输出300V的高频率开关电源电路
图2-91是输出300V的高
2009-10-22 13:39:283300 有鉴于设计人员在设计高匝数比的低功率返驰式转换器时,时常遇到中间绕组电容的问题。本文将探讨降低电容效应以达到高频率运作的技巧。
2012-05-04 11:06:531486 Dialog Semiconductor plc (德商戴乐格半导体) 宣佈其单晶片系统电源管理IC (PMIC) 可针对基于飞思卡尔(Freescale)多核心i.MX 6系列应用处理器之平板电脑、车载娱乐系统、媒体中心和
2012-08-14 10:44:01848 Dialog 半导体有限公司宣布:该公司的单芯片系统电源管理芯片(PMIC)被用于优化基于飞思卡尔多核i.MX 6系列应用处理器的平板电脑、信息娱乐系统、媒体中枢以及其它智能设备的供电需求
2012-08-14 13:39:021068 Dialog 半导体有限公司(FWB:DLG)日前宣布:推出其面向ARM®四核和双核应用处理器的最强大、最高集成度的可配置电源管理芯片(PMIC)
2012-11-08 16:11:311728 Dialog推出了针对12V电机应用的新型可配置混合信号IC(CMIC)SLG47105,该器件提供具有高电压输出的可配置模拟和可配置逻辑,采用2 mm x 3 mm QFN封装。
2020-09-02 16:55:393983 Dialog公司推出具有最低绝对噪声和最高电源抑制比性能的可配置多通道低压差线性稳压器,该CMIC产品针对高端智能手机相机 ,结合了Dialog领先电源管理技术IP和可配置CMIC平台优势。
2019-05-15 15:41:231545 Dialog最新可配置混合信号IC(CMIC)提供可配置逻辑,包含4个高驱动输出,非常适合12V电机应用
2020-06-11 10:09:111178 Dialog“完美匹配”的电源解决方案由DA9062-A系统主PMIC以及近期推出的DA9130-A和DA9131-A sub PMIC组成。
2020-09-16 11:07:39826 本帖最后由 luna 于 2011-3-3 11:53 编辑
本文从移位器的功能描述、结构分析入手,并详细阐述了一款16位DSP处理器的高频率低功耗移位器的三个模块的设计。
2011-03-03 10:19:06
at89c51的io输出pwm,级数256级,用定时器实现那么它的最高频率能到多少
2023-10-08 07:16:15
上一篇文章“51单片机最高频率”中提及经典51单片机是不支持乘法运算的。这里我来解释一遍:①因为IC工艺技术问题,以前单片机工艺可能不是nm单位而已um单位。所以集成不了那么多晶体管。②因为IC工艺
2021-11-25 06:38:05
Dialog高度集成PMIC电源管理芯片DA6021是用于下一代英特尔®凌动™处理器的单片单芯片电源管理IC。它为平板电脑提供所有电源,也可用于多种嵌入式应用以及上网本和上网本。它旨在支持基于英特尔
2023-02-02 17:43:13
导读:据报道,德商戴乐格半导体(以下简称“Dialog”)近日宣布推出新一代高灵活、可程序设计的LED驱动器IC--smarteXite系列首款iW6401.该器件支持多样式的调光接口及触控开关
2018-09-28 16:25:52
的任意阶段使用,并且可与所有无线市场产品进行无缝整合,包括蜂窝、无线数据、RFIC测试和军事/航空市场等。 可配置RF测量系统包括三个新型强大配套组件,即新型 PXI 3000 系列模块、 带新测量插件
2019-06-28 06:39:18
。可配置选项的示例包括输出电压,启动时间,转换速率,系统级排序,开关频率,睡眠模式,工作模式等。该设备的核心包括4个大功率DC / DC降压转换器,一个低功率降压转换器和一个降压-升压转换器。每个调节器
2020-03-17 16:30:06
类别:嵌入式系统处理器知识产权许可商ARMHoldingsplc已经成功开发出双内核Cortex-A9处理器设计(被称为Osprey)的两个实现。Cortex-A9处理器能与其他Cortex系列
2018-09-06 09:27:22
ARM Cortex系列处理器――Cortex-AARM Cortex系列处理器——Cortex-MARM Cortex系列处理器——Cortex-R
2021-01-12 07:54:17
ARM处理器有哪些系列?
2021-11-04 07:35:30
增强版组成,越靠后的内核,初始频率越高、架构越先进,功能也越强。目前移动智能终端中常见的为ARM11和Cortex内核。下面也将从ARM处理器几大主流分类进行阐述。嫌啰嗦,可以直接看下面这图,然后跳过本章
2016-12-16 19:24:17
请教:ARM多核处理器中不同的核是否可配置为纯REE环境和(REE+TEE)或纯TEE环境?实现“不同CPU核的REE与TEE同时并行运行,并相互通信”?(手机上是否就这样做的?)谢谢。
2022-09-05 15:55:30
`Cortex-A9处理器属于ARM公司的Cortex系列,是ARM公司既ARM11后推出的最新系列,在Cortex三大系列A、R、M中属于A系列,“A”系列面向尖端的基于虚拟内存的操作系统和用户
2014-11-03 17:02:32
Hifn公司日前宣布,在服务应用型处理器(ASP)领域推出SentryXL系列安全处理器,为受制于空间、功耗和成本的新一代通信和消费产品提高性能数据加密、压缩和散列计算。
2019-07-25 06:06:39
核心处理器、图形处理器和系统代理电压轨 · 全面的过流、过压、欠压和过温故障保护,提供报警信号 · I2C总线允许系统故障监测、启用(enable)控制、可配置 GPIO 和输出电压偏移编程
2018-10-09 14:43:51
英特尔公司于2003年底推出了性能最为强劲的PXA27x系列嵌入式处理器,PXA27x系列嵌入式处理器基于ARMv5E的Xscale核心,最高频率可达624MHz。作为一款性能极其强劲的嵌入式处理器
2016-07-05 14:39:42
,宣布在应用方面加强对中国微处理器客户的支持力度,强调在中国市场上成为领先的专用微处理器厂商的目标,并向中国客户介绍其两大主力微处理器系列——SPEAr™系列可配置微处理器及Cartesio系统芯片的开发蓝图。
2019-06-26 08:15:11
TLC5510模数转换芯片,如果我需要转换10M的信号,那么芯片的采样时钟频率则至少需要20M,或者更大,单片机无法产生这么高的时钟频率,我该如何得到高频率的时钟信号呢
2019-06-10 08:52:31
摘要针对FFT算法基于FPGA实现可配置的IP核。采用基于流水线结构和快速并行算法实现了蝶形运算和4k点FFT的输入点数、数据位宽、分解基自由配置。使用Verilog语言编写,利用ModelSim
2019-07-03 07:56:53
正在催生新一代先进的电源管理集成电路(PMIC)。 这些PMIC的特性和能力正在不断演进,目的是提升当今消费类移动和多媒体产品中多种使用模式的能效。通常可以实现多个开关式稳压器,其中包括为处理器内核
2014-01-09 10:56:57
为什么高频率计经过分频,要很久才能显示出来,低频就很快就能显示出来了
2013-08-23 10:27:37
ARM 处理器是一种低功耗高性能的 32 位 RISC(精简指令系统)处理器。从结构 入手对其进行分析,并针对目前流行的 ARM920T 核详细描述其硬件结构和编程。ARM 处理器共有 31 个
2019-09-24 17:47:38
低功耗DRP-AI动态可配置处理器有哪些关键特性呢?
2021-11-08 09:16:49
哪里可以买到尽可能高频率的无线能量发射接收模块。哪里可以买到尽可能高频率的无线能量发射接收模块。哪里可以买到尽可能高频率的无线能量发射接收模块。哪里可以买到尽可能高频率的无线能量发射接收模块。哪里
2015-12-05 22:48:41
增强智能手机、平板电脑和可穿戴设备的语音识别准确度。Cirrus Logic推出提升用户体验的全新语音处理器。 为制造商提供完整的硬件和嵌入式软件产品,从而带给用户在耳机或免提扬声器模式下语音识别
2018-11-29 17:12:11
TI广泛的电源管理IC产品组合可支持NXP处理器和Xilinx FPGAs的需求。从我们完整的参考设计(带有文档的硬件和软件)中可以看出,TI PMIC可配置为支持非TI处理器供电。这些
2022-11-08 07:10:06
如何让单片机发出高频率的高速脉冲?
2021-12-21 06:56:10
曲线。您经常会发现在 DC 电源上叠加的高频率噪声信号。这种高频率噪声可能会是开关电源的纹波。低频率 PSRR 非常好,其可提高低频率电源变化的抑制效果。另一方面,由于高频率时 PSRR 较低,因此
2018-09-19 11:28:26
无线通信系统需要采用较高频率的信号的原因是什么?
2023-05-10 17:14:16
请问什么叫最高频率分量的频率??新人一枚 ,请大家指教!!谢谢
2014-08-28 10:58:31
能检测较高频率振动传感器有哪些?震动频率1hz到1000hz,不知道加速度陀螺仪能否胜任。
2023-10-27 06:41:38
激光振动测量设备可以测量多高频率的振动?
2015-08-07 17:58:51
导读:日前,罗姆公司(以下简称“ROHM”)宣布推出其开发的用于英特尔凌动处理器E3800的电源管理IC(PMIC)系列产品。此新品具备诸多特点有助于产品缩短上市时间、实现数据密集型应用的高速化
2018-09-29 17:07:20
14纳米的ARM 处理器和14纳米的X86移动处理器那个更省电?
2020-07-14 08:03:23
STM32时钟配置为72Mhz时可以输出的脉冲的最高频率是多少?我有点糊涂了,谁能说说?
2018-12-07 08:54:32
在ILLD看到使用20M晶振能够达到200M,用40M晶振,可以达到400M,找不到最高频率的,好心人给说下,谢谢了
2024-02-05 09:08:55
采用软硬件结合的方法,给出一种基于VLIW 的并行可配置椭圆曲线密码体制(ECC)专用指令协处理器架构。该协处理器采用点加、倍点并行调度算法,功能单元微结构采
2009-03-20 16:14:0225 高频率变压器的设计要点
2009-11-19 11:54:2423 Tensilica可配置处理器应用在斯坦福Smart Memories项目
Tensilica日前宣布斯坦福大学Smart Memories项目使用Tensilica Xtensa LX2可配置处理器,用于针对下一代应用的多核计算基础架构。
2008-08-28 09:13:55541
图像信号最高频率
2009-07-31 12:26:422581 用模拟时钟IC替代昂贵的高频率VCO,改善抖动性能
Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,
2009-09-01 17:26:25855 音频断续 光激发的高频率输出报警电路
2009-09-04 17:58:261522 一个针对FPGA的完全可配置嵌入式32位RISC处理器
使用嵌入式微处理器的FPGA设计不断增长。根据Dataquest的统计,一年大约启动10万个FPGA设计项目,其中约30%包含某种形式
2009-11-03 08:59:10670 基于可配置处理器的嵌入式系统ESL设计需求
近年来,越来越多的嵌入式系统和SoC开始转向使用可配置处理器技术,这样既可以缩短产品开发周期,又可使设计更加灵活,
2010-01-14 09:41:51735 LSI 推出端对端无线基础设施处理器产品系列
LSI 公司日前宣布,该公司针对下一代移动网络升级了其媒体、高级通信、内容处理和链路通信处理系列芯片解决方案。全
2010-03-02 09:45:25654 Dialog推出超高效可配置系统电源管理和音频芯片
全球领先的高性能电源管理和音频半导体解决方案供应商Dialog半导体有限公司,现已宣布推出其第
2010-03-23 12:20:04437 日前,LSI 公司在华推出 CTS2600 系列可配置存储组件,为白盒渠道合作伙伴构建、定制、贴牌以及销售丰富的外部存
2010-11-29 09:44:44938 Xtensa可配置处理器架构是可配置可扩展的微处理器技术,可以用于片上系统SOC设计。现在的SOC需要更高系统性能、更高输入/输出带宽和更高功耗利用率
2011-04-19 11:51:161737 两家公司已合作将代号为“Honeycomb”的 Android 3.0 用于君正集成电路新款 JZ4770 移动应用处理器,该处理器中采用了 1GHz 的高频率 MIPS-Based XBurst CPU
2011-06-15 08:46:241970 IDTI开发出针对计算应用的高频率电压稳压器设计的省电、性能增强型新架构。HyperGear 技术采用专有的两线制串行接口总线,以连接 IDT 的 CPU 电源管理芯片到 IDT 的时钟控制台。
2011-08-04 09:14:15667 Tensilica公司Xtensa LX可配置处理器的推出可以提高原有的HiFi音频引擎性能,为用户提供被称为Xtensa HiFi 2音频引擎的更加强大的音频处理器
2011-09-17 01:13:221633 2012年初,三星正式推出了自家的首款四核移动处理器Exynos 4412。和Tegra3一样,同样采用的是Cortex-A9架构,核心最高频率均为1.4Ghz。
2012-08-24 10:41:573680 Mouser Electronics备货由Analog Devices推出的业界最高频率PLL合成器。 ADI ADF41020微波PLL合成器旨在改善下一代无线电设计的性能,同时大幅减少元件数量并降低系统成本。
2013-07-04 11:23:211240 10 月 1 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高端、高频率 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器 LTC4440A-5,该器件能以高达 80V
2013-10-09 15:41:271040 Dialog的电源管理IC被HTC最新款智能手机采用, 进一步提升其在便携电子设备电源管理市场上的领先地位。DA9210 sub-PMIC为HTC One M9+和E9+智能手机中的处理器提供精密电源管理。
2015-04-30 10:48:511306 CmDSP_一种可配置媒体数字信号处理器
2017-02-07 14:58:187 在E波段的71GHz和86GHz频率处,已经可以分别提供5GHz的带宽,用以进行点到点的互连通信。E波段的高频率特性,给测试测量仪器带来了很大的挑战,尤其是在进行收发模块和传输系统的测试应用当中。
2017-09-15 15:04:3419 Dialog半导体公司日前宣布,首次推出两款纳安级电源(nanopower)PMIC – DA9230和DA9231。这两款新的PMIC在降压电路激活,并且在没有负载的条件下,仅消耗750 nA
2017-12-08 11:39:081107 针对经典随机共振(SR)理论只适用于小参数,在提取高频微弱信号失效而无法使用的问题,提出一种调参随机共振检测高频率微弱信号的方法。首先,推导出双稳系统中阻尼系数与信号频率的关系,并以Kramers
2017-12-12 15:16:084 前几天Intel在台北电脑展上宣布了28核的处理器,而且现场演示了全核心5GHz高频率跑CINBENCH R15测试的情况——看完这个,大家是不是觉得Intel开发出天顶星科技了?
2018-06-10 10:04:002599 Dialog公司日前推出可配置混合信号IC(CMIC)GreenPAK™ SLG46824和SLG46826,这是继Dialog收购CMIC技术开创者和市场领导者Silego Technology公司后首次推出CMIC新品。
2018-02-02 11:27:457420 高度集成电源管理、AC/DC电源转换、充电和蓝牙低功耗技术供应商Dialog半导体公司日前宣布,推出可配置混合信号IC(CMIC)GreenPAK™ SLG46824和SLG46826,这是继Dialog收购CMIC技术开创者和市场领导者Silego Technology公司后首次推出CMIC新品。
2018-02-08 13:30:076136 Dialog半导体公司日前宣布,推出首个针对物联网(IoT)应用的完全集成的纳安级静态电流PMIC系列 – DA9070和DA9073。该最新且更强大的PMIC系列建立在Dialog第一代纳安级静态
2018-11-19 08:53:205699 英特尔去年10月份推出了九代酷睿处理器的桌面版,今年初的CES展会上又推出了无核显的九代酷睿F系列处理器,再下一步就要轮到移动版处理器了。考虑到去年已经推出看威士忌湖系列的U系列低功耗处理器,这次的九代酷睿移动处理器主要面向高性能游戏本市场,也就是酷睿H系列。
2019-02-17 10:25:111459 由于台式机CPU的耗电量和发热量很大,应用在笔记本中会使笔记本因为散热不好而发生一些运行超缓慢的事情,因此专门为笔记本设计的移动处理器出生了。很多笔记本的CPU处理器的电力消耗都超过了30W,尤其是
2020-04-01 15:40:29425 英特尔第10代移动CPU系列即将推出,我们已经看到了一些基于Core处理器的真正高端配置,但是我们还没有看到Xeon移动处理器。
2020-03-13 14:32:163328 从技术发展趋势水平上看:高频率技术比超高频率技术相对性完善一些。从1996年基本产品化刚开始,到今日的丰富性、完善化具体运用,高频率技术获得了非常非常好的考试成绩。
2020-04-19 22:23:492913 建立在与瑞萨R-Car Gen 2和R-Car H3平台的合作基础之上,针对R-Car M3和R-Car E3平台的Dialog电源解决方案包括DA9063-A系统主PMIC和DA9224-A sub PMIC。
2020-08-18 09:48:42596 将陆续推出搭载锐龙5000系列移动处理器的笔记本电脑。2021年将有超过150款搭载锐龙5000系列移动处理器的消费者级和商用级笔记本电脑推出。
2021-01-13 14:39:502340 本文针对基于可配置处理器的异构多核结构,提出一种新的线程级动态调度模型。此类异构多核系统中每个核分别针
2021-04-27 18:20:331761 LTC3675:7通道可配置大功率PMIC数据表
2021-04-29 17:39:095 可配置的7通道大功率PMIC
2021-05-08 10:46:211 高频率超声波清洗电源发生器实时数码管显示工作频率,超声波功率和超声波电流。采用进口处理器的控制下它激式线路,频率自动跟踪及扫频工作方式等先进技术。高频率超声波清洗电源发生器与传统自激式控制箱相比,具有工作稳定可靠、超声功率连续可调,而且输出强劲清洗效果好等特点。
2022-12-21 14:30:30388 高频率超声波线路板采用一种新型的扫频技术控制电路板,用于超声波清洗设置中,以提高工业各种高精密零部件,手机和电脑半导体材料,实验室化工等应用。高频率超声波线路板经变压器,整流桥,滤波器和稳压后,通过
2023-02-03 14:40:08239 如何依据电源线共模骚扰的最高频率来选择滤波器插损的最高频率呢? 电器设备中的电源线共模骚扰是导致电力系统电磁干扰和错误操作的主要原因之一。解决这个问题的方法之一是使用适当的滤波器。但是,选择正确
2023-09-12 11:48:05426 太赫兹频率范围和甚高频率的区别 太赫兹频率范围和甚高频率(SHF)是电子工程中两个重要而又有区别的概念。在电磁波谱中,太赫兹频率范围介于毫米波和红外线之间,主要集中在0.1-10 THz范围内
2023-09-19 17:49:56568 RISC-V定制计算领域领导者 Codasip 今天宣布推出全新高度可配置的RISC-V基准处理器系列,旨在实现无限创新。该"700家族系列"包括应用和嵌入式处理器内核。700
2023-10-18 10:03:55320 针对常规STM32系列性能测试所引起的准确度低、可靠性差、操作困难等问题,文中提出了一种关于I/O响应频率以及定时器最高频率的极限性能测试方法。通过对STM32H7时钟频率进行最高频率配置,分别
2023-10-24 14:51:18671 晶振标称频率是什么?如何区分高频率晶振和低频率晶振? 晶振标称频率是指晶振器在设计和生产过程中设定的频率,通常以赫兹(Hz)为单位表示。它表示了晶振器在正常工作条件下振荡的频率,也是晶振器用于计时
2023-12-18 14:30:52374
查看更多
