采用 TPS40210,节省了额外的空间和与光耦合器反馈有关的成本。SEPIC 钳位电容器可减少 MOSFET 漏极上的振铃并重新获得泄漏的能量以提高效率。
2018-12-10 11:32:23
,可以降低开关损耗。除了VOR考虑之外,降低变压器的漏感也很重要。存储在漏电感中的能量在钳位电路上消耗,导致效率降低。在这种设计中,减少泄漏是最重要的,可以显着提高效率。为了提高效率,还必须选择具有较低
2018-07-20 18:38:13
采用 TPS40210,节省了额外的空间和与光耦合器反馈有关的成本。SEPIC 钳位电容器可减少 MOSFET 漏极上的振铃并重新获得泄漏的能量以提高效率。`
2015-05-07 14:00:41
如何去界定SoC?怎样用SoC技术去设计系统芯片?芯片硬件设计包括哪些?
2021-06-21 07:29:02
使用DC/DC转换器所期待的最大目的之一是高效率地转换能量。提高效率的方法在于降低损耗。如图3所示,作为发生损耗的问题,可以列举IC的消耗电流、驱动器晶体管导通电阻产生的热损耗,线圈的串联连接而
2018-10-23 16:03:06
92% 以上的效率。直接感应输出电流可精确地对电流进行限制。还可提供时钟脉冲输出,以与其他转换器同步。特性高效率自驱动同步整流器良好的散热性能`
2015-03-12 14:32:41
92% 以上的效率。直接感应输出电流可精确地对电流进行限制。还可提供时钟脉冲输出,以与其他转换器同步。特性 高效率自驱动同步整流器良好的散热性能
2022-09-22 07:38:42
漏感问题是反激变换器的基本问题。漏感是硬伤。要实现高效率,控制漏感是重头戏。先做好漏感,再说其余。漏感有多大?意味着能量传递损失多大,变换器效率损失有多大,钳位电路热损耗有多大。这都是额外的,其他变换器没有的。
2023-09-19 07:44:19
给出了主要元件的选择和注意事项;第五章为常规高效率开关电源的设计方法和设计实例;第六章为谐振开关电源的设计方法和设计实例;第七章为高效率DC/DC变换器的设计方法和设计实例;第八章论述了采用特殊方法
2016-06-12 12:39:36
信息业的迅猛发展,给通信电源市场带来了巨大的市场机会和挑战,同时对电源提出了一些新的需求,其中高效率是一个最为重要的技术挑战。随着运营商设备的了断增多、用电量急剧增加、机房面积紧张等客观因素的存在
2011-03-10 11:00:12
概述LP2801 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于85VAC~265VAC 全范围输入电压的非隔离Buck、Buckboost 拓扑结构,尤其适用于小家电、白色家电等
2018-12-10 10:35:29
射频功率放大器被广泛应用于各种无线通信设备中。在通讯基站中,线性功放占其成本比例约占1/3。高效率,低成本的解决功放的线性化问题显得非常重要。因此高效率高线性的功放一直是功放研究的热门课题。
2019-09-17 08:08:11
本文将对AB类与D类放大器进行比较,讨论D类放大器高效率实现原理,并解释了输出为脉宽调制(PWM)波形时还可通过扬声器听到正常声音的原因。
2021-06-04 06:37:20
Bifrost架构如何提高效率和性能?Mali-G71如何通过创新技术来提升GPU性能?GPU爆炸式发展背后的深层原因?
2021-03-11 06:48:49
用 Git 和 Github 提高效率的 10 个技巧!
2019-11-08 08:46:33
降压型转换器的电气原理图LTC7803如何提高效率和EMI标准合规性
2021-03-11 06:25:16
电压。、特性:1.宽输入电压范围,从4.5V到18V2.500KHz开关频率3.提高效率,支持广泛的应用4.需要小电感器和低数量的输出电容器5.无损低压侧FET电流传感6.0.6V内部参考电压7.外部
2021-12-15 09:47:51
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
设计时间,而且能提高电路板质量,并且提高整个流程的效率。 一个典型的待测设备(DUT)具有以下一些信号: 待测设备在经过某些预调整后会有各种各样的信号,并且有各种模块,如稳压器、运放等,用于信号调整
2018-11-28 16:55:21
TI bq25504高效率超低功耗能量采集解决方案
2018-08-29 17:45:35
TI针对能量采集和低功耗应用推出高效率电源转换器_TPS6212075 mA DC/DC 降压转换器可支援 2 V 至 15 V 输入电压 静态电流仅为 11 uA TI宣布针对能量采集和低功耗相关
2010-10-12 21:03:17
keil5提高效率的技巧:1.编写程序时右键点击即可快速添加头文件。2.固定模板可以在“Templates”中写入,使用时可直接引用。3.模块化编程,即编写头文件,之前的博客有提到,这里不再赘述。...
2022-01-12 07:53:28
pcb布局,走线方面,有什么建议吗,该怎么怎么走,怎么提高效率
2016-10-15 14:51:34
大神们:c#做上位机,stm32做下位机, stm32里的SD卡里的大量的text文件通过蓝牙模块上传到上位机上,难道需要一行一行的传输吗?这样效率好低啊。
2016-02-29 11:07:10
在实际的应用电路中,二极管和晶体管因其特性和性能不同而需要区分使用。在电源类应用中区分使用的主要目的是提高效率。本文将介绍PFC(功率因数改善)的一个例子,即利用二极管的特性差异来改善临界模式
2018-11-27 16:46:59
我使用6467t预计实现4路d1mpeg2到h264的转码,但是目前只能实现3路,根据官方数据应该是可以达到4路的,请问我有什么办法提高效率?关于hdvicp的使用?
2018-06-22 05:27:30
:8-100V2.高效率:最高可达93%3.输出电流可调范围100mA-1.2A4.内置100V-MOS管5.平均电流检测6.固定频率140KHz7.内置VDD钳位稳压管8.内置过温保护9.芯片采用了ESOP8封装`
2019-12-27 10:04:38
与经常应用在电机控制中的有刷电机相比,MCU控制的无刷直流(BLDC)电机消除了刷子磨损和弧形机构,这样电机的寿命本质上仅仅受限于轴承的寿命。此外,基于MCU的BLDC电机系统的优势还包括高效率、高
2011-07-27 09:42:29
单片机驱动LCD如果提高效率
2023-10-23 07:44:25
单相异步电机如何才能实现高效率的工作
2021-01-27 07:48:07
。图2 非耗散钳位电路这种类型的主要特点是:• 提高效率,同时降低初级MOSFET 上的电压应力。• 改进交叉监管。 钳位电压不会立即出现。 它在换向期间逐渐增加,从而降低了振铃效应。 此外,它的最终
2021-09-25 07:00:00
较小,以提高效率和降低功耗。平均二极管电流等于平均输出电流。所选二极管封装必须能够处理功耗。 同步控制器控制整流开关的另一个MOSFET。如果使用N通道MOSFET,则必须产生高于输出电压的电压,以
2013-08-12 15:05:53
描述此转换器提供 5V/10A 的高功率 PoE 输出。TPS2379 PD 控制器允许使用外部热插拔 FET 以提高效率。UCC2897A PWM 控制器用于实施高效的有源钳位正向转换器。主要特色
2018-08-16 07:47:30
描述PMP6933 参考设计可通过宽范围 18V-60V 电信输入提供 9.6V 15.6A (150W) 的电源,效率达 94% 以上。此设计采用 UCC2897A 有源钳位控制器以及自驱动同步整流器实现超高效率。
2018-12-11 14:11:58
本应用指南介绍了使用 UCC28056 优化过渡模式 PFC 设计以提高效率和待机功耗的设计决策。
2021-06-17 06:52:09
本文将探讨其在风扇控制中的工作情况和性能,以减少噪声,并提高效率。
2021-05-17 06:17:40
目录1、影响效率的因素使用延时函数代码精简宏定义数据类型定义变量条件编译C、汇编混编2、如何提高效率保障时效性精简代码变量类型宏定义定义变量条件编译C、汇编混合编译1、影响效率的因素使用延时函数代码精简宏定义数据类型定义变量 条件编译C、汇编混编2、...
2021-12-06 07:12:51
达到降低整流损耗、提高效率的目的。在同步整流技术中,为避免交叉导通的危险,在主开关与同步整流开关的驱动信号之间必须设定一定的死区时间。在死区时间内,电感电流流过同步整流MOSFET的体二极管。而这
2018-09-26 16:20:00
现在无线充电逐渐火起来了,最近楼主也在研究无线充电方面的知识,大家能分享一些提高无线充电效率的方法吗?
2013-04-07 14:37:55
无线充电怎么提高效率呢,急需
2015-10-19 10:43:15
第二十章提高效率技巧1. 利用GVIM制作模板http://yunpan.cn/cjZTiDA9pY56x访问密码 c359
2015-11-07 09:22:06
,通过循环泄漏能量并将其传递到输出端而不是耗散以实现高于传统反激式转换器的效率;最后可以实现更高的功率密度更低的开关能耗使开关频率更高,使无源元件体积更小。银联宝科技推出新款开关电源芯片U6773S
2018-07-10 09:15:22
为最大限度地提高效率,电力公司供应商必须尽量减少发电和客户分布之间的能量损失。这些损失的一部分包括非技术性损失,例如盗电造成的损失。一些最普遍的盗电方法包括篡改电表(e-meter),因为电表相对来说容易找到。
2020-08-04 07:38:17
10MHz频率,可承受100w,48V输入电压的高效率的高频驱动电路推荐。
2013-06-15 22:59:29
`描述该转换器用于需要高效率的 4 类 PoE 应用。具有同步整流器的有源钳位正向转换器效率出色,尺寸小,适合无线接入点等 PoE 应用。TPS23754 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。`
2015-05-06 09:09:24
2018-07-13 01:54:14
请问各位大侠,8132要提高效率如何设置呢?
2023-09-19 17:32:52
怎样去设计一种高效率音频功率放大器?如何对高效率音频功率放大器进行测试验证?
2021-06-02 06:11:23
在可编程逻辑中实现可配置软核处理器有哪些好处?怎样建立起处理器和主机pc之间的通信?怎样用DSP功能去提高图像处理?
2021-04-14 06:52:33
高效率高精度LED控制驱动电路设计图
2019-09-27 09:00:35
请问一下GaN器件和AMO技术能实现高效率和宽带宽吗?
2021-04-19 09:22:09
脉冲频率调制是什么?为什么要用脉冲频率调制(PFM)的功率特性来提高电源效率?与PWM模式比较,PFM模式有哪些优势?如何保持PFM模式低负载时的高效率?PFM模式采用了哪几种方法来提高低负载时的效率?
2021-04-15 06:37:51
有个问题一直困扰我,到底无源有损缓冲电路到底是能提高效率,还是把损耗转移到缓冲电路的电阻上去了!!请高手解答一下!!!
2019-03-08 14:07:55
通过禁用文件缓冲提高效率在每次文件I/O操作中,LabVIEW调用操作系统(OS)并请求在文件和磁盘之间传输数据,调默认状态下LabVIEW启用缓冲。缓冲减少了操作系统访问磁盘的次数并减少了处理时间
2017-03-16 09:17:20
能够完全恢复保存的磁能和泄漏的电感能量,从而提高效率和可靠性。驱动第二级同步整流器的预测信号能够进一步提高效率。全面的保护功能包括UVLO、热关断和具有间隔电流限制的短路保护,有助于提高系统性能和可靠性
2021-05-17 06:18:24
描述此转换器提供 5V/10A 的高功率 PoE 输出。TPS2379 PD 控制器允许使用外部热插拔 FET 以提高效率。UCC2897A PWM 控制器用于实施高效的有源钳位正向转换器。特性
2022-09-26 06:04:41
卡套管的使用有助于提高效率并达到更合格的标准
Enhancing Efficient and Reaching Higher Standard by using Clip Tubes
2009-03-14 17:26:0911 高效率电源的设计:效率是电源设计的关键参数。来自各个方面的压力都迫使新电源的设计者努力提高其效率。本文将讨论对更高的效率的需求,并展示设计一个电源时可采用的针对
2009-09-30 10:11:3238 一种提高效率和减小电压纹波的电荷泵:提出了一种经稳压后的电荷泵架构,通过改进传统四相位电荷泵的输出级使效率提高了5%,通过改进传统的控制时钟方案使输出电压纹波降低
2009-12-14 09:41:1521 低损耗LED驱动器通过提高效率、延长电池寿命加快系统的绿色进程
摘要:现今有很多不同的方案可以为高亮度LED (HB LED)供电。由于多数系统采用电
2009-09-18 08:58:32640 为了提高中小功率开关电源的效率,设计了一种基于DPA425的高效率小功率模块电源。围绕提高效率这一目标,对变压器、输出整流、欠压锁定、过压保护、过流保护、磁复位、输出电感
2011-11-29 14:39:3574 电路板设计是一项关键而又耗时的任务,出现任何问题都需要工程师逐个网络逐个元件地检查整个设计。可以说电路板设计要求的细心程度不亚于芯片设计。下面我们一起来探讨在PCB设计时如何减少错误并提高效率?
2016-11-04 19:22:08859 如果你愿意带上头显和耳机,虚拟现实可以让你沉浸在另一个世界中。这种传送行为很适合游戏,但这也让我陷入沉思:VR这种沉浸效果能否让员工远离喋喋不休的同事,专注于工作并提高效率呢?
2016-11-19 10:44:11531 2020年东京奥运会和残奥会将运用脸部识别技术来提高效率和保证安全。
2018-01-29 20:08:542845 Anthony剖析传统buck转换器中整流二极管相关的较大功率损耗,接着展示MAX17506或MAX17503等同步buck转换器如何通过用集成MOSFET替代二极管来大大提高效率、热性能和可靠性。
2018-10-10 03:26:003873 一种更好的选择是“散热剂可以穿过处理器上微小通道内的螺旋或迷宫状结构”。纽约宾厄姆顿大学的助理教授Scott Schiffres在该校官网上的一篇文章中说,这种技术可以大大提高效率。该校开发出了这种为芯片散热的新方法。
2019-02-01 01:40:005474 看看您可以很容易地访问设计对象的详细信息,可以在这些对象上执行的操作PCB布局。简单的光标移动展示设计对象细节的快速和准确的决策和提高效率。设计对象可能会迅速处理最常见的方式使用默认和替代行动,加速了设计过程和降低学习曲线。
2019-10-17 07:03:002385 在标准反激式电源转换器中,变压器的漏电感会在初级侧FET的漏极上产生电压尖峰。为防止这种尖峰,FET通常需要一个钳位保护,如图1所示。但钳位保护中的功率损耗限制了反激转换器的效率。在本电源技巧中,我们将研究反激式电源转换器的两种不同结构,它们使用非耗散钳位技术来回收泄漏能量并提高效率。
2020-01-21 16:39:003095 国际研究小组发现,克思特光伏电池材料中存在的一些晶格缺陷实际上可以提高效率,而不是降低效率。该小组相信钾长石光伏电池将在未来十年内大规模生产。
2020-09-16 11:35:30622 AN-1211:使用ADP2114同步降压式DC/DC稳压器为AD9268双通道16位、125 MSPS模数转换器供电以提高效率
2021-04-19 13:41:341 AN-1213:使用ADP2105同步降压式DC-DC稳压器为AD9788 800 MSPS TxDAC数模转换器供电以提高效率
2021-04-25 10:45:3410 AN144-通过静默交换机设计降低EMI并提高效率
2021-05-07 15:27:556 开关电源如何提高效率? 1.增大高压电容容量。 2.加强变压器制作工艺,减小漏感。 3.增大分压取样电阻阻值, 4.增大LED供电电阻值, 5.减少输入热敏电阻阻值.
2021-06-17 11:45:1716 在最开始介绍 Jetbot 的时候有提到,这套智能小车只使用一个 CSI 摄像头作为全部输入的设备,因为这种设备的体积轻巧、功耗较低,并且 NVIDIA Jetson 系列针对 CSI 摄像头提供了一组 Camera SubSystem 来提高效率,非常适合用在智能车方案上的视频图像输入。
2021-12-24 09:01:243550 深成科技:深圳圆柱电池分选机怎么提高效率?
2021-12-28 17:54:08418 如何在电梯应急救助装置中使用双向DC-DC转换器来提高效率和降低成本
2022-01-21 14:57:489 牵引应用中使用的半导体开关是实现高效率的关键部件。最新的半导体技术允许高开关频率,并且在大多数其他功率转换应用中,这会带来更小的磁性元件的好处,并与一些额外的开关损耗进行权衡。然而,在驱动逆变器
2022-07-29 08:07:19872 为提高效率——如何将双向功率流集成到UPS设计中(第一部分)
2022-11-01 08:27:170 使用 DSN2 肖特基二极管提高效率
2022-11-15 20:25:240 了使用低成本数字电位器(digipot)的上/下调光控制。使用数字电位器不仅可以避免机械电位计的低效率和机械耐久性问题;它实际上节省了功率并提高了效率。
2023-01-11 11:11:47409 BridgeSwitch高压电机驱动器IC内置电机相电流(IPH)检测功能,可显著简化电机驱动设计、提高效率并优化电机控制的精度。我们同步推出的新设计套件(RDK-964)展示了内置IPH检测功能
2023-02-09 09:40:11606 Nexperia的LFPAK88不使用内部焊线,减小了源极引脚长度,从而最大程度地减少在开关过程中产生的寄生源极电感,以此提高效率。 无引脚(QFN)封装或开尔文源极连接等备选方案也具有类似的优点,但它们也存在很大的缺陷,这就使得“提高效率的捷径”LFPAK88成为我们的首选。
2023-02-10 09:38:03448 随着物流行业的不断发展,如何优化物流流程、提高效率成为了每个物流从业者关注的重点。RFID技术作为一种先进的自动识别技术,正逐渐被广泛应用于物流行业,帮助企业降低成本、提高运营效率。本文将重点介绍RFID技术在物流行业中的应用,探讨如何使用RFID技术来改善现有的物流流程,并列出一些成功案例。
2023-03-28 10:05:172367 ,锥面跳动通常1μm,亚克力板切口光滑、无毛刺,基本无需其他的处理就能直接使用,并且提高效率,普通切削的5-10倍,缩短加工时间。
2023-06-26 09:20:42382 电子发烧友网站提供《NIKKEI逻辑整合Brocade SAN以提高效率和安全性.pdf》资料免费下载
2023-08-30 10:36:070 电子发烧友网站提供《Xilinx为IEC61508和ISO26262认证的安全应用降低风险并提高效率.pdf》资料免费下载
2023-09-13 11:33:430 使用自增自减运算提高效率 在使用到加一和减一操作时尽量使用增量和减量操作符,因为增量符语句比赋值语句更快,原因在于对大多数CPU来说,对内存字的增、减量操作不必明显地使用取内存和写内存的指令,比如
2023-11-21 11:29:42188 带有快速体二极管的MOSFET器件通过LLC拓扑和FREDFET来提高效率
2023-12-08 17:35:56359 物流、制造业和仓储等领域,搬运机器人已经成为提高效率、降低成本的关键技术。近年来,随着技术的不断突破,搬运机器人正朝着更加智能、高效和可靠的方向发展。
2024-01-22 12:00:55140 什么是电源模块效率 如何计算 提高效率的方法 BOSHIDA博士达 电源模块效率是指输入电能转换为输出电能的比例,通常以百分比表示。高效率的电源模块能够最大限度地将输入电能转化为有用的输出电能,减少
2024-02-02 09:44:14186 的开关电源作为电源模块的核心。开关电源通常比线性电源具有更高的转换效率,可以将输入电压转换为所需的输出电压而减少能量损耗。 提高效率的DC电源模块设计技巧 2. 优化输入滤波电路:在电源模块的输入端添加适当的滤波电路,可以阻挡高频噪声和EMI(电磁干扰),
2024-02-26 14:27:38110
查看更多
