电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>东芝推出高压双通道螺线管驱动器IC——TB67S112PG
收藏
查看更多
PWM控制螺线管驱动能玩出怎样的效果?
。这一类接电装置通过线圈通电,连接受保护设备的电源。   螺线管线圈想必大家都不陌生,它通过电磁感应来工作。对于如何驱动螺线管,其实电压驱动和电流驱动都是可行的,只是如果选择电压驱动需要额外进行超裕度设计。因此对
2021-11-16 10:08:142711
Diodes集成式汽车电感负载驱动器可节省空间及成本
 Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出DMN61D8LVTQ双通道电感负载驱动器,适用於汽车电感负载开关应用,包括窗户、门锁、天线继电器、螺线管及小型直流电机。片上集成式齐纳二极管和偏置电阻器可排除对多个外部元件的需求,有效节省成本及缩减印刷电路板占位面积。
2015-09-22 09:19:09782
如何构建驱动器电路来控制电磁阀
尽管有许多类型的螺线管机构可用,但最基本的东西保持不变。也就是说,它有一个缠绕在金属(导电)材料上的线圈。当线圈通电时,这种导电材料会受到一些机械运动,然后在断电时通过弹簧或其他机构反转。由于螺线管
2022-11-10 16:07:223158
东芝有刷直流电机驱动器IC系列产品再增新动力——TB67H450FNG
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出其有刷直流电机驱动器IC系列产品的最新成员“TB67H450FNG”。新产品最大额定值为50V/3.5A[1],能以宽泛的工作电压驱动电机。此外,该产品采用兼容引脚分配的小型HSOP8表面贴装进行封装,适用性更强。今天开始量产。
2019-05-31 09:23:4913447
东芝推出新型3相无刷电机驱动器——TB67B000AHG
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布推出新型3相无刷电机驱动器TB67B000AHG”,能满足空调、空气净化器、除湿器和吊扇等家用电器的需求。
2019-09-30 15:38:382374
东芝推出有助于减小贴装面积的智能功率器件
”和“TPD2017FN”,用于可控制电机、螺线管、灯具和其他应用(如工业设备的可编程逻辑控制器)中使用的感性负载的驱动。高边开关(8通道)“TPD2015FN”和低边开关(8通道)“TPD2017FN”从今日开始出货。     新产品使用东芝的模拟器件整合工艺(BiCD)[1],实现0.4Ω(典型值)的导通电阻,比东
2023-02-07 14:56:11442
8通道继电器驱动器的资料分享
描述8通道继电器驱动器该 PCB 设计用于驱动单作用和双作用气动活塞的螺线管。该电路作为其中的基本组件......晶体管(BC 547),LED,电阻,SPDT 继电器,FRC 和螺钉端子。继电器
2022-07-06 06:35:14
TB67H450FNG新品电机驱动IC
TB67H450FNG新品电机驱动IC采用兼容引脚分配HSOP8封装,东芝推出有刷直流电机驱动器IC系列产品的最新成员“TB67H450FNG”。新产品最大额定值为50V/3.5A[1],能以宽泛
2020-01-06 10:41:37
TB67H450FNG有刷直流电机驱动器IC其主要特性是什么?
2021-07-19 08:46:45
TB67S109AFNAG 东芝最新推出的步进电机驱动芯片之王
` 本帖最后由 CHIPSPOWER-Anne 于 2016-10-25 10:26 编辑 东芝推出了一款步进电机驱动芯片,TB67S109AFNAG。各位做机器人的朋友可以考虑测试下试试
2016-10-25 10:13:51
TB67S109AFNAG(CPEL 东芝又一高性能驱动芯片
最近朋友给我介绍了东芝新出的一款芯片,TB67S109AFNAG(CPEL,我测试了一下,感觉很不错。性能比较好。4A/50V/32细分。之前的109AFTG长时间工作电流只有1A左右,这颗新料能达到2.5A吧。和大家分享下。
2016-08-04 10:54:45
TB67S109AFNAG(CPEL 东芝新一代高性能驱动芯片
最近朋友给我介绍了一款东芝最新的驱动芯片,TB67S109AFNAG(CPEL,我测试了一下,个人感觉很不错。在这里和大家分享下。4A/50V/32细分。封装是HSSOP36。这个封装我是感觉相对于
2016-08-18 13:01:32
TB67S109AFNAG如何实现步进电机的驱动
2021-10-18 06:34:57
TB67S128FTG 128高细分步进电机驱动器电路图和PCB
驱动器TB67S128FTG”。3D打印机、办公室设备、ATM等银行终端、验钞机、游乐设备和家用电器等应用均需要高速、高性能电机控制和更低功耗。为满足这一相互冲突的需求,东芝已在新的电机驱动器IC
2018-12-03 15:35:52
TB6612FNG直流电机驱动器件有何优点
简介:●TB6612FNG是东芝半导体公司生产的一-款直流电机驱动器件,它具有大电流MOSFET-H桥结构,双通道电路输出,可同时驱动2个电机。●TB6612FNG每通道输出最高1 A的连续驱动电流
2021-09-06 07:38:29
东芝最新推出微步步进电机驱动芯片重磅来袭TB5128FTG
`如今随着技术的发展,微步步进电机驱动不断实现了越来越强大的性能,例如静音驱动、降低功耗等。东芝推出TB5128FTG拥有强大的性能,额定值为50V/5A,支持128级微步进,在降低功耗的同时
2018-12-12 12:43:42
双通道 H 桥电机驱动芯片AT8833,软硬件兼容替代DRV8833
H桥驱动器,可以驱动两个直流有刷电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管及其它感性负载。每一个H桥的功率输出级由N通道功率MOSFET组成,叫作H桥驱动器。每个桥包含整流电路和限流电路。内部关断功能包含
2023-11-08 10:20:06
螺线管线圈串联谐振中“未知阻抗“问题
更大的电流来驱动我的螺线管生成交变磁场,想着如何消除这部分的影响?谢谢给位前辈指导!谐振频率(Hz)电容值(uF)未知阻抗值(Ω)317611.9046560.472.8856360.334.2968000.224.28102400.18.05
2018-01-27 15:33:30
螺线管高频下磁场的异常增加
传统的单层螺线管,使用交流源表提供稳定的交流电流,在低频下产生的磁场不随频率变化,但是在高频时磁场会有增加,请问这是什么原因导致的呢?是由于螺线管电感与寄生电容产生谐振导致的吗?但是通过计算谐振频率应该在MHz,而不是在kHz就产生的。此外,高频下磁场的降低是由于电流源表功率限制,可以先忽略。谢谢大家
2018-10-19 02:34:03
AT8822 双通道H桥电机驱动芯片
螺线管或者其它感性负载。每一个桥的功率输出模块由P和N通道功率MOSFET组成,叫作H桥驱动器。 内部保护功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温保护。 AT8822提供带有裸露焊盘
2020-05-11 18:02:37
AT8833C-中科微智能门锁双通道H桥电机马达驱动芯片
方案。AT8833C有两路H桥驱动,可以驱动两路刷式直流电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载。 每一个桥 的功率输出模块由N通道功率MOSFET组成,叫做H桥驱动器,每个桥包含整流
2020-04-16 10:30:01
直流电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载。 每一个桥 的功率输出模块由N通道功率MOSFET组成,叫做H桥驱动器,每个桥包含整流电路和限流电路。 内部关断功能包含过流保护,知足保护,欠压
2018-07-04 19:53:16
AT8841双通道H桥电机驱动芯片
,最大输出38V 3A,可以驱动两路刷式直流电机,或者一路双极步进电机,或者螺线管,或者其他感性负载。双极步进可以以整步,2细分,4细分运行,或者用软件实现高细分。AT8841规格书深圳市宝华龙科技有限公司 黄先生0755-83280426 QQ2851017623
2018-04-13 16:30:53
CS9016C替代TI德州仪器的DRV8833双通道H桥电机驱动芯片,东芝TB6612FNC
有两路 桥驱动,可以驱动两路刷式直流电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载。每一个桥的功率输出模块由N通道功率MOSFET组成,叫作H桥驱动器。每个桥包含整流电路和限流电路。内部关断
2022-01-06 13:53:10
HR2125 低压双通道 H桥驱动器 电机驱动芯片
驱动芯片,为玩具、打印机和其他电机一体化应用提供双通道电机驱动方案。内置两路H桥驱动,可以驱动两路无刷式直流电机,或者一路双极步进电机,或者螺线管或其他感性负载。禾润一级代理-深圳市宝华龙科技有限公司
2017-08-29 16:36:21
MCP23017具有I2C控制的继电器和电磁阀驱动器
描述基于 MCP23017 的 32 通道 具有 I2C 控制的继电器和电磁阀驱动器这是用于控制继电器和螺线管的 32 通道驱动器 PCB。控制数据从 I2C 总线接收(需要 Arduino 等
2022-06-22 07:25:16
【MTO-EV033开发板试用体验连载】东芝步进机TB67S128与安森美步进机STK682兼容性评估
、CMOS功率放大等电路,配合简单的外围电路即可实现高性能、多细分、大电流的驱动电路。适合驱动42、57型两相、四相混合式步进电机。下面进行参数对比: 通过SPEC对比,东芝步进机TB67S128兼容
2021-04-20 23:01:41
【MTO-EV033开发板试用体验连载】基于东芝步进机驱动器TB67S128的解魔方机器人
驱动器方案选定: 方案一:采用东芝TB67S128FTG步进机驱动器东芝推出TB67S128FTG拥有强大的性能,额定值为50V/5A,支持1细分,2细分,8细分,32细分,128步的高分辨率微步进
2021-04-21 23:22:42
【MTO-EV033开发板试用体验连载】测评之三:开源一个TB67S128FTG电路设计
微步步进电机驱动器:微步步进电机驱动器的主要作用是提高步进电机的精确率,改善电机的运行性能。如今随着技术的发展,微步步进电机驱动器不断实现了越来越强大的性能,例如静音驱动、降低功耗等。东芝推出
2021-01-17 21:43:48
【免费试用03期】东芝电机驱动IC TB67H450FNG试用活动
为了让电子发烧友社区开发者们定期体验试用不同的开发板,现推出每周一期开发板免费试用活动。第三期试用的样品为 东芝电机驱动IC TB67H450FNG:TB67H450FNG(O,EL)最大额定值为
2022-07-19 14:11:28
一体化应用双通道电机驱动方案
直流电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载。每一个桥的功率输出模块由N通道功率MOSFET组成,叫作H桥驱动器。每个桥包含整流电路和限流电路。内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定
2018-06-08 11:03:00
具有微步驱动功能的双通道H桥驱动器IC
LV8731VGEVB,LV8731V评估板是一款双通道H桥驱动器IC,可以切换步进电机驱动器,该驱动器具有微步驱动功能,支持1/16级分辨率和两个通道的有刷电机驱动器,它支持电机的正向,反向,制动和待机
2020-08-28 10:05:14
具有微步驱动功能的双通道H桥驱动器IC
LV8732VGEVB,LV8732V评估板是一款双通道H桥驱动器IC,可以切换步进电机驱动器,该驱动器具有微步驱动功能,支持1/8级分辨率和两个通道的有刷电机驱动器,它支持电机的正向,反向,制动和待机
2020-08-27 14:30:18
基于TOSHIBA/东芝 TB67S128FTG 步进电机控制IC,资料参数
ToshibaTB67S128FTG步进电机控制是采用PWM斩波的两相双极步进电机驱动器,内置时钟并支持串行控制。此电机驱动IC能够控制一个双极步进电机。TB67S128FTG步进电机能以全、半
2023-05-18 13:24:33
如何去实现一种TPS61163双通道WLED驱动器电路的设计?
TPS61163是什么?TPS61163有哪些功能?有哪些特性?如何去实现一种双通道WLED驱动器TPS61163电路的设计?
2021-07-14 06:48:26
常见螺线管线圈的特性是什么?
本文为您介绍继电器、电流接触和阀门中常见的螺线管线圈的一些特性。另外,文章还介绍了一些驱动它们的方法,并说明有效驱动的发展趋势。本文还列举了一些接电装置应用电路的例子。
2021-06-08 06:47:11
提升驾驶体验的四个技术趋势介绍
搭配螺线管驱动器(如TI的DRV251x-Q1系列螺线管驱动器)是提高反馈力度的一个有效方法。使用螺线管提供反馈与使用诸如线性谐振(LRAs)、偏心旋转质量(ERM)或压电器等典型执行不同。为了驱动推动大质量的螺线管
2022-11-14 07:04:28
汽车控制系统中螺线管电流的测量
汽车控制系统中螺线管电流的测量 A solenoid is a linear motor with a fixed range of travel. Solenoids may
2009-12-11 11:58:05
用于LV8702V的双通道全桥驱动器IC
LV8702VGEVB,LV8702V评估板是一款双通道全桥驱动器IC,可驱动步进电机驱动器,该驱动器能够进行微步驱动并支持四分之一步。根据电机负载和半步转速,半步全转矩和四分之一步激励控制电流,从而实现高效驱动。因此,实现了功耗,发热,振动和噪声的降低
2020-05-20 09:46:59
看看这款TB67S109AFTG(OSQEL 4A,50V,32细分的驱动芯片
`TB67S109A是一种配备PWM斩波器的两相双极步进电机驱动器。内置时钟 解码。本驱动器采用BiCD工艺制作,额定值为50 V/4.0 A。特点・BiCD工艺集成式单片IC。 CLOCK-in
2015-10-29 17:46:03
能使螺线管可靠工作的升压电路
直流电压为12V,额定电流为0.8A的螺线管。用于螺线管工作的12V电源亦为升压电路供电。在已加电但控制信号升高(即开关S1打开)以前,IC1的输出Q(第一单稳触发,第6脚)为低。它使555定时
2013-01-10 13:32:49
请问Datasheet中的Application Curves的应用是使用的螺线管还是有刷直流电机?
想请教一下DRV8837的工程师,Datasheet中的Application Curves的应用是使用的螺线管还是有刷直流电机?因为我目前使用有刷直流电机测试,其电流波形不是典型的电感电流波形,总会存在快速的上冲或下冲然后恢复,谢谢!
2019-06-26 06:05:24
请问下TB67B000AHG驱动器IC有哪些主要特点?
2021-07-28 07:30:54
选择哪种电机驱动器IC用于驱动12V 2.5A电磁阀
你好, 我想操作12V 2.5A额定电磁阀。 我想知道什么样的电机驱动器IC适合它(通过pwm控制)。我对IC的RMS电流和峰值电流额定值感到困惑。 如果我选择安培额定值高于螺线管IC,那该怎么办
2018-11-28 10:23:59
驾驶体验怎么提升
2019-03-20 06:45:06
螺线管磁场测量仪的研制
介绍一种新型螺线管磁场测量仪,利用集成霍耳传感器测磁场,消除了热磁效应的影响,仪器结构合理、外型美观、集成化程度高、操作方便、测量结果精确度高。关键词:螺线管;磁
2009-06-30 08:25:2035
螺线管计算分析案例(Amperes)
螺线管计算分析案例(Amperes):1. 模型简介下图为螺线管模型的外观图:1.1 模型尺寸单位:英寸(inch) 尺寸如上图所示,此模型为旋转对称模型(RS),对称轴在x=
2009-10-24 08:14:4219
霍尔效应和霍尔效应法测量螺线管线圈内的磁场
霍尔效应和霍尔效应法测量螺线管线圈内的磁场:1.了解霍尔元件测量磁场的原理。2.了解霍尔效应的重要物理规律。3.了解集成霍尔传感器的特性和应用。4.学会测量通
2009-11-03 15:35:360
汽车控制系统中螺线管电流的测量
汽车控制系统中螺线管电流的测量By Scott Beversdorf Chuck WhitingSolenoids in Automotive Control ApplicationsA
2010-01-26 17:59:1313
螺线管驱动器电路图
螺线管驱动器电路图
2009-03-30 08:37:391603
Maxim推出完全集成的高压扫描驱动器
Maxim推出完全集成的高压扫描驱动器 Maxim推出通道/双通道高压电平转换扫描驱动器MAX17120/MAX17121,用于集成栅极逻辑电路的TFT面板。器件集成了构建高性能扫描驱动
2010-01-26 09:27:26614
东芝步进电机驱动IC TB67S128FTG可以用TB512FTG进行替换,大量现货欢迎咨询。可以提供技术支持
东芝驱动驱动ICTB电机与驱动
北京芯时代发布于 2022-11-02 17:08:24
用于电源、继电器和螺线管的协同式线路保护
2012-08-29 14:52:481117
东芝宣布推出2通道有刷电机驱动器集成电路“TB67H400A”
东芝公司近日宣布,公司推出的2通道有刷电机驱动器集成电路“TB67H400A”,支持高电压与高电流。驱动集成电路以四种封装推出,以满足客户多样化需求。目前,该产品已交付样片,计划10月份进行量产。
2013-08-14 10:48:061618
东芝推出支持高电流和高电压的工业设备直流有刷电机驱动器集成电路
东京—(东芝公司TOKYO:6502)宣布推出用于工业设备的单通道直流有刷电机驱动器集成电路“TB67H303HG”,该产品是行业首款1可以支持10A输出电流和50V电压的单片2集成电路。
2014-04-07 14:03:511755
东芝推出高电流3通道半桥电机驱动器
东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布推出3通道半桥电机驱动器芯片(IC)“TB67Z800FTG”,适用于支持高电流[1]、可通过微控制器(MCU)轻松控制的无刷直流电机。
2014-09-03 13:42:091377
东芝推出双单极步进电机驱动器IC
东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布推出适用于步进电机的一款双单极电机驱动器芯片(ICTB67S158。
2014-09-03 14:09:071617
Allegro MicroSystems, LLC推出全新汽车级半桥MOSFET驱动器IC
美国马萨诸塞州伍斯特市 – Allegro MicroSystems,LLC宣布推出两款全新N沟道功率MOSFET驱动器IC,能够控制以半桥配置连接的MOSFET。Allegro的A4926
2017-08-02 18:37:071759
省电型流控螺线管驱动器
DRV120 是一款针对螺线管的 PWM 电流驱动器
2018-05-14 10:23:425
继电器和螺线管的基础知识
继电器是移动一组触点以便切换电路开关的螺线管。在汽车控制中大量使用继电器。随着负载的增加,电流路径保持在本地,而不是一直连接到仪表盘下的开关和控制信号。因此,继电器可以利用低电平信号来为更高的电流负载供电。
2018-05-16 14:57:408702
东芝高微步步进电机驱动器IC——TB67S128FTG应运而生
东芝推出TB67S128FTG拥有强大的性能,额定值为50V/5A,支持128级微步进,在降低功耗的同时,支持大电流驱动和高精度控制,能有针对性地对电机运行难题实现各个击破,从而系统地提升整体性能。
2018-05-21 16:09:2310646
AT8810双通道H桥电机驱动芯片的详细中文资料数据手册
AT8810为打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道集成电机驱动方案。AT8810有两路H桥驱动,最大输出38V±1A,可驱动两路刷式直流电机,或者一路双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载。双极步进电机可以以整步运行,或者PHS端做 PWM用软件实现高细分。
2018-07-17 17:09:0024
智能螺线管驱动器可减小功率损失,Smart solenoid driver reduces power loss
智能螺线管驱动器可减小功率损失,Smart solenoid driver reduces power loss 关键字:继电器驱动电路 ,螺线管驱动电路,LM324,继电器驱动电路设计
2018-09-20 18:33:04686
东芝推出一款集成式双H桥有刷直流电机驱动器IC——TB67H401FTG
TB67H401FTG支持正转(CW)、反转(CCW)、制动(短路刹车)、停止(OFF)四种驱动模式,外加一个模式切换功能,有效扩展了应用范围。单电桥模式支持高达6.0A的单通道电流,而双电桥模式可使用两台电机,每个IC驱动一个高达3.0A的电机。
2018-11-02 08:39:165169
东芝推出车载直流预驱动器IC 具备自动脉宽生成功能
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)近日宣布,推出车载直流无刷电机(BLDC电机)无传感器预驱动器ICTB9062FNG”,该IC适用于车载电动泵等汽车应用。样品现已上市,批量生产定于今年12月开始。
2019-05-16 16:00:492135
东芝推出的低功耗有刷直流电机驱动器芯片的详细介绍
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,推出其有刷直流电机驱动器IC系列产品的最新成员“TB67H450FNG”。新产品最大额定值为50V/3.5A[1],能以宽泛的工作电压驱动电机。此外,该产品采用兼容引脚分配的小型HSOP8表面贴装进行封装,适用性更强。已开始量产。
2019-06-09 22:22:004641
如何通过RF传输远程连接到气缸的螺线管
此设置使用TIP120达林顿晶体管在引脚触发时发送12v螺线管。一个12v锂离子电池组用于为Arduino(通过桶形插头)和螺线管(通过VIN引脚)供电。 *请注意不要将其他任何东西连接到VIN引脚,因为它可以承载12v电压,并且会损坏大多数其他组件*
2019-09-27 11:19:163157
能使螺线管通电时正常的升压电路
螺线管在通电时的耗电要远高于维持电枢吸合所需要的电流。此外,由于线圈要消耗能量,螺线管的温度会上升,增
2021-03-25 11:14:071881
双通道H桥电机驱动芯片AT8833规格说明书
T8833为玩具、打印机和其它电机一体化应用提供一种集成的双通道电机驱动方案。AT8833有两路H桥驱动器,可以驱动两个直流有刷电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管及其它感性负载。
2021-03-27 09:55:4530
PWM控制螺线管驱动能玩出怎样的效果?
电气设备,比如螺线管,继电器。这一类接电装置通过线圈通电,连接受保护设备的电源。 螺线管线圈想必大家都不陌生,它通过电磁感应来工作。对于如何驱动螺线管,其实电压驱动和电流驱动都是可行的,只是如果选择电压驱动
2021-11-17 09:08:211620
意法半导体推出双通道电流隔离栅极驱动器
意法半导体新推出的两款双通道电隔离IGBT和碳化硅(SiC) MOSFET栅极驱动器高压电力变换和工业应用中节省空间,简化电路设计。
2022-02-17 10:06:141783
SR8833双通道电机驱动芯片的详细介绍
SR8833为玩具、打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道电机驱动方案。SR8833有两路H桥驱动,可以驱动两路刷式直流电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载。
2022-04-09 14:37:361440
用于汽车负载应用的高侧SmartFET驱动器
onsemi现在提供一系列从 45 mΩ 到 160 mΩ的高端 SmartFET 。这些器件是受保护的单通道高侧驱动器,可以切换各种负载,例如灯泡、螺线管和其他执行器。如表 1 所示,器件名称表示 SmartFET 在 25°C 时的典型 RDSon。
2022-05-31 17:23:421827
TB67H450FNGPWM斩波型直流有刷电机驱动器数据手册
TB67H450FNG是一种PWM斩波型直流有刷电机驱动器。嵌入电机输出块的一个通道TB67H450FNG采用BiCD工艺制造,额定输出电压50 V,最大电流3.5A。
2022-07-15 14:55:3117
TB67S109AFNG时钟控制双极步进电机驱动器数据手册
TB67S109AFNG CLOCK-in 控制双极步进电机驱动器TB67S109A 是一种配备 PWM 斩波器的两相双极步进电机驱动器。内置时钟解码器。本驱动器采用 BiCD 工艺制作,额定值为 50 V/4.0 A。
2022-08-04 11:45:566
中科微双通道电机驱动方案H桥电机驱动HR8833概述
HR8833为玩具、打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道电机驱动方案。HR8833有两路H桥驱动,可以驱动两路刷式直流电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载。
2022-08-19 14:27:333271
东芝推可节省电路板空间的步进电机驱动IC
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)推出一款采用小封装的步进电机驱动ICTB67S549FTG”,从而扩展了其步进电机驱动IC产品线。这款新驱动IC内置恒流控制,不需要配置外部电路元件
2022-08-26 11:06:20526
东芝推出新款步进电机驱动IC TB67S549FTG
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出其步进电机驱动IC产品线的新成员“TB67S549FTG”。这是一款采用小型封装的步进电机驱动IC,内置恒流控制功能,无需借助外部电路元件。新款驱动IC有助于节省电路板空间,适用于办公自动化和金融设备等工业设备。该产品于今日开始出货。
2022-08-26 10:58:31671
用于具有活塞故障检测功能的24V DC螺线管的流控驱动器参考设计
电子发烧友网站提供《用于具有活塞故障检测功能的24V DC螺线管的流控驱动器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-05 14:48:550
东芝TB67S539FTG恒流2相双极步进电机驱动IC分析
东芝TB67S539FTG恒流2相双极步进电机驱动IC采用BiCD工艺制造,采用QFN32封装,可以使用ACDS实现PWM恒流控制。其额定电压为40V,输出电流为2A,具有热关断(TSD),过流检测,欠压锁定(UVLO)和错误检测(TSD/ISD)标志输出的功能。
2022-10-09 14:49:22786
TB67S109A步进电机驱动器英文手册
2022-10-31 15:41:451
用Arduino Uno板控制88个螺线管弹钢琴
用一块Arduino Uno板控制88个螺线管弹钢琴。
2022-12-02 14:57:210
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,推出两款智能功率器件---“TPD2015FN”和“TPD2017FN”,用于可控制电机、螺线管、灯具和其他应用(如工业设备的可编程逻辑控制器)中使
2023-02-12 09:37:42963
汽车应用中的驱动螺线管-AN50003
汽车应用中的驱动螺线管-AN50003
2023-02-17 19:04:510
东芝推出外部部件更少的小型封装电机驱动IC节省电路板空间
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,面向消费类产品和工业设备推出电机驱动ICTB67S581FNG”、“TB67S580FNG”、“TB67H481FNG”和“TB67H480FNG”,其需要的外部部件数量不仅有所减少,而且还采用了极为通用且节省空间的小型封装。
2023-06-16 09:05:51316
学技术 | 东芝直流马达驱动IC -新款HSOP8封装之超低功耗王者TB67H450FNG TB67H451FNG应用设计介绍
随着大家对于环保意识的重视,绿色环保商品逐渐成为消费的青睐,有鉴于此,东芝电子针对家电市场、工控、OA设备、电子锁应用等之直流马达驱动IC推出新款HSOP8封装之超低功耗-TB67
2023-01-06 10:21:153577
驱动器提供比例电磁阀控制,无需PLC或μC
32抽头、线性抽头数字电位器在分压器中充当可变电阻器,连接到LED驱动器的DIM输入(用作螺线管的PWM驱动器)。该电路仅使用螺线管的 6V 至 40V 直流电源驱动 6V DC 至 40V DC 的电磁阀。
2023-06-25 15:54:56867
国产汽车级55V耐压H桥智能栅极驱动器介绍
驱动器配合外部四个MOSFET,可灵活配置成H桥、半桥和高低边,驱动双向直流有刷电机、螺线管、电磁阀等负载,功率可从数W扩展到数百W。‍‍‍‍‍‍‍
2023-08-01 09:17:47963
设计节能螺线管驱动器
驱动螺线管的常见方法是在螺线管线圈中施加所需的电压。这通常可以使用配置在高侧或低侧的单个功率晶体管来完成。功率晶体管需要一个与螺线管并联的续流二极管,因为螺线管线圈具有高电感,会试图将电流推入晶体管。
2023-08-07 14:58:28320
螺线管线圈的用途是什么
螺线管线圈是一种电子元器件,通常用于电感器和变压器。螺线管线圈可以是单层的或多层的,并且可以根据特定的电气参数进行设计。它们被广泛应用于电子设备和通信系统中,以满足各种应用的要求。
2023-08-21 13:53:35492
在开关设备应用中有效驱动螺线管线圈
电子发烧友网站提供《在开关设备应用中有效驱动螺线管线圈.pdf》资料免费下载
2023-11-16 15:49:370
TB67S539FTG/TB67S539SFTG升级版两相步进驱动器
他的灵活性也更加强大,看下一下版图就知道区别:   以上就是TB67S539SFTG和539FTG的对比图,作为升级版带来的效果可想而知,建议使用! TB67S539FTG步进驱动,这是一款性能卓越的32细分步进驱动器,为您
2024-01-19 11:24:13225
慧能泰推出HP3000双通道低侧驱动器
慧能泰特别推出了HP3000双通道低侧驱动器,采用2 mm x 2 mm DFN-8L的超小型封装形式,支持高达35 V的供电耐压。
2024-02-21 09:23:00330
已全部加载完成
