电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电源待机功耗怎样降低
电源待机功耗怎样降低
收藏
查看更多
待机功耗技术能否实现?
在2011 IIC-China上,PI公司展示了两款零待机功耗解决方案,其中一款是基于其集成离线式开关IC - LinkZero-AX的零待机功耗方案,吸引了很多整机设计工程师
2011-04-14 12:07:281211
如何降低LED照明开关电源待机功耗
本文探讨如何引入简单的辅助电路来降低待机功耗。所提议的电路能够实现功率因数校正(PFC)级的间歇工作,该PFC级是降低照明开关电源待机功耗所必需的。
2013-02-28 15:55:421902
智能功率管理 - 降低家电待机功耗的有效方法
本设计说明介绍了VIPerPlus系列AC-DC转换器IC中实现的可用于降低家用电器待机功耗的功率管理技术。通过使用VIPerPlus转换器,家电开关电源(SMPS)的设计人员可以通过以下方式满足最苛刻的节能规定:
2018-04-10 16:59:059035
如何在 AC/DC 设计中降低待机时的可闻噪声和功耗
为了满足不断变化的能源法规,这些法规要求更低的待机功率和更高的效率,工程师正在设计使用轻负载模式(如突发模式操作)的电源。虽然轻负载模式有助于最大限度地降低待机功耗,但它们带来了新的挑战:电源磁性
2023-04-10 11:09:007614
物联网白色家电待机功耗的突破,罗姆重磅新品“过零检测IC”
它的待机功耗、工作功耗不断地增加。但是,按照绿色能源的要求,家电产品应不断降低待机功耗和工作功耗。 在传统的电源功耗下降空间已经非常小的情况下,如何进一步降低功耗呢? ROHM罗姆半导体在经过慎密地研究,推出过零检测IC产品,该产
2020-07-22 11:57:451531
待机功耗的基本知识
待机功耗的基本知识  掌握CPLD功耗的第一步是了解器件在工作时的情况和待机(也称为静态)时的状态。由于许多CPLD在大部分时间是处于待机状态,我们首先会仔细考察这个经常被误解的模式。  加电压至
2011-06-28 16:01:17
待机功耗的来源是什么
待机功耗来源分析低待机功耗的解决方案
2021-03-09 06:37:05
怎样降低 MSP430 的功耗?
怎样降低 MSP430 的功耗,请大家来讨论下
2014-12-30 18:45:06
怎样降低msp430的功耗
降低功耗的最重要的途径是使用MSP430的时钟系统来最大限度地提高MSP430处于低功耗模式的时间。怎样降低msp430的功耗
2014-11-09 23:10:18
怎样才能有效降低PDP整机的功耗呢?求解
2021-06-07 06:02:57
怎样通过编程降低ADUCM360的功耗?
怎样通过编程降低ADUCM360的功耗
2024-01-12 06:31:01
怎样通过软件控制的方式来优化并降低单片机的功耗
究竟怎样才算低功耗?小于5mA?小于1ms?小于100uA?怎样通过软件控制的方式来优化并降低单片机的功耗?低功耗的范围大概在哪?
2021-07-08 06:25:55
电源选择,功耗是3W待机时候100mw以内
前辈们指导一下,关于电源选择方面的。。。想做一个终端,已经计算过,工作的时候功耗是3W,待机时候100mw以内。正常情况下都属于待机状态,工作状态不多。想选一个电池为其供电。系统需要的最高电压时5V。请前辈们帮个忙啊。谢了
2020-03-10 04:37:54
电源门控可以降低泄漏功耗
电源门控可以降低泄漏功耗吗?有哪几种情况采用PG能显著减小泄漏功耗呢?
2022-02-11 06:34:36
降低电源待机功耗
除了对带载功耗要重视外,如今对待机功耗的要求也越来越高
2015-08-06 17:22:12
降低电源待机功耗的那些绝招
  现在做电源,除了效率以外空载或者待机功耗也变得越来越重要了。这不仅是因为各种各样的能效标准的执行,也确实很符合实际应用的需求,因为大部分的用电设备都长期工作在待机状态。以离线式的AC/DC电源
2018-11-30 17:11:02
降低FPGA功耗的设计技巧有哪些?
设计技巧为什么能够节省功耗降低FPGA功耗的设计技巧有哪些?
2021-04-30 06:04:19
FPGA功耗的基本概念,如何降低FPGA功耗
FPGA功耗的基本概念,如何降低FPGA功耗?IGLOO能够做到如此低的功耗是因为什么?
2021-04-30 06:08:49
N9H30如何降低待机功耗
请问N9H30降低待机功耗 有什么办法?
2024-01-17 07:05:42
STM32是如何实现低功耗待机
STM32是如何实现低功耗待机的?有哪些步骤?如何对STM32低功耗待机实现调试?
2021-10-11 06:08:06
STM8电源管理如何降低功率消耗?
STM8电源管理如何降低功率消耗硅片中通常存在两种功耗
2020-11-09 07:38:36
STM8在待机模式如何进一步降低功耗
有什么方法可以进一步降低待机模式的功耗
2023-10-12 07:23:28
cc2640修改哪些参数可以降低连接后的功耗
cc2640修改哪些参数可以降低连接后的功耗?cc2640我使用simpleBLEMulti修改的多角色从机连接,未连接的时候,待机功耗1.7uA,但是连接后,功耗0.2mA。我看文档,连接后不会
2016-04-01 11:43:28
cogobuy降低功耗的措施
cogobuy降低功耗的措施  每个厂商对于降低功耗都有不同的处理方式。虽然每个MCU都有休眠状态或都有可能实现很低的工作耗电量,但是有的芯片在处于很低功耗的时候,基本功能也所剩无几了,没有
2012-03-23 11:18:31
vs1053如何降低功耗
本人用了一块vs1053作为解码芯片,这个芯片在待机的时候电流为2.3ma左右,有没方法降低功耗,数据手册上也没怎么写,要是能降到1ma以内就好了。
2016-08-10 19:40:43
【技巧分享】降低开关电源待机功耗
和反向恢复时间短的二极管。输出反馈电路的损耗通过上述电路的分析想必大家对开关电源待机功耗”的改善方法也掌握的差不多了,但是要透彻了解开关电源,还要深入实践,并且还要有一套行之有效的学习研发方式。张飞
2019-10-09 08:00:00
关于降低功耗在编程时的建议
看很多坛友编程时,有事做,没事做的时候,都直接使用死循环,用的最多的就是while(1); 这种方式在学习时可以使用,因为有充足的电源供给; 做产品的时候,建议大家在循环内没事做的时候,使用待机
2014-03-27 11:21:24
单片机进入掉电模式,怎么降低整体功耗
单片机系统在单片机进入掉电模式下,待机电流达到了200多uA,如果进入待机前将单片机所有I/O口置为低电平,待机电流达到10uA以下,但是无法唤醒单片机,想请教以下,怎么降低整体功耗
2023-11-06 07:06:05
反激式拓扑中最大限度降低空载待机功耗的参考设计
描述 此项 25W 的设计在反激式拓扑中使用 UCC28740 来最大限度降低空载待机功耗,并使用 UCC24636同步整流控制器来最大限度减少功率 MOSFET 体二极管传导时间。此设计还使用来
2022-09-23 06:11:58
如何降低FPGA设计的功耗
FPGA的功耗高度依赖于用户的设计,没有哪种单一的方法能够实现这种功耗降低,如同其它多数事物一样,降低功耗的设计就是一种协调和平衡艺术,在进行低功耗器件的设计时,人们必须仔细权衡性能、易用性、成本、密度以及功率等诸多指标。
2019-08-15 08:28:42
如何降低mcu的功耗
功耗mcu的选择方法如何降低mcu的功耗
2021-02-24 06:11:07
如何降低高压整流桥功耗
现在需要一反向耐压值为600V,电流为3A的整流桥作为开关电源的整流器,但是,这个高压整流桥的压降大,这样引起的功耗就大,由于对开关电源的效率有要求,请问有什么办法可以降低整流桥的功耗吗?或者,有低压降的高压整流桥推荐吗?
2014-05-13 19:53:40
开关电源待机功耗”如何解决?
其他指标的前提下减小热敏电阻的阻值  二、启动损耗  普通的启动方法,开关电源启动后启动电阻回路未切断,此损耗持续存在  改善方法:恒流启动方式启动,启动完成后关闭启动电路降低损耗。  三、与开关电源
2019-05-29 22:05:43
怎么降低STM32的运行功耗
可以做哪些措施来降低功耗
2023-10-23 07:51:09
怎么降低动态功耗
从当前嵌入式消费电子产品来看,媒体处理与无线通信、3D游戏逐渐融合,其强大的功能带来了芯片处理能力的增加,在复杂的移动应用环境中,功耗正在大幅度增加。比如手机,用户往往希望待机时间、听音乐时间,以及看MPEG4时间能更长。在这样的背景下,如何降低入式芯片的功耗已迫在眉睫。
2019-08-28 08:27:58
怎么降低嵌入式芯片的功耗
从当前嵌入式消费电子产品来看,媒体处理与无线通信、3D游戏逐渐融合,其强大的功能带来了芯片处理能力的增加,在复杂的移动应用环境中,功耗正在大幅度增加。比如手机,用户往往希望待机时间、听音乐时间,以及看MPEG4时间能更长。在这样的背景下,如何降低嵌入式芯片的功耗已迫在眉睫。
2019-09-18 06:22:27
怎么提高开关电源待机效率
对开关电源的要求是:到2005年,额定功率为0.3W~15W,15W~50W和50W~75W的开关电源待机功耗需分别小于0.3W,0.5W和0.75W。而目前大多数开关电源由额定负载转入轻载和待机状态时,电源效率急剧下降,待机效率不能满足要求。
2015-09-06 11:58:28
揭秘怎样提高开关电源待机效率
2011-12-14 13:47:26
智能手机的待机功耗
智能负载开关能够有效降低待机功耗,实现防止浪涌电流、过流保护等功能,帮助设计人员降低设计复杂性,同时达到更高的系统效率和可靠性。  据悉,IntelliMAX智能负载开关产品组合具有防止浪涌电流的压摆
2019-07-05 06:50:41
模块电源待机损耗在哪?怎样降低待机功耗
  DC-DC电源模块待机的时候,输出端无负载 ,但产品又存在待机损耗,这些损耗都耗在了哪里,又该如何去减小这些损耗呢?本文将一探究竟。  一、 启动电路损耗  一般的启动电路都是R+C启动,如图1
2023-03-20 16:59:01
硬件加密+待机功耗
我司有两款芯片您或许可以用的到:1,硬件加密芯片,保护软件不被拷贝,防止产品被抄板2,待机功耗芯片,可以接收遥控器信号,切断主芯片供电,使主芯片待机时处于断电状态,降低待机功耗需要资料,请邮件或者电话联系,jiamiic@163.com,***谢谢
2010-04-15 12:19:08
硬件加密+待机功耗
2010-04-15 12:24:23
硬件加密芯片+待机功耗芯片
2010-04-15 12:13:12
硬件加密芯片+待机功耗芯片
2010-04-15 12:20:26
硬件加密芯片+待机功耗芯片
2010-04-15 12:21:42
硬件加密芯片+待机功耗芯片
2010-04-15 12:22:43
硬件加密芯片+待机功耗芯片
2010-04-15 12:23:24
硬件加密芯片+待机功耗芯片
2010-04-15 12:23:54
硬件加密芯片+待机功耗芯片
2010-04-15 12:25:24
硬件加密芯片+待机功耗芯片
2010-04-15 12:26:02
第23章 RTX低功耗待机模式
Systick等仍在运行)。u 停止模式(所有的时钟都已停止)。u 待机模式(1.8V电源关闭)。 本章节我们主要讲解待机模式,待机模式可实现系统的最低功耗。该模式是在Cortex-M3深睡眠模式
2016-10-09 09:11:40
第32章 FreeRTOS低功耗待机模式
运行)。 (2)停机模式(所有的时钟都已停止)。 (3)待机模式(1.8V电源关闭)。本章节我们主要讲解待机模式,待机模式可实现系统的最低功耗。该模式是在Cortex-M3深睡眠模式时关闭电压调节器。整个
2016-09-14 21:51:04
请问怎样通过编程降低ADUCM360的功耗
怎样通过编程降低ADUCM360的功耗
2018-09-12 10:52:18
请问STM32H750待机电流如何能降低到微安级?
STM32H750在待机模式下电电流仍有10多MA,目标待机电流微安级,推测是D3域的电源没有关闭。反复按待机按钮偶尔达到微安级功耗。代码如下请指点指点,这个问题已经困扰1周了请大侠帮忙,多谢多谢!!
2024-03-13 07:15:10
采用AP3768 芯片设计的超低待机功耗的手机充电器
、温度补偿和元器件容差补偿技术,保证了量产情况下±5%的输出电压调整率。空载时,通过降低工作频率减少待机功耗,实现了230V 线电压条件下30mW 以下的待机功耗;采用随机频率调制技术降低系统EMI,系统无需Y 电容。图1 为AP3768 的管脚图。
2010-09-20 11:53:14
一个低待机功率的反激式电源设计方案
一个低待机功率的反激式电源设计方案 近来,电器设备在待机或空载时的功耗问题越来越受到重视。各个环保组织正推动着这方面的发展,他们致力于减少电器
2010-03-18 15:02:4722
如何降低电源待机功耗
功耗的分类1. 与开关工作无关的损耗1)无功电流造成的损耗2)启动损耗2. 与开关工作有关的损耗
2010-10-26 15:16:1531
降低视频子系统的工作和待机功耗,延长手持式视频系统的电池使用
降低视频子系统的工作和待机功耗,延长手持式视频系统的电池使用时间 越来越多的便携式设备,例如数码相机、蜂窝电话和便携式媒体播放器等,都开
2009-02-23 11:06:08609
待机功耗/电源管理是什么意思
待机功耗/电源管理是什么意思   待机功耗是指在电器插头插上插座(电器没有使用)的情况下电器所消耗的电量。一般比较小,大约
2010-03-27 15:28:401830
待机功耗的彩电电源改进方案
摘 要: 从节能的角度出发, 采用开关控制电路对传统彩电的调谐电压形成电路、视放电压形成电 路以及消磁电路做了改进, 可有效地降低彩电的待机功耗。 关键词: 待机; 功耗; 消磁电路
2011-01-13 17:59:1418
待机功耗开关电源充电器的设计
摘要: 简要介绍了安森美半导体(ONSEMI) 公司开发的一款可变关断时间开关电源控制器NCP1215 的主要特点和内部结构, 给出了选用NCP1215 控制器设计的一种极低待机功耗的开关电源充电器 的实际电路。 关键词:开关电源; 充电器; 低功耗; NCP1215
2011-01-14 15:10:2979
待机功耗技术
待机功耗技术
2011-04-18 16:14:13799
详解如何实现开关电源待机功耗
开关电源在现代社会里面普及率非常广,在节能省电的现状下,如何实现开关电源待机功耗设计是工程师的主要关注点,下面让我们从中学习一下个中技巧。
2012-12-03 15:00:359198
BOSHIDA模块电源待机损耗在哪 怎样降低功耗 如何去减小损耗
模块电源
稳控自动化发布于 2023-04-17 09:53:44
白皮书3:低功耗设计之 降低时钟 vs MCU待机
瑞萨电子低功耗白皮书——3低功耗设计之 降低时钟 vs MCU待机
2015-12-23 10:40:5026
27W超薄低待机功耗电源
电源设计的参考设计:27 W超薄低待机功耗电源
2016-05-11 11:38:0218
LCD电视机待机电源(空载功耗低于25 mW)
2016-05-11 15:18:1410
白色家电(1.5 W非隔离式零待机功耗
白色家电(1.5 W非隔离式零待机功耗
2016-05-11 15:18:1421
待机功耗集成离线式开关IC
电源设计的参考设计:零待机功耗集成离线式开关IC,感兴趣的可以看看。
2016-05-11 18:00:0817
待机功耗特低的开关电源
待机功耗特低的开关电源
2017-09-14 09:43:2414
待机功耗技术能否实现?
的理解。 在2011 IIC-China上,PI公司展示了两款零待机功耗解决方案,其中一款是基于其集成离线式开关IC - LinkZero-AX的零待机功耗方案,吸引了很多整机设计工程师。我们都知道,电子产品在待机时一般都是主电源不工作,而辅助电源处于工作
2017-12-01 16:13:32402
实现高效率和低待机功耗的开关电源设计详解
高效率和低待机功耗是现今开关电源设计的两大难题,由于谐振拓扑或LLC拓扑能够满足高效率的要求,因而日益流行。然而在这种拓朴中,前PFC级必须在轻负载期间保持运作,造成谐振回路中存在内循环损耗,待机
2017-12-01 18:37:011976
电源技术将会怎样发展?电源管理有哪些应用?
在交流/直流(AC/DC)变换中,低的通态电阻,符合计算机和电信应用中更加高效适配器和电源的需要。在电源电路设计方面,一般待机能耗已经降到1W以下,并可将电源效率提高至90%以上。要进一步降低现有待机能耗,则需要有新的IC制造工艺技术及在低功耗电路设计方面的突破。
2018-07-23 11:37:001328
电源适配器高能效与降低待机能耗的设计以及应用
电源适配器广泛应用于笔记本电脑、游戏机、打印机、DSL调制解调器和手机等领域,应用规模非常庞大。而从人们的使用习惯来看,这些设备也有相当比例的时间处于轻载或待机(空载)工作模式。因此,能源之星等规范标准在致力于提升这些设备所用电源适配器工作能效的同时,也注重提升轻载能效及降低待机能耗。
2017-12-03 20:40:171103
对开关电源待机功耗的分析
现在做电源,除了效率以外,空载或者待机功耗也变得越来越重要了。这不仅是因为各种各样的能效标准的执行,也确实很符合实际应用的需求,因为大部分的用电设备都长期工作在待机状态。
2017-12-05 17:10:1215992
开关电源功耗分析和提高待机效率的方法
对开关电源的要求是:到2005年,额定功率为0.3W~15W,15W~50W和50W~75W的开关电源待机功耗需分别小于0.3W,0.5W和0.75W。而目前大多数开关电源由额定负载转入轻载和待机状态时,电源效率急剧下降,待机效率不能满足要求。这就给电源设计工程师们提出了新的挑战。
2017-12-06 05:22:025003
深度图文解析开关电源待机功耗”问题的解决方法
开关电源待机功耗”问题就该这样解决。
2018-01-10 11:41:3112478
在嵌入式设计中如何降低CPLD的功耗电源电压管理技术分析
我们首先来了解在嵌入式设计中如何降低CPLD的功耗、电路板的面积和元器件成本。下一步,我们将看到在待机模式下如何尽量降低CPLD的功耗,不仅要仔细地选择器件,而且还要选择一个合适的总线驻留方案。器件工作期间,我们对节省功耗的探讨将包括选择逻辑门、智能I/O设计和精密的电源电压管理技术。
2018-12-04 09:09:002142
单片机的低功耗待机方式和掉电方式解析
在以电池供电的系统中有时为了降低电池的功耗在程序不运行时就要采用低功耗方式低功耗方式有两种—待机方式和掉电方式
2019-02-11 10:00:007504
DCDC电源模块待机时的损耗都耗在了哪里
当今社会越来越重视能源节约,无效损耗越小越好,特别是一些仪器仪表行业,在模块电源应用选型中,对模块电源待机功耗要求很高,本文与大家一起探寻模块电源待机损耗在哪?怎样降低待机功耗
2019-06-09 17:50:004602
“BM1Z001FJ系列”有助于降低白色家电的待机功耗并提高其可靠性
如何在保证家电产品功能越来越丰富的同时,降低产品的待机功耗以及工作功耗,成为了当前业界共同关注的问题。
2020-07-21 16:04:19944
MCU待机如何实现零功耗?
一般MCU的待机功耗完全取决于其本身设计功耗,一般都是uA级,对于绝大多数的应用足够了,但对于一些特殊需要的场合要求待机功耗接近于零,目前只有极少数MCU能做到nA级的睡眠待机电流,但成本极高,这对
2021-01-01 09:59:001786
如何引入简单的辅助电路来降低LED照明应用的待机功耗
与普通光源相比,LED灯具有效率高、环保和使用寿命长的特性,因而它们正在成为降低室内和外部照明能耗的主选解决方案。设计用于照明供电的开关电源也应该具有高效率,以便顺应LED灯的节能特性。除了在正常工作过程中具有高功率转换效率之外,开关电源待机功耗也成为LED业界的普遍关注焦点。
2021-03-15 09:12:562967
待机功耗来源分析与低待机功耗解决方案资料下载
电子发烧友网为你提供待机功耗来源分析与低待机功耗解决方案资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-06 08:44:4813
家用电器如何正确测量待机功耗
家用电器的待机功耗看似不起眼,但日积月累消耗的能量十分惊人。想要在电器研发时降低待机功耗,采用正确的测试方法是前提,那么该如何正确测量待机功耗呢? 我们家中常用的电器小到手机充电器、电脑适配器
2021-08-13 15:08:346606
模块电源待机功耗究竟耗哪了?
2022-02-10 10:47:295
HT45F85x0降低待机功耗应用
功耗可大幅延长产品待机时间,在产品长时间未充电时,避免电池过放至过低电压而造 成电池损坏的可能性。本文将结合 HT45F85x0 系列累加的电池电压监测器,说明如何降低 产品待机时的功耗。搭配锂电池管理开发平台,并提供相关测试数据,供开发作为参考。
2022-06-26 09:15:211
在模拟电源设计中降低功耗
Nano,Nano:在模拟电源设计中降低功耗
2023-01-05 09:43:45421
BOSHIDA模块电源待机损耗在哪 怎样降低功耗 如何去减小损耗 模块电源待机损耗在哪?怎样降低待机功耗?DC-DC电源模块待机的时候,输出端无负载 ,但产品又存在待机损耗,这些损耗都耗在了哪里
2023-04-17 09:26:30490
功耗节能待机的开关电源设计
电子发烧友网站提供《低功耗节能待机的开关电源设计.pdf》资料免费下载
2023-10-30 10:20:560
充电器超低待机功耗电路的四种方案
为进一步降低待机功耗,将待机电流控制在 10uA 以内,使用固定 5V 输出的 LDO 替代 R1、R2、Q4、DZ。
2023-11-30 15:25:11403
已全部加载完成
