据国外媒体报道,据市场研究公司IDC最新发表的报告称,2011年亚太地区(不含日本)PC出货量为1.19亿台,比2010年增长11%。
2012-01-28 16:54:15477 IDC预测并总结了2014年移动产业的10个趋势,这些趋势将对亚太地区的移动市场产生巨大的影响。 预测1:BYOD作为企业移动策略已不适合 BYOD将在亚太地区继续渗透。IDC认为2013年用于
2014-01-01 14:14:36
国内以及亚太地区物联网的各行业里广受欢迎。TTGO LORA32 V2.0 433Mhz ESP32 0.96OLED SD 蓝牙 wifi电子模块但433MHz无线模块绕射能力强,传输数据远,抗干扰
2019-05-24 17:10:10
亚太地区十大半导体供应商排行榜1. 英特尔(Intel) 2. 三星电子(Samsung Electronics) 3. 德州仪器
2008-05-26 14:27:18
直流输电系统由整流站、直流线路和逆变站三部分组成,如图1所示。整流站和逆变站统称为换流站。换流站的主要设备是换流器,其作用是实现交流电与直流电的相互转换。换流器可分为整流器和逆变器。换流器由一个或
2017-07-19 10:22:56
和电流电平,可在配站交流和直流的可测量侧测量信号。在接收到该信息时,换流器控制装置可以做出所需的调整,以维持稳定的功率电平和适当的功率因数。 保护继电器系统或智能电子器件(IED)可收集信号信息。请参见
2019-03-22 06:45:12
%的损耗意味着超过2000亿千瓦时和210亿美元的损失,因此努力改善电力传输方式成为了我们的优先事项。 高压直流(HVDC)输电是为减少输配电损耗而实施的解决方案之一。为什么HVDC比常规交流输电更高
2019-03-22 06:45:11
,对辅助电源的需求也很高。因此,今天我们将辅助电源用于高压直流电源,有必要说明其工作特性和波形,并注意根据实验数据对高压直流电源进行的分析、问题和参数选择。高压直流电源面对干扰问题的解决方案分析 一、高压直流电源的干扰问题 当今的智能开关电源具有用于内部监视和通信的内部微处理器或DSP。微处理器
2021-11-12 06:50:11
需求更少以及投资成本更低,并且将逐步取代传统的UPS系统。高压直流电源系统(直流ups)有哪些特点? 高压直流电源系统可广泛用于所有使用LCD显示屏的计算机系统中的某些重要设备,例如IDC机房,金融系统,投资公司,航空航天控制,医疗设备,数据管理系统等,提供不间断的直流电源。 系统特点: 1
2022-01-03 08:18:49
高压直流电源系统不同于其他供电系统,体现在哪? 1、高压直流电源系统,可靠性大幅提升——应用高压直流供电技术的主要目的就在于提升系统的安全性。 2、高压直流电源系统,效率大大提高——目前大量
2021-12-29 07:23:05
一:高压直流转换为低压直流如上图所示,自行使用proteus绘制上图。弄明白了下面几个问题你应该就懂了。问题:(1)7805相关参数自行上网查询。(2)IN4007在电路中的作用,为什么要使用4个
2021-11-11 08:12:08
什么是高压直流输电?
电力在高压直流 (HVDC) 系统的发送端从交流电 (AC) 转换为直流电 (DC)。
高压直流输电的优势
1)传输成本低
输电成本由多种因素决定,包括终端
2023-04-25 16:05:23
。 换流站 转换器单元 转流阀 换流变压器 过滤 器 交流滤波器 直流滤波器 高频滤波器 无功电源 平滑反应釜 高压直流输电系统杆 换流站 将交流电转换为直流电的终端变电站称为
2023-04-19 18:14:54
为什么高压直流电源要“接地”?高压电源如何“接地”? 一、高压直流电源为什么要“接地”? “对地输出高压电源”通常只有一个高压输出连接器。通常,与高压电源中的高压输出相反的高压回路的另一端
2021-11-11 07:36:02
/j.1003-6520.hve.20200615039浏览全文研究背景柔性直流电网中的高压直流断路器在分断时会产生较大的操作过电压,这是工程设计时换流站和线路绝缘配合的关键参数。计算操作过电压的常用方法是进行电磁暂...
2021-09-17 09:16:23
可变高压直流稳定电源电路图
2019-09-27 00:30:29
亚太地区是全球手机及上网本(Net-Book)的最大市场,同时又是手持设备及电脑硬件最主要的研发和生产基地。Android因其充分的开放性、架构与功能的完整性,一经推出,便迅速成长为手机、上网本及其
2009-04-12 00:15:48
方面解决方案 一、高频高压直流电源的工作原理是什么? 高频高压直流电源(称为高频电源)电源模式为纯直流和间歇电源供电。控制方式主要进行调频控制,有的进行调幅控制。基本原理是将三相工频输入电源整流为直流电,通过逆变器电路将其逆变为10kHz或更高的高频交流电,通过高频变压器将电压升高,并由高频整流器
2021-11-15 07:36:55
本文主要讲述的是电压源换流器高压直流输电技术最新研究进展。
2009-04-24 11:28:2319 在介绍高压直流换流站技术现状基础上,从电力电子器件、有源滤波器、光电流传感器、控制和保护系统、接线方式等几方面,探讨换流站技术的发展趋势。关键词:换流站;有
2009-07-18 16:52:3013 高压直流开关电路
2007-08-20 17:12:25890 高压直流去脉器电路图
2008-02-25 22:06:47485
可变高压直流稳定电源电路
2008-04-30 00:27:351020 首个使用独立标准的B2B用户社区在亚太地区成立
一项鼓励 B2B 用户间合作,通过在地区性采用B2B最佳实践来推动供
2009-10-15 08:28:31695 达泰安防任命 Kelvin Lam 为亚太地区零售与安防产品副总裁 新加坡2009年10月20日电 -- 安达泰安防 (ADT Security)
2009-10-21 08:27:17515 新加坡2009年10月20日电 /美通社亚洲/ -- 安达泰安防 (ADT Security) 已经任命 Kelvin Lam 为亚太地区零售与安防产品副总裁。Mr Lam将在新加坡工作,负责带领
2009-10-21 11:53:49984 600kV换流变压器型式试验技术
2009年10月28日,向家坝-上海±800kV特高压直流输电示范工程复龙换流站首台600千伏高端换流变压器在
2009-12-09 11:22:04693 介绍了在原有高压直流输电(HVDC)基础上,以电压源换流器和绝缘栅双极晶体管为主要部件发展起来的轻型HVDC技术,分析了轻型HVDC的基本原理和技术特点,比较了轻型HVDC与传统HVDC之间的
2011-08-26 17:12:2849 亚洲移动通信大会 (Mobile Asia Congress) -- GSM 协会 (GSMA) 与 Machina Research 今天联合宣布,亚太地区联网设备数量正在迅速增长,到2020年该地区预计将成为最大的市场,联网设备总数将达到
2011-11-16 16:16:40455 科锐和飞利浦电子公司都公布了乐观的季度业绩报告,而来自派克研究的新的报告预计,LED照明在亚太地区的发展将在2015年后迅速加快。
2012-04-25 17:32:37661 根据最新数据显示,预测年末亚太地区(APAC) 对太阳能光伏的需求尤为强劲。同时,大部分既定市场环境仍然面临挑战。 NPD Solarbuzz报告称,2012年第二季度,太阳能光伏在亚太地区的
2012-08-29 10:10:04631 Maxim亚太地区执行总监张登益表示,智慧电表市场对体积更小、功耗更低的晶片需求日益攀升,但採用来自不同供应商的晶片进行设计,将增加智慧电表设计难度,因此Maxim推出整合
2012-11-28 09:57:57770 高压直流设备验收试验,本标准包括高压直流输电换流站内直流侧所有高压设备
2016-05-06 14:12:2317 为电丁制造业带来产业型的大发展。而800 kV直流输电技术领域仍处于研究阶段,对于特高压直流电力传输而言,迫切需要一种安全系数更高的控制保护系统。一般情况下,特高压直流输电使用的接线是通过两个12脉动换流器相串联而组成
2017-11-05 10:35:4222 这里是巴西美丽山二期项目的受端终点。美丽山二期项目起于亚马逊平原的欣古换流站,输电能力400万千瓦,采用±800千伏特高压直流输电方案,全长超过2000公里,是中国国家电网公司(下称“国家电网”)首个在海外独立投资、建设和运维的特高压输电项目,也是中国标准在海外的一张“金名片”。
2018-07-03 12:05:006282 现阶段我国依旧对GB12348—1990《工业企业厂界噪声标准》进行执行,而且还依旧参照上海特高压直流输电工程的环评批复意见文件,而在对上海的特高压换流站的周边进行噪声测验,很多时候都会出现噪声较大的情况,而且一般情况下都处于53~67.3dB(A)的状态中。
2018-07-01 13:58:002686 随着特高压直流雁淮、锡泰线相继投运,江苏电力今年满送保障范围也进一步扩大,保障设备包括锦苏、复奉、雁淮、锡泰4条特高压直流线路,淮安、泰州、东吴、盱眙4座特高压换流站、变电站以及相关线路96条、变电站31座,涉及全省10个地市公司及省检、省送管辖设备。
2018-06-27 06:09:001137 我国的准东皖南士ll00 kV特高压直流输电工程是目前世界上电压等级最高的高压输电工程。随着电压等级的提高,换流站直流场设备中金具表面电场的控制裕度也越来越严格。为提高电场仿真计算结果的准确性,针对换流站
2017-12-13 11:03:400 为研究特高压直流输变电设备外绝缘积污特性,利用特高压直流宾金线和金华换流站设置带电、不带电绝缘子污秽测点,经过la完整积污后,对试验绝缘子上、下表面盐密(equivalent salt
2017-12-14 17:05:054 发展直流电网技术需要能够快速分断电流、经济可靠的高压直流断路器解决直流故障隔离问题。通过对比直流系统故障隔离的几种技术方案,表明应用直流断路器隔离直流故障可在保障换流设备安全的同时,有效维持系统
2017-12-15 11:24:288 大容量海上风电场通过多端柔性直流输电系统接入主网是未来极具前景的并网方式。研究了岸上换流站故障退出运行后,基于电压源型换流器的多端直流输电系统(voltage source converter
2017-12-27 16:08:2321 为研究特高压换流站支柱绝缘子的自然积污状况,2014年和2015年在士800 kV哈郑直流中州换流站进行了自然积污试验。结果表明:污秽程度从轻到重依次为不带电设备,交流带电运行的设备,直流带电运行
2018-01-19 16:53:376 特高压直流输电系统受端采用分层接入方式是我国未来电网亟待研究的课题,该方式下换流站阀厅内部金具表面电场计算及结构优化对换流站的整体设计具有重要的指导意义。为此建立800kV特高压直流输电系统分层接入
2018-01-24 15:07:350 简要介绍了柔性直流输电换流站的同步电机模拟控制策略,通过在传统下垂控制中专门加入一阶惯性环节实现了换流站的同步电机模拟。换流站不仅可以实现一次调频的静态特性,还能够模拟同步发电机的转子运动方程
2018-02-07 16:03:406 高压直流缓冲器是一种类变压器的直流短路电流抑制装置,结合高压直流断路器可有效地抑制、切断直流输电系统中的短路电流。首先基于高压直流缓冲器的等效电路,采用非线性电阻和非线性电感并联的方法建立其等效模型
2018-02-07 16:07:298 高压直流断路器可以分为机械式高压直流断路器(mechanical HVDC circuit breaker)、固态高压直流断路器(solid-state HVDC circuit breaker
2018-05-24 13:58:005425 特高压直流换流站每极采用2个12脉动换流器的接线方案,每一个换流器都可以独立运行或与其它换流器进行组合运行,直流系统这种灵活的接线特点有利于换流站施工建设期间实现分期投运,尽早发挥直流输电工程的输电效益。
2018-05-22 13:29:002830 高压直流输电:将三相交流电通过换流站整流变成直流电,然后通过直流输电线路送往另一个换流站逆变成三相交流电的输电方式
2018-04-19 16:35:003163 地磁扰动(geomagnetic disturbances,GMD)下的特高压直流输电(ultra high voltage DC,UHVDC)系统,送受端交流电网的地磁
2018-02-09 16:31:228 27日清晨,两台大功率牵引车将世界首台±1100千伏换流变压器缓缓运进国家电网±1100千伏昌吉换流站。此地位于新疆准东经济技术开发区(简称准东开发区),也是新疆昌吉—安徽古泉±1100千伏特高压直流输电工程的起点。
2018-06-28 14:32:005374 下一代高压直流电网技术成为未来电网发展的重要方向,高压直流变压器是实现不同电压等级的直流电网线路之间互联的关键设备,也是制约直流电网推广的技术瓶颈之一。然而有关模块化多电平换流器型高压直流
2018-02-26 15:22:1312 为保持特高压直流分压器良好状态,以便发现问题及时处理,每年定期需要对其进行预防性试验。目前试验方法拆、接引线需要耗费大量人力、物力,既延长了停电时间,又因经常拆接引线可能造成设备及人员安全问题。结合
2018-02-27 11:03:211 器件(如IGBT)的广泛应用,也对直流输电的发展有一定促进作用。 高压直流输电也有一定的优势和缺点,对于高压直流输电工程,当输送容量确定以后,换流站的规模也随之确定,所以投资也就固定下来,而距离的增加仅与线路造价有关。
2018-03-06 10:32:4221 IDC全球机器人研究总监Jing Bing Zhang指出,“除日本以外的亚太地区,在自动化和机器人技术的采用方面正在经历惊人的增长,几乎在几乎所有的工业部门——制造业、资源业、医疗保健、消费品
2018-03-12 12:29:00778 换流变压器作为高压直流输电系统中重要的电气设备,其继电保护对保障系统安全运行有着非常重要的作用。目前,变压器大多采用基于二次谐波制动的差动保护闭锁方案。特高压直流输电系统中换流器的非线性导致换流
2018-03-13 10:44:540 研究直流系统的无接地极运行方式。 目前高压直流输电工程无接地极运行的最有效方案是使用换流站接地网临时充当直流接地极以实现双极运行。站内接地网代替接地极双极运行将带来许多问题,包括对人身和二次设备安全的影响,
2018-03-22 14:07:260 针对由冲击负荷等原因导致电压跌落,进而影响直流配网电压稳定性的问题,分析了在直流配网中不同的运行环境下电压源型换流站的运行范围和最大输出容量:并在本地控制的内外环之间设计了一种新型交流电流限幅环节
2018-03-27 13:32:550 随着交直流混联输电技术的发展,换流站保护的研究日益重要。根据换流站交流母线电压和换流器输出直流电压之问的换流关系,定义了广义变比,提出了基于广义变比的换流站集成保护新方法。该方法运用集成保护的思想
2018-03-27 13:52:570 本文提出了超高压直流输电系统可靠性预测的数学模型及工程方法。采用能量可用率评价超高压直流输电系统的可靠性,使用从统计期间扣除计划停运小时的能量可用率与检修系数评价超高压直流输电系统的固有可靠性,采用
2018-03-28 10:21:000 近日,我国在海外中标的首个特高压直流输电项目———巴西美丽山水电±800千伏特高压直流送出二期工程(简称“巴西美丽山二期项目”)换流站应用的首批6台特高压换流变压器,在上海张华浜码头装船发运,中国
2018-04-18 16:01:001895 5月26日,国网江苏电力组织举行±800千伏特高压淮安换流站2018年度检修开工启动仪式,标志着该站首次停电检修工作正式开始,这也是江苏电网历史上首次对特高压换流站设备进行全站停电检修。
2018-06-02 09:02:002367 亚太地区全国机器人大赛国内选拔赛-新疆大学代表队的巡线测试用的小机器人运行展示。
2018-07-04 09:48:002205 酒泉—湖南±800kV 特高压直流输电工程主要包括:新建酒泉—湖南±800kV 直流线路,新建送端酒泉换流站及相应接地极和接地极线路,新建受端湖南换流站及相应接地极和接地极线路。工程等级为输变电工程一级。工程主要技术经济指标见表1.1-1。
2018-08-09 11:23:565387 Tractica的分析表明,亚太地区的人工智能市场,包括软件、硬件和服务,将从2017年的60亿美元增长到2025年的1360亿美元。届时,中国预计占70%的市场份额。其次是日本、韩国、印度和亚太地区其他国家。
2018-12-05 16:17:004705 Tractica的分析表明,亚太地区的人工智能市场,包括软件、硬件和服务,将从2017年的60亿美元增长到2025年的1360亿美元。届时,中国预计占70%的市场份额。其次是日本、韩国、印度和亚太地区其他国家。
2018-12-06 08:39:093474 IDC:亚太地区(不含日本)医疗机器人技术支出预计到2022年可达70.3亿美元 关键词:医疗机器人技术医疗设备 时间:2019-02-28 09:40:27来源:IDC IDC
2019-04-06 11:06:00473 据报道,根据市场研究公司IDC的数据,亚太地区人工智能系统的支出预计今年将达到55亿美元,比2018年增长近80%,这得益于中国市场和零售行业的发展。
2019-05-28 16:38:18327 国际市场研究机构Straits Research日前发布报告称,2018年,全球高压直流换流站市场价值为89亿美元,预计到2026年将达到152.9亿美元,2019-2026年期间市场复合年增长率预计为7.1%。
2019-09-29 14:35:18691 据悉,雅中-江西±800千伏特高压直流输电工程是党的十九大之后西南地区首个特高压直流工程,也是国家“西电东送”战略的重点工程。雅中换流站是雅中-江西工程的送端换流站,站区总用地面积29.38公顷,地震烈度为7度,海拔高度2475米,是目前国内海拔最高、地震烈度最大的特高压换流站。
2019-10-22 11:32:346206 造成这种情况的原因有很多,但主要是因为谷歌在亚太地区并没有那么多的云区域(Cloud Regions),直到几年前,台湾还是其在亚太地区唯一一个云区域。
2020-02-03 13:30:462349 ±800千伏青豫特高压直流输电工程是中国乃至全世界第一条专为清洁能源外送而建设的特高压通道,也是我国发展运用特高压输电技术推动新能源大规模开发利用的一次重大创新,工程的首端±800千伏青南换流站是目前国内海拔最高的特高压换流站。
2020-03-30 16:45:183507 亚太地区的智能家居市场预计将在预测期内高速增长。由于新的住宅项目数量不断增加,以及加强亚太地区建筑基础设施的举措不断增多。
2020-07-06 14:06:121472 亚太地区31个国家/地区的95家运营商正在投资5G网络,占该地区移动运营商数量的57.5%。该地区12个国家/地区的24家运营商已商用5G服务。
2020-08-03 18:53:10831 近日,国网湖北电科院设备技术中心试验团队完成±1100千伏古泉换流站高端Y/Y备用换流变压器特殊试验,标志着前后为期四年的吉泉±1100千伏特高压直流输电工程全部现场试验工作圆满收官。
2020-08-04 15:39:452098 8月8日,特变电工新能源为乌东德电站送电广东广西特高压多端直流示范工程研制的±800千伏特高压柔性直流换流阀从特变电工新能源西安产业园顺利发运,首批20套阀段将运往乌东德项目柳北换流站进行现场安装。
2020-08-10 10:46:171372 作为现代电力能源的重要基础设施,换流站是高压直流输电系统交直流电力变换的关键设施,负责电能的接受和分配。
2020-09-05 09:18:442235 运行中的高压直流输电系统常采用的接线方式有:
2020-09-09 10:03:248821 Covid-19大流行影响了亚太地区的大多数行业,存储市场也不例外。GlobalData Plc数据显示,2019-2024年间,整个AsiaPac存储市场收入预计将以5.5%的复合年增长率增长,而Covid-19爆发之前的预测为14.6%,到2024年将达到556亿美元。
2020-09-27 09:58:221967 作为最成熟、最有效的电力运维检测工具,高德智感红外热成像产品应用于该换流站内,有效实现了对核心设备主变压器24h实时监测,用红外科技赋能特高压古泉换流站,保障华东地区电力可靠供应。
2020-10-28 09:32:592740 ,亚太地区贡献了近半数的付费会员增长,比任何其他地区份额都高。近年来,Netflix一直致力于国际扩张。尤其是自2016年之后,亚太地区市场已然成为Netflix的重点发展目标。 Netflix的亚太地区业务发展副总裁Tony Zameczkowski在10月下旬接受采访时表示,Netflix在该地区特别注重
2020-11-09 15:59:151813 预计到2025年,亚太地区将占全球连接的40%以上。那么,亚太地区的服务提供商如何才能跟上消费者和企业不断增长的连通性需求? 毫无疑问,亚太地区是全球发展速度最快的区域之一。与此同时,网络连接也成为
2020-11-11 09:24:051384 根据市场研究公司DellOro Group最近发布的一份报告显示,受益于亚太地区需求的增长,2020年第三季度全球光传输设备的销售收入同比增长9%,达到38亿美元。 北美地区的销售在上半年的强劲增长
2020-11-24 09:11:491460 昆明12月1日南方电网超高压公司与DJI大疆行业应用及合作伙伴中科智云,在位于云南的昆北换流站联合发布并展示特高压换流站无人机全自动巡检科技创新成果。相较于传统的人工巡检,无人机全自动巡检安全高效,效率提升约5倍。
2020-12-02 11:19:19704 当前,亚太地区国家正在集中采购无人系统,加强海上监视能力,所选平台包括MQ-4C “海神”无人机或“扫描鹰”无人机等。
2020-12-08 16:44:46411 在一个高压直流输电系统中,电能从三相交流电网的一点导出,在换流站转换成直流,通过架空线或电缆传送到接受点;直流在另一侧换流站转化成交流后,再进入接收方的交流电网。直流输电的额定功率通常大于100兆瓦,许多在1000-3000兆瓦之间。
2021-01-04 16:15:1228008 高压直流输电:将三相交流电通过换流站整流变成直流电,然后通过直流输电线路送往另一个换流站逆变成三相交流电的输电方式。
2021-01-04 16:44:1914555 换流站主要结构包括阀厅、换流变压器、交流开关厂、平波电抗器、滤波器、无功补偿设备等。高压换流阀电气应力高,阶跃性能量大,电磁干扰强度高,强弱电装置近距离、紧密耦合系统,电磁干扰耦合机制复杂。
2021-01-04 17:08:181856 高压直流输电的半边模型(电源技术是sci吗)- 自己做的高压直流输电的半边模型,采用定电流控制。在普通12脉波高压直流输电的基础上,替换b、c相的变压器为移相变压器,消除了11、13次谐波。
2021-09-27 14:38:019 500kV高压直流输电系统仿真模型(安徽理士电源技术有限公司电话)- 直流输电比起交流输电更适合进行远距离高压输电,基于PSCAD电磁暂态仿真软件构建了交流系统、换流变圧器、换流器、交-直流滤波器、平波电抗器及直流输电线路等的仿真模型,并以此搭建了500kV高压直流输电系统仿真模型,验证了该模型的准确性。
2021-09-27 14:45:3956 专业的互连与机电产品授权分销商赫联电子(Heilind Electronics)亚太区凭借其在2021年的客户增长,网络数字营销以及在运营执行管理上的突出业绩,荣获“TE 2021年度亚太地区最佳
2022-04-19 15:41:071184 专业的互连与机电产品授权分销商赫联电子(Heilind Electronics)亚太区凭借其在2021年的客户增长,网络数字营销以及在运营执行管理上的突出业绩,荣获“TE 2021年度亚太地区最佳分销商”奖项。
2022-04-21 10:18:331039 中国上海–2023年1月5日– 富昌电子(Future Electronics)近日凭借在2022年度亚太地区需求创造(Demand Creation)领域的出色表现,荣获由意法半导体
2023-01-05 15:07:54353 柔性直流输电作为新一代直流输电技术,其在结构上与高压直流输电类似,仍是由换流站和直流输电线路(通常为直流电缆)构成。柔性直流输电系统中两端的换流站都是利用柔性直流输电,由换流器和换流变压设备,换流电抗设备等进行组成。
2023-04-23 15:05:332558 电子发烧友网站提供《超高压直流输电系统换流变压器运行维护总结.pdf》资料免费下载
2023-10-31 09:36:530 换流站是高压直流输电系统的核心组成部分,对促进电网稳定运行、保障电力行业的可持续发展有着重要作用。长期以来,随着电网主变改扩建设工程的开展,站内作业人员安全管控压力随之增大,仅依靠传统的“人盯人
2023-11-08 11:30:41215 高压直流输电和高压交流输电有什么区别? 高压直流(High Voltage Direct Current, HVDC)输电和高压交流(High Voltage Alternating Current
2023-11-10 15:49:051317 高压直流电源为什么要“接地”?如何“接地”? 高压直流(High Voltage Direct Current,HVDC)电源在实际应用中通常需要进行接地,这是为了确保电源工作的安全和稳定性。本文
2023-11-16 11:22:571685 近日新疆首个用于超特高压换流站大功率半导体器件性能分析的高压电力电子实验室正式投入使用,顺利完成3支来自±1100千伏昌吉换流站的6英寸(0.1524米)电触发晶闸管的静态参数测试,并出具试验分析结果。
2024-01-02 11:46:11331 高压直流快充之后,为何续航不足? 高压直流快充技术的出现,极大地提高了电动车的充电速度,实现了快速充电的目标。然而,在使用高压直流快充充电后,一些电动车的续航却没有达到预期的效果。这引发了人们的好奇
2024-01-18 16:37:51198 对此,IDC亚太区高级市场分析师Matthew Ong指出,家用与商业市场对PC需求的持续下行导致亚太地区各季度出货量同比均呈下滑态势。他进一步强调,尽管新冠疫情期间大部分需求已得到满足,但整体经济走势不佳仍导致采购意愿不足。
2024-03-20 10:30:5657
查看更多
