电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>美国国家消防协会制定固定式储能系统安装标准 今年秋季发布
收藏
查看更多
三端固定式集成稳压器的电路原理及应用
  1.三端固定式集成稳压器   如果将前述的串联型稳压电源电路全部集成在一块硅片上,加以封装后引出三端
2010-11-22 12:06:208195
系统IEC62619的相关资料推荐
EN62619检测报告IEC62619清关证书锂电池安全新标准IEC 62619:2017 的发布填补了这一领域的锂电池标准空白,锂电池在工业产品上的应用包括:固定式产品,如电信基站、不间断电源、系统、应急
2021-12-29 07:53:51
系统未来主要应用市场将会是微电网
相对成熟的技术和较好的性价比,锂离子电池和铅炭(酸)电池是目前系统的首选技术路线。  近日,研究机构EVTank发布《微电网领域能行业深度分析报告(2016)》,研究报告认为随着能源互联网
2016-01-20 17:12:18
固定式双孔抗金属RFID标签
产品概述常州高特,优质抗金属标签供应商,推出一款超高频固定式双孔抗金属RFID标签,产品型号:C116035。该款RFID标签具有良好的抗金属、耐高温性能,它有两个孔,可使用铆钉或其它紧固件进行安装
2017-11-02 13:23:47
固定式灯具标准IEC60598-2-1:2020更新后原CB证书报告的处理
2020年1月28日,国际电工委员会发布标准IEC 60598-2-1:2020照明设备-第2-1部分:特殊要求-固定式通用灯具,规定了对供电电压不超过1000V的情况下与电光源一起使用的固定式通用
2020-07-21 14:10:07
固定式灯具IEC 60598-2-1:2020标准更新
:2017.2020年1月28日,国际电工委员会发布标准IEC 60598-2-1:2020照明设备-第2-1部分:特殊要求-固定式通用灯具,规定了对供电电压不超过1000V的情况下与电光源一起使用的固定式通用灯具
2020-07-17 11:09:51
固定式灯具南非SABS认证办理NRCS注册
标准:SANS IEC 610294、手持电动工具的安全要求,如:钻头,磨沙机等,,测试标准:SANS IEC 607455、 一般用途固定灯具的安全要求 测试标准:SANS IEC 605986
2019-12-30 08:39:44
固定式通用灯具CCC认证介绍【亚洲认证系列】
固定式通用灯具属中国强制性CCC认证产品范围,被划分到照明电器中1001类。1.涉及标准:GB7000.1,GB7000.201,GB17743,GB17625.1-20122.参考报
2015-08-21 14:10:58
国家张北风光实验基地大型电站监控系统介绍
`国家张北风光实验基地大型电站监控系统介绍 该项目一期工程有20MW装机容量,二期工程有50MW装机容量,采用了锂电、钠硫、液流等多种电池,是目前全世界最大的多类型混合化学电站项目
2017-09-22 14:43:11
消防器材RFID固定资产管理系统
1.应用背景每年在世界各地发生的火灾事故不计其数,导致许多人伤亡及财产损失。我国改革开放以后,公安消防部门亦参考各先.进国家消防规范,综合制定了符合我国国情的消防设计,安装及验收规范。然而,有了
2020-11-03 15:17:33
消防设备电源监控系统的设计及应用简析
信息。”从而在国家标准层面上规定了消控室中需装设消防设备电源监控系统,作为消防系统中的一种预警系统。而另一个关于该系统的产品标准GB 28184-2011《消防设备电源监控系统》也应运而生,使得消防设备电源监控系统有了相应的产品检测依据。
2020-05-11 06:33:15
美国技术标准体系介绍
和药品等。美国私营标准机构就有400多个,由工业界等自愿参加编定和采用。美国国家标准协会本身并不制定标准,仅是所谓“自愿标准体制”的协调者。由于不同机构制定标准,造成的结果是技术标准数量繁杂,要求比较
2011-01-22 17:00:27
美国拉斯维加斯消费品展|日本东京秋季礼品展|意大利米兰秋季
  美国家庭用品展/2011年芝加哥家庭用品展|林先生  0592-6535281|法兰克福秋季消费品展|香港礼品展|巴西家具、礼品展|美国拉斯维加斯消费品展
2010-08-09 07:34:19
2010-08-10 07:59:37
Profinet转RS232网关与固定式条码枪的应用
固定式条码枪,它在许多行业都有广泛的应用。这主要是因为其设计时加入了精密的扫描技术,提高了扫描速度,使用效率高。此外,它使用稳定,条码扫描效率也很高,特别适用于流水线上的应用。 在智能工业流水线上,通过
2024-01-11 17:08:36
TUV南德分享系统技术标准及检测认证要求
零部件安全要求”和“系统的 EMC 要求”。TUV SUD 于2014年率先发布新能源系统(Rechargeable Energy Storage System, 以下简称 RESS)内部标准
2015-08-05 17:18:47
三端固定式线性稳压器的产品分类有哪几种?
2021-11-10 06:02:09
介绍消防用阀门类产品的执行标准
采纳为美国国家标准( ANSI)。2、雨淋阀检测执行标准:UL260消防用干管及雨淋阀,该标准于1957年首次出版,其后进行过七次修订,现行有效版本为2004年修订本,该标准已被美国采纳为美国国家标准
2015-12-21 14:52:04
你的开关AS/NZS3122标准与AS3100标准测试报告
:BS 1363、BS 5733日本PSE认证标准:JIS 8303家用和类似用途插头插座的测试项目1、标志2、尺寸检查3、防触电保护4、接地措施5、端子和端头6、固定式插座的结构7、插头和移动式插座
2021-02-23 19:56:49
回收COGNEX 康耐视DM262X固定式读码器,回收康耐视DataMan 300/360
PLC Q04UDH Q01 Q02 Q02H Q06H Q12H Q25H等CPU三菱Q系列PLC回收,CPU回收,模块回收COGNEX 康耐视DM262X固定式读码器,回收COGNEX 康耐视DM262X固定式读码器,回收康耐视DataMan 300/360 L 300/362 QL 固定式读码器
2021-04-28 09:29:25
地上消防栓CE认证的要求
-FPC(NB资质LAB审厂)6,签署文件,颁发CE证书7,产品按要求加贴CE MARK三、消防器材CE认证 指令及范围EN12094-1-2003固定式消防系统.气体灭火系统用元件.电自动控制和延迟装置
2016-08-11 17:15:35
如何去实现一种固定式单电源直流稳压电路系统设计
固定式单电源直流稳压电路系统:设计要求:稳定的直流+5V稳压电源;最大输出电流1A,电压调整率≤0.2%,负载调整率≤1%,纹波电压≤5mV;具有过流和短路保护功能电路主要可以分为四个部分:降压电路
2022-01-03 06:42:57
朝昌全新固定式机组展会现场揭开“神秘面纱”
朝昌全新固定式机组展会现场揭开“神秘面纱”2008年的金融风暴,让“中国制造”的神话破灭了,但仍有部分品牌的实体经济表现出强大的“抗跌性”,甚至有些品牌的产品在逆市飞扬,而上海朝昌就其中之一。朝昌
2009-02-11 11:42:44
深度分析固定式便携式氧气检测仪的优缺点
氧气检测仪或者安装式氧气检测仪,无眼界目前有两种固定式氧气检测仪设备。一种是不带显示器需要跟主机进行合作,来完成对待检测环境中氧气的含量检测,通常用于企业的大量环境进行检查。另一种是带LED显示的独立
2017-08-10 14:17:47
超级电容器技术应用
电容器的研制,美国能源部及国防部也制定了发展超级电容器的研究计划。我国国家863计划制定了电动汽车重大专项(2001)超级电容器课题。以下介绍超级电容器技术的应用现状。
2021-04-25 11:27:12
选择固定式扫描器的方法
远近调节能力都提出了较高的要求。用户可以根据自身的需求选择符合基于标准的环境规格的盘点机,让效率达到最大化。  四、医疗行业选择固定式扫描器的方法  医疗行业要求固定式扫描器有更加坚固的外壳能够抵御
2020-12-07 17:18:22
锂电池系统澳洲CEC列名要求
近日,澳洲清洁能源委员会CEC在《Best Practice Guide - Battery Storage Equip-ment》文件的基础上发布了针对锂电池系统的CEC列名指引。意味着后续
2018-11-10 09:50:02
VS1真空断路器手车式与固定式的区别
vs1真空断路器手车式与固定式的区别?它多了哪些东西呢?陕西平高智能电气有限公司跟大家分享一下;1.柜型的安装方式不一样,如VS1手车式安装在手车柜上,固定式安装固定柜2.手车式有底盘车,固定式没有3.手车式有触头,触臂。固定式没有4.手车式可以移动,固定式则不能移动。
2022-06-02 17:19:23
固定式通用灯具安全要求标准 GB 7 00 0.10-199
固定式通用灯具安全要求标准 GB 7000.10-1999 IDT IEC 60598-2-1:1979 本标准规定了电源电压不超过10 00V 的以钨丝灯、管形荧光灯和其他放电灯为光源的固定式灯具的要求。本标准
2009-01-12 09:24:3725
家用和类似用途固定式电气装置的开关
GB16915的本部分适用于户内或户外使用的,仅用于交流电、额定电压不超过440V,额定电流不超过63A的家用和类似用途固定式电气装置的手动操作的一般用途开关。装有无螺纹端子
2009-07-06 09:23:2011
防爆固定式气体在线报警器
产品介绍YF-8500防爆固定式气体在线报警器主要用于VOCs(可挥发性有机化合物)、可燃气体、常见气体、恶臭气体、有毒有害气体、排放类气体等气体的在线监测,仪器采用扩散式采样,检测原理为当目标气体
2023-03-09 15:38:52
固定式泛光灯\18W 220V LED NFC9187
       固定式泛光灯\18W 220V LED NFC9187适用于非防爆矿山井下副巷道、采掘场、电缆道、设备维护道、小型人行通道、廊道等照明
2023-03-27 16:26:57
ICSD系统中双频固定式阅读器的设计
针对当前物流行业集装箱运输效率低下和运输安全可靠性不高的问题,设计了一种用于智能集装箱安全设备系统中的双频固定式RFID 阅读器,构思了阅读器软硬件系统的整体结构
2010-01-20 14:20:2123
固定式压力容器安全技术监察规程2009
为了保障固定式压力容器的安全运行,保护人民生命和财产的安全,促进国民经济的发展,根据《特种设备安全监察条例》,制定本规程。1.2 固定式压力容器固定式压力容
2010-08-07 21:41:1673
固定式三端稳压器输出电压可调电路
固定式三端稳压器输出电压可调电路
2006-12-05 13:49:112213
固定式三端稳压器的典型应用
固定式三端稳压器的典型应用 固定式三端稳压器的常见产品如图3所示。其中,CW
2009-03-20 09:44:421366
固定式三端稳压器输出电压可调电路图
固定式三端稳压器输出电压可调电路图 用固定式三端集成稳压电路7805设计
2009-05-13 18:22:584396
40吨固定式起重机电控系统改造
40吨固定式起重机电控系统改造 本文主要是介绍了我公司一台40吨固定式起重机电气控制系统的改造情况。述说了整个系统的控制思路和
2009-06-19 13:44:091885
固定式三端稳压器输出电压可调电路图
固定式三端稳压器输出电压可调电路 用固定式三端集成稳压电路7805设计制作连续可调直流稳压的实际电路如图所示,图中R1取220Ω,R2取680Ω主要用来调整输出电压。输出
2009-07-29 14:50:374001
输出电压固定式电路
输出电压固定式电路
2009-10-26 15:48:40549
三端固定式集成稳压器的产品分类
三端固定式集成稳压器的产品分类见表所示,表中,冠以CW的为国标产品。国外型号及生产厂家如下:LM
2010-12-12 14:48:001664
三端固定式集成稳压器的特殊应用
1、正负压固定式集成稳压器的特殊应用 许多电子仪器设备、运算放大器需要正
2010-12-12 15:08:251122
低压差集成稳压器的应用
1、固定式低压差集成稳压器的应用 固定式低压差集成稳压器的典型产品有美国
2010-12-13 11:31:351033
固定式光伏阵列最佳倾角的CAD计算方法
摘要:介绍了一种计算机辅助下的选取固定式光伏阵列最佳倾角的CAD计算方法。文章首先提出了太阳电池发电量的计算模型,然后介绍了使用CAD方法求解某地区最佳倾角的软件设计方法。在收集中国10座城市的近30年的辐射数据的基础上利用本方法计算了10座城市的最佳
2011-02-23 12:45:1570
CSA发表针对固定式电动工具修订标准
近日,北美电动工具领域的权威测试认证机构CSA International便发布了针对固定式电动工具的修订标准CAN/CSA-C22.2 No. 71.2-2010
2011-03-22 09:09:05996
飞思卡尔固定式ePOS终端设计方案
固定式POS终端基于服务器,可以有人值守,也可以无人值守。OEM能够为固定材料提供各种安全保障,但系统架构保持不变。
2014-10-23 16:43:321038
超高频固定式读写器
超高频固定式读写器四通道远距离UHF RFID固定式读写器。具有识别率高、可靠性高、功能强、扩展性强等特点,可广泛应用于资产管理、仓储物流、车辆和人员管理领域,能够实现现代化的物流管理、海关智能通关、城市车辆自动识别、停车场管理、高速公路不停车收费应用等集成系统
2016-03-22 10:47:471
影响固定式可燃气体检测报警器正常使用的若干问题
2016-12-17 15:03:587
新型SPTA系列斜面固定式连接器,适用于大功率电子设备
菲尼克斯电气的新型SPTA系列固定式连接器带有30°角的电缆连接口,方便导线连接。
2018-07-31 15:19:301030
雷诺计划在2020年打造最大的固定式储能系统
据外媒报道,雷诺近日发布新款“先进电池储存”项目。雷诺计划到2020年采用电动车电池来打造最大的固定式储能系统
2018-10-08 15:20:00822
美国安装了超过200万套光伏系统,预计2023年将超过400万套
美国光伏产业协会(SEIA)发布的数据,目前美国安装了超过200万套光伏系统
2019-05-26 09:37:002117
性能强悍的小型可携带固定式防水防震相机GOPro HERO 8
GoPro相机是一款小型可携带固定式防水防震相机,GoPro的相机现已被冲浪、滑雪、极限自行车及跳伞等极限运动团体广泛运用,因而"GoPro"也几乎成为"极限运动专用相机"的代名词。
2019-11-06 16:45:053887
ISOVAC固定式断路器的详细资料合集
本文档的主要内容详细介绍的是ISOVAC固定式断路器的详细资料合集包括了:使用手册,电路原理图,总装图,新门连锁等
2019-11-27 08:00:000
固定式燃料电池目前正处于市场推广的关键阶段 将成为未来分散的能源系统的中心
最近,能源行业和利益相关者发布了《绿色建筑用固定式燃料电池联合宣言》,以引起人们对固定式燃料电池在欧洲建筑行业巨大脱碳潜力的关注。欧洲36%的碳排放来自于建筑物的供暖和制冷,因此签署国呼吁采取行动,通过高效、可再生和分散的智慧能源解决方案,减少建筑领域的碳足迹。
2019-11-29 14:55:00717
4种三极管固定式偏置电路
在直流工作电压+V和电阻R1的阻值大小确定后,流入三极管的基极电流就是确定的,所以R1称为固定式偏置电阻。
2020-01-23 16:12:0011498
固定式红外测温仪技术参数_固定式红外测温仪的优势
固定式红外测温仪是检测和诊断电子设备故障的有效工具。固定式红外测温仪有多种品种,不同的系列在各自适用的行业中都发挥着比较重要的作用。
2020-02-26 14:50:112337
浅谈固定式RFID读写器的特点及制造业应用
常用RFID读写器分为固定式和手持式(又称为移动式)。固定式RFID读写器,其天线可外置也可内置,与手持式相比,固定式RFID读写器在读取距离、读取范围上有一定优势。
2020-08-17 15:37:501046
磷酸铁锂将成为固定式能量储能化学物质,2030年将占据超30%市场份额
伍德·麦肯齐(Wood Mackenzie)的一份报告预测,在十年内,磷酸铁锂将取代锂锰钴氧化物成为主要的固定式能量储能化学。
2020-08-25 18:17:532744
未来十年磷酸铁锂将取代锂锰钴氧化物成为固定式能量储能化学
2020-08-26 10:45:13405
便携式和固定式氧气浓度检测仪的使用方法
说到氧气浓度检测仪的使用方法,我们要看自己用的是那一种氧气检测仪,因为它分便携式和固定式两种形式的设备,不同的设备其使用方法也是不同,下面就这两种形式的检测仪分别介绍一下它的使用方法。
2020-09-01 15:54:0920006
专用的病害监测仪器,固定式孢子捕捉仪的作用
可能是固定式安装在田间,也有可能是便携式的、车载式的随工作人员一起移动。可以说,利用孢子捕捉仪对病原孢子展开监测是目前有效的预测手段。今天本文就给大家详细介绍一下孢子捕捉仪的其中一种,那就是固定式孢子捕捉
2020-09-09 15:06:37411
新型固定式储能金属氢电池将被用于空间站和哈勃望远镜
初创公司、技术供应商EnerVenue旨在将金属氢电池的一种变体投入固定式储能的商业化应用。这种金属氢电池被用于国际空间站和哈勃太空望远镜。
2020-09-08 16:35:151570
IDTechEx关于固定式储能技术的最新报告
谈及能量存储,由于在电动汽车、便携式电子设备和固定应用领域的成功,人们通常会首先想到锂离子电池。近年,锂离子电池开始越来越多地应用于固定式储能,其输出功率从千瓦到兆瓦级不等。尽管锂离子电池的性能很强
2020-10-17 09:43:542093
固定式孢子捕捉仪是什么,它的作用又是什么
TPBZ1固定式孢子捕捉仪是由托普云农研发供应的,该仪器主要用于监测病害孢子存量及其扩散动态,为预测和预防病害流行、传染提供可靠数据。 仪器用途: 托普云农TPBZ1固定式孢子捕捉仪专为收集随空气流
2020-10-21 16:29:25830
基于stm32的固定式二氧化碳温湿度变送器设计方案
标准的Modbus RTU通讯协议,通过03功能码读取二氧化碳 温度 湿度数据,外壳采用IP68防水外壳。       责任编辑:xj 原文标题:固定式二氧化碳温湿度变送器设计方案 文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2021-01-27 13:55:122246
关于固定式可燃气体检测仪的接线方法
可燃气体检测仪分固定式可燃气体检测仪和便携式可燃气体检测仪两种,便携式可燃气体检测仪使用简单开机即可使用,相比便携式可燃气体检测仪固定式可燃气体检测仪在使用上就比较繁琐,尤其是接线。众所周知,固定式
2021-02-25 11:58:315521
固定式气体检测仪的安装要求都有哪些
固定气体检测器是工业上常用的气体检测器,它主要由控制器和气体检测器两大部分组成,正确安装可以有效检测气体浓度。下一步,小编将为您总结一下固定式气体检测仪的安装要求。 固定气体检测仪一般固定在墙上
2021-03-19 15:20:481905
固定式可燃气体检测仪安装注意事项
固定式可燃气体检测仪安装需要考虑诸多因素,如多远距离需要安装一个、安装的位置应该选什么地方、用什么样的线等等。
2021-08-02 11:25:211599
固定式无人机反制系统的特点说明
低空慢速小目标防御系统固定式是为了应对小型无人机的安全威胁和应对突发情况开发的版本。产品可以实现在固定区域场所的工程化部署,实现自动探测,自动跟踪,自动攻击,追踪朔源四位一体的24小时无人值守。设备
2022-03-28 10:44:56484
固定式气体检测仪和便携式气体检测仪的区别是什么
根据安装和使用方式的不同,气体探测器可分为便携式气体探测器和固定式气体探测器。固定气体探测器和便携式气体探测器是在不同使用环境下开发的便于人员进行气体监测的探测仪器。固定气体探测器和便携式气体探测器
2022-06-06 17:02:33739
固定式可燃气体报警器检定的必要性
为工业生产创造出经济效益。目前,固定式可燃气体报警器已经被应用于多个领域,比如,煤炭化学、石化、煤气等领域。 固定式可燃气体报警器能对可燃气体的浓度进行检测,其构成主要包括以下三个部分:监控器、探测器、信号传输部
2022-06-26 09:51:24883
固定式涡轮全焊接球阀介绍
固定式涡轮全焊接球阀标准特征: 1):通径:DN15 ~1000 2):压力:PN 16 ~ 40 3):工作温度:-29℃ ~ +200℃ 4):输气管道焊接球阀适应介质:石油/汽油,液化天然气
2022-09-24 10:12:371607
固定式气体检测仪的安装目的和种类是什么?
,感兴趣的朋友们一起来看看吧。 一、安装固定式气体检测仪的目的: 1、为了保护危险场所作业人员的健康和生命安全; 2、为了保护企业的财产及固定资产不受损害; 3、为了严格履行地区及国家法律法规; 二、检测气体的种类: 1、检
2022-09-26 09:46:22735
斑马技术的固定式工业扫描器和机器视觉智能相机受到广泛好评
2022年9月27日,中国上海 – 作为致力于助力企业一线获得性能优势的解决方案提供商,斑马技术公司(纳斯达克股票代码:ZBRA)近期宣布其固定式工业扫描器和机器视觉系统得到了2022年《Vision Systems Design》创新者奖 评委组的认可,在当今机器视觉领域脱颖而出。
2022-09-27 14:07:471213
固定式辐射报警仪的特点是什么
固定式辐射报警仪的主要作用是用于辐射强度检测,一般它是需要进行固定安装的,在一定范围内可以起到长期监测的目的,并且可以表现出非常多的特点。 固定式辐射报警仪特点 1.仪器中的报警灯内置磁性元件
2022-11-23 16:18:14929
扫码器设计方案:物流扫码固定式扫描相机BXT-10M 自动分拣读码器 条码识别扫码器
条码识别扫码器, 自动分拣读码器, 物流扫码固定式扫描相机, 物流扫码相机
2022-11-29 18:34:51706
F5013-LRFID超高频固定式读写器介绍
高性能固定式F5013-L是一款适应于复杂工况、恶劣环境下工作的工业级超高频RFID读写器。F5013-L射频功能强大,内置3dBi陶瓷天线,读距达2.5米。
2022-12-30 14:13:31733
迅远RFID超高频固定式读写器F5013-L介绍
2023-01-31 13:51:41682
安装固定式气体检测仪目的和种类是什么?
,让我们来看看。 1、安装固定气体检测仪的目的: 1、为保护危险场所作业人员的健康和人身安全; 2、为保护公司财产和固资不受损害; 3、严格执行地区和国家法律法规; 二、检验气体类型: 1、有害气体易发生火灾和爆炸:如甲烷、
2023-03-15 09:57:13217
固定式气体检测仪对比便携式气体检测仪有哪些区别?
根据不同的安装和使用方法,气体探测器可分为便携式气体探测器和固定式气体探测器。固定气体探测器和便携式气体探测器是在不同的使用环境中为员工开发的方便气体监测的探测器。固定气体探测器和便携式气体探测器
2023-03-28 10:14:33439
什么是固定式机器人盘煤系统
与人工盘煤相比,祥控固定式机器人盘煤系统具有高精度、智能化、高效率等优势,它的应用对火电厂燃料管理的智能化、智慧化发展具有重要的推动意义。
2022-12-07 14:10:18487
嵌入式扫码器与固定式扫描器,读取条码高效可靠
在很多涉及二维码条码读取的行业如产品追溯、移动支付、电子票务、门禁道闸、医疗设备领域和工业用途等,是需要选用工业级防护的二维码扫描器对条码和二维码进行扫描识读,常见的产品有嵌入式扫码器和固定式扫描器
2023-03-02 15:11:381275
工业级固定式扫码解决方案,助力企业实现工业自动化
、精准的生产管理需求。工业级固定式扫码解决方案应运而生,使得生产数据的采集和管理更加简便、自动化和精准化,极大地提高了生产效率。一、工业级固定式扫码解决方案的概述
2023-03-03 10:20:40502
固定式扫码器功能介绍 工业固定式二维码扫描器有哪些应用价值
在当今社会,先进的工业读码技术已经在生产追溯管理、质量管理、库存管理、供应链管理等众多领域得到了广泛的应用。自动化生产管理作为推动工业4.0、推进智能制造的重要组成部分,如何利用固定式扫码器实现条码
2023-05-08 16:12:05593
条码扫描模组——内嵌式和固定式两种不同形式介绍
应用,专为轻松集成到您的原始设备制造商(OEM)设备而设计,可在小巧的外形中提供一系列多功能和强大的性能。条码扫描模组的形式主要分为内嵌式和固定式两种,下面我们就来
2023-05-09 16:40:37669
电子制造业专用LV3000U PLUS工业固定式扫描器
随着电子制造业的发展,工业固定式扫描器这类工业扫码器越来越受到重视和应用。工业固定式扫描器作为一种高效率、高精度、高稳定性的二维码识别设备,它具有快速读取条形码、QR码,镭雕/打点等直接元件标识
2023-05-30 15:55:01290
为什么流水线上产品条码扫描都在应用固定式工业扫码器?工业扫码器可以解决哪些问题?
在现代制造业中,流水线上的产品条码扫描是不可或缺的环节。为了高效准确地进行条码自动扫描,许多企业更多地在引入固定式工业扫码器用于产品生产的各个环节,其中工业扫码器成为需求配置关键,为什么流水线
2023-06-27 16:15:53459
选购固定式条码扫描器需要注意哪几个方面?
固定式条码扫描设备在许多无人操作的自动识别应用中非常广泛,无论是在自动化生产线上的条码扫描,还是在零部件追溯等读码应用场景下都离不开它,尤其在条码应用广泛普及的现代,作为众多企业不可或缺的工具之一
2023-07-12 16:49:24664
二维固定式扫描器能扫描哪些条码
二维固定式扫描器作为一种用于一维码、二维码信息识别和读取的条码识别重要产品,它在当前零售商场、物流、工业生产等各行各业应用领域中都扮演着重要角色。拿市面上常见的二维固定式扫描器在消费端市场应用来
2023-08-10 15:54:58623
固定式工业条码扫描器LV3000U系列精准高效扫码
在现代工业生产中,高效的生产制造力是企业取得成功的关键。而条码技术的应用,特别是固定式工业条码扫描器的使用,为企业提高生产效率和准确性带来了巨大的便利。深圳远景达(RAKINDA)科技LV3000U
2023-08-21 15:18:53511
固定式无线农业气象综合监测站
固定式无线农业气象综合监测站
2023-08-29 17:03:19258
工业级固定式读码器提升工厂流水线防重防错产品扫码效率
受到重视,它不仅提高了扫码效率,还有效降低了错误率。什么是流水线防重防错产品扫码系统呢?流水线防重防错产品扫码系统由工业级固定式读码器、工业控制器、数据库系统、显示
2023-08-31 16:00:45504
固定式POS中使用的原来是这样的嵌入式扫码模组?
在商业场所,无论是在收银台或柜台上总能看到固定式POS类终端用于快速准确地扫描商品条码,提高工作效率。作为固定式POS中的核心部件--嵌入式扫码模组至关重要,它具有快速、高效的扫描能力,可以在短时间
2023-09-12 15:02:22330
远景达固定式读码器在工业生产线中的应用案例
产品。旗下有各类产品系列,包括固定式扫描枪、固定式工业读码器、条码识读器、二维条码扫描模组、二维码扫码模块和嵌入式扫码器等条码识读设备。其中,自动化生产线上读取产
2023-10-24 16:32:34617
固定式条码扫描器用处,固定式扫码器的特点
固定式条码扫描器用处固定式条码扫描器是一种固定安装在特定位置的条码识读设备。相比条码枪,固定式扫码器更适合需要进行条码批量扫描的场景。可见,它对于现代工业生产实现高度智能化操作、自动化革新有着深远
2023-11-20 14:58:20262
LV3000U plus固定式条码扫描器工业扫码器的四大优势
在许多工厂流水线或自动化产线应用中,往往需要使用工业扫码器来满足批量扫描条码业务的需求,固定式条码扫描器等扫码硬件设备也因此更多的进入了我们的视线,成为了工业自动化、供应链物流和生产管理等领域
2023-12-07 16:53:12165
共射放大器中固定式偏置电路与分压式偏置电路各自的优缺点
共射放大器中固定式偏置电路与分压式偏置电路各自的优缺点 共射放大器是一种常用的放大电路,用于在电子设备中放大信号。在共射放大器中,固定式偏置电路和分压式偏置电路是常见的两种偏置电路。它们各自具有一些
2023-12-20 11:37:131619
固定式安装工业读码器,助力提高流水线人工上料效率
在工业生产中,固定式安装工业读码器主要是为了配合流水线、传送带进行高效准确地条码扫描,因此它能为流水线人工上料提供高效的解决方案。通过使用这种二维码识别扫描器,工人可以迅速准确地识别和读取流水线
2024-02-27 14:43:1767
已全部加载完成
