在家电行业,所有的企业都需要满足IEC60335安全标准,该标准涵盖了所有家电的放电安全标准。为了防止电器对用户造成电气危害,IEC60335标准要求在AC断电后,1秒钟之内应将输入X电容的电压放电至34V以下。
2019-09-09 19:00:006218 输出滤波通过高频电解电容器 (C2) 和陶瓷电容器 (C1) 实现。C2 须有较低的等效串联电阻 (ESR),并且在额定输出电压上至少有 20% 的裕量。
2022-07-27 15:32:371095 IEC60335-1IEC60730 Annex HThe standard applies to electronic controls and controls using software
2008-09-12 10:48:01
发布了IEC 61960:2011版本,并代替了原来施行的2003版本。2011版IEC 61960标准变化并不大,在2003版在基础上添加了一项测试:0.5放电寿命测试(快速测试法)。在旧版本...
2021-12-28 07:20:22
61000-4-x(EMC测试)和IEC 60068-2-x(一系列环境测试)的预认证。此外,还可提供老化测试选项。新款门极驱动器在85°C环境温度且无风冷时的额定峰值输出电流为每通道20A,额定功率为
2021-09-09 11:00:41
新一代视频编码标准H,264/AVC有哪几种关键技术?
2021-06-03 06:33:58
超级电容放电怎么加保护呢?加什么保护?
2018-03-10 08:58:19
。如果连到大地,大地电阻很大,是不是放电也挺慢的;如果通过CE内阻,三极管不发热吗。而且基极电压12*2/(10+2)=2V,一饱和导通基极电压就把这个三极管搞截止了。还有这个电路也是一样放电时通过D7再通过三极管到地,这两个放电电路设计的是不是有问题呢?
2021-04-20 22:07:45
1. 本人初学电子,按照 面包板制作"电容的充放电",在面包板实际操作中,一切正常。2. 然后我又用 Multisim 模拟了一下,为什么 在 Multisim 中,模拟却不正常(如图)?
2020-06-14 17:22:21
电容器一般的内部放电原理是内部自带放电电阻,但是我测量电容器阻值居然是无穷大。。。这是为什麽,电容器自身放电除了自身的放电电阻,还有其他的放电器件吗???
2014-04-14 21:39:56
电容的充电和放电介绍
2012-08-13 23:02:11
导读:日前,Power Integrations公司(简称“PI”)对外宣布推出CAPZero X电容自动放电IC,CAPZero IC经认证符合IEC CTL DSH 1080标准,可以自动
2018-11-29 11:18:24
不接地设备的放电根据IEC61000-4-2:2008标准所说:若现在有一台设备不接地,且外壳是绝缘的,表面不存在任何金属,在不使用非接触电场计即不清楚电荷衰减的程度的情况下,若要给予放电,要如何放电?或者说,这种情况下,应该如何对此类设备进行空气放电试验?谢谢大家~
2022-10-31 17:00:06
0.2 ~ 30kv
极性正或负
储能电容器150pf+10%《可变)
放电电阻330欧姆x5%
充电电阻53mohm(与tc-815p)
单次放电模式
计算放电间隔:0.05~ 9.99s放电时间
2023-08-08 10:43:13
PSPICE模拟电容放电时的节点矩阵怎么写
2021-05-23 17:33:11
世界各地的家电法规,均以IEC标准IEC60335为基础。其中,欧洲标准与国际标准最为接近,例如TUV认证。欧洲标准分为两大部分:第一部分EN60335-1是对家电的综合要求;第二部分EN60335-2是对各类家电的特殊要求,这一部的标准多达几十条。
2015-05-11 15:54:14
labview仿真电容放电过程
2012-02-06 16:13:19
的基本结构和符号。[img][/img]当电容连接到一电源是直流电 (DC)的电路时,在特定的情况下,有两个过程会发生,分别是电容的 “充电”和 “放电”。若电容与直流电源相接,见图3,电路中有电流
2017-06-29 10:12:29
到一电源是直流电 (DC) 的电路时,在特定的情况下,有两个过程会发生,分别是电容的 “充电” 和 “放电”。若电容与直流电源相接,见图3,电路中有电流流通。两块板会分别获得数量相等的相反电荷,此时
2017-12-05 13:23:55
是耦合电容以及测量阻抗Z m,用于将局部放电信号去耦并转换为电压脉冲,以便使用局部放电检测器M进行分析。IEC 60270测量电路用于测量局部放电的最常见电路是上图中的左上方,其中测量阻抗Z m与耦合
2020-11-23 15:11:52
都必须有LOA才能进入南非的市场。部分强制标准a) SANS IEC 60335 –家用电器的安全要求,如:水壶,熨斗,炉子,冰箱,商业用途餐饮设备等b) SANS IEC 60065 –可视听设备和类似
2020-09-16 17:42:32
都必须有LOA才能进入南非的市场。 部分强制标准 a) SANS IEC 60335 –家用电器的安全要求,如:水壶,熨斗,炉子,冰箱,商业用途餐饮设备等 b) SANS IEC 60065 –可视
2021-11-10 11:47:42
`浪拓电子技术公司推出一种新型的集成式气体放电管。这种元件有5个独立的放电管组成,是专为保护电信设备的电力供应而开发的。根据IEC 61643-11标准,它的直流电工作电压为48V外加20%。这种
2014-03-05 15:58:17
不得随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的普通电容来代用。在火线和零线抑制之间并联的电容,一般称之为X电容。由于这个电容连接的位置也比较关键,同样需要符合相关安全标准。X电容同样也属于安全电容
2014-11-05 11:29:58
2021-03-25 19:11:46
2020-09-16 17:41:53
`家电产品,通过IEC标准的测试报告即可以转成该国的清关认证或符合性认证.深圳九方检测是国家CNAS实验室,专业办理各类家电产品的IEC测试报告,并一站式申请中东各国符合性认证如SASO认证
2021-04-16 19:19:04
TC61技术委员会对IEC 60335-1进行了换版升级,以涵盖新出现的家电产品的技术要求。新标准发布日期:2020年9月2日。IEC 60335-1新标准概述• 更新本标准的文本,使其与已标注
2020-09-30 15:23:06
浪拓电子 BA201系列气体放电管采用微型封装,具有高额定浪涌。 专为小尺寸(4.5x3.2x2.7mm)的PCB表面贴装而设计。 插入损失低,尤其适用于宽带设备。电容不随电压而改变,不会给不希望
2014-03-03 14:52:43
怎样让电容加速放电
2021-08-16 13:41:48
导读:日前,恩智浦半导体(以下简称“NXP”)对外发布一款用于X电容的自动放电IC--TEA1708.此器件拥有的自动放电功能加上抵抗电压浪涌的高度耐用性,轻易的满足了新的电源规范要求,成为电源
2018-09-28 16:25:19
(内置),而高压电容器一般则是采用放电线圈。什么样的放电器件才符合要求呢?相关文件早已给出了官方规定: 需保证低压电容器在断电后3分钟内将端子电压下降至50V以下,保证任一分组电容器再次投入使用后其线路
2023-03-14 17:16:22
。芯片级一般用HBM做测试,而电子产品则用IEC 6 1000-4-2的放电模型做测试。为对 ESD 的测试进行统一规范,在工业标准方面,欧共体的 IEC 61000-4-2 已建立起严格的瞬变冲击抑制标准
2019-05-28 08:00:00
2021-11-10 11:48:22
(IEC60335) 第19.11.4.1章节, GB/T17626.2(IEC 61000-4-2)第5章; 3电快速脉冲群EFT 家用电器Surge标准: GB4706.1
2018-10-10 15:08:32
`水器,按摩器具,电击杀虫器,冰淇淋机参考如下目录:第一类,加热类产品1电热马桶座IEC 60335‐2‐84(J60335‐2‐84)2.电热柜:标准比较多要看具体功能3.电热管防冻加热器
2020-12-06 15:07:51
军方所制定的人体静电放电模型最具代表性,又称之为芯片层级静电放电测试。而针对终端消费者所使用的电子产品,则以IEC 61000-4-2所制定的人体静电放电模型为测试主流,这就是一般认知的系统层级静电放电
2019-07-25 06:45:53
给电容充好电之后,让电容短时间大功率放电的问题?我想用一个普通的24V的开关电源给一个电容充电,把这个电容充到10V到20V之间的某个值,相当于把这个电容当作一个电源,然后,等待我需要让这个电容放电
2018-05-30 18:39:40
1UF电容它的充放电时间是多长?
2021-03-18 08:14:29
X电容一般断电后,要求3S后压降讲到36V一下,一般会并联一个卸放电阻。但是此类开关电源并未有卸放电阻并联,请教高手,它的放电回路在哪里,讲详细点,不胜感觉啊!
2019-10-09 09:00:57
`闪光灯电路图,请问图中电容为什么会放电?不是讲电容在直流电中,不放电的吗?????请高手指教!!!!`
2018-10-05 07:48:49
`贴片陶瓷气体放电管BS201NT应用参数: 1)DC放电电压 200V2)脉冲放电电流(8x20us)10次瞬时干扰0.5 kA)3)1MHz时的电容量<1.5 pF4)AC
2014-02-24 14:07:15
求助:现有一组超级电容 500F 额定充电电压60V 充电电流80A使用1000W 2Ω的放电电阻并联进行放电,由40V电压放电至2V大约需要多久 如果在30分钟内由40V放电到2V以下 需要多大的放电电阻 谢谢大神
2017-09-28 16:00:40
输入电池电压是9.6V,想在这里加一串4个2.7V470F的超级电容,使的温度-40度时设备能正常启动,急需一个超级电容的充放电路,因个人之前没接触过超级电容,希望各位指点。
2022-12-05 16:53:57
交流线路防浪涌保护将气体放电管与PolySwitch自恢复式热敏电阻、半导体放电管集成阵列和Varistor(压敏电阻)器件一起应用于电信和其它应用领域中,将有助于相应设备满足最为苛刻的各种标准
2009-11-20 08:47:52
) 等不同规格的陶瓷气体放电管 • 电容值低,一般只有几皮法 • 无极性,安装方便简捷 • 绝缘阻抗高、不易老化,可靠性强 • 专用于高频通迅信号线路进行防护,一般不能直接用在有源电路上进行防护 由于
2017-04-11 17:40:55
ULC0511CDN ESD 二极管阵列的 ESD 耐压 VESD 的额定值为 ±30kV(符合 IEC61000-4-2(接触),±30kV,符合 IEC61000-4-2(空气)标准。当然,找元器件现货上唯样商城,如果真的有对二合一超低电容感兴趣的话据可以选择唯样商城,据我身边朋友推荐,有品质保证,发货也快
2022-07-12 16:32:21
2021-04-02 16:25:16
PN8275W 电源X电容放电芯片特征内置高压启动电路PWM、PFM、Burst-mode混合模式提高效率内置输入欠压保护内置X电容放电功能(通过IEC62368-1:2014认证)空载
2021-11-25 10:46:44
iec 60335-
2008-09-12 11:18:269 PN8200 电源X电容放电芯片特征■ 内置1000V高雪崩能力的VDMOS■ 无外部GND引脚,抗干扰能力强■ AC电压接入后阻止X电容放电■ AC电压断电后通过放电电阻对X电容放电■ X电容容值
2022-03-11 14:33:53
具有抗分布电容以及简单实用等特性的充放电电路是目前微电容测量中广泛采用的一种测量电路, 本文对基于充放电原理的微电容测量电路进行了深入研究, 并介绍一种基于充放电原
2009-07-13 12:01:29128 电容的充放电:电容经电阻充电,电容经电阻放电,RC电路的天然惰性时间常数,电容两端电压不能突变,电容充放电现象的简利用,
2009-09-22 09:36:32693 IEC61000-4-2 静电放电抗扰性测试:目的及应用场合静电放电抗扰性测试 仿真操作人员或物体在接触设备时产生的放电及人或物体相对对邻近物体之放电,以检测被测设
2009-10-08 08:48:16106 Power Integrations再次推出新的TOPSwitch®-HX系列离线式开关IC
Power Integrations公司宣布为其广受欢迎的TOPSwitch-HX系列AC-DC功率转换IC推出全
2008-08-18 09:48:01585 电容放电时间的计算
在超级电容的应用中,很多用户都遇到
2009-05-06 16:32:1411995 Power Integrations 的能效计算器将帮助设计师克服外部电源标准的困扰
专为电源工程师打造的一款在线工具,可快速确定其设计是否符合
2009-05-29 00:00:05533 Power Integrations新推出的参考设计可满足最新的ENERGY STAR音频放大器电源待机功率规范
PeakSwitch集成PSU控制器 / MOSFET IC,可为5.1通道家庭
2009-05-29 00:01:13689 Power Integrations 的能效计算器将帮助设计师克服外部电源标准的困扰
用于高能效功率转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations
2009-06-21 12:26:56594
电容放电器电路图
2009-06-24 13:19:102358
抑制电容放电电路图
2009-07-21 08:02:511035 什么是电池的标准充放电?
IEC 国际标准规定的镍氢电池的标准充放电为: 首先将电池以 0.2C 放电至 1.0V/ 支,然后以 0.1C 充电 16 小时,搁置 1 小时后
2009-10-21 11:01:541693 Power Integrations新推出的TOPSwitch-JX电源转换IC
Power Integrations公司宣布推出TOPSwitch-JX系列器件,新产品系列共由16款高度集成的功率转换IC组成,其内部均集成有一个725V功率
2010-03-05 10:41:231058 PI推出可对X电容自动放电的双端子CAPZero系列IC
用于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司日前宣布推出创新的双端子CAPZero系列IC,该IC可对X电
2010-04-20 10:21:46979 单电容放电电路由一个电容储能器和一直放电灯组成,见图3-42所示。
2010-11-11 00:54:562004 TE Connectivity (TE)现可为新型紧凑型Economy Power 2.5(EP2.5)连接器系列提供端子锁插片(TPA)和符合灼热丝标准的型号,使其符合IEC60335-1(家用及类似电器 – 安全)标准。
2012-05-28 14:27:201261 2013年11月11日讯—用于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布其CAPZero™X电容自动放电IC现经认证符合
2013-11-11 14:50:50922 恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ:NXPI) 今日宣布推出GreenChip™ TEA1708——一款用于X电容的自动放电IC,其可在230 V (AC
2013-12-20 11:44:431229 美国加利福尼亚州圣何塞,2015年1月28日讯 — 用于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日发布LinkSwitch™-4系列恒压/恒流初级侧调节(PSR)开关IC。
2015-01-29 15:37:072087 IEC60529标准关于防水测试在相关的国际标准中也有采用。如IEC60598灯具一般安全与要求标准中提到按照防水等级对灯具进行分类;IEC60335家用和类似用途电器的安全标准和IEC60034-5:2000旋转电机整体结构的防护等级标准中都有提到对防水等级的测试。
2015-06-09 15:52:0212100 电容充放电时间的计算,讲解通熟易懂,理论与实际并重。
2016-05-06 11:47:4127 电容-电感的充放电过程
2017-10-19 12:45:1834 小电容的话,直接短路放电就行了,要是高压大容量电容就只能用电阻器缓慢放电,或者用100w白炽灯和电炉丝放电,水里也行(不过不推荐,能量太大的话会使水爆炸的)都行,记住,千万不能直接短路放电,否则瞬时能量无穷大,火花相当耀眼,响声和炮弹一样大,呵呵,不是吓唬你,我试过,会把人吓呆的的,还有生命危险。
2019-05-24 11:28:2130790 近日Power Integrations在北京召开了媒体见面会,宣布推出新一代CAPZeroTM-3X电容放电IC,用于消除X电容放电电阻的功耗,该器件可将容量高达6微法的X电容在870毫秒内将其
2019-09-03 11:44:004657 高压大容量电容,一般是需要用大功率电阻器进行放电的,而小功率高压电容或者其他小功率电容,放电,一般采用小功率电阻进行放电比较安全彻底,如果占时不用电容,也可以直接用表笔短路一下,这样其实并没有彻底
2019-10-13 14:37:0040919 电容是存储电荷的一种电子元器件,如对电容充电后再将电容从充电电路中断开,由于没有放电回路,电容上的电荷能保存很长时间,特别是对于高电压、大容量的电容,如铝电解电容器等。
2019-10-28 16:57:5929743 本文主要介绍了电容放电的原理以及电容放电的电路图。
2019-10-31 08:40:4427696 电容器放电时电流的方向和充电时电流的方向相反,充电时电流从电源正极出发流经电容器正极-电容器负极-电源负极。
2019-10-31 08:46:5345203 本文主要阐述了电容充放电的波形及电容放电电阻的选取方法。
2019-10-31 08:57:5223487 电容放电,电容器和电阻并联后接在电路中,电容器充电后、断开电键、电容器和电阻组成新的回路、完成放电。
2019-10-31 09:29:1715843 L、C元件称为“惯性元件”,即电感中的电流、电容器两端的电压,都有一定的“电惯性”,不能突然变化。充放电时间,不光与L、C的容量有关,还与充/放电电路中的电阻R有关。“1UF电容它的充放电时间是多长?”,不讲电阻,就不能回答。
2019-11-25 09:09:4624913 滤波电容的充电和放电时间其实与电路的电阻有关。电容滤波其实是利用电容充电和放电的特性来实现直流电压的稳定。在AC To DC的电源转换电路中,交流电经过整流二极管整流后只可以得到脉动直流电,波动还是
2020-01-27 16:09:0013482 电容器的放电时间主要与电阻的阻值和电容本身的容值和自放电参数有关。时间,电阻,电容三者之间的换算公式关系:时间常数T=RC
2020-02-14 12:21:3132944 IEC 60335标准是关于《家用和类似用途电器的安全》的标准,一直受到了家电企业行业的关注。2020年IEC 60335-1:2020《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》正式改版发布。
2021-09-28 09:44:004182 放电过程是电容器放电所存储的电荷的过程。当充电电容器处于没有电源的闭合路径中时,带负电的金属板上的电荷将在电场力的作用下带正电。电路板移开,中和正负电荷,电容器开始放电。
2021-06-22 09:40:4423465 Power Integrations (PI)发布了两款新的符合AEC-Q100标准、额定耐压1700V的IC,为其InnoSwitch™3-AQ产品系列再添新成员。
2022-05-07 16:14:451525 2022年5月25日, 国际电工委员会(IEC)发布了第7版IEC 60335-2-40, 家用和类似用途电器的安全第2部分:热泵、空调器和除湿机的特殊要求;该版本在旧版IEC60335
2022-07-20 17:49:371159 电容放电前安全措施 电容放电前的安全措施是十分必要的,因为电容能够存储大量的电荷,电容内的电荷释放可能会引起电击、火灾等安全隐患。因此在进行电容放电之前,需要采取一系列安全措施来确保人员和设备
2023-09-08 11:35:11643 如何对电容器放电?电容器为什么需要放电? 电容器是一种储存电荷的电子元件,可以储存和释放电能。在很多电路中,电容器扮演着储存能量、平滑信号、过滤噪声等重要角色。但随着时间的推移和电容器内部电势差
2023-09-14 16:41:403236 MCU之IEC_60335_CLASSB软件库
2023-10-25 17:12:59370 电容怎么放电 电容放电是指将存储在电容中的电荷释放出来,使电容器内部的电压降为零或降到设定的电压值。电容的放电可以通过各种方法来实现,以下将详细介绍几种常见的电容放电方法。 一、使用电阻放电
2023-12-15 10:45:514770 泄放电阻的原理 泄放电阻大小如何选择 泄放电阻的原理 泄放电阻是一种用于控制电容器电压放电速度的电阻。它通常由一个电阻元件和一个开关组成。当开关打开时,电容器通过电阻放电,从而控制电压的下降速度
2024-02-02 16:31:46634
查看更多
