电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>钒流电池池首次获得为英国电网提供动态公司频率响应服务的预审资格
收藏
查看更多
频率响应补偿的MEMS振动分析仪电路图
所示电路是一款高线性度、低噪声、宽带宽振动检测解决方案。该方案适用于要求具有宽动态范围(±70 g、±250 g 或±500 g)以及平坦频率响应(从直流到22 kHz)的应用。
2013-12-30 12:06:153106
放大电路的频率响应的仿真分析
先给大家说一下放大电路的频率响应,如下图所示。
2023-02-25 10:30:261861
电池工作原理与优点
等明显技术优势,主要应用于再生能源并网发电、城市电网储能、远程供电、UPS系统、海岛应用等领域。  公开资料显示,电池一次性充电后,续航能力可达1000公里,充电时间只需3分钟—5分钟,成本造价
2018-10-10 16:39:54
频率响应
我是一名学生,现在在做频率响应的仿真,不知道这个波特图示仪怎么看下限频率,求高手帮忙!这个是电路图!
2011-11-20 00:46:25
频率响应分析
有劳大侠们参考下图,P输入的是频率可变的脉冲信号,应该怎么计算频率响应?也就是使得最后三极管开通、断开的频率中间值?
2012-01-16 15:06:48
频率响应分析
求用labview进行频率响应分析的编程方法
2017-05-03 15:19:30
频率响应分析仪的使用问题
本人对频率响应分析仪1250的使用不太熟悉,我需要用它测试两路信号的幅值差和相位差,谁能帮我说一下仪器设置和测试过程。
2011-04-21 22:47:06
频率响应基本概念
频率响应基本概念比例环节的Bode图积分环节波特图微分环节的Bode图单零点环节的Bode图双极点环节的Bode图双零点环节的 Bode图组合环节的Bode图等效串联电阻零极点输出电容的等效串联电阻
2021-10-28 07:50:45
ADA4817的频率响应及压摆率参数性能远远低于给出的参考值
在使用ADA4817的过程中遇到了很多问题,我使用的是贵公司在datasheet中推荐的电路结构(三运放结构)按照贵公司给出的datasheet带宽1GHz,频率响应曲线但是我在实际应用的过程中
2018-08-16 08:02:28
LSM9DS1的频率响应
嗨, 我们正在寻找具有良好频率响应的9 DOF传感器。我通过数据表但无法获取频率响应详细信息。 你能告诉我Part♯的频率响应吗?。 因为我们想通过这个加速度计进行身体运动+心跳计算。 等待您
2018-09-18 16:47:37
Quested:音箱体积和频率响应
配备了单独的低音炮,才可以对全频段有较好的展现能力。听音范围小,需要在严格的监听位才能保证合理有效的监听效果中场监听音箱:放置在距离您一米半到三米的地方,低音下潜、频率响应以及声压级都会有一定提升。远
2021-08-12 15:25:55
rlc串联谐振电路的频率响应
1.阻抗及阻抗角的频率特性2.电流的频率特性谐振曲线:表明电压、电流的有效值随频率变化的曲线。幅值关系:3.相对频率特性比较不同的rlc串联电路的频率响应在性能上的差异,纵、横坐标采用相对于谐振点
2020-09-04 23:52:43
产生频率响应的原因是什么
和相位失真总称为频率失真,由于此失真是由电路的线性电抗元件(电阻、电 容、电感等)引起的,故不称为线性失真。实现信号不失真放大所以要需研究放大器的频率响应。  放大电路的频率响应可以用幅频特性曲线
2021-01-28 17:00:26
氧化还原液流电池的原理是什么?
氧化还原液流电池是将化学能和电能相互转换。化学能存储于不同阶态的离子中,电解质溶液离子硫酸电解液,电解液通过泵从两个独立的塑料存储罐中流入两个半电池组单元,采用一个质子交换膜(PEM)作为
2020-03-13 09:00:30
关于ADA4817的频率响应及压摆率参数疑问
在使用ADA4817的过程中遇到了很多问题,我使用的是贵公司在datasheet中推荐的电路结构(三运放结构) 按照贵公司给出的datasheet带宽1GHz,频率响应曲线 但是我在
2023-11-20 06:47:02
分析稳定系统中的惯性MEMS的频率响应
如何组合这两种测量产生影响。扩展卡尔曼滤波器就是一个组合滤波和加权函数以计算动态角度估计的算法的例子。图2. 组合单轴传感器输出。MEMS IMU频率响应分析围绕新的MEMS IMU开发稳定系统时,在系统
2019-12-30 08:00:00
哪些参数会影响麦克风频率响应?哪种评估频率响应的最佳方法?
哪些参数会影响麦克风频率响应?哪种评估频率响应的最佳方法?以上来自于谷歌翻译以下为原文 Which are the parameters that impact on the microphone
2019-06-05 14:48:15
开环霍尔电流传感器在全流电池系统中的应用盘点
1.引言电池,全称是全流电池,是一种活性物质呈循环流动液态的氧化还原电池,也是一种新型清洁能源储存装置。在众多储能方案中,与其他储能技术相比,全流电池储能技术因其使用寿命长、规模
2020-08-20 07:24:09
放大电路的频率响应
清华大学放大电路的频率响应课件
2017-12-05 08:51:04
模电课件3频率响应的概念
模电课件3频率响应的概念
2023-09-20 08:22:55
比较电池和锂电池
  电池和锂电池比较起来哪种更好呢?锂电池的话大家都很熟悉,锂电池也是现在的主流电池。而电池作为新型能源电池,大家可能不是很了解。电池电池全称为全氧化还原液流电池(Vanadium
2015-12-25 15:57:25
电话机频率响应不达标
电话机的发送放大电路如下图1,用电声测试仪测试的时候发现发送频率响应曲线没有在如图2的规定范围内,频率小于500HZ部分都超出曲线范围,向上翘起,各位大神可以帮忙看看主要是电路中哪个参数的问题吗?
2013-08-21 10:19:42
电路设计--电路的频率响应
电路设计--电路的频率响应.ppt
2017-08-13 15:58:16
电路设计--电路的频率响应
电路设计--电路的频率响应.zip
2017-09-14 16:32:07
稳定系统中的惯性MEMS的频率响应分析
傅里叶变换(DFT)可将主要频率成份(自测频率)与谐波内容隔离开,这可能导致幅度/频率响应的误差。图7. 自测。结论向高带宽IMU发展的趋势反馈稳定系统的设计提供了显著优势。高带宽使得多传感器系统能够
2018-10-17 09:54:54
绘制信号处理系统的频率响应曲线时,为何DAC和ADC响应下降?
绘制信号处理系统的频率响应曲线时,为何我的DAC和ADC响应下降?
2021-04-13 06:01:10
负反馈的频率响应和相位特性
负反馈的频率响应和相位特性
2007-11-25 11:35:244
阴极旁路及帘栅极旁路对频率响应的影响
阴极旁路及帘栅极旁路对频率响应的影响
2007-11-25 11:36:350
离散系统的系统函数及频率响应
离散系统的系统函数及频率响应:H(z)称作线性移不变系统的系统函数,而且在单位圆上的系统函数就是系统的频率响应。我们知道,一线性移不变系统稳定的充要条件是h(n)必须满足绝
2009-07-25 10:34:2823
连续时间LTI系统的频率响应.ppt
连续时间LTI系统的频率响应:一、连续时间LTI系统频率响应的定义 二、频率响应的性质 三、频率响应的计算
2009-09-16 08:48:110
离散时间系统的频率响应特性
离散时间系统的频率响应特性:离散系统频响特性的定义频响特性的几何确定法一.离散系统频响特性的定义正弦稳态(正弦序列作用下系统的稳态响应)由系统函数得
2009-09-30 19:36:530
频率响应补偿算法
小扬声器的频率响应在低频响应处大大的衰减了。在它的通频带时,扬声器的频率响应是相对平坦的,然后在低于它滚降点(f3)的频率下急速地下降。低于滚降频率的音频部分的
2010-12-25 00:38:5678
示波器的频率响应及其对上升时间测量精度的影响
引言 传统上,示波器的频率响应是高斯型的,从它的BNC输入端至CRT显示,有很多模拟放大器构成一个放大器链。但当代高性能数字示波器普遍采用平坦频率响应。数字示
2006-03-11 13:46:352197
频率响应法--频率特性
频率响应法--频率特性
2009-07-27 14:23:552828
频率响应法--对数坐标图
频率响应法--对数坐标图
2009-07-27 14:24:344526
频率响应法--极坐标图
频率响应法--极坐标图
2009-07-27 14:26:123363
频率响应法--奈奎斯特稳定判据
频率响应法--奈奎斯特稳定判据
2009-07-27 14:27:133603
频率响应法-相对稳定性分析
频率响应法-相对稳定性分析
2009-07-27 14:27:552706
音频变压器频率响应的测试
音频变压器频率响应的测试
2009-08-10 17:53:572289
三极管基本放大电路的频率响应
三极管基本放大电路的频率响应   频率失真:幅度失真和相位失真(p20-21图1.2.9)
2009-11-09 16:30:297309
MP3播放器的频率响应范围是多少
MP3播放器的频率响应范围是多少
2009-12-21 15:04:542336
多媒体硬盘播放器的频率响应/动态范围
多媒体硬盘播放器的频率响应/动态范围   频率响应
2009-12-22 15:05:01816
便携式DVD频率响应/音频信噪比
便携式DVD频率响应/音频信噪比
2009-12-23 09:23:571241
耳机的频率响应范围/佩戴方式
耳机的频率响应范围/佩戴方式       频响范围        频响范围的全称是频率
2009-12-28 14:11:115390
车载功放的频率响应
车载功放的频率响应              频率范围是指音响系统能够回放的最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的
2010-01-04 11:05:262302
车载扬声器的频率响应
车载扬声器的频率响应              频率响应简称频响,是指车载扬声器所能重放的音频信号的最低有效回放频率
2010-01-04 11:45:15988
影碟机的频率响应
影碟机的频率响应              频率范围是指音响系统能够回放的最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的范
2010-01-04 14:46:32918
家庭影院套装的频率响应
家庭影院套装的频率响应              频率范围是指音响系统能够回放的最低有效回放频率与最高有效回放频率
2010-01-04 15:51:531084
频率范围与频率响应是什么意思
频率范围与频率响应是什么意思 前者是指音响系统能够重放的最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的范围;后者是指将一个以
2010-04-01 17:42:1218601
数字语音室的频率响应
数字语音室的频率响应              频率响应
2010-01-07 11:35:36803
频率响应小信号电路图
增益提高技术,虽然大幅度提高了放大器的电压增益,但是电路变复杂了,频率响应必然受到影响,为了分析这种技术给主运放带来的影响,可以画出频率响应小信号等效电路图,
2010-08-16 10:45:421743
频率响应
频率范围是指音响系统能够回放的最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的范围;频率响应是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化
2010-11-01 15:59:132385
基于网络参量的频率响应研究
针对传递函数描述的模拟滤波器频率响应具有上凸尖峰的问题,引入微波网络理论,考察插入衰减这一工作特性参量,分析各自的物理意义,比较了传递函数与插入衰减的异同点,并推
2011-03-21 15:29:2516
LC电路的频率响应谐振
LC电路的频率响应谐振
2011-10-14 17:47:0079
频率响应(FRA)法检测变压器绕组变形
频率响应分析法(FRA)测试的目的1.决定变压器绕组变形的严重程度。2 .定位变形的位置(指哪一相绕组)。 绕组变形的影响
2011-11-10 17:12:2732
音箱的频率范围与频率响应
频率范围是指音响系统能够回放的最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的范围;频率响应是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化而发
2012-10-24 14:52:0610238
放大器极零点与频率响应
放大器极零点与频率响应
2013-09-04 15:25:4234
分析稳定系统中的惯性MEMS的频率响应
分析稳定系统中的惯性MEMS的频率响应
2016-01-07 14:51:090
放大电路的频率响应讲解
放大电路的频率响应讲解,感兴趣的小伙伴可以看一看。
2016-08-26 17:02:460
放大电路的频率响应概述
由于放大电路中存在电抗性元件及晶体管极间电容,所以电路的放大倍数为频率的函数,这种关系称为频率响应频率特性。
2016-09-27 15:53:230
电路设计--电路的频率响应
电路设计--电路的频率响应
2017-02-28 22:50:360
改善开关稳压器频率响应的补偿器网络设计
一个直流到直流开关电压转换器(或“开关稳压器”)控制回路,其特征在于它的频率响应频率响应影响开关稳压器的瞬态变化,精度和稳定性的反应时间,反过来又如何保持在输入电压,负载和占空比变化的设定电压输出。
2017-05-17 17:06:174
频率响应是什么意思_频率响应特性
频率响应是什么意思 频率响应是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化而发生增大或衰减、相位随频率而发生变化的现象,这种声压和相位与频率的相关联的变化关系称为频率响应
2017-10-31 14:13:5027928
负反馈放大电路的频率响应
本文介绍了负反馈放大电路的频率响应,以及频率响应的一般表达式和增益一带宽积。
2017-11-22 19:08:2413
放大电路频率响应相关知识的解析
本文介绍了放大电路的频率响应。研究放大电路的动态指标(主要是增益)随信号频率变化时的响应
2017-11-22 19:54:1715
放大电路频率响应的基本概念及相关知识的解析
本文介绍了放大电路频率响应的基本概念,放大电路频率响应的一些规律和单时间常数RC电路的频率响应的解析。
2017-11-23 14:40:4920
光伏逆变器参与西北送端大电网快速频率响应能力实测分析
常规水、火电机组的有功频率静态特性,修改光伏逆变器控制策略,完成光伏逆变器有功频率下垂控制,实现光伏逆变器参与电网快速频率响应的功能。结合2016年上半年西北电网频率特性试验,首次在国内系统性完成了光伏逆变器快速
2017-12-18 11:18:3623
详细剖析频率响应频率特性和频率失真
频率响应的表示方法→给出共射电路频率特性→定性分析其特点及形成原因,同时介绍几个概念( f L 、 f H 、 BW )→频率失真。
2017-12-23 11:21:0716642
频率响应介绍_频率响应概念
2018-01-10 18:37:257580
频率响应介绍_二阶系统的频率响应
频率响应简称频响,英文名称是Frequency Response,在电子学上用来描述一台仪器对于不同频率的信号的处理能力的差异。同失真一样,这也是一个非常重要的参数指标。频响也称响曲线,是指增益
2018-01-10 19:11:2913411
音响频率响应多少好_频率响应大好还是小好
本文开始阐述了什么是频率响应以及频率响应的确定方法,其次介绍了频率响应的性能,最后分析了音响频率响应多少为好以及分析了频率响应大好还是小好。
2018-03-19 11:16:0771371
由单片机和DDS设计的频率响应测试仪
在模拟电路设计和调试过程中, 测量系统的频率响应特性是非常重要的一步。而市场上能购买到的具有分析系统频率响应的仪器通常都比较昂贵, 而且体积较大, 一般很难接受。为此, 本文介绍了一种成本较低、体积小、操作简单, 能满足大部分系统测量要求的频率响应测试仪的设计方法。
2018-10-26 14:01:162824
频率响应是什么
2019-01-14 16:01:3220093
补偿器网络会如何影响开关稳压器的频率响应和性能
工程师可以通过添加补偿器网络来改善开关稳压器的频率响应。目标是调整频率响应,使开关稳压器的交叉频率最佳定位(提供高带宽),但该单元具有足够的相位和增益余量,以实现良好的动态响应,线路和负载调节以及
2019-04-06 08:46:003761
用示波器的波特图应用分析频率响应
使用罗德与施瓦茨示波器的波特图功能,可以分析设备的频率响应。当激活该软件选件后,用户即可分析 10Hz 至25MHz范围内的频率响应,而无需任何额外设备,且成本远低于专用测试设备。
2019-01-25 09:09:027511
电力系统动态频率如何进行分区响应和特征分析的方法研究资料说明
大规模电力系统动态频率响应具有明显的空间分布特征,深入研究与分析电力系统动态频率响应的时空分布特征对实现大规模复杂电力系统频率控制具有重要意义。本文在对多机电力系统动态频率过程分析的基础上,详细阐述
2019-05-31 17:25:4712
频率响应曲线增益案例摘要
放大器或滤波器的频率响应显示输出增益如何响应不同频率的输入信号,放大器产生增益,而滤波器改变电信号相对于其频率的幅度和/或相位特性。由于这些放大器和滤波器在其设计中使用电阻器,电感器或电容器网络(RLC),因此这些电抗元件的使用与电路频率响应特性之间存在重要关系。
2019-06-27 16:21:009670
电子技术基础教程之频率响应的详细资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是电子技术基础教程之频率响应的详细资料说明包括了:1 放大电路的频率响应,2 单时间常数RC电路的频率响应,3 共源和共射放大电路的低频响应,4 共源和共射放大电路的高频响应
2019-09-24 15:27:0014
电路的频率响应学习课件免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是电路的频率响应学习课件免费下载包括了:1.网络函数,2.RLC串联电路的谐振, 3.RLC串联电路的频率响应,4.RLC并联谐振电路,5.波特图,6.滤波器简介
2020-11-03 17:30:4720
Moku:Lab频率响应分析仪的应用指南
在这份应用指南中,我们使用Moku:Lab频率响应分析仪来测量线性电压调节器在不同频率激发下的增益与相位。我们将使用一个注入变压器把微小信号注入一个反馈回路,观察两个不同负载电容的相位裕度。
2022-04-24 14:13:02752
绕组变形测试-频率响应分析法
频率响应分析法,用于变压器绕组变形检测技术。
2022-08-08 17:01:020
电源技巧:如何在隔离式电源中测量频率响应
2022-11-04 09:51:390
均衡技术使DAC频率响应趋平化
数模转换器(DAC)在仪器仪表和无线通信等应用中将数字数据转换为模拟电压或电流。DAC的输出频率范围一般为直流至小于fS/2,其中 fS是输入更新频率。然而,大多数DAC的输出频率响应根据sin(x)/x (sinc)频率响应包络滚降。
2023-01-17 09:11:483521
电源稳定性分析-Moku:Lab频率响应分析仪应用指南
电源稳定性分析Moku:Lab频率响应分析仪应用指南在这份应用指南中,我们使用Moku:Lab频率响应分析仪来测量线性电压调节器在不同频率激发下的增益与相位。我们将使用一个注入变压器把微小信号注入
2022-03-17 09:32:06464
如何使用LOTO示波器 绘制 频率响应特性曲线?
的最重要的特性就是频率响应特性曲线。大部分时候,我们需要了解它的频率响应曲线来进行系统设计和验证。LOTO示波器的上位机软件具备了扫频和频响特性曲线测绘功能。如果购
2022-08-30 17:28:53938
MSP-300-200-B-2-W-1压力传感器的频率响应特性
MSP-300-200-B-2-W-1压力传感器一般都有自己独特的参数,其中一个参数叫做频率响应特性,而频率响应特性是每个传感器都需要考虑的,压力传感器也不例外。那么压力传感器的频率响应特性到底是什么。频率响应是什么意思?
2023-06-13 14:21:36378
从时域波形理解频率响应
从频域看频率响应曲线图如下,依次取三个不同大小的频率,分别是f1,f2和f3。
2023-09-21 11:29:04600
运放的轨对轨特性、频率响应、相位裕度以及动态性能
运放的轨对轨特性、频率响应、相位裕度以及动态性能  运放是一种重要的电路元件,常常用于信号放大、滤波、电压比较和信号调制等应用中。重要的是,运放有许多关键的性能指标,例如轨对轨特性、频率响应、相位
2023-10-29 11:22:03737
接近传感器的频率响应
接近传感器的频率响应
2024-01-11 09:22:32158
介绍示波器频率响应、FFT功能以及探头衰减比对测量
介绍示波器频率响应、FFT功能以及探头衰减比对测量  示波器是一种测量电信号波形和信号参数的仪器。在工程领域,示波器广泛应用于电子电路设计、维修和故障排除,以及通信和信号处理等方面。其中,频率响应
2024-01-19 15:54:57292
使用RS示波器和频率响应分析选件进行电源控制环路响应测量
动态响应。海洋仪器解决方案使用RTx-K36频率响应分析(波特图)选件,在示波器上轻松快速地分析低频响应:表征多种电子设备的频率响应,包括无源滤波器和放大器电路;
2024-01-20 08:30:28192
数字滤波器的频率响应与模拟滤波器的频率响应有何区别
数字滤波器的频率响应与模拟滤波器的频率响应有何区别  数字滤波器和模拟滤波器是用于信号处理和滤波的两种主要类型的滤波器。尽管它们的目标都是改变信号的频率响应,但数字滤波器和模拟滤波器之间存在一些重要
2024-02-05 09:10:16280
已全部加载完成
