2022年5月12日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)STNRG011+MASTERGAN1芯片的120W PD电源方案
2022-05-12 10:49:23
2825
针对智能楼宇、工控行业,金升阳近期推出超小体积阶梯型导轨电源LIxx-20BxxPR2系列。其中包括30/60/100W三个功率段,输出电压涵盖5V、12V、15V、24V以及48V。本次发布产品特别适用于小型机箱和狭窄空间应用,外观呈阶梯状,安装方便,如同“断路器”一样简单易用。
2019-04-13 11:35:38
1277 银欣(SilverStone)发布了一款适用于 mini-ITX 和 SFF PC 机箱的 AD120-DC Pico 电源。尽管大小与普通笔记本电脑的电源适配器相当,它还是具有 120W 的功率
2020-11-29 11:16:12
767 该系列具有85-264VAC全球通用输入电压范围,产品尺寸仅为105* 90*55.4mm,满足对空间要求苛刻的场景。
2021-05-08 11:44:00
1382 1、120W双通道4Ω2、定格失真0.008%以下3、频响20Hz-20kHz±2dB以内4、S/N100dB以上能够完全分析音频信号的走向原理和±24V的稳压原理,应该算是牛B的人物了。
2019-04-13 16:56:14
4-20mA一路转多路信号隔离放大低成本、小体积解决方案一路转多路4-20mA电流环变送器低成本应用方案 工业现场传感器输出的4-20mA信号,可以采用ISO系列隔离放大器来实现低成本、小体积信号
2008-12-26 16:55:07
2009-02-12 14:34:12
2010-02-22 11:00:42
4通道半桥D类音频功率放大器,每通道输出功率120W
2020-06-18 14:53:44
QAxx1系列产品是专为IGBT驱动器而设计的DC-DC电源模块。该系列产品充分结合了驱动IC的特点,提供不对称输出电压+15/-8VDC,可以最大限度地降低驱动损耗。其输出电流高达120mA,可
2018-10-11 16:03:31
描述PMP20315 是一种低成本的偏置电源参考设计,通过 120VAC 输入提供 12V/450mA 和 5V/50mA 输出。此参考设计使用具有 UCC28722 初级侧调节 BJT 控制器
2018-12-07 13:57:34
of 120W output power. This design uses the LM5118 wide voltage range buck-boost controller. 100V Schottky
2018-07-23 06:27:58
上一款120W前后及纯电子管功放电路
2014-12-14 18:03:41
120W无极灯的原理与制作方案电磁感应荧光灯又称无极荧光灯或电子灯泡(EBLamp)。该灯由高频发生器(灯电源)、高频祸合器和涂有三基色荧光粉的灯泡三部分组成。它的工作原理是:首先把市电转换为直流电
2009-12-16 11:25:22
120W音响大功率放器电路图[hide][/hide]
2009-05-12 01:18:37
/PCS详细技术资料:DIN3系列小体积低成本4-20mA无源隔离变送器http://www.sun-yuan.com/download/200811318564877700.pdfhttp
2010-04-28 16:44:32
SunYuan超小体积、低成本、高精度标准DIN35导轨安装隔离放大器是一种将工业现场模拟信号进行隔离放大转换的磁电隔离变送器。DIN3ISO EM系列产品上安装的ISO EM U-P-O和ISO
2013-08-14 13:45:26
DN05079 / D,设计说明是一种驱动器设计,标称输入功率约为14 W,适用于120 VAC电源。该设计不在CCR上使用任何OVP。根据负载设计,这可能是可以接受的 - 使用Eq。 3确定该电路是否需要OVP
2019-09-25 08:33:46
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP2702A非隔离12V120mA开关电源芯片,原装,库存现货热销LP2702A 输出电流@Vo=12V(输入电压:85VAC~265VAC@温升△T=45
2021-11-17 15:23:27
lzc8630 特点LZC8630特点:内置温度电流折返功能 低成本,高PF,隔离,低谐波 结构简单 最大功率120W 内置温度转折 应用场合 各种低成本室内照明 各种低成本室外照明
2019-01-11 16:13:13
LZC8650 SOP8 高PFC,可编程高精度温度控制,输入电压过压检测功能高精度温度电流折返功能高PF,隔离,低谐波最大功率120W可编程输入过压保护低成本可编程4档恒温转折点145度120度
2019-04-08 20:34:43
Vout+ Vout-14PCB板25mm*20mm(L*W) 采用SM7307设计的T8灯管驱动电源,整体BOM成本在2.5元以下,并且很容易通过各种认证。采用此芯片的方案不但恒流精度高、效率高且具有多重保护功能,而且系统BOM成本低,是3W到18W内LED照明方案的最佳选择。
2016-01-13 14:37:34
SM7381PC是一款高精度降压型恒流LED电源驱动芯片,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流驱动电源。 SM7381PC芯片内部集成500V功率管,采用专利的驱动
2016-05-12 14:53:25
SM7722P是一款支持可控硅调光的高精度恒流LED驱动芯片,应用于非隔离的LED电源系统,适用于85Vac~265Vac全范围的交流电压输入。 SM7722P芯片内部集成600V功率管,采用专利
2016-01-19 14:28:11
型号:T1G4012036-FS功率:120W 频率:DC – 3.5 GHz应用:军用雷达·民用雷达·专业和军事无线电通讯测试仪器·宽带和窄带放大器· 干扰器优势库存器件,价格美丽,欢迎询价。联系人:徐小姐联系电话:13400864816
2018-11-05 10:20:11
菲尼克斯电源UNO2-PS/1AC/24DC/120W - 1110466初级开关电源, UNO POWER, 螺钉连接, DIN导轨安装, 输入: 1相, 输出: 24 V DC / 5 A优势总
2021-12-28 06:25:08
体背板发现光源背板居然带有80-120VAC(使用是两相四线制,单数是同相,双数是同相),在这恳请各位前辈高手。这是什么原因引起隔离驱动还带这么高的交流电压呀?`
2020-03-28 08:48:12
的 SY U-P-O 系列直流电压信号与 SY A-P-O 系列直流电流信号两隔离(工作电源与信号通道地线隔离)放大器,采用导轨安装低成本小体积设计方案,主要用来解决传感器与仪器仪表、PLC、DCS
2022-02-16 06:15:39
描述 此参考设计从 120VAC 输入产生 200mA 的 5V 电压。该电源设计为适合总高度约为 10 毫米的非常小的体积。带有 BJT 电源开关的 UCC28720 初级侧控制器提供了一种低成本设计。TPS71433还用于提供额外的 3.3V 电压轨。重要的是要注意输出仅在功能上(不是为了安全)与输入隔离。
2022-09-23 08:04:13
,功率5W-120W 2、输出100-500V,DC-DC升压电源,功率4-8W 3、最小体积AC-DC电源模块,36.5*18*17MM,功率3W,单路直插1W 2W 4、三路输出DC-DC电源
2013-10-23 21:48:34
Fly-Buck 稳压器的 LM5160 同步降压转换器。借助初级侧稳压,电源可在初级侧和次级侧之间保持 4000Vac 隔离电压。同时,它还可控制 ±5% 的次级侧电压变化。主要特色单个 5.6V
2018-08-20 06:06:13
,DPAK MOSFET的优势在于组件厚度和封装工艺的简便性。在此参考设计中,FPC级使用两个并联的IPD50R280CE,LLC级使用2个IPD50R1K4CE。 120W TV电源参考设计之主要组件
2018-11-30 17:19:29
2018-10-10 15:09:08
如何利用BTA06-600C将BT131的负载能力120W扩展到200W以上?如图所示一理疗灯调温定时器(8脚IC型号不详),原设计负载能力只有120瓦,想利用手头的BTA06-600C将该定时器 的负载能力提高到250W左右。可否实现?需增加那些原件,如何接线?请求您的帮助,在下先谢了!
2021-01-16 01:51:59
描述小型逆变器120W dc-dc升压变换器迷你逆变器120W或dc-dc变换器这可用于紧急情况,此网络可用于打开大批量灯、lhe灯、led灯、电视led、接收器进行焊接,模拟视频生产模式。PCB
2022-08-01 07:06:31
SC8701 120W DC TO DC 电源模块的设计sc8701是一款同步4开关的buck-boost控制器,支持2.7~36V宽压输入,和2~36V输出,支持输入限流,输出限流,过温等保护功能
2021-11-11 07:56:30
2013-10-23 21:29:29
2013-07-12 17:42:45
)省了Bleeder电路, VCC供电电压只需5V就可启动,输出电压范围比较宽。特点隔离/非隔离离线120VAC / 230VAC LED驱动高达20W的输出功率宽线的频率范围(从45Hz至66hz
2016-07-22 23:59:23
参考应用电路。 LD03-10BxxR2------是金升阳为客户提供的小体积开关模块电源。该系列电源具有全球输入电压范围、交直流两用、低功耗、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。产品安全可靠,EMC
2018-10-11 16:32:47
菲尼克斯电源UNO2-PS/1AC/24DC/120W - 1110466德科蒙过程控制(武汉)有限公司 张工 ***初级开关电源, UNO POWER, 螺钉连接, DIN导轨安装, 输入: 1相
2021-10-20 11:48:33
小体积单输入单输出单电源供电光电隔离转换器产品概述: 导轨安装DIN11 IPO OC系列模拟信号隔离放大器是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成厚模电路。产品广泛应用在电力
2012-09-23 08:58:38
2013-07-12 17:22:16
描述PMP4408 是一种通用交流输入 120W 反激式转换器参考设计。选择 LM5023 准谐振反激式转换器以获取 2 个高效隔离式输出。另外,可以通过下游降压转换器 TPS5402 实现 2 个
2018-11-02 16:57:52
,满足强电磁干扰工况。集输出短路、过流、过压保护功能于一体。金升阳AC/DC产品族囊括经济型LS系列、高可靠LHE系列、小体积LD系列、开板式LO系列、导轨式LI系列和机壳开关电源LM/LMF系列,功率
2023-04-07 17:08:35
金升阳重磅推出高隔离小体积高性价比的AC/DC电源模块新品——LDExx-20Bxx及LHExx-20Bxx系列。该系列分别基于原有产品LD、LH系列进行技术及工艺创新,产品设计符合
2018-10-22 15:44:11
120W音响功率放大器电路
2009-05-12 01:18:56
88 DU28120V射频功率 MOSFET 晶体管 120W,2-175MHz,28V数字金属氧化物半导体 射频功率 MOSFET 晶体管 120W,2-175MHz,28V 数字
2022-11-28 21:07:34
正弦波逆变器电路图(120W)
2008-06-23 10:19:57
6728
120W高可靠HID灯电子镇流器
高强度放电(HID)灯以其光效高、寿命长、体积小、控光性强、显色性好、光利用率高等特点,已成为近代照明的主流产品之一。HID灯正从特
2009-06-02 07:35:07
1422
3月金升阳LI系列AC-DC电源又添新品——LI240。至此,LI导轨式AC-DC电源模块系列功率段从24W、72W、120W扩展到240W,为客户提供了更广的选择范围。
2015-04-10 17:48:52
1335 开关电源120W变压器绕组参数三种绕线三个绕组。
2016-05-04 15:26:28
41 SM7381PC非隔离120V150mA降压型恒流电源芯片无潮态问题,SM7381PC是一款高精度降压型恒流LED电源驱动芯片,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流驱动电源。
2016-05-18 10:42:31
28 BP3318 单击PFC 120W 过认证方案,效果好,优势方案,
2016-06-14 14:13:26
110 金升阳近期推出高性价比、超小体积CAN隔离收发模块——TD301MCAN/TD501MCAN系列,是一款集成电源隔离、信号隔离、CAN收发器和总线保护于一体的CAN总线收发模块。
2017-01-03 14:33:43
3356 金升阳推出高性价比、小体积、集成CAN/485隔离总线收发器的3W AC/DC电源——TLAxx-03KCAN、TLAxx-03K485、TLAxx-03K485L系列,产品输入电压宽至85
2019-05-09 09:43:29
1570 为解决在工程应用中尺寸匹配的难题,金升阳通过技术方案与技术平台升级,推出75&120W超薄导轨电源——LIxx-20BxxR2系列。
2019-12-02 18:39:26
1046 针对工程应用中尺寸匹配的难题,金升阳推出120W宽输入电压范围电源LI120-20BxxR2S系列,满足客户对于体积和成本的期待。
2020-11-24 16:03:48
770 今天上午,iQOO手机官微发文正式宣布,iQOO 7将全系标配120W超快闪充,仅需15分钟即可将电量充至100%。
2020-12-31 11:08:54
1831 上就曾搭载过120W超快闪充技术,完全充满4000mAh电池仅需15分钟,这也是目前为止充电功率最高的手机之一,而iQOO 7也将成为目前全球充电最快的骁龙888手机。 除了充电速度之外,iQOO
2020-12-31 11:17:03
3359 120W 快充的移动电源。 设计方面,紫米 20 号移动电源侧面有一块 LED 屏幕,可以显示实时电量。其顶部有两个 USB-C 接口,一
2020-12-31 14:03:54
3683 去年十月份,紫米科技发布了“紫米20号”移动电源,支持120W快充,是业内目前充电功率最高的移动电源产品。
2021-01-05 09:51:47
1362 2021年1月11日晚,iQOO正式发布了iQOO 7手机,这是今年第一款骁龙888旗舰机,还带来了120W超级快充,15分钟即可充满。
2021-01-12 10:05:43
2156 页面显示,红魔6配备的充电器支持66W快充,此前官方确认红魔6支持120W快充。 这似乎意味着红魔6 120W快充头可能为选配,手机标配66W快充。还有一种可能就是红魔6提供了标准版、高配版两种选择,高配版会配备120W快充头。 作为红魔旗下新一代电竞手机,红魔6的散热
2021-01-19 16:27:06
2739 1月20日消息,黑鲨4在第三方店铺上架。 根据官方公布的海报,黑鲨4拥有两大杀手锏,骁龙888处理器和120W闪充。 骁龙888基于5nm工艺制程打造,采用Cortex X1超大核和Cortex
2021-01-20 10:49:34
9317 小米目前已经实现了120W快充的量产,是目前全球量产的最高充电功率,同时推出了领先业界的80W无线快充、10W无线反充技术。
2021-01-29 10:07:07
995 iQOO官方当天也曝光了120W超快闪充技术的科普海报,对其关键技术做了说明,满足网友对120W超快闪充的好奇心。iQOO 5系列首发并量产最新6C高倍率电芯,引入了创新的“阵列式极耳结构”
2021-02-04 10:34:38
2088 2月23日消息,黑鲨4获得3C认证,标配120W充电器。
2021-02-23 10:47:46
1932 小米、紫米近日接连发布 33W 氮化镓充电器,以 5W 充电头的小巧体积实现了 33W 快充。据微博 @数码闲聊站 爆料,小米即将发布 120W GaN 氮化镓充电器,可以给小米 10 Ultra
2021-02-28 11:34:28
4004 ?其实那款是秒充版,而这款是GaN版本,它的特性就是体积更小更轻便,并且是目前唯一可以给小米10U实现120W快充的充电器。
2021-03-02 13:04:45
4363 金升阳推出120-480W小体积带PFC功能的AC/DC导轨电源LIFxx-10BxxR2系列(本次上市480W,前期已上市120W/240W)。
2021-03-31 16:04:33
1288 LT3799演示电路-带有源PFC(120VAC至1A@20V)的离线隔离反激式LED控制器
2021-04-09 19:45:49
7 LTC3765LTC3766演示电路-120W隔离正激变换器,带同步整流(9-36V至12V@10A)
2021-06-05 16:03:19
2021-06-09 19:10:48
10 GAP系列是HIECUBE为满足客户对隔离耐压4000VAC的应用需求,推出的小体积AC-DC隔离电源模块,满足单路供电需求。为解决客户产品双路输出供电的应用,精简用户设备设计,推出15W双组输出
2021-10-20 11:56:22
678 SC8701 120W DC TO DC 电源模块的设计sc8701是一款同步4开关的buck-boost控制器,支持2.7~36V宽压输入,和2~36V输出,支持输入限流,输出限流,过温等保护功能
2021-11-06 18:06:00
130 本项目是一个使用120VAC指示灯和光敏电阻创建的基于光隔离的简单廉价交流电压传感器。
2022-04-07 17:12:01
1952
金升阳推出120W、240W的超宽压导轨电源,输入电压范围宽至180 - 600VAC,满足市电及三相电输入的要求,且安全可靠、性价比高。其中,240W的LIF240-26B系列导轨电源自带PFC
2022-08-23 14:32:39
422 RPS-120系列是-款120W高信赖性绿色环保基板型工业用电源供应器,4“x2”封装,具有高功率密度(21.9Win),输入范围80~264VAC,整系列提供从12V到48V几种不同的输出电压。
2022-09-19 14:50:15
1042 EPP-120S系列是一款120W高信赖性绿色环保基板型电源供应器,3“x2”封装,具有高功率密度,输入范围80~264VAC,整系列提供从12V到48V几种不同的输出电压。
2022-10-10 11:34:09
367 小体积电源在光模块里的应用指导
2022-10-28 11:59:57
3 金升阳推出K12MT系列小体积非隔离POL电源
2022-12-08 19:55:47
259 高端导轨电源主要服务于风电轨交、精密制造等可靠性要求严苛、性能优异的高端领域。金升阳在高端导轨电源M系列240/480W基础上拓展功率段,现推出120W系列LIMF120-23Bxx,适应各类应用工况
2023-02-01 14:03:57
1298 高端导轨电源主要服务于风电轨交、精密制造等可靠性要求严苛、性能优异的高端领域。金升阳在高端导轨电源M系列240/480W基础上拓展功率段,现推出120W系列 LIMF120-23Bxx ,适应各类
2023-02-06 19:22:37
1909
PVA120-27BxxR2系列,面向煤矿类/安防类电气客户,可满足该行业127/220/380/660VAC等电压需求,隔离耐压高、EMS性能好、保护功能全,广泛适用于煤矿监控、安防检测、本安设备等领域,为客户提供供电安全、安装便捷、应用可靠的支持。
2023-05-19 11:15:28
235
EDR-120是一款经济薄型符合德国工业标准的120W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15
的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为40毫米宽度,整个系列都采用从90Vac到264Vac全范围
交流输入,并均符合EN61000-3-2标准关于欧盟指定的谐波电流规范。
2023-06-11 12:00:42
202
杰华特联合英诺赛科推出120W氮化镓快充方案,打造大功率高端当前,高功率快充标配在市场上受到不少关注,不久前努比亚为其新品红魔游戏手机标配的正是120W快充方案(内置InnoGaNINN650D02
2022-04-18 16:51:29
744
顺源新研制的GRS系列低成本小体积宽电压输入隔离高压模块电源,是一款业界领先高隔离稳压型DC-DC高电压转换器,可在宽范围波动的不稳定电压输入环境中运行,通过模块的内部调整电路可以生成隔离稳压的直流
2022-04-20 00:00:00
671
低成本小体积非隔离两线制4-20mA模拟量采集调理器:SY 4-20mA-P系列
SY 4-20mA-P是一种低成本设计方案的非隔离型两线制4-20mA模拟信号采集调理器芯片,属于SY 4-20
2022-03-01 08:00:00
993
:DIN3 SY U-P-O / SY A-P-O 系列小体积、低成本、高精度、标准DIN35导轨安装的 SY U-P-O 系列直流电压信号与 SY A-P-O 系列直流电流信号两隔离(工作电源与信号
2021-12-27 17:40:08
365
的一款120W电源适配器,这款电源最显著的优势是内置了氮化镓器件,相比传统MOS,电源的体积得到显著缩小。氮化镓器件的加入,缩小了电源体积,提高了电源效率,还能简化
2023-02-22 15:00:25
1443
EDR-120是用金属外壳设计,便于提高机台散热消耗,工作效率高达88.5%,在空气循环条件下整个系列能工作在-20℃到60℃环境温度中,它具备恒流模式过载保护功能,适合各种各样的电感性或电容性负载应用
2023-07-03 11:27:52
174
EDR-120是一款经济薄型符合德国工业标准的120W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为40毫米宽度,整个系列都采用
2023-07-21 11:09:07
208
100W/120W 超声波驱动线路板采用了电压电流双闭环功率控制策略,并使用模糊控制方法来调节输出电压,从而实现功率的控制;引入了FFT算法实现频率跟踪控制方法,通过调节电源输出频率来实现负载的谐振
2023-08-09 11:47:05
287
为满足紧凑机箱对电源更轻薄的要求,金升阳推出了超薄塑料导轨LI60-20BxxPU系列,输出电压涵盖05/12/24/48V。该系列具备恒电流限制,国际通用全范围交流输入,4000VAC高隔离耐压等优点,可提供3年质保,为客户应用提供稳定安全的电源供应。
2023-09-19 15:57:43
370
智浦欣CS8683H低空载电流,AM抑制功能,90W/120W单声道D类音频功放芯片
2022-05-11 14:36:46
18 电子发烧友网站提供《DIN11 IPO EM系列小体积单输入单输出单电源供电电磁隔离转换器.pdf》资料免费下载
2022-11-15 09:42:05
0 为满足紧凑机箱对电源更轻薄的要求,金升阳推出了超薄塑料导轨LI20-20BxxPU系列,输出电压涵盖05/12/15/24V。该系列具备恒电流限制,国际通用全范围交流输入,4000VAC高隔离耐压等优点,可提供3年质保,为客户应用提供稳定安全的电源供应。
2023-11-01 09:59:33
339 金升阳基于已上市75W/120W 不带PFC LI系列金属导轨电源较好的市场反馈,现推出同系列150W导轨电源满足更高功率应用需求。
2024-02-23 10:17:57
193 该认证资料表明,这款充电器适用于 200-240V 50/60Hz 的电源输入(而澳大利亚使用标准电源则为 220-240V 50Hz),且能提供高达 120W 的输出,其制造商为东莞奥海科技。
2024-02-28 10:12:31
161
正在加载...
