超级电容器可以像其他电容器或堆一样缠绕或堆叠(图1左右)。每个电极,电解质,电极夹层实质上是电双层电容器(EDLC)。与任何电容器或电池一样,容量与电极和电解质的表面积以及板之间的间距成正比。并联更多的表面积会增加电流并使它们串联增加电压。
2019-01-23 08:36:00
4617 双电层电容器 (EDLC)——通常被称为“超级电容器”,有时也称为“超级电容器”——是一种令人惊叹的被动储能元件。由于其多个法拉的高电容和小尺寸,它提供了体积和重量的高密度能量存储。在一些遥感
2021-06-15 17:37:00
14524 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/01/AF/pYYBAGDIdAmAZfiqAAIG2VG3uYc350.png)
背景技术传统的双电层电容器(EDLC)是一种公认的能量解决方案,在自放电特性,能量密度,可靠性,寿命和热设计方面存在许多明显的缺点。 Taiyo Yuden锂离子电容器克服了这些问题,是EDLC的有效替代品。锂离子电容器是混合电容器,具有EDLC和锂离子二次电池(LIB)的最佳特性。
2019-03-19 08:08:00
8057 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/82/CE/pIYBAFw96aKACaveAAGxPvdicRE277.jpg)
Vishay 宣布,推出最新系列小型径向引线高压单层瓷片电容器--- Roederstein HVCC系列。
2019-05-15 18:03:33
658 外型尺寸更小的ENYCAP电容器现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为六周。
2020-07-18 10:58:00
612 Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,针对隔直应用推出新型系列表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC)---隔直电容器。Vishay Vitramon 隔直电容器
2022-10-26 14:50:36
445 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/73/89/poYBAGNY4D2ARbx6AAFqAdOlUMs917.jpg)
的、符号相反的两层电荷,称为界面双电层。这种电容器的储能是通过使电解质溶液进行电化学极化来实现的,并没有产生电化学反应,这种储能过程是可逆的。
2021-04-25 11:21:32
电容器篇Vol.1电容器的基础知识电容器与电阻、电感并称为三大被动元件,其年产量在世界范围内已达约2万亿个 。电容器中使用最广泛的是陶瓷电容器,同时,绝缘性和稳定性俱佳的薄膜电容器、以大容量著称的电解电容器等各类电容器,也凭借各自的优势与特点为人们所用。
2019-07-02 07:51:54
电容器由什么组成?电容器如何使用?电容器的种类有哪些?
2021-03-11 07:35:55
、600.6540、50、60S20.4540、50S纤维双层复合纸0.540、500.5540、500.640、50、600.6540、50、60电解电容器纸的化学性能指标单位规定值水溶性氯化物含量
2013-04-24 11:44:10
直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路, 能量转换,控制等方面。定义2:电容器,任何两个彼此绝缘且相隔很近的导体(包括导线)间都构成一个电容器。 电容器是一种储能元件,在电路中用于调谐、滤波、耦合、旁路
2011-11-17 10:37:37
是“选择耐压为电源或者信号电压2倍的电容器”。电容器额定电压高达数百伏的电容器有铝电解电容器、薄膜电容器和片状多层陶瓷电容器。铝电解电容器和薄膜电容器已经推出了额定电压高且静电容量较大的品种。 钽
2011-11-17 14:30:34
超级电容器是一种高能量密度的无源储能元件,随着它的问世,如何应用好超级电容器,提高电子线路的性能和研发新的电路、电子线路及应用领域是电力电子技术领域的科技工作者的一个热门课题。超级电容器的原理及结构
2011-11-17 14:38:45
广泛的研究和应用。目前超级电容器研究和应用较多的碳材料,包括、石墨烯、碳纳米 管、模板碳等不同碳材料的微观形貌和理化性质不同,电化学储能性能有所差别
2021-09-10 15:26:40
基于超级电容器储能的光伏控制器设计
2012-08-10 12:57:09
基于超级电容器储能的独立光伏系统
2012-08-10 13:00:47
在储能产品百花齐放的今天,具有超大功率、超大电流、超宽工作范围、超高安全性、超长寿命等储能特点的超级电容器(法拉级电容)单独使用,以及与其他储能产品的复合使用成为主流。对于使用者而言,选择适合的超级
2020-05-21 09:05:59
笔记本电脑输出3.0V的电压是可能的。到功率放大器的电压必须先升到3.6V。在3.6V的工作电压下(最小3.0V),允许的压降是0.6V。 选择超级电容器(C:0.15F,AC ESR
2012-12-27 11:22:58
长方形模压封装,无铅的L形端接朝下与焊盘的机械和电气连接优于传统面朝下型端接; (5)凭借其小外形尺寸,可节省大电容、储能、滤波和解耦所需的电路板空间; (6)电容器符合RoHS,采用8mm卷带
2018-09-28 16:11:11
, 新推出的两款超级电容同样具有卓越的性能、可靠性和多功能性,而且能够满足更高电压应用要求,彻底改变能源供应和储能。
Abracon的超级电容器利用行业最新的双层技术实现高能量和高功率密度。通过这两种特性
2023-11-06 14:18:58
独立光伏系统中超级电容器蓄电池有源混合储能方案的研究
2012-08-10 13:17:56
和二次电池之间的新型储能装置。超级电容器集高能量密度、高功率密度、长寿命等特性于一身,具有工作温度宽、可靠性高、可快速循环充放电和长时间放电等特点[1],广泛用作微机的备用电源、太阳能充电器、报警装置、家用电器、照相机闪光灯和飞机的点火装置等,尤其是在电动汽车领域中的开发应用已引起举世的广泛重视[2]
2021-04-01 08:35:55
超级电容器的储能原理不同于蓄电池,其充放电过程的容量状态有其自身的特点。超级电容器受充放电电流、温度、充放电循环次数等因素影响,其中充放电流是最主要的影响因素。由于超级电容器一般采用恒流限压充电
2021-04-01 08:38:14
课题。以下介绍超级电容器储能技术的应用现状。3.1电车电源由于超级电容器具有非常高的功率密度,因此可以很好地满足电车在起动、加速、爬坡时对功率的需求,可以作为混合型电动车的加速或起动电源。美国通用汽车
2021-10-30 15:15:43
电容器的研制,美国能源部及国防部也制定了发展超级电容器的研究计划。我国国家863计划制定了电动汽车重大专项(2001)超级电容器课题。以下介绍超级电容器储能技术的应用现状。
2021-04-25 11:27:12
电池要高出很多。不过超级电容器本身的优良特性也可以作为主电源在设备上发挥重要作用,具体应用领域:电容笔、小型电动工具、储能装置等。利用其超级电容器的优点:1、循环寿命长(50-100万次);2、大电流
2020-04-29 13:38:55
区间换算,至少需要2颗2.7V 470F的电容器单体串联使用(暂不考虑内阻等压降因素)。因为超级电容器的单体电压目前最高只能做到3.0V,故需要2颗串联使用,2.7V 470F的体积大约是φ35
2022-04-09 16:25:16
用5v/500mA电源给超级电容器充电,超级电容器要怎么选择?我在这方面完全小白,之前没接触过超级电容器的充电。目的就是做一个超级电容的充放电测试,我是想直接对超级电容充电,就是充电电路越简单越好,选择对5.5V 0.1F的超级电容充电需要注意什么?希望有懂的人能给我解答一下,谢谢啦~
2017-06-03 14:41:15
的表面积、粒径分布、电导率、电化学稳定性等因素都能影响电容器的性能[3]。碳基超级电容器的电极材料由碳材料构成,使用有机电解液作为介质,活性炭与电解液之间形成离子双电层,通过极化电解液来储能,能量贮存
2021-04-01 08:40:54
等效电路模型超级电容器单体的基本结构:集电板、电极、电解质和隔离膜[5]。超级电容的储能原理基于多孔材料“电极/溶液”界面的双电层结构,从阻抗角度分析,参考S.A.Hashmi等人的模拟电路
2021-04-01 08:42:29
的电极,另外也有Econd公司产品为典型代表的多层叠片串联组合而成的高压超级电容器,可以达到300V以上的工作电压。 2.绕卷型溶剂电容器,采用电极材料涂覆在集流体上,经过绕制得到,这类电容器通常具有
2021-10-30 15:09:22
2013-03-22 16:06:11
超级电容器又叫双电层电容器、黄金电容、法拉电容,它通过极化电解质来储能,属于双层电容的一种。它是一种电化学元件,但在其储能的过程并不发生化学反应,这种储能过程是可逆的,也正因为此超级电容器可以
2020-12-17 16:42:12
EDLC 2.7V/3.0V 100F 1840 超级电容器(Super capacitor)100F3.0V是指介于传统电容器和锂电池之间的一种新型电子元器件储能装置,它既有
2022-02-25 11:57:32
EDLC 超级电容 2.7V/3.0V 30F 1630EDLC双电层超级法拉电容电池3V30F 16*30 JMX智能仪器仪表电源 超级电容器(Super capacitor
2022-02-25 14:04:35
EDLC 超级电容 2.7V/3.0V 20F 1625 超级电容器(Super capacitor)1F3.0V是指介于传统电容器和锂电池之间的一种新型电子元器件储能装置,它
2022-02-25 14:06:16
EDLC 超级电容 2.7V/3.0V 10F 1020超级电容器具有功率密度高、寿命长、使用温度宽、及充电迅速等优异特性 一.超级电容器产品特性:①工作电压高 ②体积小、质量轻 ③长循环
2022-02-25 14:09:11
EDLC 超级电容 2.7V/3.0V 7F 1025超级电容器(Super capacitor)7F3.0V是指介于传统电容器和锂电池之间的一种新型电子元器件储能装置,它既有电容器快速
2022-02-25 14:11:05
EDLC 超级法拉电容 2.7/3.0V 3F 0820 超级电容器(Super capacitor)3F3.0V是指介于传统电容器和锂电池之间的一种新型电子元器件储
2022-02-25 14:13:04
EDLC 超级电容 2.7V/3.0V 4.7F 1020 超级电容器(Super capacitor)4.7F3.0V是指介于传统电容器和锂电池之间的一种新型电子
2022-02-25 14:15:42
EDLC 超级电容 2.7V/3.0V 5F 1080 超级电容器(Super capacitor)5F3.0V是指介于传统电容器和锂电池之间的一种新型电子元器件储能装置,它既有
2022-02-25 14:17:35
超级电容器(supercapacitor)2F2.7V是指介于传统电容器和锂电池之间的一种新型电子元器件储能装置,它既有电容器快速充放电的特性,同时又具有电池大容量储能的特性,超级电容器又命为
2022-02-25 16:19:24
超级电容器(supercapacitor)2.7V25F是指介于传统电容器和锂电池之间的一种新型电子元器件储能装置,它既有电容器快速充放电的特性,同时又具有电池大容量储能的特性,超级电容器又命为
2022-02-25 16:21:12
超级电容器(supercapacitor)3.0V5F是指介于传统电容器和锂电池之间的一种新型电子元器件储能装置,它既有电容器快速充放电的特性,同时又具有电池大容量储能的特性,超级电容器又命为
2022-02-25 16:23:15
超级电容器(Super capacitor)50F2.7V是指介于传统电容器和锂电池之间的一种新型电子元器件储能装置,它既有电容器快速充放电的特性,同时又具有电池大容量储能的特性,超级
2022-02-25 16:26:03
超级电容器(Super capacitor)4F2.7V是指介于传统电容器和锂电池之间的一种新型电子元器件储能装置,它既有电容器快速充放电的特性,同时又具有电池大容量储能的特性,超级电容器
2022-02-25 16:27:37
超级电容器(Super capacitor)60F2.7V是指介于传统电容器和锂电池之间的一种新型电子元器件储能装置,它既有电容器快速充放电的特性,同时又具有电池大容量储能的特性,超级
2022-02-25 16:29:50
超级电容器(Super capacitor)22F2.7V是指介于传统电容器和锂电池之间的一种新型电子元器件储能装置,它既有电容器快速充放电的特性,同时又具有电池大容量储能的特性,超级
2022-02-25 16:31:15
超级电容器(Super capacitor)1.5F2.7V是指介于传统电容器和锂电池之间的一种新型电子元器件储能装置,它既有电容器快速充放电的特性,同时又具有电池大容量储能的特性,超级
2022-02-25 16:33:08
超级电容器(Super capacitor)是指介于传统电容器和锂电池之间的一种新型电子元器件储能装置,它既有电容器快速充放电的特性,同时又具有电池大容量储能的特性,超级电容器又命为
2022-02-25 16:36:06
超级电容器(Super capacitor)25F2.7V是指介于传统电容器和锂电池之间的一种新型电子元器件储能装置,它既有电容器快速充放电的特性,同时又具有电池大容量储能
2022-02-25 16:40:31
超级电容器(Super capacitor)3.3F2.7V是指介于传统电容器和锂电池之间的一种新型电子元器件储能装置,它既有电容器快速充放电的特性,同时又具有电池大容量储能
2022-02-25 17:02:39
超级电容器(Super capacitor)20F3.0V是指介于传统电容器和锂电池之间的一种新型电子元器件储能装置,它既有电容器快速充放电的特性,同时又具有电池大容量储能的特性,超级
2022-02-25 17:06:32
螺栓型超级电容器(Super capacitor)1000F3.0V是指介于传统电容器和锂电池之间的一种新型电子元器件储能装置,它既有电容器快速充放电的特性,同时又具有电池大容量储能的特性
2022-02-25 18:08:07
牛角(铆钉)型超级法拉储能电容器(Super capacitor)360F3.0V,圆柱单体外观,引出方式有常见的双角跟四角,可根据适用场景不同,选择对应的引出方式,其基本原理和其它种类
2022-02-25 18:14:59
能,但不发生化学反应,而且储能过程是可逆的,也正因为此超级电容器可以反复充放电数十万次。 产品规格:项目特性工作
2022-03-30 09:50:37
产品介绍: 锂离子超级电容模组是一种混合电化学储能装置,它结合了锂离子电池阳极的嵌入机制和双电层电容器(EDLC)阴极的双层机制。负极电池型LTO
2022-12-29 14:38:16
2022-12-29 15:07:19
产品介绍: 混合法拉电容器模块是一种混合电化学储能装置,它结合了锂离子电池阳极的嵌入机制和双电层电容器(EDLC)阴极的双层机制。负极电池型LTO
2023-02-23 16:06:34
超级电容器又称超大容量电容器、金电容、黄金电容、储能电容、法拉电容、电化学电容器或双电层电容器(英文名称为EDLC,即Electric Double Layer Capacitors),是靠极化电解液来存储
2009-12-05 14:45:50
68 产品介绍: 快充石墨烯超级电容器是一种融合了超级电容器和锂离子电池技术的全新储能器件,通过锂离子的浅嵌入浅脱出进行储能,具有超级电容器和锂离子电池
2024-03-12 13:59:27
Capacitor)是超级电容器的一种,是一种新型储能装置。双电层电容介于电池和电容之间,其极大的容量完全可以作为电池使用。产品性能表:项目规格额定电压3.0V标称容量
2024-03-15 09:28:29
产品介绍: 储能型超级电容又名为法拉电容,双电层电容,是一种具有高储能密度及能快速充放电的新型储能电容器,介于传统电容器和充电之间,因此具备化学电池储备电荷
2024-03-19 13:48:34
产品介绍: 超级电容又名为法拉电容,双电层电容,是一种具有高储能密度及能快速充放电的新型储能电容器,介于传统电容器
2024-03-22 10:40:40
电双层型超级电容的原理及充电方法 早晨起床,给手机充电只要一分钟,便可将电充满。这不是做梦!以电双层为代表的大容量电容器,以超级电容的名
2009-07-06 11:42:38
5990 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1A/wKgZomUMNvKACWmbAAAZDWNgxAI510.jpg)
Vishay推出新款钽外壳液钽电容器136D
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用glass-to-tantalum新型密封的新系列钽外壳液钽电容器——136D。对于高可靠性应用,136D器件
2009-11-06 08:38:41
918 Vishay推出一系列新型高可靠性铝电解电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc宣布推出高容值、高纹波电流,并可在+105℃高温下工作的径向铝电容器 --- 142 RHS系列。
2009-11-11 09:00:30
922 Vishay推出新型142 RHS系列铝电解电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出高容值、高纹波电流,并可在+105℃高温下工作的径向铝电容器——142 RHS系列。
2009-11-16 08:29:21
614 Vishay发布内置熔丝的低ESR固钽贴片电容器TF3
Vishay 推出内置熔丝的新系列TANTAMOUNT 低ESR固钽贴片电容器——TF3。TF3系列电容器采用三种模压外形尺寸,可在以安全为首要
2010-02-03 08:55:18
686 Vishay推出业内最高容值液钽电容器DSCC10004
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,
2010-04-09 11:41:36
971 高能应用领域将广泛采用Vishay液钽电容器
2010-05-24 18:12:03
705 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,扩充其用于功率电子的重载Vishay ESTA HDMKP电容器,增添新容值和新封装形式。
HDMKP电容器具有从900V至2700V(dc)的6种标准电压。其前一代产品的容值
2010-06-25 15:38:30
474 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,扩充其用于功率电子的重载Vishay ESTA HDMKP电容器,增添新容值和新封装形式。
2010-06-28 08:36:54
574 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出业界首款具有0.035的超低阻抗和1.75A的高纹波电流的表面贴装铝电容器 --
2010-09-28 09:24:12
626 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列的固钽贴片电容器 --- 592W。稳定耐用的592W电容器专门针对无线调
2010-12-10 08:59:41
1011 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用钽外壳和glass-to-tantalum密封的新系列液钽电容器——T16
2011-05-18 09:04:15
791 日本知名半导体制造商罗姆(总部位于日本京都)开发出轻薄型高输出的双电层电容器(Electric Double Layer Capacitor:EDLC)。
2013-06-21 11:43:06
1283 村田制作所在2014年10月开始量产电气双层电容器DMF系列中低ESR、大容量的1,000mF产品了。电气双层电容器(EDLC)与传统的陶瓷电容器和电解电容器相比,是集大容量、比电池更低的ESR和使用寿命长等优势为一体的蓄电设备。
2015-04-15 10:51:41
3365 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/80/wKgZomUMPiKAT6j2AABJML4UrcA441.png)
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列小型卡扣式功率铝电容器---256 PMG-SI,在只有20mm x 25mm的外形尺寸
2015-04-27 14:01:25
953 BCcomponents 196 HVC ENYCAP™系列混合ENergY储能电容器荣获2015 EDN Hot 100产品奖。
2016-02-24 15:26:23
697 Vishay推出新系列ENYCAP™电力双层储能电容器---220 EDLC ENYCAP,可用于能量采集、备用电源和UPS电源。此系列器件有功率和能量版本,具有高功率密度和高电容量,外形尺寸从16 mm x 20mm到18mm x 31mm。
2016-06-30 17:25:34
784 储能极限。 双电层电容器(EDLC)提供高功率、高能量密度和长工作寿命,但与电池一样,其工作电压较低。电子系统要求在这些技术之间达成平衡,亦即既具有传统电池与双层电容器的优点,又没有其缺陷。混合式ENYCAP 196 HVC电容器能够
2016-11-04 11:46:12
526 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/96/wKgZomUMPuSAG1UUAAAKxiPEUs0732.jpg)
达到储能极限。 双电层电容器(EDLC)提供高功率、高能量密度和长工作寿命,但与电池一样,其工作电压较低。电子系统要求在这些技术之间达成平衡,亦即既具有传统电池与双层电容器的优点,又没有其缺陷。混合式ENYCAP 196 HVC电容器
2017-11-10 10:46:25
0 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列加固型ENYCAPTM电双层储能电容器---225 EDLC-R ENYCAP,用于条件
2018-05-11 17:22:00
1042 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出一系列新型高压ENYCAP™电解双层储能电容器---230 EDLC-HV ENYCAP,用于恶劣环境下的能量收集和电源备份
2019-01-10 15:29:11
740 Vishay Sprague推出业内首款真正表面贴装(SMD)液钽电容器,继续保持液钽和固钽电容器一直以来的技术领先优势。
2019-11-25 09:12:08
1150 Vishay 235 EDLC-HVR ENYCAP™ 系列电容器荣获2021年度AspenCore全球电子成就奖,被评为年度高性能无源/分立器件。
2021-11-05 09:11:55
917 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/68/poYBAGGEhSWAZNXiAAVMEGhjcTQ733.png)
Vishay 235 EDLC-HVR ENYCAP 系列电容器荣获2021年度AspenCore全球电子成就奖,被评为年度高性能无源/分立器件。 该器件是业内先进的加固型 ENYCAP
2021-11-05 15:30:47
2115 Vishay 推出新系列 vPolyTan 表面贴装聚合物钽模塑片式电容器,在高温高湿条件下具有可靠性能。
2021-12-07 15:40:28
1956 最后总结一下,作为一种比较“特殊”的电容器,EDLC超级电容器在静电容量、功率密度、使用寿命、安全性等方面确实具有异于其他储能设备的“超能力”,这也使得其在电池辅助、电源备份、储能等应用中成为无可替代的“超人”。
2022-10-26 09:20:43
3764 Abracon的超级电容器采用行业最新的双层技术,实现高能量和高功率密度。
2023-04-25 14:09:35
260 进行储能,而赝电容是通过活性电极材料进行氧化还原反应进行储能。3、双层电容器从储能机理上面分的话,双层电容器分为双电层电容器和赝电容器。是一种新型储能装置,它具有
2022-08-02 10:29:44
1179 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/59/3B/poYBAGLoe26AfKI-AACNlVgnafs808.png)
具备低电阻与轻薄特点的双电层电容器(EDLC/超级电容器)
2023-08-22 14:13:11
1056 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/11/wKgZomTCWFWAGH2YAADYUxDLvyQ624.png)
