电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>美国重启对华第四轮加征关税 将对锂离子电池行业造成什么影响
收藏
种高电压锂离子电池组的充电方法的比较
锂离子电池就可能会被过充电。而锂离子电池过充电会严重损害电池的性能,甚至可能会导致爆炸造成人员伤害,因此,为了防止出现单体锂离子电池过充电,锂离子电池组使用时一般配有电池管理系统(Battery
2011-12-14 13:59:05
电池堆栈监控器可以提高混合动力汽车和电动汽车的锂离子电池性能
电池堆栈监控器大幅提高混合动力汽车和电动汽车的锂离子电池性能
2021-01-21 06:13:22
锂离子电池SEI膜的性能影响
锂离子电池电池首次从放电过程中,电极材料与电解液在固液相界面上发生反应,形成一层覆盖于电极材料表面的钝化层。这种钝化层是一种界面层,具有固体电解质的特征,是电子绝缘体却是锂离子的优良导体,锂离子
2019-05-24 07:48:36
锂离子电池主要有哪些类型
  锂离子电池主要有哪些类型  1、根据锂离子电池所用电解质材料不同,锂离子电池可以分为液态锂离子电池(简称LIB)和聚合物锂离子电池(简称LIP)两大类。  2、按充电方式可分为:不可
2020-11-03 15:41:33
锂离子电池保护IC定义和工作原理
锂离子电池以其优越的性能和实用性被广泛应用于各种耗电行业。但是,锂离子电池存在一些明显的缺陷。它具有长时间承受过充电,过放电和过流的能力,这可能会损坏电池甚至导致安全事故。为了解决这些问题,发明
2022-03-22 10:57:44
锂离子电池保护器
锂离子电池保护器IC有适用于单节的及2~4节电池组的。这里介绍这类保护器的要求,并重点介绍单节锂离子电池保护器电路。  对锂离子电池保护器的基本要求:  1.充电时要充满,终止充电电压精度要保护±1
2009-05-27 13:14:12
锂离子电池保护线路相关注意事项
锂离子电池保护线路相关注意事项:  1.不要试图直接短路锂离子电池来强行放电.这样做只有两种结果,一是保护线路起作用,那么什么事也不会发生.二是保护线路失效,那样就会造成过流或直接电芯的短路,就会
2016-01-19 13:45:35
锂离子电池充放电基础知识
锂离子电池是另一种流行的电池类型,用于不间断电源电源(UPS)的设计。这些电池通常用于便携式电子设备。这些都是低维护电池具有高能量密度,体积小,重量轻,使他们适合在大多数便携式设备使用。但是,由于
2022-04-24 10:30:07
锂离子电池充放电安全及38.3认证标准
限制。由于锂离子电池的特性,当电池电压在充电时上升到最高设定电压后,要立即停止充电,避免电池因过充电造成电池损毁而产生危险;电池供电(放电)时,电池电压如果降至最低设定电压以下便要停止放电,避免因过放电而降低使用寿命。锂电池出口运输都要获得UN38.3认证。
2015-10-29 14:17:25
锂离子电池充放电安全及电池检测设计
  手机的锂离子电池充电安全性日益受到消费者重视,因此充电器制造商在设计产品时,须掌握锂离子电池的相关规格和特性,并使用具备完善电池检测及保护功能的充电芯片,以降低过电流、过电压或过温等状况所造成
2018-09-30 16:00:10
锂离子电池充放电设备的保护
提供过流及过压保护,这就要求充放电设备在对锂离子电池进行充放电测试时要具有过电流及过电压的保护功能,同时在电池发生故障造成测试点短路时能够有效地防止测试设备损坏。由于化学电源的生产过程具有不可逆性,且
2018-09-27 10:13:22
锂离子电池充电器电路问题
https://www.elecfans.com/article/83/116/2006/200604163272.html新创意锂离子电池充电器我按照这个方法来在multisim仿真,结果555接到电路就不工作了,然后我用1hz信号源接入输出不和要求,请您指教并附有一定酬劳,谢谢
2018-11-21 21:12:43
正在加载...
