电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>SiC的优势及典型设备
SiC的优势及典型设备
收藏
查看更多
罗姆开始量产工业设备用全SiC模块
  日本的SiC相关业务目前正在迅速增长。SiC与现有的硅(Si)相比可大幅削减电力损耗,因此作为新一代功率半导体材料备受关注。但此前,SiC功率元件在成本和特性方面还存在一些问
2012-04-20 10:36:011246
安森美VE-Trac SiC用于主驱逆变器的优势
双碳目标正加速推进汽车向电动化发展,半导体技术的创新助力汽车从燃油车过渡到电动车,新一代半导体材料碳化硅(SiC)因独特优势将改变电动车的未来,如在关键的主驱逆变器中采用SiC可满足更高功率和更低
2022-07-21 10:41:04732
浅谈SiC道变器技术特性及系统优势
相比IGBT芯片面积减少了50% ,取消了IGBT使用的反并联二极管。 逆变器效率主要与功率器件的导通损耗和开关损耗相关,而SiC逆 变器在这两点均具有一定优势
2023-01-09 10:36:55178
SiC MOSFET和SiC SBD的优势
下面将对于SiC MOSFET和SiC SBD两个系列,进行详细介绍
2023-11-01 14:46:19736
SIC MOSFET
有使用过SIC MOSFET 的大佬吗 想请教一下驱动电路是如何搭建的。
2021-04-02 15:43:15
SIC438BEVB-B
SIC438BEVB-B
2023-04-06 23:31:02
SiC MOSFET SCT3030KL解决方案
通和关断状态之间转换。在150°C时,Si MOSFET的RDS(on) 导通电阻是25°C时的两倍(典型值);而SiC MOSFET的应用温度可达到200°C,甚至是更高的额定温度,超高的工作温度简化
2019-07-09 04:20:19
SiC MOSFET的器件演变与技术优势
一样,商用SiC功率器件的发展走过了一条喧嚣的道路。本文旨在将SiC MOSFET的发展置于背景中,并且 - 以及器件技术进步的简要历史 - 展示其技术优势及其未来的商业前景。  碳化硅或碳化硅的历史
2023-02-27 13:48:12
SiC MOSFET:经济高效且可靠的高功率解决方案
的雪崩耐用性评估方法不是进行典型的UIS测试(这是一种破坏性测试),而是基于对SiC功率MOSFET的全面表征,以更好地了解其稳健性。因此,在1200V160mΩSiCMOSFET上进行重复UIS
2019-07-30 15:15:17
SiC SBD 晶圆级测试求助
SiC SBD 晶圆级测试 求助:需要测试的参数和测试方法谢谢
2020-08-24 13:03:34
SiC SBD的器件结构和特征
1. 器件结构和特征SiC能够以高频器件结构的SBD(肖特基势垒二极管)结构得到600V以上的高耐压二极管(Si的SBD最高耐压为200V左右)。因此,如果用SiC-SBD替换现在主流产品快速PN结
2019-03-14 06:20:14
SiC SBD的正向特性
2019-04-22 06:20:22
SiC-MOSFET与Si-MOSFET的区别
从本文开始,将逐一进行SiC-MOSFET与其他功率晶体管的比较。本文将介绍与Si-MOSFET的区别。尚未使用过SiC-MOSFET的人,与其详细研究每个参数,不如先弄清楚驱动方法等
2018-11-30 11:34:24
SiC-MOSFET功率晶体管的结构与特征比较
,而且在高温条件下的工作也表现良好,可以说是具有极大优势的开关元件。这张图是各晶体管标准化的导通电阻和耐压图表。从图中可以看出,理论上SiC-DMOS的耐压能力更高,可制作低导通电阻的晶体管。目前
2018-11-30 11:35:30
SiC-MOSFET器件结构和特征
的小型化。  另外,SiC-MOSFET能够在IGBT不能工作的高频条件下驱动,从而也可以实现无源器件的小型化。  与600V~900V的Si-MOSFET相比,SiC-MOSFET的优势在于芯片
2023-02-07 16:40:49
SiC-MOSFET有什么优点
SiC-MOSFET能够在IGBT不能工作的高频条件下驱动,从而也可以实现无源器件的小型化。与600V~900V的Si-MOSFET相比,SiC-MOSFET的优势在于芯片面积小(可实现小型封装),而且体
2019-04-09 04:58:00
SiC-MOSFET的应用实例
。 首先,在SiC-MOSFET的组成中,发挥了开关性能的优势实现了Si IGBT很难实现的100kHz高频工作和功率提升。另外,第二代(2G)SiC-MOSFET中,由2个晶体管并联组成了1个开关
2018-11-27 16:38:39
SiC-SBD大幅降低开关损耗
时间trr快(可高速开关)・trr特性没有温度依赖性・低VF(第二代SBD)下面介绍这些特征在使用方面发挥的优势。大幅降低开关损耗SiC-SBD与Si二极管相比,大幅改善了反向恢复时间trr。右侧的图表为
2019-03-27 06:20:11
SiC/GaN具有什么优势
基于SiC/GaN的新一代高密度功率转换器SiC/GaN具有的优势
2021-03-10 08:26:03
SiC/GaN功率开关有什么优势
新型和未来的 SiC/GaN 功率开关将会给方方面面带来巨大进步,从新一代再生电力的大幅增加到电动汽车市场的迅速增长。其巨大的优势——更高功率密度、更高工作频率、更高电压和更高效率,将有助于实现更紧
2018-10-30 11:48:08
SiC46x是什么?SiC46x的主要应用领域有哪些?
SiC46x是什么?SiC46x有哪些优异的设计?SiC46x的主要应用领域有哪些?
2021-07-09 07:11:50
SiC功率元器件的开发背景和优点
/电子设备实现包括消减待机功耗在内的节能目标。在这种背景下,削减功率转换时产生的能耗是当务之急。不用说,必须将超过Si极限的物质应用于功率元器件。例如,利用SiC功率元器件可以比IGBT的开关损耗降低85
2018-11-29 14:35:23
SiC功率器件SiC-MOSFET的特点
2019-05-07 06:21:55
SiC功率器件概述
1. SiC材料的物性和特征SiC(碳化硅)是一种由Si(硅)和C(碳)构成的化合物半导体材料。不仅绝缘击穿场强是Si的10倍,带隙是Si的3倍,而且在器件制作时可以在较宽范围内控制必要的p型、n型
2019-07-23 04:20:21
SiC功率器件概述
1. SiC模块的特征大电流功率模块中广泛采用的主要是由Si材料的IGBT和FRD组成的IGBT模块。ROHM在世界上首次开始出售搭载了SiC-MOSFET和SiC-SBD的功率模块。由IGBT的尾
2019-05-06 09:15:52
SiC功率模块的栅极驱动其1
从本文开始将探讨如何充分发挥全SiC功率模块的优异性能。此次作为栅极驱动的“其1”介绍栅极驱动的评估事项,在下次“其2”中介绍处理方法。栅极驱动的评估事项:栅极误导通首先需要了解的是:接下来要介绍
2018-11-30 11:31:17
SiC功率模块的特征与电路构成
2019-03-25 06:20:09
SiC器件与硅器件相比有哪些优越的性能?
与硅相比,SiC有哪些优势SiC器件与硅器件相比有哪些优越的性能?碳化硅器件的缺点有哪些?
2021-07-12 08:07:35
SiC技术怎么应对汽车电子的挑战
在未来几年投入使用SiC技术来应对汽车电子技术挑战是ECSEL JU 的WInSiC4AP项目所要达到的目标之一。ECSEL JU和ESI协同为该项目提供资金支持,实现具有重大经济和社会影响的优势互补的研发活动。
2019-07-30 06:18:11
SiC肖特基势垒二极管更新换代步履不停
SiC-SBD覆盖了Si-PND/FRD的大部分耐压范围,因此将该耐压范围的Si-PND/FRD替换为SiC-SBD,可改善恢复特性,并可在应用上发挥其优势。-SiC-SBD覆盖了Si-SBD无法攀登
2018-12-03 15:12:02
典型ARM嵌入式Linux设备启动流程是怎样的?
2021-12-23 06:25:00
BLE低功耗蓝牙有什么优势
BLE低功耗蓝牙的优势典型应用
2021-04-02 06:50:06
GaN和SiC区别
。碳化硅与Si相比,SiC具有: 1.导通电阻降低两个数量级2.电源转换系统中的功率损耗较少3.更高的热导率和更高的温度工作能力4.由于其物理特性固有的材料优势而提高了性能 SiC在600 V和更高
2022-08-12 09:42:07
ROHM的SiC MOSFET和SiC SBD成功应用于Apex Microtechnology的工业设备功率模块系列
技术领域都拥有强大的优势,双方保持着技术交流并建立了合作关系。今后,通过将ROHM的SiC功率元器件和控制技术与Apex Microtechnology的模块技术完美结合,双方将能够提供满足市场需求的出色的功率系统解决方案,从而持续为工业设备的效率提升做出贡献。
2023-03-29 15:06:13
ZN-04GJD典型机电设备安装与控制实训装置的功能特点是什么
ZN-04GJD典型机电设备安装与控制实训装置有哪些技术参数?ZN-04GJD典型机电设备安装与控制实训装置的功能特点是什么?
2021-09-26 07:19:22
【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】基于Sic MOSFET的直流微网双向DC-DC变换器
,MOSFET的稍微高一些65KHZ-100KHZ,我们希望通过使用新型开关管以提高开关频率,缩小设备体积,提高效率,所以急需该评估版以测试和深入了解SiC MOS的性能和驱动,望批准!项目计划1
2020-04-24 18:08:05
【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】电池充放电检测设备
项目名称:电池充放电检测设备试用计划:申请理由:现有的充放电设备的功率密度较低,打算使用SiC来提供功率密度。 使用项目:电池充放电检测设备计划:了解并测试demo的驱动,现有产品的的驱动是否适用于
2020-04-24 18:09:35
【罗姆BD7682FJ-EVK-402试用体验连载】SiC mosfet 测试
项目名称:SiC mosfet 测试试用计划:申请理由:公司开发双脉冲测试仪对接触到Sic相关的资料。想通过此次试用进一步了解相关性能。试用计划:1、测试电源输入输出性能。2、使用公司设备测试Sic器件相关参数。3、编写测试报告。
2020-04-21 15:54:54
【转帖】华润微碳化硅/SiC SBD的优势及其在Boost PFC中的应用
前言 碳化硅(SiC)材料是功率半导体行业主要进步发展方向,用于制作功率器件,可显著提高电能利用率。SiC器件的典型应用领域包括:新能源汽车、5G通讯、光伏发电、轨道交通、智能电网等现代工业领域,在
2023-10-07 10:12:26
为何使用 SiC MOSFET
°C 时典型值的两倍。采用正确封装时,SiC MOSFET 可获得 200°C 甚至更高的额定温度。SiC MOSFET 的超高工作温度也简化了热管理,从而减小了印刷电路板的外形尺寸,并提高了系统稳定性
2017-12-18 13:58:36
什么是基于SiC和GaN的功率半导体器件?
的钳位感性负载电路。  一旦对半导体器件进行了表征,就需要对其进行评估。这同样适用于WBG设备。为了评估用WBG半导体代替硅器件可能获得的优势,需要从系统级的角度进行评估。评估程序通常基于在连续和非连续
2023-02-21 16:01:16
什么是碳化硅(SiC)?它有哪些用途?
什么是碳化硅(SiC)?它有哪些用途?碳化硅(SiC)的结构是如何构成的?
2021-06-18 08:32:43
传统的硅组件、碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)
组件连手改变电力电子产业原本由硅组件主导的格局。氮化镓材料具有低Qg、Qoss与零Qrr的特性,能为高频电源设计带来效率提升、体积缩小与提升功率密度的优势,因此在服务器、通讯电源及便携设备充电器等领域
2021-09-23 15:02:11
使用SiC-SBD的优势
关于SiC-SBD,前面介绍了其特性、与Si二极管的比较、及当前可供应的产品。本篇将汇总之前的内容,并探讨SiC-SBD的优势SiC-SBD、SiーSBD、Si-PND的特征SiC-SBD为形成
2018-11-29 14:33:47
SiC功率模块介绍
的全SiC功率模块最新的全SiC功率模块采用最新的SiC-MOSFET-(即第三代沟槽结构SiC-MOSFET),以进一步降低损耗。以下为示例。下一次计划详细介绍全SiC功率模块的特点和优势。关键要点
2018-11-27 16:38:04
SiC功率模块的开关损耗
的IGBT模块相比,具有1)可大大降低开关损耗、2)开关频率越高总体损耗降低程度越显著 这两大优势。下图是1200V/300A的全SiC功率模块BSM300D12P2E001与同等IGBT的比较。左图
2018-11-27 16:37:30
具有典型的7A源/灌电流驱动能力的SiC功率开关
在太阳能光伏(PV)和能量存储应用中,存在功率密度增加以及始终存在的提高效率需求的趋势。该问题的解决方案以碳化硅(SiC)功率器件的形式出现。 ADuM4135栅极驱动器是单通道器件,在25 V工作电压(VDD至VSS)下具有典型的7A源/灌电流驱动能力
2020-05-27 17:08:24
在功率二极管中损耗最小的SiC-SBD
优势。大幅降低开关损耗SiC-SBD与Si二极管相比,大幅改善了反向恢复时间trr。右侧的图表为SiC-SBD与Si-FRD(快速恢复二极管)的trr比较。恢复的时间trr很短,二极管关断时的反向电流
2018-12-04 10:26:52
如何用碳化硅(SiC)MOSFET设计一个高性能门极驱动电路
对于高压开关电源应用,碳化硅或SiC MOSFET带来比传统硅MOSFET和IGBT明显的优势。在这里我们看看在设计高性能门极驱动电路时使用SiC MOSFET的好处。
2018-08-27 13:47:31
开关损耗更低,频率更高,应用设备体积更小的全SiC功率模块
的开关电源电路相同。另外,SiC-SBD不产生短脉冲反向恢复现象,因此PWM控制无需担心短脉冲时的异常浪涌电压。不仅有助于提高逆变器和电源的效率,还可实现小型化,这是全SiC功率模块的巨大优势。由
2018-12-04 10:14:32
开关电源转换器中如何充分利用SiC器件的性能优势
在开关电源转换器中,如何充分利用SiC器件的性能优势
2021-02-22 07:16:36
搭载SiC-MOSFET和SiC-SBD的功率模块
2019-03-12 03:43:18
无线Mesh网具有什么优势
Mesh网络架构及优势是什么?无线Mesh网具有什么优势?无线Mesh典型的应用是什么?
2021-06-03 06:27:58
有效实施更长距离电动汽车用SiC功率器件
。但是,SiC器件需要对其关键规格和驱动要求有新的了解才能充分发挥其优势。本文概述了EV和HEV的功率要求,解释了为什么基于SiC的功率器件非常适合此功能,并阐明了其辅助器件驱动器的功能。在简要讨论了
2019-08-11 15:46:45
未来发展导向之Sic功率元器件
半导体的低阻值,可以高速工作,高温工作,能够大幅度削减从电力传输到实际设备的各种功率转换过程中的能量损耗。SiC功率元器件在节能和小型化方面功效卓著,其产品已经开始实际应用,并且还应用在对品质可靠性
2017-07-22 14:12:43
沟槽结构SiC-MOSFET与实际产品
本章将介绍最新的第三代SiC-MOSFET,以及可供应的SiC-MOSFET的相关信息。独有的双沟槽结构SiC-MOSFET在SiC-MOSFET不断发展的进程中,ROHM于世界首家实现了沟槽栅极
2018-12-05 10:04:41
浅析SiC-MOSFET
的门槛变得越来越低,价格也在逐步下降,应用领域也在慢慢扭转被海外品牌一统天下的局面。据统计,目前国内多家龙头企业已开始尝试与内资品牌合作。而SiC-MOSFET, 当前国内品牌尚不具备竞争优势。碳化硅
2019-09-17 09:05:05
浅析SiC功率器件SiC SBD
2019-05-07 06:21:51
深爱一级代理SIC953xD系列 /SIC全系列支持
深爱全系列支持SIC9531DSIC9532DSIC9533DSIC9534DSIC9535DSIC9536DSIC9537DSIC9538DSIC9539DSIC9942B/DSIC9943B
2021-11-13 14:58:25
深爱代理SIC953XD..SIC9531D.SIC9532D.SIC9533D.SIC9534D.SIC9535D
低功率因素方案SIC953XD系列:TYPESPFMOSFETPackage **范围SIC9531D 0.514Ω500VSOP7
2021-09-07 17:39:06
碳化硅SiC技术导入应用的最大痛点
了。  固有优势加上最新进展  碳化硅的固有优势有很多,如高临界击穿电压、高温操作、具有优良的导通电阻/片芯面积和开关损耗、快速开关等。最近,UnitedSiC采用常关型共源共栅的第三代SiC-FET器件已经
2023-02-27 14:28:47
罗姆SiC-SBD替代Si-PND/Si-FRD有什么优势
本文描述了ROHM推出的SiC-SBD其特性、与Si二极管的比较、及当前可供应的产品,并探讨SiC-SBD的优势。ROHM的SiC-SBD已经发展到第3代。第3代产品的抗浪涌电流特性与漏电流特性得到
2019-07-10 04:20:13
罗姆成功实现SiC-SBD与SiC-MOSFET的一体化封装
本半导体制造商罗姆面向工业设备和太阳能发电功率调节器等的逆变器、转换器,开发出耐压高达1200V的第2代SiC(Silicon carbide:碳化硅)MOSFET“SCH2080KE”。此产品损耗
2019-03-18 23:16:12
请问一下SiC和GaN具有的优势主要有哪些
请问一下SiC和GaN具有的优势主要有哪些?
2021-08-03 07:34:15
车用SiC元件讨论
在未来几年投入使用SiC技术来应对汽车电子技术挑战是ECSEL JU的WInSiC4AP专案所要达成的目标之一。ECSEL JU和ESI携手为该专案提供资金支援,实现具有重大经济和社会影响的优势
2019-06-27 04:20:26
SiC,SiC是什么意思
SiC,SiC是什么意思 SiC是一种Ⅳ-Ⅳ族化合物半导体材料,具有多种同素异构类型。其典型结构可分为两类:一类是闪锌矿结构的立方SiC晶型,称为3C
2010-03-04 13:25:266539
SiC产业链都包含哪些环节?#硬声创作季
SiC
电子学习发布于 2022-11-20 21:17:16
SiC器件的核心挑战#硬声创作季
SiC
电子学习发布于 2022-11-20 21:18:34
SiC半导体材料及其器件应用
分析了SiC半导体材料的结构类型和基本特性, 介绍了SiC 单晶材料的生长技术及器件工艺技术, 简要讨论了SiC 器件的主要应用领域和优势
2011-11-01 17:23:2081
14.1 SiC基本性质(上)_clip001
SiC
jf_75936199发布于 2023-06-24 19:12:34
14.1 SiC基本性质(上)_clip002
SiC
jf_75936199发布于 2023-06-24 19:13:16
14.1 SiC基本性质(下)
SiC
jf_75936199发布于 2023-06-24 19:14:08
14.2 SiC晶体结构和能带
SiC
jf_75936199发布于 2023-06-24 19:22:10
我国SiC单晶生长设备和粉料获新突破
近日,在中国电子科技集团公司第二研究所(简称中国电科二所)生产大楼内,100台碳化硅(SiC)单晶生长设备正在高速运行,SiC单晶就在这100台设备里“奋力”生长。
2018-06-07 14:49:007568
SiC的驱动电压多少才合适?
过去的一年,作为第三代半导体的典型代表,碳化硅(SiC)器件着实火了一把,其高工作温度、高击穿场强、高耐压、高热导率、高功率密度以及高可靠性,为设计师打造具有竞争力的节能型产品提供了前所未有的机会
2021-04-26 10:29:403750
第4世代SiC MOSFET使用应用优势
越来越重要。因此,能够进行高频动作, 并且高电压大容量能量损失少的 SiC 功率半导体备受关注。罗姆发布了第 4 代 SiC MOSFET,是第 3 代 SiC MOSFET 的沟槽栅 结构进一步演进,将导通电阻降低约 40%,开关损失降低约 50%。在本应用笔记中,使用第
2022-05-16 11:24:161
Microchip下一代SiC MOSFET和SiCSBD的特性优势典型应用
随着功率电子市场的发展,传统硅(Si)器件的性能已经接近了理论上的“天花板”,因此近年来以氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC)为代表的宽禁带第三代半导体器件的研发日趋活跃。
2022-06-09 10:18:112771
SiC MOSFET 的优势和用例是什么?
2022-12-28 09:51:201034
SiC-SBD、SiーSBD、Si-PND的特征及优势
2023-02-08 13:43:18704
使用SiC-SBD的优势
SiC-SBD为形成肖特基势垒,将半导体SiC与金属相接合(肖特基结)。结构与Si肖特基势垒二极管基本相同,仅电子移动、电流流动。而Si-PND采用P型硅和N型硅的接合结构,电流通过电子与空穴(孔)流动。
2023-02-23 11:24:11586
SiC在UPS中的应用优势
我们聊了关于UPS的概念和分类,以及在线式UPS的三个工作模式。第三代宽禁带半导体WBG的诞生和发展,让很多使用Si基半导体器件的行业得到提升,今天我们就简单地聊聊SiC在UPS中的应用优势
2023-04-14 14:35:10788
SiC功率模块封装技术:探索高性能电子设备的核心竞争力
随着电子技术的不断发展,硅碳化物(SiC)功率模块逐渐在各领域获得了广泛应用。SiC功率模块具有优越的电性能、热性能和机械性能,为高性能电子设备提供了强大的支持。本文将重点介绍SiC功率模块的封装技术及其在实际应用中的优势
2023-04-23 14:33:22843
新能源车企比IGBT更青睐SIC,其优势何在?
前言新能源汽车依旧火热,今年上半年国内销量突破370万辆,比亚迪、特斯拉、丰田、现代、吉利、上海大众、日产等车企都已经在引入SIC器件。为何车企都采用SiC器件?SiC器件具备哪些优势?碳化硅
2023-08-17 16:41:23816
SiC应用优势及趋势
电子发烧友网站提供《SiC应用优势及趋势.pdf》资料免费下载
2023-08-29 16:24:511
碳化硅(SiC)相较于硅(Si)有哪些优势
硅碳化物(SiC)技术已经达到了临界点,即无可否认的优势推动一项技术快速被采用的状态。
2023-09-07 16:13:00659
SiC相对于传统Si的优势如何
碳化硅(SiC)技术已达到临界点,即不可否认的优势推动技术快速采用的状态。 如今,出于多种原因,希望保持竞争力并降低长期系统成本的设计人员正在转向基于SiC的技术,其中包括: 降低总拥有
2023-10-13 09:24:17824
如何优化SiC栅级驱动电路?
点击蓝字 关注我们 对于高压开关电源应用,碳化硅或 SiC MOSFET 与传统硅 MOSFET 和 IGBT 相比具有显著优势SiC MOSFET 很好地兼顾了高压、高频和开关性能优势。它是电压
2023-11-02 19:10:01361
还没使用SiC FET?快来看看本文,秒懂SiC FET性能和优势
2023-11-29 16:49:23277
SIC比SI有什么优势?碳化硅优势的实际应用
SiC的导热性大约是Si的三倍,并且将其他特性的所有优点结合在一起。导热率是指热量从半导体结传递到外部环境的速度。这意味着SiC器件可以在高达200°C的温度下工作,而Si的典型工作温度限制为150°C。
2023-11-23 15:08:11490
碳化硅(SiC)功率器件核心优势及技术挑战
SiC器件的核心优势在于其宽禁带、高热导率、以及高击穿电压。具体来说,SiC的禁带宽度是硅的近3倍,这意味着在高温下仍可保持良好的电性能;其热导率是硅的3倍以上,有利于高功率应用中的热管理。
2024-03-08 10:27:1542
已全部加载完成
