电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Vishay 60V TrenchFET第四代n沟道功率MOSFET 专用于标准栅极驱动电路
收藏
查看更多
Vishay发布TrenchFET功率MOSFET--SiR640DP和SiR662DP
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新款40V和60V N沟道TrenchFET®功率MOSFET---SiR640DP和SiR662DP
2011-04-01 10:41:591527
Vishay新款N沟道TrenchFET功率MOSFET再度刷新导通电阻的最低记录
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款8V N沟道TrenchFET®功率MOSFET---SiA436DJ。
2012-06-28 12:50:441092
Vishay推出新款Vishay Siliconix功率MOSFET
Vishay具有业内最低导通电阻的新款12V和20V 的N沟道和P沟道TrenchFET®功率MOSFET。采用业内最小0.8mm x 0.8mm x 0.4mm MICRO FOOT®封装的CSP规格尺寸
2012-11-29 16:37:311694
Vishay推出新款40V N沟道TrenchFET功率MOSFET---SQM200N04-1m1L
Vishay推出新款通过AEC-Q101认证的40V N沟道TrenchFET功率MOSFET---SQM200N04-1m1L。
2012-12-07 14:08:381449
Vishay Siliconix发布新款N沟道TrenchFET功率MOSFET-SiR872ADP
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新款采用热增强型PowerPAK® SO-8封装的新款N沟道TrenchFET®功率
2013-04-23 11:47:111791
60 V第四代n沟道功率MOSFET:业内适用于标准栅极驱动电路的器件
Vishay宣布推出新款60 V TrenchFET®第四代n沟道功率MOSFET---SiSS22DN,业内首款适用于标准栅极驱动电路的器件,10 V条件下最大导通电阻降至4 m,采用热增强型3.3 mm x 3.3 mm PowerPAK® 1212-8S封装。
2019-10-05 07:04:005406
Vishay推出最新第四代600 V E系列MOSFET器件,RDS(ON)*Qg FOM仅为2.8 Ω*nC,达到业内先进水平
Vishay 宣布,推出最新第四代600 V E系列功率MOSFET器件---SiHK045N60E。Vishay Siliconix n 沟道SiHK045N60E导通电阻比前一代600
2022-02-21 11:18:05934
50N06 50A/60V TO-252 MOS管 HN50N06DA
`深圳市三佛科技有限公司 供应 50N06 50A/60V TO-252 MOS管 HN50N06DA,原装,库存现货热销HN50N06DA参数:60V 50A TO-252 N沟道 MOS管
2021-03-30 14:13:25
50N06 60V 50A TO-252 N沟道 MOS原装 现货热销供应
`惠海半导体供应50N06 60V 50ATO-252 N沟道 MOS管HC012N06LS,原装,库存现货热销品牌:惠海型号:HC080N06LSVDS:60V IDS:50A封装:TO-252
2020-11-11 17:30:28
50N06 60V/50A 马达驱动MOS管 TO-252 HN50N06
`深圳市三佛科技有限公司 供应 50N06 60V/50A 马达驱动MOS管 TO-252 HN50N06 ,原装,库存现货热销HN50N06DA参数:60V 50A TO-252 N沟道 MOS管
2020-07-31 14:38:46
8英寸!第四代半导体再突破,我国氧化镓研究取得系列进展,产业化再进一步
成国内首条集晶体生长、晶体加工、薄膜外延于一体的氧化镓完整产业线。行业分析人士表示,氧化镓是第四代半导体材料,在市场对性能好、损耗低、功率密度高的功率器件需求不断释放背景下,氧化镓市场发展潜力巨大
2023-03-15 11:09:59
60VMOS 30N06 TO-252 电流30A 60v场效应管sop8 N沟道MOSFET
型号:HC080N06LS【06N06】丝印:HC606参数:60V 6A 类型:N沟道场效应管 沟槽型内阻72mR低结电容435pF 封装:SOT23-3低开启电压1.8V广泛用于车灯照明、车载
2021-03-08 16:42:08
60V 12A N沟道功率场效应(MOS)管 单管 STD12NF06LT4
`60V 12A N沟道功率场效应(MOS)管 单管 STD12NF06LT4物料链接:http://www.hqchip.com/app/1174_n100官网:www.hqchip.com领品牌红包:hqchip.com/act/coupon`
2019-07-09 15:13:27
60V耐压-50N06 TO-252 60V50AN沟道汽车灯电源MOS管【惠海半导体直销】
60V耐压-50N06TO-252 60V50AN沟道汽车灯电源MOS管【惠海半导体直销】品牌:惠海半导体型HC012N06L2VDS:60V IDS:50ARDS(on)Max:14mΩ封装
2020-12-02 15:59:03
60V耐压50A60V场效应管N沟道 低内阻低开启 低结电容TO-252封装
惠海半导体供应50N06 60V 50ATO-252 N沟道 MOS管HC012N06L,原装,库存现货热销品牌:惠海型号:HC012N06LVDS:60V IDS:50A封装:TO-252沟道N
2020-11-30 14:31:14
60V耐压MOS TO-252封装 n沟道 60v 50a 场效应管 HC012N06L LED照明专用mos
60V耐压mos管50N06_低成本_原厂直销_种类齐全型号:HC15N10 N沟道场效应管 100V15A(15N10)TO-252封装,内阻68mR,可用于加湿器、车灯电源等
2020-12-01 16:18:08
N沟道和P沟道MOSFET的区别是什么
MOSFET 切换高于5V 的电压,则需要另一个晶体管(某种晶体管)来打开和关闭它。P 沟道场效应管P沟道区域位于P沟道MOSFET的源极和漏极之间。它是一个端子器件,具有以下端子:栅极、漏极、源极和主体
2023-02-02 16:26:45
N沟通和P沟道功率MOSFET的特征是什么
功率MOSFET有二种类型:N沟通和P沟道,在系统设计的过程中,选择N管还是P管,要针对实际的应用具体来选择。下面先讨论这二种沟道功率MOSFET的特征,然后再论述选择的原则。
2021-03-02 08:40:51
Vishay 2.5A输出电流IGBT和MOSFET驱动
应用中使用的功率IGBT和MOSFET。 输出级的高工作电压范围提供了栅极控制设备所需的驱动电压。 该光电耦合器提供的电压和电流使其非常适合直接驱动额定功率高达800 V / 50 A的IGBT。对于
2019-10-30 15:23:17
Vishay SQ2361 汽车P 沟道 60V 功率 MOSFET
`Vishay SQ2361MOSFET 符合 AEC-Q101 标准并经 100% Rg 和 UIS 测试。SQ2361 汽车用 P 沟道 60V 功率 MOSFET 的 ESD 保护典型值达
2019-07-09 17:30:39
功率MOSFET结构及特点
栅极(Gate),漏极(Drain)和源极(Source)。功率MOSFET为电压型控制器件,驱动电路简单,驱动功率小,而且开关速度快,具有高的工作频率。常用的MOSFET的结构有横向双扩散型
2016-10-10 10:58:30
第四代CSR8670开发板开发步骤Rev1.2
2017-09-30 09:06:52
第四代北斗芯片发布
在4月26日召开的第十三届中国卫星导航年会(CSNC2022)上,深圳华大北斗科技股份有限公司研发的第四代北斗芯片正式发布。 这是一款拥有完全自主知识产权的国产基带和射频一体化SoC芯片,作为
2023-09-21 09:52:00
第四代移动通信将加速晶振的再次变革
能用还是未知数。那么,4G网络来袭,晶振的再次变革还会远吗?为此,松季电子提到4G网络的到来,电子产品行业的再一次革新将就此展开,晶振行业也将迎来新的发展。  4G是第四代移动通信及其技术的简称。与传统
2013-11-15 15:56:24
第四代移动通信系统有哪些关键技术?
第四代移动通信技术是什么?有什么主要特点?第四代移动通信系统有哪些关键技术?
2021-05-26 07:07:28
Flashtec NVMe 3108 PCIe第四代NVMe固态硬盘控制器怎么样?
)新推出的企业和数据中心固态硬盘外形尺寸(EDSFF) E1.S等行业标准,采用体积更小、且支持第四代PCIe的非易失性存储器高速(NVMe)固态硬盘。  这些固态硬盘要求控制器具备体积小和低功耗的特点
2020-11-23 06:10:45
LN8322 电子烟、无线充 MOSFET 驱动器 LN8322SR南麟代理商30V驱动N沟道MOSFET栅极半桥驱动IC代替RT9612
N8322 是一款可驱动高端和低端 N 沟道 MOSFET 栅极驱动芯片,可用于同步降压、升降压和半桥拓扑中。LN8322 内部集成欠压锁死电路可以确保 MOSFET 在较低的电源电压下处于关断状态
2022-01-12 13:39:25
LT1160的典型应用:半桥/全桥N沟道功率MOSFET驱动
LT1160的典型应用 - 半桥/全桥N沟道功率MOSFET驱动器。 LT 1160 / LT1162是经济高效的半桥/全桥N沟道功率MOSFET驱动
2019-05-14 09:23:01
LT86102SXE/Lontium第四代2端口HDMI / DVI分配器
1.说明LT86102SXE是Lontium的第四代2端口HDMI / DVI分配器,可以将一个HDMI / DVI信号转发到2个HDMI / DVI信号集,最多支持2个不同的HDMI / DVI
2022-03-05 11:59:06
MIMO-OFDM系统为什么能成为第四代移动通信领域研究的热点和重点?
2021-05-27 06:39:06
MIMO和OFDM的结合应用,将成为第四代移动通信系统中的关键技术
。二者的有效结合可以克服多径效应和频率选择性衰落带来的不良影响,实现信号传输的高度可靠性,还可以增加系统容量,提高频谱利用率,是第四代移动通信的热点技术。
2019-06-18 07:12:10
NCE60P04Y 新洁能 -60V -4A SOT23-3L PMOS
”搜索 ,深圳市三佛科技有限公司,咨询客服购买。【***赖,0755-85279055】【60V MOS N/P沟道】HN2310: 60V3A SOT23N沟道 MOS管HN04P06
2020-10-28 16:05:32
P沟道N沟道MOSFET在开关电源中的应用
MOSFET最常用作输入电压低于15VDC的降压稳压器中的高侧开关。根据应用的不同,N沟道MOSFET也可用作降压稳压器高侧开关。这些应用需要自举电路或其它形式的高侧驱动器。图1:具有电平移位器的高侧驱动
2018-03-03 13:58:23
SLD80N06T 80A/60V TO-252 N沟道 MOS
`深圳市三佛科技有限公司 供应 SLD80N06T 80A/60V TO-252 N沟道 MOS,原装,库存现货热销SLD80N06T 参数:60V80ATO-252 N沟道MOS管品牌:美浦森
2021-04-07 15:06:41
具有升压稳压器的半桥N沟道功率MOSFET驱动
LT1336的典型应用是具有成本效益的半桥N沟道功率MOSFET驱动器。浮动驱动器可以驱动顶部N沟道功率MOSFET工作在高达60V(绝对最大值)的高压(HV)轨道上工作
2019-05-10 06:46:05
开关电源设计之:P沟道N沟道MOSFET比较
沟道MOSFET也可用作降压稳压器高侧开关。这些应用需要自举电路或其它形式的高侧驱动器。图1:具有电平移位器的高侧驱动IC。图2:用自举电路对高侧N沟道MOSFET进行栅控。极性决定了MOSFET的图形
2021-04-09 09:20:10
功率隔离电源专用驱动芯片
,即可实现 6.5~30V 输入电压、多种输出电压、输出功率高达 15W 的隔离电源。VPS8703 内部集成两个 N 沟道功率 MOSFET 和两个 P 沟道功率 MOSFET,并组成桥式连接方式。芯片
2022-11-11 14:44:13
新应用 | DPO70000横扫第四代串行测试
组合包括50多种解决方案,用于企业、数据通信、移动通信和显示等应用中的物理层一致性测试、特性分析和调试。同时适用于第三标准第四代标准的解决方案,提供自动测试设置和执行、内置报告选项、深入分析等多种
2016-06-08 15:02:10
新应用 | 横扫第四代串行测试(之二)
接上篇横扫第四代串行测试文章,隔得太久大家可能忘记前排文章的内容了,这里就不重复叙述了,上篇直通车→横扫第四代串行测试一 随着各种重大行业规范不断进化,如PCIe,我们的测试测量工具也必须保持同步
2016-07-07 17:28:56
本田第四代混合动力系统技术的设计思想和工作原理是什么
本文通过对本田第四代混合动力系统IMA的工作特性与主要零部件的分析研究,揭示了其基本的设计思想和工作原理,对于国内轻度混联混合动力汽车的研发具有一定的借鉴作用。
2021-05-12 06:08:11
TrenchFET® IV功率MOSFET系列设计更绿色、更小的电源
TrenchFET® IV是TrenchFET功率MOSFET家族中的最新一产品。与TrenchFET III相比,TrenchFET IV的导通电阻(RDS(ON))和栅极电荷(QG, QGD
2013-12-31 11:45:20
英飞凌40V60V MOSFET
,从而在不改变封装体积的情况下提高输出功率。另一个普遍的希望是,能够最终避免采用插件封装的器件(比如TO220、TO247)。阻断电压为40V60V的最新一英飞凌MOSFET,如今可满足设计工
2018-12-06 09:46:29
鑫天鸿第四代强制式干混砂浆罐---专为工人群体而设计
阶段,可见未来5年工地对第四代强制式干混砂浆罐的需求会越来越大。 那么一款专业的工人专用空气净化施工产品应当是怎样的标准呢? 第四代强制式干混砂浆罐的产品介绍: 搅拌机开机后,罐内的砂浆通过手动蝶阀或
2017-06-16 11:00:57
高集成度RF IC是什么?
ADI最新推出设计用于LTE(长期演进)和第四代(4G)蜂窝基站的高集成度RF IC(射频集成电路)系列。LTE是UMTS(通用移动电信系统)标准的增强版,它被视为迈向蜂窝网络中第四代射频技术的终极阶段。
2019-09-30 07:18:19
第四代移动通信系统
本文从基本概念、接入系统、关键技术等几个方面全面介绍了第四代移动通信系统,并简单介绍了OFDM 技术在第四代移动通信中的应用。
2009-11-28 11:46:5942
一种用于功率MOSFET的谐振栅极驱动电路
摘要:介绍了一种用于功率MOSFET的谐振栅极驱动电路。该电路通过循环储存在栅极电容中的能量来实现减少驱动功率损耗的目的,从而保证了此驱动电路可以在较高的频率下工作。
2010-05-04 08:38:1253
Intel 第四代Xeon®可扩展处理器
Intel 第四代Xeon®可扩展处理器Intel第4Xeon® 可扩展处理器设计旨在加速以下增长最快工作负载领域的性能:人工智能 (AI)、数据分析、网络、存储器和高性能计算 (HPC) 。这些
2024-02-27 12:19:48
Vishay推出第三代TrenchFET功率MOSFET,采
Vishay推出第三代TrenchFET功率MOSFET,采用TurboFET技术 日前,Vishay Intertechnology推出两款 20V 和两款 30V n 通道器件,从而扩展其第三代 TrenchFET 功率MOSFET 系列。这些器件首次采用 T
2008-12-08 11:55:09635
Vishay推出背面绝缘的TrenchFET功率MOSFET
日前,Vishay Intertechnology宣布推出业界首款采用 MICRO FOOT 芯片级封装的 TrenchFET 功率 MOSFET --- Si8422DB,该器件具有背面绝缘的特点。 Si8422DB 针对手机、PDA、数码相机、MP3 播放器
2009-01-26 23:24:221152
功率MOSFET的隔离式栅极驱动电路
功率MOSFET的隔离式栅极驱动电路
2009-04-02 23:36:182182
小信号应用60V功率MOSFET
小信号应用60V功率MOSFET  日前,Vishay Intertechnology, Inc.推出采用SOT-923封装的60V N沟道功率MOSFET --- SiM400。该器件为业界最小的60V功率MOSFET,比SC-70和SC-90等封装能节约更多
2009-12-31 09:59:441420
第四代iPhone细节曝光
第四代iPhone细节曝光   北京时间2月9日早间消息,美国数码产品维修网站iResQ今天刊文,曝光了苹果第四代iPhone的更多细节及图片,第四代iPhone要比当前的iPhone 3
2010-02-09 11:00:00746
第四代iPhone细节曝光
第四代iPhone细节曝光
2010-02-22 10:25:18354
Vishay推出500V N沟道功率MOSFET:SiHF8
Vishay推出500V N沟道功率MOSFET:SiHF8N50L-E3 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款500V N沟道功率MOSFET——SiHF8N50L-E3。与前一代器件相比,该器件的
2010-04-07 10:52:52777
P沟道TrenchFET功率MOSFET管Si8499DB
P沟道TrenchFET功率MOSFET管Si8499DB Vishay推出首款采用芯片级MICRO FOOT®封装的P沟道第三代TrenchFET®功率MOSFET --- Si8499DB。在1.5mmx1mm的占
2010-04-29 11:27:351550
MICRO FOOT封装的P沟道第三代TrenchFET功率
采用芯片级MICRO FOOT封装的P沟道第三代TrenchFET功率MOSFET      日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出首款采用芯片级MICRO FOOT封装的P沟道第三代TrenchFET功率MOSFET -
2010-04-30 08:42:49898
新款600V、47A N沟道功率MOSFET --- SiH
  日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款600V、47A N沟道功率MOSFET --- SiHG47N60S,该MOSFET在10V栅极驱动下具有0.07Ω的
2010-11-09 08:59:571559
Vishay推出非对称双通道TrenchFET功率MOSFE
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出首款采用PowerPAIR 6mmx3.7mm封装和TrenchFET Gen III技术的非对称双通道TrenchFET功率MOSFET ---
2010-11-25 08:43:23923
Vishay推出新款TrenchFET功率MOSFET--SiA427DJ
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款8V P沟道TrenchFET 功率MOSFET---SiA427DJ。新器件采用2mm x 2mm占位面积的热增强型PowerPAK SC-70封装,具有迄今为止P沟道器件所能达到的最低导通电阻。
2011-01-26 09:04:081505
Vishay推出新款TrenchFET功率MOSFET--SiA923EDJ
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款双芯片20V P沟道第三代TrenchFET功率MOSFET---SiA923EDJ。新器件采用2mm x 2mm占位面积的热增强型PowerPAK SC-70封装,
2011-03-02 10:19:301341
Vishay发布新款TrenchFET功率MOSFET-SiB437EDKT
日前,Vishay Intertechnology, Inc.发布占位面积为1.6mmx1.6mm、高度小于0.8mm的新款8V P沟道TrenchFET®功率MOSFET---SiB437EDKT。此外,SiB437EDKT是唯一能在1.2V下导通的此类器件。
2011-08-18 09:42:40850
Vishay推出业内最小N沟道和P沟道功率MOSFET
MOSFET---Si8802DB和Si8805EDB。8V N沟道Si8802DB和P沟道Si8805EDB TrenchFET®功率
2011-10-21 08:53:05873
Vishay推出新款n沟道功率MOSFET 60V 2N6660JANTX/JANTXV和90V 2N6661JANTX/JANTXV
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布, Vishay Siliconix推出新款n沟道功率MOSFET通过JAN认证的,分别是60V 2N6660JANTX/JANTXV和90V 2N6661JANTX/JANTXV
2011-11-01 09:26:351491
Vishay推出新款TrenchFET功率MOSFET---Si8424CDB、Si8425DB
Vishay 推出新款8V和20V N沟道和P沟道TrenchFET®功率MOSFET---Si8424CDB、Si8425DB。
2013-01-15 09:05:541383
Vishay扩充其TrenchFETGen III P沟道功率MOSFET
® 1212-8S封装的-30V---SiSS27DN器件,扩充其TrenchFET® Gen III P沟道功率MOSFET
2013-07-15 11:32:40783
Vishay P沟道Gen III MOSFET具有业内最低导通电阻
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用PowerPAK® ChipFET®和PowerPAK 1212-8S封装的新器件,扩充其TrenchFET® P沟道Gen III功率MOSFET
2013-12-02 09:49:211075
Vishay推出业内最小-20V P沟道Gen III MOSFET
x 2.0mm x 0.4mm CSP MICRO FOOT®封装尺寸的-20V器件---Si8851EDB,扩展其TrenchFET® P沟道Gen III功率MOSFETVishay
2013-12-05 10:30:05898
Vishay推出具有业内最低RDS(on)的P沟道MOSFET
日前,Vishay宣布,推出具有业内最低导通电阻的新款P沟道MOSFET---Si7157DP,扩充其TrenchFET® P沟道Gen III功率MOSFETVishay Siliconix
2014-01-22 10:33:221381
Vishay发布高性能非对称双片TrenchFET® MOSFET
Vishay发布采用PowerPAIR® 3mm x 3mm封装,使用TrenchFET® Gen IV技术的新款30V非对称双片TrenchFET 功率MOSFET
2014-02-10 15:16:51890
Vishay推出最新第4代600V E系列功率MOSFET
宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 2 月10 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出第四代600V E系列功率
2017-02-10 15:10:111667
Vishay新款30V MOSFET具有高功率密度和高效率等特性,适用于移动设备和消费电子
TrenchFET® 第四代功率MOSFET---SiA468DJ,为移动设备、消费电子和电源提供了更高的功率密度和效率。
2017-04-25 15:58:551514
快速60V高压侧N沟道MOSFET驱动器提供100%占空比能力
,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高速、高压侧 N 沟道 MOSFET 驱动器 LTC7004,该器件用高达 60V 的电源电压运行
2017-09-11 09:36:582795
基于DRV8320R的具有降压稳压器的 60V 三相智能栅极驱动
  描述  DRV832x 系列器件是一款适用于三相 应用的集成式栅极驱动器。此类器件具有三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。DRV832x 使用集成
2018-09-11 17:18:45367
美光将推出最新的第四代3D NAND闪存
美光宣布,已经完成第四代3D NAND闪存的首次流片,应用了全新的替换栅极(RG)架构,并计划在明年投入量产。
2019-10-14 16:04:32790
DRV832x系列三相智能栅极驱动器的数据手册免费下载
DRV832x 系列器件是适用于三相 应用的集成式栅极驱动器。这些器件具有三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。 DRV832x 使用集成电荷泵
2020-03-05 08:00:000
N沟道耗尽型功率MOSFET电路应用
MOSFET及其应用优势,以帮助设计人员在许多工业应用中选择这些器件。 图1 N沟道耗尽型功率MOSFET N沟道耗尽型功率MOSFET电路符号在图1中给出。端子标记为G(栅极),S(源极)和D(漏极)。IXYS耗尽型功率MOSFET具有称为垂直双扩散MOSFET或DMOSFET的结构,与市场上的其
2021-05-27 12:18:587444
Vishay推出快速体二极管MOSFET-SiHH070N60EF,提供高效解决方案
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出最新第四代600 V EF系列快速体二极管MOSFET 器件---SiHH070N60EF。
2020-12-23 14:24:541692
现货推荐 | Vishay/Siliconix SiR186LDP N沟道60V (D-S) MOSFET
Vishay/Siliconix SiR186LDP N沟道60V (D-S) MOSFET采用TrenchFET® Gen IV功率MOSFET技术。
2021-04-21 17:50:211274
Vishay推出新型TrenchFET第五代功率MOSFET
新型 30 V n 沟道 TrenchFET 第五代功率 MOSFET,提升隔离和非隔离拓扑结构功率密度和能效。 Vishay Siliconix SiSS52DN 采用热增强型 3.3 mm
2021-05-28 17:25:572153
电感计算软件_8月原厂新品推荐:MOSFET、测试芯片、通用MCU、隔离开关、功率电感器...
用于标准栅极驱动电路MOSFET8月12日,Vishay推出新款60 V TrenchFET®第四代n沟道功率MOSFET——SiSS22DN,业内首款适用于标准栅极驱动电路的器件,10
2021-12-05 10:21:115
wifi技术标准第四代第五代区别
wifi技术标准第四代第四代移动通信技术的意思,第五代就是第五代移动通信技术,那么这两代之间有什么区别呢?
2022-01-01 16:43:0032492
Vishay推出PowerPAK® 8x8L封装60 V和80 V N沟道MOSFET,优异的RDS(ON)导通电阻低至0.65 mW
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两款n沟道TrenchFET® MOSFET---60 V SiJH600E和80 V SiJH800E,以提高通信和工业应用功率密度、能效和板级可靠性。
2022-02-07 15:37:08916
Vishay推出最新第四代600VE系列功率MOSFET器件
Vishay 推出最新第四代 600 V E 系列功率 MOSFET 器件。Vishay Siliconix n 沟道 SiHK045N60E 导通电阻比前一代 600 V E 系列 MOSFET
2022-02-26 13:25:351341
Vishay第四代600 VE系列MOSFET器件 高通骁龙数字底盘助力汽车发展
Vishay Intertechnology, Inc.(纽约证券交易所代码:VSH)​​推出了其第四代 600 VE 系列功率 MOSFET 中的最新器件。
2022-03-28 11:54:142011
NP50P06D6(60V P沟道增强模式MOSFET)
2022-07-13 10:49:341560
Vishay推出薄型PowerPAK® 600 V EF系列快速体二极管MOSFET,其RDS(ON)*Qg FOM创业界新低
(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用薄型PowerPAK® 10 x 12封装的新型第四代600 V EF系列快速体二极管MOSFET---SiHK045N60EF。Vishay
2022-10-12 15:44:14375
Vishay推出封装的新型第四代 600V EF系列快速体二极管MOSFET
Vishay Siliconix n 沟道 SiHK045N60EF 导通电阻比前代器件降低 29 %,为通信、工业和计算应用提供高效、高功率密度解决方案,同时栅极电荷下降 60 %,从而使器件导通电阻与栅极电荷乘积,即功率转换应用中 600V MOSFET 的重要优值系数(FOM)创业界新低。
2022-10-14 16:16:12817
南芯科技推出第四代升降压控制器芯片
南芯科技SC8886S 是南芯科技推出的第四代升降压控制器芯片,可满足1-4 节电池大功率充电。SC8886S 与SC8886 相比,增强了Driver 的驱动能力,增大了默认死区时间。因此,除对多管并联应用时,不对MOS 的输入栅极电容Ciss、栅极电荷Qgs、栅漏电流Qgd 进行限制。
2022-10-27 15:03:184318
N 沟道 LFPAK 60V,8 mΩ 标准电平 MOSFET-PSMN8R5-60YS
N 沟道 LFPAK 60 V、8 mΩ 标准电平 MOSFET-PSMN8R5-60YS
2023-02-23 18:46:320
60V、N 沟道沟槽 MOSFET-PMV230ENEA
2023-03-03 19:34:480
如何使用P/N沟道MOSFET构建通用全桥或H桥MOSFET驱动电路
在本文中,我们将学习如何使用 P沟道和 N 沟道 MOSFET 构建通用全桥或 H 桥 MOSFET 驱动电路,该电路用于制造电机、逆变器和许多不同的功率转换器的高效驱动电路
2023-04-29 09:35:005290
Vishay推出多功能新型30 V N沟道TrenchFET第五代功率MOSFET
Vishay 推出多功能新型 30 V N 沟道 TrenchFET 第五代功率 MOSFET,进一步提高工业、计算机、消费电子和通信应用的功率密度,增强热性能。
2024-02-22 17:11:08355
Vishay推出30V N沟道TrenchFET第五代功率MOSFET
全球知名半导体解决方案供应商Vishay日前宣布推出其最新型的多功能30V N沟道TrenchFET®第五代功率MOSFET——Vishay Siliconix SiSD5300DN。这款新型功率
2024-03-12 10:38:14104
已全部加载完成
