电流过大、长期满电存放;锂电池内部晶体长期活跃度,会让电池慢慢
2016-09-03 20:37:53
【转帖】文读懂锂电池容量这个概念
,都有这样的体会,就是当锂电池从充满电压4.2V放电到3.7V时,时间很长,但旦过了3.7V就放电很快了,没错,确实这样。下面翻阅锂电池些资料,给大家做个总结。先说电池的放电平台,就是指
2018-08-28 16:15:14
不带过放保护的0V锂电池可以使用电压激活吗?加高电压激活后会怎么样呢?感谢各位!
2016-08-08 14:01:22
为什么说射频前端的体化设计决定下一代移动设备?
随着移动行业向下一代网络迈进,整个行业将面临射频组件匹配,模块架构和电路设计上的挑战。射频前端的体化设计对下一代移动设备真的有影响吗?
2019-08-01 07:23:17
介绍IXIAIP测试平台和所提供测试方案的最新进展
2021-05-26 06:46:28
关于单片机控制锂电池充电问题
毕业设计在做个移动电源,20号就要交了。但是现在发现个问题,移动电源用的电池锂电池。但是我之前考虑的锂电池充电只需要给他恒压冲充电就好了,今天无意中了解到这样给锂电池充电很危险。锂电池电压
2014-05-16 00:45:25
关于电源电压放大以及锂电池充电管理模块
,如果按照300mv的标准来放大的话,那到1.2v输出的时候电压就远大于锂电池的充电电压,会烧坏锂电池,那就需要个额外的电路来保护锂电池,是采用锂电池充电管理芯片么?还是其他办法?如果采用充电管理芯片
2013-09-21 21:40:32
动力型锂电池与普通锂电池的差别
小很多。动力型锂电池就是锂电池延生产品其中之。那么动力型锂电池与普通锂电池有什么差别呢?  1、动力型锂电池与普通电池最大的差别,在于其放电功率大,比能量。由于动力型电池主要用途为车用能源供给,所以
2016-01-07 11:37:55
单片光学实现下一代设计
单片光学 - 实现下一代设计
2019-09-20 10:40:49
单片机如何设计锂电池充电器
,锂离子电池的重量是相同容量的镍镉或镍氢电池半,体积是镍镉的40%~50%,镍氢的20%~30%.因此,锂电池具有更高的重量能量比、体积能量比。2)电压,单节锂电池电压平均为3.6V,等于三只镍镉或
2011-11-30 11:04:42
原来丰田是这样应对锂电池内短路的
直在混合动力汽车市场占据绝对的领导地位,2003、2009年又发布了Prius二和三,不过都是使用的NiMH电池。  直到2011年Prius Alpha,开始使用锂电,此时的锂电池锂电池。  在
2016-12-30 19:09:40
电压锂电池锁板问题
日立 双电压锂电池锁板 怎么解锁
2023-12-20 08:42:51
回收锂电池 回收锂电池模组 回收软包锂电池回收 回收圆柱锂电池 回收动力锂电池回收
锂电池,回收三元动力电池,回收锂电池锂电池回收 锂电池模组回收软包锂电池回收圆柱锂电池回收动力锂电池回收,电池回收电芯回收圆柱电池回收新能源汽车电池包回收电车电池包回收汽车锂电池回收 新能源汽车底盘电池
2021-10-30 18:51:47
多串锂电池充电管理--之筋膜枪
般会使用筋膜枪震动来缓解乳酸,达到放松肌肉的作用。功率筋膜枪、电动工具、电钻等般需要使用8.4V/12.6V/16.8V/25.2V串联锂电池供电,电压越高,电机力度越大,于是就催生出了电压
2020-04-18 19:03:52
如何提高锂电池系统的能量密度?
提高锂电池系统的能量密度能让锂电池更好的工作,发挥它的性能,那么怎么提高锂电池系统能量密度的呢?
2021-03-11 07:19:55
封装天线技术的发展动向与新进展
的经典。今年是毫米波5G移动通信发展里程碑式的年,也是奏响封装天线技术进入毫米波5G移动通信与车联网海量应用序曲的年。因此,微波射频网再次特邀国家千人计划专家张跃平教授撰写《封装天线技术最新进展
2019-07-16 07:12:40
开关电源电磁兼容及其研究新进展
开关电源电磁兼容及其研究新进展Review on EMC studies of SMPS 内容. 开关电源技术发展面临的EMC挑战二. 开关电源电磁干扰发射形成和传播三. 开关电源电磁干扰发射的抑制四. 开关电源电磁兼容研究新进展五. 结束语[hide][/hide]
2009-12-23 15:44:22
手机锂电池和开关电源的不同???
手上有块小电路板,原本是输出4V的锂电池供电的,但现在改动了下,用3.7~4.2V各级电压的开关电源代替原本的锂电池。。为什么电路板就不能正常启动了呢。 哪位大神了解的,请慷慨告之。。
2014-09-16 13:08:13
电池锂电池问题?
提个问题:很多小电器使用的是单个或1.5VXN个的电池仓。由于锂电池电压的原因,于是厂家设计了与传统1.5V外型体积样的锂电池,但由于每个1.5V锂电都需要个降压芯片,当需要获得1.5V以上电压
2023-03-15 09:20:15
比较钒电池锂电池
温度和易短路等问题。  虽然在锂离子电池的研发方面已经取得了实质性进展,但是还需要很多工作来延长电池的使用寿命,还要提高电池使用时的安全性并降低材料成本。  “从锂电池的使用量来说,电动汽车产业应该
2015-12-25 15:57:25
电子封装技术最新进展
封装技术的最新进展如下: 4.1 封装新材料 4.1.1 低温共烧陶瓷材料(LTCC)--未来的陶瓷封装 所谓的LTCC是与HTCC(高温共烧陶瓷)相对应的类封装材料,它主要是由些玻璃陶瓷组成,烧结
2018-08-23 12:47:17
电容电池锂电池能互换使用吗?
电容电池锂电池能互换使用吗?13400的锂电容坏了,可以用18650的锂电池代替吗?
2023-03-31 11:33:59
电源管理半导体的新进展
电源管理半导体的新进展1979年电力电子学会在我国成立,此后,人们开始把用于大功率方向的器件称为电力半导体。由于微电子学把相关的器件称为微电子器件,从而也有了电力电子器件之称。电力半导体和电力
2009-12-11 15:47:08
电芯的锂电池保护板原理
12V锂电池保护板12V锂电池保护板,16串磷酸铁锂电池保护板,18650电池保护板,线路板厂在双面线路板设计时都会优先考虑锂电池保护板工作原理,带大家看个单节电芯的锂电池保护板原理;锂电池保护板根据使用IC,电压等不同而电路及参数有所不同,下面以DW01 配MOS管8205...
2021-08-17 07:00:54
聚合物锂电池充电电压简述
1.聚合物锂电池充电方式  目前聚合物锂电池的充电方式般采用恒流恒压充电:电池首先以恒流充电CC,当电池电压升高至定值(4.2V)时,电压保持不变CV,电路中电流降至很小,最终趋于0。2.聚合物
2011-04-18 09:32:48
聚合物锂电池锂电池区别
做成多层组合来达到电压。7.容量将比同样大小的锂离子电池高出倍。二、聚合物锂电池寿命正确的说法:锂电寿命和充电周期的完成次数有关,和充电次数没有直接关系。简单的理解,例如,锂电在第天只用了
2018-04-23 16:33:25
聚合物锂电池锂电池区别是什么?
电压,高分子电池。  6.由于本身无液体,可在单颗内做成多层组合来达到电压。  7.容量将比同样大小的锂电池高出倍。  以上是格氏电池给大家介绍的聚合物锂电池锂电池的区别,更多无人机、模型车锂电池
2017-09-14 14:38:59
薄膜锂电池的研究进展
的最佳选择。简单介绍了薄膜锂电池的构造,举例说明了薄膜锂电池的工作原理。从阴极膜、固体电解质膜、阳极膜三个方面概述了近年来薄膜锂电池关键材料的研究进展。阴极膜方面LICOO2依旧是研究的热点,此外
2011-03-11 15:44:52
请教个基于stm32的锂电池电压采集电路
如题现在想用stm32去采集锂电池的实时电压锂电池是36v的电池 想实时获得电池当前电压值,然后上传给上位机但是不知道电路设计希望大神给予帮助。
2018-01-25 17:11:39
请教懂电路师傅帮忙解答 玩具车电路锂电池如何充电?
方法、1、锂电池A单独充电,充满后,再冲锂电池B,每次充电池。充电同时是否需要端口电池AB的串联线,如果不断开,是否会电池爆炸或者发生危险?方法二、2、用9v电源给两块串联锂电池通同时充电,单块
2017-09-22 21:10:33
请问Ultrascale FPGA中单片和下一代堆叠硅互连技术是什么意思?
大家好, 在Ultrascale FPGA中,使用单片和下一代堆叠硅互连(SSI)技术编写。 “单片和下一代堆叠硅互连(SSI)技术”是什么意思?谢谢娜文G K.
2020-04-27 09:29:55
超级电容器能完全取代锂电池吗?
密度:在应用方面,超级电容器和锂电池最大的区别是锂电池的能量密度,电容器能量密度低。换言之,如果需要存储的能量相同,超级电容器的体积会是锂电池的十几倍甚至几十倍。在些应用场景,体积问题就已经决定了
2022-04-09 16:25:16
车联网技术的最新进展
`直播主题及亮点:在介绍中国车联网的发展历史的基础上,分析目前的车联网产品类型和技术路线,分析5G的技术特点、优势和未来市场发展趋势,介绍北斗与GPS的区别和北斗卫星的最新进展和应用。针对即将成为车
2018-09-21 14:01:58
风光互补技术原理及最新进展
风光互补技术原理及最新进展摘要: 简要回顾国内外风电、光伏技术与应用发展态势,结合风光互补系统应用, 分析、介绍了风光互补LED路灯照明系统、智能控制器设计、分布式供电电源、风光互补水泵系统,并着重
2009-10-26 13:45:56
风光互补技术及应用新进展
风光互补技术及应用新进展   [hide]风光互补技术及应用新进展.rar[/hide] [此贴子已经被作者于2009-10-22 11:52:24编辑过]
2009-10-22 11:51:20
风光互补技术及应用新进展
风光互补技术及应用新进展摘要: 简要回顾国内外风电、光伏技术与应用发展态势,结合风光互补系统应用, 分析、介绍了风光互补LED路灯照明系统、智能控制器设计、分布式供电电源、风光互补水泵系统,并着重
2009-10-19 15:11:36
电子变压器新进展
电子变压器新进展
2009-11-19 17:14:1224
细菌电池新进展
细菌电池新进展 第一个细菌电池可以追溯到1910年,英国
2009-10-28 13:11:16939
燃料电池新进展
燃料电池新进展 早在1839年,英国人W.Grove就提出了氢和氧反应可以发电的原理,这就是最早的氢-氧燃料电池(FC)。但直到20世纪60年代初,由于航天和国防的需要,
2009-10-28 13:50:18732
硅基薄膜太阳电池新进展
硅基薄膜太阳电池新进展  一.引言
2009-12-28 09:35:45650
电动车电池标准研究新进展
电动车电池标准研究新进展 全球产品安全检测和认证领域的领导者UnderwritersLaboratoriesInc.(UL)12月26日宣布,将发布其针对电动车大型电池
2010-03-05 08:53:54783
超宽带雷达技术的新进展
超宽带雷达技术的新进展,有需要的下来看看
2016-12-29 11:57:4116
“硫模板法”可让下一代锂电池更轻更快
如何使锂离子电池变得“更小”是许多的研究人员想要实现的目标。据报道,天津大学科学团队研制出了“硫模板法”,通过石墨烯对活性颗粒包裹的“量体裁衣”,让下一代锂电池更轻便,续航能力也会不断提升。
2018-02-02 13:01:421207
锂电电池方向获得新进展
近日,中国科学院深圳先进技术研究院光子信息与能源材料研究中心电化学团队在长效锂电金属池方向获得新进展。相关成果以《快速模板化制备激光诱导石墨烯用于高稳定性快速形核锂金属电池》(Facile
2019-09-09 11:25:592822
ABS与CATL宣布将共同合作研究下一代船舶用锂电池的推进技术
根据美国船级社(ABS)的最新消息,ABS和中国电池企业CATL将共同合作研究下一代船舶用锂电池的推进技术。
2019-12-11 09:49:37805
锂电池放电截止电压是多少
一般锂电池工作电压3.7V,终止电压3.2V;磷酸铁锂电池工作电压3.26V,终止电压2.5V。铁锂电池充满电的电压,业内称作“终止充电电压”。根据电池工业标准,该电压为额定电压值的1.2倍左右。如3.6V的手机电池,终止充电电压就是4.2~4.3V。
2019-12-16 10:47:4360461
三星发布全固态电池新进展
科学家、大企业长期致力于寻求电池技术突破,在最新一期的顶级刊物Nature Energy中,三星高等研究院和三星日本研究所联合发表了固态电池新进展
2020-03-10 14:00:483747
钛酸锂电池实际寿命_钛酸锂电池电压范围
本文首先介绍了钛酸锂电池实际寿命,其次介绍了钛酸锂电池的优缺点,最后介绍了钛酸锂电池电压范围。
2020-03-23 09:58:3826024
AN112-蓄电池电压测量的新进展
AN112-蓄电池电压测量的新进展
2021-05-13 19:56:281
2nm芯片最新进展 台积电再曝2nm芯片新进展
前不久,台积电、三星电子已经爆出公司2nm芯片新进展,纷纷的寻求下一代 EUV 光刻机,今年台积电将实现3nm的量产,再往后就是在2025年量产2nm了,这也意味着现在2nm 技术战已经打响。
2022-07-05 10:05:352219
下一代先进储能技术无负极锂金属电池的研究进展
目前,基于锂离子插层化学的传统锂电池已经无法满足各种新兴领域对锂电池的能量密度的需求。以高能量密度著称的锂金属电池(LMB)作为具有前景的下一代先进储能技术再次受到了人们的关注。
2022-11-06 21:57:171017
储能锂电池的技术进展
储能锂电池是一种高效的储能方式,可以用于平衡电力系统负荷,储存太阳能和风能等不稳定能源。近年来,储能锂电池的技术不断进步,主要表现在以下几个方面。 首先,储能锂电池的容量不断增加。随着新材料
2023-05-19 17:48:46723
电池锂电池的区别 锂电池电压为0如何激活?
电池锂电池的区别 锂电池电压为0如何激活? 干电池锂电池的区别 干电池锂电池是两种常见的电池类型。它们的区别在于其化学组成、电压、容量、使用寿命和环保因素等方面。 1. 化学组成 干电池
2023-10-23 09:34:552311
5G最新进展深度解析.zip
5G最新进展深度解析
2023-01-13 09:06:071
固态电池/锂电池新进展
固态锂电池(SSLB)由于比液态电解质锂离子电池具有更高的能量密度和更高的安全性,近年来备受研究人员关注。
2023-12-28 09:08:49623
什么是锂电池分容?锂电池分容有什么作用?
什么是锂电池分容?锂电池分容有什么作用? 锂电池分容是指将相同型号的锂电池按照电压和容量进行分类的过程。它的作用是为了确保锂电池在实际使用中的性能和安全性。 首先,锂电池分容可以帮助我们选择电池
2024-01-10 11:42:37836
已全部加载完成
