电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>英国一条铁路线路首次采用全太阳能供电 将大大减少空气污染和温室气体排放并节省成本
收藏
查看更多
200W 太阳能逆变器 并网基本型
逆变器就是不与电力电网连在起的.太阳能电池组件发的电力储存在蓄电池内,再通过离网逆变器蓄电池内的直流电转换成交流220V 给负载使用. 3.太阳能供电不足,电器是不是用不了? 答:不会。盛扬实业有限公司生产的逆变器并网使用时,优先使用太阳能转换的电能,供应不足时并用市电。
2014-03-14 14:13:33
个装电池玩具想改有太阳的时候太阳能板供负载和对电池充电,没太阳的时由电池供电,要怎样才能实现?
如图,个5V太阳能板、节3.6V锂电和个模块,想现实有太阳的时候太阳能板供负载和对电池充电,没太阳的时候电池供电,负载工作电流5mAH模块,先用了TP4056不行,问了商家说TP4056输入要
2022-06-21 17:41:20
文讲解如何借助隔离技术,太阳能光伏发电系统整合于智能电网
系统无功功率。早期太阳能PV逆变器只是电能转储到公用电网的模块。较新设计则强调安全性、智能电网整合并削减成本。设计人员正在考虑采用现有太阳能逆变器模块中未使用的新技术来改善性能和降低成本个关键因素
2019-12-25 08:00:00
太阳能收音机的原理和制作资料分享
太阳能是取之不尽,用之不竭的能源。太阳能(或其它光能)直接转换为电能的器件,被称为太阳能电池。随着人们节能和环保意识的不断增强,太阳能电池正以能源丰富、无污染、寿命长、使用维护简便和性能可靠等优点
2021-05-24 07:26:56
太阳能供电的无线传感系统的设计
的生命周期的长短,目前,般用高性能的电池作为电源,然而电池用完需要更换,这会增加系统的维护成本太阳能供电不仅解决了野外长时间无人监护的网络节点的供电问题,还具有供电持久,节能环保的优点,具有良好
2018-11-30 16:37:06
太阳能供电的电池充电简化方案
采用 80V 降压-升压型铅酸和锂电池充电控制器简化太阳能供电的电池充电
2019-08-19 10:20:41
太阳能供电的硬币大的GPS接收器
`GPS 技术正在越来越多地与低功耗模式结合在起,也就是说,这些微型器件现在可由太阳能电池供电。 例如,由来自美国、澳大利亚、英国和中国的公司组成个名为 Retrievor 的联合体正通过众包
2016-02-23 17:54:10
太阳能供电系统的组成部分,太阳能是怎么发电的?
太阳能供电系统的组成部分太阳能是怎么发电的?
2021-03-11 07:49:40
太阳能LED灯技术方案
功能,此方案适用于采用太阳能板和适配器供电的应用,具有电路功耗低,外围元件少,应用极其简单,成本较低。而且LED2,3或4之中的任个开路,不影响其它的LED状态。  4、方案三
2020-07-08 11:46:53
太阳能LED灯防过充过放IC—英锐恩单片机开发
光伏控制器还有具有使太阳能电池组件可以在不同温度和不同太阳辐照情况下智能的输出最大功率功能,以使太阳能光伏系统具有很高的效率。www.enroo.comEN8P2712 是低成本、高性能、8 位、静态
2019-01-03 18:31:04
太阳能LED街灯的实现原理是什么?
随着化石类能源的日益减少,以及温室气体的过度排放导致全球变暖问题越来越受到重视,人们方面在积极开发各类可再生新能源,另方面也在倡导节能减排的绿色环保技术。太阳能作为取之不尽、用之不竭的清洁能源
2020-03-20 07:33:37
太阳能LED路灯系统匹配设计
革命。 1系统简介 套完整的LED太阳能路灯系统包括:LED光源、控制器、蓄电池、太阳能电池组件及灯体。白天,太阳能电池组件光能转化为电能通过控制器储存到蓄电池内,晚上蓄电池通过控制器给光源供电
2017-06-27 10:25:15
太阳能不间断式供电设备的设计与制作资料推荐
轮流地被充电,这不仅充分利用了单位面积的太阳能,也大大增加了蓄电池的使用寿命,这样在同等负荷的情况下,可降低对太阳能电池板功率的要求,从而降低了工程的造价;   其二,设计出太阳能与市电供电自动切换系统,以弥补数日绵绵阴雨太阳能供不上电的缺陷,做到不间断式的居家供电目的。
2021-05-12 06:42:16
太阳能光伏发电和光热发电概况
160-320MW之间。  ◆太阳能光伏发电站建设成本  太阳能热水器薄膜太阳能电池太阳能电池太阳能器具太阳能光伏发电光伏建筑体化太阳能发电站建设太阳能电池太阳能器具薄膜太阳能电池光伏建筑体化(BIPV
2014-04-21 14:48:04
太阳能发电板市场价是多少
半企业能用太阳能发电,对治理雾霾,防治空气污染肯定大有好处。”近日,经济发展局组织召开的开发区电力保障暨太阳能光伏利用会议上讨论了这个观点,杭州市电网公司、杭州市太阳能光伏协会、区内200余家规上工
2013-12-30 16:10:32
太阳能发电系统
方阵在有光照的情况下太阳能转换为电能,通过太阳能充放电控制器给负载供电,同时给蓄电池组充电;在无光照时,通过太阳能充放电控制器由蓄电池组给直流负载供电,同时蓄电池还要直接给独立逆变器供电,通过独立
2013-04-05 10:57:41
太阳能发电系统的应用有哪些?
不等,为家用电器和照明提供电力。在些没有电的偏远地区,如高原、岛屿、牧区和边境哨所,太阳能光伏发电系统已成为解决供电问题不可或缺的设备之。   工厂太阳能发电系统   工厂的太阳能发电系统使用工
2023-04-25 16:31:31
太阳能和风电逆变器的元器件发展趋势
太阳能电池逆变器在总装机成本中占有更大的比重。这对设计者施加了很大的成本压力,要求他们经常审查他们的设计和元器件供货商,跟踪更高效的解决方案。 风力发电的发展也是如此。在远离海岸的风场中,正在逐步采用3mW
2014-01-02 14:27:36
太阳能在物联网领域如何存在?
2017年12月28日,全球第一条光伏高速公路,济南光伏高速公路正式通车。这个巨大的“太阳能电池板”面积5874平方米,发电量可达100万千瓦时。与这条“网红”公路相比,大规模的成熟太阳能采集
2020-07-31 06:43:27
太阳能市场竞争激烈 太阳能充电管理至关重要
  随着太阳能电池行业的不断发展,业内竞争也在不断加剧,大型太阳能电池企业间并购整合与资本运作日趋频繁,大批国内优秀的太阳能电池品牌迅速崛起,如:英利、天合、夏普、中电光伏等。正因为如此
2015-10-13 14:43:11
太阳能板的开发资料分享
雾霾。然而农村太阳能丰富,却没能得到很好的利用,即便现有的发电产品对太阳能电池板也大多采用固定支架。课题对此提出了能够跟踪太阳方向的云台支架,可实现太阳能电池板自动调节而始终面向光线最强的面,提高
2021-06-30 06:55:49
太阳能电压检测IC芯片-英锐恩电子产品“芯”方案提供商
作为电子产品“芯”方案提供商深圳英锐恩为您提供太阳能电压检测IC芯片—EN8F152.关注新能源,关注国民新的生活方式。太阳能作为新能源中的种,可以减少二氧化碳的排放,给人们居住的地球环境减压
2019-01-14 10:09:55
太阳能电池发电方式分类及工作原理
太阳能发电方式太阳能发电有两种方式:种是光—热—电转换方式,另种是光—电直接转换方式。第, 光—热—电转换方式通过利用太阳辐射产生的热能发电,般是由太阳能集热器所吸收的热能转换成工质的蒸气
2012-05-15 11:40:11
太阳能电池板是否能让地球变凉爽?
的装置。从其产生电力的方式,我们感觉好像会减少排放温室气体的化石燃料的使用,从而减缓全球变暖的趋势 。与此同时,它们还能为地球遮挡来自太阳的照射。这种额外的遮挡应当也能对抗气候变化,因为更少的太阳
2015-12-31 10:31:47
太阳能电池的原理之光—电直接转换
太阳能电池的原理之光—电直接转换:光—电直接转换方式该方式是利用光电效应,太阳辐射能直接转换成电能,光—电转换的基本装置就是太阳能电池。太阳能电池是种由于光生伏特效应而将太阳光能直接转化为电能
2011-07-05 17:45:07
太阳能电池该如何“瘦身”
。  跟锂电池对比,太阳能电池的个劣势便显露无余,那就是不能够脱离阳光的照射,太阳能转化为电能是与日照实时同步的,因此对太阳能来说,只有白天甚至只有晴天才是自己的主场,但无法像锂电池样只要蓄满电
2016-01-15 17:26:56
太阳能跟踪及能量转换系统 采用SLH89F5162
监测,太阳能最大功率跟踪、单片机控制方案、电源管理等,旨在建立个切实可行的太阳能跟踪和控制能量转换系统。研究的主要问题有三个:(1)如何实现太阳能的跟踪。在光电传感器接收端,利用功放对传感器接收
2013-09-29 20:48:41
太阳能路灯控制系统
    本项目基于安芯号单片机设计太阳能路灯控制系统,通过太阳板吸收电能,作为整个系统的电源来源,同时采用蓄电池在晚上供电,白天太阳能也能给蓄电池供电。&
2013-10-28 14:14:50
太阳能转化为电能技术上的提高 [复制链接]
太阳能板所需的技术。这种太阳能太阳能转化为电能, 特别适合用于电网所不覆盖的偏远地区。AT S 开发两光生伏达装配线, 根据不同的出口市场具备不同的自动化程度。项目首先由加方向中国出口一条
2014-04-21 14:53:57
成本优化的太阳能
成本优化的太阳能
2019-09-26 08:10:45
空气污染检测传感器的需求量越来越大
需要它们的地方建造新的太阳能电池具有挑战性。事实上,它们是固定的(例如,在一条繁忙的街道旁边) ,这意味着收集到的数据不定能代表当地空气质量的整体情况。这个限制增加了对数据建模的依赖,这需要时间,并且
2022-04-20 19:05:25
采用MCU实现风光互补独立电源系统
解决当前的能源危机和环境污染开辟了一条新路。 单独的太阳能或风能系统,由于受时间和地域的约束,很难全天候利用太阳能和风能资源。而太阳能与风能在时间上和地域上都有很强的互补性,白天光照强时风小,夜间光照弱时,风能由于地表温差变化大而增强,太阳能和风能在时间上的互补性是风光互补发电系统在资源利用上的最佳匹配。
2019-07-29 07:05:25
铁路线路冲击状况检测系统设计方案
引言  铁路在经过定时间的负载后,由于其结构刚度的各向异性、间隙、润滑不良、支撑松动等原因,往往会产生不同程度的弹性变形与几何偏差。在铁路线路实验车上设计线路冲击状况检测系统,可以检测出铁路
2018-11-05 11:00:59
EnOcean太阳能供电的无线传感器模块
×40×10mm,采用两节太阳能电池,节电池提供快速启动能量,另节电池为板上能量源充电。   STM100模块适用于户内操作,照度仅需200lux。其能量存储足够支持在完全黑暗环境中持续工作5天
2018-12-03 10:45:43
matlab关于城市空气污染数据的真实性判别及分析研究
请问大家有什么关于城市空气污染数据的真实性判别及分析研究的资源吗?
2016-08-15 19:11:04
zt:美开发出只有拇指大小的太阳能电池板(图)
`太阳能电池板只有拇指大小  新浪科技讯 据外电报道,美国研究人员开发出了种制造太阳能电池的新方法,即用五苯高效地太阳光转化为电能。研究人员认为,柔软、轻薄的有机太阳能电池板不久有可能给像微型
2012-09-25 13:53:03
“自动开窗”新风办法,太阳能电池供电
开窗”新风办法,太阳能电池供电,无需用电使用成本,也给工程师设计灵感,移植到类似应用场景。 “自动开窗”新风办法 个现代工程解决方案是安装具有能量收集功能的无线窗户传感器,可以完美地避开更换电池
2023-01-03 13:27:38
【分享资料】太阳能发电基本原理—太阳能发电的原理是什么
太阳能发电的原理,希望能让大家进步的了解些有关太阳能发电的知识。太阳能发电基本原理—太阳能发电的优点太阳能发电被称为最理想的新能源。太阳能发电系统无枯竭危险;安全可靠,无噪声,无污染排放外,绝对
2021-06-30 07:45:08
太阳能成本节约新浪潮
太阳能。追求电网平价在过去十年里,(可再生能源和传统能源成本相当)直是可再生能源技术变革的驱动力。实现电网平价被认为是太阳能得到广泛采用的引爆点。有些人单单出于环保信念,就会考虑使用太阳能,但对
2017-07-04 14:01:29
世界经济的起重机:太阳能+LED照明
由于LED启动电压和工作电压致,所以不需使用镇流器。这样在节省成本和能耗的同时,也大大缩短了通断电的响应时间。  3. 太阳能与LED照明的结合  太阳能光伏发电技术能与LED照明完美结合的关键在于
2012-11-05 13:20:36
什么是MPPT太阳能控制器
蓄电池作业在最佳状况,大大延伸了蓄电池的使用寿命,同时具有高精度温度补偿功用。7、具有过充、过放、电子短路、过载维护、防反接维护功用。8、MPPT太阳能路灯控制器采用全面灌胶,防水等级IP68,金属
2017-08-08 15:09:35
借助隔离技术太阳能光伏发电系统整合于智能电网
(NPC)等 H 桥变体来提高功效,降低系统无功功率。早期太阳能 PV 逆变器只是电能转储到公用电网的模块。较新设计则强调安全性、智能电网整合并削减成本。设计人员正在考虑采用现有太阳能逆变器模块中
2018-10-23 14:34:26
H桥变体来提高功效,降低系统无功功率。早期太阳能PV逆变器只是电能转储到公用电网的模块。较新设计则强调安全性、智能电网整合并削减成本。设计人员正在考虑采用现有太阳能逆变器模块中未使用的新技术来改善
2018-10-19 10:40:22
倾角传感器在太阳能光伏面板应用
`气候变暖已经成为全球高度关注的环境问题,这全球性的的环境问题涉及到全人类的生存和发展的共同利益。保护环境和减少二氧化碳等温室气体排放成为所有国家所面对的挑战,需要所有的国家团结起来共同努力遏制
2019-10-14 10:04:45
个树莓派太阳能电池
`恩。。。虽然树莓派电池不贵不难找,但是万一穿越到古代,到时你上哪找插座去。。。开玩笑,这里教大家用太阳能电池板、buck变换器和电池来做个24小时为树莓派供电太阳能供电系统。这样万一停电也有
2016-01-14 14:04:20
全球首辆太阳能火车:由老火车改造而成
在已于2004年废弃的卡西诺至默威伦巴线路运行全球首辆太阳能火车。项目具体规划线路为拜伦湾至北滩,单程3公里,每天早上8点至晚上10点运行14个来回班次。在拜伦湾作家节以及拜伦湾美食节活动期间
2017-07-12 18:22:44
南京太阳能发电系统
2013-03-20 10:43:25
南京太阳能发电系统
装置,省掉蓄电池,比独立太阳能光伏系统的建设投资可减少达35%45%,从而使发电成本大为降低。省掉蓄电池并可提高系统的平均无故障时间和蓄电池的二次污染。 (3)分布式安装,就近就地分散发供电,进入
2013-03-11 10:31:49
卧室太阳能供电系统
完善的),所以采用个130W的车载逆变器主要用来给笔记本充电。照明系统:弄这个太阳能供电系统的大原因就是为了房间里的照明,其实卧室的照明可以是多样的,不定要选择高亮度的顶灯。本人结合自己的照明
2019-05-03 23:16:07
只要有人踢球就能产生电力的太阳能足球场
`足球场那么大,就靠踢踢球就能给球场提供电力?楼主感觉很是神奇,不过这也不是什么很新的技术了,只是现在非洲开始操心起这项技术。 太阳能是指太阳的热辐射,主要表现就是常说的太阳光线。在现代般用作
2016-01-21 10:41:02
图解如何制作太阳能供电
要使它输出3V以上的电压就恐怕要拿到太阳底下去了。用节电池储的好处就是可以大大降低充电对光强的要求,延长给电池充电的时间。太阳能供电板的电路如图1所示。由D1、BT构成系统的太阳能充电电路。平时
2011-03-10 10:30:22
空气污染处理领域被应用的温湿度传感器
`随着人们对环境问题关注度提高,国家和地方***对污染防治的投入也越来越大。其中,在空气污染治理上占到了很大部分。空气污染主要有两方面原因造成,空气中粉尘颗粒物;二是空气中的有害气体。这些
2017-12-20 16:49:57
基于太阳能供电的4G无线视频监控系统
采用比较粗大的铜芯线缆,而目前国内铜价又不断上涨,这样显然也增加了很多成本。如果采用太阳能供电,就省去了中间电缆及其敷设的过程,具有很好的性价比。 、基于太阳能供电的4G远程视频系统组成无线视频监控
2019-07-31 16:57:11
基于采用功率集成模块设计的太阳能逆变器
  随着能源和环境问题日益凸显,太阳能作为种清洁的可再生能源迅速发展,太阳能发电设施激增,其中逆变器必不可少。安森美半导体的功率集成模块(PIM)方案提供高能效、高可靠性的逆变器设计。  在电池
2020-10-27 10:15:55
基于C2000 MCU的并网微型太阳能逆变器
和SCR桥实现个220W输出的微型太阳能逆变器,介绍完整的系统固件架构和控制方法。最后,文章还会为您展示实验室波形。
2019-07-05 07:23:24
基于CSU8RP1001芯片的太阳能衡器应用设计
科技的CSU8RP1001 低功耗高速高精度优点,可以设计出太阳能人体秤和太阳能厨房秤。 () 硬件设计图二是太阳能衡器的典型应用原理图。采用3.5V/30uA的非晶硅太阳能电池光能转换成电能,存储在C12
2013-10-22 10:53:20
基于PVT提高太阳能综合利用效率应用研究
分是用来强化第模块中太阳能电池板的散热效果,降低电池板的温度,从而提高其发电效率,生产定量的热水。它包含U 型管水流道和U 型空气流道。  2.2.1 U 型管水流道  本设计所述的U 型管水流道
2018-09-28 16:05:12
基于TMS320F2802的C2000 MCU实施并网微型太阳能逆变器设计
2019-06-28 07:46:33
基于TP4056的太阳能瓶灯设计方案
工作。所以我设计了太阳能瓶盖,可以在夜间提供光线。通过结合 Moser 瓶的概念和我的太阳能瓶盖,可以制作出强大的灯。好处:重复使用塑料瓶可以显着减少污染温室气体排放和能源使用。使用太阳能减少当地
2022-06-23 06:42:58
基于微型逆变器太阳能系统的优化设计
关键的片上外设。    图1:传统电源转换架构包含太阳能逆变器,它从PV阵列接收低DC输出电压产生AC线路电压  设计的主要目标是尽可能提高转换效率。这是个复杂且需反复的过程,它涉及最大功率点
2018-09-28 15:53:11
多功能太阳能移动电源箱设计方案
  摘要:为了解决西藏边远地区用电问题, 本文基于藏区丰富的太阳能资源,采用光电互补技术,提出了种多功能太阳能移动电源箱的设计方案。  本方案先利用太阳能供电结合人们日常生活所需而设计出多功能
2018-11-29 11:11:15
如何利用MSP430构建个基于物联网的空气污染监测系统?
我是 MSP430 微控制器的新手,尽管我正在使用类似于 Arduino IDE 的 Energia IDE 对 MSP430 进行编码。 我的项目是建立个“基于物联网的空气污染监测系统” 我正在
2023-06-05 07:02:18
如何实现基于STM32的太阳能供电智能花盆的设计?
2021-10-12 07:31:34
宽禁带促进太阳能技术的发展
显然,可再生能源将是我们未来的重要组成部分,它既满足我们对电能的日益增长的需求,为电动汽车(EV)等新技术供电,也保护环境,减少我们对污染化石燃料和核能的依赖。在使用的各种形式的可再生能源中,太阳能
2020-10-27 08:11:57
小型太阳能供电板的制作方法
它给些小装置供电玩玩。 太阳能电源的基本原理是:平时收集到的光能转化为电能储存起来,在开启负载时就释放储存起来的电能。典型的太阳能电源的例子就是太阳能路灯:在白天有阳光照射时便为蓄电池充电,夜晚
2021-05-11 06:24:19
工厂旧机械设备回收 九江机械设备二手回收公司
们回收排放大量温室气体产生大量热量的旧工业设备时,方面我们减少温室气体排放,减慢了冰川的融化,尽管这也许是了解这些旧工业设备排放情况的冰山角。然而,当这些需要逐步淘汰的工业设备能够大规模回收
2020-10-21 15:09:02
布置太阳能电站,无线RS-485模块立功劳
透过RF模块RS-485讯号转换成无线讯号,不仅有助于加快电站的布建时间,也可省下不少费用。 当用户要在家里装设太阳能板时,线路布建往往是最麻烦的环。 从太阳能板产生的电力,定要有一条馈电线路
2018-07-28 09:34:09
带动太阳能作用在日用产业的进境
,而在家电领域却还是片空白。在国外,以下产品相继问世。太阳能电话以太阳能作能源的无线电话已在英国一家无线电公司问世。利用它顶端上装的太阳电池板,可以不断给蓄电池充电。使用者的声音通过无线电波输入附近
2014-04-21 14:59:18
废弃硅片回收转换为太阳能电池板
Hayden说。“全世界各地的家庭,正通过使用这种太阳能电池板进行节能,所节省的电能已经帮助减少了36,000吨的二氧化碳排放量——相当于种植了2百万棵树。” Mike还说道。经过与Teknical
2018-08-29 16:09:09
微型太阳能供电板原理及设计
了,但如果要使它输出3V以上的电压就恐怕要拿到太阳底下去了。用节电池储的好处就是可以大大降低充电对光强的要求,延长给电池充电的时间。    太阳能供电板的电路如图1所示。由D1、BT构成系统
2018-09-27 10:03:30
技术突破进入新阶段:“塑料”太阳能电池
,与传统晶硅类太阳能电池切割封装工艺相比,新技术的生产效率更高,次印刷就可生产出几个足球场大小的太阳能电池,而且大规模生产的成本远低于传统晶硅类太阳能电池。在使用上,这种太阳能电池重量轻、易运输
2013-12-03 12:37:15
无线传感器网络节点太阳能供电系统怎么设计?
电源是嵌入式系统的重要组成部分,特别是对于野外布置的无线传感器网络节点来说,供电线路的铺设难度较大,采用电池供电时需要定期更换电池,在定程度上增加了系统维护的成本太阳能供电系统不仅解决了野外长时间无人监护的网络节点的供电问题,而且还具有供电持久、环保节能和便于维护等优点,具有良好的应用前景。
2020-03-27 07:46:13
无线模块RS-485在布置太阳能电站占主力
透过RF模块RS-485讯号转换成无线讯号,不仅有助于加快电站的布建时间,也可省下不少费用。 当用户要在家里装设太阳能板时,线路布建往往是最麻烦的环。 从太阳能板产生的电力,定要有一条馈电线路拉到
2018-07-31 09:21:33
无锡太阳能发电系统
2013-03-11 10:33:39
石墨烯在太阳能电池板的应用
传统的太阳能电池板面临着些问题,比如光污染太阳能电站的电池板反射的光线能对飞过的鸟类造成伤害,对此像特斯拉这样的公司通过太阳能电池板与屋顶瓦片融合来减少这些污染,不过他们还是希望能将太阳能电池板变得更透明来减少光线折射。
2019-07-16 08:28:41
美军最大的太阳能发电系统诞生
万千瓦时,预计每年节约93万美元。  另建设375kW太阳能车库,白沙的太阳能电池阵将为总功率提供约10%,同时每年减少二氧化碳排放量7,400吨。拥有Solaria的专利技术,该4.1MW地面安装
2013-01-18 10:55:32
苏州太阳能发电系统
2013-03-11 10:35:07
设计太阳能灯套件的教程
的,因此可以节省能源。3.减少空气污染: 使用太阳能灯泡减少当地空气污染量。随着用于照明的煤油量的减少,产生的污染量也相应减少。4. 减少温室气体太阳能灯泡发出的光不会产生二氧化碳 (CO2
2022-09-12 06:47:24
设计种由废塑料瓶制成的太阳能
太阳能瓶盖,可以在夜间提供光线。通过结合 Moser 瓶的概念和我的太阳能瓶盖,可以制作出强大的灯。好处:重复使用塑料瓶可以显着减少污染温室气体排放和能源使用。使用太阳能减少当地空气污染
2022-06-23 08:26:09
设计清奇但是高效智能的太阳能汽车
内置的太阳能导航系统,Meet Stella Vie 能为我们找到最佳到达目的地的路线,而且还会显示与传统的使用汽油驱动的汽车相比,我们节省了多少能源,真的是无处不环保。  当我们靠近目的地的时候
2017-06-29 18:35:19
请教,如何最节省成本制作语音播放器
控制指示灯闪烁;4. 控制屏幕显示。现在已经选好个GSM模块。请教:用哪种方案最节省成本,单片机+语音芯片+功放芯片的模式吗?还有有其他更节省成本的方案。如果用单片机+语音芯片+功放芯片的方案,请问有便宜的语音芯片和功放芯片推荐吗?(对语音效果无要求)
2018-02-24 16:24:09
请教,如何最节省成本制作语音播放器
2018-02-25 20:36:48
锂离子电池太阳能充电器设计
增加了温室气体排放。而且由于对主电源有依赖性,这些充电解决方案的便携性也大打折扣。要想以种有益环境的方式来延长电池使用时间,利用太阳能板收集自然光能量的太阳能充电器或许是种理想的方案。太阳能充电器
2018-11-29 17:09:45
锂离子电池太阳能充电解决方案
种低成本的解决方案,但是这些充电器也都存在个共同的缺点:依靠主电源才能工作运行。这种对主电源的依赖性增加了用户的电费开销,同时也增加了温室气体排放。而且由于对主电源有依赖性,这些充电
2019-07-18 06:22:01
40w户外太阳能广告灯箱
长,无需铺设路线,安装方便,既节能,又环保;太阳能蓄电池才用阀控密封胶体蓄电池,保证了户外使用的安全性及耐候性。户外太阳能灯箱无需日常维护费用,经营没有成本,省时
2022-05-07 10:24:30
房车供电系统太阳能柔性板
20W房车太阳能柔性板供电系统通常目前采用的sunpower太阳能板,重量轻,可折叠。房车使用太阳能主要是通过在车顶铺设的太阳能板吸收太阳光,再通过逆变器转化为日常所用的交流电,转化之后的电能可以
2022-05-07 11:40:03
基于S3C2410处理器实现铁路线路质量远程实时监测系统的设计
随着列车全面提速以及铁路部门客货运输量不断增大,铁路线路负荷不断加重,铁路安全问题日益突出。目前铁道检测部门主要采用铁轨检查车检测铁轨质量,但是由于铁轨检查车价格昂贵,各机务段配备的数量有限,不能满足铁路检测部门对铁轨质量数据连续检测和积累的要求。
2019-11-04 07:53:001721
物联网怎样应对空气污染
利用物联网技术把光达环境监测的结果,如污染排放的位置与浓度、于监测中出现污染排放超标的情事,都可利用空气污染物联网移动稽查应用程序(APP)自动发送讯息给默认的人员,以利他们查核。
2020-03-03 11:16:041133
疫情冲击致空气污染减少太阳能光伏发电产出增加
空气污染意味着更晴朗的天空允许更多的阳光通过大气层,从而增加太阳能光伏发电的输出。
2020-08-06 09:44:02308
空气染毒监测仪,解决空气污染危机-欧森杰
近年来,空气污染成为威胁我们生活健康的主要因素之一,越来越多的人开始关注空气污染的问题,空气染毒监测仪可以帮助我们解决空气污染危机。 一、空气染毒监测仪的功能 空气染毒监测仪可以检测空气中的污染
2023-06-07 11:46:54239
虹科案例 | 用于铁路线路接触线高度检测的光纤旋转编码器
铁路线路的监控工作包括许多检查项目,其中之一是对供电接触网高度的检查。想要自动记录数据,解决电磁环境干扰是关键问题。解决方案是选择无电位差的纯光学测量系统,如虹科Micronor的光纤旋转编码器。
2023-06-14 17:29:38293
已全部加载完成
