稳压直流电源是一种能够提供稳定输出电压的直流电源。与交流电源不同,直流电源产生的电流方向始终不变,始终从正极流向负极。稳压直流电源通过内部的电子元件和电路,确保输出电压保持恒定,不受输入电压或负载变化的影响。
2024-02-01 15:53:50
582
帮帮忙:220V变24V,1A的稳压直流电源,设计图帮忙改一下,标一下各个的规格!
2015-05-17 19:40:34
6202B稳压直流电源操作和维修手册
2018-10-24 10:49:16
日常生活中只有两种类型的电源:直流电和交流电,并且直流电源是一种使电路中的电压保持稳定恒定的装置。那么大家对直流电源负载效应的影响了解多少?直流电源负载效应是什么?如何降低效应? 一、直流电源
2021-12-29 08:02:32
我将两个直流电源串联,然后做成一个-12V—+12V的直流电源,可是为什么我接入电路之后就会出现电压指针全部打到最右边的情况,不明白请求解答!、附上原理图一战,希望各位大神尽快解答
2015-04-18 22:13:23
一、高压直流电源技术原理如关于IT负载电源的分析,90%以上的数据设备电源普遍采用ATX和SSI拓扑架构,其典型的原理框图如图 1 所示。在交流UPS供电时,IT内部的电源总是将外部供给的交流电通过
2021-11-15 08:23:43
,对辅助电源的需求也很高。因此,今天我们将辅助电源用于高压直流电源,有必要说明其工作特性和波形,并注意根据实验数据对高压直流电源进行的分析、问题和参数选择。高压直流电源面对干扰问题的解决方案分析 一、高压直流电源的干扰问题 当今的智能开关电源具有用于内部监视和通信的内部微处理器或DSP。微处理器
2021-11-12 06:50:11
高压直流电源系统(直流UPS)满足通信系统高可靠性,高性能,节能减排要求的新一代电力产品。高压直流系统具有以下优点:变换环节比较少,高频滤波器容量减少,可靠性更高,能耗更低,可维护性更高,占地
2022-01-03 08:18:49
高压直流电源系统不同于其他供电系统,体现在哪? 1、高压直流电源系统,可靠性大幅提升——应用高压直流供电技术的主要目的就在于提升系统的安全性。 2、高压直流电源系统,效率大大提高——目前大量
2021-12-29 07:23:05
AMETEK直流电源的折返功能是什么
2021-05-07 07:07:01
IT6700H高压宽范围直流电源系列怎么样?有什么优势?
2021-05-11 06:12:49
为什么高压直流电源要“接地”?高压电源如何“接地”? 一、高压直流电源为什么要“接地”? “对地输出高压电源”通常只有一个高压输出连接器。通常,与高压电源中的高压输出相反的高压回路的另一端
2021-11-11 07:36:02
我们在使用可调式直流电源时要考虑哪些注意事项,才能保证电源设备的正常使用,现列出以下几点:可调式直流电源需要注意哪些以防止损坏? (1)此稳压直流电源的输出电压通常可以在0至30V的范围内连续
2021-11-15 07:10:59
切换和监控高达1000V的高压直流电源
2019-09-17 08:47:46
在我们的日常生活中,交流用的比较多,而在一些科研机构、实验室和电子生产线中,经常使用直流,因为这些领域要求电路中的电流比较稳定,所以直流电源,特别是大功率直流电源,应用广泛。PinTech品致高压直流电源
2021-12-30 06:55:59
开关型直流电源与线性直流电源不同,直流电源就是开关型直流电源,它的电路型式主要有单端反激式,单端正激式、半桥式、推挽式和全桥式。它和线性直流电源的基本区别在于它变压器不工作在工频而是工作在几十
2022-06-24 15:26:54
各位坛友,麻烦帮忙解答一下。小弟有一个高压直流电源,想将高压电源接入到电脑,让电脑控制输出电压信号。但是,小弟手中的高压电源为二手的,不知道端口是啥型号的,用什么样的数据线将高压电源与电脑相连。电源接口的图片附于附件中,麻烦坛友给小弟解答一下,并且推荐一下卖此数据连接线的淘宝店家。谢谢。
2017-06-11 14:29:22
请教各位怎么样将单直流电源变成双直流电源,比如将+24V的直流电变成±12V的直流电
2014-10-15 21:29:10
数控直流电源数控直流电源数控直流电源
2016-05-30 18:34:05
对蓄电池状态进行监控。直流电压变送器可采用高频直流变送器,当合闸母线在180-300V电压变动时控制线母线的输出电压都能牢牢地稳定在220V. 高频开关直流电源模块的基本原理
2018-09-26 09:53:42
电容降压直流电源简单计算及容抗速查表,书本上看到的,觉得不错分享给大家
2016-11-05 20:25:53
`我将两个直流电源串联,然后做成一个-12V—+12V的直流电源,可是为什么我接入电路之后就会出现电压指针全部打到最右边的情况,不明白请求解答!、附上原理图一战,希望各位大神尽快解答`
2015-04-18 22:24:34
由于直流稳压电源的不断发展,目前的直流稳压电源被广泛用于国防,科研,大学,实验室,工矿企业,电解,电镀和充电设备的直流电源。但是,随着使用稳压直流电源使用范围增加,其种类也会增加,那么,稳压直流电源
2021-01-18 16:23:42
的供电方法。那么,直流稳压电源的主要组成部分是什么?设计原理又是什么?直流稳压电源的组成部分?设计原理是什么? 一、稳压直流电源的主要组成部分是什么? 1、主回路 浪涌电流限制:通电时限制输入侧的浪涌电流。 输入过滤器:其功能是过滤网格中存在的混乱并防止机器产生的杂波返回到网格中。
2021-11-12 06:14:21
有它的独到之处。线性稳压电源是比较早使用的一类直流稳压电源。根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。线性稳压直流电源的特点是:输出电压比输入电压低;反应速度快,输出纹波较小;工作产生的噪声低;效率较低(现在经常看的LDO就是为了解决效率问题而出现的);发热...
2021-10-29 08:11:46
的环保,卫生。使用它的人也非常多,咱们国内用的高压直流电源从事生产的活动技术已经非常的成熟了,那下面就让我带大家一起了解什么样的直流电源好并且直流电源的用途都有哪些。 直流电源的用途大家知道直流电源
2019-09-29 13:29:03
方面解决方案 一、高频高压直流电源的工作原理是什么? 高频高压直流电源(称为高频电源)电源模式为纯直流和间歇电源供电。控制方式主要进行调频控制,有的进行调幅控制。基本原理是将三相工频输入电源整流为直流电,通过逆变器电路将其逆变为10kHz或更高的高频交流电,通过高频变压器将电压升高,并由高频整流器
2021-11-15 07:36:55
介绍了电子束焊机用高压直流电源装置的技术要求,结合电子束焊机用高压电源的特点,提出了一种真空管直接调整式高压直流电源装置的设计方案,介绍了该电源的主电路结构
2009-03-07 10:12:48
139 RS斯坦福PS325高压直流电源 ±25 V to ±2.5 kV10 mAkV1伏特的决议0.05%的准确率可编程限制和旅行GPIB接口RS-232接口(10&20 kV模型)详情介绍SRS斯坦福
2022-08-05 16:49:16
便携式绝缘电阻测试仪用高压直流电源设计
当直流电压作用于绝缘物上时,所产生的电流是由充电电流、吸收电流和泄漏电流三部分组成的,其中充电电流及吸收电流随时
2010-04-12 18:11:20
105
在实际生产应用中,在许多场合都要求有长期稳定的高压直流电源,并且有时希望输出电压是可凋的。—般的稳
2006-04-15 23:24:59
5995
直流电源使用的新概念: 低纹波且操作方便的数字直流电源
直流稳压源(DC Power Supply)一般分成线性电源及开关电源,线性电源因受变压器
2008-11-26 18:44:18
1423
高压直流电源电路图
2009-04-13 08:53:52
1610
一种120kV电子束焊机用的高压直流电源装置
摘要:介绍了双金属锯带电子束焊机用的高压直流电源装置的技术要求,结合电子束焊机用高
2009-07-17 09:47:05
1484
高压直流电源电路图
2009-07-17 11:39:16
3746
该电路通常用12V直流电源产生约600V的高电压直流电源。此电路易于制作,原理简单,因而常用于电子电路的实验中或者是用于绝缘检测。
2011-07-27 12:05:56
2072
本手册主要介绍CPHV-400-300A高压直流电源系统及其组成部分的特点、功能、技术参数、命名方法、机械参数、关键工程尺寸等,详细地给出了外部连接端口的尺寸和电气性能。
2012-03-05 15:39:16
15 低纹波高压直流电源 主电路含有两套完全相同的半桥逆变电路,逆变开关元件选用IGBT.每一路均采用独立的三相全控整流桥供电,逆变电路采用PWM 方式,工作频率远高于谐振频率, 逆
2012-04-28 11:28:50
1787
近日,中国电信启动了“2013年240V直流电源设备采购”招标,本次采购设备将用于中国电信集团、股份公司及其下属子公司2013年的各项工程。如今,高压直流电源成逐步取代传统UPS成为主流,其在数据业务领域更是大势所趋。
2013-08-02 16:38:15
2656 为了满足工程师对于高压测试仪器的迫切需求,给各电子领域的高压测试带来性能优良、功能齐备的电源产品,艾德克斯ITECH推出了电压高达600V的直流电源系列产品——IT6700H宽范围可编程高压直流电源系列。
2013-08-07 17:38:37
1562 航空高压直流电源系统设计与仿真......
2016-01-04 15:26:58
19 GB 21560.3-2008-T 低压直流电源 第3部分:电磁兼容性(EMC)
2016-03-22 14:34:55
26 自从供电飞行开始,飞机供电要求稳定地增长,包括安装重量、体积、环境、可靠性、维修性、配电结构、效率和拥有成本等因素多年来在飞机的电气系统选择中占据各种不同的位置。低压直流电源是飞机最早采用的电源
2017-11-16 16:22:48
6 本文主要介绍了直流电源的测试与规范。直流电源有正、负两个电极,正极的电位高,负极的电位低,当两个电极与电路连通后,能够使电路两端之间维持恒定的电位差,从而在外电路中形成由正极到负极的电流。直流电源
2018-03-06 10:09:57
25153
高压直流电源是ECRH (Electron Cyclotron Resonance Heating)系统最重要的组成部分之一,其工作的稳定性与可靠性直接影响整个系统的运行。本文介绍了一种ECRH高压直流电源
2018-03-19 16:33:08
1 给信息电子电路供电的低压直流电源,常用集成稳压芯片提供,有开关型稳压芯片和线性稳压芯片。
2019-11-16 11:08:26
6026 直流电源是一种常用的电源类型,它是一种能量转换装置,它把其他形式的能量转换为电能供给电路,以维持电流的稳恒流动。现代很多电子产品也是采用了直流电源,直流电源的特性倍受人们关注,那么目前市场上直流电源品牌有哪些呢?
2020-08-19 15:24:56
24062 Q:什么是直流电源的折返功能(Foldback功能)?A:当直流电源的输出模式切换时,如CC切换到CV模式 或 CV切换到CC模式,可以根据设定的参数立即关闭或延时关闭电源输出的功能。直流电源的折返功能对于任何测试系统来说,直流电源都是重要设备之一
2020-12-26 05:32:01
1009 高压直流电源又称直流高压电源,它是由交流市电或三相电输入,数千伏以上或数万伏以上直流电压输出的电源,输出功率数百瓦至数千瓦,一般可稳压或稳流。早先的直流高压电源是将交流市电或三相电由工频高压变压器
2021-01-04 16:06:37
20543
2021-02-22 15:48:04
839 高压直流电源的主要技术特征是输出电压非常高。高输出电压在许多方面提出了特殊要求,包括组件耐压要求,结构设计要求和绝缘材料要求。同时,电路结构也与常规结构不同。通常,对于10KV以下的电源,可以直接
2021-05-11 17:34:41
2888
1、大大提高了可靠性。应用高压直流电源技术的主要目的是提高系统的安全性。 2、效率大大提高。当前,所有广泛使用的UPS主机都是在线双重转换类型。当负载率超过50%时,转换效率相当于开关电源的转换效率
2021-05-11 17:26:36
2352 电气测试的主要目的是发现电气设备绝缘中的隐患,并在设备维护期间消除这些隐患,了解并掌握设备的绝缘,以确保高压电气设备安全可靠地运行。如何检测设备的绝缘性能,通常是采用的高压直流电源,高压设备的绝缘
2021-05-19 16:03:18
1376 开关和监控1000V以下高压直流电源
2021-05-27 20:01:56
21 中恒HVDC高压直流电源系统使用说明书(电源技术审稿费)-中恒HVDC高压直流电源系统使用说明书,有需要的可以参考!
2021-09-15 15:18:31
36 专用于湿式电除尘器的恒流高压直流电源(电源技术投稿)-专用于湿式电除尘器的恒流高压直流电源,有需要的可以参考!
2021-09-15 16:43:18
11 简易数控直流电源设计(高频开关电源技术指标)-简易数控直流电源设计,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:42:04
71 直流电源系统基本原理(开关电源技术的节能意义和发展趋势)-直流电源系统基本原理,有需要的可以参考!
2021-09-16 09:16:49
23 直流电源基础(电源技术期刊版面费多少)-直流电源基础,有需要的可以参考一下!
2021-09-16 09:21:07
60 恒流直流电源设计(开关电源技术支持)-电子设计集训题目,恒流直流电源设计。包括原理图与PCB板
2021-09-22 17:54:03
75 飞机高压直流电源系统的设计与仿真(通信电源技术期刊怎么样)-电子设计工程 2015年1月
飞机高压直流电源系统的设计与仿真
2021-09-29 13:02:05
25 为什么高压直流电源要“接地”?高压电源如何“接地”? 一、高压直流电源为什么要“接地”? “对地输出高压电源”通常只有一个高压输出连接器。通常,与高压电源中的高压输出相反的高压回路的另一端
2021-11-06 15:36:00
16 随着电源技术的发展,高压直流电源控制已从早期的模拟电路逐渐演变为高度集成的控制设备,例如微处理器和DSP。这些设备体积小且非常精确,但是开关电源会产生电磁干扰和辐射,工作环境比其他通信设备更坚固
2021-11-07 19:20:59
3 方面解决方案 一、高频高压直流电源的工作原理是什么? 高频高压直流电源(称为高频电源)电源模式为纯直流和间歇电源供电。控制方式主要进行调频控制,有的进行调幅控制。基本原理是将三相工频输入电源整流为直流电,通过逆变器电路将其逆变为10kHz或更高的高频交流电,通过高频变压器将电压升高,并由高频整流器
2021-11-08 09:50:58
9 在我们的日常生活中,交流用的比较多,而在一些科研机构、实验室和电子生产线中,经常使用直流,因为这些领域要求电路中的电流比较稳定,所以直流电源,特别是大功率直流电源,应用广泛。 PinTech品致高压直流电源
2021-11-16 11:20:49
1131 路,后级为正负双向倍压电路的三级方案,以实现宽范围、低纹波、高可靠性的要求。系统整体结构框图如下图2-1所示。 吉事励电源厂家:高压直流电源是如何工作的? 该电路主要由整流滤波电路、同步降压宽范围可调电压电路、LC串联谐振逆变电路和正负
2021-12-13 17:56:19
3440
两种。 什么是高压直流电源?负高压电源? 有两个主要的技术发展方向:电源功率的提高,即高压、大电流;降低电源的体积,即高电压小体积,减小电源的体积主要是提高电源的开关频率。高功率的电源往往体积更大,而小功率电源的体积
2021-12-20 10:14:40
6034 高压直流电源系统不同于其他供电系统,体现在哪? 1、高压直流电源系统,可靠性大幅提升——应用高压直流供电技术的主要目的就在于提升系统的安全性。 2、高压直流电源系统,效率大大提高——目前大量
2022-01-06 16:46:29
10 高压直流电源系统(直流UPS)满足通信系统高可靠性,高性能,节能减排要求的新一代电力产品。高压直流系统具有以下优点:变换环节比较少,高频滤波器容量减少,可靠性更高,能耗更低,可维护性更高,占地
2022-01-11 15:18:42
7 今天给大家分享一下直流电源的组件,直流电源是通过交流电还有三相电输入。能够在数千伏甚至是数万伏的直流电压下进行传输。直流电源主要是由两大部分组成,一个是电池屏,还有就是直流充电屏。现在使用的都是铅酸
2022-01-11 15:24:44
4 电子发烧友网站提供《变电流/变压直流电源开源分享.zip》资料免费下载
2022-08-15 14:25:29
5 稳压直流电源采用高频调制技术,此技术较先进,提高数据传输速度与效率,它主要作用是扩大开关电压和电流,以实现更广泛的电压和电流调节范围,扩大直流电源的应用范围。目前的直流电源控制芯片采用比较成熟的进口
2022-10-25 17:11:32
1198 在生活中,我们总能接触到这种熟悉的事物,和我们的生活息息相关,却又了解甚少,现在,吉事励电子为您详细讲解一款可以在数千伏的直流电下工作的电源,甚至可以通过交流输入和三相电源在数万伏的电压下工作,它就是高压直流电源,那么大家对高压直流电源的特点和应用是否有了解呢?
2022-12-16 17:07:30
2495 众所周知,直流电源是一种必须为电子系统提供电源的设备。由于电池相对昂贵,它们被用于一些便携式设备,其中大多数需要直流电源,将交流电转换为直流电,现在让我们看一下直流电源的组成。
2023-01-09 13:19:35
3490 高压直流电源和特种直流电源都有一个相同点,就是他们的电压都很高,不同的地方也有很多,高压直流电源作为普通电源,特种电源的很多作用是高压直流电源不可替代的,今天我们主要了解一下普通高压直流电源和特种电源之间区别。
2023-03-09 11:15:10
1256
高压直流电源,是由交流电或三相电流输入,然后输出数千伏特或数万伏特甚至更高的电压。输出功率可以达到几百瓦(以千瓦为单位)。一般来说比较稳定,我记得很久以前,高压直流电流从高压变压器的交流电变为
2021-03-22 10:13:27
1446
数据中心电源市场,逐渐在国际市场上占一定地位。与传统的UPS电源技术相比,240V高压直流电源技术具有以下主要优点:1、采用功率MOS高频软开关技术的240V高压直流电源,可实现96%以上的效率,比传统的带有
2021-03-29 17:09:51
3416
,经过整流后,最终变成了高压直流电。但是,这种高压直流电源由于其低频,体积和重量较大而可能导致不稳定。一、工作原理高压直流电源产生很强的负电压,然后将其一部分连接到阴极,另一部分连接到阳极,然后在阴极和阳
2021-03-31 15:24:17
2388
高压直流电源在吸尘器除灰尘的原理在基本直流高压上叠加脉冲宽度为100μS或更小的窄脉冲电压波形,并向电场电极施加急剧上升的脉冲电压,以使电晕分布均匀并在电晕电极上产生强电晕放电电晕丝。大大改善电场
2021-06-18 17:36:40
677
2021-06-18 17:34:33
1085
在实际的生产应用中,经常需要长期稳定的高压直流电源,并且可能需要输出电压是可调节的。用典型的稳压电路很难满足这一要求,但是即使满足,输出的动态范围也不高。在设计中,一差分电路被引入到一般稳压电源作为
2022-08-26 10:17:37
915
在直流电源作为输出端使用的电路中,通常会串联切换滤波电容,以过滤交流成分,使直流电源更平稳、更清洁。在电源切换时,巨大的电击会造成靠近它的短路,这就是直流电源元件的负载测试。要使用电容测试直流性能,必须进行负载测试。
2022-11-15 14:37:53
1024
直流电源的种类很多,根据其使用场景、输出功率和功能等不同,可以将其大致分类如下: 线性稳压电源:通过线性电路对输入直流电进行稳压、降噪等处理,能够输出高稳定性,低噪声的直流电源。这种电源具有调整范围
2023-09-05 16:33:17
2115 什么是稳压电源?稳压直流电源可以给电池充电吗? 稳压电源是指能够将输入电源中所存在的波动和噪音等因素滤除掉,使输出直流电压稳定在设定值的电源。一般由电源变压器、整流电路、滤波电路、稳压电路、输出电路
2023-10-18 16:48:41
2343 直流电源系统的作用 直流电源系统的组成 直流电源系统常用接线方式 直流电源系统是指一种能够提供稳定的直流电压、电流的系统,主要用于供电、充电、测试等领域。下面将详细介绍直流电源系统的作用、组成以及
2023-10-30 09:57:04
1221 电子发烧友网站提供《适用于航空的高压直流电源系统设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 16:52:26
6 普通高压直流电源和特种电源之间的区别 普通高压直流电源和特种电源是两种不同类型的电源设备,它们在应用领域、输出特性、性能指标等方面存在明显的区别。 首先,普通高压直流电源主要用于通用的电气设备
2023-11-10 15:42:04
350 直流电子负载为什么能测试直流电源? 直流电子负载是一种用于测试直流电源的设备,它可以模拟各种负载条件,帮助用户测量和评估直流电源的性能。以下是关于为什么直流电子负载能够测试直流电源的详细解释
2023-11-10 15:53:08
344 直流电源中的电解电容功能介绍 直流电源中的电解电容是非常重要的元件之一,具有多种功能和用途。在本文中,我将详细介绍电解电容的功能以及它在直流电源中的作用。 首先,电解电容的主要功能是存储电荷
2023-11-10 15:57:00
528 稳压直流电源做并联扩容的话,有什么要求? 稳压直流电源(Voltage regulated DC power supply)是一种能够提供恒定输出电压的电源设备。在某些应用中,需要扩容电源以满足更大
2023-11-13 12:19:35
429 可以在许多应用领域中发挥重要作用,包括太阳能电力系统、电动汽车充电设备、工业自动化系统以及实验室设备等等。 双向直流电源的工作原理基于功率电子器件的控制和调节。主要有两个关键组件:一个是组成电源的直流电能存储装置
2023-11-16 11:06:34
1171 )两者之间的区别主要在于用途、结构、技术和价格。 首先,分布式直流电源是一种为在建筑、数据中心、通信基站等大型场所的直流电负载设备供电的系统。它通过将交流电转换为直流电,并使用分布式电源管理单元将直流电能传输到所需设备上,实现供电功能。而直流电源通常指的是用于
2023-11-16 11:17:24
580 高压直流电源为什么要“接地”?如何“接地”? 高压直流(High Voltage Direct Current,HVDC)电源在实际应用中通常需要进行接地,这是为了确保电源工作的安全和稳定性。本文
2023-11-16 11:22:57
1685 高压直流电源系统(直流ups)有哪些特点? 高压直流电源系统,也被称为直流UPS(Uninterruptible Power Supply),是一种能够转换交流电到高压直流电的设备。它能够为电子设备
2023-11-16 14:19:08
375 等。高频高压直流电源的工作原理主要包括以下几个方面:输入电压整流、功率变换、滤波和输出电压调节。 高频高压直流电源通常需要输入交流电,所以首先需要对输入的交流电进行整流。整流器是将交流电转换为直流电的装置。
2023-11-16 14:39:30
473 HY-HV系列可编程高压直流电源一直以来备受用户肯定,也是航裕电源的主营产品。近年来,用户对于高压需求的不断提高,航裕电源今年已交付多台HY-HV可编程高压直流电源,包括120kV、170kV
2024-01-02 12:28:01
335 直流电源是一种产生稳定可靠的电压和直流电的设备。它在现代电子技术中起着非常重要的作用。本文将讨论基本原则。直流电源的功能和应用。 一、直流电源的基本原理 直流电源是将交流电转换为直流电的装置。它主要
2024-02-29 16:03:02
164
稳压直流电源通过变压器将交流电转换为一定电压等级的直流电,经过整流、滤波和稳压控制器等组件的处理,提供稳定的输出电压。稳压直流电源具有输出稳定、响应速度快、保护功能强等特点,在电子设备中被广泛应用。
2024-03-05 14:53:21
172
正在加载...
