金升阳为我们揭晓了工业电源的发展趋势、金升阳的工业电源,及其他行业电源产品和解决方案,重点将会展示符合新工业标准电源的“305全工况”开关电源、15~1000W机壳开关电源、芯片级R5系列新品,以及“百搭型”可DIY的AC/DC电源模块LS-R3系列。
2021-10-21 11:48:27
8193 IB0505S属于DC-DC隔离电源模块,输入5V,输出也是5V,其主要目的是将输入端与输出端隔离(输入端与输出端不共地)。该模块的输入电压范围为4.75V~5.25V,输出电压5V,输出电流要看该
2023-05-12 15:00:54
3043
VRB_LD-50WR3系列采用金升阳最新的开发平台,着重产品关键性能及可靠性的升级,进一步满足市场对高可靠电源模块的需求。
2020-06-23 15:24:57
1878 金升阳作为国内规模最大的工业模块电源制造商之一,在医疗、能源、电力、轨道交通、智能交通、智慧城市等领域提供也提供了一站式电源解决方案。金升阳又是如何为多个产业赋能的呢?电子发烧友独家采访了金升阳资深FAE工程师管玉华,由他来为我们讲述金升阳的前进方向。
2020-07-15 10:38:03
7009 广州金升阳科技有限公司(MORNSUN)最近新推出一款14PIN DIP封装的超薄产品:B_LXD系列。该新品为定压隔离非稳压系列,该产品采用超薄设计,产品厚度仅为3mm(产品尺寸:20.4*10
2018-11-26 16:13:02
、路由器等通信领域和汽车电子、航空航天等。二、DC/DC电源模块DC/DC变换是将可变的直流电压变换成固定稳定的的直流电压,也称为直流斩波。斩波器的工作方式有两种,一是脉宽调制方式Ts不变,改变ton
2022-02-26 14:00:29
DC/DC电源模块低温是输出有效值大,求教各位大侠给支支招!
2015-06-29 16:21:05
请问电源模块DC/DCH1209S-2W可以用哪个代替呢,输入是12V,输出必须是5V。谢谢大家的回复!
2020-07-29 18:06:46
的LH20-10D0524-03型号,两路隔离输出,宽电压输入:85~264VAC,输出短路、过流、过压保护,通过UL/CE认证。 金升阳将根据FTU系统对电源模块的需求,研发生产出更适合该行业应用的电源模块,助力我国配电FTU行业发展。
2018-10-09 10:42:15
发展趋势。在该发展趋势下,光伏系统可增加更多的组串,有效降低系统端成本。金升阳自主开发的PV15/PV40-29Bxx系列DC/DC电源模块具有200-1500VDC超宽超高电压输入,支持更多光伏组串
2018-10-10 15:15:30
、寿命短等问题。 近日,金升阳推出了国内首创3W无电解电容AC-DC电源模块LN系列。该系列电源模块采用高压陶瓷电容方案替传统代电解电容方案,并同时实现交直流转换电路的所有功能,解决了AC-DC电源因
2015-03-17 10:42:14
1.AC-DC电源模块性能测试项及测试方法- 测试电路1.1测试模块的最大功率;一般AC-DC电源模块规格书都会提及最大输出功率,根据其输出电压算去负载大小,利用负载仪模拟测试。※AC-DC电源模块
2021-11-16 07:14:36
`作为金升阳电源模块的忠实用户,从05年到现在,大大小小用过金升阳几十种的电源模块,包括AC/DC,DC/DC,从小到1W,大到几十W。总得来说,金升阳的电源模块有他自己独特的技术优势,在满足客户
2015-03-19 10:25:40
,功率5W-120W 2、输出100-500V,DC-DC升压电源,功率4-8W 3、最小体积AC-DC电源模块,36.5*18*17MM,功率3W,单路直插1W 2W 4、三路输出DC-DC电源模块
2013-10-23 21:24:50
2015-06-19 15:22:59
。 通过对产品的鉴赏,对设计思想,对生产制程,对品质控制的分析,对企业实力与声誉的调查,金升阳LD系列电源是一类不错的医疗级AC/DC小功率电源模块,是值得我们使用的放心电源。 更多相关文章请登录:www.medical.cetimes.com
2010-12-21 10:16:16
2013-07-12 17:40:24
2013-07-12 17:17:37
,AC-DC模块,通信模块,IGBT模块,K78系列非隔离电源模块。DC-DC:功率主要有1W 2W 3W 6W 10W 15W 20W等:B0505S-1WR2 B0505LS-1WR
2014-11-09 15:09:20
模块、电压与绝缘检测电路、电流检测电路供电,同时实现电源电路与信号电路及通信模块隔离,减小干扰、提高稳定性以及可靠性。除此之外,金升阳公司的CF0505XT-1WR2的汽车级电源被广泛应用于车载BMS
2018-10-15 10:33:40
2013-10-23 21:29:29
2013-07-12 17:42:45
哪位给我发一份DC DC的电源模块电路图
2021-10-20 16:07:57
LH 高可靠系列 LH系列产品在工业、电力行业、办公及民用等多个领域都有重要的应用。 LH 系列是金升阳为客户提供的小体积模块式AC/DC电源模块。该系列电源具有全球输入电压范围、交直流两用
2018-10-11 16:32:47
金升阳6W R3系列铁路电源自推出以来,以其高可靠性、低功耗、保护功能齐全等产品特性得到了广大铁路机车行业客户的青睐。为满足市场对正负双路输出产品的需求,在原单路输出URB1D_YMD-6WR3
2017-11-23 12:18:18
2013-07-12 17:22:16
广州致远电子有限公司近期推出了系列的工业级微功率DC-DC电源模块,能够广泛应用于低频模拟电路,大功率IGBT驱动,纯数字电路,模拟前端隔离电路,RS232/RS485/D422隔离通讯接口,CAN-BUS
2010-10-12 00:05:27
47 AC/DC与DC/DC电源模块虚拟测试系统的设计
概述了电源模块虚拟测试系统的组成和功能,并对系统的设计进行了简要的介绍,包括程控交流源、程控直流源、电子负载、双
2009-06-30 20:37:10
2448
DC/DC模块电源如何满足EMI设计
金升阳迎合市场需求在国内率先推出超小体积DC/DC模块电源URA_LD-20W系列,该系列电源满足EMI EN55022 CLASS B要求,并顺利通过了赛宝专业测
2010-04-27 16:20:29
1953
金升阳URF1D_QB-100W系列是为铁路机车系统设计的一款高效率、低功耗DC-DC电源转换器。
2014-11-20 11:54:34
1599 3月金升阳LI系列AC-DC电源又添新品——LI240。至此,LI导轨式AC-DC电源模块系列功率段从24W、72W、120W扩展到240W,为客户提供了更广的选择范围。
2015-04-10 17:48:52
1684 近日,金升阳公司发布了一款非常特别的3W表贴电源产品:URB-MT- 3WR3,该产品采用业界罕见的SOJ封装形式,体积为19.2*18.1*10.2(mm)。
2015-05-20 16:14:33
1771 金升阳最新推出新一代3W三相四线电表专用AC/DC电源LS03-16BxxSS和LD03-16Bxx系列,该电源具备90~528VAC宽电压输入范围,符合额定电压:3×220VAC/380VAC、任接两线工作的供电要求。
2016-07-14 14:20:35
2168 系统运行中电源对系统稳定性的影响极大,质量稳定性不佳的电源模块,不但会造成系统运作不稳定,严重将造成组件损坏,选择适用良好的电源模块,将是一个非常重要的课题。如何选用适当的DC/DC电源模块选用
2017-09-12 11:11:37
21 CF0505XT-1WR3 产品是专门针对线路板上分布式电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的电源的应用场合而设计的。可运用于汽车控制与驱动系统如车用通讯系统电机控制器、发动机控制系统、点火
2018-08-10 11:15:00
3399 Flex电源模块(Flex Power Modules)现面向工业和铁路行业推出PKE-A系列DC-DC电源模块,进而扩大其产品范围,以便满足这些行业不断增长的需求。该模块采用密封和包封封装,可确保其在遭受灰尘、潮湿、剧烈振动和其他恶劣条件时可靠地工作。
2019-05-14 15:30:11
5389 金升阳近期推出适用于3W的AC/DC隔离SMD变压器TTLS03-15B-T系列,满足AEC-Q200汽车级认证,隔离电压达3000VAC,EPC13骨架,允许表面工作温度-40℃ to +110℃,反激式变压器,具有小体积、高性价比的特点。
2019-05-09 09:55:21
1712
金升阳此次推出的WRB系列电源模块,涵盖DIP、SMD两种封装,具有超小的尺寸,较于常规产品体积减小了40%。
2019-07-18 14:17:14
5544 金升阳最新推出的75W多路输出DC/DC电源模块——PV75-36D系列,采用“多级串联专利技术”,解决了行业中对于启动、模块启动时序、模块输入电压均压、系统保护、高隔离耐压、宽工作温度等设计难点。
2019-09-18 16:22:34
3177 金升阳目前PV全系列超宽电压输入电源模块功率等级覆盖5W、10W、15W、40W、120W、150W、200W,可广泛应用于光伏逆变器、储能BMS和充电桩等场合。
2019-09-18 16:34:18
3500 金升阳首款高瞬态功率产品——LDE03-20Bxx-O系列3W AC/DC电源模块,支持输出12W并可持续10S时长,首要解决了需要高瞬态功率的系统中被迫选择功率冗余的问题。
2019-12-02 18:25:44
1909 金升阳最新推出的75W多路输出DC/DC电源模块——PV75-36D系列,采用“多级串联专利技术”,解决了行业中对于启动、模块启动时序、模块输入电压均压、系统保护、高隔离耐压、宽工作温度等设计难点,在简化客户的系统方案,提高可靠性的同时降低客户使用成本。
2020-01-31 17:43:00
3721
2019-12-08 09:43:00
10434 分享要点:
1、典型应用推荐与优势分析;
2、常见故障分析与规避方法;
3、DC/DC宽电压输入电源发展趋势。
2020-09-14 17:18:36
1071 2008年,广州金升阳公司在DC/DC模块上有新的突破,开发出1W超薄隔离型DC/DC模块系列。该系列为定压输入,有非稳压输出及稳压输出两类。本文介绍该系列中定压输入、稳压输出的1W超薄隔离型DC
2020-10-04 08:32:00
9044
精度的要求,MORNSUN采用自主研发专利技术,全新设计推出3KVDC隔离DC-DC转换器——IB0505XT-1WR2/IF0505X
2020-10-20 16:02:20
916 金升阳2020年推出小功率AC/DC电源产品1-15W LS-R3系列,具有超小体积、灵活百搭的特点。
2021-03-31 16:33:35
2022 1.AC-DC电源模块性能测试项及测试方法- 测试电路1.1测试模块的最大功率;一般AC-DC电源模块规格书都会提及最大输出功率,根据其输出电压算去负载大小,利用负载仪模拟测试。※AC-DC电源模块
2021-11-09 16:36:01
19 /DC电源需要面临的工况、EMC、体积、封装等问题都不会少。 其实想要轻松解决AC/DC小功率电源的选型问题很简单,只需一款高度集成、性能过硬的电源产品,比如金升阳的这款AC/DC电源模块“万金油”——功率1-90W、超小体积、极致性能,305全工况AC/DC模块电源“
2022-08-24 14:06:53
1899 针对市面上对AC/DC模块电源要求更高性能的需求,金升阳于2021年推出10-25W小功率AC/DC模块电源产品LHxx-23BxxR2系列,一经上市,受到用户的广泛好评。
2022-10-28 14:36:48
1980 B_XT-1WR3系列产品是专门针对板上电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的电压的应用场合而设计的。该产品适用于: 纯数字电路,一般低频模拟电路,继电器驱动电路,数据交换电路等。
2022-11-03 16:19:04
5 不同电压直接引入到电子电路,再通过电子元件进行升降压输出,输入输出是通过电子元件直接连接的,中间并没有经过变压器等带隔离性的器件,所以称非隔离电源模块。 市场上隔离电源模块与非隔离电源模块的区别 1.安全性 DC-DC隔离电源模块是指隔离电源是使用变压器将
2022-12-28 09:06:27
3119
金升阳 | 40/60W超小体积、305全工况AC/DC模块电源
2023-01-05 09:48:52
1326 定压输入DC/DC电源模块R3系列,是金升阳的王牌产品之一(以下简称“定压R3系列”)。定压R3系列继承了R2系列产品的优秀性能,并突破R2系列产品的一些技术难点,将Royer电路的技术,性能,可靠性,工艺自动化程度推向更高的高度,引领并推动着微功率电源模块领域的技术发展。
2023-01-06 14:06:00
1807
金升阳以加速国产化进程为己任,依托自身研发技术深度,正式发布元器件100%国产化的DC/DC电源模块产品:定压输入(I)F0505S-1WR3G系列、宽压输入VRA/B_S-3WR3G系列以及
2023-01-06 14:20:50
2096
金升阳推出定压R3系列1-2W DC/DC电源
2023-01-07 20:18:55
823
根据市场对输入电压范围的需求,金升阳2022年推出超宽输入电压范围AC/DC电源产品LS10-26BxxR3系列,此次拓展功率,推出15W同系列AC/DC电源产品——LS15-26BxxR3,目前系列功率段已囊括5/10/15W。
2023-06-23 11:45:56
3572
BOSHIDA DC电源模块的优势 BOSHIDA DC电源模块的优势包括: BOSHIDA DC电源模块的优势 1. 稳定性高:DC电源模块具有电流稳定、电压稳定、温度稳定等特性,能够稳定地提供
2023-07-04 11:21:31
1278
2023-07-05 09:22:40
1136 BOSHIDA DC电源模块如何定制呢? DC电源模块可以根据客户的特定需求进行定制。一般来说,定制DC电源模块需要考虑以下几个方面: BOSHIDA DC电源模块如何定制呢? 1. 输出电压:根据
2023-07-05 11:29:55
1889
BOSHIDA 关于DC电源模块的噪音问题 BOSHIDA DC电源模块是广泛使用的电源模块,它在各个领域中都有应用,例如:电子设备、计算机、通讯等领域。然而,DC电源模块也存在一些噪音问题,这些
2023-08-04 11:00:43
1522
为满足市场对于叉车电源模块的需求,金升阳推出IP65防护级DC/DC非隔离大电流接线式灌封电源产品KUB4824CCS-10A/16A,
2023-11-09 17:26:26
1068 DC-DC电源模块的作用是将输入电压转换为所需的输出电压,广泛应用于电子产品、汽车电子、医疗设备、通信系统等领域。但是在使用过程中DC电源模块会出现一些故障和问题,影响电源模块和其它电路器件的性能。因此,纳米软件将为大家介绍常见的DC-DC电源模块故障,以及解决这些故障的方案。
2023-11-28 14:55:23
2839
配套金升阳DC/DC模块电源URB24_LD-60WR3系列应用,可提升电源EMI性能,满足CISPR32/EN55032 Class B要求。
2023-12-15 12:23:56
1719
BOSHIDA DC电源模块如何简化电路设计 DC电源模块是一种集成了直流电源电路的模块,可以提供稳定的直流电源输出。使用DC电源模块可以简化电路设计,具体步骤如下: 1. 选择合适的DC电源模块
2023-12-20 13:35:30
1328
场景的比较: DC电源模块 DC电源模块: 1. 直流电源模块适用于需要稳定的直流电压和电流的应用,如电子设备、通信设备、自动控制系统等。 2. DC电源模块通常可以提供较为稳定的电压输出,使其在精密电子设备和仪器上应用较多。 3. DC电源模块通常较小巧轻便,
2023-12-29 14:39:09
1779
近年来,随着市场对高压输入大功率DC/DC电源需求不断增加,金升阳首次推出600W、1200W DC/DC宽压电源——VRF3D_FB-600WR3 、VRF3D_FB-1200WR3两个系列。
2024-01-12 13:45:30
2124
基本信息。IB0505S是一种直流-直流(DC-DC)电源模块,具有输入电压5V和输出电压5V的特点。它通常用于将工业电源转换为可靠的5V电源,以供给电子设备的数字和模拟电路。 以下是您可以采取的一些步骤,以判断IB0505S电源模块是否有问题。 1. 检查外观: 首先,检查IB0505S电源
2024-01-15 16:15:48
1396 BOSHIDA DC电源模块的特点及应用案例分享 DC电源模块是一种可以将交流电转换为直流电的设备,具有以下特点: 1.高效稳定:DC电源模块采用高效稳定的电源转换技术,可以将输入的交流电转换
2024-01-22 14:40:04
1311
BOSHIDA 降压型DC电源模块的特点与优势 降压型DC电源模块是一种将输入电压降低到需要的输出电压的电源模块。其特点与优势如下: 降压型DC电源模块的特点与优势 1. 输入电压范围广泛:降压型
2024-02-27 10:22:23
1588
BOSHIDA DC电源模块的选择技巧 选择DC电源模块时,以下是一些技巧: 1. 输出电压和电流要符合需求:首先确定所需的输出电压和电流,确保电源模块能够提供足够的电压和电流满足系统的需求
2024-03-01 11:01:38
1370
和可靠性的一个重要参数。一个合适的工作温度范围可以保证模块的正常工作,并提供稳定的输出电压。 关于DC/DC电源模块的工作温度问题 DC/DC电源模块在工作过程中会产生一定的功耗。功耗导致部件温升,如果模块不能有效地散热,温度将会上升。过高的温度会
2024-03-07 10:52:59
1847
描述: DC电源模块的设计与制造流程 1. 需求分析:在设计DC电源模块之前,首先需要进行需求分析。这包括确定输出电压、电流要求,以及其他特殊要求,如输入电压范围、效率要求等。 2. 电路设计:根据需求分析的结果,设计师将开始设计DC电源模块的电
2024-03-28 13:21:04
1492
电源模块的原理及工作方式 DC电源模块主要由以下几个主要组成部分构成: 1. 变压器:DC电源模块的输入端通常接收交流电,而变压器将输入的交流电转换为适当的电压。 2. 整流器:变压器输出的交流电通过整流器进行整流,将交流电转换为直流电。 3. 滤波器
2024-04-24 10:37:10
2304
BOSHIDA AC/DC电源模块的设计与实现技巧 AC/DC电源模块是一种常用的电源模块,用于将交流电转换为直流电,为各种电子设备提供电力。在设计和实现AC/DC电源模块时,有一些重要的技巧需要
2024-05-07 11:25:09
1634
的基本原理和应用。 AC/DC电源模块的基本原理与应用 AC/DC电源模块的基本原理是通过整流、滤波和稳压等过程将输入的交流电转换为稳定的直流电。具体来说,AC/DC电源模块的工作流程如下: 1. 输入交流电:AC/DC电源模块通常接收220V或110V的交流电作为输入。 2. 整流:交流电
2024-05-21 11:15:03
2004
HVDC 高压输入模块电源主要应用于数据中心,工业计算机等行业,可为数据通信中心的负载点(POL)转换器供电,为保证数据传输稳定,防止数据丢失,需供电系统具有高可靠性,且对体积有较高要求。对此,金升
2024-07-17 14:33:35
1074
非隔离DC/DC电源应用广泛,有低成本但繁琐的自搭方案,也有集成度高但体积大的模块方案。随着设备微型化、便携化的变化,以及智能穿戴设备日新月异等场景,传统方案已无法满足这些电源设计需求。对此,PSiP电源应运而生,金升阳也投身其中。
2024-07-24 17:36:36
2120 电子发烧友网站提供《DC/DC电源模块的实用热设计.pdf》资料免费下载
2024-08-26 14:30:29
2 随着国内轨道交通领域逐渐向高端化、成熟化迈进,市场对电源的成本、可靠性等指标提出更高要求。金升阳在深入分析轨道交通领域各类设备应用环境后,通过自主平台技术升级,推出机壳式封装DC/DC铁路电源
2024-09-30 14:14:20
1003
在特定的工作环境下, 突然增大的脉冲峰值电流会使小功率电源无法正常工作,直接选用大功率电源会增加成本,这大大增加了电源选型的难度。对此,金升阳推出AC/DC机壳电源LMF600-20BxxP3系列,功率600W,350%峰值功率,一款高效率、高可靠的高性价比电源产品。
2024-09-30 14:18:00
1009
基于市面上对AC/DC电源更高输入电压的需求,金升阳在LD20-26xx系列的基础上,进一步拓宽输入电压范围,减小体积、提升性能,特推出LD20-26BxxR2系列,功率20W,具有90
2024-12-16 11:33:57
1085 针对工业控制领域众多客户对小体积、高功率密度电源产品的共性需求,金升阳新推出10/15W DC/DC超小体积工业电源模块——URB24xxLN-10/15WR3G。
2025-01-17 17:16:08
1483
机器人的应用愈发广泛与常见,但国产品牌中小体积、高效率、灵活可调的非隔离升降压产品甚少。金升阳因此重磅推出非隔离升降压、国际标准1/2砖类电源模块KUB6060HB-50AG系列。
2025-01-24 11:04:17
2379
针对工业控制领域客户对小型化、高效率电源模块的迫切需求,金升阳公司近日推出了全新的URB24xxLN-10/15WR3G系列DC/DC模块电源。该系列产品凭借超小的体积和高功率密度设计,成为市场上
2025-02-06 10:59:49
1264 传统工控行业对大功率DC/DC电源需求不断增加,为更好地响应市场需求,金升阳重磅推出低压砖50W /75W/150W DC/DC宽压电源——URF_SB-50WR3、VRB_SB-75WR3、VRF_EB-150W(F)R3系列。可广泛应用于电池供电设备、工控、电力、仪器仪表、通信等领域。
2025-02-13 17:19:18
1235
随着传统工控行业对大功率DC/DC电源需求的不断增长,金升阳积极响应市场需求,重磅推出了低压砖系列电源产品,包括50W、75W和150W三种功率等级的DC/DC宽压电源。 此次推出
2025-02-18 10:33:26
1099 针对工业控制领域众多客户对小体积、高功率密度电源产品的共性需求,金升阳新推出10/15W DC/DC超小体积工业电源模块——URB24xxLN-10/15WR3G。
2025-02-20 16:49:15
1187
针对轨道交通在强震动,高低温,强干扰的应用场景下对电源长期稳定的工作要求,金升阳从客户角度出发,推出满足此类严苛场景的集成EMC电路壳架式封装铁路电源产品URF1DxxM-60WR3系列。
2025-06-13 17:29:01
976
现代医疗设备,特别是直接接触人体的电子仪器,对电源安全性和可靠性的要求远高于普通工业及消费电子产品。金升阳针对医疗行业的电源应用需求,推出宽电压输入DC/DC电源模块URH_P-3WR3
2025-06-16 14:35:07
1475
在电子消费、工业自动化等追求极致的领域,不足方寸的电路板上,如何“以小现大”?PSiP电源应运而生。金升阳依托强大的产研实力,匠心打造超小型和高效能并举的芯片级电源模块KAP系列,为相关领域提供无忧电源方案。
2025-09-05 15:53:08
1050
近日,工业和信息化部第九批制造业单项冠军企业名单公示期满,广州金升阳科技有限公司(下称 “金升阳”)凭借DC/DC 微小功率模块电源产品,成功入选。据悉,本批次广州市仅 4 家企业入选,金升阳更是黄埔区(广州开发区)唯一上榜企业。稀缺荣誉背后,是企业在细分领域的绝对领先地位。
2025-11-06 17:41:20
1275
UCC12051QDVERQ1汽车级5kVRMS增强隔离型DC/DC电源模块产品型号:UCC12051QDVERQ1产品品牌:TI/德州仪器产品封装:MODULE/模块产品功能:电源模块
2025-12-25 11:43:12
135
