:dodo1999@vip.163.com 常州市 天宁区北塘河路8号恒生科技园1号楼四层SRV05-4HTG 单向 TVS 二极管阵列, SOT-23-6L封装低电容转向二极管/瞬态电压抑制器阵列
2019-11-18 13:51:21
劳神。东沃TVS管,为您的电路保驾护航找瞬变电压抑制TVS二极管,采购TVS管,上东沃电子,品质优,种类多,型号全,价格低、管理严,服务好,为保护器件行业知名品牌,为您的电路保驾护航!东沃电子,2013
2018-08-31 17:02:14
瞬态抑制二极管简称TVS,是一种二极管形式的高效能保护器件,利用P-N结的反向击穿工作原理,将静电的高压脉冲导入地,从而保护了电器内部对静电敏感的元件。以TVS二极管为例:当瞬时电压超过电路正常工作
2017-04-06 16:54:25
1、它具有极快的响应时间,PS级的响应速度;2、大瞬态功率,击穿(导通)相当于开路,低漏电流和电容;3、击穿(导通)后相当于短路,击穿电压偏小4、可靠性高,并且具备双向对称特性5、TVS二极管体积小,安装方便,不占地方TVS二极管规格书下载:
2022-04-26 17:12:19
。C:电容值,对于同功率等级的TVS管而言,电压越低电容值就越大。在通信线路的防护中,尤其要注意TVS管的电容值。二极管封装形式:从TVS管的封装形式,可以看出其功率大小。TVS管的芯片面积直接决定其功率等级。TVS二极管规格书下载:
2021-11-12 17:35:11
转自:https://www.cnblogs.com/shangdawei/p/4782905.htmlTVS二极管和稳压二极管的区别TVS管超过它的耐压值后,会瞬间导通短路,反应速度在ns级,而
2021-11-15 07:36:54
TVS二极管在便携设备ESD中应用便携式设备如笔记本电脑、手机、PDA、MP3播放器等,由于频繁与人体接触极易受到静电放电(ESD)的冲击,如果没有选择合适的保护器件,可能会造成机器性能不稳定,或者
2013-07-31 15:18:41
要选择低电容LCTVS,它通常是将一个低电容二极管与TVS二极管串联,以降低整个线路的电容(可低于3pF),达到高速率回路的要求。SIM卡/天线:有专门为此类端口设计的集ESD(TVS)/EMI
2021-06-30 16:45:34
TVS二极管的可以借用万用表R&TImes;1k挡来测量TVS管的好坏。对于单向TVS管,可以按照普通二极管的测量方法,可测出其正、反向电阻,正向电阻为4K5,反向电阻为无穷大;否则,说明
2022-04-26 11:59:42
相同芯片面积的ESD,工作电压越高结电容就越低。 十一、ESD静电二极管选型事项 1)ESD一般用于各类通信端口静电防护,在一些高速数据线路,比如USB3.0、HDMI、IEEE1394等接口
2020-12-11 16:24:43
抑制器、雪崩击穿二极管等,有单向和双向之分。当TVS二极管的两端经受瞬间高能量冲击时,它以PS秒级的速度把两端间的阻抗值由高阻抗变为低阻抗,以吸收一个瞬间大电流,把它的两端电压箝制在一个预定的数值上,从而
2020-10-21 16:54:18
TVS二极管与稳压二极管的替换问题,很多工程师和采购员都提出这种疑问。那么,这两者之间的替代需要满足什么条件呢?一、二者的相同点TVS是在稳压管工艺基础上发展起来的新产品,是一种新型的高效电路保护器
2022-01-25 10:14:38
一、二者的相同点TVS是在稳压管工艺基础上发展起来的新产品,是一种新型的高效电路保护器件之一,具有P秒级的响应时间和高浪涌吸收能力;稳压二极管(又名齐纳二极管),是利用PN结反向击穿状态,能在电流
2021-01-08 10:10:18
TVS二极管替换一般分为两种情况,一种是之前选用的是国际品牌,现想用国产品牌替代;另一种是想找全新TVS二极管替代品,取代之前的那个料号。TVS二极管属于被动元器件,不像平常的一些电子元器件
2022-05-31 15:51:45
TVS二极管的正负极一般用万用表测量测量二极管的档位,单向侧有连接,双向两侧有电压;直流测量的雪崩击穿特性是双向对称的,只有反向单向的。一般来说,它测量在1mA。所有的TVS二极管经过放大后,都会有一个阴极线,用来区分二极管的正负极,它是独立于单极和双向的。TVS二极管规格书下载:
2021-12-17 11:51:05
的阻抗值由高阻抗变为低阻抗,以吸收一个瞬间大电流,把TVS的两端电压箝制在一个预定的数值上,从而保护后级电路不受瞬态高压尖峰脉冲的冲击。那么,TVS二极管用什么替代?这个问题比较模糊。关于能否用稳压二极管
2022-05-19 15:30:42
TVS二极管是一种高效能的保护器件。当TVS管两级受到反向瞬态高能量冲击时,它能以极快的速度,将其两极从高阻抗变为低阻抗,吸收电源和信号线上的浪涌功率,使其两极间的电压钳位于一个预定值。也即利用
2018-03-09 11:16:01
]两类,应用于开关电路、放大电路和稳压电路。为了使晶体管电路免受ESD/EFT(静电放电/电快速瞬变脉冲群)等浪涌电压的干扰,在电路的输入 端和输出端分别加入TVS二极管1、TVS二极管2进行保护。`
2019-04-02 11:30:37
电池供电的低电压回路环境。另外对TVS二极管设计的改进使其具有更低的漏电流和结电容,因而在处理高速率传导回路的静电冲击时有更理想的性能表现。处理瞬时脉冲对器件损害的最好办法是将瞬时电流从敏感器件引开
2014-04-18 16:36:14
。 CJ的大小与TVS二极管的电流承受能力成正比,CJ太大,将使信号衰减。因此,电容CJ是数据接口电路选用TVS二极管的重要参数。在高频信号线路的保护中,应主要选用低结电容的TVS管,一般低结电容的TVS管其结电容可以做到零点几到几p F的数量级了。
2020-12-01 16:43:27
用于将交流电转变为直流电的半导体器件,击穿电压高、反向漏电流小、高温性能良好,主要用于各种电源整流电路中。根据定义可知,瞬态二极管是不能用整流二极管、稳压二极管等普通二极管替代的,想要替代料号,可以找参数一样或差不多的TVS二极管型号。TVS二极管规格书下载:
2022-05-25 14:16:57
峰值,而实际电路中的脉冲宽度是变化不定,心里要有个数,对宽脉冲要降额应用;2)对于小电流负载电路的保护,要有意识地增加限流电阻;3)要注意TVS二极管的稳态平均功率是否在安全范围之中;4)要考虑温度变化
2020-10-21 16:32:24
;TVS二极管缺点: 1)通流量较小,只有几百A;2)击穿电压只有若干特定值; 3)电容较大,有几十至几百pF;TVS管选型攻略,要记牢关于TVS二极管选型这个问题,是咨询最多的一个问题,如果还不
2018-09-28 18:05:38
1、要确定被保护电路中的最大直流或连续工作电压,电路的额定标准电压和“高端”容限;2、TVS二极管的额定瞬态功率要大于电路中可能出现的最大瞬态浪涌功率;3、TVS二极管的截止电压要大于被保护电路
2020-09-27 16:59:16
状态变为低阻状态,提供的一个低阻抗路径使流向被保护元器件的瞬间电流转而分流到TVS二极管,瞬间的浪涌电流经TVS管泄放掉,同时把电压精确的限制到一个安全的水平,当异常过电压消失后,TVS立即恢复到高阻
2022-06-22 17:26:58
的,但功率和封装是不一样的;ESD主要是用来防静电,防静电就要求电容值低;TVS就做不到这一点,TVS的电容值比较高。瞬态二极管(Transient Voltage Suppressor)简称TVS
2020-09-24 16:47:28
(SKY)双向触发管二极管(DB3)整流桥二极管(BRIDGE)高反压二极管(H.V.)以及瞬间突波电压吸收二极管(TVS)稳压二极管(ZENER)等各种系列多种封装形式的二极管,并大量生产SMA|SMB
2013-08-02 16:18:30
对异常浪涌、电压的泄放从而起到保护电路的作用。瞬态抑制二极管与压敏电阻的区别:1.TVS管和压敏电阻不像开关元件那样具有开关特性,而是类似稳压二极管那样具有稳压特性;2.压敏电阻能承受更大的浪涌电流,而且
2018-03-01 16:09:41
由高阻抗变为低阻抗,以吸收一个瞬间大电流,把它的两端电压箝制在一个预定的数值上,从而保护后面的电路元件不受瞬态高压尖峰脉冲的冲击。TVS二极管选型指南:1)确定被保护电路的最大直流或连续工作电压、电路
2020-06-16 13:50:55
);A表示单向,CA表示双向PS:东沃电子SAC、SACB系列是低电容TVS二极管,只有单向。瞬态抑制TVS二极管参数详解搞懂了TVS二极管命名法则,接下来了解TVS管各个参数,为TVS二极管正确选型奠定
2018-10-10 17:41:31
TVS瞬态电压抑制二极管的原理是什么?TVS瞬态电压抑制二极管有哪些特性?TVS瞬态电压抑制二极管有哪些应用?
2021-10-14 14:16:49
:按极性,可分为单极性和双极性;按用途,可分为通用性和专用型。• 稳压管:按稳压高低,可分为低压二极管(小于40V)和高压稳压二极管(大于200V);按材料,可分为N型和P型。3)主要参数• tvs管
2018-09-04 16:25:33
功率、箝位电压易控制、击穿电压偏差小、高可靠性、易安装、小体积等优势,广泛应用于汽车电子、消费类电子、工业设备、家用电器、通讯设备等领域。TVS二极管种类繁多,型号齐全,功率400W到30000W甚至更高,且可提供高电流保护——1kA、3kA、6kA、10kA、15kA。`
2020-11-04 16:05:06
TVS Diodes / ESD Suppressors TVS ARRAY,70V,3KT&R低电容 TVS 二极管阵列反向关态电压(典型值)70V(最大)电压 - 击穿(最小值)85V
2020-09-23 18:12:40
`低电容ESD保护二极管0.3PF 5VDL0501P1单向TVS 5V 0.8PF @1MHzDL0521P1双向TVS 5V 0.25PF @1MHzDL3321P1双向TVS 3.3V
2020-05-21 11:01:21
级防护中;ESD静电保护器用于通信端口防静电放电防护,由于ESD保护二极管具有很好的钳位能力、低电容、低电压、低漏电流、PS秒级响应速度等优势,非常适合用在有限空间的电路板上做静电防护。ESD静电保护
2021-07-01 17:20:31
器件封装SOD-323应用高速通信接口浪涌防护,千兆以太网防雷保护千兆以太网,USB3.0高速通信端口ESD防护器件 为高速数据通信提供适当的系统级ESD防护,ESD防护器件(TVS二极管)必须满足
2020-09-21 14:48:12
•模拟输入•USB接口 典型应用 深圳浪拓电子提供一系列瞬态电压抑制二极管,包含静电保护二极管及功率保护二极管,完整保护客户线路避免雷击/EFT/突波/静电所造成损坏。 `
2021-07-12 17:59:21
`Bourns SMxJ瞬态电压抑制器(TVS)二极管采用紧凑的芯片封装尺寸格式,适用于浪涌和ESD保护应用。 这些Bourns瞬态电压抑制器二极管可满足便携式通信,计算和视频设备市场对越来越小
2019-07-01 09:32:54
DL0521P1有低电容,超小尺寸和ESD高稳健性等特点,是高速数据端口和高频线路(如USB 2.0和天线线路)应用的理想选择,如蜂窝电话和高清视频设备。超低电容TVS/ESD保护二极管特征高速数据线的瞬态保护
2020-03-18 10:30:15
DL0501P1 低电容单向TVS / ESD保护二极管的低电容,适用于高频设计,如USB 2.0高速,VGA,DVI,SDI和其他高速线路应用。 该器件专门设计用于保护连接到数据和传输线的敏感元件
2020-05-21 09:28:35
二极管,应用高速数据通信保护器件有低电容,超小尺寸和ESD高稳健性等特点,是高速数据端口和高频线路(如USB 2.0和天线线路)应用的理想选择,如蜂窝电话和高清视频设备。超低电容TVS/ESD保护二极管
2021-01-07 15:34:06
`DL0501P1 低电容单向TVS / ESD保护二极管的低电容,适用于高频设计,如USB 2.0高速,VGA,DVI,SDI和其他高速线路应用。 该器件专门设计用于保护连接到数据和传输线的敏感
2020-05-27 10:33:53
`常州鼎先电子有限公司 ***邢思前专业生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD ArrayEMAIL:dodo1999@vip.163.comDLLC03CI3.3V低电容瞬变二极管阵列双向通道1
2020-07-04 10:58:18
ESDA7P120-1U1M TVS 二极管的二极管结电容是多少?它可以用在数据速率为 1-2mbps 的数据线上吗?
2023-01-09 06:46:06
`DL0521P1 AR0521P1 RCLAMP0521PATCT低电容瞬态电压抑制器二极管阵列 Ultra-Low Capacitance1-Line ESD protection 瞬态电压
2020-05-21 10:07:00
一、ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。二、ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级
2022-05-18 11:23:17
`GBLC05CI-TVS二极管-ESD静电保护二极管-BV05C-PJGBLC05C 低电容TVS管电压 - 反向关态
2020-09-24 11:33:37
二极管产品特性:1、浪涌额定功率:350Watt 2、封装形式:标准SOD-323封装3、环保要求:符合RoHS、Reach等环保要求; 4、产品优点:结电容低至1.5pF、响应时间快、瞬态功率
2020-07-03 15:45:59
二极管阵列,为高速数据接口保驾护航RCLAMP0524P低电容TVS二极管阵列,四路静电保护器件,应用于保护高速数据接口。RCLAMP0524P,超低结电容,具有高保护能力,具有IEC标准静电放电
2020-12-30 15:55:29
SRV05-4低电容TVS二极管阵列是设计用于保护高速数据接口的瞬变二极管阵列。SR系列已经专门设计用于保护敏感元件,这些敏感元件与由静电放电(ESD)、电快速瞬变(EFT)和雷电引起的过电压连接
2021-09-18 16:37:23
是一款非常适合USB 2.0高速数据线路ESD保护的TVS二极管阵列。该器件具有0.8pF的极低电容(I/O线路与地之间的典型电容),能将USB 2.0高速数据线路中的信号衰减降至最低。该器件满足13
2020-09-10 10:18:57
特性适合用于对电压不太敏感的线路和器件的保护,如电源回路。而TVS二极管具有更好的电压截止因子,同时还具有较低的电容,这一点对于手持设备的高频端口非常重要,因为过高的电容会影响数据传输,造成失真或是
2014-03-27 09:27:40
大、漏电流低、箝位电压比较不易控制、无损坏极限、体积小等优点。缺点:击穿电压比较低,价格比较昂贵。和MOV的对比结论:TVS二极管参数:1、穿透电压TVS二极管于穿透的区域之内,于明定的试验电流IBR
2019-03-25 16:21:59
TVS管,一般这种集成的芯片多用于各种高速信号处理电路以及数据接口电路,例如USB接口、各种差分信号接口、视频接口等。TVS二极管规格书下载:
2020-12-28 15:10:21
率,数据传输率高达480Mbps,有的视频数据传输率达到1G以上,因而要选择低电容LCTVS,它通常是将一个低电容二极管与TVS二极管串联,以降低整个线路的电容(可低于3pF),达到高速率回路的要求
2019-03-27 11:39:43
二极管可以应用在什么位置。5. 寄生的节电容影响数字信号传输完整性,高速数据接口中TVS二极管节电容要小。`
2019-03-28 11:35:22
。因此,电容CJ是数据接口电路选用TVS二极管的重要参数。在高频信号线路的保护中,应主要选用低结电容的TVS管,一般低结电容的TVS管其结电容可以做到零点几到几p F的数量级了。原作者:锐志创新 老徐的技术专栏
2023-03-29 11:11:24
便携设备ESD应用之TVS二极管 便携式设备如笔记本电脑、手机、PDA、MP3播放器等,由于频繁与人体接触极易受到静电放电(ESD)的冲击,如果没有选择合适的保护器件,可能会造成机器性能不稳定,或者
2014-03-25 10:03:52
用的关键因素,在这种情况下,一般用一个TVS管与一个快恢复二极管以背对背的方式连接,由于快恢复二极管有较小的结电容,因而二者串联的等效电容也较小,可满足高频使用的要求。 各种电子系统及通信网络等
2018-11-12 14:57:07
保持在这个水平。 TVS在使用中应正确选择,使额定瞬态脉冲功率PPR大于被保护设备或线路中可能出现的最大瞬态浪涌功率。在击穿发生的区域,在规定的测试电流I (BR)下,在器件两端测量的电压称为击穿电压。在这个区域,二极管成为一个低阻抗路径。
2021-01-19 17:21:52
TVS二极管电路出现故障,导致的原因可能很多,应该怎么测量双向TVS二极管呢?首先要准备万用表。那么对于TVS二极管正负极和好坏该怎么判断呢,直接通过外观,我们可以看见负极一般印有黑色或者银色圆环
2022-04-28 18:43:36
、电视机、通信设备、家用音响、影碟机、仪器仪表、控制电路、各类高频电路及电子设备有开关电路、检波电路、高频脉冲整流电路等。 开关二极管分为普通开关二极管、高速开关二极管、超高速开关二极管、低功耗
2012-10-25 07:59:54
一、PN结:大功率TVS和小功率TVS两者之间的PN结不一样,大功率TVS二极管有很大的散热片,而小功率TVS二极管没有;二、结电容:大功率TVS的结电容可高达上百pF;小功率TVS的结电容可以做到
2022-05-24 16:18:18
电路免受过压影响的主要方法。1.4 什么是瞬态电压抑制器?金属氧化物压敏电阻、TVS 二极管、齐纳二极管或旁路电容器是可用于瞬态电压抑制二极管的几种类型的 TVS 器件。瞬态电压抑制器可分为两种
2023-02-08 15:33:05
二极管,任意调换红、黑表笔测量其两引脚间的电阻值均应为无穷大,否则,说明管子性能不良或已经损坏。TVS二极管规格书下载:
2021-12-24 10:24:22
的不同用途,可分为检波二极管、整流二极管、稳压二极管、开关二极管、肖特基二极管、发光二极管等。2、几种常见二极管特点(1)整流二极管将交流电源整流成为直流电流的二极管叫作整流二极管,因结电容大,故工作频率
2020-09-04 16:38:12
` 瞬态电压抑制器(TransientVoltageSuppressor)简称TVS,是一种二极管方式的高效能维护器材。 当的南北极遭到反向瞬态高能量冲击时,它能以10-12秒量级的速度,将其
2018-10-17 15:45:12
我们都知道整流二极管的工作频率低,有电压和电流的要求指标。 而普通二极管有许多种类,有的可用作为整流,有的可用作为检波、限幅、开关等,但不一定都能用作为整流。不过,只要在电压和电流上满足整流的要求,一般的二极管都可以作为整流管;但是整流管却不一定能够胜任检波、开关等工作。整流二极管规格书下载:
2021-09-27 17:36:31
2021-10-29 17:37:21
电流频率达到要求即可。二极管的基本特性是单向导电性。整流二极管的工作频率低,有电压和电流的要求指标。而普通二极管有许多种类,有的可用作为整流,有的可用作为检波、限幅、开关等,但不一定都能用作为整流。不过
2021-05-26 16:49:24
中止电压的2~3 倍,这种特性适合用于对电压不太敏感的线路和器件的保护,如电源回路。而TVS瞬态抑制二极管具有更好的电压截止因子,同时还具有较低的电容,这一点对于手持设备的高频端口非常重要,因为过高的电容
2019-04-30 20:08:00
(Crosstalk)。(3)将TVS二极管放置在信号线及接地间,能避免数据及控制总线受到不必要的噪音影响。TVS的选用技巧:(1)确定被保护电路的最大直流或连续工作电压、电路的额定标准电压和“高端”容限。(2
2017-03-31 15:01:00
确定了最大钳位电压后,其峰值脉冲电流应大于瞬态浪涌电流;5、结电容是影响 TVS管 在高速线路中使用的关键因素,在这种情况下,一般用一 个 TVS 管和一个快恢复二极管以背对背的方式连接,由于快恢复
2018-04-04 14:47:42
1.ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。2.ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级和次级
2020-12-24 14:55:58
2021-12-30 17:52:36
瞬变电压抑制二极管(TVS)TVS为电压箝位型工作方式,亚纳秒级的响应速度。TVS有多种封装方式,可满足不同场合的需要。当TVS上的电压超过一定的幅度时,器件迅速导通.通过PN结反向过压雪崩击穿将
2019-08-14 11:44:38
稳压二极管(又名齐纳二极管),是利用pn结反向击穿状态,能在电流变化大变化范围内,而保持电压稳定所研发出来稳压作用的二极管。TVS二极管(瞬态电压抑制二极管),在稳压管工艺基础上发展起来的新产品
2022-04-15 18:01:26
击穿前通过反向特征和PN结雪崩效应,他们都有稳定电压反向接入电路的功能,但是它们不是相同的。稳压二极管用于固定输入电压在某一值,TVS二极管主要用于防止瞬态高压对箝位后电路;3.响应时间一般来说
2021-12-21 11:16:32
,超过这个临界点就处于低阻态。稳压二极管广泛应用于各种稳压电路、电压基准元器件等场合,它可以串联使用,这样可以获得更高的稳压值。稳压二极管在电路中常用“ZD”表示,稳压二极管最主要的几个参数有:稳压值、耗散功率、最大工作电流,在设计时要充分考虑这三个因素。2、TVS二极管TVS二极管是一种瞬态抑制二极
2021-11-15 06:57:17
,低电压时漏电流较大;3.TVS二极管的非线性特性和稳压管一样,击穿前漏电流很小,击穿后是标准的稳压特性,比起压敏电阻来TVS二极管最大箝位电压偏离击穿电压较小,优于压敏电阻,但通流能力比压敏电阻较小
2019-03-22 11:46:45
触摸屏按键防静电保护低结电容TVS二极管G2553做触摸按键,加TVS管防静电的问题如下图所示,在用G2553做触摸按键的时候,在引脚(pinosc)与地(GND)之间接一个双向TVS管(5V
2020-01-07 14:13:03
的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。 由于TVS二极管具有响应时间快,结电容低
2019-04-17 14:25:52
标记为 GMK GP401 的 TVS 双向二极管。TVS二极管的值是多少?谢谢
2022-12-05 07:28:07
超低电容TVS/ESD保护二极管,应用高速数据通信保护DC0521P15V双向TVS 5V 18PF@ 1MHz100W 8ADL0521P1双向TVS 5V 0.5PF@ 1MHzDL3321P1
2020-04-23 16:10:22
的瞬态脉冲是不可重复施加的。 TVS选型指南1、要确定被保护电路中的最大直流或连续工作电压,电路的额定标准电压和“高端”容限;2、TVS二极管的额定瞬态功率要大于电路中可能出现的最大瞬态浪涌功率;3
2020-12-04 17:02:54
着它拥有不同的作用,TVS二极管具有瞬态抑制高能量作用,因此要求在较短时间内把较高能量瞬间吸收,因此这个时间很短,达到纳秒级别; 稳压二极管的功率一般不是很大,常见的稳压二极管有1W、2W、3
2021-03-17 15:54:01
低电容 TVS 二极管阵列,SRDA 系列低容性 TVS 二极管阵列 SRDA05-4 低容性 TVS 二极管 阵列 SRDA12-4低容性 TVS 二极管
2022-05-17 20:22:31
查看更多
