电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>国外研发出一种不可燃的锂离子电池 可有效解决三星Note7手机电池故障问题
收藏
查看更多
Note7电池爆炸,会炸飞三星MLCC的榜眼位置吗?
`  最近刷遍朋友圈的就是三星Note7电池爆炸和iphone7预定量超预期的新闻,仔细看看这两则新闻,有点三星电池爆炸的因酿成苹果预定量大增的果。  “彼之砒霜,吾之蜜糖”  苹果和三星
2016-09-20 15:23:36
一种2芯锂离子电池电量监测计LTC4150
LTC4150,一种2芯锂离子电池电量监测计。 LTC4150为高端库仑计数/电池电量监测提供简单紧凑的解决方案,电池电压高达8.5V(2节锂离子电池或6节镍镉电池或镍氢电池
2019-02-13 09:22:27
三星Note7国行召回工作已开始,全额退款另外补贴200元,想要退换货的要快!
://www.samsung.com/cn/news/p ... te-7-recall-details  三星规定,召回产品仅包括Galaxy Note7手机,包装盒、说明书、零配件(耳机、充电器等)无需退还。  具体补贴
2016-10-18 10:40:03
三星note7自燃的原因到底是什么?
人们对三星Note7的爆炸记忆犹新,对于导致爆炸的原因到底是什么?三星方面说23日公布调查结果。但是否是合理的解释,还是让消费者有疑问。有朋友认为,1、应该不可能是快充功能,众所周知,快充由于功率
2017-01-13 16:44:10
三星事件引发手机安全新思考:垦鑫达报
`三星事件引发手机安全新思考:垦鑫达报三星(垦鑫达注:NOTE7电池爆炸召回事件)已经证实被召回机型为三星最新的智能手机NOTE 7 ,这是有关此前有报道三星些设备发生爆炸。设备推出不到
2016-09-03 12:45:17
手机电池寿命为什么会降低?
短,本来一天一充就可以满足使用需求,现在需要每天两充才行,直到最后,天两充也解决不了问题,这就是我们常说的手机电池不行了,我们般称之为锂离子电池“寿命衰降”。究竟是什么原因导致了锂离子电池寿命的降低呢
2017-01-13 18:00:06
手机电池保养十条,有效提高电池使用寿命
?做到以下十点会延长你手机电池的使用寿命。 不要发广告 第、 如果新买的手机电池是锂电池,那么前3-5次充电般称为调整期,应充14小时以上,以保证充分激活锂离子的活性。锂离子电池没有记忆效应,但有
2012-10-24 16:35:35
手机电池怎么保养?
如果新买的手机电池是镍氢电池,那么前3-5次充电般称为调整期,应充14小时以上,以保证充分激活镍氢电池的活性。锂离子电池没有记忆效应,但有很强的隋性,应给予充分的激活后,才能保证以后的使用能达到最佳效能。
2019-10-09 09:11:59
手机电池的“识、选、用”
,所以被认为是目前手机电池中质量优良、安全可靠、性能较好的电池;而锂离子电池一种高能量密度的电池,它的电量储备更大,重量更轻。从外表上看,手机电池密封得严严实实,其实它内部构造并不复杂,由几节类似于5
2012-08-29 15:16:23
手机电池的分类和测试中电池测试模组的应用
经推出便深受消费类电子市场的欢迎,并很快成为手机电池的主流。锂离子电池的优点可以概括为:1. 体积小、重量轻、比能量大。锂离子电池的体积小于镍氢电池30%,重量低于50%,比能量高于镍镉电池2倍。2.
2020-05-16 14:16:25
手机电池的发展史和手机电池研究的重要性
的原因。  说到这,不知你是否走出对手机电池认知的误区,首先,锂离子电池只是锂电池中的一种,也可以看成是锂电池的改良版,而锂电池是原电池的分支,并且只能使用次还不可充电,所以从严格意义上讲
2015-12-28 14:57:52
手机电池等于定时***?垦鑫达
`手机电池等于定时***?垦鑫达自从三星NOTE 7电池爆炸引起了三星手机召回事件令很多手机用户重新审视手机电池对人身安全的影响。现在的手机电池主要有手机电池(垦鑫达注:锂电池不等于手机电池
2016-09-07 20:38:46
电池堆栈监控器可以提高混合动力汽车和电动汽车的锂离子电池性能
电池堆栈监控器大幅提高混合动力汽车和电动汽车的锂离子电池性能
2021-01-21 06:13:22
锂离子电池SEI膜的性能影响
锂离子电池电池首次从放电过程中,电极材料与电解液在固液相界面上发生反应,形成层覆盖于电极材料表面的钝化层。这种钝化层是一种界面层,具有固体电解质的特征,是电子绝缘体却是锂离子的优良导体,锂离子
2019-05-24 07:48:36
锂离子电池主要有哪些类型
充电的及可充电的两类。  3、锂离子电池外型分:有方型锂电(如常用的手机电池)和柱形(如18650、21700、26650)。  4、锂离子电池外包材料分:铝壳锂离子电池,钢壳锂离子电池,软包电池。  5
2020-11-03 15:41:33
锂离子电池保护IC定义和工作原理
购买锂离子电池时,应考虑电池是否具有保护电路,而不是盲目选择低成本电池。为了减少购买劣质电池的可能性,消费者可以选择知名品牌的电池,如三星,索尼等,这些制造商通常拥有最先进的电池生产工艺和最完整的电池
2022-03-22 10:57:44
锂离子电池保护器
锂离子电池保护器IC有适用于单节的及2~4节电池组的。这里介绍这类保护器的要求,并重点介绍单节锂离子电池保护器电路。  对锂离子电池保护器的基本要求:  1.充电时要充满,终止充电电压精度要保护±1
2009-05-27 13:14:12
锂离子电池保护线路相关注意事项
锂离子电池保护线路相关注意事项:  1.不要试图直接短路锂离子电池来强行放电.这样做只有两结果,是保护线路起作用,那么什么事也不会发生.二是保护线路失效,那样就会造成过流或直接电芯的短路,就会
2016-01-19 13:45:35
锂离子电池充放电基础知识
锂离子电池是另一种流行的电池类型,用于不间断电源电源(UPS)的设计。这些电池通常用于便携式电子设备。这些都是低维护电池具有高能量密度,体积小,重量轻,使他们适合在大多数便携式设备使用。但是,由于
2022-04-24 10:30:07
锂离子电池充放电安全及38.3认证标准
才能运作。手机锂离子电池充电安全性日益受到消费者重视,因此充电器制造商在设计产品,运输产品时,须掌握锂离子电池的相关规格和特性,并使用具备完善电池检测规范报告。般来说,锂离子电池会有电性安全的范围
2015-10-29 14:17:25
锂离子电池充放电安全及电池检测设计
,所以现今标榜着轻薄短小的电子产品,几乎都是使用锂离子电池。  智能型手机因其功能强大、屏幕耗电量大,更是需要电池容量大及电力更耐久的锂离子电池。当手机电池电量不足时,使用者通常会以充电器或搭配
2018-09-30 16:00:10
锂离子电池充放电设备的保护
提供过流及过压保护,这就要求充放电设备在对锂离子电池进行充放电测试时要具有过电流及过电压的保护功能,同时在电池发生故障造成测试点短路时能够有效地防止测试设备损坏。由于化学电源的生产过程具有不可逆性,且
2018-09-27 10:13:22
锂离子电池充电的问题
我在淘宝上买了锂离子电池充电器和四节1.5V锂离子电池。收到货以后,我测了电池电压,大概1.51V左右,也有1.52V的。然后我充电,充满以后又测了下,都是1.52V,是不是1.5V锂离子电池充满最高就是1.52V呀?谢谢!
2023-02-04 15:41:24
锂离子电池厂家推荐分享
``大家有没有推荐的比较性能可靠的锂离子电池生产厂家?我们产品要量产了,需要用到3串4并的锂离子电池报。目前有个厂家,可以与大家分享,大家如果有用过的厂家可以给推荐下。我们目前样品用的是比克的电芯。``
2017-01-05 12:37:04
锂离子电池及其充电器相关资料分享
- 由表1可看出锂离子电池的单位重量能量密度及单位体积能量密度都是最高的,即同样的电池重量、同样的电池体积,在同样的负载电流时,锂离子电池的两次充电的时间间隔是最长的;并且它的自放电率最低,也无记忆
2021-04-26 06:52:18
锂离子电池和锂电池的区别
,充电容量越高。同样,当对电池进行放电时(即我们使用电池的过程),嵌在负极碳层中的锂离子脱出, 又运动回正极。回正极的锂离子越多,放电容量越高。  所以说锂离子电池和锂电池是两不同的电池,不要再把他们弄混了哦。
2015-12-28 15:10:38
锂离子电池太阳能充电器设计
(USB) 类充电器。尽管这些充电器解决方案是为锂离子电池充电的一种低成本的解决方案,但是这些充电器也都存在个共同的缺点:依靠主电源才能工作运行。这种对主电源的依赖性增加了用户的电费开销,同时也
2018-11-29 17:09:45
锂离子电池有哪几种保护?
锂离子电池一种应用广泛的可充电电池,它具有单体工作电压高、体积小、重量轻、能量密度高、循环使用寿命长,可在较短时间内快速充足电以及允许放电温度范围宽等优点。此外,锂离子电池还有自放电电流小、无记忆
2021-03-11 07:29:23
锂离子电池的优缺点及其发展
锂离子电池自其原形诞生以来,随着技术的不断进步,其性能较以前有了明显提高。就目前的化学二次电源来看,它具有无可替代的作用。下面对其些优点和缺点进行简单的说明。1、锂离子电池的优点锂离子电池具有以下
2013-05-07 10:46:42
锂离子电池的充放电【精美图解】
2012-09-04 15:56:02
锂离子电池的制作工艺与工作原理是怎样的
锂离子电池特点锂离子电池的发展历史锂离子电池类型锂离子电池 的主要组成部分锂离子电池的制作工艺石墨烯在锂离子电池电极材料的应用
2021-03-01 11:32:24
锂离子电池的制造概述
手机和笔记本电脑)的电池充电时,精度可能仅为±0.5%(电压)和±10%(电流)。图2 显示典型的锂离子充放电曲线。图2. 典型锂离子电池充放电曲线
2017-02-27 17:16:50
锂离子电池的基本组成及关键材料
锂离子电池的基本组成及关键材料,锂离子电池是化学电源的一种。我们知道,化学电源在实现能量转换过程中,必须具备以下条件。① 组成电池的两个电极进行氧化还原反应的过程,必须分别在两个分开的区域进行,这有
2013-07-03 18:26:27
锂离子电池的工作原理和使用注意事项
我们日常生活中所使用的手机、电脑等等些电子产品使用的都是锂离子电池,所谓的锂离子电池一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+ 在两个电极之间
2014-10-29 17:43:38
锂离子电池的性能
对于锂离子电池的性能知识了解,主要是从下面的六个方面来分析,达到对锂离子电池个初步掌握。1.锂离子电池的电化学原理 锂离子电池正极的主要成分为LiCoO2,负极的主要成分为C,充电时发生如下反应
2013-06-13 13:36:23
锂离子电池的最基本知识
充电电流为800mA)。在大电流充电时往往要检测电池温度,以防止过热损坏电池或产生爆炸。  锂离子电池充电分为两个阶段:先恒流充电,到接近终止电压时改为恒压充电,其充电特性如图2所示。这是一种
2008-06-03 14:27:39
锂离子电池的的原理、配方和工艺流程
锂离子电池一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在两个电极之间往返嵌入和脱嵌来工作。随着新能源汽车等下游产业不断发展,锂离子电池的生产规模正在不断扩大。本文以钴酸锂为例,全面讲解锂离子电池的的原理、配方和工艺流程,锂电池的性能与测试、生产注意事项和设计原则。详情见附件。。。
2021-04-07 19:46:07
锂离子电池的类型
锂离子电池可以应用到各种领域中,因此,其类型也同样具有多样性。按照外形分,目前市场上的锂离子电池主要有三种类型,即钮扣式、方形和圆柱形国外已经生产的锂离子电池类型有圆柱形、棱柱形、方形、钮扣式、薄型
2013-05-17 10:21:06
锂离子电池的设计
、可靠性与否的关键。锂离子电池作为类化学电源,其设计亦需适合化学电源的基本思想及原则。化学电源是一种直接把化学能转变成低压直流电能的装置,这种装置实际上是个小的直流发电器或能量转换器。按用电器具的技术
2013-05-20 10:42:42
锂离子电池简介
  锂离子电池简介  锂离子电池:是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌。充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入
2020-11-03 16:11:42
锂离子电池组内短路保护解决方案
  锂离子电池由于材料体系及制成工艺等诸多方面因素的影响,存在发生内短路的风险。虽然锂离子电池在出厂时都已经经过严格的老化及自放电筛选,但由于过程失效及其他不可预知的使用因素影响,依然存在定的失效
2018-11-21 17:15:53
锂离子电池进行充电时有哪个阶段策略?为什么需要进行3个阶段?
2021-03-11 07:10:17
锂离子电池集成保护电路的基本功能
)过放电保护锂离子电池没有记忆效应,是一种十分理想的二次电池。但如果使其放电到终点,锂离子的特性将发生改变,从而缩短锂离子电池的使用寿命。为此,需设置锂离子电池过放电保护功能。过放电保护功能是在
2013-05-24 10:54:13
锂离子电池黏结剂
锂离子电池正负极材料的密度有很大差别,般正极材料的密度在4g·cm负次方左右,负极材料的密度在2g·cm负次方以下,不同黏结剂必须根据各种活性物质的密度、松装密度进行黏度调整。表示锂离子电池活性
2013-05-16 10:35:02
[分享]动力锂离子电池的现状
的代表。3、国家重点院校或国家863项目主要合作机构的实际成果转化。这类企业以江西美亚集团、中科科技、深圳海盈为代表。4、国外成熟动力锂离子电池技术进入中国市场。受中国内地政策限制,这类企业通常以和中国
2009-09-04 15:52:18
[讨论]讨论聚合物锂离子电池是否能替代锂离子电池
最近我在聚合物锂离子电池行业市场投资研究报告2007-2008版聚合物锂离子电池行业市场投资研究报告2007-2008版看到些关于聚合锂离子电池些相关内容,近段时间关于手机爆炸的新闻也是
2009-05-13 11:00:02
【转】锂离子电池的维护和保存技巧分享
锂离子电池一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态
2016-08-18 20:16:35
为什么锂离子电池测试,说起来容易测起来难?
Assurance: Risk Mitigation for Lithium-Ion Battery Packs),它并不仅限于三星手机电池意外,而是着眼于整个锂离子电池技术,探讨部份测试流程以及电池供货商在测试
2017-08-11 14:17:48
为什么安卓手机电池容量大却不耐用?
中国清华大学和美国麻省理工学院的科研人员研发出了新型纳米锂电池,可以在6分钟内完成次充电。  这种电池不仅更耐用,充电速度也很快(只需要6分钟)。此外新型锂离子电池的容量也大幅提高,几乎是现在主流移动设备
2016-11-27 23:14:25
充电器自动识别1-4节锂离子电池?
大家好:不知道大家是否能给出建议.如何设计自动识别技术,来准备判定1-4节的锂离子电池.从而能较为准确的来自动调整电压,给对应的1-4节锂离子电池充电.
2014-06-21 17:25:46
动力锂离子电池原材料
最近我在中国动力锂离子电池市场调查研究及投资分析报告2009年版  这个网址中看到了篇关于动力锂离子电池材料的详细内容 大家可以起参考下啊~~[此贴子已经被作者于2009-8-11 16:44:25编辑过]
2009-08-11 16:42:57
动力锂离子电池的安全性
安全问题,日本索尼公司从全球招回约百万只笔记本电脑用电池手机电池爆炸起火事件也偶有发生。将单体电池容量10A·h甚至100A·h的锂离子电池用于电动自行车、纯电动车、混合电动车和电动工具等作为动力电源
2013-05-25 10:54:58
高电压锂离子电池组的充电方法的比较
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:57 编辑 锂离子电池由于工作电压高、体积小、质量轻、无记忆效应、无污染、自放电小、循环寿命长,是一种理想电源。在实际使用中,为了获得
2011-12-14 13:59:05
基于锂离子电池的过充保护方案
锂离子电池在高温环境工作或遇负载、大电流使锂离子电池内部产生高温,锂离子电池同样会增加电池漏液、冒烟、燃烧、爆裂的危险。 所以锂离子电池必须设计专用的电池管理电路,所有的锂离子电池的管理电路都包含
2020-11-04 06:37:47
多节锂离子电池的充放电保护
2011-09-28 14:55:33
如何保养手机电池
新的手机电池都会有余电,因此新购手机的前到五次充电为调整期,注意每次充电应保持在14小时以上,以保证充分激活锂离子的活性,达到最佳使用效果。 很多朋友认为手机电池在充电前应该先放电,这是不对
2012-10-24 16:17:09
如何保证锂离子电池安全的设计
保证锂离子电池安全的设计
2021-02-26 08:35:59
如何自制手机锂离子电池充电器
1,原理   离子电池以其体积小、容量大、重量轻、无记忆效应、无污染、电池循环充放电次数多(寿命长)等优点,现已普遍地在手机上使用。但在实际使用中有不少人会觉得锂离子电池的寿命很短,用不了多久就充不
2021-05-14 06:22:40
如何让手机电池耐用?垦鑫达告诉你14条小技巧延长电池寿命
说明,否则会损坏电池,甚至发生危险。  2.如果新买的手机电池锂离子,那么前3~5次充电般称为调整期,应充14小时以上,以保证充分激活锂离子的活性。锂离子电池没有记忆效应,但有很强的隋性,应给
2016-08-22 17:40:27
如何选择动力型锂离子电池的正极材料?
锂离子电池中使用量最多的正极材料有哪几种?如何选择动力型锂离子电池的正极材料?
2021-05-12 06:57:10
安全手机电池,您的手机电池是保险还是***?
开创了手机电池发展的里程碑。然而,如同核能发电是利用的金属釉,其本身具有的放射性导致核辐射污染成为最大的安全隐患样,锂离子电池所使用的金属锂,更是因其本身活泼的化学性质(常温下暴露在湿空气中能自燃
2012-08-29 16:06:44
智能手机电池新规出台 电池行业会重新洗牌吗?
。去年三星Note7手机电池爆炸事故再次引发了消费者对手机电池的关注。据介绍,由于手机电池原国家标准已不能适应现在行业的发展,致使些质量低劣的产品出现在市场上,这在定程度上损害了消费者的利益。为了保证
2017-01-17 17:48:45
波音787起火事件,再看锂离子电池安全
坠毁,美国国家运输平安委员会在事故调查中发现,这架飞机携带了“不可胜数”的锂电池。几次事件都有锂离子电池的影子。 而关于播音787飞机起火事件,美国国家运输安全委员会主管赫斯曼说:目前可以确信的是,
2013-05-24 17:57:46
用火眼金睛辨别手机电池真假
右。如果发现您所购买的锂离子手机电池块工作时间并没有宣传的或说明书上规定的长,就有可能是假冒的。 7.利用专用检测器。手机电池的品质,单从外观上难辨优劣。为此,市场上推出了一种手机电池检测仪,该电池
2012-10-24 16:38:28
电量效率翻倍!手机电池容量管理
使用时间,开始专注更多手机电池容量开发,但对锂离子电池的逐步改进预期,也仅能小幅增加2"3成手机电池容量。[backcolor=rgb(***,***,***)] 据权威技术人员表示,手机电池
2012-09-11 17:18:10
聚合物锂离子电池的构成
基本上稳定。因此,对于聚合物锂离子电池而言, “分仪器七分养”,除了化成比较重要外,首次使用阶段也非常重要,必须让消费者对聚合物锂离子电池个清晰了解。事实上,许多消费者包括手机推销商,均对聚合物
2013-06-06 11:49:04
误区:长时间充电对锂离子电池不会有损害?
  经常会看到这样一种观点:"长时间充电对锂离子电池不会有损害,这是因为有保护电路的存在."  在这里有两个问题要澄清:  1.长时间对锂离子电池充电,如果是用的原装正品的充电器
2016-01-19 11:57:17
辨别真伪手机电池的12个秘招
电池容量的大小。般的镉镍电池为500mAh或600mAh,氢镍电池也不过800-900mAh;而锂离子手机电池的容量般都在1300-1400mAh之间,所以锂离子电池充足电后使用的时间约是氢镍电池
2011-03-10 10:11:42
这种新型液流电池使用寿命超过10年
据科技网站PhoneArena报道,三星Galaxy Note7爆炸门让我们意识到,人们最常使用的锂离子电子只是一种妥协方案,它既存在潜在危险,使用寿命也不足够持久。虽然眼下有许多项目试图解决这些
2017-02-24 18:25:11
锂空气电池未来或击败锂离子电池
是最有前景的技术之,其发展过程刚刚越过了Viswanathan及其学生所指出的“期望膨胀顶峰”。  锂-空气电池是除了锂离子电池外唯越过“泡沫破裂低谷”并走向“启蒙上升期”的电池。锂-空气电池的储
2018-10-09 10:28:23
手机电池的测试与质量综述
介绍了手机电池的种类,包括镍镉电池、氢镍电池锂离子电池。对手机电池的测试标准和质量作了综述。
2010-07-05 15:20:3535
手机电池修复方法
手机电池修复方法   修复手机电池的方法 对目前网上流行的几招修复手机锂离子电池的方法的测试!     手机是现在我们日常生活中所用的电子
2010-10-26 16:54:11304
手机电池使用注意事项
手机电池使用注意事项   1.关于新购买手机是否要充足12小时     对于锂离子电池的激活问题,
2009-10-19 18:20:12356
手机电池的使用技巧有哪些?
手机电池的使用技巧有哪些?     如今的手机基本都使用锂离子电池,其特点是体积小,重量轻,同容量时较镍镉电池和镍氢电
2009-10-26 16:52:30693
手机电池有哪些类别?
手机电池有哪些类别? 手机常用的电池有:镍镉电池、镍氢电池锂离子电池。    镍镉电池    镍镉电池
2009-10-26 16:55:565604
如何正确使用及保养锂离子电池
如何正确使用及保养锂离子电池锂离子电池具有重量轻、容量大、寿命长的特点。它是手机电池的最佳选择,掌握正确的使用方法,则能更加充分发挥
2009-11-04 14:18:05552
手机电池全面接触
手机电池全面接触        前言:与笔记本电脑、数码相机一样,目前手机电池中普遍使用的也是镍氢电池锂离子电池。镍氢电池按内部电芯的体积、容
2009-11-09 17:31:57516
手机电池修复真的可行么
手机电池修复真的可行么手机电池修复前言:与笔记本电脑、数码相机一样,目前手机电池中普遍使用的也是镍氢电池锂离子电池。镍氢电池按内部电芯的体积、容量
2009-11-09 17:37:345721
善待你的手机电池
善待你的手机电池 手机电池的购买    如今的手机基本都使用锂离子电池,其特点是体积小,重量轻,同容量时较镍镉电池和镍氢
2009-11-14 08:41:36451
磷酸铁锂——动力锂离子电池的材料
磷酸铁锂——动力锂离子电池的材料 目前,我国小容量锂电池——如手机电池、笔记本电脑电池等的生产已基本趋于饱和,但是大容量的动力锂离子电池却依然没有
2009-11-20 10:42:391183
松下研发出大容量锂离子电池
松下研发出大容量锂离子电池
2009-12-28 08:44:23599
松下研发出大容量锂离子电池
松下研发出大容量锂离子电池 中投顾问提示:日本松下电器产业公司日前开发出新型锂离子电池,其容量达4安时,可应用于电动汽车
2010-01-26 08:33:13678
离子手机电池保养方法
离子手机电池保养方法 1. 一般锂电池出厂前,厂家进行激活处理,并进行预充电,因此电池均有余电,新买的手机电池锂离子,那
2010-05-24 17:26:03752
科普:锂离子电池的结构
本文主要讲锂离子电池的相关技术,仅供参考。手机电池由三部分组成:电芯、保护电路和外壳。当前手机电池一律为锂离子电池(不规范的场合下常常简称锂电池)。锂离子电池是一
2012-09-05 08:51:4427983
手机电池为什么会爆炸
锂离子电池更轻、更便宜、而且能量密度也更高,已经成为了如今充电电池的主要形式,从手机到笔记本电脑的各种物品都在使用锂离子电池。但这种电池有一个问题,在某些极端情况下,可能会起火爆炸。但是在充电时一般是不会出现
2017-12-07 01:29:33658
三星为了解决锂离子电池安全问题上做了什么
三星公司在Note 7手机电池起火事件中损失惨重,因此对于锂离子电池的安全性研究尤为关注。近日,三星在印度的实验室开发一种能够实现对手机锂离子电池在线监测的方法,该方法借助目前的锂离子电池管理系统,通过特定的算法判断锂离子电池是否发生软短路,而不需要借助任何新的硬件。
2019-08-02 14:17:31993
手机电池老化有哪些特征,如何延缓手机电池老化
手机电池总是会出现这样的问题:用了一段时间后,电池就开始不耐用了,电量出现衰减,电池耗电快,充电次数频繁等等,其实这都是手机电池开始老化的特征。 手机中用的是电池都是锂离子电池,它的工作原理是锂离子
2020-06-24 16:51:103828
手机电池老化的原因是什么,如何延缓电池的老化
造成手机电池老化的原因有很多种,一种是自然老化,手机电池出厂时会有固定的容量,但是经过很长的使用时间后,电池反复充电、放电,电池容量会下降,锂离子也会自行脱离阳极,使电池逐渐老化,这个过程很缓慢且不可
2020-09-14 15:24:5311518
手机电池寿命太短怎么办,关于手机电池的保养建议
手机电池保养建议,会延长你手机电池的使用寿命。 如果新购买的手机电池是锂电池,充电的前3-5次一般称为调整期,要充电14小时以上才能保证锂离子活性的充分激活。锂离子电池没有记忆效应,但是惰性很强,要充分激活才能保证未来使用时的最
2021-01-20 10:10:283872
深度剖析锂离子电池故障
锂离子电池在现代应用中很受欢迎,但许多用户都经历过锂离子电池故障。本文的重点是解释困扰锂离子电池故障
2023-03-08 15:08:00871
电池锂离子电池的区别?锂离子电池充电模式
锂离子电池的区别 锂电池一种使用锂金属作为阳极的电池锂离子电池一种使用锂离子嵌入和释放的材料作为阳极的电池。锂电池已经从市场消失。现在主流的电池锂离子电池锂离子电池的优点在于它们具有更高的能量密度和
2023-10-24 10:10:47992
手机电池鼓包了怎么办?
。 首先,我们需要了解手机电池鼓包的原因。手机电池鼓包大多是由内部的化学物质反应引起的。手机电池一般都是锂离子电池,它的正极和负极之间通过电解质隔膜来传导离子。当电池老化或者使用不当时,可能会导致电池内部产生短
2023-12-09 17:19:031067
什么是锂离子电池失效?锂离子电池失效如何有效分析检测?
什么是锂离子电池失效?锂离子电池失效如何有效分析检测? 锂离子电池失效是指电池容量的显著下降或功能完全丧失,导致电池无法提供持久且稳定的电能输出。锂离子电池失效是由多种因素引起的,包括电池化学反应
2024-01-10 14:32:18217
已全部加载完成
