Littelfuse, Inc.,作为全球电路保护领域的领先企业,今日宣布推出了带自恢复热熔断(TCO)功能的MHP-TAT18金属混合PPTC电池小型断路器。 这种过热保护设备可提供9VDC额定电压,并且相比市面上的类似产品,额定电流更高。
2018-02-06 09:36:3710173 PPTC022LFBN-RC
2023-03-28 14:26:00
PPTC保护器件技术在汽车电子中有哪些应用?
2021-05-12 06:50:28
PPTC保险丝对汽车电子保护
2016-09-12 10:19:01
PPTC器件具备哪些功能?PPTC器件在汽车电子中有什么应用?
2021-05-19 06:45:30
通道阻塞的影响,可通过实时视频传输进行商务、教学、就诊等活动,因此目前正被广泛的使用. ADSL使用了现有电信网络,由一个分离器将宽带数字信号从模拟话音通道中分离出来,然后进入调制解调器。ADSL
2017-04-25 15:20:01
阻塞的影响,可通过实时视频传输进行商务、教学、就诊等活动,因此目前正被广泛的使用。 ADSL使用了现有电信网络,由一个分离器将宽带数字信号从模拟话音通道中分离出来,然后进入调制解调器。ADSL
2017-05-26 09:35:27
、爆裂等事故,严重的会导致电器着火。控制电路板类似于电子镇流器,其过压保护、过流保护、过温保护也类似。 解决上述的保护问题也是多种多样的,但我们建议应用PolySwitch PPTC(正温度系数热敏电阻
2013-11-19 10:25:12
有应用铝线或铜包铝线绕制电机,这样的电机温升更快,可能温控器还没有断开。电机的线圈已被烧坏,为此,我们建议应用PolySwitch PPTC(正温度系数热敏电阻)来做电机的过载保护和堵转保护,就不会
2017-06-14 10:28:47
多种多样的,但我们建议应用PolySwitch PPTC(正温度系数热敏电阻、又叫自恢复保险丝或万次保险丝)来做电子鞋柜控制电路板的过载保护是最优选的方案,因使用PPTC只需要单个元件串联于红外或紫外
2013-11-25 10:47:12
、稳定性也是人们关注的问题。空气清新器多用高频、高压、尖端放电,以电离空气而产生负离子。(相关阅读:自恢复保险丝PPTC在http://www.somay-ptc.com/) 由高频高压产生器电路驱动功率管
2017-05-17 10:24:37
板类似于电子镇流器,其过压保护、过流保护、过温保护也类似。 解决上述的保护问题也是多种多样的,但我们建议应用PolySwitch PPTC(正温度系数热敏电阻、又叫自恢复保险丝或万次保险丝。)来做空气清新器
2017-08-07 12:24:45
而言,其特点是:初级都是220V输入,次级输出都是低压,次级电流小、次级电流大,在工作时都会发热,不同功率、不同线径的变压器其发热程度是不同的。(相关阅读:PPTC在220V AC灯触摸调光器电路中
2017-06-15 09:33:16
1,间歇运行的电机保护食品通常只运行了一段时间的间歇运行电机(如用于在果汁处理器电机)。在一般情况下,这些产品在超过的最大限制的运行时间,它会导致停止运行,过热和损坏等故障。运行时停止一般是两个原因
2018-01-22 11:56:09
PPTC自恢复保险丝是什么?客户就给我这个,没其他的了。PPTC自恢复保险丝是自恢复保险丝是聚合物高分子材料通过特殊工艺而成,高分子粒子按一定的规律排列,正常情况下,自恢复保险丝器件处于低内阻状态
2017-04-25 15:18:36
电机的保护是最佳的选择。 PPTC产品,对高于设计的温度和电流同时具有保护限制的作用,其感测温度和电流变化的速度远远快于双金属温控器。当小电机的温度和电流高于设计的温度和电流时,PPTC会立即启动
2017-04-20 15:43:02
PPTC应用 PPTC自恢复保险丝广泛应用于通信、安防、工业、汽车、消费类等电子产品的电源线、通信线及I/O口等过流保护。PPTC自恢复保险丝典型应用电路如图下图所示,PPTC自恢复保险丝一般
2020-06-28 15:36:02
实业有限公司生产的自恢复保险丝的品牌。A产品的命名规则是:A(集电通)+PPTC的最大工作电压——25℃环境温度下的最大工作电流以最大工作电压为PPTC系列以25℃环境温度下的最大工作电流为规格例如
2017-07-08 09:49:26
2017-07-17 09:45:20
,作为正常工作电流。电流选择的正确性,是关系到集电通保险丝保护的效果是否能够达到最佳。 四、了解产品使用的环境温度范围要了解PPTC工作的温度范围,是否工作在高温的环境下,或者PPTC的旁边是否有发热
2017-07-08 10:38:20
,作为正常工作电流。电流选择的正确性,是关系到集电通保险丝保护的效果是否能够达到最佳。四、了解产品使用的环境温度范围要了解PPTC工作的温度范围,是否工作在高温的环境下,或者PPTC的旁边是否有发热
2017-07-17 09:46:45
PPTC贴片自恢复保险丝SMD1206系列型号及各项参数:SMD1206尺寸(mm): 建议焊盘尺寸(mm): SMD1206系列型号及各项参数: 优恩半导体,凭借一流服务打造优质产品!主要产品包括
2017-03-22 10:29:20
ARK推出新一代250V MOS器件 近日,成都方舟微电子有限公司(ARK Microelectronics, Co., Ltd.,简称ARK)推出新一代250V MOSFET系列产品,包括N型
2011-04-19 15:01:29
近日,成都方舟微电子有限公司(ARK Microelectronics, Co., Ltd.,简称ARK)推出新一代250V MOSFET系列产品,包括N型MOS管、P型MOS管以及N-P对管
2011-04-15 11:51:00
电源常用的 Bourns PPTC及可调电阻资料,大家看看怎么样
2018-06-20 10:26:44
。Bourns 生产的行业中最小型化的电位器应用于许多可携式电信通讯装备上。Bourns 的完整产品系列包括编码器、调节控制器、排阻、开关、和模块接触器等,非常适合用于可携式电信通讯装置。Bourns 电路
2017-08-23 15:29:04
特点
双通道25A 或单通道 50A 输出
输入电压范围:4.5V 至15V
输出电压范围:0.6V 至1.8V
在整个电压、负载和温度范围内具有 +1.5% 的最大总 DC 输出误差
差分远端采样
2024-02-17 16:40:26
市面上的单相调压器,为什么只能调节到250V,我想输出电压调节到280V买不到。
2021-08-04 14:40:31
二极管+PPTC的电池防反接电路,这种电路有何优缺点?
2019-12-13 14:56:18
低阻值系列自恢复保险丝Low Rho SMD 系列 - 用于一般电子产品过流保护的PolySwitch PPTC常用低电阻系列SMD0603L低内阻系列自复保险丝SMD0805L低内阻系列自复保险丝
2021-12-14 11:00:24
我看到很多保险丝上写的是1A 250V,那用在1A 24V的电源里面可以有这个效果没?大家有啥子型号推荐?最好小封装,贴片,带座子?
2019-06-21 04:38:11
小时或经过回流焊后1小时的电阻。三、PPTC选型步骤参考第一步:确定电路的正常工作电压(Vmax) 、正常工作电流(I)和最高工作环境温度 T;例:60V,620mA, 40℃。第二步:确定元件的安装
2016-12-23 23:12:19
分析一款不错的PolySwitch™ PPTC器件在汽车电子的应用方案
2021-05-13 06:08:48
各位大神,请教一下,功放音响系统,放置PPTC会影响音质效果么
2019-07-26 16:58:51
消费品,安防,电池等等产品上。 Littelfuse力特467series的额定电流范围是250mA-5A,额定电压是32V,工作环境温度–55℃ to 125℃,冷电阻0.0089-0.5650
2017-08-21 10:13:01
通信设备(交换机、培训架保安单元等)中的热敏电阻来说,行标中规定了产品的使用寿命。 这要求开关少则数十次,多则上百次能回复到初始特性值,设计者应牢记高分子PPTC热敏电阻是用来防止故障的而不是将其断路状态象其正常状态一样使用。`
2017-07-08 09:42:59
、也不出现保护后再次接通故障电路、以及降低成本等这一系列问题,目前只有PPTC才能达到这个目的。所以这里建议应用PPTC元件做太阳能LED路灯的过流过温保护。 PPTC又名自恢复保险丝或万次保险丝
2017-06-06 10:11:37
、以及降低成本等这一系列问题,目前只有PPTC才能达到这个目的。所以这里建议应用PPTC元件做太阳能LED路灯的过流过温保护。 PPTC又名自恢复保险丝或万次保险丝,可应用不同的电路、不同的电流
2017-06-08 10:00:15
,这个电阻值R越大,电流I将会越小。 由焦耳定律可知,电流流过PPTC产生的热量Q,与电流I的平方成正比,当回路的电流I只要增加一点,产生的热量Q将急剧增加,一旦PPTC内部累积的热量到达它动作所需
2021-01-12 10:12:23
`聚合物-PTC-自恢复保险丝-250V(60V-Int)-120mA-TR250-120 规格PTC RESET FUSE 250V 120MA RADIAL 类型聚合物电压 - 最大值250V
2020-05-20 14:36:04
的方便人们使用这些设备,汽车电流比较大,使用过程中,点烟器容易后续或者前端故障,出现大电流而损坏点烟器本身或者后续的产品,所以我们需要在点烟器上面,安装可靠的自恢复保险丝,PPTC,下面是应用的实际
2017-04-28 10:54:10
优恩半导体介绍自恢复保险丝PPTC的选型及运用领域。
2014-03-26 16:30:23
(30v)、R60(60v)、 R72(72v)高压插件系列C250(250v)、C600(600v)电池保护片系列VLD、MHD、HPD`
2016-08-02 14:41:06
PPTC元件温度骤增,在此阶段,很小的温度变化会造成阻值的大幅提高,这时PPTC元件处于高阻保护状态。 选型及应用根据线路最大工作电压V、正常工作电流I、故障电流If及最高使用环境温度TM选择合适
2017-10-24 14:45:10
PPTC选型注意以下参数:维持电流Ih:自恢复保险丝的维持电流应大于线路的正常工作电流,否则会影响线路正常工作。最大耐压Vmax:应大于线路的工作电压,否则容易导致PPTC失效。环境温度:PPTC
2022-07-12 11:25:30
正温度系数的热敏电阻PTC(又叫自恢复保险丝)是一种过流和过温保护元器件,按制造材料可分为有机高分子聚合物PPTC和陶瓷PTC即CPTC两大类。 聚合物PPTC由高分子聚合物掺入碳粉经挤压成形
2018-01-30 11:24:29
seriesUN6 系列PPTC自恢复保险丝产品特性:40A 短路额定值6V工作电压快速出行满足所有 USB 保护要求UN6 系列PPTC自恢复保险丝产品适用范围:计算机和外围
2022-06-14 16:25:54
PPTC 工作原理是什么?PPTC 是由高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。常温下,正常工作电流通过 PPTC 内部时,高
2009-11-03 17:12:3727 低阻SMD聚合物PTC可复位熔断器低电阻自恢复PPTC具有超低正常工作电阻,同时保持了与其他 PPTC产品相同的性能。这些低电阻器件具有0.1A至6A电流范围、5V至12V电压范围,可提供
2023-10-18 17:31:17
250V触发电路
2009-02-05 15:05:22704 什么是PPTC自复保险丝?
PPTC自复保险丝是一种可重复使用的多次性过流/超温保护元件。其较之传统的过流、超温
2009-11-14 15:37:381172 英飞凌推出200V和250V OptiMOS系列器件
英飞凌科技股份公司近日宣布推出200V和250V OptiMOSTM系列器件,进一步扩大OptiMOSTM产品阵容。全新200V和250V器件适用于48V系统
2010-01-26 09:22:57827 英飞凌发布200V和250V OptiMOSTM系列器件,壮大MOSFET阵容
2010-01-29 08:53:011162 泰科电子(Tyco ELectronics)电路保护事业部的PPTC产品在LED领域的应用,帮助厂商攻克LED光源热敏感性强的难题。热量过多或应用不当都会使LED光源的性能大打折扣,PP
2010-06-03 08:42:051274 热量过多或应用不当都会使LED光源的性能大打折扣,泰科电子(Tyco Electronics)电路保护事业部的PPTC产品在LED领域的应用,帮助厂
2010-10-27 11:24:04837 PPTC由于其本身的诸多特点,非常适合于LED照明系统的过流和过热保护,在设计中可以将PTC安装在金属芯电路板或LED散热板以实现最好的热传导
2011-03-28 11:08:022066 PPTC元件是聚合物正温度系数(Polymer Positive Temperature Coefficients)原料掺杂导体而制成.
2012-03-16 14:46:532123 2015年2月3日讯 - Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布推出了MACD-14和MASM-14系列高精度产品以扩充其磁簧开关产品系列。
2015-02-03 14:26:381113 硕凯电子SOCAY自恢复保险丝PPTC工作原理及选型应用
2017-04-19 09:04:4423 中国,北京,2017年5月17日讯 -Littelfuse, Inc.,作为全球电路保护领域的领先企业,今天推出了PolySwitch® LoRho系列SMD PPTC,其有助于保护充电线与连接器免因电缆连接器或端口内部故障所产生的热量而损坏。
2017-05-19 16:39:361151 PPTC 器件技术已广泛应用于 PPTC 器件技术便携式电器、手机、计算机和远程通信设备的过流和过热电路保护设计中。汽车电子技术委员会推出的有关无源部件的新标准,推动了聚合物正温度系数器件(PPTC)电路保护技术在汽车工业中的应用。
2017-09-08 17:22:229 Littelfuse, Inc.,作为全球电路保护领域的领先企业,近日宣布推出了带自恢复热熔断(TCO)功能的MHP-TAT18金属混合PPTC电池小型断路器。这种过热保护设备可提供9VDC额定电压
2018-04-28 17:21:001652 在正常的操作温度下,聚乙稀紧密的将导体包裹在结晶状的结构内,而形成一条低阻抗的导电通路如图左所示。因为阻抗较低,所以线路上流经PPTC组件的电流所产生的热能小,不会改变聚乙稀的晶体结构。
2019-03-21 10:26:1821766 PPTC是一种非线性、根据温度而变化的电阻。一般情况下,PPTC组件拥有极高的导电度,所以电路可以正常运作。但是当过电流状况发生的时候,此高电流会在PPTC组件上产生足够的能量(焦耳热效应)以超过其转移温度,造成104到106倍的电阻值弹跳。因此可排除过电流状况,达到保护电路及组件的目标。
2019-03-22 14:53:481122 PPTC(聚正温度系数)装置是对电脑及有关装置提供电流过载保护的一种既可靠又经济的解决方案。由于这种装置设有各种尺寸和功率范围,让电路设计者可以选择最合适的款式以满足电路设计和USB规范的需求。
2019-10-13 10:32:004039 全球领先的电路保护、电源控制和传感技术制造商Littelfuse, Inc.(纳斯达克股票代码:LFUS)今日宣布推出新的250V电信PPTC产品系列,该产品系列旨在提升电信和网络设备的可靠性。
2019-11-01 08:48:432991 全球领先的电路保护、功率控制和传感技术制造商Littelfuse, Inc. 近日宣布推出新的PPTC产品系列,该产品系列旨在让当今最常用的消费电子产品的下一代产品变得更小巧、更可
2020-08-14 15:43:03616 贴片式PPTC放在PCB板上的工艺颇为复杂,有可能会对PPTC器件造成损伤,而埋入式保护技术将PPTC嵌入到PCB板内,与传统
2020-11-13 10:41:582043 Littelfuse全球产品经理Stephen Li表示:“我们经过扩展的低Rho SMD自恢复PPTC产品组合包括更广泛的额定值和尺寸范围。
2020-12-16 16:18:10616 单通道 / 双通道、14 位 250Msps ADC 系列提供高 SFDR 欠采样性能
2021-03-19 07:34:1010 电子发烧友网为你提供TE LVR系列PPTC产品介绍资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-24 08:52:2418 本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——KEMET C4AQ-M系列电容器和Littelfuse用于过流和过热保护的低电阻系列PPTC可恢复保险丝。
2022-04-28 11:47:102870 电机过热怎么办?WAYON维安PPTC有方案
2022-07-20 17:19:491012 电机过热怎么办?WAYON维安PPTC保险丝有保护方案,由KOYUELEC光与电子提供方案技术应用
2022-07-20 17:21:08398 电机过热怎么办?WAYON维安(代理店KOYUELEC光与电子)PPTC有应用方案的。
2022-12-30 15:25:13586 电机过热怎么办?WAYON维安PPTC有方案
2023-01-06 13:05:48746 ,器件芯片的两端受到较大的压力、挤压、扭曲、弯曲等,热膨胀现象会受到限制,从而影响器件的电气功能,那么就会造成防护器件无法在故障条件下运行保护作用。 其二:规避非封装的器件短路现象 使用非封装PPTC装置时,自恢复保险丝的装置边缘与支
2023-02-08 10:14:24855 的一款元件产品PPTC自恢复保险丝的品种及封装形式。 PPTC PPTC自恢复保险丝如名所示,具备可恢复的性能,它是一种正温度系数聚合物热敏电阻,由聚合物基体及使其导电的碳黑粒子组成,关于它的品种主要有四种,如下: 1.慢熔/延时保险丝
2023-02-10 10:31:22736 Littelfuse推出3425L系列SMD自恢复PPTC(聚合物正温度系数)过流电路保护器件,为数据中心、电信、工业机器人和消费电子产品提供自恢复过流保护。
2023-05-19 09:16:56507 自恢复保险丝PPTC最大的特点就是在额定使用范围之内,每次故障排出后,自恢复保险丝PPTC不需要重新更换,可多次反复应用在电路中,有效节约维修时间,降低成本。自恢复保险丝PPTC广泛应用于通信、工业
2022-01-06 16:21:003999 新老电子工程师们都知道,自恢复保险丝最大的特点就是在额定使用范围之内,每次故障排除后,自恢复保险丝PPTC不需要更换,便可反复使用,节约维修时间的同时,降低成本。自恢复保险丝种类繁多,有直插和贴片
2022-01-07 17:08:381573 =PolytronicsTechnologyCorporationP:ProductsT:TechnologyT:TimingC:Cost基本原理PPTC=PolymericPositiveTemperatureCoeff
2022-02-22 10:56:40636 DWP16系列PPTC,维持电流:0.75A-14A,最大电压16V,最大电流40A-100A,稳压功耗0.30W-4.6W,最大电阻0.008Ω-0.23Ω,具体型号:DWP16-075F
2022-02-14 17:13:081591 美国柏恩Multifuse产品线宣布扩展MF-LSMF系列大功率PPTC自恢复保险丝。美国柏恩Multifuse产品线MF-LSMF系列高功率表面贴装聚合物正温度系数(PPTC)自恢复保险丝正式登场
2022-07-27 09:28:41214 PPTC有三种类型,其中最小的是贴片保险丝,在大部分便携电子产品工程师中选用最为广泛的一类,优势比较明显。
2022-12-02 15:09:02764 PPTC,大家都知道,但热敏电阻很多人就比较懵逼了,实际上,根据中国语言文字称呼不同,自恢复保险丝、聚合物开关、过流保护片等,这些也都称为PTC热敏电阻。
2022-12-02 15:21:31936 保险丝大家都是知道的,但保险丝当中的自恢复保险丝(PPTC)可能就不太了解的。
2023-07-26 14:30:08620 PPTC不同负载电流下对应的电阻值大小 PPTC是一种新型的恢复型过流保护器件,是一种热敏性器件。当PPTC通电之后,其处于低电阻态,电流可以顺畅通过。但是当电路中发生过流时,PPTC会迅速加热
2023-10-31 10:37:42306 PPTC自恢复保险丝在生产安装使用时应注意什么? PPTC自恢复保险丝是一种自恢复保护元件,主要用于电气设备和电子电路中,保护其免受过流和过载电流引起的短路和火灾的危害。在生产、安装和使用PPTC
2023-11-10 14:32:29299 电路保护中为什么要用PPTC自恢复保险丝?PPTC特性利益及缺点? PPTC自恢复保险丝是一种通过温度和电流进行触发的电路保护元件。在电路中起到保护和断开电路的作用。其名称“PPTC”是可重设聚合物
2023-11-10 14:32:32561 PPTC自恢复保险丝工作原理 PPTC自恢复保险丝即为聚合物正温度系数(PPTC)自恢复保险丝,它是一种用于电子电路中的热敏自恢复保护元件。在电子设备中,保险丝主要用于保护电路免受电流过大的损害
2023-12-29 14:58:34238 自恢复保险丝PPTC在USB防护中的动作原理 自恢复保险丝(PPTC)是一种非常重要的电子元件,广泛应用于USB接口的防护中。它具有自动保护和自动恢复的特性,当电流超过设定值时会立即切断电路,待电流
2024-01-03 11:43:33163 单片机控制器IO输出端口为什么需要PPTC自恢复保险丝保护 单片机控制器IO输出端口需要使用PPTC自恢复保险丝进行保护的原因有很多。 首先,了解什么是PPTC自恢复保险丝。PPTC保险丝是一种
2024-01-03 15:02:49487 自恢复保险丝(PPTC)是用什么材质制成的? 自恢复保险丝(PPTC)是一种用于过载保护的电子元件,它可以隔离电流过载并在过载消失后自动恢复正常工作状态。PPTC保险丝采用了特殊的聚合物材料制成
2024-01-04 13:57:00230 PPTC(自恢复保险丝)如何实现防护作用? PPTC(自恢复保险丝)是一种在电路中起到防护作用的重要元件。它可以在电路中发生过载或短路时迅速断开电流,以保护其他电子元件不受损坏。PPTC采用的是一种
2024-01-04 14:13:15167 自恢复保险丝(PPTC)规避的使用四要素 自恢复保险丝(PPTC)是一种特殊的热敏电阻元件,可用于电路的过流保护。它利用特殊材料的性质,在正常工作条件下表现为低电阻状态,而当电流超过安全限值
2024-01-04 14:13:21208 PPTC(Positive Temperature Coefficient)正温度系数热敏电阻,又称为自恢复保险PPTC(Positive Temperature Coefficient)正温度系数
2024-02-16 16:12:001268 PPTC热敏电阻原理及应用领域 PPTC热敏电阻是一种基于聚合物材料的热敏元件。它的阻值随着温度的升高而增加。 一、PPTC热敏电阻的原理 PPTC热敏电阻的工作原理基于聚合物材料的正温度系数特性
2024-02-01 16:57:21232
查看更多
