电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>60V输入单芯片转换器断电时为关键系统供电,无需任何额外元件
收藏
查看更多
0.8A,60V 降压型转换器
概述OC5862 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5862在 5.5-60V输入电源范围内实现 0.8 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5862
2023-03-28 17:12:54
3.1V60V的LTC3649芯片降压调节
的输出电压具有吸引力的工业或汽车电源。LTC3649的一个独特功能是能够在断电关键系统供电无需任何额外元件。当电源轨发生故障时,保持电路关键系统供电,使其能够在所有可用能量丢失之前的短时间
2020-10-30 09:10:22
36V/48V/60V降压12V5V电动车仪表系统供电电源芯片
可调使其工作在最佳状态。36V/48V/60V降压12V5V内部集成基准电源,振荡,误差放大器,外部无需外接启动电阻。该芯片内部集成过温保护功能,使芯片具有更高的稳定性。36V/48V/60V降压
2021-11-18 17:29:29
48V电动车降压稳压IC 60V转12V降压IC
1.5A ,60V降压12V1A ,60V降12V1.5A 关键词:POE交换机电源芯片,POE供电板降压芯片,POE供电板降压IC,POE交换机电源IC POE供电芯片 POE供电IC,POE交换机IC,POE
2020-10-29 14:34:57
5.5V~60V 2.5A MR16灯杯专用芯片 内置MOS高端电流检测降压LED恒流驱动
的响应,对输入电压具有高的抑制比;其电感电流纹波20%,且最高工作频率可达1MHz。SL8443B 特别适合宽输入电压范围的应用,其输入电压范围从5.5V60V。特别内置了一个LDO,其输出电压
2022-03-02 14:49:29
6V60V输入的宽输入电压降压转换器包括BOM及原理图
的设计方法,即用于 LM2592HV 电路板的所有外部组件都保持不变,仅功能性器件被小型子板取代。主要特色输入电压 6V60V,输出电压 5V (2A) – IC 支持 3.5V60V
2018-09-05 09:11:47
80V耐压DC/DC转换器IC的定位与市场
产品阵容中也是最高耐压的机型。高耐压的DC/DC转换器在以电信相关和工业设备为首的应用中、最近在使用电池组的应用中使用量增加,因此其需求日益高涨。然而,现状是可供应具有60V以上耐压的DC/DC转换器
2018-12-05 10:07:06
60V 低功耗降压DC-DC 兼容TD1466 60V降压芯片
概述SL3037B 是一款内置功率MOSFET的单片降压型开关模式转换器。SL3037B在5.5-60V输入电源范围内实现 0.6 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率
2022-08-23 10:44:12
60V 转5V60V转3.3V60V转3V开关降压芯片和LDO
,LDO芯片:PW8600输入最高80V,输出电压:5V,3.3V,3V,稳压输出供电60V可输出几十MA电流.功耗低,适用于小电流供电应用,如MCU,精秘模块等。代理商:深圳市夸克微科技 郑先生
2020-11-18 10:00:48
60V同步DC-DC降压IC-兼容MP2451,MP2456,MP2459
:HT8814是一款单晶片同步降压DC-DC转换器无需外置肖特基二极管,转换效率高达92%。该转换器可以在4.5V60V的宽输入电压范围内, 具有0.6A持续负载能力,低纹波和良好的线性负载调节率,内建频率
2021-12-08 09:49:06
60V电动车车载设备IC,开关降压型转换器
概述SL3063是一款外部驱动MOSFET的降压型开关稳压,工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(6V60V)可提供大电流高效率输出。SL3063安全保护机制包括逐周期
2022-05-23 09:31:25
60V转12V降压IC输入POE分离供电IC
您好,是找POE交换机电源芯片吗,那就选SL3036,我司专业生产POE电源IC,拥有多项POE芯片核心专利技术,可以提供48VPOE供电IC、60V耐压POE分离IC,我司可以提供整套设计资料
2019-05-24 10:48:10
60V转12V60V转9V降压芯片,极大电流,外围少
12V稳压芯片60V转9V稳压芯片60V转5V稳压芯片。1,DC-DC降压芯片PW2815,PW2906,PW2902,PW2153可满足要求输入60V的工作条件。PW2906 是一款高效
2020-11-18 10:58:57
60V转24V60V转20V60V转15V的几款降压芯片,外围超简单
12V稳压芯片60V转9V稳压芯片60V转5V稳压芯片。1,DC-DC降压芯片PW2815,PW2906,PW2902,PW2153可满足要求输入60V的工作条件。 PW2906 是一款高效
2020-11-18 10:53:17
60V转5V1A电源芯片HT8814,替代MP2459
概述HT8814是一款高效率、300K开关频率可调PWM直流降压转换器,该转换器可以在4.5V60V的宽输入电压范围內,具有1.2A持续负载能力,低紋波和良好的线性负载调节率,内建频率补偿和固定
2021-07-22 11:53:36
60V转5V芯片60V转12V60V转15V降压芯片
60V转24V60V转20V60V转15V60V转12V60V转9V60V转5V60V转3.3V60V转3V60V转24V芯片60V转20V芯片60V转15V芯片60V
2020-10-07 18:24:04
60V降压12V/0.6A稳压芯片 60V降压5V/0.6A电源芯片
达 90%固定 500kHz 频率热关断逐周期过流保护宽输入电压范围:5.5~60V采用SOT23-6 封装 应用:电表分布式电源系统电池充电器线性稳压的预调节​ 原理图
2023-11-21 15:30:37
60V降压3.3V0.5A单片机电源芯片
广大客户提供产品解决方案及FAE技术支持。 产品概述:SP6206是一款高效率、480KHZ固定开关频率PWM直流降压转换器,该转换器可以在4.5V60V的宽输入电压范围内,输出0.5A连续电流,低纹波
2020-07-08 08:59:31
60V降压芯片输入电压1.5A DC/DC转换器 SL3062
概述SL3062是一款内部集成功率MOSFET的降压型开关稳压,工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(6V60V)可提供最大1.5A电流高效率输出。SL3062安全保护
2022-06-14 09:37:05
60V降压型DC/DC转换器保持高效率
DN269-60V降压型DC / DC转换器保持高效率
2019-06-25 11:54:23
60v降压芯片 电流高达5A 开关降压型芯片
概述 SL3063是一款外部驱动MOSFET的降压型开关稳压,工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(6V60V)可提供大电流高效率输出。 SL3063安全保护机制包括逐
2022-06-14 15:34:34
信息娱乐设备供电的汽车起停系统
降压转换器提供10V电压的原理图。除了两个降压转换器(分别产生5 V/7 A和3.3 V/10 A)供电之外,升压转换器还可用作第三路输出,提供额外的2 A电流。该电路在高达28V VIN下可保持
2018-10-26 11:50:49
工业传感应用中FPGA、ASIC或MCU供电的示例
描述该参考设计提供有关如何在空间限制是首要考虑因素时工业传感应用中的 FPGA、ASIC 或 MCU 供电的示例。6V60V 的宽输入电压范围和超小且非常高效的直流/直流转换器的使用使该
2018-10-22 10:17:12
无需变压的低成本非隔离式ACDC降压转换器方案
构成。 【附注】 XD308H是一款18-600V超宽范围输入的高压降型DC-DC转换器电源芯片,可适应12-380VAC超宽电压输入(外部加整流滤波),最大输出持续电流可以达到500mA(峰值
2017-09-02 16:05:41
输入电压60V的交流电压,制作一个输出电压5V的充电器,求原理图,求帮忙
2016-07-19 16:14:04
AV系列通孔/输出高压转换器PICO
PICO的AV系列通孔/输出高压转换器主要用于隔离使用输入输出接地保护波动输出电压可为正或负。AV系列通孔/输出高压转换器主要用于隔离技术应用,正输出或负输出。AV系列通孔/输出高压转换器选用
2023-12-06 14:07:00
BCM将高压电池转换为SELV系统
转换。与常规转换器相比,这种转换电源的能力既是关键优势,也是关键区别。电源转换BCM通过固定比例缩放将输入电压转换为输出电压,并且可以用数学公式表示运算VOUT = K∙VIN。考虑一个48V配电系统
2020-09-05 16:22:50
BD9V100MUF-C DC/DC转换器IC的规格和特点浅析
实现高达24:1的降压比,因此从60V到2.5V仅需一步降压即可。也就是说,可减少1个DC/DC转换器,能够节省空间并简化电源系统。综上所述,BD9V100MUF-C由于实现了2MHz工作和高降压比
2019-04-04 06:20:41
DC-DC2.6V~60V升压恒流大功率LED 照明驱动IC
稳压管,软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。SL8530B 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。特点 宽输入电压范围:2.6V~60V 内置60V 功率MOS 高效率:可高达
2022-11-16 10:16:04
DC–DC 转换器 GSPS ADC 提供高效输电网络
,每个域一个。这款PDN也许是性能最优的,但肯定不是最具性价比的。系统设计人员认为部署含有多个GSPS ADC的系统非常有难度。DC–DC 转换器驱动电源通过移除 1.25 V供电的单个 LDO
2018-05-28 10:31:11
DC–DC转换器GSPS ADC提供高效输电网络
员认为部署含有多个GSPS ADC的系统非常有难度。DC–DC 转换器驱动电源通过移除 1.25 V供电的单个 LDO,还可进一步简化 PDN。这是最高效、最具性价比的解决方案。这种方案的困难之处
2018-10-29 16:53:14
ECP2459耐压60V降压BUCK电路用于WIFI模块供电驱动芯片
1 方案名称ECP2459代替ZC2459,OC5864降压4.5-60V供电3.3V芯片2 品牌名称ECP24593 方案特点输入电压范围:4.5V~60V0.5A 峰值输出电流1Ω 内部功率
2021-12-03 10:03:24
EMC兼容单片解析转数字转换器包括BOM及层图
描述TIDA-00363 TI 设计提供一款适用于符合 EMC 标准的旋变数字转换器 (RDC) 的解决方案,具有带 12 位角分辨率的芯片 PGA411-Q1。与传统 RDC 解决方案相比
2018-10-09 09:01:23
LT3791-1 60V四开关、同步降压/升压型控制的特性
频率进行调节或在 200kHz 至 700kHz 的范围内实施同步。在降压或升压操作中,无需上管 MOSFET 刷新开关周期。凭借 60V 输入60V 输出能力以及工作区之间的无缝转换
2018-11-29 17:10:36
LT8365是一个多用途芯片升压转换器
便携式器件在内的高压应用。可以轻松从低至2.8 V和高至60 V输入中生成高压输出。芯片具备可选的展频功能,可以帮助消除EMI,还有许多其他常用的特性,具体请参见数据手册。图1和图2所示的转换器
2020-10-29 11:15:25
OC5011B——60V高端电流检测降压 LED 恒流驱动
1MHz。OC5011B 特别适合宽输入电压范围的应用,其输入电压范围从 5.5V60V。OC5011B 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点,系统立即进入过温保护模式,将降低输入电流以提高系统
2022-03-03 10:50:09
OC5265 60V,1.2A 高端电流检测降压 LED 恒流驱动
销售及方案解决,提供原装正品芯片、提供技术支持、提供优先货源,保障客户利益,客户提供全方面服务。主营产品有:DC/DC升压转换器IC、降压转换器IC、恒流IC、恒压IC及同步整流型转换器、LDO稳压
2019-11-13 15:42:54
OC5860-0.5A,60V,1MHz 降压型转换器
、售前服务及服务,给用户提供最优质最具竞争力的产品以及最人性化最贴心的服务。一、概述OC5860 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5860在 5.5-60V输入电源
2020-05-11 11:29:51
OC5860降压型开关模式转换器,宽输入电压 5.5~60V
整流型转换器、LDO稳压IC、锂电保护IC、充电管理IC、移动电源IC,复位IC、背光驱动芯片,MOSFET、可调电容及音频功率放大器等;重点应用于:信息家电、无线通信、数字通讯和网络技术(MP3MP4
2020-07-30 10:57:04
OC5864 0.6A,60V,500kHz降压型转换器
概述OC5864 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5864在5.5-60V输入电源范围内实现 0.6 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5864
2021-11-04 14:00:41
OC6700B 内置 60V 功率 MOS 升压型 LED 恒流驱动
。OC6700B 内部集成了 VDD 稳压管, 软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。OC6700B 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。特点 宽输入电压范围:2.6V~60V 内置
2021-12-21 10:38:02
OC6700B内置60V功率NMOS高效率、高精度的升压型大功率LED恒流驱动芯片
以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。OC6700B采用ESOP8封装。散热片内置接SW脚。特点 宽输入电压范围:2.6V~60V 内置60V功率MOS 高效率:可高达95% 最大
2020-05-26 10:48:15
OC6700B升压恒流LED 灯杯方案ic芯片 输入电压 2.6V~60V
过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。OC6700B 采用 ESOP8 封装。 散热片内置接 SW 脚。二、特点宽输入电压范围: 2.6V~60V内置 60V 功率 MOS 高效率:可高达 95
2020-07-30 09:25:42
OC6700内置60V功率MOS管升压恒流驱动
以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。OC6700B采用ESOP8封装。散热片内置接SW脚。特点 宽输入电压范围:2.6V~60V 内置60V功率MOS 高效率:可高达95% 大工
2020-05-23 09:55:11
OC6700超宽输入电压2.6-60V内置60V功率MOS
2020-05-22 09:55:05
OC6700高效率宽输入电压内置60V MOS管
2020-05-23 09:57:20
PL88101 SOT23-6 (宝砾微)60V/600mA单晶片降压转换器 DC-DC应用
PL88101产品介绍:PL88101是一款支持高达60V输入电压,最大可支持1.2A持续输出电流的单晶片降压转换器。PL88101集成80v耐压/550 mΩ的高侧MOSFET及 80V耐压
2022-10-28 17:03:44
PRD1193是基于ADP1613的30至60V输入级联SEPIC转换器
PRD1193是基于ADP1613的30至60V输入级联SEPIC转换器,可在0至150mA电流下产生3.3V输出。 U1(ADP1613升压调节)用作控制IC,Q1是级联(源极驱动)功率开关MOSFET
2019-07-18 07:35:48
QX9925内置60V稳定可靠LED灯降压恒流驱动芯片
:DC/DC升压转换器IC、降压转换器IC、恒流IC、恒压IC及同步整流型转换器、LDO稳压IC、锂电保护IC、充电管理IC、移动电源IC/复位IC、背光驱动芯片/MOS管QX9925是一款高效率,稳定
2020-03-23 16:14:04
SL3036国产新品 48V/60V电动车里程增程供电芯片
随着电动车的普及,里程焦虑成为了很多电动车用户面临的问题。为了解决这个问题,SL3036国产新品应运而生,它是一款48V/60V电动车里程增程供电芯片。这款芯片的出现,电动车用户提供了更加可靠
2024-01-16 17:23:43
SL3039 48V降压恒压芯片 60V 0.8A 1MHZ 48V智能家居供电MCU专用芯片
深圳市森利威尔电子有限公司郑先生 *** QQ:2355368874SL3039 60V 0.8A 1MHZ 降压型转换器概述:SL3039 是一款内置功率MOSFET的单片降压型开关模式转换器
2021-04-07 17:55:14
SL3039 60V降压恒压芯片 60V 0.8A 1MHZ 60V智能家居供电MCU专用芯片
概述SL3039 是一款内置功率MOSFET的单片降压型开关模式转换器。SL3039在5.5-60V输入电源范围内实现 0.8 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。SL3039
2021-11-16 09:36:36
SL3039 DC-DC降压恒压 60V 0.8A 1MHZ 降压型转换器 (供应)
SL3039 60V 0.8A 1MHZ 降压型转换器概述:SL3039 是一款内置功率MOSFET的单片降压型开关模式转换器。SL3039在5.5-60V输入电源范围内实现 0.8 A峰值输出
2022-03-09 10:04:33
SL6115替换MT7201+ 60V输入电压 脚位完全pin对pin 60V降压恒流芯片
输出电流:1.5A◆高效率:97%◆优异的负载调整率和线性调整率◆高端电流检测◆最大辉度控制频率:20KHz◆滞环控制,无需环路补偿◆最高工作频率:1MHz◆电流精度:±3%◆宽输入电压:5.5V~60V
2021-09-27 15:33:38
[原创]ICL7660CSA芯片的CMOS供电电路
   ICL7660CSA是芯片的CMOS供电电路,因为在以前的器件提供独特的性能优势。从ICL7660CSA执行负电源电压转换为+1.5 V输入范围的互补输出
2010-04-02 14:57:43
[求助]哪些开关电源管理芯片能输出60V以上的电压
之前xl6009芯片资料说能升到60V,然而实际做出来只能到38V,比较郁闷,问一下有其他芯片能升压到60V或以上吗?
2017-04-02 16:45:35
【模拟对话】在低输入电压下,同步升压型转换器大电流LED供电
,只需两个额外元件。与具有4.5 V和6 V最小输入电压的内部LDO控制器件相比,LT3762能够将输入电压工作范围下限扩展至3 V。降压-升压型转换器的7.5 V输出可为栅极驱动供电源,并允许
2019-09-25 13:58:43
【资源分享】一款不带变压的低成本、非隔离式AC/DC 降压转换器
保护,提高系统可靠性。功率处理级由宽电压高效率电源芯片XD308H、续流二极管D2、输出电感L1及输出电容C3构成。 2) 220V转12V降压电路(500mA非隔离式AC/DC降压转换器电路
2017-09-27 17:20:04
从NRZ到AMI转换器为何要使用电源供电
2021-05-21 07:04:02
传统的电信板电源系统架构带有隔离式总线转换器
,这是因为上游 48 V 或 54 V 输入已经与危险的交流电源进行了隔离。在 48 V 已经与交流电源隔离的系统中,无需使用隔离式总线转换器。使用非隔离混合式转换器取代隔离式转换器可显著简化
2020-10-27 07:58:39
使用DC / DC转换器ADC供电
由于其高功率效率而成为大多数(如果不是全部)供电方案的一部分。DC / DC转换器的效率可以达到90%左右,需要提供电源的解决方案提供最节能的解决方案。DC-DC转换器的内部功耗有两个主要组成部分
2018-07-24 17:34:16
内置MOS 60V开关降压型DC-DC转换器 仪表供电电源IC
概述SL3036D 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置60V/5A 功率MOS,支持最高输入电压55V。SL3036D 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载
2022-02-24 16:32:40
内部集成高额定电压的功率MOSFET的BD9V101MUF-LB
在2.1MHz工作频率下可以直接从60V电源供电转换为3.3V。BD9V101MUF-LB具有低关断电路电流、大输出电流能力、高参考电压精度、宽输入电压范围、宽输出电压范围和宽工作结温范围的优点。该
2019-04-01 06:20:06
分享一个60V输入LDO芯片资料
MST56XXB系列是一种高输入电压(60V),低静态电流,高PSRR线性稳压(LDO)能够提供150毫安的负载电流。LDO具有对线电压瞬态和负载电流瞬态响应非常快的特点,并确保在LDO启动和短路
2020-08-07 09:16:21
升压芯片选型3V升压到60V/5A升压芯片
升压芯片选型3V升压到60V/5A升压芯片概述H6901是一款高效率、高精度的升压型大功率LED恒流驱动控制芯片。H6901内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率
2020-06-01 14:21:02
升压、路输出、DC-DC转换器,1V至3.3V输入、13.5V/6MA输出
MAX1606是升压DC-DC转换器,其包含具有8引脚μMAX一个0.5A内部电源开关和一个0.5A输出隔离开关®包。该IC采用2.4V至5.5V电源供电,但可将电池电压提升至0.8V至28V
2018-06-25 13:51:11
2018-07-05 15:09:29
即使在低输入电压下,同步升压型转换器也能为大电流LED供电
2019-03-30 09:36:59
双向转换器助力UPS设计降低成本
,并以恒定电流对电池充电,直至电池电压处于限制值。在断电期间,该设计作为电流馈电全桥转换器运行,将48V电池(36V60V输入)的功率提升至380VDC总线,支持备份载入。 图3:隔离双向DC-DC
2019-03-01 09:52:46
节或者多节锂电池供电3.6-60V超宽输入电压升压恒流内置MOS驱动芯片
1 方案名称:可节或者多节锂电池供电3.6-60V超宽输入电压升压恒流内置MOS驱动芯片2 品牌名称:惠海半导体3.方案特点:可节或者多节锂电池供电3.6-60V超宽输入电压升压恒流内置MOS
2020-11-04 14:20:01
在4位逐次逼近型转换器中,D/A转换器的基准电压10v输入的模拟电压6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
输入高压Buck转换器RT6204实战技巧
摘要RT6204是可在很宽的输入、输出电压范围内工作的Buck转换器,其输入电压范围5.2V-60V,输出可在0.8V-50V范围内进行调节,可以输出0.5A电流。在为其选择外围元件的时候,输入
2019-07-19 06:07:46
智能电子式电表3.3V低成本非隔离式离线转换器
描述PMP9310 是可提供 3.3VDC 输出(最大 132mA)的离线式转换器。该转换器用于 50Hz 单相智能电表,可对最大的允许输入视在功率进行调节(通常 4VA),无需进行电隔离。该
2018-11-19 15:01:42
有个电压表220v供电,待测电压 2.5v~60v,为了断电下也能使用,想用待测电压转变成5v电压给CPU和数码管供电
有个电压测量表220v供电,待测电压 2.5v~60v,为了断电情况下也能使用,想用待测电压转变成5v电压给CPU和数码管供电,如何实现啊??我在网上找了个0.9v~5v 转5v 的升压模块,我
2016-11-27 15:06:33
欧创OC6700B内置VDD稳压管 2.6V~60V电压
销售及方案解决,提供原装正品芯片、提供技术支持、提供优先货源,保障客户利益,客户提供全方面服务。OC6700B 是一款内置 60V 功率 NMOS 高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动芯片
2020-04-08 15:06:59
混合转换器简化了数据中心和电信系统中的48 V / 54 V降压转换
数据中心和电信电源系统设计发生了变化。主要应用制造商正在用更高效,非隔离,高密度降压调节取代复杂,昂贵的隔离式48 V / 54 V降压转换器(图1)。由于上游48 V或54 V输入已经与危险
2019-04-16 18:27:07
用于汽车应用及非汽车应用的降压转换器
描述该设计是用于汽车应用及非汽车应用的降压转换器。它提供 5.0V (0.35A) 的输出电压,输入电压范围 7.5-24V。它可以用最高 60V 的电压短时间工作。
2022-09-23 06:27:58
艾迈斯半导体节锂电池供电产品推出200mA超紧凑型高效升压转换器
  传感供应商艾迈斯半导体(ams AG)今日推出高效紧凑的升压转换器AS1383,可帮助延长节锂电池供电设备的运行时间。  该转换器输入电压范围2.7V到5.5V,输出电压范围2.7V
2018-10-10 16:45:34
英飞凌40V60V MOSFET
,从而在不改变封装体积的情况下提高输出功率。另一个普遍的希望是,能够最终避免采用插件封装的器件(比如TO220、TO247)。阻断电40V60V的最新一代英飞凌MOSFET,如今可满足设计工
2018-12-06 09:46:29
调光比高达3000:1的60V大电流LED控制实现方案
。LT3761 以地基准电压的FB引脚用作几个LED 保护功能的输入,而且还使该转换器能作为面向充电应用的恒定电压源工作。LT3761EMSE采用耐热增强型 MSOP-16 封装,价格每片3.45美元
2012-12-12 17:01:33
进入高耐压DC/DC转换器市场
BD9G341AEFJ的ROHM高耐压BiCDMOS工艺是业界最先进的电源系统工艺。-在我的印象中,有耐压60V左右的DC/DC转换器IC,但品种不太多,供应厂商也很少。的确如此。供应DC/DC转换器
2018-12-03 14:44:01
降压转换器在输出电压高达60V时,12VOUT提供25A电流
DN1024- 降压转换器在输出电压高达60V时,12VOUT提供25A电流
2019-09-18 08:42:31
降压恒压芯片 48V 60V 80V转3.3V 5V 惠海H6601直接替代5864、2459和1466
的稳定性和可靠性。 惠海H6601降压恒压芯片,支持48V 60V 80V转3.3V 5V,外围简单,适合模块供电,单片机供电等应用。 产品描述 H6601 是一款内置功率 MOSFET降压开关转换器
2024-02-20 15:46:27
降压恒流芯片AP5103_输入电压范围:5V~60V
的亮度。产品特点: 内置温度保护 输出短路保护 关断时间可调 内置电流采样前沿消隐电路 高效率:可高达 95% 最大工作频率:300kHz 宽输入电压范围:5V~60V峰值电流采样电压:250mV内置
2018-07-26 10:11:50
高端路由供电系统的设计
推出,分布式供电系统的普及和发展提供了充足的条件。下面以3.3V、2.5V、1.8V、1.5V输出例,简单介绍几种不同形式的板上DC/DC转换器供电结构。1. 每路电源输出均采用隔离型转换器
2008-09-10 09:28:11
60V输入电压的2.5A降压SWIFT转换器TPS54260
60V输入电压的2.5A降压SWIFT转换器TPS54260 德州仪器(TI)宣布推出其首款支持高达60输入电压的2.5 A降压SWIFT™转换器。该款具有集成型高侧 FET 的最
2010-05-08 16:09:261670
4V ~ 60V (“冷车发动”) 输入至 5V 输出 DC/DC 汽车转换器
、单片式 DC/DC 转换器,因而实现了一种可利用单个电感器来提供升压和降压转换的独特拓扑结构。 图 2 示出了一个 4V ~ 60V 输入至 5V 输出的 DC/DC 转换器。该转换器非常适合 12V
2018-06-29 18:50:45526
60 V输入芯片转换器可在没有超级电容或其他附加元件的情况下为关键电路供电
任何额外元件。当电源轨发生故障时,保持电路为关键系统供电,使其能够在所有可用能量丢失之前的短时间内执行数据保留等重要的管理任务。典型的保持解决方案采用专用控制器和大型存储电容,1, 2例如
2019-09-27 18:43:172070
60V 输入降压型 DC/DC 控制器在电池供电系统中仅吸取 40µA 电流
2021-03-19 00:03:300
60V 输入、双路输出同步降压型 DC/DC 控制器在电池供电系统中仅吸取 50uA 电流
2021-03-19 09:47:420
60V 输入同步降压型 DC/DC 控制器在电池供电系统中仅消耗 50uA
2021-03-21 16:59:168
DN1024降压转换器从高达60V输入提供25A,12VOUT
2021-04-21 13:18:271
DC471A LT3430EFE | 高电压降压转换器, V = 7.5V 至 60V, V = 5V (2A)
演示电路471是一款采用LT3430的60V、200kHz单芯片降压型DC/DC开关转换器。该电路针对7.5V至–60V输入而设计,在2A负载电流下提供5.0V输出。
2021-05-30 19:42:591
断电时仍可为关键系统供电的稳压器
的输出电压具有吸引力的工业或汽车电源。LTC3649的一个独特功能是能够在断电时为关键系统供电无需任何额外元件。 当电源轨发生故障时,保持电路为关键系统供电,使其能够在所有可用能量丢失之前的短时间内执行数据保留等重要的管理任务。典型的保持解决方案采用
2021-10-28 09:52:592382
降压DC-DC4.5V至60V输入电压5A电流输出转换器详解
WD5065是5A降压转换器,具有宽输入电压范围从4.5V到60V,集成了一个80mΩ的高边MOSFET。本芯片采用峰值电流控制模式,支持脉冲跳跃调制(PSM),帮助转换器在轻负载或待机条件下实现高效率。
2021-12-24 17:05:441748
60V输入芯片转换器关键电路供电无需超级电容或其他附加组件
当主电源轨发生故障时,保持电路为关键系统供电,允许它们在所有可用能量丢失之前短时间内执行重要的内务管理任务,例如数据保留。典型的保持解决方案采用专用控制器和大型存储电容器,1, 2例如
2023-02-08 14:12:36427
60V输入芯片转换器关键电路供电
V)V到接地的 输出电压具有吸引力的工业或汽车电源。LTC3649的一个独特功能是能够在断电时为关键系统供电无需任何额外元件
2023-02-14 11:12:18459
介绍一款60V高压降压转换器SGM61630
SGM61630 是一款电流反馈型的异步降压转换器,支持 60V 高压输入并可持续输出 3A 电流。
2023-03-08 13:49:001201
车载直流降压转换器60V转5V4A电源芯片AH8680
AH8680是一款车载直流降压转换器60V转5V4A电源芯片,适用于多种车载应用。它具有宽输入电压范围、高输出电流、小型封装和高效能等特点,能有效满足车载电子设备对电源的需求。
2023-07-19 11:21:422516
已全部加载完成
