降压-升压转换器是一种DC-DC转换器,使用降压和升压转换器的相同原理,采用简化的组合电路。
2024-02-01 14:51:41
737
描述PMP11065是一种隔离型同步反激式转换器,提供 3.3V/2.5A 和 5V/2.8A 的双路输出。此转换器的 36-60V 输入适用于大多数需要高效率的电信和 PoE 应用。特性在 48V
2022-09-26 07:26:40
40V/2.5A同步降压或升压降压控制器ISL85403,集成高边MOSFET和低边驱动器一款具有高边MOSFET和低边驱动器的40V,2.5A同步降压或升压降压控制器--ISL85403。该芯片
2019-03-13 04:24:07
转换器产品概述:SL3061是一款内部集成功率MOSFET的降压型开关稳压器,工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(6V至40V)可提供最大2.5A电流高效率输出。SL3061
2023-11-13 15:24:19
PW5300是电流模式升压DC-DC转换器。其内置0.2Ω功率MOSFET的PWM电路使该稳压器具有效高的功率效率。内部补偿网络还可以程度地减少了6个外部元件的数量。误差放大器的同相输入接到0.6V
2021-04-08 09:46:31
` 本帖最后由 kuakewei 于 2021-4-16 17:50 编辑
双节7.4V锂电池充电管理IC和电路图PW5300是电流模式升压DC-DC转换器。其内置0.2Ω功率MOSFET
2021-04-16 15:39:49
`PW5300是电流模式升压DC-DC转换器。其内置0.2Ω功率MOSFET的PWM电路使该稳压器具有效高的功率效率。内部补偿网络还可以程度地减少了6个外部元件的数量。误差放大器的同相输入接到
2021-03-08 13:06:33
控制器,开关频率为 650kHz。此设计通过电阻器和 P 沟道 MOSFET 负载开关来限制启动电流。脉冲负载表征在 30A 下进行 2.5ms。主要特色27W 连续输出功率30A 2.5ms 峰值输出电流通过负载开关来限制启动电流2 层电路板可与外部时钟同步
2018-10-26 10:29:50
、工业、医疗以及电源模块应用中优化解决方案尺寸,实现快速瞬态响应。 优势功能: (1)具有自适应死区时间的集成高电流 MOSFET 栅极驱动器提供优化解决方案尺寸的灵活性,并且大大提升了转换效率
2018-09-28 16:07:52
及100mA低压降线性稳压器 (LDO) 可简化电路板布局。对于需要更高电流的数字多媒体应用,TI提供集成350mA及150mA LDO的TPS65262-1。 供货情况与封装 该三输出同步稳压器现已
2014-08-07 22:22:53
DC2422A-A,演示电路是一款升压+降压型DC / DC转换器,采用高性能双输出(升压+降压)同步DC / DC开关稳压控制器LTC7812EUH。该电路板具有4V至36V的输入电压范围和三种不同的输出配置。 DC2422A-A使用升压和降压转换器组合产生稳定的12V @ 8A输出
2019-05-27 09:35:20
描述该设计是用于汽车应用及非汽车应用的降压转换器。它提供 3.8V (2.5A) 的输出电压,输入电压范围为 9-14V。它可以承受最高 40V 的输入峰值。
2018-07-23 08:45:47
电路显示使用LT1615-1的1节碱性至3V升压转换器。能够提供15mA的输出电流
2020-07-08 13:01:16
电路图为LT1610,单节至3V DC / DC转换器。指定的组件占用的电路板空间非常小。 4.7mH的村田电感器规格为2.5mm×3.2mm,高度仅为2mm
2020-06-13 12:00:15
DN332四相单片同步升压转换器采用5mm x 5mm QFN封装,提供2.5A输出断接功能
2019-06-12 16:51:55
,以确保适当的电压输出电平。单芯片的降压-升压转换器提供了一个方便的选择,产生一个输出电压,可以小于,等于或大于输入电压。降压/升压转换器包含四个开关,电容器和电感器(图1A)。在操作中,高效率的降压
2016-03-10 17:16:15
概述:TPS63020是德州仪器公司生产的一款用于便携式电子产品的尺寸最小且性能最高的 4A 降压/升压转换器。此器件可以在 1.8V 至 5.5V 的输入范围内实现大电流和高效率,其放电可降到 2.5V,并且具有出众的轻载效率。
2021-05-17 07:43:12
概述:TPS54260是德州仪器(TI)宣布推出其首款支持高达60伏输入电压的2.5A降压SWIFT 转换器。该款具有集成型高侧FET的最新TPS54260单片同步开关转换器可为12V、24V以及48V负载点设计方案...
2021-04-20 06:44:57
DN1024- 降压转换器在输出电压高达60V时,12VOUT提供25A电流
2019-09-18 08:42:31
事件。对于大于4A的输出电流,应使用同步整流器替换二极管。如果电源需要提供大于10A的输出电流,强烈建议采用多相或交错功率级方式。当在CCM模式下工作时,升压转换器的动态特性由于其传递函数的右半平面
2019-03-19 06:45:06
只需极少外置支持电路,有效简化了电路板布线,节省了多种分布式电源结构所需的空间。 除此之外,为了保障下游电路部件,这两款降压型转换器还具有电流限制、输出过压保护、欠压闭锁及热关断等内置保护功能。 目前采用紧凑的SO-8EP封装的AP65500和AP65400器件都已供货。
2018-09-28 15:55:10
`急!!!求助,DCDC升压电路,将输入5v电压转换为12v,2.5A的输出,芯片任选,求电路图`
2017-07-11 23:15:15
功能描述:ETA6085是一个开关型锂电池充电器,能够给电池提供高达3A的充电电流,且超过 2.5A的升压放电输出能力。无论是充电模式抑或是升压模式,都能高效工作。充电时,它使用 ETA 专利
2019-10-18 09:22:17
ETA6185 仅一个电感,3A 开关充电,2.5A 升压,QFN3x3-20 FC 封装描述 ETA6185是一个开关型锂电池充电器,能够给电池提供高达 3A 的充电电流,且超过 2.5A 的升压
2021-01-13 19:56:51
[tr=transparent]ETA6185 是一个开关型锂电池充电器, 能够给电池提供高达 3A 的充电电[/tr][tr=transparent]流,且超过 2.5A 的升压放电输出能力
2018-06-21 17:24:55
一般说明
FP67380是一种电流模式,脉宽调制,升压DC/DC转换器。内置的高压n通道MOSFET允许FP67380用于高达24V输出电压的升压应用,以及单端初级电感转换器(SEPIC)。
高开关
2023-11-08 16:49:43
31V-90V PWM/Analog 97% 1A 90V、1A降压型LED恒流转换器 ESOP8MT8823 非隔离降压 8V-90V - 96% 2.5A 90V、2.5A降压型LED恒流转换器
2019-09-04 12:02:01
CV890231评估板提供了一种评估高频降压转换器设计的便捷方法。除输入和使能电压的直流电源外,不需要额外的元件。外部时钟可用于同步开关频率,电路板还提供同步输出,使其可用作主机。它配置为3.3 V
2019-04-03 09:26:33
概述OC5818 是一款内置功率 MOSFET 的单片降压型开关模式转换器。OC5818在6-30V 宽输入电源范围内实现 2.5 A 最大输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5818
2021-12-09 10:19:32
概述OC5820 是一款内置功率 MOSFET 的单片降压型开关模式转换器。OC5820 在6-40V 宽输入电源范围内实现 2.5 A 峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5820
2022-01-13 09:35:22
(IBA)是一种新兴方法,使设计人员能够缩小解决方案尺寸并使用低成本POL转换器。 POL转换器是负载附近的降压DC-DC转换器,可将阻抗降至最低并提供精确的电压供应。它们可以是电源模块(例如英特尔
2020-09-04 19:18:33
设计概述PMP7966 是一款四相升压转换器,在输入电压为 6V 到 42V 且电流为 2.5A 时的额定输出值为 52V。该设计采用 LM5122 升压控制器,每相的开关频率为 100kHz…
2022-11-22 06:32:59
SL3061 40V/2.5A开关降压型转换器产品概述:SL3061是一款内部集成功率MOSFET的降压型开关稳压器,工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(6V至40V)可提供
2023-12-12 16:11:08
1、概述SM5308 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、 电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为移动电源 提供完整的电源解决方案。 SM5308 的高集成度与丰富功能,使其在应用时 仅需极少
2022-06-02 11:43:12
描述TPS63070是一款具有低静态电流的高效降压 - 升压转换器,适用于那些输入电压可能高于或低于输出电压的应用。在升压或降压模式下,输出电流可高达2A。此降压 - 升压转换器基于一个固定频率
2022-01-03 06:13:50
负载从输入低关断电流< 1 A断开该转换器集成了两个7A/20mω电源开关,可实现高转换器效率,并可在5V输出和2.5V输入电源下提供高达2.5A的输出电流。当输出短路时,ZCC2007进入打嗝
2019-12-11 09:31:15
2019-12-10 17:54:57
根本无法适用于更高功率水平,因此必须采用同步开关方案以满足应用规格要求。LT3762升压型LED控制器通过其同步开关解决了提供大电流输出的问题,由于采用了板载DC-DC转换器,它能够在更低的输入电压下工作,并且可灵活采用各种电路拓扑。作者:Kyle Lawrence
2019-09-25 13:58:43
一款单相降压转换器,可以容纳多达2个并联的SO8FL双非对称部件或1个WDFN8双非对称部件。根据客户需求,建议一次只使用一种类型。DUALASYMA5VGEVB评估板设计用于在8V至19V范围内
2018-05-22 16:06:08
描述PMP10783 参考设计是一种交流/直流降压转换器。其输入电压范围为 85VAC-318VAC,输出为 15V (0.80A)。此紧凑型电路板设计的满载效率大于 80%。特性交流/直流降压
2022-09-20 07:55:11
描述36V-3A 可调节高效 DC 到 DC 降压转换器DC-DC转换器是电子产品中最常用的电路拓扑之一,尤其是在电源应用中。直流到直流转换器(非隔离式)主要分为三种类型:降压、升压和降压-升压
2022-09-02 06:28:25
了印刷电路板或者某个特定组件上的热点。实际上,二相降压转换器让 FET 和电感的 RMS-电流功耗降低了一半。相交错还可以降低传导损耗。 图 1 二相降压转换器图 2 相 1 和 2 的节点波形输出滤波器考虑由于每个相位的功率级电流更低,多相实现的输出滤波器要求也随之降低…
2022-11-23 06:04:49
MPQ4491M集成了一个单片式降压开关模式转换器和一个带充电端口识别电路的USB限流开关。它在宽输入电源范围内实现2.5A连续输出电流,具有出色的负载和线路调节能力。USB开关的输出电流受限
2018-05-23 15:04:19
,满负载CCM或中低负载DCM模式,宽输入输出电压)以恒定开关频率工作,无转换器的寄生参数(例如,功率开关和滤波电感器的电阻)的负面影响。此外,本文提出的调制器电路与转换器拓扑无关(升压、降压、反激式等),只与功率开关管栅极驱动逻辑信号(GD)有关,节省芯片引脚数量,且/或降低设计复杂程度。
2019-07-18 08:04:40
DN125- 单片DC / DC转换器突破速度限制以缩小电路板空间
2019-05-24 10:52:34
2019-03-30 09:36:59
描述此设计实现了一个双向非隔离降压升压功率转换器,适合于太阳能微转换器、混合动力电动汽车 (HEV) 和电池充电应用。主要特色 高效率设计,支持的最大效率超过 95%。250 KHz 快速开关频率
2018-11-01 16:52:45
LM5017系列产品等降压转换器或稳压器集成电路(IC)可以从正VIN产生负VOUT在DC/DC转换器领域是常识。乍一看,使用降压稳压器IC的反向降压-升压转换器的电路图与降压转换器十分相似(图1a
2019-08-12 04:45:09
降压转换器和反向降压-升压转换器开关并流的差异。在降压转换器(图1a和1b)中,输入回路——包括输入电容CIN、高侧开关QH和同步整流器QL,传导高di / dt的切换电流。输出回路,包括同步整流器QL、电感器L1和输出电容Cout,具有相对连续的电流。因此,虽然优化输入电流回路区域至关重要…
2022-11-15 06:00:03
描述 PMP7966 是一款四相升压转换器,在输入电压为 6V 到 42V 且电流为 2.5A 时的额定输出值为 52V。该设计采用 LM5122 升压控制器,每相的开关频率为 100kHz,从而
2022-09-27 07:10:27
`01概述 图 1:100 W 降压-升压转换器的演示电路板 02项目范围 设计一款满足以下要求的升降压转换器:· 18 Vout / Vin 14-24 Vdc 时 Pout 最高为 100
2020-09-01 14:07:07
。新供电要求中的一项独特挑战是如何使用一个4.5V-32V输入电压来提供一个5V-20V直流总线。一个4开关降压-升压转换器是合适的拓扑结构,提供降压或升压电源转换,因其可提供设计人员和客户所需的宽电压
2019-07-16 06:44:27
2020-10-30 09:04:18
描述 PMP7933 是一款采用 LM5122 控制器 IC 的单相同步升压转换器。此设计接受 48V +/-5% 的输入电压,可实现 100V 的输出电压,并且最高能够为负载提供 1A 电流。该
2022-09-20 07:11:01
。 TI公司的TPS65580是一款先进三端输出 D-CAP2模式同步降压转换器芯片,该芯片使系统设计工程师在完成为多种终端设备提供电源稳压器时,提供具有成本效益、低器件数量、低待机电流的解决方案
2018-09-27 15:21:39
AD9554 / PCBZ,用于AD9554四路PLL,四路输入,多业务线卡自适应时钟转换器的评估板
2019-02-22 09:42:43
和1.2W。 由于功率损耗随着更高通道数模块的使用而急剧增加,一种可能的解决方案是根据负载自适应地更改VPOS供应。您可以通过添加一个简单的反馈网络并使用降压/升压转换器为负载提供必要的电源来实现。这样
2019-08-20 04:45:05
及故障报告不但可简化电源设计,而且还可进一步减少组件数量。于不支持 PMBus 控制的模拟应用,TI 还提供 SWIFT 8A TPS53513 与 12A TPS53515 引脚对引脚兼容型降压转换器。
2018-09-28 15:53:46
产品概述SL3061是一款内部集成功率MOSFET的降压型开关稳压器,工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(6V至40V)可提供最大2.5A电流高效率输出。SL3061安全
2022-05-20 14:12:46
LED 恒流驱动。AP5174 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 SW 脚,通过调节外置电流检测的电阻值来设置 流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,大电流 2.5A。AP5174 采用
2021-07-08 11:05:35
描述 该设计的目的是演示使用 C2000™ 微控制器的数字电源控制并评估 powerSUITE 数字电源软件工具。该设计包含两块独立的电路板:数字电源降压转换器 BoosterpackC2000
2022-09-23 07:11:56
5月,TI推出了SWIFT™ TPS54A20系列电容降压转换器,将电子电源的尺寸至少缩减了20%,为常见的电子系统节省了大量的电路板空间。系统设计人员一直试图找到一个创新的方法,在不损失效率的情况下
2018-08-29 15:19:31
描述此参考设计是一款汽车降压/升压转换器,可通过 4.5V 至 28V 直流输入电压范围提供 11.5V(电流为 1.0A)的稳定的输出电压。主要特色 小尺寸高效率提供测试报告和设计文件
2018-09-30 09:15:16
工作,因此降压转换器可以创建充电或通信端口。然而,在起动条件下,USB Type-A系统不起作用。过去,这并不是一个很大的问题,因为车辆驾驶员只将车辆起动一次,而且起动只需要很短的时间。但是随着停止
2018-07-09 09:32:56
用于降压 - 升压转换器的TC2575欠压锁定电路的典型应用。 TC2575系列稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压器(降压转换器)。该系列的所有电路均能够驱动1.0A负载,具有出色的线路和负载调节性能。这些器件提供3.3V,5V,12V的固定输出电压和可调输出版本
2019-05-08 09:36:53
描述PMP4636 是有源功率因素校正、转换模式、隔离型反激式转换器,可从高压线路生成 59V@2.5A 的总线电压。此电压将供应多个降压转换器以便为不同 LED 灯串提供恒定电流。
2018-11-26 11:40:11
只有85.5%。一定有一个耗能更低的好方法来生成这个3.3V电压。使用TPS63025 降压-升压转换器系列可以在这些情况下提供更高效率。通过将效率大于95%的降压转换器与效率在90%以上的升压转换器
2018-09-03 15:17:17
描述该 DDR 参考设计提供在 6A 电流条件下电压为 2.5V 的 VDDQ 和 1.25V 的 VTT。2.5V 同步降压转换器可实现 92% 的效率,而 1.25V 同步降压转换器通过实施内置
2015-04-14 10:07:16
) MOSFET UF3C065080T3S组成,当然也可以用其他组件代替。 图1:双向降压-升压转换器接线图四种运作模式用户可以简单配置四个MOSFET来决定电路的运作模式,具体包括如下四种:•电池位于A端,负载
2022-04-15 14:51:38
) MOSFET UF3C065080T3S组成,当然也可以用其他组件代替。图1:双向降压-升压转换器接线图四种运作模式用户可以简单配置四个MOSFET来决定电路的运作模式,具体包括如下四种:电池位于A端,负载位于
2021-07-13 07:30:00
该调节器集成电路来包装以下功能-低待机电流-当没有负载连接到输出端时,电流非常小。.•通过改变升压转换器的外部电路,可以提供高达1.5 a 的输出电流。可调输出电压用户可根据需要改变输出电压。可调
2022-04-22 15:22:04
降压-升压转换器的操作原理是什么?高效非反向降压-升压转换器的设计标准有哪些?
2021-04-13 06:03:21
2018-10-30 09:05:44
描述PMP10680 参考设计是一款采用降压-升压配置的非同步降压转换器。PMP10680 接受 4.5 至 24Vin 输入电压,提供 -5V 输出,能够为负载提供 2A 连续电流。凭借负输出和自
2022-09-22 07:57:44
DC1854A,使用LT8471EFE的演示板是双输出降压和反相转换器。它提供6V至32V输入的5V和-5V电源。 5V输出可提供高达1.4A的负载电流,-5V输出可提供高达800mA的负载电流
2019-05-30 09:10:31
,使ETA3417成为射频转换器的理想电源。内部软启动控制电路可减少涌入电流。短路和过热保护提高了设计的可靠性。功能:高达96%的效率最大输出电流高达3A自适应COT控制超快的负载瞬态响应强制PWM模式短路保护过温保护应用:液晶电视机顶盒电信产品
2021-11-03 18:59:35
DN156- 高功率同步降压转换器可提供高达50A的电流
2019-07-25 09:41:50
`描述此降压转换器的目的是在最小的电路板空间中提供 150W 的输出功率,进而实现高达 98.5% 的效率`
2015-04-22 16:00:03
2018-07-20 11:20:14
描述PMP7988 是一种非同步降压升压转换器。此设计接受 8Vin 至 16Vin 输入电压(标称输入电压为 12V),可实现 12V 输出,并且能够为负载提供 6A 电流。主要特色 非同步降压升压转换器72W 功率输出小规模解决方案,具有高效率。
2018-12-17 15:34:46
60V输入电压的2.5A降压SWIFT转换器TPS54260
德州仪器(TI)宣布推出其首款支持高达60伏输入电压的2.5 A降压SWIFT™转换器。该款具有集成型高侧 FET 的最
2010-05-08 16:09:26
1670 15V、2.5A 同步升压型 DC/DC 转换器现可提供 150°C、H 级版本
2021-03-20 23:04:40
0 负输出、升压或降压-升压 µModule 转换器仅需 4 个小型无源组件即可提供高达 700mA 电流
2021-03-21 12:56:39
1 LTC3240-2.5演示电路-升压/降压电荷泵转换器(1.8-5.5V至2.5V@60 mA)
2021-04-13 14:13:02
0 DN332 4相单片同步升压转换器在5 mm x 5 mm QFN封装中提供2.5A输出断开
2021-04-19 20:23:30
8 DN125-单片DC/DC转换器突破速度限制缩小电路板空间
2021-04-27 09:51:43
4 LTC3240-2.5演示电路-升压降压电荷泵转换器(1.8-5.5V至2.5V@60 mA)
2021-06-16 15:36:40
27 LM5017系列产品等降压转换器或稳压器集成电路(IC)可以从正VIN产生负VOUT在DC/DC转换器领域是常识。乍一看,使用降压稳压器IC的反向降压-升压转换器的电路图与降压转换器十分相似(图1a
2021-12-31 14:49:20
1366
/DC 转换器,以提供固定输出电压,例如 3.3V 或 2.5V。新型 LTC3240 升压 / 降压型 DC/DC 转换器非常适合此类应用,并能采用纤巧型 150 引脚 6mm ×2mm DFN 封装提供高达 2mA 的电流。
2023-03-21 11:16:10
651
2.5A电流模式PWM升压转换器
2021-11-09 23:20:55
570
MT36291 2.5A,高效型1.2MHz电流模式升压转换器芯片 特征 ●集成了80ms功率的MOSFET ●2.2V到16V的输入电压 ●1.2MHz固定开关频率 ●可调过电流保护: 0.5A
2023-08-17 11:14:58
464
CS5525支持10-100V宽电压输入,2.5A峰值输出电流,DC降压转换器
2022-10-17 20:55:05
494
智浦欣CS5525E支持10-100V宽电压输入,2.5A峰值输出电流,DC降压转换器
2022-11-08 15:46:55
3 电子发烧友网站提供《FP6291:1MHz,2.5A升压电流模式PWM转换器应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-18 09:28:55
3 电子发烧友网站提供《FP6291 1MHz,2.5A升压DC-DC转换器产品手册》资料免费下载
2024-01-12 16:36:58
0 电子发烧友网站提供《1MHz,2.5A升压电流模式PWM转换器FP6291数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-07 09:39:51
0 电子发烧友网站提供《具有I2C接口的2.5A降压/升压转换器TPS63810和TPS63811数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:56:47
0 电子发烧友网站提供《1MHz ,2.5A升压电流模式PWM转换器FS2114数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 11:39:23
正在加载...
