电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>韩国演示一种新型无溶剂单锂离子导电共价有机骨架 有望成为下一代电池的原料
收藏
查看更多
2014年可能成为下一代电池突破的一年
2014会是下一代电池带来重大突破的一年吗?有不少被人看好的电池企业将在今年实现其电池技术商业化,推出各自电池产品,进一步降低电池成本,加强电力存储技术。但电池领域的发展速度不如手机行业那样迅猛,电池的发展也不是一朝一夕,但2014年仍会有显著的进步,仍有机会成为下一代电池突破的一年。
2014-01-21 10:00:501279
锂离子电池有机正极材料
随着储能电源和电动汽车的迅猛发展,开发高能量密度的锂离子电池成为研究的重点之一。锂离子电池性能的提高很大程度上取决于正极材料的特性。目前无机正极材料使用广泛,但不乏各种缺陷。与无机正极材料相比
2022-11-14 14:17:021517
2016年十大锂电池技术突破
离子电池,是一种全新的高效、低成本储能电池。这种新型电池,用石墨取代锂电池里的锂化合物,作为正极材料,用铝箔作为负极材料和负极集流体。电解液则由常规锂盐和碳酸酯类有机溶剂组成。 该新型电池在充电过程中
2016-12-30 19:16:12
3M 新一代电池技术引领未来能源市场
日渐成熟。除了利用有机硅作为新型电池阳极材料外,3M已经成功研发出一种用于电动汽车蓄电池集电器的非溶解性纳米级涂覆工艺。这项技术增加了集电器的导电和容量性能,大幅缩小了电池体积,为电动汽车提供了强劲
2012-12-04 19:38:56
一种2芯锂离子电池电量监测计LTC4150
LTC4150,一种2芯锂离子电池电量监测计。 LTC4150为高端库仑计数/电池电量监测提供简单紧凑的解决方案,电池电压高达8.5V(2节锂离子电池或6节镍镉电池或镍氢电池
2019-02-13 09:22:27
下一代SONET SDH设备
下一代SONET/SDH设备
2019-09-05 07:05:33
下一代定位与导航系统
下一代定位与导航系统
2012-08-18 10:37:12
电池锂离子 / 聚合物电池保护集成电路PW3130
般说明PW3130系列产品是锂离子/聚合物电池的高集成度解决方案保护.PW3130包含先进的功率MOSFET,高精度电压检测电路和延迟电路。PW3130封装在个超小型的SOT23-5封装中,只有
2020-12-28 14:17:04
锂离子和锂聚合物电池电量监测计解决方案
描述此参考设计是一种锂离子和锂聚合物电池电量监测计解决方案,用于消费类电子产品应用。此参考设计包包含个 BQ27010 电路模块、个用于电量监测计评估的 EV2300 PC 接口板、
2018-11-30 15:32:00
锂离子或锂聚合物电池充电的MCP73113 OVP锂离子电池充电器
MCP73113 OVP锂离子电池充电器评估板经过完全组装和测试,可为锂离子或锂聚合物电池充电
2020-08-05 06:27:34
锂离子电池保护电路的改进
锂离子电池保护电路的改进摘要:提出了一种低成本的节锂电池保护回路系统,采用0.6um混合信号CMOS工艺和修调技术使芯片具有低功耗,高精度检测电压等特点.通过基准电路和取样电路设计的改进,使
2009-12-02 11:58:36
有机化合物可作为锂离子电池正极材料
方面可以降低在电解液中的溶解性能,进步提高锂离子电池放电容量和循环稳定性能,另方面还能提高导电性能。绿色可持续能源是今后发展的方向,随着世界各国对可持续发展能源的重视,有机材料电池必将引起更多的关注。
2015-11-17 17:12:07
锂离子动力电池隔膜浅谈
熔化,严重威胁到动力锂离子电池的安全。  (2)湿法:  湿法又称相分离法或热致相分离法,是近年来发展起来的一种常用的制备微孔膜的方法。热致相分离法是通过热塑性和结晶性聚合物和某些高沸点的小分子化合物
2018-10-10 15:23:39
锂离子电池SEI膜的性能影响
锂离子电池电池首次从放电过程中,电极材料与电解液在固液相界面上发生反应,形成层覆盖于电极材料表面的钝化层。这种钝化层是一种界面层,具有固体电解质的特征,是电子绝缘体却是锂离子的优良导体,锂离子
2019-05-24 07:48:36
锂离子电池主要有哪些类型
锂离子电池从正负极材料(添加剂)分:钴酸锂(LiCoO2)电池、锰酸锂(LiMn2O4),磷酸铁锂(LiFePO4)电池次性二氧化锰锂离子电池等。  苏州三元锂电池企业在哪?  苏州南方钜大电池有限公司
2020-11-03 15:41:33
锂离子电池保护器
锂离子电池保护器IC有适用于节的及2~4节电池组的。这里介绍这类保护器的要求,并重点介绍锂离子电池保护器电路。  对锂离子电池保护器的基本要求:  1.充电时要充满,终止充电电压精度要保护±1
2009-05-27 13:14:12
锂离子电池充放电基础知识
锂离子电池是另一种流行的电池类型,用于不间断电源电源(UPS)的设计。这些电池通常用于便携式电子设备。这些都是低维护电池具有高能量密度,体积小,重量轻,使他们适合在大多数便携式设备使用。但是,由于
2022-04-24 10:30:07
锂离子电池充放电安全及电池检测设计
输入电源模式选择对电池充电,并具备充电保护功能。  由于锂离子电池的电气特性较镍氢、镍镉电池稳定,在设计充电器方面也相对容易,只要先了解锂离子电池的相关规格、再依需求选择合适的充电IC(图6),就能轻松地设计锂离子电池充电器。  图6 充电IC可检测电池充电情形,使充电器兼顾效能与安全性
2018-09-30 16:00:10
锂离子电池充电的问题
我在淘宝上买了锂离子电池充电器和四节1.5V锂离子电池。收到货以后,我测了电池电压,大概1.51V左右,也有1.52V的。然后我充电,充满以后又测了下,都是1.52V,是不是1.5V锂离子电池充满最高就是1.52V呀?谢谢!
2023-02-04 15:41:24
锂离子电池和锂电池的区别
,充电容量越高。同样,当对电池进行放电时(即我们使用电池的过程),嵌在负极碳层中的锂离子脱出, 又运动回正极。回正极的锂离子越多,放电容量越高。  所以说锂离子电池和锂电池是两不同的电池,不要再把他们弄混了哦。
2015-12-28 15:10:38
锂离子电池太阳能充电器设计
(USB) 类充电器。尽管这些充电器解决方案是为锂离子电池充电的一种低成本的解决方案,但是这些充电器也都存在个共同的缺点:依靠主电源才能工作运行。这种对主电源的依赖性增加了用户的电费开销,同时也
2018-11-29 17:09:45
锂离子电池有哪几种保护?
锂离子电池一种应用广泛的可充电电池,它具有单体工作电压高、体积小、重量轻、能量密度高、循环使用寿命长,可在较短时间内快速充足电以及允许放电温度范围宽等优点。此外,锂离子电池还有自放电电流小、无记忆
2021-03-11 07:29:23
锂离子电池电解液有机溶剂的发展趋势
尽管存在着低温性能和安全性能差等不足,基于EC的混合溶剂电解液仍是目前广泛用作商品化锂离子电池的液体电解质,尚无其它溶剂可以取代。为了寻找性能更优良的替代溶剂方面可以开发含硼、含硫的新型溶剂体系
2013-06-17 10:55:57
锂离子电池电解液超全面介绍 有何神秘之处?
用不当,电池会发生危险甚至爆炸。因此,改善电解液的稳定性是改善锂离子电池安全性的个重要方法。在电池中添加些高沸点、高闪点和不易燃的溶剂可改善电池的安全性。主要分为(1)有机磷化物 (2)有机化合物 (3
2017-02-22 11:59:05
锂离子电池的优缺点及其发展
或过放;③ 与普通电池的相容性差,因为般要在用3节普通电池 (3.6V)的情况下才能用锂离子电池进行替代。同其优点相比,这些缺点不成为主要问题,特别是用于些高科技、高附加值产品中,因此应用范围非常
2013-05-07 10:46:42
锂离子电池的充放电【精美图解】
2012-09-04 15:56:02
锂离子电池的制作工艺与工作原理是怎样的
锂离子电池特点锂离子电池的发展历史锂离子电池类型锂离子电池 的主要组成部分锂离子电池的制作工艺石墨烯在锂离子电池电极材料的应用
2021-03-01 11:32:24
锂离子电池的制造概述
实现节能的一种方法是在非高峰时段储存电能,补充高峰时候的 用电需求。用于车辆或电能存储的电池具有高得多的容量,通常 为几百Ah。这是通过大量小型电池单元或些高容量电池来实现 的。例如,某种
2017-02-27 17:16:50
锂离子电池的基本组成及关键材料
锂离子电池的基本组成及关键材料,锂离子电池是化学电源的一种。我们知道,化学电源在实现能量转换过程中,必须具备以下条件。① 组成电池的两个电极进行氧化还原反应的过程,必须分别在两个分开的区域进行,这有
2013-07-03 18:26:27
锂离子电池的工作原理和使用注意事项
我们日常生活中所使用的手机、电脑等等些电子产品使用的都是锂离子电池,所谓的锂离子电池一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+ 在两个电极之间
2014-10-29 17:43:38
锂离子电池的性能
对于锂离子电池的性能知识了解,主要是从下面的六个方面来分析,达到对锂离子电池个初步掌握。1.锂离子电池的电化学原理 锂离子电池正极的主要成分为LiCoO2,负极的主要成分为C,充电时发生如下反应
2013-06-13 13:36:23
锂离子电池的最基本知识
充电电流为800mA)。在大电流充电时往往要检测电池温度,以防止过热损坏电池或产生爆炸。  锂离子电池充电分为两个阶段:先恒流充电,到接近终止电压时改为恒压充电,其充电特性如图2所示。这是一种
2008-06-03 14:27:39
锂离子电池的最新正极材料:掺锰铌酸锂?
新型电池新型能源不停的进步发展,作为老前辈的锂电池也不甘落后,最近日本又研发出锂离子电池的最新正极材料-掺锰铌酸锂,据说能量密度有望达6倍,我们快来看看这种正极材料到底是什么,为什么这么厉害吧
2016-01-19 14:06:07
锂离子电池的的原理、配方和工艺流程
锂离子电池一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在两个电极之间往返嵌入和脱嵌来工作。随着新能源汽车等下游产业不断发展,锂离子电池的生产规模正在不断扩大。本文以钴酸锂为例,全面讲解锂离子电池的的原理、配方和工艺流程,锂电池的性能与测试、生产注意事项和设计原则。详情见附件。。。
2021-04-07 19:46:07
锂离子电池的类型
锂离子电池和固态(或干态)锂离子电池。固态锂离子电池即通常所说的聚合物锂离子电池,是在液态锂离子电池的基础上开发出来的新一代电池,比液态锂离子电池具有更好的安全性能,而液态锂离子电池即通常所说
2013-05-17 10:21:06
锂离子电池的设计
、可靠性与否的关键。锂离子电池作为类化学电源,其设计亦需适合化学电源的基本思想及原则。化学电源是一种直接把化学能转变成低压直流电能的装置,这种装置实际上是个小的直流发电器或能量转换器。按用电器具的技术
2013-05-20 10:42:42
锂离子电池的预锂化技术
组装之前,如何消除ALL对实现高性能LIBs来说至关重要。在近几年发展过程中,用于下一代LIBs的新型负极材料逐渐开始商业化,因此对消除ALL至关重要的预锂化技术研究成为个重要的研究方向。【工作介绍
2021-04-20 16:15:15
锂离子电池简介
  锂离子电池简介  锂离子电池:是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌。充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入
2020-11-03 16:11:42
锂离子电池隔膜的制备方法
锂离子电池隔膜的制备方法主要有熔融拉伸(MSCS)和热致相分离(TIPS)两大类方法,如图7-119所示。 熔融拉伸(MSCS)法是将熔融聚合物锂电池从模具中挤出,以高拉伸比(拉伸速度/挤出速度
2013-05-13 10:23:19
锂离子电池集成保护电路的基本功能
)过放电保护锂离子电池没有记忆效应,是一种十分理想的二次电池。但如果使其放电到终点,锂离子的特性将发生改变,从而缩短锂离子电池的使用寿命。为此,需设置锂离子电池过放电保护功能。过放电保护功能是在
2013-05-24 10:54:13
锂离子电池黏结剂
。为了达到良好的综合性能,用作锂离子电池黏结剂的偏氟乙烯共聚物的第二单体 (如HFP等)的含量应较少。PVDF用作电池的黏结剂,需要选择合适的能溶解PVDF的有机溶剂,这些溶剂可分为活性溶剂、中间溶剂、助
2013-05-16 10:35:02
ADI锂离子电池测试设备的解决方案
解决方案都有个共同之处:锂离子电池。由于这些领域增长迅速,锂离子电池将在节能方面起到更重要的作用。  锂离子电池制造程序非常复杂,包括电极生产、堆叠结构和单元装配。 然后要执行电气测试,以便评定
2020-07-09 10:46:41
Supermicro将在 CES上发布下一代路平台
Supermicro 将在 CES 上发布下一代路平台 2011-01-05 22:30 基于Intel P67 和Q67芯片组的高性能桌面电脑加利福尼亚州圣何塞市2011年1月5日电 /美通社
2011-01-05 22:41:43
XB5136IS电池锂离子电池组锂聚合物电池
充电功能,延迟时间内生成·高精度电压检测·低电流消耗-操作模式:2.8μtyp。——省电模式:0.1μtyp。·符合RoHS,不含铅(Pb)应用于电池锂离子电池组锂聚合物电池
2019-11-19 19:37:59
XB7608AR电池锂离子电池
深圳市尊信电子技术有限公司 唐名江 *** WX:tmj8213 电池锂离子/聚合物电池保护集成电路般说明XB7608AR系列产品锂离子/聚合物电池保护集成解决方案。XB7608AR包含高级电源
2021-04-08 15:38:41
YB5212A是一种支持节和双节锂电池的同步Buck锂离子电池充电器IC
YB5212A高输入耐压2A节/双节锂电池充电芯片 概述: YB5212A是一种5-18V输入,2A电流可支持节和双节锂电池的同步Buck锂离子电池充电器,适用于便携式应用。选择引脚方便多单元
2023-12-12 10:07:36
[讨论]讨论聚合物锂离子电池是否能替代锂离子电池
最近我在聚合物锂离子电池行业市场投资研究报告2007-2008版聚合物锂离子电池行业市场投资研究报告2007-2008版看到些关于聚合锂离子电池些相关内容,近段时间关于手机爆炸的新闻也是
2009-05-13 11:00:02
【转】锂离子电池的维护和保存技巧分享
锂离子电池一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态
2016-08-18 20:16:35
为什么说射频前端的体化设计决定下一代移动设备?
随着移动行业向下一代网络迈进,整个行业将面临射频组件匹配,模块架构和电路设计上的挑战。射频前端的体化设计对下一代移动设备真的有影响吗?
2019-08-01 07:23:17
动力锂离子电池安全技术的进展
问题,且有利于电池组中单体电池的容量平衡,降低对电池致性的要求,还能延长电池使用寿命。  ②电压敏感隔膜。在隔膜部分微孔中填充一种电活性聚合物,在正常充放电电压区间,隔膜呈绝缘态,只允许离子传导;当充电
2013-05-29 10:23:24
动力锂离子电池的安全性
,这也是社会公众所能接受的最低标准。而对于大容量锂离子电池,特别是汽车等用大容量动力锂离子电池,安全问题尤为突出,也直是研究的热点。但随着大容量锂离子电池的深入研究和应用,其过充电、短路等滥用
2013-05-25 10:54:58
单片光学实现下一代设计
单片光学 - 实现下一代设计
2019-09-20 10:40:49
高电压锂离子电池组的充电方法的比较
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:57 编辑 锂离子电池由于工作电压高、体积小、质量轻、无记忆效应、无污染、自放电小、循环寿命长,是一种理想电源。在实际使用中,为了获得
2011-12-14 13:59:05
在电源路径管理中,如何设计5A锂离子开关电池应用电路?
具有电源路径管理和USB-OTG升压模式的5A锂离子开关电池充电器,是如何设计的?
2019-02-21 10:52:50
基于MCP73830L芯片线性锂离子电池充电器
ADM00313,评估板演示了MCP73830L芯片线性锂离子电池充电器的特性和功能。该电路板采用MCP73830L,可对锂离子电池进行高效,预置电压调节。它旨在通过多个测试点观察集成电路的性能
2020-08-05 11:06:48
多节锂离子电池的充放电保护
2011-09-28 14:55:33
如何保证锂离子电池安全的设计
保证锂离子电池安全的设计
2021-02-26 08:35:59
如何利用新型Linux开发工具应对下一代嵌入式系统设计挑战?
内部增添工程能力。这两模式都已被证明是成功的,但是每种做法都需各自的成本。那么我们该如何利用新型Linux开发工具应对下一代嵌入式系统设计挑战呢?
2019-07-30 06:05:30
如何利用低成本FPGA设计下一代游戏控制台?
2021-04-30 06:54:28
如何选择动力型锂离子电池的正极材料?
锂离子电池中使用量最多的正极材料有哪几种?如何选择动力型锂离子电池的正极材料?
2021-05-12 06:57:10
完整的锂离子电池充电器和可调输出电压降压开关稳压器
演示电路DC920A是款完整的锂离子电池充电器和可调输出电压降压开关稳压器。 300mA同步稳压器工作频率为2.25MHz,由锂离子电池供电
2020-05-29 15:39:51
怎样去设计一种基于RT-Thread的锂离子电池管理系统呢
锂离子电池管理系统是由哪些部分组成的?怎样去设计锂离子电池管理系统的硬件部分呢?怎样去设计锂离子电池管理系统的软件部分呢?
2021-11-04 06:52:06
新技术:锂空气电池是否能成为下一代电池技术标准?
,但是将锂空气电池用于商业用途至少还需要10年的时间。  锂空气电池的基本化学原理十分简单。放电时,从负极出发的锂离子在正极与空气中的氧气反应,产生一种叫过氧化锂的固体产物,填充于碳电极的孔隙中。充电
2016-01-11 16:15:06
日本开发出“超离子”固态锂电池
  据美国物理学家组织网8月4日(北京时间)报道,个日本研究小组开发出一种能像电解液样产生电流的固态电介质,并用其制造出了固态锂电池,其导电性可达到现有液态锂离子电池的水平。研究人员表示,由于
2011-08-08 16:55:01
聚合物锂电池的生产
聚合物锂离子电池所用原材料主要有锂的氧化物、石墨、固态聚合物电解质、金属集流体、导电剂、黏结剂、铝塑膜等。图7-126是聚合物锂离子电池的生产流程,般是将电极活性物质与溶剂导电剂、黏结剂混合,经
2013-05-10 11:34:11
能改善EMI抑制性能的锂离子电池充电器参考设计方案
描述PMP5291 是锂离子电池充电器参考设计,已针对小型低厚度应用进行优化。设计中使用的电感器的厚度为 1mm,PC 板为 20mmX30mm。集成功率 MOSFET 支持低 EMI 运行
2018-08-24 10:58:16
请问Ultrascale FPGA中单片和下一代堆叠硅互连技术是什么意思?
大家好, 在Ultrascale FPGA中,使用单片和下一代堆叠硅互连(SSI)技术编写。 “单片和下一代堆叠硅互连(SSI)技术”是什么意思?谢谢娜文G K.
2020-04-27 09:29:55
软包锂离子电池封装技术
详情见附件软包锂离子电池封装技术1、封装的意义和目的锂离子电池内部存在动态的电化学反应,其对水分、氧气较为敏感,电芯内部存在的有机溶剂,如电解液等遇水、氧气等会迅速与电解液中的锂盐反应生成大量的HF
2021-04-19 15:05:25
这种新型液流电池使用寿命超过10年
据科技网站PhoneArena报道,三星Galaxy Note7爆炸门让我们意识到,人们最常使用的锂离子电子只是一种妥协方案,它既存在潜在危险,使用寿命也不足够持久。虽然眼下有许多项目试图解决这些
2017-02-24 18:25:11
面向下一代电视的低功耗LED驱动IC是什么?
2021-06-04 06:36:58
一种锂离子动力电池导气散热方法及装置
一种锂离子动力电池导气散热方法及装置,在锂离子动力电池壳的底部以及芯包之间放置若干片导气骨架之间构成连通的导气通道。本发明工艺方法简单,导气,散热性能可靠,可
2010-09-19 08:16:5819
锂离子电池的组成部分(二)
锂离子电池的组成部分(二)  二、电解液 :  第一代电解液:PC + DME + 1M LiPF6   与石墨负极匹配性差,易发生溶剂共嵌入。  第二代电解液:EC + DMC(or
2009-10-19 13:52:001348
常用的锂离子电池导电剂有哪些?
常用的锂离子电池导电剂有哪些?  1、常用的锂离子电池导电剂有炭黑、导电石墨、碳纳米管和纳米碳纤维(VGCF)。
2009-10-27 09:28:177147
磷酸铁锂——新型锂离子电池正极材料
磷酸铁锂——新型锂离子电池正极材料 锂离子电池的性
2009-10-27 16:25:371047
下一代锂离子电池技术 固态电池新时代即将来临
固态电池被称为是“下一代锂离子电池技术”,它具备的能量密度,续航时间和安全性都比如今的液态锂离子电池好上太多。据悉一些体积较小的固态电池已经可以实现量产,众多企业对此赋予了众望,固态电池即将开启锂电新时代。
2017-12-14 13:27:482680
东芝研发新型锂离子电池 充电6分钟续航320km,是传统锂离子电池的三倍
东芝官方研发一种新型锂离子电池,可达到充电6分钟,行驶320公里的惊人表现,是传统锂离子电池的三倍。
2018-01-24 10:25:376611
锂离子电池辅材之-导电
作为锂离子电池的重要组成部分的导电剂, 虽然其在电池中所占的份量较少,但很大程度地影响着锂离子电池的性能,对改善电池循环性能、容量发挥、倍率性能等有着很重要的作用。
2018-03-06 11:08:2315176
日本研发出一种可超高速充放电的全固态电池有望替代下一代电池
日本东京工业大学等机构研究人员近日研发出可超高速充放电的全固态电池,朝着全固态电池实用化方向迈出一大步。全固态锂电池一种使用固体电极和固体电解质的新型电池。其高密度性、高安全性、高输出功率等性能与传统液态电池相比更具优势,在新能源汽车领域应用前景广阔,是有望替代目前锂离子电池下一代电池
2018-08-08 10:04:001332
法国帅福得于2020年初大规模生产下一代锂离子电池
能源公司道达尔(Total)旗下子公司法国帅福得(Saft)公司预计将于2020年初开始大规模生产下一代锂离子电池
2018-09-20 14:48:443418
锰基正极材料取得重要进展 钠离子电池有望取代锂离子电池
据科技日报报道,锂离子电池应用越来越贴近百姓生活,但地球上锂资源十分有限,且开采成本高。开发一种代电池成为各国科学家努力的重要方向。南京理工大学夏晖教授与中外团队合作,首创结构设计和调控方法
2018-12-07 14:10:251745
本田开发新电池技术 比锂离子电池能量高10倍未来有望取代锂离子化学电池
本田科学家团队开发出一种新的电池技术,有望在未来取代锂离子化学电池成为电动汽车的首选电池
2018-12-08 10:28:081276
韩国研究人员提出固体离子导体新概念 有望成为下一代电池原料
据外媒报道,韩国蔚山国家科学技术研究院(UNIST)的研究人员,演示一种新型无溶剂锂离子导电共价有机骨架。这项研究由 UNIST能源和化学工程学院的教授Sang-Young Lee 和Sang
2019-09-11 10:51:01921
阿贡国家实验室研究人员开发出新型电解质混合物 有望应用于下一代锂离子电池
据外媒报道,美国能源部阿贡国家实验室的研究人员,开发出新型电解质混合物和一种简单的添加剂,可以增加硅负极的表面和整体稳定性,有望应用于下一代锂离子电池
2019-10-23 14:56:13472
COF固体离子导体将有望成为下一代电池存储的原料
2020-04-06 08:35:003313
韩国研发新型可穿戴式“蜂窝”锂离子电池
韩国的科学家已经与石墨烯和碳纳米管合作开发了一种可以工作的锂离子电池,该电池可以拉伸多达50%,而不会损坏任何组件。
2020-05-07 23:01:082990
锂离子电池的优劣势
研究人员介绍称,新型锂离子电池很薄且柔韧,与现在的锂离子电池不同。现在的锂离子电池必须封装在坚硬的圆柱形或多边形电池罩中,以隔离不稳定、易爆炸的成分。而霍普金斯大学研发的电池很坚固,可浸在水中
2020-06-15 09:16:113266
纳米氧化钨基材料已跻身成为下一代锂离子电池负极材料的热点
虽然目前主要使用石墨作为商业化锂离子电池的负极材料,但是,纳米氧化钨基材料已经跻身成为下一代锂离子电池负极材料领域研究的热点。
2020-07-13 09:22:531059
纳米氧化钨基材料成下一代锂离子电池负极材料领域研究的热点
2020-07-14 09:00:30873
SKI正在加快其下一代电池技术的开发
为了克服这一障碍并将下一代电池推向市场,SKI将与Goodenough教授和Khani公司计划开发一种新的凝胶聚合物电解质系统,该系统将均匀地输送锂离子,同时过滤行驶中不需要的离子,并最终抑制树突生长。
2020-08-19 16:27:322160
锂离子电池的容量为什么会衰减变化?
正负极容量的平衡性,才能确保电池具备最佳性能。 通常来说,锂离子电池常用有机溶剂和电解质(锂盐)组成的电解质溶液,该电解质溶液应当具备足够的导电性、稳定性,并且能够与电极实现相容。对于隔膜来说,其性能是决定电
2020-11-13 10:00:578638
导电碳含量对锂离子电池性能的影响
锂离子电池作为目前应用较广的新能源体系,它在手机、电脑、汽车、储能等领域都有广泛的应用前景。近年来,由于各领域对快充性能的要求越来越高,提升电池的倍率性能成为锂电研究人员不断探索的方向。锂离子电池
2022-04-14 12:28:542520
柔性银锌电池的功率是锂离子电池的 10 倍
研究人员开发了一种灵活的可充电银锌电池,可以与锂离子电池竞争,为下一代消费电子产品供电。
2022-08-17 16:31:32954
电解液中的有机溶剂有何功能
电解液中的有机溶剂,主要承担着溶解锂盐的功能。溶剂的熔沸点、粘度、稳定性、与正负极材料的相容性等理化特性可以对锂离子电池的电化学性能、寿命、安全性产生影响。
2022-09-21 09:51:184413
什么是锂离子电池锂离子电池有记忆效应吗?
什么是锂离子电池锂离子电池有记忆效应吗? 锂离子电池一种通过锂离子在正负极之间的反复迁移实现电荷储存和释放的电池。它是一种高能量密度、容量大、寿命长的电池技术,在当代电子设备和交通工具等领域得到
2024-01-10 16:31:07210
已全部加载完成
