复杂汽车系统中非常有代表性的例子是发动机和润滑油冷却系统。说它复杂是因为它不仅包含冷却液输送管道系统,还包含能真正使发动机冷却的发动机冷却水套等零部件。让我们来探讨这一设计过程能如何进展以及CFD工具如何用于优化这一系统。
2013-02-19 14:03:022401 冷却系统的主要工作是将热量散发到空气中以防止发动机过热,但冷却系统还有其他重要作用。
2016-02-26 09:47:222821 根据美国专利商标局披露的一项沃尔玛专利申请显示,这家零售巨头希望利用区块链技术优化完善智能包裹交付追踪系统。 据悉,沃尔玛已经提交了一个名为智能包裹(smart package)的专利,其中还涉及到
2018-03-03 16:36:01585 ,美国专利商标局(US Patent & Trademark Office)公布了苹果(Apple)公司的一项专利申请,该专利与其泰坦项目(Project Titan)有关,确切的说,是一种多模态传感系统,可在自动驾驶车辆夜间行驶时,用于检测和识别物体。
2019-04-26 08:40:441103 月13日,美国专利和商标局公布了苹果的另一项新专利:识别人体心率的传感器装置。 这项专利名为“基于体积描记术的用户身份识别系统”,它能通过利用脉搏血氧计识别出使用者的生物特征。这个新识别系统
2016-12-13 16:07:24
最近刚学接触labview。7G多的labview安装后,MAX里,我的系统下 为什么没有 设备和驱动 这一项? 软件里面也没有 NI-DAQmx 和 NI-VISA?下面我应该怎么做?是安装有误么?谢谢各位!
2012-11-06 14:18:22
拉力传感器/电涡流传感器/加力设备/静特性工作台/高速光耦转速传感器/冷却系统等等,需要处理并绘制数据,图像,动态实验数据等。现需要做一个核心的主板作为总的系统调度,人机交互,无线数据传输,图像视频数据处理 等等。特此申请
2015-07-21 23:41:55
系统上的耦合关系,从而实现冷却系统的优化设计。从图3可以看出,在全球范围内,对电池散热管理的研究主要集中在冷却部件的改进和冷却流道的改进上。4.电池散热主要申请人的技术特点和典型专利(1)日韩企业
2017-03-29 10:37:23
下图中的与打开文件相连的枚举常量是自己一项一项编辑的还是自动就有的?
2014-03-17 21:39:37
动能等等。能量储存设备:例如电池和超级电容器,可用于储存转化生成的电能。电源管理电路:电源管理电路由一个稳压器组成,根据系统的要求进行电源管理。图1:能量收集系统的基本构建模块现今的发展趋势与技术
2017-07-04 13:36:23
中港扬盛变频电源的冷却系统主要包括散热片和冷却风扇,冷却风扇是工作寿命比较短寿的零件,临近工作寿命时,风扇产生振动,噪声开始增大,最后停转,导致变频电源的逆变模块无法散热,导致变频电源的IPM过热
2021-11-15 09:18:36
如何以高效且安全的冷却系统消除服务器散发的废热?
2021-05-21 06:55:36
科学上的百年奇迹,就是天才科学家特斯拉在三十多岁时的一项设计,当中共运用了他9项专利发明,包括特斯拉所发明的交流电发电机和交流电输电技术。 其实在当时的工商业、公共设置和家用电器,都使用着费用高昂
2012-09-01 19:35:47
求纯电动汽车的空调加热和冷却系统的结构框图或电路原理图!!!
2016-07-03 16:24:08
OQ 科技,已经被美国专利商标局授予其物联网唤醒技术的专利。这是该公司在美国和欧盟提出的六项专利申请中的第一项。“唤醒”是 OQ 终端物联网设备中的一种智能节能技术,它使得 OQ 能够在需要时有
2022-02-26 10:11:44
的同时又不影响散热的效率。三项专利的名称皆为“采用非对称页面间隔设计的离心式风扇”,美国商标专利局给出了连续的三个专利号。其中两项是31个叶片,一项为61个叶片。苹果首次向大众介绍这种非对称风扇
2012-12-23 10:30:52
,很大一部分是得益于冷却系统的重新设计。冷却系统的重新设计要保证两个基本点:(1)腾出更多的空间;(3)保证冷却效果。P100D的冷却系统如下图:P85与P100D的冷却系统示意图对比如下:P85
2017-02-24 18:43:36
特斯拉的快充系统的主要特点是什么?特斯拉的快充系统是由哪些部分组成的?怎样去设计特斯拉的快充系统充电接口电路?
2021-07-11 07:44:24
为了使蒸发冷却水轮发电机更好地应用于工程,在深入研究蒸发冷却系统运行特点的基础上,首次应用工业组态软件Wincc开发了蒸发冷却水轮发电机监控保护装置。文中阐述了蒸发冷
2009-04-07 15:39:4439
本文介绍了控制冷却系统(ACC)中两个关键技术的设计与实现。一是流量调节阀的控制,一是钢板边部遮档技术的设计。从设计思想,设备组成原理以及算法方面均给出了详细的说
2009-07-02 15:15:1515 针对夏季作业发动机冷却系统保养除垢时机问题,提出通过测量冷却水电导率来估计水垢产生程度的设计方案。以PIC 单片机为核心构建了智能除垢提示系统,只需对水箱盖增加一对
2009-09-15 16:40:4536 油浸式自冷变压器及其冷却系统内流动的数值模拟Numerical Simulation Of Flow in Oil-immersed NaturalCooling Transformer and its Cooling System
摘 要: 本文应用Pro-star 对一油浸式自冷变压器
2009-11-19 16:28:4429 热轧带钢层流冷却系统将带钢由较高的终轧温度迅速冷却到卷取温度,是轧制过程的重要环节。由于带钢温度受到各种错综复杂因素的影响,精确的数学描述无法建立,常规控制
2009-12-19 12:06:457 大型工件的淬火冷却,在工艺上不同于中小型工件,因而在冷却系统的设计和制造时必须充分考虑到这些特殊性。在设计时,应该根据大型工件淬火冷却的特点,通过采用新技术,
2009-12-21 15:32:199 目前国内外电站空冷是二大类:一是间接空气冷却系统,二是直接空气冷却系统。其中间接空气冷却系统又分为混合式空气冷却系统和表面式空气冷却系统。世界上第
2010-02-08 14:27:4034 兰州重离子加速器冷却储存环高频加速系统
摘要:文章介绍兰州重离子加速器冷却储存环主环用于加速粒子的高频加速系统.加速系统的频率范围为0.25~1.7M Hz,最高
2010-05-14 13:04:1412 目前,国内2201^及以上变压器一般采用强迫 油循环风冷却方式。冷却系统由数组冷却器和控制装置组成,每组冷却器有1台油泵、2台风扇和1组 散热片,由控制装置控制冷却器
2010-06-28 08:38:1228
发动机冷却系统结构图演示动感图
2008-04-12 10:14:445807 电子发烧友为您提供了汽车发动机智能冷却系统设计。本文在对发动机 冷却系统 和CAN总线技术研究的基础上,提出了一种基于CAN总线的汽车发动机智能冷却系统的设计方案,并论述了其软
2011-07-08 11:48:16143 Mentor Graphics(明导)近日发布一份题为《设计一个复杂的汽车冷却系统》的研究报告,介绍了明导电子最近推出的一个有效结合和利用一维 CFD 工具 Flowmaster和三维工具FloEFD特长的解决方案,如何为复杂的汽车冷却系统工作。
2013-01-22 15:45:431169 F级燃气轮发电机冷却系统分析_徐国俊
2017-01-01 15:31:540 今天美国专利商标局发布了一项苹果的专利申请,披露出至今为止苹果最酷的一项发明之一——一套悬浮系统。
2017-03-03 11:12:30886 微软最近申请的一项专利,描述的方法会吓退可能的笔记本窃贼。
2017-06-27 14:49:48684 冷却系统:使发动机在所有工况下都保持在适当的温度范围内。冷却系统既要防止发动机过热,也要防止冬季发动机过冷。
2017-09-04 09:32:3410 兰州重离子加速器冷却储存环电源系统
2017-09-11 14:50:403 EAC-1000 是新一代的机柜热封闭自适应冷却系统的技术具有比HC机柜热封闭系统更高的冷却效率。使用它能彻底解决高密度机柜散热困扰。对有足够的机房冷却能力却依然存在机柜过热的场合,使用EAC
2017-10-20 14:39:0714 据统计,Tesla所申请的核心知识产权大都与电池管理系统相关,包括电池冷却系统,安全系统,电荷平衡系统等。
2017-10-25 11:50:53421 一、薄膜生产过程中的冷却系统现状: 使用冷却塔设施,作为前置降温设施使用,而冷水机组作为深度降温设施。如果在冬季或者春秋季节,冷却塔冷却水能够降低至设备需求的温度,则只要运行冷却塔即可。如果在温度
2017-11-03 16:40:2116 随着汽车发动机功率和转速的不断提高,对发动机冷却系统的要求也越来越高,冷却系统起到了维持发动机正常工作温度的作用。发动机冷却液温度对发动机的动力性、排放性、经济性、安全性、使用寿命都有重大
2017-11-09 09:49:4412 汽车发动机冷却系统是发动机六大系统之一,其功用是把受热零件吸收的部分热量及时散发出去,保证发动机在最适宜的温度状态下工作。 汽车发动机冷却系统的作用 在汽车上建立冷却系统的目的是要使发动机保持在适当
2017-11-21 16:39:4370592 制造商们为了保证汽车发动机能够维持在正常的工作温度,在汽车发动机上设有冷却系统。 汽车发动机冷却系统是发动机六大系统之一,其功用是把受热零件吸收的部分热量及时散发出去,保证发动机在最适宜的温度状态下工作。 冷却系统日常检查
2017-11-21 17:20:294529 不同的热管理系统,零部件类型的结构不同、重量不同以及系统的成本不同和控制方式不同,使得系统所达到的性能也不相同。在进行电池包热管理系统类型设计选择时,需要考虑到电池的冷却性能需求,结合整车的性能以及空间大小,系统的稳定性和成本高低也是要考虑的因素。
2017-12-31 00:42:4435169 的铁耗,但是同时由于高频率的选择使得电机转子部分等损耗有所增加。为进一步提高非晶合金轴向磁通永磁电机冷却效率,优化电机设计保证电机的安全运行,对该类电机的冷却系统进行设计。研究四种冷却结构并建立相应的三维流体场数学模
2018-01-03 13:40:160 风冷。目前这种变压器的冷却系统通常采用PLC系统结合继电器等实现对变压器冷却系统近距离控制。这种控制方式缺乏远程监控能力,当发生突然情况时,不能实现远程手动控制,而且缺乏对变压器数据的存储,这大大降低了变压器系
2018-02-05 13:37:120 稀土永磁电机由于其高效、高功率密度的特点,在轨道交通牵引系统的设计中受到了广泛和密切的关注。由于其全封闭式结构,牵引电动机的负载能力主要受限于冷却系统的散热能力。建立了一台永磁牵引电动机的全封闭式
2018-03-06 15:13:581 安全壳是核动力厂为防止放射性裂变产物释放的最后一道安全屏障,其主要功能是在事故工况期间和以后,限制放射性物质从堆芯和反应堆冷却剂系统释放到周围环境,此外,在运行工况和事故工况期间提供屏蔽,将运行工况
2018-03-09 15:24:590 针对车辆冷却系统测控试验平台巾的数据实时采集和电机控制问题,利用三层架构的开发思想,基于C#语言、Measurement Studio控件以及SQL Server数据库,在上位机rrf结合
2018-03-15 15:16:260 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种刮板式流量计。该专利由南京信息工程大学申请,并于2016年11月9日获得授权公告。
2018-10-27 09:34:423712 本文首先介绍了电池管理系统功能和发展现状,其次介绍了特斯拉的电池系统和电池及电池板的构造,最后介绍了特拉斯电池的冷却系统与配套充电设施。
2018-05-15 16:31:0822584 在我们日常养车中,定期更换机油机滤、检查水箱水是必不可少的项目,这对发动机的工作性能有着重要的影响。机油、水箱水分别是发动机润滑系统和冷却系统的重要载体,那它们是怎样对发动机进行润滑和冷却的呢?下面我们一起来了解一下吧。
2018-07-09 14:54:003363 据外媒报道,近日,特斯拉(Tesla)申请了一项新专利,通过隔离有缺陷的电池芯,防止其对功能正常的电池芯产生负面影响,进而提高电池的安全性。
2018-08-01 15:03:532955 美国银行(Bank of America Corporation)向美国专利商标局申请一项安全存储和托管数字货币的方法专利。根据申请文件,这是一个专门用于企业记录和存储数字货币交易相关数据的系统。
2018-08-28 16:52:17723 变电站主变是变电站的主要设备之一,随着负荷与外界环境的变化,变压器所需的冷却容量将频繁调整,传统的冷却系统控制方式分为手动与自动两种方式。
2018-12-31 11:44:001958 与大型汽车制造商们在电动车上使用数百个大型电池芯不同,特斯拉使用的是数千个小型电池芯。此类电池芯,如大型电池芯一样,因能量输入和输出,需要避免发烫。特斯拉电动车电池也有一些过热问题,但是问题不大。
2018-09-12 15:57:001522 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——板式固体电子流量计。该专利由丹东华信测控技术有限公司申请,并于2016年12月7日获得授权公告。
2018-10-25 10:03:401423 据外媒报道,摩托罗拉申请了一项美国专利——“车辆执法通信系统(mobile law enforcement communication system)”,这是一款工具套件,专为自动驾驶警车提供,涵盖了面部识别及指纹生物辨识(fingerprint biometrics)等功能。
2018-10-15 09:54:533165 近日我们发现佳能在日本申请了一项全新的专利,似乎就是全新的佳能机身防抖专利,并且从专利图中来看,这种防抖方式主要还是基于单反的机内防抖。目前尚不清楚佳能会在哪款机器中应用全新的防抖技术,不过随着专利的披露,相信离最终的应用也不会太远了。
2018-11-06 16:32:111044 今年5月特斯拉申请的一项AR应用“增强现实特征检测”(Augmented Reality Feature Detection)专利,该专利将为特斯拉装配线上的员工带来效率和性能。
2018-12-17 08:34:592496 近日三星申请了一项新的VR头显专利,该头显的视场角至少为180度,并使用了弯曲的OLED显示屏。
2019-01-30 09:19:23689 随着当今社会工业发展的不断进步,传感器的应用则显得尤为重要,例如HVAC/R (水冷系统,空气冷却,油分离器)在工厂和楼宇系统等工业各领域的应用都离不开传感器的支持,下面工采网小编简单介绍一下关于单点液位开关在冷却系统中的相关应用。
2019-04-05 09:05:001534 据外媒报道,奥地利技术公司Miba开发了一种适用于电动汽车的电池冷却系统,该系统可适应电池的形状,为电池组的设计开辟新道路。
2019-07-02 15:58:47551 在检所谓“温度调节执行元件”,就是指发动机冷却系统中的“节温器”。节温器实质上就是一个“调温器”,作用是按冷却水温度的高低,来改变发动机冷却液的循环方式,自动调节进入散热器的水量,控制冷却系统的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。
2019-07-09 17:06:331051 纽约州Hauppauge - 为应对客户在克服散热和冷却系统问题方面遇到的挑战,标准微系统公司(SMSC)扩大了其环境监测系列和/(EMC)解决方案。
2019-10-06 14:54:002444 日前据外媒报道,有消息曝出特斯拉申请了一项配有全息玻璃的无边框显示屏专利。据悉,该玻璃可以“减少或消除系统显示部分和非显示部分之间边界的可见性”。
2019-10-27 12:24:06636 美国专利商标局发布了Apple的一项专利申请,涉及对设备进行无线充电的系统。
2019-10-19 11:13:34990 据外媒报道,特斯拉的电池对其电动汽车的功能至关重要,该公司的电池系统是行业内的标杆,因为其电池的续航里程和能量密度都比竞争对手的要高。不过,尽管如此,特斯拉最近又提交了一项电池系统整合专利,让其电池的性能远超其他公司。
2019-11-11 14:43:241178 空气冷却是防爆电机最常用的冷却方法,有自冷、自扇冷、他扇冷、管道通风冷、自由循环通风、封闭循环通风、热管冷却等多种方式。按照防爆电机内冷却空气流通的角度,空气冷却系统可以分为径向、轴向和混合式三种。
2019-11-22 10:48:522118 据外媒报道,特斯拉提交了一份专利申请,其中表示将改进半挂卡车中心座椅的设计,在驾驶员座椅结构上使用一个悬挂系统,为驾驶员提供额外的安全。
2020-01-14 13:48:082116 本文档的主要内容详细介绍的是新能源汽车的循环冷却系统的详细资料概述。
2020-03-03 08:00:0020 不过最近,美国佛罗里达国际大学一项研究似乎让我们看到了希望。该校工程与计算学院的研究人员研发了一款新型电动汽车电池。Bilal El-Zahab教授及其团队正在申请一项有关高能量密度锂离子电池的专利,该款电池依赖铂和相关化学元素以增加其能量存储。
2020-03-18 11:29:152160 日前,特斯拉申请了一项关于自动驾驶机器学习的专利。专利中描述,特斯拉可以使用车辆行驶的大数据训练自动驾驶神经网络,让自动驾驶系统能力得到提升。
2020-03-26 15:43:182927 设计高质耐用和坚固的快速连接器来连接液体冷却系统,可以使设备在需要断开前进行长时间的连接。把连接的压降降低,使节流效应最小化,减少对冷却系统泵的负荷。
2020-05-24 09:43:481236 发动机冷却系统(engine cooling system)指将汽车发动机工作时高温零件所吸收的热量及时带走,使它们保持在正常的温度范围内工作的装置。 发动机的冷却必须适度,如果冷却过度,将使传热
2020-06-04 18:55:3019804 制冷技术领。板式换热器作为空调制冷辅机使用的系统包括变频螺杆冷水机组,板式换热器,冷冻水单元,冷却水单元。变频螺杆冷水机组与板式换热器并联安装,冷冻水单元与冷却水单元的进出水管道分别与板式热换器连接。 板式换热器作为
2020-07-05 11:09:481892 冷却系统中冷却的对象是氪灯,被安置在冷却腔体内,该器件价格昂贵,占设备成本的比例很高。不完善的冷却系统设计时常会使系统工作不稳定,系统时常出现冷却腔体温度过高,甚至出现爆灯现象。冷却系统的关键是使其在冷却液的循环流动下使其工作在稳定的范围内。系统原理框图如图1所示。
2020-07-24 15:38:291165 英国《自然》杂志9日发表一项电子学重磅研究,瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)研究团队报告了首个微芯片内的集成液体冷却系统,这种新系统与传统的电子冷却方法相比,表现出了优异的冷却性能。这一成果意味着
2020-09-15 09:41:081788 集成了微流体冷却系统的半导体芯片可能会带来目前实验室外无法实现的效率。 如今,密集包装的电子设备会产生大量热量。 问题在于,热量是管理和排放的昂贵资源,而保持系统冷却也是如此。 数据中心尤其感到痛苦
2020-09-25 17:53:341264 据外媒报道,近日,美国专利商标局公布了苹果公司申请的一项与汽车的自主导航系统(ANS)有关的专利,其可以对车道、道路标志、其他车辆的位置、行人的当前位置等进行处理,从而实现自主驾驶。
2020-11-10 09:34:021375 通常主驱动电动机与变速器在新能源整车中作为两个单独的部件安装,冷却方式也是分开单独考虑。电动机冷却方式主要是靠水冷套外壳冷却,而变速器则靠箱体内的被动冷却系统来冷却,而如果电动机与变速器集成总成结构
2020-11-19 11:19:522604 据外媒报道,法拉第未来公司(Faraday Future,简称FF)宣布与MIVOLT达成合作,为FF 91豪华电动车开发全浸没式电池冷却系统。MIVOLT将为FF提供先进的介质冷却剂材料,以支持FF现有的专利液体电芯浸没式车载冷却系统。该系统内含有独立的、自动防故障的安全架构电池包设计。
2020-12-10 10:15:512166 的介质冷却剂材料,以支持FF现有的专利液体电芯浸没式车载冷却系统。该系统内含有独立的、自动防故障的安全架构电池包设计。 据介绍,FF的电池包是其可变架构(VPA)中的关键系统,而想要安全且有效地实现电池续航等性能,就需要一个复杂的系统来支持,这与电池组的热管理息息相
2020-12-10 13:41:251829 电动汽车驱动电动机与控制器的冷却系统主要依靠冷却水泵带动冷却液在冷却管道中循环流动,通过在散热器的热交换等物理过程,冷却液带走电动机与控制器产生的热量。
2020-12-26 17:51:251566 据外媒 PhoneArena 消息,苹果公司近日向美国专利与商标局(USPTO)申请了一项名为 “局部光调节显示系统(Display System With Localized Optical
2020-12-29 09:20:271788 据媒体报道,苹果公司申请了一项防晕车相关专利。最近这几年,苹果公司申请了一系列与汽车相关的专利,其中包括美国专利10,825,255 B2“增强型虚拟显示器”。该专利是一个虚拟显示系统,向有晕车现象的乘客投射稳定的内容。
2021-01-20 11:12:511687 但凡归属于机械设备类的,在安装或是应用全过程中毫无疑问会出现一些常见故障产生。那么,风冷油泵电机冷却系统的风机有什么常见问题呢?
2021-02-19 17:14:492042 据外媒报道,一项研究描述了一个旨在帮助贫困社区、减少制冷和供暖成本并降低二氧化碳排放的被动冷却系统。被动降温就像树荫一样,一直存在。 最近,研究人员一直在探索如何利用遮挡阳光的纳米材料来为被动冷却技术涡轮增压,这种技术被称为辐射冷却或天空冷却。
2021-03-08 14:53:491545 波峰焊主要由预热系统、夹送系统、冷却系统、电气控制系统、喷雾系统、助焊剂涂覆系统这几大核心系统组成,冷却系统它主要负责降低热能对元器件的损害,提高PCB基板铜箔的粘接强度。设置冷却系统的目的是迅速驱散经过钎料波峰区后积累在PCB上的余热。
2021-05-31 10:12:59786 如何为混合动力汽车/电动汽车设计加热和冷却系统。
2021-06-09 09:53:0022 中港扬盛变频电源的冷却系统主要包括散热片和冷却风扇,冷却风扇是工作寿命比较短寿的零件,临近工作寿命时,风扇产生振动,噪声开始增大,最后停转,导致变频电源的逆变模块无法散热,导致变频电源的IPM过热
2021-11-08 17:51:0511 性能更好的冷却系统。 涡轮空气冷却系统横空出世了!它是通过压缩空气进行冷却和提供氧气,相比传统的液冷装置,显著地降低了系统总重量同时,也具有更好的环境适应性。 涡轮空气冷却系统 上图就是涡轮空气冷却氢燃料电池系统,
2022-04-06 12:01:132892 、结构噪音、震动、进入系统的灰尘和湿度、设备和能量消耗以及电气接口。一些尽量避免强迫对流散热的行业正在竭力达到自然对流散热的极限,然而其它一些行业的散热需求已经超出了自然对流散热的极限,由此被迫选择了机械装置散热的方法。
2022-05-09 11:47:213195 作用 设置冷却系统的目的是迅速驱散经过钎料波峰区后积累在 PCB 上的余热。 技术要求 ①气流应定向,应不导致钎料槽表面的剧烈散热。 ②风压应适当,过猛易产生扰动焊点。 当采用无铅钎料进行焊接
2022-08-04 14:12:03668 实验名称:换流阀冷却系统均压电极结垢超声导波检测方法研究 研究方向:无损检测 测试目的: 为了探究超声导波检测的灵敏度,本文构建了换流阀冷却系统均压电极结垢检测模型,详细分析了不同厚度水垢与声波信号
2023-05-16 22:40:33366 针对某插电式混合动力汽车 ( PHEV) 设计了一套热管理系统,来保证其动力系统、电池系统、空调系 统在各工况下安全可靠地运行. 通过虚拟仿真分析技术,对动力系统中的电机冷却系统在典型工况进行仿真
2023-05-25 17:05:51814 ,因此需要节能技术来提高系统效率。数据中心能效的提高抑制了能源需求的快速增长,特别是冷却系统用电需求的减少部分抵消了IT设备用电需求的增长。然而,冷却系统的能耗约占典型直流系统能耗的30 ~ 50%,冷却系统效率的提升潜力巨大。 循环热管等自然冷却技术是降低冷却系统功耗的有
2023-06-19 09:01:42353 ”),为间接蒸发冷却系统设计的规范化、标准化以及高效应用指明方向。 极致可靠, 分布式制冷系统 市场前景广阔 目 前大型数据中心多采用集中式冷冻水系统制冷,系统 包含冷水机组、冷却塔、蓄冷罐、板式换热器等多个子系统
2023-11-14 17:35:01390
查看更多
