的最佳工作温度进行充电,同时由于电池采用浅充浅放,因此电池的寿命得到延长。 目前,还有一些问题仍然制约着换电模式的发展在电网方面,短距离过网费怎么收取仍是问题。要想真正将小型风电、水电、光伏等电站
2016-02-02 11:52:52
为了防止程序出现未知的停止运行。我们有必要检测这种状态并让单片机重新复位。因此需要知道自己编写的程序运行时间,才能合理的设置看门狗进行喂狗的时间。程序运行的时间要小于看门狗设置的时间。具体是设置一个
2021-07-30 07:04:16
以更高的精度、更强的自信探索开创性的概念,来推动现有技术发展、以创新创造革命、将 5G 愿景转变为现实的过程中,我们不得不在工作中选择更为适合我们的调试、测试解决方案。克服这些难题需要对智能终端设备进行
2019-06-10 06:38:45
有效地址是什么?形式地址又是什么?有何区别?补码加减法是指什么?
2021-07-16 11:33:33
的相位偏移将有效地改变存储控制器接收寄存器的最小有效数据窗口,因此将形成平衡有效数据窗口。时钟偏移调整是FPGA装置中PLL器件的一个组成部分。要确定偏移的值,我们必须考虑到影响信号的布线延迟和任何外部
2017-09-01 10:28:10
我想在 MPC5644A 的 ADC0 上连续扫描 24 个通道(外部复用)。是否可以将 6 个 CFIFO 配置为好像它们在一个大型命令 FIFO 中一样,然后在最后一次转换时获得 EOQ 中断并自动从通道 0 重新开始?如果不是,那么在没有DMA 的情况下有效地进行这种转换的推荐方法是什么?
2023-04-03 06:36:15
最近在学习MSP430单片机,但是在学习完各种模块之后,自己想写一些小项目,,但是不会吧之前的那些模块有效地结合起来,请问你们怎么进行各种模块的拼接的?我总是会出现错误。
2015-05-25 11:42:32
对于PCB设计中,电磁兼容是不可忽略的一个重要环节,同时也是工程师们比较头疼的环节。不必担忧,本文将分享PCB层数设计以及每层如何进行合理布局,理论结合实践的方式论述了如何减少耦合源传播途径等方面减少传导耦合与辐射耦合所引起的电磁干扰,提高电磁兼容性。
2020-10-29 08:03:09
STM32如何有效地接收数据呢?
2021-12-03 07:32:27
协议的 USB
Type-C 多功能取电芯片,支持从充电器/车充等电源上取电给产品供电。XSQ10 可以与锂电池充电管
理芯片组合,支持大电流、大功率快速充电。
*产品应用
小家电、小型加热器
2023-04-28 11:39:15
stm32如何有效地接收数据?
2021-12-06 07:32:17
推出leiditech SD0771P6保护器件,可以有效保护核心芯片的过压、静电损坏。快充用SD0771P6可以做到 可靠的保护功能l瞬态电压保护l静电保护l引脚间短路保护l引脚开路保护及电路故障
2017-07-21 14:16:22
本文旨在以具体案例探讨企业如何进行IPv6地址规划与分配,从而合理和有效地使用IPv6地址资源。
2020-12-28 07:14:11
充电宝换电芯用哪种好
2017-01-08 10:47:39
请问各位大神,小弟刚上大二,我们学校开课先学模电,但是大三的师兄叫我多看下数电,两者结合理解容易一点儿,请问各位大神,你们是怎么学滴?
2012-09-04 08:59:16
拆开里面就是这样,电池没有电了,充电的时候红灯和绿灯交替闪着亮,红灯亮时电压为5伏,绿灯亮时电压为9伏。充电的时候就这样红绿灯交替闪,充不进电,不知道是什么原因。
2012-12-31 14:13:55
文中结合网络技术,采用高性能的以太网控制芯片W5100,利用专用的电能计量芯片CS5460A研究了电参数的远程传输。通过W5100嵌入以太网,可以实现数据的远程传输,有效地将经CS5460A采集的电流值、电压值及功率值传送至PC,较好地完成了电能计量和收费管理。
2021-05-08 06:30:42
用4片AD9910,各种模式输出单片的调试都没有问题。
现在要调多片同步,按照数据手册上的要求进行各个寄存器的配置,25M参考时钟输入,内部用锁相环陪频到1G,就是多片同步不了,12脚一直为高,检测不到有效地SYNC_IN信号,不知道原因,请技术支持帮助
2023-11-27 06:00:09
盖世汽配加油站四--如何有效地把握采购机遇背景 : 在全球性的金融危机蔓延的当下,您是否在为打开国际、国内配套之门而呕心沥血?配套采购的未来发展趋势如何?机会何在?是否在为开拓国际售后市场而绞尽脑汁
2009-08-04 10:48:22
引言在使用stm32或者其他单片机的时候,会经常使用到串口通讯,那么如何有效地接收数据呢?假如这段数据是不定长的有如何高效接收呢?同学A:数据来了就会进入串口中断,在中断中读取数据就行了!中断就是
2022-02-21 06:12:00
;另一方面,已经分配或指配给现有很多无线业务的频谱却在时间和空间上存在不同程度的闲置。那么,如何有效地盘活那些闲置的频谱资源,解决这一制约无线通信发展的新瓶颈?美国科学家Joseph Mitola博士提出了认知无线电(CR)的概念。
2019-08-02 08:21:06
HCNR200/201简介线性光耦在电流采样中的应用如何有效地解决了模拟信号与单片机应用系统的电气隔离问题?
2021-04-08 06:42:23
电源变压器可通过磁场、电磁感应和电路对放大器形成干扰,是音响机器中最大的干扰源。那么到底怎样才能有效地避免由电源变压器对放大器产生的干扰呢?
2021-04-07 07:02:09
如何利用单片机有效地测量占空比
2015-08-15 12:00:02
本文将重点介绍如何在数据变化不频繁的传感器应用中,有效地利用BLE维持低功耗无线运行。
2021-05-18 06:39:46
如何更有效地使用可编程时钟器件?设计SERDES参考时钟源面临的挑战有哪些?如何去实现XAUI参考时钟源?
2021-04-20 06:03:53
华天电力专业生产局部放电测试仪(又称局部放电成套装置),接下来为大家分享如何更有效地使用局部放电监控?如何更有效地使用局部放电监控局部放电的大多数在线监视或定期监视都是使用未经校准的测量方法
2020-12-29 11:04:15
我们已经介绍了应用单片机的外设功能的结构和使用方法。本期我们介绍更有效地应用单片机而必须的外设功能——“中断功能”。
2021-02-25 08:07:05
大家好,这篇文章给大家介绍如何正确解决AirPods单只耳机连接不上、充不上电、闪灯等问题。前言:先判断是耳机坏了还是充电仓坏了,一般出现这类问题都是这两个原因。耳机坏了,如果在保就去线下店免费换
2021-09-15 07:33:28
在嵌入式领域中,嵌入式实时操作系统(RTOS)正得到越来越广泛的应用。采用嵌入式实时操作系统可以更合理、更有效地利用CPU的资源,简化应用软件的设计,缩短系统开发时间,更好地保证系统的实时性和可靠性。内存资源作为嵌入式系统中极为重要的资源之一,其管理机制历来是嵌入式系统设计的重点和难点。
2020-11-25 06:48:44
平板充不进电了,不是电池及充电器的问题,也显示充电标志,但是就是充不进电,请问大家这是哪里的问题?
2013-09-13 11:35:45
怎么有效地保养维护好硬盘 避免硬盘的损坏,我们需要提醒您注意以下事项,尽量避免硬盘出现问题。 1、为您的机器提供不间断电源(UPS) 当硬盘开始工作时,一般都处于高速旋转之中,如果硬盘
2011-02-23 16:13:50
什么是有效地为PSOC4供电而不干扰无线电的推荐方法?我想把它从单一的锂离子电池中释放出来。我现在用电池切断电路直接从电池供电。如果我使用降压调节器,会产生太大的噪音吗?增加另一个LDO是没有意义的吗?
2019-10-17 10:42:54
虽然技术、工艺和材料在不同的时期有不同的变化,但是有效的静电控制程序的设计与实施仍然是基于以下五个概念:1、把静电保护设计到元件和产品内设计你的元件、产品和装配,使其更合理的避免静电放电ESD
2014-02-17 09:24:00
手机电池充不进电去,测电池电压为0V,怎么处理一下呀
2014-08-05 21:06:31
数模混合电路中,数字地和模拟地怎样能比较有效地隔离?我目前的电路在不隔离的情况下干扰比较严重。主要是模拟那边来的干扰,地电流干扰。
2023-04-10 14:48:36
刚上完数电模电,做小设计,自动浇花系统。元件要求只能用数模的元件构成电路。电路要求是湿敏电阻检测干湿发出信号,对比之后使计数器开始计数并使水泵开始浇水,到显示10切断。问题就是怎么才能把它们两个结合在一起,想了好几天了,希望大家有什么方法告知一下,先谢谢大家了。
2018-02-25 19:18:49
充不上电开机就这样
2016-01-27 12:12:21
PCB长距离走线和短距离加个过孔走线哪种走线更合理?
2019-09-25 22:11:32
怎么对元件进行合理的布局操作啊??
2019-04-16 06:36:37
锂电池充电的智能管锂。在充电过程中,采用专业的充电检测芯片来对充电过程进行检测,可以做到精确的智能控制。使用微处锂器和充电管锂芯片相结合的方法可以有效地保护电池、缩短充电时间井延长电池使用寿命。`
2017-08-17 16:02:57
镍镉电池充不进电怎么办
2021-02-24 07:37:56
,也可以优化多用户之间的调度问题。我们给出了几种在未来无线通信系统中可能采用的闭环MIMO方案,包括基于SVD分解和基于码本的预编码技术,分析并比较了它们的性能。仿真结果表明,闭环MIMO技术将有效地提高通信系统的性能。
2019-07-15 07:34:21
如何在射频设计中有效地使用S参数
S参数测量是
2008-07-23 11:36:092424 移轴镜头实拍技巧4 对纵深的被摄体更有效地合焦
2010-02-01 11:19:002479 利用传统舍相调光器更有效地实现可调光固态照明
照明系统设计师几乎要对各种光源(除钨丝灯外)的灯具进行调光,一直以来,调光是都是极具挑战性的工作。在许多应用
2010-04-21 14:05:00845 一、引言 变电站综合自动化是在微处理技术、自动控制技术和远动技术发展到一定程度的基础上,为使变电站二次设备更合理、有效地运行而提出的一种变电
2010-10-30 14:06:122762 AD628可以作为差分比例放大器或者引脚绑定的精密增益模块使用来有效地使用AD628精密增益模块
2011-11-28 17:52:3956 提出了一种基于博弈论的有效分簇路由算法。通过分析和仿真试验,结果表明与LEACH算法相比,该算法使簇分布更合理,达到了延长网络的生存周期的目的。
2012-02-16 16:34:1819 未来5年,全球智能电表应用将明显持续增长。本文中将探讨如何才能使智能电网更有效地运行。 智能电网正迅速从构想变为现实。智能电网包括发电、输电和配电三部分。全球各地投
2012-05-30 12:04:590 如何有效地管理FPGA设计中的时序问题
2017-01-14 12:49:0214 一种更合理的互投控制电路的设计
2017-02-07 16:14:568 控制回路是许多基于MCU的设计中最基本的任务之一。通常这些设计中未充分利用的关键特征和外围设备在现代单片机最有效地实现闭环控制系统。
2017-05-23 08:38:4717 本文档中内容包含如何有效地解读字母汤的温度传感器,其中包含了原理及原理图等。
2017-09-14 11:28:163 未来五至十年内,所有行业的制造企业都将卷入一场争夺战,力争根据客户需求有效地进行生产。客户需要时就可以把定制的产品送到客户手中,以满足客户不同的喜好。企业必须作出战略选择以维持较强的竞争力,投资科技以确保能够持续分析客户偏好和购买习惯相关数据,从而迅速应对市场变化。
2018-01-22 10:52:5515306 本文开始对汇编中偏移地址的定义进行了介绍,其次介绍了有效地址的概念以及如何由有效地址求得物理地址的方法,最后介绍了有效操作地址寻址方式以及介绍了有效地址和偏移地址的区别。
2018-04-16 09:55:0239512 的激化,区块链技术的诞生有效地解决了数据确权的问题,每一份在区块链网络上生成的数据都可以被定义权属关系,数据确权了,它才具有了真正的价值,并且在区块链网络上可以实现数据资产的流转和交易。
2018-09-22 09:00:009132 刚从学校或者是培训机构出来到社会工作的程序员应该怎么合理有效的管理自己的工作和学习?下面是本人的几点分析
2019-05-27 16:38:491645 Cleanbox Technology首席执行官Amy Hedrick致力于为人们创造积极的体验。 她专注于使用增强和虚拟现实的中心,设计卫生和环保的系统,有效地提供VR和AR头显的净化和干燥
2019-06-23 09:45:333051 英特尔公司首席医疗官索托斯(John Sotos)指出,有效地治疗癌症需要使用超精密的 DNA 编纂技术,同时,这种 DNA 技术可用于克服生物武器研制所遇到的挑战。
2019-08-14 09:12:381346 除了智能手机之外,目前大多数的智能设备都采用锂离子电池作为能量提供的一种方式。无论如何锂离子电池的电量都会随着时间而流逝,那么我们如何能够更有效地对电池进行保养从而延长电池寿命呢?
2020-04-13 11:23:351278 本文从AAU天线通道关闭、网络存在潮汐区域的节能方案、增强网络覆盖能力以及合理设置网络切换区域等4个方面来探讨5G网络如何更有效地实现节能,且网络节能后能 确保用户网络 体 验良好,使5G网络资源利用率更高。
2020-04-15 09:13:266687 金陵晚报服务网专家上门检修发现,冰箱一切正常,但吴女士在冰箱使用上却存在许多不当。冰箱维修专家提醒“无论是不是节能冰箱,只有在合理使用的情况下,才能有效地减少耗电量。”
2020-04-20 15:03:30618 ANDON光电插座是安全可靠的电源插座,能合理有效地保护PCB上的光电器件和焊锡电源插座。ANDON組裝后,插入式传感器解决了静电放电(ESD),免去了焊接温度造成的受损和清洗溶剂造成的损伤,避免
2021-11-10 15:40:35316 函数用来减少向心偏移的数值范围,让训练更容易。在训练时,由于非GT角点需要结合角点偏移计算向心偏移,比较复杂,如图a所示,所以仅对GT角点使用smooth L1损失进行向心偏移训练:
2021-03-03 16:02:471860 依据纸吸管机运用越来越普遍,如何有效地搞好日常的维修保养工作上,是一个十分重要的难点。
2021-03-11 09:39:21602 AN-669: 有效地使用AD628精密增益模块
2021-03-19 05:45:258 具超低静态电流的 IC 有效地推动智能可穿戴式设备革命
2021-03-19 11:56:2312 具超低静态电流的IC有效地推动智能可穿戴式设备革命概述。
2021-04-09 16:17:5015 在物联网(IoT)日渐普及下,边缘运算(Edge Computing)越来越重要,这种分布式计算的架构将数据处理由网络中心移往边缘节点,能更快更有效的处理信息;但相对地也使这些边缘运算设备分散在各地甚至是横跨国界,为设备管理带来许多的困难。如何快速有效地管理众多的边缘运算设备,是一个新的挑战。
2022-01-26 16:31:171753 随着社会的发展和人们生活水平的提高,汽车已经成为人们生活中不可或缺的部分。汽车的发展速度也在不断加快,其中最重要的改变就是,汽车电子化程度不断提高,汽车正在不断向自动驾驶及智能化发展,因此电机在汽车中的应用会越来越多。电机的噪声具有噪声频带宽,随机性强,因此如何快速有效地抑制电机噪声就显得尤为重要。
2022-05-10 17:38:453763 和 MOSFET。目前可提供击穿电压为 600 至 1,700 V、额定电流为 1 至 60 A 的 SiC 开关。这里的重点是如何有效地测量 SiC MOSFET。
2022-07-27 11:03:451512 在当今日益拥挤的无线频谱中,干扰变得越来越普遍和严重。鉴于许多无线信号的复杂性和动态性,需要同样动态的测量工具来有效地对部署的系统进行故障排除和维护。
2022-08-22 14:26:281174 高性能UV-C LED与先进的精准UV传感器相结合,确保有效消杀病菌,同时保护用户安全。
2022-09-09 14:13:511222 为了正确有效地使用E5071C网络分析仪,在仪器使用过程中需要注意以下方面。
2022-12-30 11:19:031057 在使用stm32或者其他单片机的时候,会经常使用到串口通讯,那么如何有效地接收数据呢?假如这段数据是不定长的有如何高效接收呢?
2023-02-14 09:50:182057 在下面的示例中,我们将学习如何有效地使用运算放大器作为比较器。
2023-06-27 17:49:53893 电子发烧友网站提供《合成数据的不合理有效性.zip》资料免费下载
2023-07-13 09:29:110
查看更多
