电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Littelfuse低电容瞬态抑制二极管阵列保护10GbE高速差分数据线免受放电和电涌事件的影响
收藏
查看更多
Littelfuse推出SR70系列瞬态抑制二极管阵列
Littelfuse宣布推出新系列的瞬态抑制二极管阵列(SPA器件)。经过优化设计的该系列产品可用于保护VDSL和VDSL2等电信接口免受破坏。 每个SR70系列的瞬态抑制二极管阵列都由四个低电容
2012-11-27 09:52:211159
Littelfuse瞬态抑制二极管阵列产品系列新增两个系列以增强ESD和雷击保护
Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布推出SP4044和SP4045两个系列的瞬态抑制二极管阵列(SPA®二极管),旨在保护敏感的电子设备免遭破坏性静电放电 (ESD)以及
2015-09-24 17:40:25781
Littelfuse新推瞬态抑制二极管阵列,是保护几何尺寸为28nm及以下的芯片组 免受ESD损害的理想选择
抑制二极管阵列(SPA二极管)系列产品。 SP3222系列瞬态抑制二极管阵列将低电容轨到轨二极管和附加的齐纳二极管组合在一起,为可能遭受破坏性静电放电(ESD)的电子设备提供保护。 这种功能强大的二极管符合AEC-Q101标准,可安全吸收高于国际标准规定的最高级别的反复性ESD放电,且性能
2017-09-26 11:53:489379
Littelfuse新推汽车用瞬态抑制二极管阵列,可保护CAN BUS线路免受因静
Littelfuse公司作为全球电路保护领域的领先企业,今天推出了符合AEC-Q101标准的瞬态抑制二极管阵列系列。该产品经过优化设计,可用于保护汽车控制器局域网(CAN)线路免受因静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)和其他过电压瞬变造成的损坏。
2018-03-22 11:38:296955
Littelfuse双向瞬态抑制二极管阵列 可提供稳定的超低电容
Littelfuse今天宣布推出两个系列的双向瞬态抑制二极管阵列(SPA®二极管),用于在PCB布局尤其具有挑战性的应用中保护高速消费电子产品接口免受破坏性静电放电(ESD)的损坏。
2019-05-08 15:40:23858
5 V 15 A 电容 I/O 保护瞬变二极管阵列
`5 V 15 A 电容 I/O 保护DL5465ES2 SRV05-4阵列内置齐纳二极管,有助于保护 I/O 引脚免受 ESD 和强浪涌事件的影响集成了轨到轨二极管,并额外内置一个齐纳二极管
2019-11-18 13:51:21
电容 TVS 二极管阵列SR70
`SR70系列瞬态抑制二极管阵列是用于保护VDSL、VDSL2等电信接口免受雷击导致的浪涌和静电放电(ESD)破坏的理想产品。 该器件由四个电容轨到轨式二极管组成,可将具有破坏性的瞬态电流导入远离
2020-09-23 18:12:40
电容瞬态电压抑制二极管阵列 RCLAMP0521P
本帖最后由 dodo1999 于 2022-3-9 10:55 编辑 `DL0521P1 AR0521P1 RCLAMP0521PATCT电容瞬态电压抑制二极管阵列Ultra-Low
2021-02-27 11:59:08
电容ESD保护二极管0.3PF 5V
0.3PF @1MHz电容ESD保护二极管保护半导体设备(如移动设备接口和其他应用)免受静电和噪声的影响。这些ESD保护二极管利用了快速恢复特性,具有动态电阻和出色的保护性能。电容ESD二极管可优化
2020-05-21 11:01:21
电容ESD静电保护器SRV05-4二极管参数
电容,是USB2.0、DVI、SIM卡、网口等高速数据线理想的静电保护器件,可用于满足IEC 610004-2、4级(±15kV空气、±8kV接触放电)的ESD抗扰度要求。ESD二极管SRV05-4
2021-07-01 17:20:31
电容TVS ESD ARRAYS保护器件
瞬态保护器件就是一系列专门设计的半导体过电压保护TVS二极管阵列,用来保护敏感的电子元器件和电路,使其免受静电放皮耶罗(ESD)、电缆放电(CDE)和其它瞬态浪涌电压的冲击而造成损坏。      主要
2020-03-26 13:16:00
电容值TVS阵列SLVU2.8.TCT SLVU2.8-4TB SLVU2.8-8.TB,
保护。  SLVU2.8-8系列旨在保护低压CMOS设备免受静电放电和雷击感应电压瞬变的影响。 每个低压瞬态抑制二极管都有一个与之串联的补偿二极管,可为受保护的线路提供负载电容。 根据
2020-04-23 16:24:05
保护。典型应用包括如:在10/100M以太网RJ45数据线,视频信号线等ESD保护。  SLVU2.8-8系列旨在保护低压CMOS设备免受静电放电和雷击感应电压瞬变的影响。 每个低压瞬态抑制二极管都有
2020-05-20 14:53:38
瞬态二极管放电管的区别
`就拿开关放电管来说吧,开关放电管典型的一个就是机械式的,两个挨得很近的金属片,雷电来了把空气击穿拉个电弧,然后雷电的能量就跑大地上了。当然还有陶瓷气体放电管、玻璃放电管什么的 而 瞬态抑制二极管
2011-05-05 11:34:18
瞬态抑制二极管/TVS是什么?
交流电压保护器、4~200mA电流环保器、数据线保护器、同轴电缆保护器、电话机保护器等。若按封装及内部结构可分为:轴向引线二极管、双列直插TVS阵列(适用多线保护)、贴片式、组件式和大功率模块式等
2017-03-31 15:01:00
瞬态抑制二极管阵列TVS-BV03CW
TVS-BV03CW系列瞬态抑制二极管阵列的卓越浪涌保护能力、功率耗损以及ESD性能使设计工程师能够更加灵活地根据行业标准针对电气威胁设计更大的余量,器件的动态电阻能够确保极低的电容负载,有助于保护如今日益敏感的芯片集,以免芯片过早失效。千兆口的防护设计应用:
2014-05-13 15:16:36
瞬态抑制二极管SMBJ18CA
`“TVS瞬态抑制”是一种高品质的突波吸收器,以二极管(伏安特性),并联在电路中。自然界的感应雷击、静电释放、电子装置的电流波都是让现代电子系统面临严峻的考验,在电路中产生瞬态电压时,TVS利用
2014-06-23 14:22:53
瞬态抑制二极管和ESD静电二极管的区别
1.ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管电容值却比较高。2.ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级和次级
2020-12-24 14:55:58
瞬态抑制二极管和ESD静电二极管的区别有哪些?
2021-12-30 17:52:36
瞬态抑制二极管大功率和小功率的选择
变为阻抗,以吸收一个瞬间大电流,从而把它的两端电压箝制在一个预定的数值上,从而保护后面的电路元件不受瞬态高压尖峰脉冲的冲击。正因为如此,TVS二极管可用于保护设备或电路免受静电、电感性负载切换时产生
2020-08-14 16:55:28
瞬态抑制二极管应用选型
时,TVS类似正向偏置二极管一样导通并吸收浪涌能量。在电容电路里情况就不是这样了。应选用双向TVS以保护电路中的电容器件免受反向浪涌的损害。6.如果知道比较准确的浪涌电流IPP,那么可以利用VC来确定其功率,如果无法确定功率的概范围,一般来说,选择功率大一些比较好。`
2014-04-16 08:55:11
瞬态抑制二极管是怎样工作的?
瞬态抑制二极管(TVS)在吸收浪涌电流或者尖峰电压时,以极快的速度反向导通,这样不就相当于短路?为什么还能正常使用?
2018-03-30 09:26:31
瞬态抑制二极管的主要参数及工作原理
的速度,将其两间的高阻抗变为阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。瞬态抑制二极管的主要特性参数:击穿电压VBR:瞬态
2017-02-09 10:38:37
瞬态抑制二极管的工作原理和应用?|深圳比创达电子EMC a
瞬态抑制二极管(Transient Voltage Suppression Diode,简称TVS二极管)是一种用于保护敏感电子设备的半导体元件。它可以快速响应电压暴增现象,如、雷击等,为设备
2023-11-30 10:15:25
瞬态抑制二极管的应用
瞬态二极管简称TVS,是一种二极 形式的高效能保护器件。当TVS 二极管的两受到反向瞬态高能量冲击时,它 能以10的负12次方秒量级的速度,将其两间的高阻抗变为阻抗,吸收高达数千瓦的 浪涌
2014-06-03 17:29:40
瞬态抑制二极管的选型窍门
,还必须注意选取具有合适电容C的瞬态抑制二极管器件。第五,根据用途选用瞬态抑制二极管的极性及封装结构,交流电路选用双极性瞬态抑制二极管比较合理,多线保护选用TVS阵列更为有利。最后,关于温度的考虑
2017-12-19 11:54:04
瞬态抑制二极管简介
   瞬态抑制二极管简称TVS,在规定的反向应用条件下,当承受一个高能量的瞬时过压脉冲时,其工作阻抗能立即降至很低的导通值,允许大电流通过,并将电压箝制到预定水平,从而有效地保护电子线路中的精密
2021-10-29 08:56:55
瞬态抑制二极管经常损坏
各位大侠,我们做了一块板子,这块板子上有四组一模一样的电路,信号送出去之前并了一个瞬态抑制二极管(1.5KE12CA)进行保护,其中一组电路上的瞬态抑制二极管坏了两三次了,另外三路没有问题。请教各位大侠这是怎么一回事情,感激不尽啊!
2012-01-31 11:10:51
瞬态抑制二极管选型窍门分析
2018-12-14 23:02:27
瞬态抑制二极管(TVS)选型
电子防护器件中使用最多的要数瞬态抑制二极管(TVS),同时它也是过压器件中的一种。它具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。瞬态抑制二极管(TVS)广泛应用于半导体及敏感器件的保护
2016-12-07 11:39:40
瞬态抑制二极管(TVS)分类
TVS(Transient Voltage Suppressor)二极管,又称为瞬态抑制二极管,是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,它具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。当它
2018-10-26 14:27:54
瞬态电压抑制二极管ESD5Z5.0T1G 5V SID-523封装单向TVS二极管
`240W 瞬态电压抑制二极管ESD5Z5.0T1G 5V SID-523封装单向TVS二极管用于 ESD 保护ESD5Z 系列是一种微瞬态电压抑制器,旨在保护电压敏感组件免受 ESD 和瞬态电压
2020-05-22 09:37:18
高速通信接口浪涌防护,千兆以太网防雷保护3.3V电容瞬变二极管阵列
` 本帖最后由 dodo1999 于 2020-9-23 18:13 编辑 DLLC03CI3.3V电容瞬变二极管阵列双向通道1电压 - 反向关态(典型值)3.3V漏电流IR100nA 典型值
2020-09-21 14:48:12
BV-ULC0524PA超低电容ESD保护二极管电容0.6PF,封装DFN2510-10
`浪拓公司瞬态抑制二极管BV-ULC0524P四线保护组件BV-ULC0524P,具有超低电容器和高保护能力,适合于高解析多媒体接口(HDMI)和数字式视讯接口(DISPLAYPORT)以及
2021-06-23 14:31:35
BV03C-H电容ESD保护二极管(TVS)
•模拟输入•USB接口 典型应用 深圳浪拓电子提供一系列瞬态电压抑制二极管,包含静电保护二极管及功率保护二极管,完整保护客户线路避免雷击/EFT/突波/静电所造成损坏。 `
2021-07-12 17:59:21
D5V0P1B2LP单通道数据线保护瞬态电压抑制二极管
D5V0P1B2LP, Low Capacitance Bidirectional TVS Diode单通道数据线保护瞬态电压抑制二极管瞬态电压抑制器产品技术参数属性数值方向类型双向二极管配置
2020-09-02 13:22:21
DFN1006封装封装超低电容TVS/ESD保护二极管
DL0521P1有电容,超小尺寸和ESD高稳健性等特点,是高速数据端口和高频线路(如USB 2.0和天线线路)应用的理想选择,如蜂窝电话和高清视频设备。超低电容TVS/ESD保护二极管特征高速数据线瞬态保护
2020-03-18 10:30:15
DL0501P1 电容单向TVS / ESD保护二极管
DL0501P1 电容单向TVS / ESD保护二极管电容,适用于高频设计,如USB 2.0高速,VGA,DVI,SDI和其他高速线路应用。 该器件专门设计用于保护连接到数据和传输线的敏感元件
2020-05-21 09:28:35
DL0501P1 DL0521P1 DL3321P1DFN1006封装超低电容TVS/ESD保护二极管,
元件免受ESD(静电放电)和EFT(快速瞬变)引起的过压。 DL0501P1 电容单向TVS / ESD保护二极管的订购信息·包装:DFN1006·每卷数量:10,000pcs·标记:5U
2021-01-07 15:34:06
DL0501P1电容单向TVS/ ESD保护二极管
`DL0501P1 电容单向TVS / ESD保护二极管电容,适用于高频设计,如USB 2.0高速,VGA,DVI,SDI和其他高速线路应用。 该器件专门设计用于保护连接到数据和传输线的敏感
2020-05-27 10:33:53
DL0521P0 ESD保护二极管0603封装
移动电话和平板电脑o 机顶盒o DVR和NVRo 电视和显示器o EPOS(电子销售点)· 接口o 1Gbps以太网o USB 2.0/1.1(5.5V容)o GPIOo 按钮/键盘o 音频常州鼎先电子有限公司***邢思前生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD Array `
2021-02-02 10:42:22
DL0521P1 AR0521P1 RCLAMP0521PATCT瞬态电压抑制二极管阵列
HEIGHT, HALOGEN FREE AND ROHS COMPLIANT, ULTRA SMALL, PLASTIC, SLP1006P2, 2 PIN 电容瞬态电压抑制二极管阵列 瞬态电压抑制
2019-11-22 09:09:13
DL0524P5-SB电容TVS二极管阵列,四路静电保护器件
DL0524P5-SB电容TVS二极管阵列,四路静电保护器件,应用于保护高速数据接口。DL0524P5-SB,超低结电容,具有高保护能力,具有IEC标准静电放电(ESD)、快速放电(EFT)和电缆
2021-11-22 11:17:49
ESD9X5.0ST5G瞬态电压抑制二极管
SOD923瞬变二极管ESD器件概述ESD9B3.3ST5G是一款瞬态电压抑制二极管, 设计用于保护电压敏感元件免受静电影响. 具有的钳位能力, 泄漏和快速响应时间, 可提供合适的静电保护. 适用于手机, MP3播放器, 数码相机和许多其他便携式应用.15pF电容钳位电压低泄漏
2022-01-08 13:29:10
ESD抵制器TVS二极管电容系列 RCLAMP0521PATCT
`DL0521P1 AR0521P1 RCLAMP0521PATCT电容瞬态电压抑制二极管阵列 Ultra-Low Capacitance1-Line ESD protection  瞬态电压抑制
2020-05-21 10:07:00
ESD静电二极管SM712具有哪两个优点?
规格,这确保了数据线具有最低的箝位电压,而不会影响电路的正常工作。最高仅45pF的ESD静电放电二极管SM712电容负载有助于保持信号的完整性,还能在长距离RS-485布线中最大限度地减少数据丢失
2022-01-25 10:27:38
ESD静电防护器件,电容静电保护
电容瞬态电压抑制二极管阵列Ultra-Low Capacitance1-Line ESD protection  瞬态电压抑制二极管可防止过电压损坏敏感电子元件。 由于其紧凑型封装, 瞬态电压抑制
2021-10-29 15:25:15
GBLC05CI-TVS二极管-ESD静电保护二极管-BV05C PJGBLC05C WS05DLC-B电容TVS
本帖最后由 dodo1999 于 2021-11-9 15:36 编辑 `GBLC05CI-TVS二极管-ESD静电保护二极管-BV05C-PJGBLC05C 电容TVS电压 - 反向关态
2020-09-24 11:33:37
GBLC05CI-TVS二极管-ESD静电保护二极管-BV05C-电容TVS
二极管产品特性:1、浪涌额定功率:350Watt 2、封装形式:标准SOD-323封装3、环保要求:符合RoHS、Reach等环保要求; 4、产品优点:结电容至1.5pF、响应时间快、瞬态功率
2020-07-03 15:45:59
LC03- 3.3电容3.3V高速接口电压TVS
LC03- 3.3电容3.3V高速接口电压TVSLC03- 6电容TVS用于高速数据接口大功率容值瞬变二极管阵列瞬态电压抑制元件LC03-3.3,LC03-6LC Series 18 V
2020-04-24 14:00:17
NUP2105LT1G 双线路 CAN 总线保护器双向TVS二极管阵列
,以避免损坏CAN或LIN收发器。二极管采用双向配置,防止长电缆的系统因共模电压失调而对正常的数据线路信号造成的钳位。 NUP2105L的小电容非常适合用于数据传输速率高达1Mbit/sec的系统。此器件
2020-09-17 15:21:28
RCLAMP0524P电容TVS二极管阵列,为高速数据接口保驾护航
(ESD)、快速放电(EFT)和电缆放电事件(CDE)保护功能,从而可保护敏感器件,可用于保护最多四个高速数据线和一个电源线(Vcc)。 超低电容ESD二极管RCLAMP0524P特性固态硅雪崩技术工作
2020-12-30 15:55:29
RCLAMP0524P超低电容TVS阵列,为高速数据接口护航
二极管阵列RCLAMP0524P为例,其特点参数应用如下:1)RCLAMP0524P特点固态硅雪崩技术工作电压低钳电压最多保护四个I/O高速数据线漏电流优化的高速线流封装设计高速数据线保护满足
2020-04-03 17:25:13
SD放电二极管的特性
防止所保护的器件遭受损坏,这是由于在瞬态发生期间,输入端上的电压将是保护器件的箝位电压。 ESD放电二极管的特性:1、反应速度快(小于1ns)2、电容(适用于高频高速传输线路)3、体积小、封装多样化
2018-01-17 11:43:38
SM712系列瞬态抑制二极管阵列
:dodo1999@vip.163.comSM712系列瞬态抑制二极管阵列( 专为保护具有非对称工作电压(-7V至12V)的RS-485应用而设计,使其免受静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)和雷电引致
2020-02-25 11:43:27
SMAJ440CA瞬态抑制二极管400W SMA封装
V, DO-214AC (SMA), 2 PinsSMAJ440CA系列TVS瞬态抑制二极管产品,具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。专门用于保护电路应用中敏感电子设备,使其免受雷击
2021-07-12 15:59:17
SMF5.0A--SMF5.0CA瞬态抑制二极管
SMF5.0A--SMF5.0CA瞬态抑制二极管200W 瞬变抑制器TVS 可用于保护敏感电子设备,使其免受雷击和其他瞬态电压事件引起的瞬态电压侵害。 相比SMA封装,SMF封装的外形尺寸要小50
2021-10-19 14:52:44
SOD882/DFN1006封装ESD保护二极管 DC0521P1 RCLAMP0521P
2020-07-13 10:39:24
SRV05-4电容TVS二极管阵列
SRV05-4电容TVS二极管阵列是设计用于保护高速数据接口的瞬变二极管阵列。SR系列已经专门设计用于保护敏感元件,这些敏感元件与由静电放电(ESD)、快速瞬变(EFT)和雷电引起的过电压连接
2021-09-18 16:37:23
TVS二极管阵列SRV05-4
LangTuo电子瞬态抑制二极管阵列产品组合的最新成员SRV05-4,采用小尺寸SOT23-6封装,可提供超低电容的ESD保护,为同类产品中为性能最佳产品.SRV05-4主要用途:◆USB2.0电源
2013-12-05 17:47:30
TVS二极管的四大应用
,接入负载。通过在变压器输出端安装双向瞬态电压抑制器TVS二极管,吸收L 及N 线的瞬时冲击脉冲电流,将电路电压箝制在安全电压水平,TVS二极管可以保护变压器后端整流器及其他电路元器件。在整流器后
2019-04-02 11:30:37
TVS二极管能用普通二极管代替吗?
工作;当电路出现异常浪涌或电压并达到了瞬态二极管击穿电压时,瞬态二极管迅速由高阻态变为阻态,瞬间吸收一个瞬时过电流,把异常过电压钳位在较低的水平,保护后级电路的精密器件免受瞬态高压尖峰脉冲的冲击
2022-05-25 14:16:57
TVS瞬态抑制二极管,您不知道的都在这里
注意选取具有合适电容的TVS二极管。比如:当信号频率或传输速率较高时,应选用电容系列的TVS;5)一般,直流电路保护主选单向TVS二极管;交流电路主选双向TVS二极管;;多线电路保护选用TVS阵列更有
2018-10-10 17:41:31
TVS瞬态电压抑制二极管有哪些应用
TVS瞬态电压抑制二极管的原理是什么?TVS瞬态电压抑制二极管有哪些特性?TVS瞬态电压抑制二极管有哪些应用?
2021-10-14 14:16:49
TVS与ESD保护二极管在应用中的不同
选用电容的TVS瞬态电压抑制二极管(TVS)又叫钳位二极管,是目前国际上普遍使用的一种高效能电路保护器件,它的外型与普通二极管相同,但却能吸收高达数千瓦的浪涌功率,它的主要特点是在反向应用条件下
2020-09-24 16:47:28
Tvs瞬态抑制二极管
,使人感到防不胜防。幸好一种高效能的电路保护器件TVS的出现使瞬态干扰得到了有效抑制。TVS(TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR)或称瞬变电压抑制二极管是在稳压管工艺基础上发展起来
2011-05-07 11:42:44
USB2.0高速端口的ESD保护二极管阵列NUP4114UPXV6
电容瞬态电压抑制器(TVS)二极管阵列NUP4114UPXV6的主要特性,并讨论如何为USB 2.0高速数据线路提供有效的ESD保护。NUP4114UPXV6的特性及配置选择NUP4114UPXV6
2020-09-10 10:18:57
USB2.0接口ESD保护电容瞬态抑制二极管阵列SP3014-02UTG
`USB2.0接口ESD保护电容瞬态抑制二极管阵列SP3014-02UTG电容型SP3014-02UTG瞬态抑制二极管阵列,为可能经历破坏性静电放电 (ESD)的电子设备提供保护
2021-01-08 10:50:38
tvs瞬态抑制二极管图片
`瞬态电压抑制器(Transient Voltage Suppressor)简称TVS,是一种二极管形式的高效能保护器件。当TVS二极管的两受到反向瞬态高能量冲击时,它能以10-12秒量级的速度
2011-04-18 17:16:33
tvs瞬态抑制二极管
电流环保器、数据线保护器、同轴电缆保护器、电话机保护器等。若按   封装及内部结构可分为:轴向引线二极管、双列直插TVS 阵列(适用多线保护)、 TVS 的选用技巧  1、确定被保护电路的最大直流或连续
2011-05-09 16:32:54
如何使用TVS二极管进行电路保护
在电子产品中,瞬态电压抑制器(TVS)二极管保护敏感电路免受高压瞬变损坏的组件。因为TVS二极管采用大截面积结构成,用于吸收高瞬态电流。高压瞬变的主要来源是静电放电快速瞬变和浪涌事件。本说明
2023-02-08 15:33:05
如何区分瞬态二极管
2018-03-08 09:48:09
浅析瞬态抑制二极管选型原则
`瞬态抑制二极管是应用非常普遍的一种过电压保护元器件,我们对其选型做个小结如下:瞬态抑制二极管选型要点:1)TVS的反向击穿电压要高于电路的正常工作电压,并留有一定的裕量。2)根据不同的应用接口
2017-08-23 17:02:01
深度认识TVS瞬态抑制二极管的钳位电压
TVS瞬态抑制二极管已经凭借反应速度快(为 ps 级) ,体积小 ,脉冲功率较大 ,箝位电压低等特点广泛应用于半导体及敏感器件的保护级电源和信号电路的保护,以及防静电等,是防雷击、防过电压
2015-06-10 16:36:25
用于电力线浪涌保护的高峰值电流 ESD 二极管
生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD ArrayTEL:0519-80585090 80585091FAX:0519-88171679EMAIL:dodo1999@vip.163.com`
2020-05-08 10:34:19
瞬变抑制二极管介绍
一、瞬变抑制二极管瞬态电压抑制二极管(Transient Voltage Suppressor)简称TVS,是一种二极 形式的高效能保护器件。当TVS 二极管的两受到反向瞬态高能量冲击时,它
2021-11-16 07:00:08
瞬态电压抑制二极管特性总结
瞬态电压抑制二极管,简称TVS二极管。TVS为电压箝位型工作方式,纳秒级的响应速度。TVS有多种封装方式,可满足不同场合的需要。当TVS上的电压超过一定的幅度时,器件迅速导通.通过PN结反向过压
2020-10-20 14:42:45
硕凯瞬态抑制二极管SMBJ30CA参数与特性
的ESD保护符合IEC 61000-4-2(IEC801-2)19、数据线的EFT保护符合IEC 61000-4-4(IEC801-4)硕凯瞬态抑制二极管SMBJ30CA非常适合保护I/O接口,Vcc总线和其他应用于电信、计算机、工业和消费电子应用的易损电路。
2018-01-30 10:07:17
超低电容ESD保护二极管系列应用SRV05-4 SR05
最大PCB设计灵活性,同时占用最小PCB面积。主要特性和优势超低二极管电容至Cd = 0.4(典型值)超高速应用的ESD保护单线、多线阵列和轨到轨配置最大的PCB设计灵活性超低泄漏电流,
2019-09-26 11:15:03
超低电容TVS/ESD保护二极管DL0521P1
蜂窝电话和高清视频设备。超低电容TVS/ESD保护二极管特征高速数据线瞬态保护不同频率时的电容0.3PF @ 1MHz IEC 61000-4-2(ESD)±25kV(空气放电)22kV(接触放电
2020-04-23 16:10:22
超低负载电容高浪涌ESD保护TVS阵列
`SLVU2.8-8电容ESD保护TVS阵列2.8V、30A瞬态抑制二极管阵列,该产品专为保护低压CMOS设备免受ESD及雷击瞬态电压损害而设计。它还具有比其它解决方案电容,有助于保持信号
2020-10-27 15:19:29
通信数据线保护应用的气体放电管(GDT)
通信领域而言,从传统的固网传输到当今FTTH的衍变,线卡线路保护逐渐从中心机房转移至户外,这也使得电路保护等级的提升成为必然。在通信数据线保护应用的气体放电管(GDT)、瞬态抑制二极管等产品线上我们
2014-02-28 14:55:45
采用超小型SOD882/DFN1006封装封装超低电容TVS/ESD保护二极管
USB 2.0和天线线路)应用的理想选择,如蜂窝电话和高清视频设备。超低电容TVS/ESD保护二极管特征高速数据线瞬态保护不同频率时的电容0.3PF @ 1MHz IEC 61000-4-2(ESD
2019-11-12 14:11:12
防雷元器件TVS瞬态抑制二极管的参数及选型
、TVS二极管的截止电压要大于被保护电路的最高工作电压;4、TVS二极管的最大钳位电压要小于后级被保护电路中的损坏电压;5、确定好TVS最大箝位电压后,其峰值脉冲电流要大于瞬态浪涌电流;6、对于数据
2020-12-04 17:02:54
防雷防浪涌 过流过压保护元件TVS瞬态抑制二极管
感到防不胜防。幸好一种高效能的电路保护器件TVS的出现使瞬态干扰得到了有效抑制。TVS(TRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR)或称瞬变电压抑制二极管是在稳压管工艺基础上发展起来的一种
2011-04-11 11:10:40
2011-04-11 11:59:08
四路ESD电容瞬态抑制二极管
ESD73044D电容瞬态抑制二极管4线,单向,电容瞬态抑制二极管ESD73044D描述:ESD73044D是一种电容TVS(瞬态电压抑制器)阵列设计,以保护高速数据接口。它是***设计用来
2022-03-28 19:48:06
电容TVS二极管阵列
SP2555NUTG 2.5V 45A二极管阵列 SP2555NUTG 2.5V 45A二极管阵列是一款电容TVS二极管阵列,旨在保护高速分数据线免受ESD(静电放电)、CDE(电缆
2022-06-29 16:04:49
Littelfuse推出SRDA3.3系列瞬态抑制二极管
Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,现宣布推出SRDA3.3系列瞬态抑制二极管——SPA®系列二极管。 SRDA3.3系列 将低电容控向二极管与附加的齐纳二极管相结合,以保护数据线免受静电放电(ESD)和高浪涌事故的危害。
2013-07-17 18:22:181084
Littelfuse推出新款低电容瞬态抑制二极管阵列
9月17日 - Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,现已推出两个系列的分散式低电容瞬态抑制二极管阵列(SPA®二极管),这两个系列均经过优化,可帮助电信电路和硬件设计师保护电信接口,以防遭受雷击感应浪涌和静电放电(ESD)的破坏。
2013-09-17 14:22:38833
Littelfuse推出新型瞬态抑制二极管阵列
Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布推出了SM712系列瞬态抑制二极管阵列(SPA®二极管),旨在保护具有不对称工作电压(-7V 到12V)的RS-485应用免受静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)和雷击感应浪涌造成的损坏。
2014-07-09 15:55:34704
Littelfuse公司推出低电容瞬态抑制二极管阵列
中国,北京,2014年8月19日讯 - Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业, 日前宣布推出了低电容型SP2574NUTG瞬态抑制二极管阵列(SPA®二极管),旨在保护高速分数据线免受因ESD(静电放电)、CDE(电缆放电)、EFT(电气快速瞬变)和雷击感应浪涌造成的损害。
2014-08-20 13:13:031142
Littelfuse推出为低电容ESD保护瞬态抑制二极管阵列
Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布推出SP1255P系列低电容ESD保护瞬态抑制二极管阵列(SPA),其旨在为电流密集型应用提供一流的ESD保护,例如快速充电外围设备或电源USB。
2015-02-10 16:59:49915
Littelfuse电容瞬态抑制二极管阵列可加强ESD、CDE、EFT与雷击感应浪涌保护 保护10/100/1000以太网、WAN/LAN等高速
中国,北京,2017年6月6日讯 -Littelfuse, Inc.,作为全球电路保护领域的领先企业,今日宣布推出一个低电容瞬态抑制二极管阵列产品系列,用于保护高速分数据线免因静电放电(ESD)、电缆放电(CDE)、电气快速瞬变(EFT)和雷击感应浪涌而损坏。
2017-07-03 17:04:341630
Littelfuse电容瞬态抑制二极管阵列的尺寸仅为典型四线路阵列的1/3
Littelfuse, Inc.,作为全球电路保护领域的领先企业,今日宣布推出了新的小尺寸瞬态抑制二极管阵列(SPA®二极管)系列产品,专为保护高速信号引脚而设计。 SP3422-04UTG系列
2017-11-22 10:07:549406
Littelfuse宣布新推符合AEC-Q101标准的瞬态抑制二极管阵列系列
Littelfuse, Inc.,作为全球电路保护领域的领先企业,宣布新推符合AEC-Q101标准的瞬态抑制二极管阵列系列,该系列产品经过优化,可保护敏感的电信端口免因静电放电 (ESD) 和雷击
2018-05-03 17:59:00748
Littelfuse推出瞬态抑制二极管阵列 为超高速接口提供超低电容ESD保护
Littelfuse, Inc.,近日宣布推出两个系列的双向瞬态抑制二极管阵列(SPA二极管),用于在PCB布局尤其具有挑战性的应用中保护高速消费电子产品接口免受破坏性静电放电(ESD)的损坏
2019-05-14 08:46:213624
已全部加载完成
