DCM ChiP(Converter housed in Package)是一款可从未稳压的宽范围输入生成隔离稳压 DC 输出的DC-DC 转换器模块。DCM 转换器采用高频率零电压开关 (ZVS) 拓扑,可在整个输入电压范围内始终如一地提供高效率。
2018-07-10 14:54:176339 的应用。 工作原理: 车载DC-DC模块通过变压器将高压直流电转换为低压直流电,为车辆的各种设备提供稳定的电压和电流。 类型: 非隔离式DC-DC模块:非隔离式DC-DC模块直接与车辆的电池连接,转换效率较高,但安全性稍差。 隔离式DC-DC模块:隔离式DC-DC模块与
2023-08-14 09:12:14884 最新 DCM 广泛应用于需要更严格输出稳压的国防和工业应用。这些应用包括无人机、地面车辆、雷达、交通运输以及工业控制等。DCM ChiP 现已开始提供军用级版本,其可在零下 -55°C 的温度下正常工作。
2019-02-18 13:37:344068 1uA电源DC-DC LDO三端稳压IC 不发烫解决方案
2020-12-30 06:08:25
SunYuan 产品简介:DC-DC模块电源/ISO系列信号隔离放大器DC-DC 模块电源/ISO系列 信号隔离放大器 产品应用领域简介 深圳市顺源科技有限公司是专业研发生产DC-DC电源模块
2010-11-10 09:53:39
多年与客户沟通中,会经常遇到客户提问:“隔离电源模块和非隔离电源模块有什么区别?”今天,就从以下几点给大家做一下简要的解释市场上隔离电源模块与非隔离电源模块的区别1.安全性DC-DC隔离电源模块是指
2022-04-12 09:17:29
DC-DC隔离电源需要怎么设计,新手上路,谢谢指导
2012-12-14 16:36:50
DC-DC内部功耗计算,供大家参考
2012-10-22 20:02:37
DC-DC升压模块(0.9V~5V)升5V 600MA USB 升压电路板 移动电源升压这个模块是在淘宝上买的,刚买来的时候测试了一下,还可以,能把一节5号电池升到5V。但是今天拿出来不能用了。我
2013-09-29 10:36:42
应用层面,隔离性的用电较多。非隔离型从升压到降压依次为:Boost,Buck-Boost,Boost-Buck(Cuk),Sepic,Zeta,Buck。隔离型从升压到降压依次为:正激Forward,反激Fly-back,推挽Push-pull,桥式Bridge。DC-DC变换.
2021-11-17 06:54:16
一站式解决方案可加速设计和认证美国加利福尼亚州圣何塞--(美国商业资讯)--中压和高压逆变器应用领域领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今天推出一系列磁隔离
2021-11-16 08:36:05
一.原理图此电路由一个DC-DC开关稳压芯片(LM2596)和一个线性稳压芯片(AMS1117)组成,可以将7-40V的输入电压转换5V和3.3V的电压输出。此处只对前半部分开关稳压芯片做介绍,线性
2021-10-29 07:35:48
。还有Sepic、Zeta电路。上述为非隔离型DC-DC变换器电路,隔离型DC-DC变换器有正激电路、反激电路、半桥电路、全桥电路、推挽电路。三、采用电源模块的优点目前不同的供应商在市场上推出多种
2022-02-26 14:00:29
基础的电源知识类文章。 这里说的DC-DC电源模块指工业、轨道交通、通信、军事等领域用的嵌入式电源模块,这类电源追求的是高功率密度、高效率及高可靠性。就目前而言,对成本虽有要求,但远没有常规的AC-DC
2022-08-15 10:12:53
文末下载完整资料 摘要:本设计应用隔离型回扫式DC-DC电源变换技术完成开关稳压电源的设计及制作。系统主要由整流滤波电路,DC-DC变换电路,单片机显示与控制电路三部分组成。开关电源的集成控制由
2021-10-28 07:17:35
。 一般在使用这些芯片时,厂家都会详细的使用说明和典型电路供参考。 第九条 、隔离的DCDC开关电源模块电路设计方案 常用的隔离DC/DC转换主要分为三大类:1.反激式变换。2.正激式变换。3.桥式变换
2018-10-12 16:50:57
DC-DC电源转换器/基准电压源1.1 DC-DC电源转换器1.低噪声电荷泵DC-DC电源转换器AAT3113/AAT31142.低功耗开关型DC-DC电源转换器ADP30003.高效3A开关稳压
2021-10-28 08:44:26
我使用sn6501做DC-DC的隔离电源,使用日本伍德1:2.2的线圈,负载空载时,输入空载电流约18mA,去掉电容C1后,输入空载电流约10mA,请问知道这个是什么原因?用示波器测试电容C1两端的波形,有400KHz-700kHz的高频谐波,请问如何降低输入电流?
2020-02-20 07:00:00
我使用DC-DC直流升压模块,将DC4V供电升压为DC12V,为用电设备供电。
当单独提供DC4V,为升压模块供电时(不接用电设备),电压4V,平均电流1mA,24小时平均功耗约为22.9mAH
2023-09-14 15:40:24
什么是DC-DC转换器?线性及开关式稳压器的性能有什么区别呢?
2021-11-04 08:01:50
请问,TPS61040不是低功耗的DC-DC转换器吗,为何我制作的电路有很大的电源电流??DC-DC的那一级单独测试时有0.06A电流,LED那级在DAC输入3.3V时电源电流0.26A,两级一起的时候电源电流在0.12A到0.40A。这个电路功耗太大,但又不知是什么原因
2014-03-29 23:47:47
自己做了一个DC-DC转换器,用的是LM2596,输入是12V,输出是5V。这个模块要为后端电路供电,后端电路所需功率是7.5W,为了使效率更高,我就想使DC-DC模块的输出功率接近7.5W。那么我
2018-05-18 12:28:32
DC-DC降压模块,之前工作正常,今天不知怎么回事,不带负载时,电压正常,一带负载,电压就降很低,这是什么原因?
2018-08-15 19:22:49
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
顺源新研制的GRE/GRF系列低成本小体积、宽电压输入隔离稳压回路输出高压模块电源,是一款业界技术领先的DC-DC高电压转换器。该产品可在宽范围波动的不稳定电源电压输入环境中安全运行,通过模块的内部
2021-12-29 07:38:00
基本的拓扑包括降压型、升压型、升降压型及反激、正激、桥式变化等等。 第八条、 非隔离式DCDC开关转换集成电路芯片电路设计方案 DC-DC开关转换集成电路芯片,这类芯片的使用方法与第六条中
2018-10-09 10:37:53
日前,Vicor宣布扩展其Picor Cool-Power ZVS降压稳压器产品线,推出12 V(8 V至18 Vin)高效率的负载点DC-DC稳压器。这PI34XX降压稳压器系列, 提高在
2018-09-26 16:00:55
求一个比较稳定有用的12V转-12V的DC-DC 模块芯片!谢谢!
2016-03-11 19:47:15
`解答:伴随dc dc隔离电源模块的发展,人们对电源管理芯片也提出更高的要求,诸如高集成度、高可靠性、低噪声、抗干扰、低功耗等,恒浦作为电源模块厂家,在电源芯片这方面,也得到相关客户的反馈和建议,这里向大家推荐一下,主要是TI的,种类很多,一般要求是稳压的话,建议34063。`
2018-07-03 13:50:42
近来,业界对于隔离式 DC-DC 稳压器中高频变压器的性能要求愈发严苛,尤其是在抗电磁干扰 (EMI) 方面。在本系列文章的第 7 部分[1-7] 中,我们详细探讨了隔离式反激稳压器中共模 (CM
2022-11-09 07:21:36
`AP8105 低功耗 PFM DC-DC 升压芯片概述AP8105 系列产品是一种效率高、低纹波、工作频率高的 PFM 升压 DC-DC 变换器。AP8105 系列产品仅需要四个外围元器件,就可
2021-07-07 11:45:45
AP8106 高效低功耗 PFM DC-DC 同步升压芯片概述AP8106 系列产品是一种低功耗、效率高、低纹波、工作频率高的 PFM 同步升压 DC-DC 变换器。AP8106 系列产品仅需要三个
2021-11-25 14:57:48
Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出其DC-DC转换器系列中的最新型号PKB4216HDPI,旨在用于电信市场领域的射频功率放大器(RFPA)应用。继最近推出的750W
2020-10-30 06:17:55
MPS DC-DC Designer帮你搞定DC-DC电路设计
2021-03-11 06:15:08
(+ 3.3V)在SP6643单碱性电池,高效率升压型DC / DC转换器中的典型应用。 SP6642 / 6643器件是一款高效,低功耗升压型DC-DC转换器,适用于+ 1V输入,适用于单个碱性电池应用,如寻呼机,遥控器和其他低功耗便携式终端产品
2019-07-29 08:05:53
2009-02-12 14:26:15
Vicor DCM3623是一种隔离稳压DC-DC转换器,可从宽泛的未稳压输入生成隔离式稳压输出。凭借其高频零电压开关 (ZVS) 拓扑结构,DCM3623转换器可在整个输入电压范围内始终提供高效率
2018-08-06 10:33:03
ZVS-PWM正反激组合变换以及同步整流技术,可使DC-DC变换模块的效率达90%。 低压输出:例如现代微处置器的VRM电压将为1.1-1.8V,便携式电子设备的DC-DC变换器输出电压为1.2V,特性
2013-05-01 15:48:44
请问各位大大, 我们想要设计一个交流电源,应该要有9个档位。先整流滤波,再DC-DC,然后逆变后,变压输出,整体上用单片机来控制芯片, 其中DC-DC部分想要买一个模块,一个可以实现DC输出
2014-05-25 15:26:16
实际上,今天这篇文章会有些文不对题,因为我遇到的蓝牙干扰并非源于共地问题,而是环地干扰,但是使用 DC-DC 隔离模块,确实可以解决蓝牙共地干扰,即使出现环地问题也可以避免烦人的电流声,这才是这边
2021-11-17 07:27:50
`请问大家,有一类电源隔离电路叫着DC-DC隔离变换,即用在需要电源隔离的场合,其原理是将DC电源先调制成高频AC信号然后再通过变压器1:1隔离传输,后再将变压器二次侧的AC信号进行AC-DC转换
2016-12-26 00:36:46
:全新隔离式双向DC-DC转换器的拓扑(把图中模块改为区块)图3:区块2:一次及二次谐振电流的双向流动:(a)充电电池方向;(b)支持母线的方向图4:区块1:电流以ZVS间隔流经电感实验结果将48V用作
2021-11-20 08:00:00
2021-11-23 06:30:00
Vicor公司日前宣布,推出其母线转换器模块(BCM)系列的隔离式、固定转换率DC-DC转换器的扩展产品系列。新的转换器结合了Vicor的正弦振幅DC-DC转换技术与Vicor的独创的热适应
2018-11-30 16:47:33
景; 3.负载纹波要求,DC-DC要做到超低输出纹波代价很大,LDO却可以轻松做到20mVpp以内; 4.功耗,超低功耗的LDO可选品牌很多,超低功耗的DC-DC可选品牌比较少; 5.价格,DC-DC的整体成本远大于LDO;
2021-03-15 11:47:14
中,用以对电源系统实现隔离降低噪声、电压转换、稳压和保护功能。使用DC-DC隔离模块电源的四大作用如下:其一,模块电源采用隔离式设计,可以有效的隔离来自侧设备带来的共模干扰对系统的影响,使负载能够稳定
2022-06-13 11:15:51
宽输入范围小功率DC-DC模块电源------广州冠图电子模块电源产品新品发布GRWxxS-3系列是广州冠图公司(GTL Power)最新推出的超宽压输入范围DC-DC模块电源,输入范围接近10:1
2013-03-13 20:53:16
LTM8048的典型应用 - 带有LDO后稳压器的3.1VIN至32VIN隔离模块DC / DC转换器。 LTM8048是一款带LDO后稳压器的隔离式反激模块DC / DC转换器。 LTM8048
2020-04-26 10:33:45
开关电容升压式DC-DC变换设计
2013-04-16 20:34:32
`想做一个低功耗的5V升12V或者12V降5V的DC-DC变换,必须满足公司低功耗的要求,推荐一下那些IC性能最好?`
2015-10-15 10:01:45
隔离式DC-DC转换器在工业现场总线,工业自动化等上面应用非常广泛,它能够提供电流隔离,抵抗噪声和提高安全性。隔离式DC-DC转换器常采用变压器或光耦合器来实现输入输出的电气隔离。下面就以正激式
2020-12-09 15:25:24
如题,求一款输出电压为10V的隔离型DC-DC,不需要太大功率,输入电压12-24V都可以,求大神
2015-05-25 16:57:59
较大、成本相对较高。 LDO 一般是指线性的稳压器--LowDrop Out, 而DC-DC则是线性式和开关式稳压器的总称。如果你的输出电流不是很大(如3A以内),而且输入输出压差也不大(如3.3V转
2020-12-09 14:34:16
模块是一个隔离和非稳压的DC-DC转换器模块,可通过一个固定比、K系数为SELV输出提供高输入电压。对于这个特定器件(MBCM270x450M270A00),K系数为1/6,因此输出电压始终为输入电压
2018-10-09 14:25:47
隔离电源是工业、医疗设备供电设计所面临的挑战之一,知名原厂电源工程师基于隔离型 DC-DC控制技术,开发了一系列隔离电源模块,帮助用户简化电源设计。每款电源模块提供来自不同厂商 (汉仁、Sumida
2019-02-20 09:37:13
SP6128A,用于同步降压控制器的评估板。 SP6128A电路板设计是一种非隔离式DC-DC SIP模块,在15A输出时具有非常高的效率。与目前具有相同功率范围和低EMI的市场产品相比,它具有最小的尺寸。标准功能包括远程开/关,客户可选择正负控制,输出电压调节,软启动,过流和过温保护
2020-04-13 07:30:48
非隔离式的DC-DC转换器都是基于降压,升压以及降压-升压型DC-DC转换器而衍生出来的,下面就简单介绍一下这三种DC-DC转换器。 1.降压型DC-DC转换器 图1显示的是降压型DC-DC
2020-12-09 15:28:06
DC-DC模块电源技术应用-文章来源于深圳市埃索雷森电子技术有限公司李先生 *** www.szisolation.com一、一般应用我公司生产的DC-DC 转换器,无需任何外围元件便可在一般的常规
2012-09-11 14:12:11
D14系列DC-DC隔离电源模块调试方法:
2009-05-30 14:23:2843 Vicor DCM ChiP DC-DC转换器Vicor DCM ChiP DC-DC转换器是隔离和稳压式DC-DC转换器,可从未稳压的宽范围输入产生出隔离的输出。这些DC-DC转换器采用高频零电压
2024-02-27 12:21:39
Vicor DCM4623 DC-DC转换器Vicor DCM4623 DC-DC转换器采用4623通孔ChiP™封装,工作在非稳压宽范围输入下,并产生隔离输出。该系列产品采用高频零电压开关
2024-02-27 12:22:48
Vicor DCM3623隔离稳压DC-DC转换器Vicor DCM3623是一种隔离稳压DC-DC转换器,可从宽泛的未稳压输入生成隔离式稳压输出。凭借其高频零电压开关 (ZVS) 拓扑结构
2024-02-27 12:23:32
Vicor DCM2322x隔离稳压DC-DC转换器Vicor DCM2322x隔离稳压DC-DC转换器工作在非稳压宽范围输入下,以产生隔离Vdc输出。该系列转换器采用高频零电压开关 (ZVS
2024-02-27 12:24:35
Murata推出2W尺寸3W输出的单输出隔离DC-DC转换器
Murata Power Solutions推出了一系列的隔离单输出DC/DC转换器,实现了业界领先的功率密度、效率和监管。ME
2009-09-22 10:25:56897 VPT推出DC-DC电源转换器系列
VPT推出DC-DC电源转换器系列的几个新模块,VPT为DVFL,DVTR和DVHF系列DC-DC电源转换器产品线推出几个新增模块。这些模块上
2010-05-14 16:17:312629 Vicor今天宣布扩展其屡获殊荣的Picor Cool-Power®ZVS降压稳压器产品线,推出12 V(8 V至18 Vin)高效率的负载点DC-DC稳压器。
2013-02-26 15:29:081421 XP Power正式宣布推出专为铁路行业应用而设计的高效率,金属外壳封装,输出隔离的30W DC-DC转换器RDC30系列。
2013-03-19 11:38:561750 美国马萨诸塞州安多弗 – 2015年3月16日 – Vicor公司(纳斯达克股票代码:VICR)今天宣布,扩展 DCM转换器模块系列的隔离、稳压DC-DC转换器,它采用Vicor的转换器级封装(ChiP)功率元件平台。
2015-03-16 17:38:432987 Vicor公司(NASDAQ:VICR)今天宣布,推出其母线转换器模块(BCM®)系列的隔离式、固定转换率DC-DC转换器的扩展产品系列。新的转换器结合了Vicor的正弦振幅DC-DC转换技术
2015-10-27 14:56:461040 全型,小型,微型系列 DC-DC 转换器及配件模块
2016-01-07 10:32:000 全型,小型,微型系列 DC-DC 转换器及配件模块
2016-05-24 17:12:500 DC-DC电源模块、隔离放大器高压隔离安全检测图。
2016-12-15 22:46:2126 1W定电压输入隔离非稳压单路输出SMD封装DC-DC模块电源
2017-03-04 17:51:117 在规定工作状态下,Vicor DC-DC转换器模块输出电压稳定性非常好。如果你的应用偶然超出了额定工作状态,Vicor DC-DC转换器模块也能满足应用要求。下面讨论Vicor 转换器的限流安全特性
2017-09-15 14:59:0220 Vicor 推出一系列支持 ±1% 稳压的器件,进一步壮大其采用 ChiP 封装的隔离稳压 DC-DC 转换器模块 (DCM) 阵营。最新系列产品具有无与伦比的功率密度,高达 1,032 W/in3
2018-05-21 10:47:001004 美国电源厂商Vicor公司日前宣布其PI3741 DC-DC电源转换模块成功装配于泰科动力(Tritek Power)旅行电动自行车中,有效提升了电池供电量并减少电池包的热耗散。
2020-05-19 11:15:173063 什么是注入强大动力的DC-DC 转换器系列?它有什么特点?Vicor 针对最新铁路运输及基础设施应用发布新一代 DCM,其所采用的一系列宽输入范围(43 - 154V 输入)3623(36 x 23 毫米)ChiP 支持高达 240W 的功率以及高达 93% 的效率。
2020-07-12 09:12:061247 SynQor军用隔离DC-DC变换器模块,适用于军用/航空电子。 SynQor电源MilQor系列隔离的DC-DC电源转换军用条例将同步整流技术、军事/航空航天等行业的同步整流技术引入SynQor
2020-11-06 15:14:401324 DC2322A-模式
2021-04-25 15:37:051 DC2322A-设计文件
2021-06-06 20:23:073 DC-DC模块电源高压隔离检测图免费下载。
2021-06-15 16:04:3633 电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC2322A相关产品参数、数据手册,更有DC2322A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC2322A真值表,DC2322A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-31 12:00:03
VICOR DCM ChiP是隔离稳压DC-DC的转换器,能够 在不稳压的宽度范围内输入运转,形成隔离输出。VICOR通过高频率零电压开关(ZVS)网络结构,DCM转换器为各种各样输入电压范围提供
2021-11-09 15:55:09814 VICOR电源PI31xx系列超高密度隔离式DC-DC转换器根据专有ZVS网络拓扑结构,选用先进的控制芯片集成、最先进的平面磁性元器件和性能卓越功率半导体技术应用,有利于实现高电源开关工作频率
2021-11-09 10:28:171790 PRM(预稳压模块)或升降压稳压器和VTM(变压模块)或电流量倍增器,提供完整性的DC-DC解决方案。 特点与优势 高密度; 针对48VOUT实现优化的宽范围VIN; 高效率; 灵活性; 深圳市立维创展科技是VICOR电源模块的代理经销商,主要提供DC-DC、AC-DC电源模块,隔离
2021-12-20 13:46:251831 XT1870 系列产品是一款低功耗、高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 控制升压 DC-DC 变换器。
2022-06-06 14:31:13635 MINMAX MAEU02-HI 系列是全新系列的隔离式 2W DC-DC 转换器模块,采用 SIP-7 封装,具有额定 5700VDC 的高 I/O 隔离电压。
2022-08-29 09:23:10305 隔离DC-DC电源模块是指隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。 非隔离DC-DC电源模块是将各种
2022-12-28 09:06:271835 DCM是一种隔离的、高效的、稳压的DC-DC转换器,利用高频零电压开关(ZVS)拓扑,从不稳压的宽范围输入操作以产生隔离输出。
2023-04-12 10:23:451125 电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)DC-DC模块电源相关产品参数、数据手册,更有DC-DC模块电源的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC-DC模块电源真值表,DC-DC模块电源管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-09-27 11:05:54
CS5503低功耗DC-DC降压稳压器,电压范围3-18V,最大输出电流1A,SOT23-6封装CS5513低功耗DC-DC降压稳压器,电压范围2.5-8.5V,最大输出电流1A,SOT23-5封装
2022-08-11 18:10:463 ●温度特性好●可直接焊在PCB上产品应用HRBW2~25W系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输
2023-04-10 10:26:270 铁路应用产品 现代铁路基础设施需要各种DC-DC转换器,为货运和通勤市场的各种新服务供电。 Vicor 铁路应用产品包括稳压 DCM ChiP DC-DC转换器 ,该产品采用非稳压、宽范围输入
2023-11-01 20:30:03303 3-18V,6uAIQ低功耗600KHz@1A DC-DC 降压稳压器CS5503数据手册
2024-02-23 13:56:251 介绍几种升压型DC-DC转换芯片电路真关断低功耗升压DC芯片
2024-03-14 19:05:0281 CS5503低功耗DC-DC降压稳压器,电压范围3-18V,最大输出电流1A,SOT23-6封装CS5513低功耗DC-DC降压稳压器,电压范围2.5-8.5V,最大输出电流1A,SOT23-5封装
2022-08-11 18:11:30
查看更多
