电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>量产固态电池仍存在相当大的挑战 新型电池化学物质将显著提升电池性能
收藏
查看更多
2016年十大锂电池技术突破
需要认真处理。新电池完全不需要吸入以及排除气体,这个困扰锂空气电池的问题迎刃而解。此外,新型电池自身存在一种过度充电的保护机制,在过度充电情况下,化学反应可以实现自我约束。一旦过度充电情况发生,化学物质
2016-12-30 19:16:12
2019年全国高性能电池新技术与新材料应用发展暨电池行业智能制造技术交流会
展望;燃料电池的技术发展、应用与产业化挑战新型正负极材料研究与应用;高性能隔膜材料的研究与应用进展;新型固体电解质制备与电池应用新进展;石墨烯、高电压正极、硅基材料、CNT等新型材料的发展
2019-02-15 21:12:45
6V蓄电池怎么安装?
电池化学能直接转化成电能的一种装置,是按可再充电设计的电池,通过可逆的化学反应实现再充电,通常是指铅酸蓄电池,它是电池中的一种,属于二次电池。它的工作原理:充电时利用外部的电能使内部活性物质再生,把电能储存为化学能,需要放电时再次把化学能转换为电能输出,比如生活中常用的手机电池等。
2019-09-30 09:02:26
电池性能如何测试?
,进行该项工作的原因也有很多种。所以通过标准体系的电池性能检测是解决电池稳定性、安全性、可利旧使用性评估的重要途径。不仅如此,电池检测还可以:一、坚持绿色环保的循环理念通过电池检测可以余电进行多次
2020-05-07 16:23:45
电池供电系统保护方案
>>>>引言电池供电的电子产品给电源系统工程师造成了多种挑战。从理论层面上看,电池相关电路 (在 DC/DC 转换之前) 可以分成 4 种功能:电源选择、充电 (就充电电池
2019-07-25 06:11:16
电池修复行业赚钱无淡季
。通过修复能回复电池的容量,延长电池寿命,提高电池性能电池又被称之为化学电源,是能为电器提供直流电源的装置,是通过氧化还原化学反应,化学能原转化为电能。一次电池是一次性使用的电池,二次电池被称之为
2016-07-07 09:46:11
电池充电器 IC: 充电低压充电电池
最佳的充电环境薄,紧凑的物联网和可穿戴设备利用最新的充电电池。展望未来,ROHM 通过提供更高效的充电解决方案,继续为应用提供更大的便利。主要特点兼容需要低电压充电的新型固态/半固态充电电池
2022-03-09 10:10:07
电池内阻及其测量方法
一个可充电电池出厂时的内阻是比较小的,但经过长期使用后,由于电池内部电解液的枯竭,以及电池内部化学物质活性的降低,这个内阻会逐渐增加,直到内阻大到电池内部的电量无法正常释放出来,此时电池也就
2011-10-17 11:53:20
电池的潜能可以提升多少,它的天花板又在哪?
电池的潜能还能提升多少,电池的天花板在哪,电池技术还会革新吗
2019-07-30 06:05:18
电池的电化学阻抗谱原理是什么
电池的电化学阻抗谱原理是什么
2021-03-11 06:19:35
电池的类型,你真的了解吗?
什么是电池电池是一种能以化学能的形式储存能量的电化学装置。由于化学物质的特殊位置,电池被连接到电路中,由于电子的流动,它转化为电能。它是由亚历山德罗·伏特发明的,而 Gaston Plante
2022-03-17 19:23:06
电池综合性能测试方案
容量,提升电池寿命,科学家和工程师进行了多种尝试,为电池性能提升进行着不懈的努力。虽然材料科学一路发展,但锂离子电池性能提升无法与芯片能力相媲美,电池的能量密度提升相对缓慢。为了验证不同材料电池性能
2020-02-12 11:38:19
CR2032 纽扣电池
电池 φ20*3.2mm 1 240mAh 3V Manganese Dioxide–Li/Organic Electrolyte
2023-03-27 11:55:51
UPS专用蓄电池教材PPT
该教材PPT课件主要针对以下内容四部分内容进行了详细阐述。1、了解电池的工作原理和几个实际工作中能用到的知识,知道充放电正负极的化学物质转换,电池内部气体产生的原由,能帮助实际工作中给客户讲解、选型
2015-10-11 21:25:54
”豆渣”翻身成高性能电池
  现在的电池技术还是存在许多的弊端,比如说待机时间短、成本过高等问题。近日,苏州大学物理与光电能源学部晏成林教授科研团队利用廉价冶金硅和废弃的豆渣制备出高性能新型电池,可用于各类可穿戴设备上。让
2016-01-12 16:23:38
优化电池设计的挑战
电池开发人员在设计这些电化学电池时面临着一些困难的挑战。根据电池的使用和应用,这些挑战包括:能量和功率密度电池寿命成本可持续发展建模与模拟是目前研究人员和开发人员用来测试和改进这些问题的两种
2022-05-06 14:08:18
保障电池运行安全,如何进行电池热管理系统设计?
电池热管理系统的设计,是保障电池运行安全的决定性外在因素。也是提升电池系统寿命等性能指标的关键所在。它直接关系到电池系统最终的成败,可以一票否决设计成果。如何进行有效动力电池热管理设计,变得越来越重要?
2019-02-22 17:56:26
固态电池是什么
01全固态电池| 全固态电池的潜力全固态电池的出现可能会打破当前困局,并大大加速市场对纯电动汽车的认可。一方面,纯电动汽车的繁荣是由***、监管部门和企业社会责任共同推动而产生的结果,目前只是实现了
2021-07-12 06:55:45
动力电池技术发展瓶颈分析及建议
,汽车产业技术进步仍然日新月异,企业继续面临汽车产业内外部环境不断发生变化的严峻挑战。文章所介绍的新能源汽车动力电池产业现状、特点、发展趋势、存在问题、建议及解决方案,因调研收集材料局限,分析仅为一己之言
2021-05-07 10:11:18
各类电池性能和应用细分场景
电池的突破受到众多赞扬,为了吸引媒体和消费者的关注,各类新型超级电池也层出不穷。然而,电池行业应该保持理性,下面这篇文章通过关注电池的可靠性、经济性、寿命和安全性,帮助大家了解电池的许多功能及其限制因素。
2019-07-03 06:21:38
哪些因素能影响应用的电池化学选择呢?
-放电周期的持续时间,以确定充电程序和时间表。  能量密度——这是每单位质量或体积可以储存的能量。每种电池化学物质都有特定的能量密度,这会影响电池的尺寸和重量。便携式设备本质上要求电池轻巧紧凑。非
2023-03-29 15:47:44
如何利用输入电流和输入电压型动态电源管理控制来提高电池充电性能
供电系统性能,变得越来越困难。电池管理系统必须拥有一定的智能,以支持各种适配器类型和电池化学物质,并提高电池充电效率。与此同时,提供良好的用户体验也越来越重要,例如:系统快速开机、长电池使用时间和快速
2021-12-29 07:54:28
如何通过电池管理IC提升电池性能
储存器需要的不仅仅是对其终端电压和电流的简单测量。请注意,这种复杂程度与用于汽车和其他应用的传统铅酸电池的情况形成鲜明对比,后者通常只测量端电压。电池管理情况对于具有高能量密度的电池(例如使用锂基化学物质
2022-03-16 11:13:25
对于锂电池的开发面临这样的挑战
不断修改中,但是大体是提高安全性的策略,就是固态化。目前总体而言,全固态电池开发面临四个挑战,一个是在电极层面,怎么样满足正负极课题和固体电解质的离子传输,特别是循环过程中,第二是循环过程中
2017-01-17 09:37:14
手机电池保养十条,有效提高电池使用寿命
部的化学物质才会被全部“激活”达到最佳使用效果。 第五、请使用原厂或声誉较好的品牌的充电器,锂电池要用锂电池专用充电器,并遵照指示说明,否则会损坏电池,甚至发生危险。 第六、锂离子电池必须选用专用
2012-10-24 16:35:35
新技术:锂空气电池是否能成为下一代电池技术标准?
金属负极表面会呈树枝状向正极生长,最终可能导致短路,存在安全隐患;锂金属与空气中的水蒸气、氮气、二氧化碳都会发生反应,导致负极材料消耗,最终使电池失效。化学稳定性得到提升  剑桥大学的研究人员改用多层次
2016-01-11 16:15:06
既有化学物质在韩国需要注册吗??
韩国国家环保部于2015年7月2日正式公布首批需注册的既有化学物质名单。与之前草案的518个物质相比,最终名单包含了510个物质,在制造或者进口量超过1吨/年时需进行注册。根据K-REACH法规要求
2015-09-09 15:02:21
日本开发出“超离子”固态电池
固体更紧密坚固,这种高导电性的固态电池能在更宽的温度范围下供电,抵抗物理损伤和高温的能力更强。相关研究发表在《自然·材料学》上。  锂离子电池由于能效密度高、再充性能好、使用损耗小等优点,普遍用于消费
2011-08-08 16:55:01
未来手机电池将作何选择?
。换句话说,锂电池比其他类型的电池更小、更轻,因此能够压缩设备的体积,但依然较长的电池续航时间。设备中的电池可以存储电量,之后,内部的化学物质便会以任何可能的方式释放电量。但这同样会出现问题,这是锂电池
2013-03-29 17:15:11
欧盟新的电池和蓄电池指令
责任”的规定;7. 电池必须可以从产品上取除(由于安全、性能、医疗或数据完整性原因必须永久连接电池的除外);8. 从2009年9月26日起,便携和汽车电池应在标签上注明容量。欧盟委员会正在制定有关容量
2015-10-24 13:37:14
欧盟新的电池和蓄电池指令
2015-10-27 20:10:58
泡泡上的超轻电池
化学物质。Vladimir Bulović 说,“这款电池非常轻盈,如果把它放在衣服或笔记本上,你甚至都感受不到它的存在。而且,它可以做为现有设备的简易扩展。”当大家把精力都投射在续航能力上时,关注电池
2016-03-09 17:24:53
燃料电池和锂电池性能及优劣大对比
  传统铅酸电池,铅酸电池比能量低,在新能源车重所需要占用的整体质量以及体积比较大,一次充电可行驶的历程比较短;使用寿命短,且后期使用成本高。此外,铅酸电池充电时间长,铅是重金属,存在污染,与新能源
2018-11-29 11:37:52
物联网设备的电池选择
度和持续时间取决于电路的活跃在任何一个时间。[tr]电池化学是基于系统的物联网的主要动力来源的一个主要考虑因素,因为这将强烈的使用和整体电路的设计模式的互动。一些化学物质提供长期的能源存储但需求的大峰
2016-03-02 16:46:48
电容器和电池有什么区别
放电时,它可能比电容器放电的能力慢,因为存在化学能转换成电能的化学反应有着相关的潜伏期。电容器电能直接存储在板上,因此电容器的放电速率与电容器板的传导能力直接相关。由于这种能量存储方法,电容器
2019-08-21 09:16:05
电解液——锂电池的‘血液’
生活中电池无处不在,特别是锂电池应用十分广泛,正急速渗透汽车、储能、航空航天及军工等领域。因此,各国提升动力电池性能列为研究热点之一。[img=530,0][/img]据外媒报道,美国研究人员在
2018-08-07 18:47:23
石墨烯电池真的能兴起电池革命吗?
  相比与一些大家都已经很熟悉的电池来说,大家可能觉得石墨烯电池很陌生。不过在12月18日,《科学》杂志发表了中科院上海硅酸盐研究所的一项重要成果。该所研制出一种新型石墨烯材料,这种高性能超级电容器
2015-12-30 14:39:20
突破:提升性能的同时降低电池体积和重量!
,非常容易出现开裂和粉碎情况。这些这些粒子同样会对电池电解液产生化学反应,形成一层膜从而降低电池性能。  斯坦福大学科研团队和美国能源部的SLAC国家加速器实验室合作每个硅粒子包裹在由石墨烯制成
2016-02-15 11:49:02
自恢复保险丝在化学电池中的应用
化学电池的应用越来越广,这些元件的应用将会使电池组有了一个更好、费用更低的保护装置。A、NiCD电池:低阻抗、化学特性稳定的NiCD电池没有像NiMH和Li-ION电池那样对过电流那么敏感。但由于
2017-06-07 10:15:29
苹果的新专利--全固态电池
锂离子电池,我们在这里默认把“全固态锂离子电池”当做全固态电池的代表(暂时忽略全固态锂硫等新型电池)。本文也会着重介绍全固态锂离子电池(以下全部简称为“全固态电池”)的各方面,以飨读者。一般来说
2015-12-23 13:49:30
电池如何进行报价?
2019-09-10 10:41:44
电池安装要注意什么?
2019-09-26 09:12:05
电池怎么维护与保养 ?
2019-10-10 09:11:02
电池的工作原理是什么?
2019-10-30 09:10:58
蓝博科普 你知道电池都有哪些种类吗?
化学电池物质化学能通过化学反应转化为电能。化学电池是指能将化学能转变为电能的装置。主要部分包括电解质溶液和浸入溶液的正负两个电极。使用时,导线联接两个电极,即有电流通过(放电),因而获得电能
2018-12-22 18:26:34
钠硫电池介绍及应用
利用率,在电网能量储存和太空探索中有着广泛的应用前景。在结构上,钠硫电池呈圆柱形,外壳为钢壳,表面镀有铬和钼,以防止化学物质的腐蚀。所述壳体中充满的液体钠为负电极,所述外壳为正电极。该案件是密封的气密盖
2022-04-28 10:53:27
电池跟蓄电池的区别
要求非常高。所以,锂电池长期没有得到应用。随着科学技术的发展,现在锂电池已经成为了主流。  什么是蓄电池?  蓄电池(Storage Battery)是化学能直接转化成电能的一种装置,是按可再充电
2019-06-25 04:20:09
锂离子电池性能
锂离子电池内部的化学物质,所以锂离子电池的储藏温度不要低于-20℃。而过高的温度又会使锂离子电池无法达到其额定容量,一般储藏温度不要高于40℃。锂离子电池的正常储藏温度为-20℃-+65℃,当温度降到-20
2013-06-13 13:36:23
锂离子电池的设计
是一种战略性资源,其价格相当贵,同时由于其高毒性存在着环境污染问题,科研工作者正在进行这方面的努力,值得庆幸的是,锰酸锂及其掺杂化合物正作为最具有挑战替代钴酸锂正极材料越来越引起人们的关注而将面世。本节电池
2013-05-20 10:42:42
锂离子电池黏结剂
在一般的充放电电池中,黏结剂至少起着以下几种基本作用。①粘接活性物质(特别是粉状)。②活性物质粘接在集流体上。③保持活性物质间以及和集流体间的粘接作用。④保证活性物质制浆时的均匀性和安全性。⑤在生
2013-05-16 10:35:02
问题电池电池管理和电池均衡
立即查看TI 汽车解决方案立即下载TI汽车类参考设计我最近私家车改造为一辆电动车 (EV),而作为一名工程师,我无论如何要搞定它。图1显示的是我收到的电池;我只知道这些电池是从一辆改造后的保时捷
2018-09-11 14:49:45
阀控式密封铅酸蓄电池的有什么优点?
阀控式密封铅酸蓄电池的工作原理,基本上沿袭传统的铅酸蓄电池,它的正极活性物质是二氧化铅(PbO2),负极活性物质是海绵状金属铅(Pb),电解液是稀硫酸(H2SO4)。
2019-10-21 09:11:36
陶瓷隔膜氧化铝-提高电池安全性能
`陶瓷隔膜氧化铝-提高电池安全性能什么是陶瓷隔膜:陶瓷涂覆特种隔膜:是以PP,PE或者多层复合隔膜为基体,表面涂覆一层纳米级三氧化二铝材料,经过特殊工艺处理,和基体粘接紧密。显著提高锂离子电池
2014-04-23 10:51:42
燃料电池物质
燃料电池物质 燃料电池(FuelCell)是一种将存在于燃料与氧化剂中的化
2009-10-23 12:03:38528
电池是什么电池
电池是什么电池化学电源俗称为电池,是一种利用物质的化
2009-10-24 09:25:461839
电池材料之活性物质
电池材料之活性物质活性物质 :Active material蓄电池放电时通过化学反应产生电能,而在充电时又恢
2009-11-09 09:50:162217
丰田试图量产固态电池,是噱头还是颠覆
 很明显,电池寿命是一个问题,固态电池用的不是液态电极,而是固态材料;固态材料可以增强电池性能,而且不易起火。丰田试图量产固态电池,到底丰田电池的寿命如何?内山田武没有具体解释,如果汽车电池组的寿命只有3年,消费者可不会傻到去买。如果电池的寿命只有3年,说它是“革命性”技术那就太夸张了。
2017-11-06 14:29:541063
电池活化阶段对电池性能的影响
电池的生产工艺可以分为前道极片制造、中道电芯封装、后道电池活化三个阶段,电池活化阶段的目的是让电池中的活物质和电解液经过充分活化以达到电化学性能稳定。
2018-07-04 08:45:528219
国外研发出一种新的电池化学物质 将提供一种能源密度更高和更环保的锂离子电池替代品
本周刊登在“科学杂志”上的一篇论文显示,本田研究所与加州理工学院(Caltech)、美国宇航局喷气推进实验室的科学家合作开发一种新的电池化学物质,它可以提供一种能源密度更高、更环保的锂离子电池替代品。
2018-12-10 11:45:07700
浅谈全固态电池的优势和挑战
如果通俗地讲,全固态电池就是里面没有气体、没有液体,所有材料都以固态形式存在电池。而考虑到现在人们日常生活中最为常见的电池为锂离子电池,我们在这里将默认把“全固态锂离子电池”当做全固态电池的代表(暂时忽略全固态锂硫等新型电池)。
2019-01-21 09:02:2910856
水果电池做法_水果电池的制作过程
本文主要介绍了水果电池的制作过程。水果电池是利用水果中的化学物质和金属片发生反应产生电能的一种电池
2019-07-10 17:22:0836967
固态电池原理_固态电池使用的材料
本文首先阐述了固态电池原理,其次介绍了固态电池优势,最后介绍了固态电池使用的材料。
2019-07-24 14:23:3724510
固态电池真的能取代锂电池
固态电池作为一种新型电池,从电池的角度上面来说,对于新能源汽车发展起到关键的作用,作为车辆的核心部件关乎车辆的续航里程和用车体验,随着电池的技术的发展,出现了不同种类的电池,美国菲斯科汽车公司发布
2019-10-20 10:46:252166
美国科学家发现一种新型的电动汽车电池电解质材料
据外媒消息报道,科学家们正在寻找新的化学物质,从而可以提升电池的能量密度和性能,使此种电池能够超越传统的锂离子电池
2019-12-03 09:37:17815
固态动力电池量产提前 全固态动力电池预计2030年将实现商业化
固态电池量产时间比我们预期提前到来:2021年,固态车用动力电池就将量产;2024年,全固态车用动力电池也将量产
2019-12-19 10:46:403060
被称为下一代动力电池固态电池到底何时才能量产
辉能科技,一家台湾的固态电池初创公司,近期高调宣传将于2021年实现固态电池量产。去年8月还与蔚来签下合作备忘录,为蔚来定制生产“MAB”固态电池包。比在固态电池领域深耕多年的丰田步子迈得还要大。
2020-01-04 10:58:262839
固态电池用什么原材料_固态电池有什么优势
本文首先阐述了固态电池用什么原材料,其次介绍了固态电池的原理,最后介绍了固态电池的优势。
2020-03-19 10:04:5157792
新型兼具液态和固态电池出现,华为开发液态金属电池手机
据外媒报道,德克萨斯大学奥斯汀分校的研究人员声称,他们发明了一种兼具液态电池固态电池优点的新型电池,这是首个能够在室温下工作的液态金属电池,其性能远超锂离子电池
2020-07-11 10:08:176009
电池内阻的作用_电池内阻的影响因素
电池的正级材料与负极材料间是有化学物质存在的,也正是这些化学物质才使正负极材料与之反应形成电位差,也就是电池才有了输入电能,但这中间的化学物质不可能没有电阻(实际上电阻很小而且越小电池品质越好),因为这个物质不可能是超导材料,所以电池一定会有内阻。
2020-08-14 10:04:368003
研究人员开发下一代结构电池,可使电动汽车的行驶里程增加70%
研究人员表示:“我们的分析显示,解耦结构电池性能,通常优于基于现有全电池原型的耦合版本。然而,这两种结构的电池仍然面临一定的挑战。例如,大多数结构电池使用的是锂离子化学物质(238 Wh
2020-08-28 15:25:012063
科学家们使用新型的双离子化学物质制造了一个工作电池
导读:科学家们使用新型的双离子化学物质制造了一个工作电池。该设计避免了当今锂离子电池中发现的许多稀有或昂贵的材料,而且起火的风险也天生较低。电池表现出了良好的性能,其创造者称他们已经确定了可以改善性能
2020-11-09 15:45:351458
研究人员开发出可用于全固态二次电池新型电极结构
据外媒报道,韩国研究人员开发了一种可用于全固态二次电池新型电极结构。如果这项技术得到采用,与现有技术相比,电池的能量密度将显著提高,极大促进高性能二次电池的发展。
2020-12-11 14:03:381573
研究人员开发全固态二次电池新型电极
12月11日消息,据外媒报道,韩国研究人员开发了一种可用于全固态二次电池新型电极结构。如果这项技术得到采用,与现有技术相比,电池的能量密度将显著提高,极大促进高性能二次电池的发展。
2020-12-12 10:38:041942
固态电池与无钴电池是什么关系 固态电池是无钴电池
,PEO的电化学稳定窗口(氧化电位)是3.8V,无法与高电压正极材料(钴酸锂、三元材料等)相容,只能用磷酸铁锂做正极,所以不用钴的说法就流传下来。 不过早期的固态电池有一个缺点,那就是能量密度并不高。例如法国博洛雷的固态电池就是
2021-02-14 13:50:002658
解析含钴的固态电池与无钴的固态电池区别
进入 2021 年,蔚来汽车主打固态电池,而松下则有意开发无钴电池。那么,固态电池与无钴电池是什么关系?固态电池是无钴电池吗?
2021-02-14 09:41:004614
揭秘蔚来固态电池量产之谜
未来的固态电池技术了。 传统车企的领头羊之一,丰田汽车在不久前也宣布将在今年实现固态电池的小批量量产。有了固态电池的加持,仿佛电动汽车技术就站在了实现突破性进展的前夜,在续航上分分钟可以打败燃油车型。 但固态电池技术
2021-01-22 09:26:392011
固态电池量产难度究竟在哪里呢?揭秘固态电池量产之谜
2021-01-22 09:26:245082
2008年9月-功能齐全的充电器处理所有电池化学物质,并从4 mm×4 mm QFN产生3A/50W用于快速充电
2021-05-27 10:20:440
关于化学物质防护性能测试仪的简单介绍
1,化学物质防护性能测试仪   2,防护服材料抗液体渗透测试仪  3,防护服材料液体渗透测定仪     4,防护服耐液体和气体渗透性测定仪  5,防护服抗化学液体渗透性能测试仪   6,化学防护材料
2021-05-28 10:31:59276
电池革命:固态电池量产还有多远?
锂离子电池性能优秀,但发展也有其难以跨越的挑战与障碍:电池的结构特性局限了电池性能。现有的电池结构是电池衰老和存在安全隐患的根本原因。 电池发电的原理是两个电极材料在电解液中相互交换离子,但是因为这个结构也
2022-01-21 09:02:004965
固态无锂负极电池的综述文章
与传统的锂金属电池相比,固态无锂负极电池因为没有富余的锂来填补不可逆的锂损失,因此其电化学性能几乎完全受限于金属锂沉积和脱出效率。为提升电池的循环性能,就必须要提高电池的库伦效率(CE)
2022-06-09 10:58:193046
基于石墨的钠离子的全电池性能评估
进行比较,揭示了直接转移电极化学物质甚至电解质化学物质的困难。此外,使用石墨作为钠离子电池的负极在一段时间内也是一个不可实现的目标。
2022-12-22 09:30:251046
浅析固态电池现阶段的挑战
固态电池作为一种有前景且安全稳定的高能量高倍率电化学存储技术仍然面临长期性能、比功率和经济可行性等问题。
2023-04-01 16:36:291093
固态电池研究:半固态已来,全固态还远吗?
基于此,越来越多企业加码研发并生产固态电池。动力电池企业中,宁德时代、国轩高科、赣锋锂业、亿纬锂能、欣旺达等均在积极推进固态电池技术布局。不过目前来看,半固态电池量产落地会更快一些。
2023-05-25 16:14:422351
凝聚态电池固态电池的区别
凝聚态电池固态电池都属于新型电池技术,但它们之间有几个显着的区别:   电解质形式:凝聚态电池采用液体或半固态电解质,而固态电池使用固态电解质。这意味着凝聚态电池的电解质可以流动,而固态电池
2023-06-08 16:51:372068
巧妙构思实现可再充“生物质电池”联产高值化学
本工作中,研究人员报道了一种可再充的生物质流动电池,首次将生物质的电催化氧化/还原与电池材料的氧化/还原耦合,基于生物质平台分子糠醛的氧化还原性,创制了一种新型可充放电的“生物质电池
2023-06-16 16:27:341161
亚马逊要求储能电源/电池包做UL1973认证——储能电池安全标准
• 包含各类电池化学物质不限,包括 beta 钠电池和流体电池 • 电化学电池和电化学电容混合系统 美国和加拿大双国标准。 安全标准,不评估性能和可靠性。 UL1973固定式储能电池常规测试项目
2023-07-27 11:50:31664
石墨烯电池固态电池区别是什么?
石墨烯电池固态电池的区别以及它们的优缺点。 石墨烯电池固态电池 石墨烯电池固态电池都是新型电池技术,它们都通过改善电池的材料组成来提高电池性能。石墨烯电池固态电池的最大区别在于它们的电解质材料不同。
2023-08-22 17:05:571710
石墨烯电池固态电池哪个好?
石墨烯电池固态电池哪个好?  随着科技的不断发展,电池也是不断升级,越来越多的新型电池被研发出来。在众多的新型电池中,石墨烯电池固态电池是两种备受关注的电池类型。那么,它们两者之间到底有何不
2023-08-22 17:06:002189
固态电池率先进入量产装车阶段
近日有更多电池厂、主机厂也纷纷在半固态电池赛道中释放出升温的信息。本周,蜂巢能源正式发布全球首款量产方形半固态电池(即二代果冻电池),突破了方壳中高镍掺硅体系膨胀的瓶颈,目前已进入A样开发阶段。
2023-12-19 15:08:01287
蔚来“抢跑”半固态电池量产装车
在动力电池技术全面升级的关键节点,半固态/固态电池的产业化声浪不断高涨。
2023-12-21 09:54:31596
固态电池和半固态电池的优缺点
固态电池和半固态电池是新一代高性能电池技术,具有许多传统液态电池所没有的优势。固态电池和半固态电池都是基于固态电解质的设计,其中固态电池的正负极材料均为固态,而半固态电池中只有其中一端是固态。本文
2023-12-25 15:20:022910
bc电池固态电池吗 ac电池和bc电池的区别
化学反应机制: BC电池中,化学反应的基本机制是碱性锌和电解液之间的化学反应。电池的正极由锰(IV)氧化物、氧化铅和氧化二铅等物质组成,在氨碱性电解液的作用下,锌负极释放出电子,从而产生电流。 AC电池则是一种盐池电池,其基本机制是通过盐溶液的离
2024-02-04 17:05:18648
已全部加载完成
