在这个项目中,我们将使用Arduino制作一个交流电压测量设备, 该设备将测量我们家中交流电源的电压。我们将在Arduino IDE的串行监视器上打印该电压,并在万用表上显示。
2023-01-25 17:41:003444 当交流电压LN处于交流的正半周时,如果此时电源模块处于AC on 状态,则红色是充电回路,蓝色是放电回路;如果此时模块处于AC off状态,则绿色是交流电路经过PFC母线电容给辅助电源供电的回路。
2023-03-20 11:16:533512 在煤矿行业中,与传统工频变压器+ACDC电源应用方案相比,我司产品体积150W(199*110*55mm)更小,且只有一个输入端口,无需换线,可根本性规避接错线风险,降低客户应用成本。
2020-03-21 13:42:001151 计制造出的高性能价格比的可编程交流电源供应器。能以优异的价格提供纯净的交流电源。6400可提供输出电压在0~300V之间,频率在45~1kHz之间变化的交流电源。它不仅可满足一般商业(47~63Hz
2020-05-21 11:27:01
~40A的交流电压、电流计。在我设计的作品里,为了测量准确,我假设电压、电流值通过电压、电流传感器,输出成了0~5V的交流电压信号,通过变压器的降压,使电压的幅值小于5V,方便输入ADC0809进行转换
2013-07-10 12:39:42
用multisim仿真一个线性模拟电路,输入为正弦信号,如何测量电路中各节点处的交流电压(不是有效值或幅度),是一个复数形式的电压,求大神指教!
2013-07-22 20:53:13
交流电压检测在这个电路图上是怎么实现的呀,那个变压器和LM358是怎么工作的?
2013-12-10 22:18:21
交流电压表则是通过各种电器元件,削波峰,填波谷,将其转化有直流的方式来计算出交流电的有效值。所以交流电压表显示的并非交流电的瞬时值,而是一段时间内的平均值,即有效值。
2019-09-17 09:10:08
指用来接上用来将市电提供的交流电,使家用电器与可携式小型设备通电可使用的装置。电源插头有棒状或铜板状突出的公接头,以物理方式插入有插槽或凹洞的母接头型的电源插座。插头上一般都有火线(孔洞较短)、中性线
2013-07-04 16:18:21
我们生活中有很多不同的电器——手电筒、微波炉、空调、插头等等,那么,这些电器中哪些是使用直流电源的,又有哪些是使用交流电源的呢?交流电源又是如何进行工作的呢?下面,让我们一起对交流电源的工作原理和应用范围进行一个简单的了解。交流电源的工作原理 AMETEK交流电源不同于直流电源,直流电源是在...
2021-12-29 06:52:44
`请问电气设备和电器设备的区别是什么?`
2019-10-28 15:48:04
1、 根据电气设备标注的出厂日期,推算电气设备已经使用的时间。 2、 对电气设备进行绝缘能力的检测,凡是所测电气绝缘能力下降至不能允许的程度时,就可确定其已经老化,不能再继续使用。这通常要电流电压
2012-11-13 15:24:33
如图所示,APD输出电流经过AD8015-I/V转换,输出差分信号,但输出交流电压和输入交流电压差不多(都为200mV左右),没有放大,请问第一级电压为什么没有放大?
2018-11-15 10:03:00
选件[sup]支持加州仪器五个系列的交流电源[/sup]:• Asterion AC 系列• CSW 系列• iX 系列• MX 系列• RS 系列MIL-STD-1399-300B修订版本定义了船舶
2018-07-26 11:24:53
可编程交流电源供应器为满足市场需求的解决方案,可提供模拟各种正常或异常的交流电输入情况,并对测试中的产品做重要参数的量测。这些功能特点让61500/61600系列适合于商用、电力电子、航空电子、事等领域
2020-03-09 10:38:13
PWR系列高性能可编程交流电源的波形编辑功能及应用
2021-03-16 14:41:08
proteus仿真中如何用交流电源搭建三相交流电proteus仿真中如何用交流电源搭建三相交流电
2016-06-04 10:28:08
xkt系列的芯片,需要交流电吗,它输出的是交流电吗
2017-04-20 16:58:43
和电压之间没有相位差。然而,在交流到直流的转换过程中,实际设备所消耗的交流电中将产生电压电流波形之间的相位差以及电压畸变。电流波形畸变下面这个图形显示了开关直流电源的输入部分,交流电源输入(波形a
2021-05-15 06:00:00
三相交流电源中相电压符号是如何表示的?线电压与相电压的区别在哪?
2021-09-29 07:10:44
我用proteus中的示波器单独测一个交流电源时是正常的,但是用示波器测试“直流稳压电路”中交流电压时感觉又不对,什么情况?AC220V交流电压输入端用“交流电压表”测试的是220V,但是用示波器测出的大概只有150V(幅值),我的示波器上设置的50V/格,什么原因呢?
2020-06-03 21:20:44
什么是交流电压电流采样?
2021-10-13 07:11:28
的TTL信号提供可接受任意仿真讯号输入端口三相功率输出 (合并三台交流电源)简易操作接口软件GPIB和RS-232接口(选购配备) 致茂Chroma61511交流电源供应器,树立了业界高性能AC电源
2020-03-30 09:18:10
2020-04-06 20:32:12
全天科技可编程交流电源是多功能的电源供应设备,不仅可输出纯交流电、 纯直流电、 交直流混合电, 而且可精密昼测电气参数。 具有高功率密度. 高可靠性. 高精度, 同时兼容屏幕触控和按键的人工操作界面
2021-12-31 09:41:28
2021-12-11 14:36:21
图中所示交流电压源,正半周期时,其两端对地电压分别是什么?
2017-08-01 16:16:01
像这种交流电源的负极,指的是交流电的负电压输出方向吧,还是说就是地。但是它负极输出不是直接接了地吗,不会直接流走吗,还能打到基极吗?电路放大肯定基基极得有电流,如果流走了,交流通路基极电流从何而来,下面是完整电路,问的问题可能太小白,真心疑惑
2021-03-18 13:24:02
求单相交流电机和三相交流电机的驱动芯片,用在变频 交流电机调速,“交直交”电压源型逆变电路和“交直交”电流源型逆变电路。转速=60f/P。 谢谢!
2013-05-26 20:30:37
回收库存 交流电源 chroma 61512 欧阳R:*** QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2020-04-11 10:45:56
回收新旧 交流电源 chroma61512 欧阳R:*** QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 供应 销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2021-04-06 11:52:07
求大神,如何实现交流电压与直流电压的叠加,比如-5~5v的交流信号与10v的信号的叠加,最好是可以用简单电路实现的??????
2016-02-26 15:00:11
如何将交流电压电源转换为直流电压电源?如何获得简易的非磁性AC/DC电源?
2021-06-17 11:51:36
交流电 (AC) 转换为稳定的直流 (DC) 电压,然后可用于为不同的电气设备供电。但是,设计高效的AC/DC转换器电源并非易事,因为当前市场可能更需要的是在广泛的负载范围内保持效率的高功率、高效的微型AC/DC电源。
2022-09-13 08:00:00
又称开关电源、开关转换器,是一种高频功率转换装置,是一种电源。它的功能是通过不同形式的建筑将电压转换为客户要求的电压或电流。 开关电源的输入部分多为交流电源或直流电源,输出部分多为需要直流电源的设备。开关电源完成两者之间的电压和电流的转换。 (1)交流/直流电源 也称为主电源,交
2021-09-13 06:48:16
怎么把18V的输入交流电压变成12V的输出交流电压?我刚学习,不怎么会,求设计一个用三极管来实现的简洁电路图,在线等,求好心人教教我怎么设计这个电路图。
2013-04-16 19:32:49
在创建工业电源时,最常见的一个挑战是将交流电压电源转换为直流电压电源。几乎所有应用都需要将交流电压改为直流电压,从为手机充电到为微波炉的微控制器供电都是如此。通常来讲,通过使用变压器和整流器进行这种
2021-11-16 06:24:06
系列Softpanel是一套专为控制交流电源供应器所设计的电脑图形化操作介面,其多功能的图型化面板及简易的操作方式提供使用者一个多功能及容易操作交流电源供应器的环境。同时可经由预设的IEC抗扰度法规
2020-03-09 10:24:36
求交流电压转成交流电流的具体电路谢谢大家就是把1KHz的交流电压转成1KHz、50mA的交流电流如果用运放如何实现呢
2016-01-06 15:30:11
ref输入电压为2.5V直流,UZ_1输入为0~5V之间的交流电有效值,想要输出VUZ也是0~5V 的交流电有效值,现在问题是输入1V,输出波形如图所示,电路图也如图所示,求教
2017-08-16 11:38:32
求助这个测交流电压是怎么实现的?交流电源PA0
2012-10-08 13:52:04
什么叫交流电?怎样去计算正弦交流电的瞬时值、最大值与最小值?怎样去计算正弦交流电的电动势、电压与电流?
2021-10-09 06:50:28
背景是测量一个阻抗的交流电流大小。IC内部可以产生50Khz的交流正弦信号,交流电流会流经C19,C16,1K或者300R,返回到IC,R16起到了限流的作用,这里需要测量流经R16限流电阻的交流电压
2021-09-13 07:44:37
。(2)保护接地出于上述目的,各国都对保护接地作了必要的规定。如美国国家电气委员会在电气法中规定了交流电源的输配电标准,该标准规定了室内115V交流配线为三线制,如图3所示。火线上串有熔丝,负载电流经火线
2010-05-18 01:02:01
电压均方根值,电流均方根值,实功率,功率因子,电流波峰因子以及量测多达40次的电流谐波成份。Chroma 61502可编程交流电源提供用户组合不同谐波成份的功能,为合成谐波失真波的形状。另外还提供了一
2020-05-21 11:29:58
看到了一款交流电压传感器的参数,IN: AC 0~300V,OUT :4-20mA,是不是直接采样电流的大小,计算ACIN=(I-4)*300/(20-4)?,还是要经过复杂的运算(均方根)将交流值换算成输入交流电压?
2019-05-14 23:02:27
比较电压是交流电,参考电压可以是交流电吗
2020-12-10 11:30:00
`用op07做了一个反向输出电路 输入电压是一个3Vpp的交流电 输出变成了一个4V的直流电加一个很小电压的交流电 为什么会出现这种情况呢?`
2020-08-19 11:15:54
发展趋势。在该发展趋势下,光伏系统可增加更多的组串,有效降低系统端成本。金升阳自主开发的PV15/PV40-29Bxx系列DC/DC电源模块具有200-1500VDC超宽超高电压输入,支持更多光伏组串
2018-10-10 15:15:30
输入端口三相功率输出 (合并三台交流电源)简易操作接口软件GPIB和RS-232接口(选购配备)Chroma 61500系列交流电源供应器,树立了业界高性能AC电源产品的新标准。此系列产品可提供强大
2020-04-11 10:44:45
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪Chroma 61601系列交流电源,提供了一个纯净、仪器等级高且花费非常低即可拥有的交流电源,输出的电压范围从0到300V,频率范围从15到1.5kHz
2020-04-08 10:34:50
交流电压测量电路
2007-12-21 20:54:114271
交流电压双向越限报警电路
2008-12-28 20:19:271195
交流电压检测电路
2009-02-10 09:04:398398
电容/交流电压转换电路
2009-02-22 11:29:063578
交流电压/直流电压转换电路
2009-02-23 21:49:254416
单管交流电压放大电路图
2009-05-06 14:57:024215 交流电压驱动电路及设计原理分析
以一个简单的2×2点阵驱动电路结构,对交流电路实现方案加以说明,如图3
2009-07-17 18:49:471927 交流电压简易调节器
2009-09-12 12:53:31608 交流电压探测仪
这种简单的
2009-10-05 14:19:25811 核岛电气设备设计和建造规则核岛电气设备设计和建造规则
2015-11-23 14:18:210 基于PIC的交流电压检测设计_夏恒志
2017-03-19 11:46:353 基于STM32的交流电压检测_任宏斌
2017-03-19 11:46:3543 大小和方向随时间作有规律变化的电压和电流称为交流电,又称交变电流。正弦交流电是随时间按照正弦函数规律变化的电压和电流。由于交流电的大小和方向都是随时间不断变化的,也就是说,每一瞬间电压(电动势)和电流的数值都不相同,所以在分析和计算交流电路时,必须标明它的正方向。
2017-05-05 09:04:5720731 由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。本文首先介绍了交流电机分类及原理,其次阐述了交流电机优缺点及交流电机分为哪几种,最后介绍了交流电机的电源和变频调速,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-10 10:19:1835499 采用三相交流电作为工作电源,例如电动机,都采用三相交流电,也就是经常提到的三相四线制,而在日常生活中,我们所用的电气设备都是节能设备,大多单相交流电,也称为220V交流电,当采用220V供电
2019-07-29 17:45:2322185 下面我们先介绍一下数字万用表交流电压档测量交流电压的原理,然后再介绍一个测量任意波形交流电压的方法。
2019-12-22 03:37:0030924 交流电是指大小和方向都发生周期性变化电压。通常为正弦交流电,但实际中也存在方波交流电、三角形波交流电等。
2020-03-13 11:31:58100567 国家标准GB/T156—2007 《标准电压》规定了三相交流电网和发电机的额定电压等级,见表。其中电力变压器绕组额定电压是依据电力变压器标准产品规格列出的。
2021-01-31 10:32:278307 这与叫交流电压值的说法有关。我们通常说的是380V/220V交流电压,但是这个电压是有效值,而不是交流电压的峰值。 例如,通过桥式电路将220V交流电源整流为脉冲直流,滤波电容器的电压值为空载
2021-04-29 11:52:438648 这与叫交流电压值的说法有关。我们通常说的是380V/220V交流电压,但是这个电压是有效值,而不是交流电压的峰值。 例如,通过桥式电路将220V交流电源整流为脉冲直流,滤波电容器的电压值为空载
2021-04-29 11:58:258974 交流电源和直流电源的区别在于,直流电源没有变化,而交流电源有一个变化周期,交流电压e=EMSinω t。EM是交流电压的峰值或最大值,而直流电压是恒定的,交流有有效值。根据电流的热效应。通常,铭牌
2021-05-24 14:36:348457 直流电和交流电的区别与交流电电压计算公式(深圳市村田电源技术有限公司武汉分公司)-直流电和交流电的区别与交流电电压计算公式
2021-09-15 15:59:2735 交流及正弦交流电(深圳市核达中远通电源技术有限公司电话多少)-交流及正弦交流电...........................
2021-09-24 13:16:019 9454数码管显示交流电压程序(安徽理士电源技术有限公司地址)-9454数码管显示交流电压程序,可以做交流电压表用
2021-09-28 11:49:3645 又称开关电源、开关转换器,是一种高频功率转换装置,是一种电源。它的功能是通过不同形式的建筑将电压转换为客户要求的电压或电流。 开关电源的输入部分多为交流电源或直流电源,输出部分多为需要直流电源的设备。开关电源完成两者之间的电压和电流的转换。 (1)交流/直流电源 也称为主电源,交
2021-10-23 09:51:0114 叁相/单相输出。该电源具有高功率密度,高可靠性,高精度,同时兼容屏幕触控和按键的人工操作界面等优点。可爲用电设备模拟输出正常或异常等电源输入,满足用电输入测试要求。 SPST系列链接式叁相交流电源系统産品特性: 彩色触摸屏,设定参数快速精确,界
2021-12-18 16:04:43662 我们生活中有很多不同的电器——手电筒、微波炉、空调、插头等等,那么,这些电器中哪些是使用直流电源的,又有哪些是使用交流电源的呢?交流电源又是如何进行工作的呢?下面,让我们一起对交流电源的工作原理和应用范围进行一个简单的了解。交流电源的工作原理 AMETEK交流电源不同于直流电源,直流电源是在...
2022-01-06 15:46:157 PWR系列可编程交流电源具备强大的波形生成功能,轻松产生复杂的瞬态波形,既能模拟输出正常的交流电,又能模拟电力线路干扰等异常交流电,并支持电气参数量测。本文介绍如何选择合适可编程交流电源。
2022-02-09 12:12:476 电子发烧友网站提供《超宽输入范围(48V至240V交流电压)反激式参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 17:16:031 金升阳超宽输入 AC/DC机壳开关电源LM450/600-20Bxx系列可从容应难题。该系列兼顾性能与可靠性,拥有宽输入、高耐压、高效率等特点,为客户带来更优的选择。
2023-04-19 11:48:31444 通常交流电压表先将微小信号进行放大,然后再进行测量,作为输入级,以尽量减少测量仪器对被测电路的影响。同时采用输入阻抗高的电路作为输入级,以尽量减少测量仪器对被测电路的影响。 交流电压表根据
2023-05-06 17:11:07995 根据市场对输入电压范围的需求,金升阳2022年推出超宽输入电压范围AC/DC电源产品LS10-26BxxR3系列,此次拓展功率,推出15W同系列AC/DC电源产品——LS15-26BxxR3,目前系列功率段已囊括5/10/15W。
2023-06-11 14:16:25254 。 1. 基础性质 交变电源指的是一种直流电源,该电源将电能转化为交变电压,用于各种电子设备的输入。交变电源以固定频率(通常为50Hz)的交流信号为输入。 而交流电源是一种使交流电源流动的电源,交流电源将电能转化为交流电流,通
2023-08-18 11:40:022351 恒流是交流电源吗?恒流电源有什么用 恒流电源并不是交流电源,而是直流电源中的一种。它的主要作用是为电子设备提供稳定的电流输出,从而保证设备的正常工作。 恒流电源的工作原理是通过调节电压大小来保持输出
2023-09-02 17:12:301620 交流电源滤波器的作用是什么? 交流电源滤波器是电子装置中的一个重要组成部分。它的主要作用是滤除电源线上的高频噪声,保证电路中电压的稳定性和减少对其他电器设备的干扰。 在电子设备中,交流电源是提供
2023-09-12 14:47:341295 输入变频器的工作原理和性能特点,下面将详细介绍其电压、电流波形及其相关内容。 1.三相交流电输入变频器的基本原理 三相交流电输入变频器是将三相交流电源输入到电机控制电路中,并通过变频器电路进行电流调控的一种设备。
2023-10-22 11:33:531389 什么是高效能交流电源供应器?有什么特性? 高效能交流电源供应器是一种电气设备,主要用于将交流电转换为所需电压和电流的直流电源。它采用先进的变换技术和控制算法,以提供稳定、可靠、高效的电源输出
2023-11-07 10:08:35263 可编程交流电源的特点及应用 可编程交流电源是一种具有高度灵活性和可调节性的电源设备。它与传统的固定输出交流电源相比,具备许多独特的特点和广泛的应用。 首先,可编程交流电源具有较宽的输出电压范围
2023-11-09 16:58:56428 数控直流稳压电源如何将交流电压转成直流电压? 数控直流稳压电源是一种将交流电压转换为直流电压的装置。在现代电子设备中,直流电压广泛应用,因为它在稳定性、可调性和可靠性方面具有优势。为了满足设备的要求
2023-11-13 16:04:26483 隔离变压器有什么用?隔离变压器在交流电源输入端与交流电源输出端的特点 隔离变压器是一种常见的电力设备,它能将交流电源输入端与输出端完全隔离开来,充当信号的隔离器,主要用于以下几个方面的应用。 首先
2023-11-30 11:43:26427 的谐波生成原理以及两种相关的测量功能。 一、交流电源的谐波生成原理 1. 谐波的概念 在交流电力系统中,为了保证电能的传输和使用效果,需要满足一定的质量标准。然而,因为种种因素的影响,交流电源产生的电压和电流波形往往无
2024-01-19 15:01:44268 交流电源List波形编辑功能如何使用? 交流电源List波形编辑功能是一种用于生成和编辑交流电源波形的工具。它通常被应用于电力系统仿真、电气工程设计、电子设备测试等领域。下面将详细介绍交流电源
2024-01-19 15:01:55262
查看更多
