液流电池是一种通过两种带有相反电荷(电解质)的液体交换离子,然后直接将化学能转换成电能的可循环使用电池。
2014-09-11 10:26:27
1490 目前已商业化的锂离子电池电极材料中的过渡金属存在溶解等交叉效应,严重影响着电池的循环性能。然而,当前关于交叉效应的研究大都基于氧化物正极的半电池,对氧化物正极和锂金属负极电池中交叉化学物质的影响知之甚少。
2022-08-29 10:29:39
801 20世纪70年代,钠离子电池和锂离子电池几乎被同时开展研究,后来由于锂离子电池的成功商业化推广,钠离子电池的研究有所停滞。直到2010年后,随着对可再生能源利用的大量需求以及对大规模储能技术的迫切需要,钠离子电池再次迎来了它的发展黄金期。
2022-09-06 15:05:29
7224 。碳基负极材料具有资源丰富、导电性能好、循环性能稳定、无毒等优势,受到了研究人员和产业界的广泛关注。针对不同种类的碳基材料展开论述,讨论了影响碳基负极材料储钠性能的关键因素和储钠性能的优化策略,并对该领域最新的研究进展和所面临的挑战进行了展望。
2022-12-29 11:21:46
3075 的成本相对较高。此外,全球对锂资源的需求也持续增长,可能面临供应瓶颈的风险。因此,研究人员开始寻找替代锂的电池材料,其中钠是一个备受关注的候选者。钠在地壳中的分布比锂更为丰富,价格也相对较低,具有潜在的替代锂的优势。相比于锂离子电池,钠离子电池的优势如图1所示。
2023-12-03 16:08:27
906
DN516- 1μAIi同步升压转换器可延长便携式设备的电池寿命
2019-06-14 11:19:28
著名材料学家崔屹与美国前能源部部长、诺贝尔物理奖得主朱棣文组成的研究团队,最近在金属锂电极的实际应用研发方面取得重大突破。金属锂具有极高的理论比容量和理想的负极电位。以金属锂为负极的二次电池,具有高工
2016-12-30 19:16:12
DN1014- 80μA静态电流同步降压控制器可延长汽车应用中的电池寿命
2019-07-18 08:18:15
的电极效果并不理想,信号传递很不稳定。 据介绍,石墨烯的导电性能非常优异,测试中这一材料制作的电极实现了稳定的脑电波信号传递,神经元的一些特性也没有因为与电极连接发生改变。 研究人员说,接下来他们会
2016-02-01 15:39:08
LTC4099,电池调节器使用I2C控制电池调节器延长锂离子电池的使用寿命。锂离子电池自然老化,预计寿命约为三年
2019-07-12 07:37:46
尽量地延长可再充电电池组的循环寿命
2019-07-04 15:05:23
DN238-SOT-23 SMBus风扇速度控制器可延长电池寿命并降低噪音
2019-07-25 10:06:36
。 据悉,硅基材料是目前最具应用前景的锂离子电池负极材料之一,其容量是老百姓现在所使用电池的10多倍。但在实际应用方面仍存在着循环性能差、制造成本高的关键瓶颈问题。为了解决这个难题,课题组经过不断测试
2016-01-12 16:23:38
循环性能对锂电池的重要程度无需赘言;另外就宏观来讲,更长的循环寿命意味着更少的资源消耗。因而,影响锂电池循环性能的因素,是每一个与锂电行业相关的人员都不得不考虑的问题。那么有哪些因素会影响锂电池
2016-12-12 21:04:01
循环性能对锂电池的重要程度无需赘言;另外就宏观来讲,更长的循环寿命意味着更少的资源消耗。因而,影响锂电池循环性能的因素,是每一个与锂电行业相关的人员都不得不考虑的问题。那么影响到锂电池循环性能的因素
2016-10-12 21:13:27
效应和绿色环保。中国新能源汽车在“十三五”期间将快速发展,届时将带动锂电池材料快速增长。我司可提供锂电池电极材料SEM测试,粒径测量,锂电池电池材料涂片氩离子抛光制样,为锂电池电极材料行业提供好的研发
2017-07-07 10:22:27
问题,且有利于电池组中单体电池的容量平衡,降低对电池一致性的要求,还能延长电池使用寿命。 ②电压敏感隔膜。在隔膜部分微孔中填充一种电活性聚合物,在正常充放电电压区间,隔膜呈绝缘态,只允许离子传导;当充电
2013-05-29 10:23:24
锂离子电池、电池组按行业安全测试标准均有通过。影响锂离子电池安全性的主要因素有电池的电极材料、电解液以及制造工艺和使用条件等。随着材料科学和制造工艺的进步,采用具有较高热稳定性能的电极材料,选择含有
2013-05-25 10:54:58
(VK-LA20)1、纳米氢氧化铝(VK-LA20)用到锰酸锂,钴酸锂,磷酸铁锂里面显著提高锂电池的循环性能,放点容量,倍率性能,更好的为锂离子的循环提供通道。2、锂离子电池正极材料中添加适量的纳米氢氧化铝
2017-07-05 15:09:04
如何去提高锂离子电池硅基负极循环性能?
2021-05-13 06:02:45
锂离子电池中使用量最多的正极材料有哪几种?如何选择动力型锂离子电池的正极材料?
2021-05-12 06:57:10
循环性能对锂离子电池的重要程度无需赘言;另外就宏观来讲,更长的循环寿命意味着更少的资源消耗。因而,影响锂离子电池循环性能的因素,是每一个与锂电行业相关的人员都不得不考虑的问题。以下文武列举几个
2016-01-08 09:56:01
导读:每一个锂电行业的人员都不得不考虑锂离子电池循环性能,而更长的循环寿命意味着更少的资源消耗。那么究竟什么什么决定着锂离子电池循环的性能的那?材料种类:材料的选择是影响锂离子电池性能的第一
2018-11-30 16:43:56
循环性能对锂离子电池的重要程度无需赘言;另外就宏观来讲,更长的循环寿命意味着更少的资源消耗。因而,影响锂离子电池循环性能的因素,是每一个与锂电行业相关的人员都不得不考虑的问题。以下文中列举几个可能
2018-11-30 16:50:41
电池电极要求更高的看法。研究人员们在深入探索锂离子电池电极中的微小粒子如何表现后发现,为电池进行快速充电以及高功率快速耗电作业,并不至于像一般所认为的那样容易耗损,而缓慢进行放电与充电的好处也可能一直被
2014-09-22 16:25:23
、冲击、碰撞等条件的考验。某些锂电池在与系统通信时进行充放电并根据一定频率接收数据信息。 影响锂电池包循环寿命的因素是多方面的。锂离子电池的应用越来越广泛,对锂电池的需求在数量和质量上都提出更高的要求。循环寿命直接影响锂电池的使用时间和品质,因此生产厂家对其影响因素的研究是十分必要的。
2018-08-16 09:28:25
分解氢氧化锂外,似乎还起到了保护锂金属负极的作用,使电池对于过量的水有一定的免疫性。没有它,同量的水会直接使电池失效,完全无法充放电。由于石墨烯氧化物具有多孔性,研究人员估计这种电池可循环超过2000
2016-01-11 16:15:06
关键字: 太阳能电池 玻璃纤维 光纤 来自日本的研究人员开发出一种“纤维状无TCO染料敏化太阳电池
2009-04-14 14:23:10
钠电池的研究最早始于上个世纪七十年代,历经半个世纪的探索,钠离子电池的倍率性、循环稳定性和寿命还远未达到商用要求,其主要原因在于正负极材料发展的不成熟,特别是负极材料。那相比碳基钠离子电池负极未来的如何?开发的难点?而与它相对的,锂离子电池有哪些优劣势呢?
2018-10-30 15:05:53
纳米氧化镁应用在电池中有什么效果1.在钴酸锂电池纳米氧化镁VK-Mg30D中镁离子的掺杂,可形成固溶体,稳定晶格,提高循环性能。2.尖晶石锰酸锂电池,杭州万景 ***在以尖晶石锰酸锂作正极材料
2015-04-08 09:02:38
形成的氧化铝。这种电池有一种称为 BASE 膜的可渗透膜,可以选择性地导出钠离子。碱是贝塔氧化铝固体电解质的简称。硫化钠电池的结构正电极为硫,钠为负电极。两个电极都被选择性地透过钠离子的 BASE 膜
2022-04-28 10:53:27
作为目前新能源汽车的主要动力,锂离子动力电池具有比能量和电压相对较高、工作温度范围较宽、无记忆效应、循环寿命相对较长等优点。从结构组成上看,锂离子动力电池主要由正极材料、负极材料、电解质、电池隔膜
2018-10-10 15:23:39
锂离子蓄电池的安全性一直受到人们关注,现在仍然是研究热点。文章综述了锂离子蓄电池安全的测试方法,包括测试标准、测试内容的实质以及对安全性的研究方法,如ARC(加速量热)、DSC(差分热扫描)、TGA(热量分析)、XRD(X射线衍射)等,以及这些方法在研究材料热稳定性方面的应用。
2011-03-11 15:55:01
性能和可靠性两大类,寿命是衡量其电性能的重要指标之一。对于能量型电池,一般认为电池的可用容量衰减到初始容量的80%时,即为寿命终止。电池的寿命包括循环寿命和日历寿命,前者是指电池以一定的充放电制度进行
2021-04-22 10:42:43
2022-08-30 08:15:15
材料为负极,以含锂的化合物作正极的锂电池,在充放电过程中,没有金属锂存在,只有锂离子,这就是锂离子电池。 锂离子电池是锂电池发展而来。正极主要成分为LiCoO2,负极主要为C。 充电时 正极反应
2015-12-28 15:10:38
锂离子电池特点锂离子电池的发展历史锂离子电池类型锂离子电池 的主要组成部分锂离子电池的制作工艺石墨烯在锂离子电池电极材料的应用
2021-03-01 11:32:24
锂离子电池的基本组成及关键材料,锂离子电池是化学电源的一种。我们知道,化学电源在实现能量转换过程中,必须具备以下条件。① 组成电池的两个电极进行氧化还原反应的过程,必须分别在两个分开的区域进行,这有
2013-07-03 18:26:27
低温和耐高温锂离子电池。3.充电特性 锂离子电池的充电特性曲线在恒流恒压下充电时,若充电上限电压为4.1V,则应以0.5CmA以下的电流充电。4.放电特性 锂离子电池在标准充电后以0.2CmA
2013-06-13 13:36:23
的市场需求。在过去几十年中,研究人员提出了多种新型负极材料,这些材料通常表现出理想的电势范围、更高的容量、优异的倍率性能以及长的循环寿命等优势,但具有初始活性锂损失较大(ALL)这一不足。因此,在全电池
2021-04-20 16:15:15
负极,负极处于富锂状态,放电时则相反。 锂离子电池以碳素材料为负极,以含锂的化合物作正极,没有金属锂存在,只有锂离子,这就是锂离子电池。锂离子电池是指以锂离子嵌入化合物为正极材料电池的总称。 当
2020-11-03 16:11:42
,锂电池电极材料极片的内部结构、极片孔隙度的测量,可以依据孔隙度判断锂电池材料的吸液性,进而判断锂电池材料的循环寿命,这就是解剖锂电池材料极片截面研究内部结构和孔隙度的观察意义所在。对送检材料截面抛光前后
2020-12-16 15:39:08
Venkat Viswanathan提出了同样的问题。在最近发表的论文中,他和他的同事提出了一个量化电池化学研究进展的“技术成长曲线(hype cycle)”。 这些研究人员统计新发表关于特定电池
2018-10-09 10:28:23
,研究团队开发了一种分析电池中不同催化剂活性的方法,现在可以基于这项研究来试验多种可能的材料,以确定控制催化剂活性的物理特性,最终能够预测催化剂的反应活动。 锂-空气电池原理与锂离子电池类似,而后
2016-01-13 16:04:23
可延长电池动作时间的电源电路可携式数位电子机器的电池电源只能提供有限的电力能量,它与一般AC110V 低阻抗(impedance)、可以供给无限电力能量的商用电源设计方法截然不同
2009-09-22 09:57:22
20 电视机除尘可延长使用寿命 在电视机的上方和侧面有一些散热孔,灰尘非常容易从这些地方落进去。灰尘积得多了,就可能损
2010-02-22 10:00:33
938 高能效新的纳米硫化锂/硅电池
美国Stanford大学研究人员于2010年2月27日宣布,验证了高能效新的纳米结构硫化锂/硅可充电电池体系。
2010-03-02 09:05:42
731 飞兆半导体推出N沟道MOSFET器件可延长电池寿命
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)因应手机、便携医疗设备和媒体播放器等便携应用设备的设计和元件工
2010-03-20 08:51:55
1143 导读:最近,韩国相关研究人员设计了一种纤维素纳米垫(c-mat)隔离膜,通过在大孔聚合物上添加多孔纤维素的方法,有效解决了传统隔离膜技术电池在高温下循环性能下降,并进一步预防电极间的电流泄露问题。
2016-07-27 14:33:15
916 我们最关注的电池莫过于锂离子电池,因为我们的手机、pad、笔记本的电池就是锂离子电池,它的续航能力也一直是企业研究的一个重点方向。循环性能对锂离子电池的重要程度无需多言,就宏观来讲,更长的循环寿命
2017-11-16 10:15:56
10 美国研究人员设计出一种新材料,可望用于制造性能稳定的大容量锂离子电池,使智能手机、电动汽车等的续航时间延长到目前的两倍多。
2018-05-30 11:16:00
1074 钠离子电池的概念起步于上个世纪80年代与锂离子电池几乎同时起步。钠离子电池的工作原理与锂离子相似,充电时,Na+从正极材料中脱出,经过电解液嵌入负极材料,同时电子通过外电路转移到负极,保持电荷平衡;放电时则相反。
2018-03-05 14:42:19
48999 据外媒报道,德国卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)的研究人员,提出一种适合储能应用的新型高熵材料。他们在论文中报告,以最近设计的多阳离子过渡金属基高熵氧化物为前体,LiF 或NaCl为反应物,用简易机械化学方法,制备多阴离子和多阳离子化合物,从而生成锂化或钠化材料。
2019-05-23 16:06:51
1050 由Jong Min Yuk教授领衔的一批来自韩国高级科学技术研究所的专家团队发现,在使用硫化铜制备电极后,钠离子电池的可用性大大增加,包括但不限于容量和充放电性能。专家称,如果每天充电一次,当前的钠离子电池原型可使用5年甚至更久。
2019-08-04 11:32:44
5709 据外媒报道,瑞典查尔默斯理工大学(Chalmers University of Technology)和韩国庆尚国立大学(Gyeongsang National University)的研究人员,使用离子液体Py1,4TFSI作为电解质添加剂,以延长锂硫电池的循环寿命。
2019-08-20 15:02:04
1212 钠离子电池使用的电极材料主要是钠盐,相较于锂盐而言储量更丰富,价格更低廉。由于钠离子比锂离子更大,所以当对重量和能量密度要求不高时,钠离子电池是一种划算的替代品。
2019-08-26 14:21:26
41193
据外媒报道,韩国蔚山国家科学技术研究院(UNIST)的研究人员,演示了一种新型无溶剂单锂离子导电共价有机骨架。这项研究由 UNIST能源和化学工程学院的教授Sang-Young Lee 和Sang
2019-09-11 10:51:01
921 莫斯科的科学家开发出一种用于金属离子电池的钛基电极材料,他们称挑战了该元素阴极电位的感知智慧,这可能为研究人员提供一个可持续设计、经济高效的钛基电极的场地。
2020-04-03 09:12:34
2551 据外媒报道,美国科学家已经开发出一种碳纳米管来制造带有硅阳极的锂离子电池。该设备在1500次循环后的容量保持率优于87%。研究人员说,他们的发现克服了将硅用作阳极的许多障碍,开拓了锂离子电池中电极材料的使用。
2020-04-08 16:24:27
2417 南丹麦大学(USD)研究钠离子电池的科学家们发现,一种包含铁、锰和磷的新型电极材料可以提高电池的功率和容量。
2020-04-23 22:05:55
2870 5月6日,从中国科学院深圳先进技术研究院获悉,来自该研究院等单位的研究人员,成功研发出了一种基于不溶性有机负极材料的新型镁基双离子电池(Mg-DIB)。相关研究成果发表于国际顶级能源材料期刊《能源存储材料》上。
2020-05-07 14:24:21
3145 硫化氢对于功率半导体而言,是最具威胁的腐蚀性污染物。IGBT模块在运行期间温度通常会上升形成高温,再加上施加的电压和硫化氢污染,会发生反应生成硫化铜(Cu2S)晶体。
2020-07-09 17:12:03
1618 研究人员正在应用人工智能技术,旨在延长电池的使用寿命并监测电池的健康,为下一代电动汽车和消费电子产品提供动力。
2020-07-27 10:21:25
738 钠离子电池与锂离子电池的对比。锂离子电池本身也开始面临着增长的极限,尤其是使用寿命与能量密度的提高越来越困难,所以寻找新的替代技术有了天然的需求。钠资源丰富,开采费用仅为锂的百分之一,因而钠离子电池的研发成为科研人员争相开发的热点领域。
2020-08-03 09:31:52
44880 研究的储钠电极材料,对照当前锂离子电池的发展状况,从应用角度分析钠离子电池的优势,以及建议一些可行的材料研究方向和可实用的钠离子电池体系,希望对钠离子电池的研究及应用有借鉴作用。
2020-08-03 09:50:32
8942
在一项新研究中,由美国能源部阿贡国家实验室研究人员领导的一支研究团队展示了一种容量更高的阳极材料。该复合材料最初为钠离子电池研发,而商用钠离子电池比锂离子电池的使用次数更少。于是,该项研究就试图将此种材料应用到锂离子电池中。
2020-08-24 11:58:50
647 此外,研究人员还对无负极电池进行测试,以评估其安全性。他们根据研究结果设计出的电解质可以优化电池性能,并将其寿命延长至充放电循环次数可达200次。研究人员表示,他们将继续进行研究,使无负极电池达到实际应用水平。
2020-09-12 09:37:25
2152 全球的研究人员都在寻找更便宜、更好的锂离子电池材料,为电动汽车等大型机器提供动力。目标之一就是找到锂金属氧化物电极的替代品,取代含钴的电极。钴是手机和笔记本电脑电池中常见的一种元素,但是过于昂贵且容量不足,无法支持电动汽车长距离行驶。
2020-09-29 10:17:38
1542 在改善锂离子电池性能的过程中,研究人员大多把精力放在活性物质材料研究与改性上,忽视了导电剂、粘结剂形貌及其与活性物质之间相互作用,以及在电极浆料制备过程中影响浆料分散性的因素。另外,电极材料能够决定
2020-09-29 14:58:50
9409 据外媒报道,中国科学院和代尔夫特理工大学(TU Delft)的研究人员开发出一种预测钠离子电池原子结构的方法,这在世界上尚属首次,将大大推进钠离子电池研究。该类电池将成为仅次于锂离子电池的重要技术。
2020-11-16 10:19:42
1817 作为电动汽车和消费电子产品等可再生应用的高性能电源,锂离子电池(LIB)需要能提供高能量密度、而不影响电池寿命的电极。据外媒报道,美国西北大学(Northwestern University)等机构的研究人员探讨高能量密度LIB电池正极材料发生降解的根源,并开发缓解降解机制的策略,以提升LIB电池性能
2020-11-30 10:12:08
2152 据外媒报道,韩国研究人员开发了一种可用于全固态二次电池的新型电极结构。如果这项技术得到采用,与现有技术相比,电池的能量密度将显著提高,极大促进高性能二次电池的发展。
2020-12-11 14:03:38
1573 12月11日消息,据外媒报道,韩国研究人员开发了一种可用于全固态二次电池的新型电极结构。如果这项技术得到采用,与现有技术相比,电池的能量密度将显著提高,极大促进高性能二次电池的发展。
2020-12-12 10:38:04
1942 随着现代技术(尤其是电动汽车)越来越多地使用可充电电池,研究人员一直在寻找锂离子替代材料,以用于可充电电池。据外媒报道,圣路易斯华盛顿大学麦凯维工程学院(McKelvey School of Engineering)的材料科学家们,在氟中发现一种潜在的锂替代品。氟是一种储量相对丰富的轻质元素。
2020-12-15 09:45:43
2776 日本的科学家们展示了一种硬碳电极,可以大大提高钠离子电池的容量。随着对长期性能的进一步研究,这一发现可以使钠离子电池在能量密度上更好地与锂离子电池竞争。
2021-01-11 13:55:41
3211 韩国的研究人员开发了一种高容量的阴极材料,无需使用昂贵的钴(Co)金属就可以稳定地充电和放电数百个循环。电动汽车使用锂离子电池进行远距离旅行的日子即将到来。
2021-03-08 14:25:16
903 美国研究人员开发出了一类新的光学涂层,可以使光伏电池的寿命比平时延长6倍,从而降低更换破旧电池的成本。
2021-03-17 16:32:33
2108 高效的双向主动平衡器可延长电池运行时间
2021-03-19 09:06:20
3 可延长小型电池续航力的超低静态电流 IC
2021-03-21 13:33:29
1 要重视人们思想上对电动汽车、对钠离子电池的接受和认可,能做到这一点,就能让钠离子电池发展的更好。
2021-06-23 13:16:13
4930 未来电池之光?然而真实情况是这样子的吗?本文将带来有关钠离子电池的详细解读。 01钠离子电池的前世 首先要说的是,其实关于钠离子电池技术的研究,并非这几年才开始兴起的,事实上早在上个世纪七八十年代,锂离子电池技
2021-09-23 10:55:57
14886 近几十年来,科研人员已经提出了广泛的纳米材料和相关技术来实现超过传统电池电极的高容量。然而,在考虑电池中的非活性成分后,它们中的大多数显示出低质量负载和面积容量,这会降低电池级能量密度并增加成本。
2022-09-27 15:21:37
677 负极材料在充电时发生还原反应,放电时发生氧化反应,一般具有较低的还原电势。理想的正极材料应满足还原电势低(但必须高于金属钠的沉积电势)、可逆容量大、循环性能稳定、电子和离子电导率高、结构稳定且不怕空气、安全性高、价格低廉。
2022-10-09 11:17:56
20210 钠离子电池中的非活性材料主要包括隔膜、集流体、导电剂、黏结剂等,它们并不直接参与电化学反应,但是必不可少的辅助性材料,其与活性材料的兼容性等因素会对电池性能产生重要影响。
2022-10-10 09:06:03
1430 钠离子电池最早由ARMAND团队于20世纪80年代提出,在90年代经过产业化推广得到技术应用。从2011年起进入成长期。钠离子电池本质是在充放电过程中由钠离子在正负极间嵌入脱出实现电荷转移,与锂离子电池的工作原理类似。
2022-11-22 10:01:59
918 11 月 29 日在钠离子电池产业链与标准发展论坛上,宁德时代研究院副院长黄起森表示,在乘用车应用方面,钠离子电池普遍可以满足续航 400 公里以下的车型需求。 据称,宁德时代则通过首创的 AB
2022-11-29 16:13:06
1707 钠离子电池正极材料开始在产业化之路上“踩油门”。同时,应该看到全球钠离子电池产业化仍处于起步阶段,国内企业已抢占市场先机。
2023-01-10 09:58:59
484 钠离子电池最早在20世纪80年代初出现,随后由于锂离子电池的性能更为优异,钠离子电池的研究一度停滞。2010年后,随着动力电池领域的需求越来越大导致锂离子电池的材料供不应求,室温钠离子电池的研究重新兴起。
2023-02-15 17:16:22
4993 作为钠离子电池的核心部件之一,负极对电池的能量密度、倍率性能、循环性能以及首次库仑效率等有着重要影响。
2023-05-22 16:23:41
1875
和循环稳定性。为了提高可逆循环容量和首次库伦效率,人们开发了针对钠离子电池电极材料的预钠化技术。该技术可以补充因负极反应生成固态界面膜消耗的活性物质,提高电池的可
2023-05-30 09:49:30
1230
钠离子电池的内部结构由正极、负极、电解质和隔膜组成,电极材料通常是钠离子化合物,如钠镍氧化物(NaNiO2)或钠铁磷酸盐(NaFePO4)。圆柱钠离子电池是一种钠离子电池的构型形式,其中正极、负极和电解液等组件以圆柱形状设计和组装。
2023-07-12 09:47:40
929 水系钠离子电池由于具有成本低、安全性高、环保、资源丰富等优点,在大规模储能领域展现了广阔的应用前景。
2023-09-11 09:22:41
585
近期,固态钠离子电池频频“出圈”。9月22日,广州昊威新能源30GWh固态方形钠离子电池项目签约重庆,计划投资100亿元;8月,乐普钠电表示正在搭建钠离子电池固态电解质中试线;7月,比克电池表示已开发出半固态钠离子电池。
2023-10-21 17:05:02
1310
钠离子电池(NIB)资源丰富、成本低廉,可以作为锂离子电池的有益补充。然而,Na+(1.02 Å)的半径比 Li+(0.76 Å)大,容易导致电极材料在去/钠化过程中产生相对严重的机械应变/应力以及缓慢的 Na 离子扩散/反应动力学。
2023-11-02 10:00:44
261
2023-11-14 14:25:19
0 钠离子电池(SIB)原材料储量丰富,在大型储能系统及低速电动车上有着巨大的应用前景。
2024-01-02 14:20:03
254
基于Ni两电子反应(Ni2+/Ni4+)的O3型层状正极材料具有较高的理论比容量,受到研究人员的广泛关注。
2024-01-22 09:18:33
272
MRAM HS4MANSQ1A-DS1用于固态硬盘(SSD)可延长寿命
2024-03-18 10:24:36
48
