电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>纳芯微推出国内首款集成隔离DC/DC电源的数字隔离芯片
收藏
查看更多
新型非隔离负电压DC/DC开关电源的设计
针对现有非隔离负电压DC/DC开关电源在带负载能力以及输出纹波上的不足,提出了一种基于峰值电流控制的新型非隔离负电压DC/DC开关电源设计方案,实现在连续电流模式(CCM)下输出电
2011-10-18 11:27:106538
隔离型全桥DC-DC电源的设计方案
全桥结构在电路设计当中有着相当广泛的作用。本文介绍了一种基于全桥DC-DC隔离电源设计。
2014-09-22 11:09:257269
大联大友尚集团推出基于ST产品的DC/DC ACF隔离电源供应器方案
大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)PM8804的DC/DC ACF隔离电源供应器方案。
2022-01-18 11:35:131119
1W DC-DC隔离电源可以给三路232,一路485,一路给AD供电吗?
1W DC-DC隔离电源能给三路232,一路485,一路给AD(spi后端隔离)供电吗?1W隔离电源够吗?
2019-11-04 07:00:59
3.1Vin至32Vin隔离反激式DC/DC模块转换器
LTM8046的典型应用 -3.1Vin至32Vin,2kVAC隔离DC / DC模块转换器。 LTM8046是一隔离式反激式DC / DC模块转换器。 LTM8046的隔离额定值为2kVAC
2020-04-27 08:55:44
5v转3.3v功率dc/dc转换器在485通信隔离中的应用
的485芯片供电电压的范围都是±5%以内。下面就接着介绍5v转3.3v的dc/dc转换器。5v转3.3v功率dc/dc转换器是目前485通信隔离方案上使用最多的一电源产品,该产品不仅具有体积小
2018-07-26 13:59:50
DC-DC电源芯片方案求助
求推荐一DC/DC电源芯片。现在需求是输入7v—12V 输出 6V ,满足6A大电流输出,且要求在低电流(10mA左右)转换效率在20%以上。PS:之前选过AOZ1038 RT8623等系列,要么效率达不到,要么国内买不到芯片。所以,只能求教各位大神了,有用过相关的电源芯片求推荐一下~~先谢了
2015-07-07 16:36:30
DC-DC电源设计
设计方案相比电路结构复杂,元器件参数确定比较困难,开发成本较高,因此需要此方案时可以优先选择市面上比较廉价的DC/DC隔离模块。  第十条、 DCDC开关集成电源模块方案  很多微处理器和数字信号处理器
2018-10-12 16:50:57
DC-DC隔离电源模块与非隔离电源模块有什么区别?
多年与客户沟通中,会经常遇到客户提问:“隔离电源模块和非隔离电源模块有什么区别?”今天,就从以下几点给大家做一下简要的解释市场上隔离电源模块与非隔离电源模块的区别1.安全性DC-DC隔离电源模块是指
2022-04-12 09:17:29
DC-DC隔离电源需要怎么设计,新手上路,谢谢指导
2012-12-14 16:36:50
DC-DC模块电源/ISO系列信号隔离放大器
SunYuan 产品简介:DC-DC模块电源/ISO系列信号隔离放大器DC-DC 模块电源/ISO系列 信号隔离放大器 产品应用领域简介  深圳市顺源科技有限公司是专业研发生产DC-DC电源
2010-11-10 09:53:39
DC-DC隔离电源如何降低输入电流?
我使用sn6501做DC-DC隔离电源,使用日本伍德1:2.2的线圈,负载空载时,输入空载电流约18mA,去掉电容C1后,输入空载电流约10mA,请问知道这个是什么原因?用示波器测试电容C1两端的波形,有400KHz-700kHz的高频谐波,请问如何降低输入电流?
2020-02-20 07:00:00
DC-DC降压隔离电源的方案
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
DC/DC电源输入输出要隔离
DC/DC电源输入输出要隔离还是要保证短距离回路?关注信公众号:专治pcb疑难杂症 (PCBDoctor) 解决遇到的各种PCB疑难杂症。整理:杨老师 专治PCB疑难杂症群平台简介专治PCB疑难杂症信群平台由8个科室...
2021-11-16 07:28:10
dc dc隔离电源模块用什么芯片较好?
`解答:伴随dc dc隔离电源模块的发展,人们对电源管理芯片也提出更高的要求,诸如高集成度、高可靠性、低噪声、抗干扰、低功耗等,恒浦作为电源模块厂家,在电源芯片这方面,也得到相关客户的反馈和建议,这里向大家推荐一下,主要是TI的,种类很多,一般要求是稳压的话,建议34063。`
2018-07-03 13:50:42
国内免代码大功率双向DC/DC电源专用芯片
,拓扑因其功率双向流动、工作范围宽、增益高、电气隔离等特点,在铁路交通、航空航天、电网、新能源系统以及车载充电系统中均有应用。当前市场上,电源芯片数字化已经成为一种必然趋势。国内在大功率数字电源芯片
2023-11-20 10:31:11
功率隔离电源专用驱动芯片
功率隔离电源专用驱动芯片6.5-30VIN/30V/0.5A 功率管:VPS87031 特点 全桥拓扑结构 高集成度,外围简单 内置 30V /0.25ΩNMOS 内置 30V /0.60
2022-11-11 14:44:13
数字电源、模拟电源隔离问题,欢迎讨论
小弟做过几个单片机方面的系统,在设计PCB的时候经常会有电源处理的问题。遇到最多的就是某AD芯片数字AC和DC,那就需要数字模拟分开了,这应该是叫做“电源隔离”吧。我之前是这样设计的,用两个电源
2013-09-01 19:16:24
数字电路的隔离
、USB等隔离芯片,而且是唯一可集成DC-DC隔离电源隔离芯片;SI只可提供单纯的数字隔离器,不过可达6通道;NVE可提供RS485的隔离芯片;TI可提供RS485、CAN的隔离芯片。所有数字隔离
2010-03-17 16:27:08
集成隔离电源3CH数字隔离器NIRSP31
较低,独立隔离电源模块的形式往往更受青睐。NIRSP31采用业内领先的片上变压器技术,单芯片集成隔离电源和三通道数字隔离器,并使用先进的LGA封装(4mm×5mm)工艺,相对于传统的独立隔离
2023-02-15 11:40:56
_茂微电子_AC-DC电源管理芯片
`深圳市三佛科技有限公司 供应 _茂微电子_AC-DC电源管理芯片,是代理商深圳市茂微电子坐落于深圳罗湖,是一家从事高性能模拟及数模混合集成电路设计的企业。公司主要聚焦在
2020-06-07 22:35:19
集成信号和电源隔离提供鲁棒且紧凑的测量与控制
,下方两个变压器用于传输隔离电源。SSOP上还可以再放置两个芯片,提供额外的数字隔离通道,如图 1c所示。ADuM521x isoPower器件是双通道隔离器,集成150 mW DC-DC转换器。右上
2018-10-16 21:03:53
AC-DC隔离3.3V 400MA小家电电源方案 LP2177
深圳市三佛科技有限公司供应AC-DC隔离3.3V 400MA小家电电源方案 LP2177AC-DC隔离3.3V 400MA小家电电源方案 LP2177产品介绍:LP2177 是一高效率
2020-04-24 11:41:47
LED电源驱动IC资料(隔离隔离的)及小功率电源AC-DC芯片资料
本帖最后由 feijack8 于 2015-5-28 14:33 编辑 隔离型LED电源驱动芯片TW9022资料非隔离型LED电源驱动芯片TW9833D资料小功率电源AC-DC芯片TW112
2015-05-27 17:05:53
LP2801隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片
深圳市三佛科技有限公司供应 LP2801, LP2801A,LP2801B,LP2801C 原装正品,库存现货LP2801是一高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于
2019-10-11 13:42:41
LP3783B 5V/2400mA 12W隔离型AC-DC电源IC
深圳市三佛科技有限公司 供应LP3783B 5V/2400mA 12W隔离型AC-DC电源IC,原装,库存现货热销LP3783BSOP7(5V/2400mA) 12W 低功耗原边反馈控制芯片
2022-02-28 17:26:30
NSiP83086隔离485接口芯片简介
(NOVOSNS)推出了全新集成隔离电源隔离485接口芯片---NSiP83086,集成隔离电源隔离CAN接口芯片---NSiP1042,可广泛适用于安防、电力、工控、电源、楼宇自动化
2022-03-02 07:13:40
2kVAC隔离式反激模块DC / DC转换器LTM8067
LTM8067IY 2kVAC隔离模块稳压器的典型应用电路。 LTM8067是一2kVAC隔离式反激模块DC / DC转换器。包装中包括开关控制器,电源开关,变压器和所有支持组件
2020-04-23 09:39:00
通用非隔离AC/DC-DC电源
描述通用多路直流电源板一通用非隔离AC/DC-DC电源板,可将AC/DC电压转换为3.3V、5V、12V的固定和可变DC降压电压,以及可变DC。输入电压范围应为 10-30V AC 或 DC。输出
2022-07-22 07:02:39
全系列集成隔离电源隔离芯片
这是国内集成隔离电源隔离芯片系列,能够在一颗芯片里同时完成信号隔离+电源隔离+RS-485/CAN信号收发;具备SOP16-W, POD=10.3mm x 7.5mm x 2.5mm的小尺寸
2022-02-15 15:01:57
关于DC-DC变换电路
`请问大家,有一类电源隔离电路叫着DC-DC隔离变换,即用在需要电源隔离的场合,其原理是将DC电源先调制成高频AC信号然后再通过变压器1:1隔离传输,后再将变压器二次侧的AC信号进行AC-DC转换
2016-12-26 00:36:46
关于SPI隔离芯片选型问题
万能的网友,本人现在想选一SPI隔离芯片,目的是想隔离MCU和ADS1256之间的SPI通信,我看了ADuM1401系列的,发现几芯片的最大速率,以及最大传输延迟和最大脉冲宽度失真不一样,价格也不一样,如下图所示,ADS1256的时钟是7.68MHz的时钟频率,那这些参数该则么选择呢?
2019-04-10 09:29:16
关于磁隔离芯片地的处理
我们在新的高端产品中想导入ADI的磁隔离芯片,在Design guide 中看到,推荐隔离两边的电源以及地需要完全隔离。我们想在PWM的输出端口添加一个ADUM7240,但是板上只有一个地,想请教一下,这里地应该怎么处理?
2018-08-10 06:45:20
国产集成DC电源隔离CAN收发器数字隔离器——产品手册CA-IS306X
电路。CA-IS3062采用SOIC表面贴片封装形式,将2通道数字隔离器,CAN收发器以及隔离DC-DC集成化,芯片全局仅需要逻辑侧一个5V电源,实现了全隔离式CAN收发器方案。CA-IS3062可为CAN
2021-01-04 09:28:50
芯片集成隔离DC-DC转换器的实现
无线电单元)、电源模块和任何板载隔离DC-DC转换器。其他应用包括工业领域,如电机驱动器、风扇和暖通空调(HVAC)。这些应用的设计工程师力求降低整体方案的大小或增加输出功率。安森美半导体
2018-10-24 08:59:37
大家来晒晒你用过的隔离芯片
为了保证我们的CPU更加坚不可催,我们在设计电路的时候,隔离是必须的,大家都来晒晒自己用过的数字信号隔离芯片,以及你知道的数字隔离的方法。如:各种现场总线的隔离,各种接口的隔离,I/0信号以及开关量
2018-11-26 10:03:18
如何利用电源隔离芯片及转换芯片去设计一种线性电源模块
线性电源模块有何作用?线性电源模块是由哪些部分组成的?如何利用电源隔离芯片及转换芯片去设计一种线性电源模块?
2021-11-01 06:47:22
川土集成隔离电源隔离式CAN
CA-IS3062W集成隔离电源隔离式CAN收发器概述CA-IS306X是一具有集成式高效电源转换器的隔离式控制区域网络(CAN)物理层收发器,符合ISO11898-2标准的技术规范。此器件采用
2021-12-08 10:27:04
川土CA-IS36XX系列带隔离电源的双通道数字隔离
和测量• 隔离 ADC,DAC3 概述CA-IS36xx 是数字隔离器系列中,增强隔离耐压并集成DC-DC 转换器的一芯片。CA-IS36xx 的出现可替代传统用分立器件组建的隔离电源方案,并且新方案
2021-05-12 17:22:58
总线接口中隔离的应用
DC-DC隔离电源来实现电源信号的隔离。ADI的ADuM5241是一集成DC-DC隔离电源的双通道数字隔离器,则使得电路更加简化,可直接省去一个DC-DC隔离电源和2个6N137,只是注意一下
2010-03-17 16:27:55
揭秘隔离式RS-485
隔离芯片级变压器技术和isoPower® DC-DC转换器技术,光耦合器中采用的LED和二极管可实现多项改进。• 高性能:数据速率和时序精度提高2到4倍• 高集成度:晶圆级制造使得尺寸更小、成本更低
2018-10-15 09:55:08
智能电能计量应用数字隔离
集成度解决方案。在数据速率较高的应用中,这些优势尤其显著。智能电能计量就是这样一种应用,目前新式电表需要更高的实时信息流量。芯片级变压器也可以用在隔离DC-DC 转换器中,从而将数据和电源隔离集成
2018-10-24 10:15:35
标题:国内品牌LED驱动电源芯片厂家对比
不了的,国内LED驱动电源芯片的市场来了。 小编就LED驱动电源芯片谈下自己的看法,国内做这块比较好的就是晶丰明源、士兰国内知名企业,各自有自己的优势所在。晶丰明源LED芯片厂家做这块
2015-06-19 16:38:00
模拟与数字之间的隔离
的ADC或DAC都是以SPI总线的方式,进行传输通信的。ADI的ADuM5401就是专为这种隔离而设计的。同一芯片内,集成了500mW功率的DC-DC隔离电源和四通道的数字隔离器,可提供高达2500V
2010-03-17 16:28:26
求一输出电压为10V的隔离DC-DC
如题,求一输出电压为10V的隔离DC-DC,不需要太大功率,输入电压12-24V都可以,求大神
2015-05-25 16:57:59
求一种基于高速隔离芯片的高速串行隔离型ADC
本文研究设计了一种基于高速隔离芯片的高速串行隔离型ADC。该数字隔离型ADC频带宽,延时小,稳定性高并且电路结构简单。利用FPGA作为控制器,很好地实现了模数转换和隔离传输。
2021-05-08 06:14:31
求大家推荐个双通道串口隔离芯片
电路上程序烧写用的是max232芯片,然后电路板测试的时候发现抗干扰能力不强,因此考虑换一隔离的串口芯片,我在网上找到一ADM3251E的串口隔离芯片,能代替max232直接使用,但是发现
2015-10-21 15:42:39
紧凑型全桥DC-DC隔离电源设计实例
高效、可靠设计,并且易于和IGBT模块集成,易于安装。该电路以两组磁原边绕组共用高频全桥开关的DC-DC隔离电源;生成4路无需隔离的全桥脉冲信号,实现了高功率密度的板上电源的紧凑设计。仿真和实验结果表明,该电源电路简洁、高效、可靠,达到了预期目的。`
2012-10-30 21:37:42
请教:TI的485隔离芯片的型号,是否有电源也在芯片内的?
TI的485隔离芯片的型号,是否有电源也在芯片内的?没有电源的,改选择什么隔离电源芯片
2014-09-28 21:18:33
请问ADI是否有通用的数字双向隔离芯片
您好,例如I2C的SDA就是双向的数据信号,请问ADI是否有通用的数字双向隔离芯片?目前看翻倍的光耦就能实现光耦隔离。目标是用来隔离MCU的GPIO到外部的信号,我查到ADUM1250支持1Mbps
2018-08-16 06:02:22
请问ADI有没有电源隔离芯片
ADI有没有电源隔离芯片?是什么型号?
2018-11-22 09:32:09
请问能否推荐一电源隔离芯片,电流大于500mA的?
能否给推荐一电源隔离芯片,电流大于500mA的?
2018-11-27 09:28:32
采用隔离DC-DC控制技术,设计电源方式是怎样的?比如参数...
隔离电源是工业、医疗设备供电设计所面临的挑战之一,知名原厂电源工程师基于隔离DC-DC控制技术,开发了一系列隔离电源模块,帮助用户简化电源设计。每电源模块提供来自不同厂商 (汉仁、Sumida
2019-02-20 09:37:13
隔离电源DC12V-DC5V电源的相关资料下载
DC12V用作灯带与继电器线圈、DC5V用作MCU和面板驱动芯片供电。今天我们就来拿出来分析一下。一、AC220V-DC12V非隔离电源荣事达的这一无叶暖风机是采用一PN3038的非隔离电源芯片来实现AC220V-DC12V的电源转换的,在我们搭建智能化方案的时候一般会避免使用非隔离电源,不过在搭建产品方
2021-11-17 06:56:59
隔离 DC/DC 变换器数字 PWM控制技术的研究
由于数字控制的独特优势, DC/DC变换器的数字控制技术的应用越来越广泛。与非隔离的相比,隔离DC/DC变换器还需要解决数字控制系统原边和副边的隔离。本文提出了几种方法,以 AL
2009-04-08 15:11:40133
ADI 公司推出集成变压器驱动器和 PWM 控制器的数字隔离
  - 新型 iCoupler® 数字隔离产品使隔离 DC/DC 转换器能够提供最高2W 的稳压隔离电源
2010-10-27 18:38:30555
基于ADuM6202的5KV隔离双路DC电源转换技术
ADuM6200/ADuM6201/ADuM62021是5KV隔离的双路DC/DC电源转换器和隔离器,包括了两路数字隔离器iCoupler和两路DC/DC转换器isoPower,5.0V输入时可提供绝缘输出5.0V或3.3V,功率高达400W,信号隔离DC到25
2010-12-18 09:36:521067
PSI双输出隔离DC-DC电源
PSI 系列双输出隔离DC-DC 电源可将5V、12V、24V 工业标准电压隔离变换成所需的双路直流电压输出;输出电压有对称和非对称二种类型,可用于为需与主电路隔离的电路供电,从而达到
2011-06-13 18:10:2453
ADM3053集成隔离DC-DC转换器的信号和电源隔离CAN收发器
ADM3053是一款隔离式控制器区域网络(CAN)物理层收发器,集成隔离DC/DC转换器,符合ISO 11898标准。 该器件采用ADI公司的iCoupler技术,将双通道隔离器、CAN收发器和ADI公司的isoPower DC/DC转换器
2011-10-17 14:35:13154
数字隔离芯片 #电路设计
数字隔离芯片
嵌入小黑发布于 2022-12-06 17:58:55
紧凑型全桥DC-DC隔离电源设计
 针对半桥IGBT 集成驱动板上隔离电源及驱动板负载的特点,设计了一种两组磁芯共用一组高频全桥开关的DC-DC 隔离电源。简洁的电路产生4 路全桥驱动脉冲信号,无需隔离,实现了板上
2012-10-11 16:36:243988
一种紧凑型全桥DC-DC隔离电源设计
针对半桥IGBT 集成驱动板上隔离电源及驱动板负载的特点,设计了一种两组磁芯共用一组高频全桥开关的DC-DC 隔离电源。简洁的电路产生4 路全桥驱动脉冲信号,无需隔离,实现了板上电源的紧凑
2013-05-17 10:33:172870
DC-DC电源模块、隔离放大器高压隔离检测方法
DC-DC电源模块、隔离放大器高压隔离安全检测图。
2016-12-15 22:46:2126
RS232接口隔离芯片
本文档介绍了RS232接口隔离芯片的基础知识以及工作原理、电路图等等。
2017-08-31 10:16:5245
数字隔离器为何采用隔离DC-DC转换器
集成隔离电源isoPower®的iCoupler®数字隔离器采用隔离DC-DC转换器,能够在125 MHz
2017-10-24 06:10:0012860
24V+电源方案7:如何设计隔离DC-DC电源
介绍隔离DC-DC电源的设计及其背后的原理。
2018-10-08 05:23:0012321
利用isoPower集成式和隔离DC/DC转换器技术构建隔离式供电轨
借助isoPower®集成式和隔离DC/DC转换器技术,您可以构建各种各样功率优势明显、集成度高的隔离式供电轨。观看该视频,了解更多信息。
2019-07-12 06:19:002236
纳芯微增强型数字隔离芯片上市,融合Adaptive OOK技术
国内领先的信号链芯片及其解决方案提供商苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称“纳芯微”)宣布推出基于其特有的“Adaptive OOK”技术的新一代增强型数字隔离芯片NSi82xx系列。
2020-05-06 11:21:481862
ADM3053:集成隔离DC/DC转换器的信号和电源隔离CAN收发器 数据手册
2021-03-20 21:14:2212
隔离DC-DC变换器芯片选型资料下载
隔离DC-DC变换器芯片选型资料下载
2021-05-08 09:15:3777
DC-DC模块电源高压隔离检测图
DC-DC模块电源高压隔离检测图免费下载。
2021-06-15 16:04:3633
紧凑型全桥DC-DC隔离电源电路设计
紧凑型全桥DC-DC隔离电源电路设计(电源技术图解大全)-紧凑型全桥DC-DC隔离电源电路设计
2021-08-31 19:41:5562
CINCON非隔离DC/DC转换器的参数
CINCON非隔离DC/DC转换器具备高强度的集成化和密度,优秀的封装形式技术能够充分发挥高功率密度的竞争优势,整体性能十分安全可靠,甚至能够满足最严格的电源管理规定要求。运用CINCON非隔离DC
2021-10-28 10:43:19528
集成DC电源RS485/422收发器数字隔离芯片CA-IS309X
多种功能的隔离电路,早期ADI推出的adm2582e和adm2587e很好的解决了这个问题,他将电源隔离、接口485三种功能的电路完美的集成到一颗芯片,产品的小型化做出了不可磨灭的贡献;但是我们今天
2021-11-08 20:36:0014
隔离电源DC12V-DC5V电源分析
DC12V用作灯带与继电器线圈、DC5V用作MCU和面板驱动芯片供电。今天我们就来拿出来分析一下。一、AC220V-DC12V非隔离电源荣事达的这一款无叶暖风机是采用一款PN3038的非隔离电源芯片来实现AC220V-DC12V的电源转换的,在我们搭建智能化方案的时候一般会避免使用非隔离电源,不过在搭建产品方
2021-11-09 19:06:0731
集成隔离电源数字隔离器的概述
CA-IS3640HW 带隔离电源的四通道数字隔离器 概述 CA-IS36XX是一款具有集成式高效电源转换器的高性能多通道增强型数字隔离器。集成DC-DC转换器高效运行,提供最高500mW的隔离
2021-12-01 15:36:481322
集成隔离电源数字隔离器CA-IS3641HW
CA-IS3641HW 带隔离电源的四通道数字隔离器 概述 CA-IS36XX是一款具有集成式高效电源转换器的高性能多通道增强型数字隔离器。集成DC-DC转换器高效运行,提供最高500mW的隔离
2021-12-01 16:32:151017
隔离电源的四通道数字隔离器CA-IS3643LW
CA-IS3643LW 带隔离电源的四通道数字隔离器 概述 CA-IS36XX是一款具有集成式高效电源转换器的高性能多通道增强型数字隔离器。集成DC-DC转换器高效运行,提供最高500mW的隔离
2021-12-02 11:23:241284
国内首款集成隔离电源隔离芯片系列
这是国内首款集成隔离电源隔离芯片系列,能够在一颗芯片里同时完成信号隔离+电源隔离+RS-485/CAN信号收发;具备SOP16-W, POD=10.3mm x 7.5mm x 2.5mm的小尺寸封装,完全突破行业现有局限;全集成微型片上变压器、高达53%的转换效率、高隔离耐压5kVRMS 。
2022-02-15 15:03:043280
集成隔离电源隔离芯片系列产品介绍
2022-04-06 16:54:552265
半导体隔离芯片行业深度报告(2022)
数字隔离芯片属于模拟芯片分支,用于保证强电和弱电电路间信号传输安全性,主要应用于高压领域。全球数字隔离芯片市场空间约 40 亿人民币,叠加驱动/采样/运放/电源的“隔离+”产品拥有百亿级别市场空间。
2022-09-06 15:42:462672
纳芯微推出基于“ADAPTIVE OOK”技术的增强型数字隔离芯片
国内领先的信号链芯片及其解决方案提供商苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称“纳芯微”)宣布推出基于其特有的“Adaptive OOK”技术的新一代增强型数字隔离芯片NSi82xx系列。该产品满足
2022-09-26 15:21:20883
在DAQ应用中使用非隔离DC/DC电源降压模块的优势
2022-11-01 08:25:540
隔离DC-DC电源模块是指隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。 非隔离DC-DC电源模块是将各种
2022-12-28 09:06:271835
尺寸小,抗EMI:推荐一款ADI的集成隔离DC-DC转换器
转换器逐渐成为了一个非常重要的电源管理产品线。 今天我们特别向大家推荐来自 ADI 的集成隔离DC/DC转换器,该系列产品包括ADuM6420A、ADuM6421A和ADuM6422A几款产品,集成isoPower 隔离DC/DC 转换器。该DC/DC转换器采用ADI公司的iCoupler 技术,在带有铁氧
2022-12-28 22:55:071137
ADUM5402CRWZ集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器介绍
ADuM5401/ADuM5402/ADuM5403/ADuM5404均为四通道数字隔离器,集成isoPower®隔离DC/DC转换器。
2023-01-13 17:17:001744
顺源新推出医疗仪器安全隔离DC高压模块电源
2022-02-11 15:43:23512
数字隔离芯片之电平转换应用
数字隔离芯片之电平转换应用
2023-12-05 11:09:11739
已全部加载完成
