文章根据飞行模拟器的结构特点,分析了现场总线技术和FPGA技术的发展,根据飞行模拟器的实际需要和总线自身特点,选用了CAN总线来作为主机和现场设备的通信方式,并使用FPGA作为CAN总线节点结构中的核心处理器,对飞行模拟器通信接口进行了设计。
2014-05-15 11:12:232402 电池模拟器的作用是取代现有的电池,模拟真实电池的输出状态和电池的充放电特性,并可以按用户的需要,随时改变电池SOC,放电深度,开路电压,内阻等条件,快速验证待测设备在不同电池条件下的响应。
2018-09-27 08:51:5128183 电池模拟器模拟(可系统集成,CAN通讯)多串电池组真实状态(特定状态),验证电池管理系统(BMS/PCM/BMU/CSC)功能与性能等,模拟器具有超快的瞬态响应能力,其输出特性可媲美真实电池,采用
2021-12-28 06:49:51
BMS测试系统 系统介绍BMS测试系统是成都虹威科技有限公司针对电池管理系统开发的一款专用测试系统。测试系统由高精度电池模拟器、温度模拟器、总电压模拟单元、充放电电流模拟单元、温度模拟单元
2023-05-16 09:58:06
随着新能源、可穿戴设备等的发展,BMS成为热议的话题,经久不衰,这篇文章我们就一起来学习一些关于BMS的知识。Q1.什么是BMS?BMS是对电池进行监控和管理的系统(Battery
2021-10-25 14:01:11
FPGA有哪些功能模块?怎样利用FPGA去设计振动模拟器?
2021-05-06 06:45:07
汽车驾驶模拟器控制系统的原理是什么?汽车驾驶模拟器控制系统的功能有哪些?怎样去设计一种汽车驾驶模拟器控制系统?
2021-05-17 06:36:41
怎样通过QEMU模拟器加载系统文件打包成新的roofts镜像呢?有哪些步骤?
2022-03-04 07:23:19
你好,我正在汇编语言中的16F884设备上进行开发,并用模拟器进行调试。我的设计环境是Windows7Prof.SP1下的MPLAB-X V4.05,带有16GBRAM。我的问题是,在使用模拟器进行
2020-03-13 09:24:09
大家好,我一直在模拟MPLABX模拟器上的PIC24大约一个月,并且已经取得了很大的进步!(检查一下ZIPCAR GITHUB,如果你想看看我一直在做的开源软件:)不幸的是,模拟器的速度使我的开发
2018-09-06 16:23:53
您好,秒表在模拟器里是准确的吗?我使用的是PIC32MX@80MHz(理论上12.5ns用于指令),我想测量代码中某个函数的最大执行时间(从调用到返回),我是否应该信任模拟器和秒表?我的兴趣是计算
2019-09-25 13:45:36
海,我在verilog中真的很新。当我模拟我的程序时,我得到了错误:模拟器:904 - 无法删除以前的模拟文件isim / cache_memorytest_isim_beh.exe.sim
2020-04-03 08:47:23
常用电池类型的配置文件。快速记录功能可以捕获电流和电压中的窄尖峰和毛刺以排查故障。电源详细介绍NGM200和NGL200电源能够在测试电池管理系统的时候方便地模拟电池单元。在很多应用中,这些电源能够替代更加昂贵的专用电池模拟器。NGM200
2022-12-21 10:38:06
`K波段的多普勒模拟器/便携式相关介绍多普勒模拟器K-DT1,是一款便携式多普勒目标模拟器,常用于开发测试、生产检测等说明:◆ 电池供电,方便携带◆ 可编程速度范围1~200km/h◆ 可编程运动
2014-01-03 14:56:47
LVGL模拟器搭建我用的是vs搭建的模拟器,实际上很简单,去下载最新的vs然后我是选择了接下来,下载安装。再下载官方的模拟器。就可以进行仿真了熟悉模拟器的结构拿到模拟器第一反应就是...
2022-01-18 09:31:10
CodeWarrior MCU v11_1_4 为 56800e 核心提供模拟器。但是,我尝试在模拟器上运行MWCT2013A的工程,结果报错。MWCT2013A DSC可以使用模拟器吗?如果可以,请告诉我如何设置它。模拟器是否支持命令行?
2023-04-18 08:06:14
,利用这些资源可以加速设计。由于大多数情况下,评估电路和示范用电路均适用特定的模拟器,所以请确认是哪种模拟器。下面是从ROHM官网和PSpice Community下载SPICE模型和评估电路的方法
2018-11-27 16:41:55
keithley吉时利2308|2308电池模拟器电源 keithley吉时利2308东莞市佳华仪器有限公司 赵R:188---8361---1172李S:175---6672---8272 上门
2021-08-08 12:53:28
`常见问题(JAVA、JS开发模拟器、模拟器运行)`
2021-06-02 21:10:29
设计一种成本较低,能够代替实际光伏电池阵列来进行各种光伏实验的太阳能电池模拟器。本文所设计的太阳能电池模拟器以BUCK电路为基础,采用ARM控制,并加入了电流PI控制方式来改善系统动态性能和稳态精度。此外,本文还采用四折线法来对光伏电池阵列的特性曲线进行分段拟合,并进行了仿真验证。
2019-07-16 07:17:49
BMS-电池管理系统,电池管理系统可用于电动汽车,水下机器人等。为什么要有BMS呢?如果想把电动汽车上这个“将军(BMS)”理解透彻首先还是要从下面的士兵说起。BMS系统主要应用在二次电池上,尤其
2016-01-22 16:08:53
什么是电池模拟器?该怎么控制?
2019-08-08 06:02:24
本文所设计的太阳能电池模拟器以 BUCK 电路为基础,采用 ARM 控制,并加入了电流 PI 控制方式来改善系统动态性能和稳态精度。此外,本文还采用四折线法来对光伏电池阵列的特性曲线进行分段拟合,并进行了仿真验证。
2019-08-16 06:18:04
合肥科威尔电源—充电桩测试用电池模拟器充电桩测试负载选用高精度双向直流负载,可取代原阻性负载使用,实现恒阻、恒流、恒功率负载模式
2015-12-08 15:31:49
目前,全球性的能源危机迫使越来越多的国家开始重视新能源的研究,光伏发电作为其中很重要的一种也得到了广泛研究。但是,由于光伏电池造价高,导致研究成本很高,不利于其初期的研究。因此,很有必要设计一种成本较低,能够代替实际光伏电池阵列来进行各种光伏实验的太阳能电池模拟器。
2019-08-15 07:12:19
怎样去设计多功能发动机转速模拟器的硬件电路?怎样去设计多功能发动机转速模拟器的软件部分?
2021-05-18 06:17:37
如何去设计射频源控制信号模拟器?射频源控制信号模拟器的应用有哪些?
2021-04-22 06:40:41
我正在开发一个RTOS来使用CCS C编译器为PIC1XF1XXX增强的中程PIC,这是我需要在模拟器上调试的。我需要先眨一下LED才能了解模拟器并让我的项目工作。我将有一个COD文件由CCS C.
2019-09-30 12:19:41
安川伺服在使用绝对值编码器时如何选用电池?
2021-10-11 06:28:48
,包括:调整音量、电池模拟、GPS模拟、网络模拟、虚拟传感器模拟等。
本地模拟器目前支持手机、智能手表和智慧屏三种设备类型。图11展示了同一套代码同时在智能手表、手机和智慧屏三个设备上的运行效果。
图
2022-02-17 16:58:49
—Battery Management System)成为电动汽车的必备装置。BMS一般由传感器(用于测量电压、电流和温度等)、控制单元和输入输出接口组成。BMS最基本的功能是监控电池的工作状态(电池的电压、电流
2017-10-18 16:28:42
2017-10-24 16:02:17
2017-10-31 15:51:38
2017-10-19 11:17:33
2017-10-20 15:34:15
2017-10-23 14:29:31
信号模拟器包括哪些部分?怎样去设计信号模拟器?
2021-04-21 06:25:44
串电池串接组成一个模组,模组上的管控电路单元就相当于一个小型的集中式BMS,数据通过总线传给最后的总控制器。集中式的BMS显然不能满足要求,除了成本,因为电池需要重新成组,新PACK的电压、串数、容量
2016-01-14 15:38:36
模拟器可以修改吗,比如想改个圆形的模拟器来调试圆形屏幕?
2020-08-12 07:34:20
储能电池BMS和动力电池BMS有什么不同?
2024-02-01 08:35:43
基于BMS算法设计的电池SOH介绍
2021-03-11 07:53:08
入的将燃料电池的各个部分模块化,再基于Matlab/Simulink 和Matlab本身强大的界面编程能力,设计出了一套燃料电池模拟器,用户可以在GUI界面中进行燃料电池系统组合,模拟,辨识以及设计控制器。
2019-06-18 06:20:49
电池模拟器
电池模拟器是输出具备模拟多种电池的充放电的特性,用户可选择模拟不同电池的类型、串联节数、并联节数及SOC指标,从而全面模拟电池的输出特性,包括了电池放电过程中电池
2021-03-19 10:14:01
产品概述PVS1000D系列太阳能电池整列模拟器(又名太阳能电池I-V模拟器)是采用全桥移相软开关技术,ARM、DSP双CPU控制、16bit高速ADC快速准确测量,高速
2022-09-05 15:17:12
PVS1000D系列太阳能电池整列模拟器(又名太阳能电池I-V模拟器)是采用全桥移相软开关技术,ARM、DSP双CPU控制、16bit高速ADC快速准确测量,高速DSP进行PID运算
2022-09-19 17:04:10
2022-09-27 14:37:15
太阳能电池阵列模拟器TPV1000光伏模拟器产品概述 Product overviewTPV1000系列光伏模拟器(又名太阳能电池I-V模拟器)是采用全桥移相软开关技术,ARM、DSP双CPU控制
2022-10-21 09:17:57
TPV1000光伏模拟器产品概述 Product overviewTPV1000系列光伏模拟器(又名太阳能电池I-V模拟器)是采用全桥移相软开关技术,ARM、DSP双CPU控制、16bit高速ADC
2022-10-27 11:49:34
2022-11-10 09:44:25
产品概述:电池模拟器其直流输出特性具有高精度及高动态响应特性,并具有双向能量转换功能,采用全数字控制,精度高,速度快,输出调节范围广。电池模拟器能够模拟各种电池的充放电特性。主要场合为电动汽车驱动
2023-06-03 10:31:00
产品概述ND-S系列电池模拟器其直流输出特性具有高精度及高动态响应特性,并具有双向能量转换功能,采用全数字控制,精度高,速度快,输出调节范围广。电池模拟器能够模拟各种电池的充放电特性。主要场合
2023-07-10 13:36:30
2023-07-11 14:00:57
2023-07-11 14:05:02
2023-07-11 14:06:28
2023-07-16 22:54:38
本文提出了一种基于DSP控制的光伏电池模拟器的设计方法,建立了光伏电池的数学模型,利用DSP处理器输出不同的占空比PWM来控制BUCK 变换器,使其输出符合光伏电池I-U的特性。实践证明
2010-07-27 16:24:1329
电池模拟器电路
2009-03-01 11:03:052762 电池储存应该怎样存放
根据 IEC 标准规定,电池应在温度为 20+-5O ° C ,湿度为( 65-+20 ) % 的条件下储存。一般而言,电池储存温度越高,容量的剩
2009-10-20 13:42:404337 如何选用电池充电器?
电池对于电动车的重要性,是不言而喻的。品质稳定、质量上乘的铅酸续电池,应该具有以下主要特点:1标称条件下的初期容量应达到标称数值
2009-11-02 16:34:103800 提出了一种基于DSP控制的数字式 光伏电池模拟器 的设计方法,这种模拟器可在太阳能电池阵列容量一定时,通过高性能控制芯片TMS320F28335来完成对系统数据的采集、分析、处理和实时控制
2011-08-11 15:25:46121 通道同时测试。上位机软件可根据需求编辑各种规格型号的多种测试工况模拟测试,大大缩短研发周期,同时减少购买不同规格锂电池成本投入。是BMS测试及消费类电子产品拼板测试的行业利器。图 1 电池模拟器面向
2018-08-24 16:29:441444 电池模拟器的作用是取代现有的电池,模拟真实电池的输出状态和电池的充放电特性,并可以按用户的需要,随时改变多种条件,快速验证待测设备在不同电池条件下的响应
2018-12-21 10:06:4415609 BMS采集电芯的电压精度是有要求的;无论是自测,还是客户验收,我们都需要一个比较准的基准源来检测我们的硬件精度,验证是否满足需求,如果使用电池去做为基准源的话,一是调整电压比较麻烦,二是电池的电压会逐渐变化,三是不安全,测试时需要格外小心。
2019-11-15 16:32:273405 BMS采集电芯的电压精度是有要求的;无论是自测,还是客户验收,我们都需要一个比较准的基准源来检测我们的硬件精度,验证是否满足需求,如果使用电池去做为基准源的话,一是调整电压比较麻烦,二是电池的电压会逐渐变化,三是不安全,测试时需要格外小心。
2019-11-19 14:49:501556 继电器粘连检测比较“烧脑”,往后再拖一拖,今天聊点别的,换个话题。聊一聊电池模拟器的选择问题。在前面某文中提到过,BMS采集电芯的电压精度是有要求的;无论是自测,还是客户验收,我们都需要一个比较准的基
2020-12-25 20:27:021150 电池模拟器模拟(可系统集成,CAN通讯)多串电池组真实状态(特定状态),验证电池管理系统(BMS/PCM/BMU/CSC)功能与性能等,模拟器具有超快的瞬态响应能力,其输出特性可媲美真实电池,采用
2022-01-05 15:08:2424 N8358系列小功率、高精度、多通道、可编程电池模拟器将对电池维护设备的测试提供持续有效助力。
2022-01-20 11:19:111466 电池模拟器是一个模拟电池外部特性的装置。它是一种价格低廉的电池,设计简单,易于使用和维护。随着越来越多的公司加入储能业务,并且份额逐年增加。目前,动力和储能电池是未来锂电池的潜在发展领域,那么动力电池和储能电池之间的区别是什么?
2022-11-11 11:49:521704 蓄电池模拟器的作用是模拟蓄电池的工作特性,模拟实际蓄电池的输出状态和蓄电池的充放电特性,能够满足用户的需要,而电网是你每天使用的最大的发电站,是我们国家电力运行的动力,那么,电池模拟器如何将多余的电力送回电网。
2023-05-12 17:30:32456 电池模拟器的功能是更替现有电池,模拟实际电池输出状态以及电池的充电和放电特性,如电池充电状态、放电深度、开路电压、内部电阻等等,并根据用户要求随时更改各种条件以进行快速检查,快速检查被测设备
2021-03-29 16:34:153017 电池模拟器的功能是替代现有的电池,模拟真实电池的原始状态和电池的充电特性,并根据用户的需要随时改变不同的条件,快速检查设备的反应,检查不同的电池。如何消除电池模拟器中直流对地浮点电压?
2022-11-29 17:05:00455 您是否还在为选择哪款GNSS模拟器而烦恼呢?面对多种多样的GNSS模拟器,选用合适的模拟器来进行测试是非常重要的,本期文章为您介绍了如何选择能够满足特定测试要求的GNSS模拟器。
2023-06-19 09:57:34558 什么是太阳能光伏阵列模拟器? 太阳能光伏阵列模拟器是一种电子设备,可以模拟出太阳能光伏阵列的电气特性。这个设备可以方便地测试和评估太阳能光伏电池阵列的性能和可靠性。 太阳能光伏阵列模拟器的工作原理
2023-09-02 17:12:32794 太阳能电池模拟器是做什么的? 太阳能电池模拟器是一种模拟太阳能光照下各种标准电池的电性能的实验仪器,主要用于在没有真实的太阳能电来进行测试的情况下,模拟太阳能电池电性能进行测试和研究。随着太阳能
2023-09-02 17:12:40456 Software 2.11.0版,其中包含增强功能的电池模拟器应用程序 。Keithley KickStart 电池模拟器应用程序支持2400图形触摸屏系列源测量单元 (SMUs) 和2600B系列
2023-09-19 12:00:01359 BMS测试系统是成都虹威科技有限公司针对电池管理系统开发的一款专用测试系统。测试系统由高精度电池模拟器、温度模拟器、总电压模拟单元、充放电电流模拟单元、温度模拟单元、数据采集单元、CAN通讯单元
2023-10-07 16:24:21538 BMS是指电池管理系统,它是一种用于监控和控制电池的设备或系统。BMS可以实时监测电池的状态、温度、电流、电压等参数,并根据需要进行充放电控制,以确保电池的安全和性能。BMS通常由硬件和软件组成,可以与电池系统的其他部分进行通信和交互。
2023-10-12 15:55:09467 bms是什么模块 bms系统是什么意思 电池bms是什么意思 电池管理系统(Battery Management System,BMS)是指为了保证电池的安全性、延长使用寿命、提高性能等目的,对电池
2023-10-16 15:42:331765 电池模拟器是一种电源设备,用于模拟电池的特性,以提供可靠的电源输出。
2023-11-06 16:19:57622 什么是光伏模拟器?光伏模拟器能做什么? 光伏模拟器是一种用来模拟太阳能光伏电池的工作原理和性能的软硬件设备。它可以提供光伏电池在不同光照、温度和环境条件下的电流、电压、功率等参数。光伏模拟器可以用
2023-11-10 15:57:06634 如何消除电池模拟器中直流对地浮点电压? 要消除电池模拟器中直流对地浮点电压,需要采取一系列措施,包括电源接地技术、滤波技术和校准技术。下面将详细介绍这些措施,并给出一些实际操作建议。 首先,采取适当
2023-11-10 16:01:05295 和性能。目前,BMS技术可以分为模拟系统和数字系统两种,它们在实现电池管理功能方面有一些差异和优劣势。 在模拟系统中,电池状态和性能的信息是以模拟电压和电流信号的形式传输和处理的。模拟电路使用电阻、电容、运算放大器等元件将电池
2024-01-19 10:31:58776 BMS模拟前端芯片是一种专门设计用于电池管理系统(BMS)的关键电子元件。它位于BMS与电池之间的接口位置,负责电池相关模拟信号的采集、处理与转换,为后续的电池状态监控、能量管理以及安全保护提供基础数据。
2024-03-16 15:57:021613 还是零部件制造商,他们一般不会总是使用真电池进行实际测试。大多数客户会使用电池模拟器而不是实际的电池来完成各种测试。 一、 什么是电池模拟器,它有什么作用? 电池模拟器的作用是模拟电池的工作特性,模拟真实电池的输
2024-03-18 13:19:1043
查看更多
