电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>ADI发布简单的电源解决方案 最大化电源效率并最小化辐射的隔离技术
收藏
查看更多
基于ADI iCoupler系列的数字电源隔离解决方案
解决方案有体积庞大、磁饱和等问题。 以上问题限制了光耦合器或变压器在某些高可靠性应用、紧凑型应用以及长寿命应用中的使用。这里我们就说说如何利用ADI iCoupler®产品的数字隔离技术,来解决上述问题。
2017-08-30 14:57:217806
设计一个隔离电源解决方案
设计一个隔离电源解决方案会十分复杂;你需要定制的变压器、不同类型的反馈网络来实现合适的电路稳压,以及用于实现稳定性的某些类补偿。不过,对于特定应用来说,有一个解决方案能够提供所需的同样隔离式偏置
2018-05-25 09:48:5511926
薄型隔离电源解决方案的价值
面对不断缩小的空间限制和不断提高的鲁棒性要求,工业和汽车电源设计人员必须仔细选择最佳的电源设计拓扑,以满足其应用需求。隔离选择包括模块以及分立和集成解决方案;每个都有自己的权衡。模块是封装解决方案
2022-11-02 15:28:531653
ADI数字电源控制器ADP1046针对高效率隔离电源
  中国,北京–Analog Devices, Inc.(NASDAQ: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出针对高效率AC-DC和隔离式DC-DC电源系统的数字电源控制器ADP1046。ADP1046是一款灵活
2012-04-28 09:40:361115
66AK2L06 SoC如何实现测试与测量设备的最小化
趋势也使得技术供应商使用不同的方法,以支持最小化趋势。此类解决方案中的一个就是TI在近期发布的DSP+ARM® 片上系统 (SoC…
2022-11-17 07:33:54
ADI 最新中文技术资料
的策略利用采样保持放大器和 RF ADC 从根本上扩展带宽以突破 X波段频率即使电池单元老化,也能最大化汽车电池包的运行时间学子专区— 2017 年 12 月什么是信号源测量单元 (SMU)?非常
2018-02-26 15:31:33
ADI医疗X射线成像解决方案
每条读出线时间可提高检测器的帧率。 ADI公司的DR整体解决方案ADI提供大量的模拟数据采集系统(ADAS)、放大器、数据转换、信号处理和电源管理解决方案供用户选择,使DR设备达到最佳图像质量,降低
2016-06-08 19:51:20
ADI可穿戴设备电源管理解决方案
解决方案呢?看看ADI亚太区医疗行业市场经理王胜怎么说吧! 迎合电源管理低功耗、小体积及低成本要求“可穿戴设备本身是很宽泛的概念覆盖各类产品形态,包括传统便携设备(如手表),也包括在非设备类的穿戴产品中
2018-09-17 10:43:16
ADI和Freescale兼备安全、性能和成本的智能电网解决方案
的发展,智能电网已经成为未来全球电网的发展方向。为此ADI,Freescale 智能电网解决方案最新推出 ,其中ADI 针对电力应用提供系统级的混合信号设计方案,能简化设计复杂性缩短了产品设计周期
2012-12-12 16:35:17
ADI数字电源控制器集成PMBus接口
  ADI全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出集成PMBus?接口的高级数字电源控制器ADP1051,该器件针对超紧凑、高密度隔离式DC-DC电源系统,具有并行/冗余能力。ADP1051
2018-09-26 16:04:09
最大化内存使用率且保证波形细节分析
最大化内存使用率且保证波形细节
2020-12-08 06:23:34
最小化运行labview时如何弹出文件对话框
1.labview生成的exe文件,运行最小化,然后任意打开一个网页最大化窗口,2.用键盘某个按键触发动作,3.弹出最前端的文件对话框,
2019-01-07 09:23:16
隔离电源与非隔离电源的分析
高电压降为低压,整流器成直流电压,电源的输入回路和输出回路之间没有直接的电e气连接,输入和输出之间是绝缘的高阻态,没有电流回路,因此不容易有触电事故风险,运用中较安全性,但设计方案比非隔离电源
2019-11-20 17:44:44
隔离电源有哪些应用方案
的抑制高频瞬态干扰,可在隔离变换器的输入端接一TVS管,如图 所示。选择TVS管时, 应综合考虑TVS管的耐压、钳位电压等参数,选择合理型号。若电源模块的功率比较大,而通讯接口消耗的功率不到该模块最大
2018-10-22 15:12:37
隔离电源模块方案
求助大佬,有没有那种简单电源模块DCDC的隔离电源模块,输入48-72V,输出12V,电流在1A就行了。哪位大佬有这种方案呢?现在能找到的都不是隔离方案,头大了!不要推荐集成的模块。
2021-09-06 10:46:29
隔离式LED驱动电源设计及解决方案
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:06 编辑 隔离式LED驱动电源方案效率,高功率因数,安全隔离,符合EMI 标准,高电流控制精度,高可靠性、体积小、成本低等成为LED
2011-06-19 14:44:21
隔离解决方案都有哪些类型?
隔离可在传输所需信号和/或电源的同时,阻止系统不同部件之间的异常直流和交流电流。设计人员将在许多应用中采用隔离技术来为电源或电机驱动电路中的高压侧栅极驱动器供电,保护高压系统中的低压电路(如电动汽车
2021-03-06 08:18:33
Atium_Desiner13.3.4点击任务栏不可以最小化窗口反而缩成一团
最大化最小化的功能,AD几个版本试过了,都是会缩成一团,有时候刚打开的时候是好的,过一会就不行了,求助大家。
2019-01-24 06:36:14
PCB抄板设计中为了达到生产最大化,成本最小化应该考虑哪些因素?
PCB抄板设计中,为了达到生产最大化,成本最小化应该考虑哪些因素?
2021-04-26 06:38:43
[转]LabVIEW实现窗口最大化最小化
分享VI程序 代码名称:LabVIEW实现窗口最大化最小化 适用平台:LabVIEW8.2.x LabVIEW8.5代码作者:LaRisa_S 版权所有:LaRisa_S 原创/转载:转载代码
2013-03-08 14:56:15
labview 编写的应用程序,怎么设置最大化后居中显示
本帖最后由 961349487 于 2017-8-14 12:38 编辑 labview 编写的应用程序,怎么设置最大化最大化后居中显示,我再VI属性中已经调过运行时的为止选择最大化了,但是不管用,每次最大化后,前面板直接到左上角了
2017-08-14 11:18:06
labview如何调整控件的大小
怎么能够对labview中的簇控件进行缩放,比如对其最小化最大化
2013-09-03 20:42:51
labview能不能在运行的时候让波形图最大化
希望运行时让波形图最大化显示,而不是让整个窗口最大化,最好是能用鼠标控制,比如鼠标双击波形图就使他放大到全屏显示,求助啊,大神们啊
2013-08-28 09:28:33
labview获取【显示器分辨率】实时设置界面【最大化】和【最小化居中】
】和【最小化居中】最大化代码最小化居中(注意必须到vi属性设置最小尺寸)可以通过最大化最小化两个按钮,实时控制界面尺寸:最大化效果最小化效果程序在附件:[hide] [/hide]附labview
2016-04-19 12:40:41
vrf设置程序窗口最小化
嗨,我有一个问题,从vee开始一个外部程序,使用函数execute proram.Choosing运行样式选项“最小化”不幸没有效果;该程序总是以前景中最大化的窗口开始。之后我
2018-08-31 14:56:07
【限时下载】ADI 用于多路抽头输出隔离电源的简易解决方案
一直是不懈努力和最求的目标。为此,针对此类应用,提供了多种简单易用的参考方案,提供标准的变压器设计指标,从而可以满足客户不同工况,不同功率的使用需求。ADI为您提供: • 最新隔离电源控制器
2018-10-12 17:00:16
使用分立元件的功放监测与控制解决方案讨论
获得最优的线性度和效率。本文将讨论使用分立元件的功放监测与控制解决方案介绍集成的解决方案ADI公司提供了适用于该应用的一系列元件,包括多通道数模转换器(DAC)、模数转换器(ADC)、温度传感器
2019-06-17 08:13:22
信号和电源隔离RS-485现场总线的高速或低功耗解决方案
元件,通过变压器传输功率。用户必须遵循辐射标准进行印刷电路板(PCB)布局。如需PCB布局建议,请参考AN-0971应用笔记。图2.信号和电源隔离的25 Mbps RS-485解决方案(简化图,未显示
2018-10-23 17:11:55
具有低电源纹波的非隔离双极性电源系统的电源解决方案
为了确保高精度,精密测试和测量系统需要具有低纹波和辐射噪声的电源解决方案,从而不会降低高分辨率转换器信号链的性能。在这些测试和测量应用中,生成双极和/或隔离系统电源给系统设计人员带来了电路板
2020-10-30 07:24:29
动态调用子程序窗口最大化问题
使用动态调用实现多重界面之间的转换,在显示调用程序的前面板时,可以使其窗口在出现的时候就最大化吗?
2013-11-06 22:08:45
升压转换器开关节点的振铃最小化-PMP-便携式电源应用
通过板载布线,最大程度的减小两个开关与电感之间的距离,从而使LPAR2 和 LPAR3 最小化。此外,设计人员还可以通过减小 FET 电源引脚与电源接地点或接地层之间的距离来实现 LPAR1
2008-09-25 08:45:25
在密集PCB布局中最小化来自多个iso功率器件的辐射
我耦合器 ®数字隔离集成隔离电源,异电源, ®采用的是在125兆赫至200兆赫的频率范围内切换相对大的电流隔离的DC-DC转换器。在这些高频率下运行会引起人们对辐射和传导噪音的担忧。ADI公司
2018-10-29 17:15:31
在要求隔离SPI的应用中最大化性能和集成度
SPI以及三个用于中断、电源良好和复位的额外信号。低速通道可能仅需40 μs传播延迟。选择这些参数,以便检查所有元器件选项。时序处于所有主要类型隔离器的能力范围内,因此可以独立于性能之外比较解决方案尺寸
2018-10-24 10:41:09
基于IGBT热计算的最大化电源设计效用解决方案
计算大多数半导体器件结温的过程广为人知。通常情况下,外壳或引脚温度已知。测量裸片的功率耗散,乘以裸片至封装的热阻(用theta或θ表示),以计算外壳至结点的温升。这种方法适用于所有单裸片封裝,包括
2018-09-30 16:05:03
基于全新隔离技术的高电压系统解决方案
保证这些高电压系统的安全,从而提高可靠性,同时缩小解决方案尺寸降低成本。隔离方法集成电路 (IC) 实现隔离的方式是阻断直流和低频交流电流,而允许电源、模拟信号或高速数字信号通过隔离栅传输。图1展示
2022-11-03 08:04:40
如何从五个维度思考电机控制解决方案
ADI知道,全球更严苛的能源法规要求采用更智能的高效电机控制系统。 ADI允许设计工程师从系统级的角度考虑关键隔离架构,实现系统效率最大化的同时改善系统精度和可靠性。1、从系统角度来看能效 由于电机
2018-10-31 11:13:25
如何使应用程序开机运行最大化
我现在生成一个应用程序开机启动了,但是如何啊能让他启动是最大化显示呢现在一开机启动不是最大化啊。。。。。。很苦恼啊,希望大家指点
2014-05-11 20:57:23
如何利用FPGA平台实现最大效率的工业电机?
面对日益严格的规范要求以及降低工厂运营成本的迫切需求,机械制造商正在寻找提高产品用电效率解决方案最大化控制机械设备电机效率的方法众多,其中之一就是采用效率更高、更先进的磁场定向控制技术来优化用电效率
2019-10-18 06:40:22
如何在34970A上最大化测量速度?
如何在34970A上最大化测量速度? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文How can I maximize the measurement speed on my 34970A?
2019-08-06 12:50:25
如何实现能源效率最大化
如何设计智能燃气表和水表实现能源效率最大化
2021-05-13 07:18:30
如何屏蔽labview窗口双击最大最小化?
如何屏蔽labview窗口双击最大最小化?因為程序最大化時,我雙擊標題,窗口就不是最大化了,怎麼實現,請各位高手指教。
2013-03-08 14:03:18
如何提高隔离电源效率
问题:如何提高隔离电源效率
2019-03-01 08:59:05
如何用labview实现最大化最小化关闭菜单
`怎么样用labview创建最大化最小化和关闭窗口,就像网页上面的右边的菜单栏一样。最好是生成图2那样的前面板,谢谢啊!`
2013-03-25 16:56:35
开关电源技术专题-AC/DC开关电源技术应用方案集锦
中的关键技术基于 SE3910 的高性能隔离式 AC-DC 电源解决方案同时实现功率因数改善与高效率的ROHM AC-DC电源技术隔离式AC/DC降压转换器的设计方案简述十种AC-DC_LED通用照明
2014-12-12 17:44:21
开关电源最大效率能做多大?
开关电源最大效率能做多大?
2012-05-18 09:42:56
怎样去实现OTDR/iOLM长期性能的最大化
2021-05-24 07:15:22
打开我的电脑网页不是最大化新窗口
\Software\Microsoft\InternetExplorer\Main],选择窗口右侧的“Windos_Placement”,将其删除。退出“注册表编辑器”,重新启动电脑,然后打开IE,将其窗口最大化
2010-11-10 12:26:25
数字电源技术助力实现电源效率
(CECP)所制定的规章等都把节能环保放在重要位置。如何提高电源效率,是目前电源设计中面临的重要课题。数字电源技术的出现为提高电源效率提供了新的方法。 ADP1043是ADI公司推出的一款针对高端
2018-09-26 16:20:00
数字电源隔离的原因及方式
、高可靠性、高功率密度以及智能管理的要求日益提高,隔离技术将发挥越来越重要的作用。与传统的光耦合器和变压器解决方案相比,ADI公司的iCouplerADuM3210、ADuM7223和ADuM3190结合数字电源控制器ADP1051可提供高可靠性、高带宽和高功率密度的解决方案
2018-11-20 10:41:35
新的充电器拓扑最大化电池充电速度
DN194- 新的充电器拓扑最大化电池充电速度
2019-07-17 17:17:57
最佳SSD电源选择方案
需要一种SSD优化电源解决方案。这种解决方案增加开关频率来让输出滤波器更加小型,并将功能减少至最低要求。TPS62140同时达到了这两个目标,支持仅74 mm2的解决方案尺寸,且拥有2mm的最大高度
2018-11-28 11:02:21
用于多路抽头输出隔离电源的简易解决方案
是购买隔离电源模块,优点是体积小,使用方便,但是市面上能够直接支持+/-15V,+5V多路输出的隔离电源模块的种类非常少,而且价格普遍不菲。 此,针对此类应用,ADI 提供了多种简单易用的参考方案
2018-09-27 21:26:32
电气隔离电源有什么简洁的解决方案
对于电气隔离电源,您必须确定电气隔离控制器IC在初级或次级的哪一端将会导通,如果它位于次级端,则必须通过电气隔离提供对初级端电源开关的控制。
2019-07-30 07:36:15
精确的恒流调节提升快速充电
。闪充发展潜力很大,因为它允许在相对较冷的温度下进行高水平的能量传递,同时最大化充电效率最小化充电时间。实现这种高效率需要精确的电流控制回路,这通过专用电流传感器更好地实现。其他信息· 了解有关的电流
2018-10-16 08:19:14
能对太阳能和储能设施进行基本监测的iCoupler隔离式通信解决方案
图3显示了一个典型太阳能系统,包含输入直流串、DC-AC转换、充电和储能、电池管理及通信。ADI公司为太阳能光伏和储能应用提供完整的电源、通信和控制接口信号链解决方案。iCoupler隔离式栅极驱动器
2018-10-22 17:02:52
请教大家一个问题,labview运行过程中窗口不能最小化
我用 labview写的一个数据采集程序,程序运行过程中将窗口最小化,然后再最大化,采集的数据就会发生错误,与原先值产生很大偏差,请问怎么解决
2016-01-27 14:03:07
请问ADI有没有电源隔离芯片?
ADI有没有电源隔离芯片?是什么型号?
2018-11-22 09:32:09
请问主vi和子vi怎么同时缩小,同时最大化
现在我的主vi默认只有最大化最小化两种。子vi只有默认状态与最小化两种,并且该子vi是floating模式。因为我想实现子vi永远在主vi之上,所以我把该子vi设置为floating但是有两个
2017-12-21 10:51:03
输配电系统领域,电源技术需要再创新
,并为大家带来主题演讲【创新电源技术在输配电系统中的应用】。配电技术在未来的智能配电网建设与运行中将发挥重大作用,我们需要不断地寻找应用新方法、新技术来支撑配电系统的安全、可靠、优质、高效运行。ADI
2018-10-30 14:47:59
远程电源管理的解决方案
单元的品质保障,减缓供电系统面临的庞大压力,促进供电系统的安全性。关断非关键性设备,给电源排列时序,特有的独立保险能够有效防止浪涌电流对下联IT设备造成的损害,并将电路利用率最大化。UPS搭配使用可以
2020-12-31 17:07:04
针对电机控制最新网络化解决方案
同步。ADI解决方案的价值主张针对电机控制系统,工业系统设计要求是低功耗、高效率ADI提供单个的器件以及完整的产品信号链可以加快系统设计;在信号链中,ADI所提供的这些包括反馈和检测、隔离电源管理
2018-10-26 11:37:18
高性能隔离式SPI解决方案
2019-09-06 08:01:37
最大化电池操作时间
最大化电池操作时间配备了 Intel Pentium® III 处理器的 Presario 1700 支持 SpeedStep™ 技术。这种技术支持两种不同的操作模式。默认设置为:• 性能模式 (Performance Mod
2009-11-03 14:39:039
有限反馈MISO-OFDM系统中最大化容量的波束成形
该文提出了一种在有限反馈条件下多输入单输出–正交频分复用(MISO-OFDM)系统中基于最大化容量的波束成形方案。将OFDM 符号的所有子载波分成若干簇,从码本中选择能够最大化该簇
2009-11-13 15:15:516
ADI发布医用级数据和电源隔离的单封装解决方案
ADI发布医用级数据和电源隔离的单封装解决方案 Analog Devices, Inc.最新推出用于病人监护设备和其它医疗设备中数据和电源隔离的四通道器件系列,可满足严苛的医用级
2009-05-18 18:23:15406
最大化自动化测试系统的精度
最大化自动化测试系统的精度 引言 在设计自动化测试系统时,精度的最大化通常是关键的考虑因素。确定如何最大化精度总是很困难
2009-06-13 15:02:53656
如何减少电源损耗实现电源效率最大化
  我们建议使用如下输出电流函数来计算电源损耗: 下一步是利用上述简单表达式,并将其放入效
2010-08-14 09:02:13865
Molex推出端至端高速通道解决方案产品组合
全套互连产品供应商Molex公司提供全面广泛的业界领先的端至端高速通道解决方案产品组合,实现串扰最小化和信号完整性最大化
2012-02-07 09:08:47609
典型隔离式数字电源解决方案
典型隔离式数字电源解决方案如图所示:
2012-07-18 16:29:041206
C#教程之自定义窗体的最大化最小化和关闭按钮
C#教程之自定义窗体的最大化最小化和关闭按钮,很好的C#资料,快来学习吧。
2016-04-20 09:59:374
基于系统和速率最大化准则的波束赋形研究
针对全双工无线携能通信系统,提出了一种基于系统和速率最大化准则的波束赋形联合优化方案。该方案以系统和速率最大化为目标,在保证上行/下行链路的最大发射功率约束及最小能量收获需求的同时,实现了信息速率
2017-11-17 16:56:077
基于社交网络弱连接属性的影响力最大化算法
首先研究了目前影响力最大化问题的解决方案,并总结了这些解决方案的优缺点.对社交网络中弱连接的研究之后发现,弱连接可以有效地打通社交网络中不同社团之间的信息壁垒,使得信息在不同社区间流通.利用弱连接
2018-01-02 16:22:390
无参数近邻保持及最大化非近邻算法
。算法以样本间余弦距离0.5为分界点将样本分成近邻及非近邻样本,为了充分利用近邻样本及非近邻样本,分别构造了近邻散度矩阵及非近邻散度矩阵,因此算法的目标函数就是求取能够最小化近邻散度矩阵的同时,最大化非近邻散度矩阵
2018-01-05 13:47:130
如何使用结构洞和度折扣进行影响力最大化的算法
在社会网络影响力最大化(IM)算法中,针对目前仅选取局部最优节点造成的影响范围较小的问题,综合考虑核心节点和结构洞节点的传播优势,提出了一种基于结构洞和度折扣的最大化算法( SHDD)。首先,该算
2018-12-24 15:54:0010
Maxim MAX16841最大化效率离线LED驱动解决方案
驱动器,并提供有源功率因素修正(PFC),既可用于隔离(如反激)和非隔离(如降压)配置。MAX16841采用恒定频率控制技术以得到最大化效率,通用输入电压90V 到264V AC,主要用在带TRIAC
2019-03-24 20:35:01386
如何通过PMBus改变Arm Cortex μP内核电压实现效率最大化
ADI Guneet Chadha演示如何通过PMBus改变Arm Cortex μP内核电压,实现效率最大化当最终硅芯电压从最初预期值改变时,此信息很有用
2019-07-24 06:17:002203
福特推出全新10座小巴 意图实现能源效率和电动车续航里程最大化
据外媒报道,福特公司推出全新10座小巴TransitSmart Energy Concept,探索实现能源效率和电动车续航里程最大化的新技术
2019-04-25 15:43:221942
2021年的楼宇和园区网络发展预测
楼宇IT和运营技术(OT)团队将更加紧密地合作,以确保楼宇运营效率最大化以及成本的最小化
2020-12-14 16:00:19988
ADI公司推出帮助向工业4.0迁移时,最大化电源效率最小化辐射隔离技术
工业4.0技术领导者Analog Devices, Inc (ADI) 近日发布一款简单电源解决方案,在客户向更高密度自动化迁移时,最大化运动系统的效率最小化其电磁(EM)辐射
2020-12-26 05:26:05105
社交网络影响力最大化算法及研究综述
社交网络影响力最大化算法及研究综述
2021-06-02 14:36:026
基于互信息最大化的Raptor码优化设计方法
2021-07-02 11:47:558
箱包出口订单暴涨, APS计划排产助力箱包企业实现生产效率最大化
APS计划排产可以提高设备利用率,充分利用设备产能,减少停机换产损失。助力箱包企业实现生产效率最大化
2022-10-26 17:25:28589
如何最大化检测概率和最小化虚警概率?如何提高检测的SNR
由于噪声是不可避免,因此处理单元需要最大化SNR从而检测出尽可能低的信号功率。在对包含多个信道的“宽频带”RF进行采样之后,应该分离出包含信号频谱但具有最小噪声功率的最窄带宽的各个信道。
2022-12-30 09:25:443240
使用GaN HEMT设备最大化OBCs的功率密度
随着电动汽车(EVs)的销售量增长,整车OBC(车载充电器)的性能要求日益提高。原始设备制造商正在寻求最小化这些组件的尺寸和重量以提高车辆续航里程。因此,我们将探讨如何设计、选择拓扑结构,以及如何通过GaN HEMT设备最大化OBCS的功率密度。
2023-12-17 11:30:00617
已全部加载完成
