电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>英国一公司开发出新型电动汽车电池冷却技术 将有望提高功率输出和电池寿命
收藏
查看更多
丰田开发新型电池 电动汽车续航能提升15%
根据路透社报道,丰田汽车近日表示,未来几年内将开发一种更先进的新型电动汽车电池,新电池能让电动汽车的里程和电池寿命最多提升15%。
2016-11-25 10:22:56684
提高电动汽车电池寿命的方法
文章介绍 电动汽车续航为什么会衰减? 中提到减少电芯不一致性可以通过均衡方式实现,本文主要讲主要均衡方式。 为减小电动汽车电池间不一致性,提高电池使用效率,减少寿命衰减,电池管理系统必须对电池进行
2022-12-19 14:17:471862
3M 新一代电池技术引领未来能源市场
我们开发新型电池带来了无限机遇。”  目前,最终消费者对于电动汽车的顾虑之在于“电池”。基于新型电池材料的研究成果,3M为电动汽车市场提供了完善、成熟的电池动力解决方案,适用于日常电动汽车电池技术
2012-12-04 19:38:56
新型电动汽车平台开发有什么挑战?
汽车设计人员目前面临个既新又旧的挑战:那就是开发高效经济的新型电动汽车平台。电动汽车的历史差不多与传统燃料汽车样悠久,但是对于今天的大多数人来说它们还是"新鲜事物"。
2019-08-19 07:07:54
电动汽车
发生了兴趣。欧洲及美日等国先后建立了电动汽车协会等机构,制定规划、普及政策,并积极投资进行电动汽车研究与开发,从而使长期被冷落的电动汽车事业又活跃起来。目前主要以18650锂电池为主。现代电动汽车
2013-05-14 10:50:16
电动汽车电池断开系统
些额外的控制电路,可对输出电容母线充电,使用开关模式技术。这些BDU系统的开发电动汽车行业来说是全新的,要想成功,需要大量的专门设计和创新。
2018-10-30 08:51:05
电动汽车电池方面需要考虑哪些因素?
这些考验的电池系统必须能够幸存甚至完好无损。对电池系统施加的任何冲击或压力都不能引起火灾或泄漏爆炸性气体,这是至关重要的。  温度  虽然电动汽车没有发动机,但电池产生的大电流会导致温度升高。然而,这些
2020-12-10 15:28:57
电动汽车电池管理系统AD采样的设计
各位大虾,我想请教下,现在我要做电动汽车电池管理系统,处理器用DSP2812,要采集模拟量电压电流温度,但是不知道该如何选择AD转换芯片 还望高手指点
2011-03-23 14:06:57
电动汽车电池组系统
用于电动汽车(EV)和混合动力电动汽车(HEV)的电池技术已经获得了显著进步,不但电池能量密度已稳步提高,而且电池还能可靠地充电和放电数千次。如果设计工程师能有效利用这些技术进步,那么就成本、可靠性
2019-05-13 14:11:40
电动汽车中电机和电控技术分析
电动汽车电池讨论的比较多,但是同样重要的还有电机和电控。国内的技术水平到底如何?现阶段关于电动汽车关键零部件的讨论,大部分主要集中在对动力电池的讨论上,而对电机电控等方面的探讨,却少之又少
2018-10-31 11:13:25
电动汽车优势
电动汽车容易操纵、结构简单运转传动部件相较 对少无需更换机油、油泵、消声装置等也无需添加冷却 水。维修保养工作量少。如果有好的蓄电池它的使用寿命 也比燃油车长。 5.使用范围广不受所处环境
2013-03-13 18:29:38
电动汽车动力电池充电特点
。对于不同种类的电池 , 充电方法及充电控制策略也不同 ,应根据其电池特性不同采用不同的充电方法。  2、充电时间  不同运行模式的电动汽车对充电时间提出了不同的要求 , 而充电时间的不同需要不同的充电
2011-04-19 09:15:25
电动汽车动力电池充电特点
定的差别。对于不同种类的电池 , 充电方法及充电控制策略也不同 ,应根据其电池特性不同采用不同的充电方法。  2、充电时间  不同运行模式的电动汽车对充电时间提出了不同的要求 , 而充电时间的不同需要
2011-09-05 11:25:31
电动汽车动力电池片软连接 母线铜排软连接
。。阔的前景,本公司针对于新能源汽车电池柔性导电连接领域定制汽车电池软连接、汇流铜排、启动电源连接片、铜片、动力电池连接片、镍片、电动汽车电池连接片、汽车电池专用铜母线软连接、新能源汽车电池软连接、软铜排、铜排软连接、软铝排、铝箔软连接、软连接铝排。`
2020-06-04 09:12:24
电动汽车动力电池的主要分类有哪些
电动汽车动力电池的主要分类有哪些
2021-03-11 07:20:53
电动汽车对充电技术的要求
  本着子系统小型化和多功能化的要求,以及电池可靠性和稳定性要求的提高,充电系统将和电动汽车能量管理系统集成为个整体,集成传输晶体管、电流检测和反向放电保护等功能,无需外部组件即可实现体积更小
2011-04-19 09:14:41
电动汽车对充电技术的要求
  本着子系统小型化和多功能化的要求,以及电池可靠性和稳定性要求的提高,充电系统将和电动汽车能量管理系统集成为个整体,集成传输晶体管、电流检测和反向放电保护等功能,无需外部组件即可实现体积更小、集成化
2011-09-05 11:24:45
电动汽车快速充电技术研究及发展趋势
电池充电,以避免蓄电池的过充和过热。  图1是电动汽车所用的地面充电机的典型布置方式。该充电机由个能将输入的交流电转换为直流电的整流器和个能调节直流电功率功率转换器组成,通过把电线的插头插入
2018-10-09 11:35:27
电动汽车担心电池没电怎么办?
随着动力传动系统从内燃机(ICE)向电动机发展,汽车行业正在经历史上最大的变化时期之。虽然现代电动汽车(EV)续航里程方面的技术进展显著,但对于采用的最大障碍之是消费者担心受困于电池没电,即所谓的“里程焦虑”。
2019-08-08 07:53:58
电动汽车无线充电技术明年走向市场
。去年11月,英国HaloIPT公司利用其最新研发的感应式电能传输技术,成功实现为电动汽车无线充电。电能接收垫安装于台雪铁龙电动汽车车身下侧,通过无线充电系统对电池进行充电。该公司表示,这种感应式电能
2011-12-24 16:56:08
电动汽车有序充放电管理分析
与管理、电池更换门店的规划以及电池的流通管理等问题都需要研究解决。  (4)无线式充电。电动汽车无线充电方式原理就像在车里使用的移动电话,将电能转换成种符合现行技术标准要求的特殊激光或微波束,在汽车
2018-09-25 11:18:38
电动汽车热管理系统和性能
提高了整个电池包的温度均匀性,延长电池寿命,并提高电池包的安全性。对于电动汽车来说,设计个好的热管理系统的挑战是多尺度的。电动汽车中的锂离子电池和其他高压部件所需的工作温度范围(工作区)比常规
2021-04-23 16:36:27
电动汽车用动力蓄电池安全测试GB 38031-2020检测项目有哪些?
2020年5月12日发布的GB 38031-2020《电动汽车用动力蓄电池安全要求》是我国电动汽车领域首批强制性国家标准之,将于2021年1月1日起开始实施。目前,在技术上国内动力电池企业
2021-06-19 11:56:24
电动汽车电机
,充电速度较慢,寿命较短,逐渐被其他蓄电池所取代由于电动汽车采用动力电池作为车载能源,其容量受到限制,为尽可能的延长续驶里程,大多数驱动系统都采用了能量回馈技术,即在汽车制动时,通过控制器将车轮损耗的动能
2013-03-13 13:39:04
电动汽车电机基础知识
资源端中对资源控制力强的公司也会较为受益。研发困难的主要原因如下:第电池是当前电动汽车技术和成本上的最大瓶颈。第二:由于矿物资源的稀缺性,锂、镍等上游资源类企业也将有较大获利。第三:整车厂商目前比较
2018-10-26 10:54:52
电动汽车电机基础知识详解
,上游资源端中对资源控制力强的公司也会较为受益。研发困难的主要原因如下:第电池是当前电动汽车技术和成本上的最大瓶颈。第二:由于矿物资源的稀缺性,锂、镍等上游资源类企业也将有较大获利。第三:整车厂
2018-10-12 10:37:13
电动汽车的优势及结构
重量、提高电池性能、延长电池寿命提高电池容量等方面都有很大的潜力,是个活跃的研究领域。氢气作为燃料可以将有害排放降低到零,而且储量相当充足。当前情况美国、英国和中国等几个国家已承诺为电动汽车电池提供
2022-04-28 16:27:19
电动汽车的充电模式
技术支持。快速充电又称应急充电,是以较大电流短时间在电动汽车停车的20分钟至2小时内,为其提供短时充电服务,般充电电流为150~400A。***  快速充电充电时间短;充电电池寿命长(可充电2000
2012-12-16 16:05:52
电动汽车的充电模式
技术支持。快速充电又称应急充电,是以较大电流短时间在电动汽车停车的20分钟至2小时内,为其提供短时充电服务,般充电电流为150~400A。  快速充电充电时间短;充电电池寿命长(可充电2000次以上
2011-04-19 09:16:14
电动汽车的全新碳化硅功率模块
面向电动汽车的全新碳化硅功率模块 碳化硅在电动汽车应用中代表着更高的效率、更高的功率密度和更优的性能,特别是在800 V 电池系统和大电池容量中,它可提高逆变器的效率,从而延长续航里程或降低电池成本
2021-03-27 19:40:16
电动汽车的动力电池怎么降低成本
电池成本,另类是更关注使用寿命的家庭用车,这类车完全可以采用低成本的电池材料。此外,V2G技术、换电模式等的应用,可以将整车结合到电网体系中,通过电价差来实现赢收,摊薄成本。电动汽车的规模化
2019-05-09 06:21:29
电动汽车直流侧电压纹波对高压电池的影响?
电动汽车电力驱动系统中,直流侧电压来源于高压电池,直流侧电压纹波对高压电池、逆变器、电机各有什么影响?
2012-09-15 18:34:13
电动汽车电池你了解多少?
,以最大限度地提高容量。作为电动汽车重量的主要因素,设计者还必须考虑电池在车辆中的位置,因为它们会影响动力效率和车辆操作特性(这通常是为什么你经常看到电池放在车辆底盘下面)。这里是些规范的概述,安全
2022-04-15 14:59:52
电动汽车设计环境
锂离子电池爆炸案在我们的记忆中仍十分清晰,当考虑到电动汽车电池更大的总能量时,这种印象更是被进步放大。这方面的顾虑及其它因素促进了高度智能的电池管理系统(BMS)的发展。这种电池管理系统需要与大功率
2019-05-13 14:11:37
电池堆栈监控器可以提高混合动力汽车电动汽车的锂离子电池性能
电池堆栈监控器大幅提高混合动力汽车电动汽车的锂离子电池性能
2021-01-21 06:13:22
电池管理系统技术解读-电池与用户之间的纽带
的快速充电技术及均衡充电技术。这项技术是目前世界正在致力研究与开发的另电池能量管理系统的关键技术。下面我们提供了锂电池管理方案设计,蓄电池管理系统方案设计和电动电池管理方案设计让您了解并掌握电池
2014-12-13 15:37:02
LTC6802电池组监视器在电动汽车和混合动力电动汽车的应用
作者:Jim Douglass设计经理凌力尔特公司一代电动汽车 (EV) 和混合动力电动汽车 (HEV) 正在促进新电池技术的发展。为了最大限度降低成本并最大限度提高效率,汽车系统设计师需要利用
2019-05-13 14:11:41
技术干货】氮化镓IC如何改变电动汽车市场
,如何提高电动汽车功率输出和能效。增加功率而非重量电动汽车类别通常包括电池电动汽车(BEV)和插入式混合电动汽车(PHEV),也可以包括插电式混合电动汽车(HEV),尽管该类汽车(HEV)更依赖内燃机而非
2018-07-19 16:30:38
【EVB-335X-II申请】电动汽车电池管理系统开发
申请理由:我们实验室主要做新能源电动汽车技术开发,目前在做电池管理系统和充电机模块,所以想申请此开发板使用项目描述:电池管理系统(BMS)集成了对电动汽车电池充放电过程的各个细节的管理,如各个单体
2015-10-21 09:20:56
【GoKit申请】电动汽车电池管理系统开发
2015-11-02 10:47:28
【Tisan物联网申请】电动汽车电池管理系统开发
2015-10-15 10:09:06
【UT4418申请】电动汽车电池管理系统(BMS)开发
2015-10-27 09:22:14
【WRTnode2R申请】电动汽车电池管理系统开发
2015-11-02 10:54:22
【市场】从全球专利分析来看电动汽车电池散热技术
电池散热技术在纯电动汽车的设计中,为了防止温度升高导致纯电动汽车电池性能下降,必须对电池进行散热管理,好的散热系统不仅能有效改善整部车的环境适应性,而且可以大幅延长电池的使用寿命。1. 电池散热
2017-03-29 10:37:23
三星推电动电池 最远可行驶600公里
电动汽车充电。然而,仅此举还远远不足以提高电动汽车的行驶距离。三星公司另辟蹊径,开发出最新款电动电池的原型,号称具有卓越的供电能力,可满足汽车行驶相当长的段距离。三星电子集团电池制造业
2016-01-15 16:34:30
主动平衡技术助力电动汽车电池效率提高
作者:Claus MochelAtmel公司节能环保直是人们热议话题,电动和混合动力汽车则提供了种节省能源和减少二氧化碳排放的极好方式。然而,电动和混合动力汽车重要弱点就在于其电池容量,以及由此
2019-05-13 14:11:47
以波动的电流给电动汽车充电会影响电池寿命吗?
充电桩给电动汽车充电时,频繁改变充电桩的输出功率,对车的电池有没有影响?
2019-09-25 15:29:06
以色列公司发出“闪充”电池汽车充电只五分钟
`据英国《每日邮报》5月15日报道,以色列纳米技术公司StoreDot推出了款划时代的“超快速充电”电动汽车电池,称该电池可在短短五分钟内完成充电,并支持汽车续航300英里(约483公里)。  在
2017-05-17 18:38:22
优化电动汽车的结构性能
优化电动汽车的结构性能以提高效率和安全性迅速增长的全球电动汽车(EV)市场预计到2027年将达到8028亿美元。在电池和高压电子设备的驱动下,电动汽车的运行和维护成本往往低于传统汽车,几乎不会产生
2021-09-17 08:10:07
充电机电动汽车的发展趋势
; 随着充电机电动汽车研究的深入,对于电动汽车电池充电器有了定的需求,因为这是个比较新的应用领域,开发者主要集中在些科研单位或大学中。国内的生产单位主要是面向电瓶车、电动游览车、蓄电池维护等应用场
2010-06-04 01:22:12
全面解读电动汽车电机基础知识
2018-11-01 10:55:36
动力电池循环寿命预测方法研究(资料下载)
[引言]  动力电池电动汽车的核心部件之,其性能优劣直接影响着整车的性能,而其价格和寿命是对电动汽车的经济性最重要影响因素。和传统内燃机汽车相比,电动汽车成本较高,这是电动汽车发展和市场化推广
2016-01-07 10:49:25
原创:电动汽车无线充电随想——王创社博士
电动汽车充电,用充电枪插电式充电,由于受到电池能量密度、充电机功率的限制,无法经济的做到像加油样快,于是,就想到了电动汽车能否边走边充电,这样,就引入了另外个像提高电池功率密度样不好搞
2016-03-09 15:16:12
回收电动汽车电池电动汽车电池回收,回收电动汽车电池组,电动汽车电池组回收,回收电动汽车电池组回收
全国上门回收汽车底盘模块回收实验事故汽车底盘电池模组 回收汽车底盘电池模组 回收事故汽车底盘电池 退役公交电池回收、大巴电池回收,货车汽车电池回收,回收电动汽车电池电动汽车电池回收,回收电动汽车
2021-11-15 11:47:30
回收电动汽车电动汽车回收,回收库存电动汽车,回收电动汽车电池,全国回收电动汽车
电动汽车回收业务:1:电动报废车回收:各种型号的新能源报废车回收。回收各种新能源汽车电动汽车底盘电池回收2:电动事故车回收:各种新能源汽车车型的事故车回收。3:新能源工程车回收:叉车、吊车、装载车
2021-11-23 13:06:27
回收新能源汽车 回收电动汽车 回收新能源汽车电池 回收电动汽车电池,回收电动面包车
回收新能源汽车回收电动汽车回收新能源汽车电池回收电动汽车电池,新能源汽车面包车回收,我们将为贵司提供热情周到的,咨询、报价! 电话:***彭'SQQ QQ752127311回收电芯,回收库存电芯
2021-10-11 14:59:14
国产电动汽车充电技术实现新突破
柔性充电堆  据了解,目前充电桩技术多为固定功率设计,即个特定的充电桩具有固定的输出功率,以适配某种特定电动汽车的充电需求。这种设计能够较好满足家用充电场合“桩”的需要,但在公共充电站
2016-09-22 15:47:41
基于电池管理系统的电动大巴
1 前言   目前,能源紧张已经成为推动世界电动车产业化进程的源动力,随着电动车行业的蓬勃发展,,对作为电动汽车的关键零部件之的蓄电池管理系统也提出了更高的要求。在北京2008 奥运电动公交专线
2019-07-08 06:24:39
如何正确保养电动汽车动力电池?有哪些攻略?
2021-06-15 06:12:04
如何设计高效、强大、快速的电动汽车充电站
千瓦的功率。如今,150千瓦的充电站需要约30分钟才能为电动汽车充入足够的电量,并使其行驶约250公里。设计个可以处理如此大功率的单功率处理单元需要采用难以控制的复合多级拓扑结构。在现代充电站中
2022-11-09 07:07:29
怎么实现电动汽车电池管理系统设计?
电池管理系统的主要功能是什么?电动汽车电池管理系统提出了哪些挑战?
2021-05-19 06:26:28
怎么实现大规模电动汽车的生产
大规模电动汽车生产需要先进的电池化成和测试系统
2021-01-27 06:59:50
新能源汽车的发展前景片光明,充电桩技术出了大力
间的主动安全防护及故障隔离技术电动汽车的充电安全是个复杂的系统工程,这个系统中包含了车辆、电池、用户、电网、环境等因素。但遗憾是传统的电动汽车充电安全仅仅通过电池BMS实现,所以导致了很多的电动汽车
2019-04-04 06:20:38
新能源电动汽车
、电机驱动系统:电机驱动系统是纯电动汽车中将蓄电池输出的直流母线电压转化为交流电,并用交流电驱动电机运转,是电动汽车的核心部分。  3、直流稳压系统:蓄电池的电压由于经常充放电的缘故,其两端电压是
2016-01-18 10:23:45
日本开发出“超离子”固态锂电池
范围内工作。  研究人员指出,这种固态电介质电池在制造上易于成型、模压和组装,制造工艺更加简单而廉价,稳定性好不挥发。如果大量生产有望降低消费型电子设备的价格,尤其是在电池就占了近半成本的电动汽车领域
2011-08-08 16:55:01
沃尔沃可能让电动汽车轻15%是真的吗
沃尔沃汽车宣布,他们在汽车电池轻量化方面取得了项重大技术成果,可以让当前的电动汽车变轻15%。目前,这项技术已经在S80试验车上进行试验测试。这项电池轻量化技术的关键是什么? 沃尔沃发明了种创新
2020-04-24 06:48:49
消除有关电动汽车充电的11个误解
影响。例如,零电压开关和零电流开关电源拓扑可以大大降低开关损耗,从而提高功效。另方面,低功率级别充电器并不比高功率级别充电器更加高效。低功率级别充电器依靠车载充电器将交流电转换为直流电,然后再为电动汽车电池
2022-11-03 07:45:06
混合电动汽车电动汽车的功能电子化方案
和全球第二大功率分立器件和模块半导体供应商,提供广泛的高能效和高可靠性的系统方案,并采用新型的宽禁带材料如碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等进行新产品开发,用于汽车功能电子化和HEV/EV应用。
2019-07-23 07:30:07
混合动/电动汽车电池管系统设计
汽车电池管系统设计目录电池管的挑战LTC6802的性能LTC6802的实际设计考虑电池监视架构 [hide]电动汽车电池管理系统设计.rar[/hide]
2009-11-26 16:22:15
物联网技术电动汽车电控系统中的作用
政策起着决定性的作用。假设个特定的汽车公司想要与电池制造商共享数据。在这种情况下,这对后者是有利的,因为他们可以根据电池的使用情况优化生产,节省大量的时间和成本。电动汽车有望成为未来的潮流引领者。而
2022-05-13 11:10:23
物联网技术电动汽车电控系统中的作用
,这对后者是有利的,因为他们可以根据电池的使用情况优化生产,节省大量的时间和成本。电动汽车有望成为未来的潮流引领者。而个高效的房屋管理系统将在实现这目标中发挥关键作用。因此,必须考虑电池需求的各个方面,以及诸如物联网和人工智能等技术的集成能带来什么好处。
2022-03-01 17:25:52
电子器件如何提高电动汽车电池性能
混合动力电动汽车电池中的电子器件是提高性能和安全性的关键。在集成电路设计领域的新技术使电池组设计师能进提高锂离子电池的性能。更高的测量准确度、更坚固的数据链路和电池容量的主动电荷平衡都帮助实现
2019-07-26 07:30:07
老代原创: 老代为什么不看好电动汽车的V2G?
车的锂电价格和度电成本,加上本身电动汽车的锂电目前面临续航里程短、循环寿命低等问题,实际上V2G没有任何商业价值;另外种情况是锂电池的价格成倍的降低,按照LG最近1元/wh的价格或者未来三年有可能
2016-03-09 16:03:50
详解电动汽车电机电控技术
`电动汽车电池讨论的比较多,但是同样重要的还有电机和电控。国内的技术水平到底如何?现阶段关于电动汽车关键零部件的讨论,大部分主要集中在对动力电池的讨论上,而对电机电控等方面的探讨,却少之又少
2016-12-02 09:57:42
这5种电池技术有望改变手机行业
。而在2014年,斯坦福大学的研究小组开发出新型的锂电池,不仅可以提供更长的续航,使用寿命也大大延长。  通过纳米碳屏蔽技术电池可以屏蔽掉那些缩短寿命的不稳定化学元素,让更活泼、密度更大的锂离子聚集
2015-11-11 11:52:54
电池电动汽车实行产业化要面临三大瓶颈
虽然我国传统汽车开发水平与国外先进水平有三十多年的差距,但由于电动汽车国外开发年限短,关键零部件技术平台相同,我国电动汽车研发水平几乎与发达国家站在同起跑线上,最大差距不超过5年,目前主要
2013-06-26 10:51:38
美国麻省理工研发出新型电池
美国麻省理工研发出新型电池  让电池真正“驱动”汽车,这是人们长期以来对电动汽车的期望。日前,美国麻省理工学院的新型
2009-12-15 11:25:19894
新型锂氧电池有望解决电动汽车续航问题
导读:近日,麻省理工研究团队公布了最新研发的锂氧电池,其具备更轻的重量、采用固态元素制作且其自带防止过充电机制,比较锂空气电池优势明显。该电池有望运用于电动汽车领域推广,以解决常年来电动车续航与电池安全性能方面的问题。
2016-07-27 17:34:491178
英国公司开发新型超级电容,有望取代电池
英国公司开发出一种新型电解质,以此制作出的超级电容将有更长的寿命和能高的能量密度,有望取代电池
2016-12-08 16:35:381312
本田开发电池技术 比锂离子电池能量高10倍未来有望取代锂离子化学电池
本田科学家团队开发出一种新的电池技术有望在未来取代锂离子化学电池,成为电动汽车的首选电池
2018-12-08 10:28:081276
印度研发出一种新型电池 可在15分钟内为电动汽车充满电
据外媒报道,印度一家公司发出一种新型电池,可以在15分钟内为电动汽车(EV)充满电,从而让终端客户能够负担得起电动汽车。该电池由印度孟买一家名为Gegadyne Energy的初创公司研发,该公司表示已经为该电池申请了专利,而且可能在2020年实现商业化。
2019-01-02 10:06:211105
电动汽车电池寿命只有22年吗
外媒报道,雷诺日产的一位经理 Francisco Carranza在Automotive News Europe Congress发言称,聆风电动汽车电池寿命约为22年——比车辆本身的平均寿命还要长10年左右。
2019-05-28 08:46:001415
韩国宣布开发出新型固态电池技术 可让电动汽车拥有两倍的续航里程且车身无需变大
据韩联社报道,韩国一家研究机构宣布开发出一项令固态电池非常紧凑并安全用于下一代电动汽车和储能系统的技术
2019-06-19 16:08:221153
Miba开发出一种适用于电动汽车电池冷却系统 为电池组的设计开辟新道路
据外媒报道,奥地利技术公司Miba开发了一种适用于电动汽车电池冷却系统,该系统可适应电池的形状,为电池组的设计开辟新道路。
2019-07-02 15:58:47551
英国机构研究新型电池冷却技术有望提高电池寿命
据外媒报道,英国MI Materials公司、华威大学制造工程学院(WMG)和Ricardo咨询机构,联手推出i-CoBat项目,旨在开发和演示新型电动汽车电池冷却技术,采用MI Materials
2020-08-08 10:11:00489
电动汽车电池一般有多久的寿命
为了保护汽车免受早期续航能力恶化的影响,许多(尽管不是全部)电动汽车都配备了复杂的热管理系统,通过液体冷却保持电池处于安全温度。这对于在特别炎热气候下运行的电动汽车来说意义非凡。
2019-09-11 08:41:4068059
三星全新固态电池会大提升电动汽车续航里程
据外媒报道,三星开发出一种固态电池,可以让电动汽车一次充电就能行驶500英里(约800公里),大大提高电动汽车电池技术功率密度。
2020-03-13 14:13:262338
电动汽车电池使用寿命解析
我们先来看一下,目前电动汽车搭载的动力电池,按照材料类型划分,主要有三元锂电池、磷酸铁锂电池、锰酸锂电池和钛酸锂电池。后两者占比实在太小,故本次不做讨论,那就主要来看三元锂和磷酸铁锂电池。根据国家规定,电动汽车动力电池容量衰减到新电池状态的80%以下,可视作动力电池使用寿命的终结。
2020-07-07 10:59:153119
英国 Metis 公司:推出电池健康状况传感器,可缓解电动汽车被迫报废现象
传感新品 【英国 Metis 公司:推出电池健康状况传感器,可缓解电动汽车被迫报废现象】 6 月 27 日消息,英国电池传感器公司 Metis Engineering 今日宣布,该公司开发出一种
2023-06-28 08:38:51329
如何利用表面贴装功率器件提高大功率电动汽车电池的充电能力
2023-11-23 09:04:48148
电池冷却系统对电动汽车如何重要?
本文要点现代电动汽车中最常见的两种电池是锂离子电池和锂聚合物电池。过热是加速电池老化的罪魁祸首之一。电动汽车电池冷却系统可以调节电池组的温度。01传统车辆与电动汽车传统车辆以内燃机为基础,靠消耗
2023-11-25 08:12:55466
已全部加载完成
