电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>AnDAPT发布产品新讯 推出多个拓扑的电源稳压器PMIC系列
收藏
查看更多
多个线性稳压器的开关模式电源
33730是一个用于汽车应用的多输出电源集成电路。这款集成电路(IC)采用了一个工作输入电压范围很宽(+4.5 V至+26.5 V)的开关稳压器。 降压型开关稳压器采用一个固定频率的PWM电压模式
2014-03-19 16:35:132078
AnDAPT为Xilinx Zynq平台FPGA和SoC设备推出完整电源解决方案
集成及可配置电源管理芯片(PMIC产品(基于专有和突破性混合信号FPGA平台构建)供应商AnDAPT今天推出另一个系列PMIC解决方案,为Xilinx ZU+ RFSoC和Zynq-7000
2021-06-01 07:30:00
产品推荐:Cool-Power® ZVS 稳压器 功能强大,突破界限
的温度下提供更多的功率。...更高能效所有 ZVS 稳压器的核心就是零电压开关拓扑,它能够在输入电压较高的条件下降低损耗,同时实现比竞争产品更高的转换效率。...更小尺寸所有有源元器件都集成到封装中
2018-08-21 10:43:35
电源工程师必知必会之——稳压器
。经过滤波的电源开关输出电压则反馈到可控制电源开关开启和关闭时间的电路上,这样输出电压可保持恒定,无论其输入电压或负载电流是否变化。1. 开关稳压器有哪些拓扑结构?有三种常见的拓扑结构:降压型、升压型
2020-09-30 18:14:59
电源管理IC (PMIC) 相关资料推荐
稳压器、电池充电器、电池电量指示和 LED 驱动。低功耗 PMIC 必须提供紧凑的外形和高效率,以在可穿戴设备中提供较长的电池寿命。在片上系统、FPGA 和微控制等计算密集型系统中,目标是最大限度地提高每瓦性能,同时着眼于优化系统效率。汽车电气环境中的直流电源管理不是高级驾驶员辅助系统 (ADAS)
2021-12-27 07:33:39
电源管理芯片(PMIC)在电路中的应用
、线性/低压差稳定及基准稳压源选型指南,供大家参考。PART1DC-DC电源转换▼1.高效3A开关稳压器AP15012.低噪声电荷泵DC-DC电源转换AAT31143.高性能降压式DC...
2021-10-29 06:58:39
稳压器ME6211系列
ME6211 系列是以 CMOS 工艺制造的高精度,高纹波抑制比,低噪音, 超快响应低压差线性稳压器。ME6211系列稳压器稳压器内置固定的参考电压源,误差修正电路,限流电路,相位补偿电路以及低内阻
2018-11-08 15:37:08
稳压器电源中的重要作用
的便捷产品设计都是系统的思维方式,供电的设备功效产品,在电源的系统设计下,都会影响能力。*** 在便捷产品的处理中,都是有不同的工作状态,现在的系统设计业要节省电源pd9j_0,很消耗的容量在系统的能量处理中,都要进入电源的功效模式,在能控制低压的稳压器
2012-12-02 14:38:16
ABLIC推出用于增强汽车设备安全性的S-19516、S-19517和S-19519系列多功能多合一LDO线性稳压器 精选资料分享
推出了S-19516、S-19517和S-19519系列大电流LDO线性稳压器(*1),其集成了电源电压监视(复位)和运行监测(看门狗定时)(*2)功能。由于新的S-19516、S-19517
2021-07-30 07:43:11
ACT86600高压PMIC
可以配置为单相输出,或者可以与输出并联以实现高达12A的双相。ACT86600 PMIC采用6 x 6 mm 48引脚QFN封装。产品特性PMIC包含4X 12V大电流稳压器,1X HV降压-升压
2020-03-17 16:30:06
Diodes 推出新型低压差线性稳压器
Diodes公司推出两款新型低压差线性稳压器(LDO),其额定工业温度为摄氏-40度至+85度,适合机顶盒、路由和LCD显示等应用。分别为300mA、150mV压降的AP7335和600mA
2011-07-11 21:29:19
Diodes推出可调并联稳压器性能提高
  Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出可调并联稳压器AP431i。新产品备有50μA的最低阴极电流,远低於同类型行业标准431器件。这样开关模式电源制造商就可集中
2018-10-08 15:30:01
Exar发布同步PWM降压型稳压器—XRP7664
发布意味着Exar 在已倍受市场肯定的高电压,大电流降压型稳压器PowerBlox家族中再添新军。  “2安培解决方案完善了Exar PowerBlox家族中现有的3,6,8和12安培的转换产品
2011-08-29 09:31:05
FPGA电源设计挑战:我可以使用PMIC吗?
,Spartan-7和Zynq-7000 FPGA采用外部可配置的PMIC,可轻松更改电源排序和输出电压(图2)。TPS65023上的每个稳压器都可以在外部进行硬件配置。图2: Xilinx Artix-7
2018-07-24 17:27:53
Intersil全集成式6A数字同步步降DC/DC电源稳压器ZL2102
  导读:日前,Intersil公司发布了新款全集成式6A数字同步步降DC/DC电源稳压器ZL2102.此新器件是Intersil公司针对基础设施电源系统而推出的一款新产品,其所具备的自动补偿特性
2018-09-29 16:15:32
LDO型线性稳压器讨论
LDO(低压差)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,在便携式电子产品中获得了广泛应用。 在便携式电子产品中,电源效率越高意味着电池使用时间越长,而线性稳压器效率=输出电压
2018-10-24 09:40:38
Protel 如何仿真LDO稳压器电路
我想搭建一个开关型稳压器和LDO稳压器组成的直流电源,用到的LDO稳压器芯片是LM317,我先问问行家,如何能用Protel对这个含有LM31等稳压芯片的电路进行仿真。谢谢!
2013-11-25 08:47:04
S-195系列大电流LDO线性稳压器的主要特点有哪些
S-195系列大电流LDO线性稳压器有何功能?S-195系列大电流LDO线性稳压器的主要特点有哪些?
2021-11-04 06:28:06
TI推出业界最小的12V、750mA DC/DC电源稳压器
  导读:据报道,德州仪器(简称“TI”)日前推出业界最小的12V、750mA DC/DC电源稳压器LMR22007.此器件支持高性能并采用极小型毫微级封装,非常适合消费类、工业以及汽车等领域的需求
2018-09-27 15:16:02
Vicor 12V负载点DC-DC稳压器系列效率高达95%
  日前,Vicor宣布扩展其Picor Cool-Power ZVS降压稳压器产品线,推出12 V(8 V至18 Vin)高效率的负载点DC-DC稳压器。这PI34XX降压稳压器系列, 提高在
2018-09-26 16:00:55
[原创]并联的稳压器
走线以充当一个镇流电阻,10~15mΩ的电阻便足以对稳压器的输出进行镇流,并提供上佳的均流作用。由于现在并联了多个器件,因此需要采用一个输出电容器以实现稳压器的稳定。输出电压以相同的方式进行调节(采用
2008-08-18 09:21:51
[转帖]理解稳压器是如何工作的
电源开关开启和关闭时间的电路上,这样输出电压可保持恒定,无论其输入电压或负载电流是否变化。开关稳压器有哪些拓扑结构?有三种常见的拓扑结构:降压型、升压型和降压/升压型。其他拓扑结构包括反激式
2017-06-12 15:30:17
一文带你读懂稳压器(内含厂商 3PEAK 新品推荐!)
仔细观察电源 IC 可以发现,四种主要类型目前约占整个电源 IC 市场的 70%:多通道 PMIC、DC/DC 开关稳压器、线性稳压器和 BMIC。 那么,稳压器到底是什么呢? 稳压器是一种设备或
2023-06-16 14:53:03
三端稳压器怎么制作开关型稳压电源
用三端稳压器制作的开关型稳压电源
2020-03-17 08:57:14
三端固定式线性稳压器产品分类有哪几种?
三端固定式线性稳压器产品分类有哪几种?
2021-11-10 06:02:09
不同开关稳压器拓扑的噪声特性
DC-DC转换的框图符号。顶部是非电气隔离式DC-DC转换,底部是电气隔离式转换。图1. 开关模式电源显示为黑盒子 图1中未体现端子的噪声特性。不同的开关稳压器拓扑在2端口网络端子处具有不同的噪声
2022-05-31 09:52:33
不同开关稳压器拓扑的噪声特性
DC-DC转换的框图符号。顶部是非电气隔离式DC-DC转换,底部是电气隔离式转换。图1. 开关模式电源显示为黑盒子图1中未体现端子的噪声特性。不同的开关稳压器拓扑在2端口网络端子处具有不同的噪声特性
2020-08-13 08:53:59
不同开关稳压器拓扑的噪声特性分析
  目前存在许多不同的开关稳压器拓扑。有些拓扑应用十分广泛,例如经典的降压型转换,也称为降压转换。然而,也有一些少为人知的开关模式DC-DC转换,包括Zeta拓扑。这些拓扑分为基本拓扑和扩展
2023-03-17 17:34:16
不同开关稳压器拓扑的噪声特性有哪些
不同开关稳压器拓扑的噪声特性有哪些
2021-03-11 06:52:31
专家解读多核处理将如何改变电源管理?
正在催生新一代先进的电源管理集成电路(PMIC)。  这些PMIC的特性和能力正在不断演进,目的是提升当今消费类移动和多媒体产品中多种使用模式的能效。通常可以实现多个开关式稳压器,其中包括为处理内核
2014-01-09 10:56:57
为什么要使用四象限稳压器看了就知道
什么是四象限电源? 为什么要使用四象限稳压器
2021-02-01 07:24:34
为何使用线性稳压器
线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念为何使用线性稳压器?开关稳压器的设计考虑因素
2021-03-11 07:30:24
什么低压降(LDO)稳压器
什么低压降(LDO)稳压器稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发、Wi-Fi模块和光学图像传感,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-07-30 06:11:43
什么是SEPIC稳压器,他和升压稳压器有什么区别?
您好! 关于贵公司的开关稳压器有几个问题想咨询一下: 1.咱们公司的开关稳压器和开关控制的区别在哪呢?它定义的内部开关电源升压和外部开关电源升压的区别在哪呢? 2.什么是SEPIC稳压器,他
2024-01-05 06:57:34
什么是低压降(LDO)稳压器
2019-09-03 07:59:35
低压降稳压器的使用
2019-07-16 06:47:47
关于同系列稳压器的型号选择指南
#关于同系列稳压器的型号选择因为要更改原理图中电源电压的数值,所以要更换原理图中的稳压器,但是不知道具体换什么型号,于是去查找了原芯片的手册。因为是第一次栏稳压器的手册,翻来覆去找了几遍,发现了这样
2021-11-15 06:35:14
单通道输出LDO稳压器BDxxFC0
全球知名的半导体厂商罗姆(ROHM)公司推出了一系列单通道输出LDO稳压器——BDxxFC0。该系列的输出电压分为可变输出电压和固定输出电压两种,其中固定输出电压有3.0V,3.3V,5.0V
2019-05-06 09:15:51
哪些DC/DC稳压器参数决定了性能?
  我们来看一下DC/DC稳压器:基本上都是密封在类似IC那样的一个封装中的完整DC/DC稳压器电路。我们假定,您已经研究了对几家厂商提供的产品进行选择的问题,而且所有这些产品都或多或少地提供了电源
2021-03-04 07:49:40
太阳能光伏电源中,串联与并联稳压器拓扑的相对优势
成为更简单和更好的选择。本设计理念针对此类系统,重点关注串联稳压器拓扑与并联稳压器拓扑的相对优势。让我们从一个假设的小型太阳能电池阵列开始,该阵列针对 12W 输出(在完全阳光直射下 ~1kW/m 2
2021-10-14 07:00:00
如何将稳压器的辐射降至最低?
分别代表成本和空间因素。但是,这两个组件也导致输入端和输出端的电源路径中产生电感。这可以防止在输入端和输出端产生快速开关电流。因此,Ćuk拓扑通常被视为特定的低噪声拓扑。当然,和其他开关稳压器一样
2020-11-26 10:07:00
如何将稳压器的辐射降至最低?
的两个电感分别代表成本和空间因素。但是,这两个组件也导致输入端和输出端的电源路径中产生电感。这可以防止在输入端和输出端产生快速开关电流。因此,Ćuk拓扑通常被视为特定的低噪声拓扑。当然,和其他开关稳压器
2022-06-01 10:44:34
如何将稳压器的辐射降至最低?
,开关电流(热回路)的电源路径所在的区域。  关键回路由外部二极管D、耦合电容C,以及LT8330开关稳压器IC中的GND和SW引脚之间的内部连接构成。热回路应尽量短小和紧凑。 图2.针对Ćuk拓扑
2022-06-28 10:19:15
如何给开关稳压器拓扑降噪运用于设计中?
2020-07-07 08:57:21
如何选择最佳稳压器
稳压器用于提供一种不随负载阻抗、输入电压、温度和时间变化而变化稳定的电源电压。低压差稳压器因其能够在电源电压(输入端)与负载电压(输出端)之间保持微小压差而著称。 例如,如果锂电池电压从4.2 V
2024-01-08 10:18:28
安森美半导体的超高PSRR LDO稳压器系列简介
射频(RF)收发、Wi-Fi模块和光学图像传感等应用对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感。半导体行业领袖安森美半导体最近推出的超高电源抑制比(PSRR)低压降(LDO) 稳压器系列
2020-10-27 09:02:17
开关稳压器 MP28164GD
`产品型号:MP28164GD制造商: Monolithic Power Systems (MPS) 产品种类: 开关稳压器 RoHS: 详细信息 安装风格: SMD/SMT 输出电压: 1.5 V
2018-08-27 11:18:09
开关稳压器 MP4560DN-LF-Z
`产品型号:MP4560DN-LF-Z制造商: Monolithic Power Systems (MPS) 产品种类: 开关稳压器 RoHS: 详细信息 安装风格: SMD/SMT 封装 / 箱体
2018-08-23 11:02:11
开关稳压器拓扑的噪声特性解析
目前存在许多不同的开关稳压器拓扑。有些拓扑应用十分广泛,例如经典的降压型转换,也称为降压转换。然而,也有一些少为人知的开关模式DC-DC转换,包括Zeta拓扑。这些拓扑分为基本拓扑和扩展拓扑
2020-10-27 07:46:33
开关稳压器LT1766EGN#TRPBF主要应用于哪些产品
开关稳压器LT1766EGN#TRPBF 这是料号主要应用于哪些产品
2018-11-07 11:36:41
开关稳压器与线性稳压器分析
稳压器可以有一个非常低的压降电压,通常为 200mV 左右;与之相比,使用 NPN 复合电源晶体管的传统线性稳压器的压降为 2V 左右。负输出 LDO 使用 NPN 作为它的传递设备,其运行模式与正
2018-09-29 17:14:42
开关稳压器有哪些噪声
本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。
2021-01-28 07:26:49
开关稳压器的不同分类方式
切换需要储能元件(电容和电感)来保持平稳的输出电压。根据不同分类方式,可以分为以下几种:本系列重点介绍非隔离型DC-DC稳压器,其中Buck、Boost、Buck-Boost这三种拓扑在硬件电源设...
2021-10-29 08:15:41
开关稳压器的基础
主宰稳压器工作的反馈控制方式、PWM和PFM这两种输出电压调整方法以及作为重要特性的IC规格和电源特性。 <开关稳压器的特性和评估方法>1. 开关稳压器的基础开关稳压器的种类降压工作原理同步式和异步式
2018-11-30 14:15:51
怎么使用带有AGND与PGND的开关稳压器
问题如何使用带有模拟接地层 (AGND) 和功率接地层 (PGND) 的开关稳压器?这是许多开发人员在设计开关电源时会问的一个问题。一些开发人员已习惯于处理数字接地层和模拟接地层;然而,涉及到功率GND时,他们的经验往往会失效。设计师通常会直接复制所选开关稳压器的电路板布局,不再思考这个问题。
2019-08-07 07:36:36
怎么最大限度降低Ćuk稳压器的辐射
2020-06-20 07:57:28
怎么查找线性稳压器
查找线性稳压器时,面对无限多的产品型号,利用参数搜索工具可以把选择范围缩小到少数几个,看起来非常简单。需要什么样的输出电压?负载电流是多少?承受的输入电压范围如何?稳压器需要工作在什么压差下?最大
2019-08-06 07:15:53
怎么选择线性稳压器与开关稳压器
在设计有源器件时,有时会出现线性稳压器或开关稳压器是否更适合设计的问题。了解两者之间的差异可以帮助您为您的应用程序做出正确的选择。线性稳压器开关稳压器设计灵活性巴克降压(显示),升压,降压 - 升压
2018-10-24 09:45:34
意法半导体推出封装小、性能强的低压差稳压器创新产品
(STEVAL-LDO001V1)搭载1个STLQ020和3个其它型号低压差(LDO)稳压器,售价9.68美元。相关新闻意法半导体(ST)发布世界领先的防水压力传感,首张订单来自三星高性能穿戴式产品奇手(Qeexo
2018-04-10 15:13:05
探析电源管理IC低压差稳压器(1): LDO概述
[探析低压差稳压器(1): LDO介绍] 电源管理芯片市场需求成长 电源管理芯片主要包括有AC/DC(交流转直流)、DC/DC(直流转直流)、驱动IC、保护芯片、 LDO(低压差稳压器) 、负载开关
2023-05-22 13:48:07
理解稳压器如何工作
2018-11-01 10:57:18
精密净化稳压器有什么特点?
JLW精密净化交流稳压器是集净化、稳压、抗干扰和自动保护等多功能于一体,性能价格比较优越的交流电源,目前已经广泛应用于需要高可靠和高稳定交流稳压电源的场所。
2019-10-29 09:12:26
线性稳压器与开关稳压器有什么不同
稳压器产生多个输出电压。在大多数情况下,在同样的输入电压和输出电压要求下,脉冲(降压)开关稳压器比线性稳压器转换电源的效率更高。  二、线性稳压器与开关稳压器的优劣势  1.线性稳压器与开关稳压器的主要
2018-09-29 17:02:19
线性稳压器与开关稳压器的比较
稳压器的优点:能够处理较高的电源密度 ;效率高(降低了冷却所需的源电源需求);拓扑学结果可用于传递单个或多个输出电压,大于或小于生成的输出电压。  缺点:瞬时恢复时间较慢 ;输出纹波电压高;产生电磁
2011-07-09 12:07:49
线性稳压器与开关稳压器的联系和区别
有一个非常低的压降电压,通常为 200mV 左右;与之相比,使用 NPN 复合电源晶体管的传统线性稳压器的压降为 2V 左右。负输出 LDO 使用 NPN 作为它的传递设备,其运行模式与正输出 LDO
2018-10-09 09:46:16
线性稳压器和开关式稳压器的特性有什么差异性?
线性稳压器和开关式稳压器的特性有什么差异性?DCDC开关式稳压器有哪几种类型?
2021-03-08 07:59:25
线性稳压器怎么构成微处理机电源
采用线性稳压器构成的微处理机电源电路图
2019-10-24 09:12:09
线性稳压器的基础
要求必须具有高效率,需要大输出功率的设备逐渐以开关电源为主流,不过简单又省空间且低噪声的线性稳压器则是哪里都用得到的电源。本项从线性稳压器的工作原理开始,说明其主要规格与热计算。#keypoint-dcdc {display: none;}< 相关产品信息 >线性稳压器
2018-11-29 14:28:55
线性稳压器的类别
此类器件。(2)工作电压向低的方向发展,相应的输出电流也在不断增大。(3)新型线性集成稳压器往往设有电源关闭控制功能,在电源关闭状态下,产品的自身耗电极少。(4)有完善的保护功能,以提高安全可靠性。目前
2018-02-11 09:45:40
线性稳压器采用新型拓扑结构
描述单路输出 LDO、400mA、可调节电压(1.2 至 5.5V)、无电容、低噪声、反向电流保护TPS736xx系列低压差(LDO)线性稳压器采用新型拓扑结构:电压跟随配置中的NMOS传输元件
2021-11-15 06:46:58
英特尔凌动处理E3800的PMIC主要特点
  导读:日前,罗姆公司(以下简称“ROHM”)宣布推出其开发的用于英特尔凌动处理E3800的电源管理IC(PMIC系列产品。此新品具备诸多特点有助于产品缩短上市时间、实现数据密集型应用的高速化
2018-09-29 17:07:20
荐读!稳压器 3PEAK 新品推荐
2023-06-16 15:05:18
请问st系列产品推出支持TFT?
st系列产品推出支持TFT,以及支持SDRAM的产品吗?
2020-05-11 23:11:43
负电压线性稳压器
。图1. 产生负电压的正线性稳压器。图2所示的是相同系统,但是使用了专为降压负电压设计的线性稳压器。这些IC被称为负线性稳压器。ADI公司的新型ADP7183负线性稳压器专为最低噪声、最高电源抑制比
2018-10-11 10:23:06
集成稳压器的种类
稳压器一. 普通线性集成稳压器国产固定输出三端线性集成稳压器有CW7800系列(正压输出)和CW7900系列(负压输出), 其型号中的CW表示中国产稳压器,国外其他公司的产品有LM 、MC、uA等型号;型号中的78为正压输出, 79为负压输出; 弄号后面的两个00位置的数字代表输出电压值, 有5.
2021-11-12 06:48:01
集成稳压器选用技巧有哪些
78系列、79系列、17系列、37系列集成稳压器,具有稳定性能好、输出电压波纹小、成本低等优点,是目前应用最多的通用型稳压器。对电源的要求不高的普通型稳压电源电路,可以选用78系列(正电压型)或79
2021-04-27 07:27:49
非隔离稳压模块电源与三端稳压器的主要区别
稳压电路。在线性集成稳压器中,由于三端稳压器只有三个引出端子,具有外接元件少,使用方便,性能稳定,价格低廉等优点,因而得到广泛应用。常用的78系列和79系列,78XX的都是正电压输出,79XX的都是负电
2018-08-04 13:55:50
利用VLDO稳压器实现可携式产品的低压差电源设计
利用VLDO稳压器实现可携式产品的低压差电源设计可携式产品的电路工作电压越来越低,简单的线性低压差稳压器和交换式稳压器难以实现高效率转换,而非常低压差(VLDO)稳压
2009-10-05 08:18:0223
#电路知识 #电路分析 如何通过流程化来简化电源稳压器原型设计
电源拓扑结构电源稳压器
电子技术那些事儿发布于 2022-08-20 08:42:58
#电源管理设计 电流模式下的 LED 降压稳压器
电源电源管理降压稳压器
电子技术那些事儿发布于 2022-08-23 22:04:12
Hittite推出电源、四路输出的线性稳压器HMC860L
Hittite推出电源、四路输出的线性稳压器HMC860LP3E 日前,Hittite Microwave公司推出一款低噪声,高电源稳压器抑制比,四路输出的线性稳压器HMC860LP3E。该产品具有低噪
2010-02-09 08:45:07794
安森美推出5款新的CMOS线性稳压器NCP69x系列产品
安森美推出5款新的CMOS线性稳压器NCP69x系列产品 安森美半导体(ON Semiconductor)扩充产品阵容,推出5款新的互补金属氧化物半导体(CMOS)线性稳压器系列。优化的NCP69x系列
2010-03-29 10:12:40868
IDT推出新型电源稳压器产品系列
IDT推出新型电源稳压器产品系列 IDT公司推出新型稳压器产品系列,目标是通过采用具有多相位控制器和电感耦合技术的IDT 创新计时产品组合,帮助
2010-04-29 11:29:01526
升特发布最新降压型电源稳压器元件SC283
  升特公司(Semtech)今天发布了最新的降压型稳压器元件。新款SC283是全球最小1.8A双通道负载点电源稳压器,采用超小超薄的2 x 3 x 0.8mm、18 焊盘MLPQ封装,包含了两个降压稳压器
2010-09-03 08:41:541397
ADI推出集成电源管理开关稳压器ADP2441
Analog Devices, Inc. 最近推出集成电源管理开关稳压器系列的最新款产品DC/DC开关稳压器ADP2441。这款全新36 V、1A(放大器)降压稳压器集成了低导通电阻和高端及低端电源开关,能够提供紧
2012-07-19 10:56:01824
MIC23050稳压器PWM
PMIC - 稳压器 - DC DC 开关稳压器
2016-06-16 15:59:4416
各种降压稳压器设计的工作原理及需要考虑的实际因素
目前最常见的开关稳压器拓扑之一是降压型开关稳压器。降压稳压器IC通常采用内置控制器和集成FET进行降压转换。不仅如此,降压稳压器IC还可应用到各类设计中,如反相电源、双极性电源以及单个或多个独立电压输出的隔离电源
2018-10-28 09:21:116329
AnDAPT 发布新的可覆盖多种拓扑结构的 PMIC 产品组合
上的五个可适应电源管理芯片(AdaptablePMIC)组成的产品组合。凭借这一独特技术,AnDAPT能够迅速发布多种具有完全不同拓扑结构的现成PMIC,涵盖广泛的客户应用,仅依赖于一颗经过充分验证过的AmP
2018-12-13 15:04:511256
电源稳压器作用_电源稳压器怎么使用
本文首先阐述了电源稳压器的概念,其次介绍了电源稳压器作用,最后介绍了电源稳压器的使用。
2019-11-01 09:22:268144
不同开关稳压器拓扑的噪声特性
目前存在许多不同的开关稳压器拓扑。有些拓扑应用十分广泛,例如经典的降压型转换器,也称为降压转换器。然而,也有一些少为人知的开关模式DC-DC转换器,包括Zeta拓扑。这些拓扑分为基本拓扑和扩展拓扑
2020-07-09 14:37:56684
USB 电源管理器、降压型稳压器和 LDO PMIC 在所有输出都接通时仅消耗 12uA Iq
2021-03-21 05:54:139
LTC3556 - 具开关模式 USB 电源管理器、一个降压-升压型稳压器和两个降压型稳压器PMIC 最大限度延长电池工作时间和减少热量
2021-03-21 08:17:269
超低功耗稳压器、监控器和PMIC
超低功耗稳压器、监控器和PMIC
2021-05-25 13:32:209
Nordic半导体宣布推出首款电源管理IC产品nPM1100
。 *Nordic半导体宣布推出首款电源管理IC (PMIC)产品“nPM1100”。 nPM1100在2.075 x 2.075mm晶圆级芯片规模封装 (WLCSP) 中结合了一个带有过压保护的USB兼容输入稳压器
2021-06-03 09:44:352156
采用恒流稳压器驱动 LED 的电容压降驱动拓扑
2022-11-15 20:24:422
电池供电系统的稳压器拓扑
电源可能是电池供电系统中最关键的元件。了解一些基本的稳压器拓扑将有助于您选择和设计适合您需求的电源配置。本教程概述了电池供电设备的稳压器拓扑。讨论内容涵盖线性稳压器、电荷泵、降压和升压稳压器、逆变器和反激式设计。解释了峰值电流的重要性,并显示了每种拓扑的原理图。
2023-03-09 13:51:12646
线性稳压器与开关稳压器
稳压器电路拓扑将确定设备的功能并定义组件在系统中的放置位置。每种类型的稳压器电路类型和拓扑结构都有不同的优点和缺点。在开始模拟稳压器电路之前,您需要确定所需的稳压器类型,拓扑以及保持高转换效率的稳定电源所需的任何其他功能。
2023-06-05 14:33:02384
已全部加载完成
