动力电池是新能源汽车的能源储存装置,主要包括锂离子电池、钠离子电池、固态电池等多种类型。它们具有高能量密度、长寿命、环保等优点,成为了替代传统燃油汽车动力的关键技术。钠离子电池是一种新型的可充电电池
2023-12-03 16:08:27906 LTC4150,一种2芯锂离子电池电量监测计。 LTC4150为高端库仑计数/电池电量监测提供简单紧凑的解决方案,电池电压高达8.5V(2节锂离子电池或6节镍镉电池或镍氢电池)
2019-02-13 09:22:27
本文主要讨论两种最常见的化学电池:锂离子电池和镍氢电池。通过本文的讨论,能够设计出一种混合信号通用电池充电器,这种充电器可对这两种电池进行充电。 电池充电的系统考虑 要快速可靠地完成电池充电
2018-10-08 15:37:25
可充电的锂电池已得到广泛使用
2021-03-11 06:54:56
大家知道可充电电池有哪些?怎样充电
2012-05-10 07:46:02
可充电电池类型有哪些如何检测碱性电池 常见电池的问题及如何解答
2021-03-11 07:20:26
ROHM 开发了一种电池充电器 IC,BD71631QWZ,旨在为可穿戴设备提供低电压充电,比如无线耳塞和薄而紧凑的物联网设备,比如由充电电池供电的智能显示器。近年来,对更安全、更高密度的可充电电池
2022-03-09 10:10:07
楼主翻阅新闻的时候发现电池续航能力好像又有新的进展了,而且可储存锂电池五倍电量。我们一起看看是什么样的技术能做到如此吧。 《自然》上发表了一项研究,描述了一种“锂氧电池”的原型,其基于超氧化锂
2016-01-29 14:38:28
`太阳能电池板只有拇指大小 新浪科技讯 据外电报道,美国研究人员开发出了一种制造太阳能电池的新方法,即用并五苯高效地将太阳光转化为电能。研究人员认为,柔软、轻薄的有机太阳能电池板不久有可能给像微型
2012-09-25 13:53:03
锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态
2016-08-18 20:16:35
电容上并回馈给充电电路。 5 锂离子电池组充电电路设计 在以上研究的基础上, 本文设计了一种基于限压变流脉冲充电方法的具有均衡功能的充电系统, 该系统采用MCU 进行控制, 对电池的电压、电流、温度等
2018-10-10 16:51:53
磷酸铁锂电池作为一种实用新型锂电池,代表了电池未来发展的方向。它是迄今为止发明的最理想的动力电池。尽管目前存在技术和价格上的一些缺陷,但毕竟已经走向商业化的道路。业内专家普遍认为,磷酸铁锂技术
2015-11-21 09:40:24
手机的锂离子电池充电安全性日益受到消费者重视,因此智能手机制造商在设计产品时,须掌握锂离子电池的相关规格和特性,并使用具备完善电池检测及保护功能的充电芯片,以降低过电流、过电压或过温等状况所造成
2021-09-14 07:37:50
吊扇风速控制应用电路介绍了一种控制单相交流感应电动机的方法。由于与其他类型的电动机相比具有各种优点,该电动机广泛用于吊扇。它成本低,维护成本低,可直接连接交流电源。将MC9RS08KA2 MCU系列与基本TRIAC拓扑结合使用是一种性价比高的解决方案
2019-07-04 11:35:34
描述此参考设计是一种单节锂离子和锂聚合物电池电量监测计解决方案,用于消费类电子产品应用。此参考设计包包含一个 BQ27010 电路模块、一个用于电量监测计评估的 EV2300 PC 接口板、一
2018-11-30 15:32:00
单车用蓝牙温速测量仪的研究设计USB可充电电池供电(具备电量检测),温速检测,里程计算,液晶显示(包括时间),数据无线传送。
2016-02-26 14:51:05
为3.6V、磷酸铁锂电池为3.2V。 3、充电终止电压 可充电电池充足电时,极板上的活性物质已达到饱和状态,再继续充电蓄电池的电压也不会上升,此时的电压称为充电终止电压。 锂离子电池为4.2 V
2012-12-28 09:30:23
也基本具备了大规模生产的条件。然而,磷酸铁锂电池的性能与其他锂离子电池存在着一定的差异,特别是其电压特征与锰酸锂电池、钴酸锂电池等不同。以下是磷酸铁锂与锰酸锂两种锂离子电池的充电曲线与锂离子脱嵌对应
2011-12-14 13:59:05
锂离子电池是一种应用广泛的可充电电池,它具有单体工作电压高、体积小、重量轻、能量密度高、循环使用寿命长,可在较短时间内快速充足电以及允许放电温度范围宽等优点。此外,锂离子电池还有自放电电流小、无
2011-09-28 14:55:33
提供一个 5V 电源。 LTC4156 的自主全功能单节磷酸铁锂电池充电器能提供高达 3.5A 的充电电流,具备 15 种用户可选的充电电流设置。该充电器包括自动再充电、坏电池检测、可编程安全定时器
2018-09-26 15:57:02
造石墨作为负极,来研究不同的层间距和粒径对低温特性的影响。从三种材料来看,层间距大的颗粒石墨,从阻抗来讲,本体阻抗和离子迁移阻抗比较小一点。 ●充电方面,锂电池包在冬天低温下放电问题不大,主要是低温充电
2018-09-27 16:45:07
大、安全可靠等突出的优势,成为大规模储能的首选技术之一,未来在储能行业具备无可估量的发展潜力。大规模储能电池有三个基本要求:高安全性、生命周期性价比高及生命周期环境友好。霍尔电流传感器由于其突出的性能优势,被
2020-08-20 07:24:09
电池电极要求更高的看法。研究人员们在深入探索锂离子电池电极中的微小粒子如何表现后发现,为电池进行快速充电以及高功率快速耗电作业,并不至于像一般所认为的那样容易耗损,而缓慢进行放电与充电的好处也可能一直被
2014-09-22 16:25:23
如题所示,想把原来不可充电的电池改成可充电的电池,电路部分应该怎么改,请大家指点一下。
2015-05-20 11:24:03
我们正计划构建一个简单的 wifi 可充电电池充电。计划使用简单的典型 3.7V 2500mAh 锂离子 USB 可充电电池或类似硬件。显示电池电量百分比的 Android 应用程序。任何演示套件随时可用?请告诉我们在哪里可以找到这样简单的工具包和源代码?
2023-06-01 07:14:27
的原因。 说到这,不知你是否走出对手机电池认知的误区,首先,锂离子电池只是锂电池中的一种,也可以看成是锂电池的改良版,而锂电池是原电池的分支,并且只能使用一次还不可充电,所以从严格意义上讲
2015-12-28 14:57:52
1引言锂离子电池因具有体积小、重量轻与能量密度高等优势,所以在GSM/CDMA和高端便携式产品(如数字相机、摄像机等)中被广泛应用。锂离子电池在使用中为避免过充电、过放电对其造成的损害,而对保护电路
2018-11-29 14:53:39
英国剑桥大学研究人员公布的一份文件显示,他们已经开发出了一种锂空气电池,成功解决这种技术中的部分实际问题——尤其是化学上的不稳定问题。在此之前,由于这种化学上的不稳定,锂空气电池会显示出性能迅速衰退
2016-01-11 16:15:06
,将硅柱排列在铜箔上,从而为可能发生的膨胀现象创造足够的空间,让电池得以保持稳定。针对商业化应用,这一硅层最终约需要薄至10微米,这几乎要比一张纸更薄10倍。 ECN的研究人员Wim Soppe从12
2016-12-30 19:31:21
关键字: 太阳能电池 玻璃纤维 光纤 来自日本的研究人员开发出一种“纤维状无TCO染料敏化太阳电池
2009-04-14 14:23:10
据美国物理学家组织网8月4日(北京时间)报道,一个日本研究小组开发出一种能像电解液一样产生电流的固态电介质,并用其制造出了固态锂电池,其导电性可达到现有液态锂离子电池的水平。研究人员表示,由于
2011-08-08 16:55:01
塑料薄膜上层中除碳之外的其他所有成分。 SlashGear表示,经过激光处理后剩下的材料就是一种形式的石墨烯。研究人员认为,新的激光诱导石墨烯生产方法最终将催生以卷对卷(roll-to-roll)方式
2016-01-28 11:37:22
现在便携式电子产品愈来愈要求轻薄短小,使用能量密度较高的可充锂离子电池作为电源已逐渐成为当今市场主流,但锂离子可充电池在使用上有安全性的考虑,过度地充电会使电池膨胀,甚至冒烟、爆炸。因此,一个完整
2021-04-27 07:55:27
`以国产新型150Ah磷酸铁锂离子电池为研究对象,分别对其在0和30度的PNGV模型参数进行了辨识将其内阻参数与电池直流内阻进行对比分析,考核了磷酸铁锂离子电池的PNGV模型在FUDS工况循环下
2011-03-11 11:38:28
University)的研究人员开发出可望克服这个难题的解决方案。锂离子电池如此容易自燃的原因在于电池阳极与阴极之间进行电子交换时必要的电解质,它是一种高度活性的物质,而且十分易燃。史丹佛大学研究
2017-01-22 17:10:17
看到网上很多人都在问:碳性电池能充电吗?回答很明确:不可以。 我们生活中使用的5号电池和7号电池分为可充电和不可充电两种。 不可充电的5号电池和7号电池有碳性电池和碱性电池,碳性电池是一次电池,即
2021-09-14 07:16:56
,磷酸铁锂也是一种嵌入/脱嵌过程,这一原理与钴酸锂,锰酸锂完全相同。介绍磷酸铁锂电池属于锂离子二次电池,一个主要用途是用作动力电池,相对NI-MH、Ni-Cd电池有很大优势。磷酸铁锂电池充放电效率较高
2017-02-15 17:04:29
磷酸铁锂电池是指用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。 长寿命铅酸电池的循环寿命在300次左右,最高也就500次,而磷酸铁锂电池,而磷酸铁锂动力电池,循环寿命达到2000次以上,标准充电(5小时率
2015-10-17 10:37:36
美国研发方向的影响,美国Valence与A123公司最早采用磷酸铁锂做锂离子电池的正极材料。其次是国内一直没有制备出可供动力型锂离子电池使用的具有良好高温循环与储存性能的锰酸锂材料。LiFePO4电池
2015-10-26 14:14:13
磷酸铁锂电池,是指用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。 锂离子电池的正极材料主要有钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、三元材料、磷酸铁锂等。其中钴酸锂是目前绝大多数锂离子电池使用的正极材料。磷酸铁锂电池
2015-10-13 17:29:50
`经过多年的努力尝试之后,来自美国斯坦福大学的一组研究人员日前取得了突破性的进展,他们创造出了新一代锂离子电池,这种电池可以采用高能效硅保存电量。据悉,研发成功的灵感来源一种水果——石榴。电池中硅
2014-02-19 13:51:27
宣布,已经开发出新的锂电池技术,在电池尺寸不变的情况下,新技术能让电量增加一倍。据报道,日立采用一种新开发的、基于硅的材料构成电池的负极,它可以将电池能量密度提高一倍。在2016年1月13日至15日
2016-01-05 15:35:22
`描述TIDA-00251 参考设计是一款易于配置的微控制器外设,为单芯锂离子电池提供系统侧电量监测。此器件对用户配置和系统微控制器固件开发的要求极低。该设计使用温度、电压和电流来确定充电状态
2015-04-03 11:33:36
。而在2014年,斯坦福大学的研究小组开发出一种新型的锂电池,不仅可以提供更长的续航,使用寿命也大大延长。 通过纳米碳屏蔽技术,电池可以屏蔽掉那些缩短寿命的不稳定化学元素,让更活泼、密度更大的锂离子聚集
2015-11-11 11:52:54
问题,但由于科学研究的长期性和昂贵成本,它们无一接近成为现实。尽管如此,电池技术的最新发展仍然令人兴奋:来自哈佛大学的研究人员已经开发出一款电池原型,它既无毒,使用寿命也较现有任何锂离子电池高出一
2017-02-24 18:25:11
我在淘宝上买了一个锂离子电池充电器和四节1.5V锂离子电池。收到货以后,我测了一下电池电压,大概1.51V左右,也有1.52V的。然后我充电,充满以后又测了一下,都是1.52V,是不是1.5V锂离子电池充满最高就是1.52V呀?谢谢!
2023-02-04 15:41:24
锂离子电池是另一种流行的电池类型,用于不间断电源电源(UPS)的设计。这些电池通常用于便携式电子设备。这些都是低维护电池具有高能量密度,体积小,重量轻,使他们适合在大多数便携式设备使用。但是,由于
2022-04-24 10:30:07
。 总结 太阳能充电器可以为锂离子电池提供一种移动的、有益环境的充电方法。在进行太阳能充电器设计时,会遇到许多在进行墙上电源适配器充电器设计时所碰不到的问题。如果设计人员开动脑筋,便可以设计出一些能够使用太阳能、USB和墙上电源适配器输入的充电器,实现对锂离子电池的完美充电。
2018-11-29 17:09:45
解决方案的便携性也大打折扣。要想以一种有益环境的方式来延长电池使用时间,利用太阳能板收集自然光能量的太阳能充电器或许是一种理想的方案。太阳能充电器的另一个好处是它提供了一种可移动的充电解决方案。
2019-07-18 06:22:01
锂离子电池是一种应用广泛的可充电电池,它具有单体工作电压高、体积小、重量轻、能量密度高、循环使用寿命长,可在较短时间内快速充足电以及允许放电温度范围宽等优点。此外,锂离子电池还有自放电电流小、无记忆
2021-03-11 07:29:23
充电电流为800mA)。在大电流充电时往往要检测电池温度,以防止过热损坏电池或产生爆炸。 锂离子电池充电分为两个阶段:先恒流充电,到接近终止电压时改为恒压充电,其充电特性如图2所示。这是一种
2008-06-03 14:27:39
,研究团队开发了一种分析电池中不同催化剂活性的方法,现在可以基于这项研究来试验多种可能的材料,以确定控制催化剂活性的物理特性,最终能够预测催化剂的反应活动。 锂-空气电池原理与锂离子电池类似,而后
2016-01-13 16:04:23
描述德州仪器 (TI) bq40z60 器件是一种电池组管理器,其中集成了电池充电控制输出、电量监测和保护功能,使 2 到 4 节的锂离子和锂聚合物电池组实现完全自主运行。此架构在电量监测处理器
2018-12-18 11:27:24
的无线解决方案,但他们都采用了复杂的技术,包括检测手机或充电设备的存在和位置,以便能够向其方向发送能量,通常是通过摄像头或传感器,增加设备的体积和成本。阿尔托大学的研究人员已经开发出一种新的无线发射器,它
2022-03-03 11:10:26
锂离子可充电电池保护电路图
2008-10-17 17:47:432592 美研究人员开发出长得像光纤的太阳能电池 2009-11-6 9:25:53 太阳能电池一定得是平板状的吗?美国乔治亚理工学院(Georgia Tech)的研究人
2009-11-06 16:21:53305
可充电碱性电池 1992年10月,加拿大电池技术国际公司推出一种合乎环保
2009-11-09 09:37:51839 法国研究人员开发出新型智能晶体管
法国研究人员最新开发出一种新型智能晶体管,它能够模仿神经系统的运行模式,对图像进行识别,帮助电脑完成更加复
2010-01-27 10:43:27442 日前美国研究人员开发出一种新材料,能够按需储存和释放热能。以这种材料制成的储热设备不但能量存储密度大,还具有成本低、运输方便、储能时间长的特点,有望开创一种捕获和
2011-07-22 08:52:55645 美国莱斯大学(Rice University)的研究人员于2012年6月28日宣布,开发出了通过用喷涂工艺来制造大面积锂离子充电电池的技术。由于基材不受限制,因此“可在几乎所有物体的表面上
2012-07-02 10:13:055864 美国研究人员日前开发出一种新型“自旋极化”OLED技术,改进后的OLED与普通LED相比具有更多的优点。
2012-07-20 09:28:561045 根据莱斯大学的最新研究报告,促进锂离子电池长寿的秘诀是粉碎硅粉。专家们一直试图将硅变为可充电电池,硅阳极制成的锂离子要比传统的石墨阳极能容纳的锂离子多上10倍。但是用
2012-11-02 09:45:21947 台湾研究人员已经开发出了一种可以真正代替厚重、坚硬的铝制散热片。该研究团队声称使用聚酰胺(PA)和还原氧化石墨烯(rGO)制备的散热片,能够使LED灯内部更有效地散热。
2016-04-07 09:22:231525 近日美国研究人员开发了一种灵活的柔性纺织电池,它不仅可以正常为可穿戴设备供电,同时还可以像普通的棉布一样柔韧。
2018-04-27 14:42:001149 据俄罗斯媒体报道称,该国研究人开发出了一种超强的核电池,其续航可以超过百年,很是夸张。
2018-06-04 17:21:001338 美国研究人员设计出一种新材料,可望用于制造性能稳定的大容量锂离子电池,使智能手机、电动汽车等的续航时间延长到目前的两倍多。
2018-05-30 11:16:001074 位于英国阿宾顿的初创公司——Oxis能源公司的研究人员正在利用锂和硫的组合制造电池。和目前用于电动汽车的锂离子电池相比,最新研发的电池每公斤可储存近两倍的能量。
2018-04-12 17:49:475737 近日,美国斯坦福大学研究人员开发出一种可穿戴设备原型,可通过收集检测皮肤汗液来分析人们的情感压力,帮助医生早期诊断由压力导致的疾病。
2018-07-23 15:37:00860 据消息报道,美国佐治亚理工学院的研究人员开发出了一种新的锂离子电池,当这种电池被压缩或弯曲时,它可以通过一些化学变化给自己充电。
2018-08-31 09:09:503387 日前,据外媒报道,Deezer的研究人员已经成功开发出能识别歌曲中情绪的人工智能。
2018-09-29 10:10:09880 据麦姆斯咨询报道,近期圣路易斯华盛顿大学的研究人员开发出了一种可以记录环境数据的微型无线光子传感器。
2018-09-29 14:32:314073 据麦姆斯咨询报道,海法以色列理工学院的研究人员开发出了一种能够识别并区分不同刺激的创新型传感系统。该系统基于折纸艺术,结合了以色列理工学院开发的智能墨水材料。
2019-05-21 08:45:25740 据报道,美国研究人员在新一期英国《自然·通讯》杂志上发表报告说,他们开发出一种可穿戴设备原型机,可连续收集患者血液中活体癌细胞,提高癌症诊断和治疗效率。
2019-04-09 09:53:512329 UT(德州大学,University of Texas)研究人员开发出一种半导体测量新技术,这项技术的灵敏度比以往测量技术提升了10万倍。
2019-05-05 15:38:122846 据新华社报道,印度研究人员近期开发出一种新型燃料电池催化剂,相较现有的铂基催化剂,新型催化剂的使用成本大幅降低,且稳定性和转化效率更高。
2019-06-25 15:52:58623 MIT的研究人员开发出一种新型 “光子” 芯片,它使用光而不是电,并且在此过程中消耗相对较少的功率。
2019-06-12 09:23:463524 近日消息,美国多家大学研究人员日前联合开发出一种移动传感系统,它可以结合智能手机、健身设备以及定制应用程序,跟踪并评估员工的工作表现。
2019-07-04 17:06:172801 据最新一期的《自然·材料》报道,为了开发锂基电池的替代品,减少对稀有金属的依赖,美国佐治亚理工学院研究人员开发出一种有前景的新型阴极和电解质系统,用低成本的过渡金属氟化物和固体聚合物电解质代替昂贵的金属和传统的液体电解质,有望带来更安全、更轻和更便宜的锂离子电池。
2019-09-16 10:22:321152 研究人员已经开发出一种不可燃的锂离子电池,可以为三星在Galaxy Note 7爆炸事件中节省数十亿美元。
2019-10-23 14:50:52474 据外媒报道,美国能源部阿贡国家实验室的研究人员,开发出新型电解质混合物和一种简单的添加剂,可以增加硅负极的表面和整体稳定性,有望应用于下一代锂离子电池。
2019-10-23 14:56:13472 宾夕法尼亚州立大学的研究人员和东北大学的研究人员宣布,他们已经开发出一种高灵敏度、可穿戴的气体传感器,用于环境和人类健康监测。
2020-03-17 17:07:142953 中美两国研究人员合作,开发出一种实验性AI工具,可以准确预测哪些新冠肺炎(COVID-19)患者的病情会发展成严重的呼吸系统疾病。
2020-04-01 14:30:35515 据外媒报道,电池已经为我们服务了几十年,但随着电子设备的不断缩小,它们变得过于笨重和低效。对此,宾夕法尼亚大学的研究人员近日开发出一种新型机器人,它可以通过“吃掉”周围环境中的金属来为自己提供能量。
2020-04-15 16:35:271995 University)的研究人员宣布,他们成功研发出一种速度更快、更持久的电动汽车电池充电技术,可以在不到6分钟的时间内,将电动汽车电池的电量充至90%。
2020-10-21 16:58:10820 据外媒报道,中国科学院和代尔夫特理工大学(TU Delft)的研究人员开发出一种预测钠离子电池原子结构的方法,这在世界上尚属首次,将大大推进钠离子电池研究。该类电池将成为仅次于锂离子电池的重要技术。
2020-11-16 10:19:421817 据外媒报道,韩国研究人员开发了一种可用于全固态二次电池的新型电极结构。如果这项技术得到采用,与现有技术相比,电池的能量密度将显著提高,极大促进高性能二次电池的发展。
2020-12-11 14:03:381573 12月11日消息,据外媒报道,韩国研究人员开发了一种可用于全固态二次电池的新型电极结构。如果这项技术得到采用,与现有技术相比,电池的能量密度将显著提高,极大促进高性能二次电池的发展。
2020-12-12 10:38:041942 随着现代技术(尤其是电动汽车)越来越多地使用可充电电池,研究人员一直在寻找锂离子替代材料,以用于可充电电池。据外媒报道,圣路易斯华盛顿大学麦凯维工程学院(McKelvey School of Engineering)的材料科学家们,在氟中发现一种潜在的锂替代品。氟是一种储量相对丰富的轻质元素。
2020-12-15 09:45:432776 基础科学研究所的研究人员设法通过控制自由基,来稳定可再充电电池的短寿命离子。
2020-12-25 21:52:05340 韩国的研究人员开发了一种高容量的阴极材料,无需使用昂贵的钴(Co)金属就可以稳定地充电和放电数百个循环。电动汽车使用锂离子电池进行远距离旅行的日子即将到来。
2021-03-08 14:25:16903 美国研究人员开发出了一类新的光学涂层,可以使光伏电池的寿命比平时延长6倍,从而降低更换破旧电池的成本。
2021-03-17 16:32:332108 普渡大学的研究人员开发了一种新技术,可以降低 CMOS 芯片所需的功率,从而延长电子设备的电池寿命。
2022-08-18 16:04:59253 研究人员开发了一种灵活的可充电银锌电池,可以与锂离子电池竞争,为下一代消费电子产品供电。
2022-08-17 16:31:32954 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的研究人员开发的锂离子电池的可能继任者
2022-08-24 18:00:34468 韩国研究人员开发出一种吸收绿光的透明有机光电探测器,该探测器具有高灵敏度并与CMOS制造方法兼容。将这些新的光电探测器整合到有机硅混合图像传感器中,或有助于开发基于光的心率监测、指纹识别和检测附近物体存在的设备。研究成果近日刊发在《光学》期刊上。
2022-08-29 15:52:481187 近年来,除了锂离子电池,可充电的多价离子电池-镁离子电池吸引起了越来越多的关注。与锂离子电池相比,镁离子电池具有更高的材料丰富度、更安全、成本更低的优势。
2023-09-02 09:08:04666
查看更多
