电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电流测量探头的低成本替代品
电流测量探头的低成本替代品
收藏
查看更多
100%无铅,TPS53355的绿色替代品1V/34A同步降压转换器
输出电压及 34A 电流,满载效率为 83%。主要特色100% 无铅TPS53355 的绿色替代品500KHz 开关频率34A 满载效率为 83%设计长度为 50mm12VIN 的满载输出电压纹波为 15.4mV
2018-11-12 17:10:37
48V电信模块的低成本替代方案
DN261芯片组为48V电信模块提供低成本替代方案
2019-07-05 11:42:06
ADA4897-2评估板是霍尔效应传感器的绝佳替代品
输出信号,上升和下降时间小于5 ns,均方根抖动约为100 ps。该电路为工业和汽车应用中的高速旋转传感提供了紧凑且经济高效的稳健解决方案,是霍尔效应传感器的绝佳替代品
2020-04-30 09:36:09
Commodore 6540 ROM的替代品
的 6540 ROM 芯片组的直接替代品。我发现 D'Asaro 项目非常好且紧凑,但更难构建。此外,他仅以 PCBexpress 格式发布该项目,无法将其导出到 Gerber。由于
2022-09-02 07:26:32
ENC28J60替代品可以运行在100Base-t吗
的ENC28J60替代品可以运行在100Base-t吗?我知道ENC424J600,但是它比ENC424J600大得多,并且没有28引脚选项…[注意:我不关心LAN性能,我只是对在100Base-t下协商并工作的东西感兴趣,即使吞吐量很慢]谢谢!安迪
2020-05-12 07:35:12
ESP8266的非WiFi RF替代品
Arduinos 控制的 HopeRF 模块,想知道人们对这些模块或替代品有什么经验? 许多 HopeRF 模块似乎不可用,因此不确定是否正在积极开发。 与 esp8266 相比,它们似乎更贵。 ZigBee 相比如何?我不需要加密,只需要低功耗和约 25 米的室外范围。
2023-05-16 08:36:32
IF增益可控放大IC,即MC1350的替代品
MC1350是MOTO的IF AMPLIFIER,中频增益自动控制(AGC)芯片,但现在MOTO已经停产了,故本人想找它的替代品或升级版,据说MOTO 把MC1350授权给LANSDALE公司生产了(产品为ML1350),但价格翻了好几倍,接受不了,不知有没有知道替代品
2017-08-22 14:10:58
M41T56M6F是M41T56M6的完全替代品吗?
M41T56M6F:这是 M41T56M6 的完全替代品(即没有“F”后缀)吗?
2022-12-26 08:47:49
MC908JL3ECDWE的替代品是什么?
我正在寻找 8 位 MCU MC908JL3ECDWE 的替代品,因为不建议将其用于新设计(已过时)。为了最大限度地减少工作量,我们希望减少对 28 引脚 SOIC 封装的替换和简单的代码更改
2023-06-05 06:17:14
MMBFJ176替代品??
如题,需要寻找一个MMBFJ176替代品,用于保证电化学检测器在断电的情况下两端电位不会偏差太大。附件为MMBFJ176规格书,望大神回复下,谢谢!
2017-07-21 08:33:38
MMBT491的三极管或者替代品,谁知道的,请给出来啊~
2015-06-29 15:29:43
MR16卤素灯泡的替代品PMP5665技术参数及设计
描述“PMP5665 是 MR16 卤素灯泡的替代品,具有 350mA(约 18V) 的稳压输出电流。该设计基于 TPs40211 的工作电压为 12V AC 和 7-20V DC。”
2018-07-13 03:00:57
RT1170 EVK是否有已经合格的合适替代品
RT1170 EVK 上使用的以太网 PHY 无法购买,没有库存。它是部件号 RTL8211FD。是否有已经合格的合适替代品
2023-04-03 08:37:40
SPWF04SA是否有替代品
嗨, SPWF04SA在其产品网页中标记为“NRND”。路线图中是否有替代品?特别是,我对支持Micropython板载的WiFi模块感兴趣。谢谢问候以上来自于谷歌翻译以下为原文Hi
2018-09-20 09:57:13
【资料分享】PISTORM for COMMODORE AMIGA(68000 CPU 替代品
描述PISTORM for COMMODORE AMIGA(68000 CPU 替代品)4层PCB 项目信息: PiStorm 本身是一个适配器板,旨在与 Raspberry Pi Model
2022-06-17 09:41:20
什么是STM32MP157D微处理器的最佳替代品呢?
我想用 STM32MP157D 微处理器开始一个项目,但由于电源问题找不到电源管理芯片,而且我不知道任何合适的替代品
2022-12-14 08:33:49
以太网芯片DM9051NP的替代品有哪些?
2023-10-28 06:22:56
制作一个Commodore 64的PLA替代品
描述Commodore 64 的 PLA 替代品已经使用了很多年,并且变得越来越复杂。因此,您可能会问,为什么世界需要另一个 PLA,事实上,当前可用的替代方案在技术上是合理的。但是,如果您偶尔修理
2022-08-26 07:09:10
基于Microchip的BMS低成本高精度电流检测方案设计
的电压,再根据欧姆定律,用测得的电压除以分流器的电阻值,从而得到电路中的电流值。而霍尔传感器检测方式虽然结构简单,但其测量值随温度的变化较大。为此,本文将介绍一款基于Microchip MCU、CAN接口和信号调理平台的低成本高精度的分流器检测方案,供大家参考与使用。
2019-07-12 08:00:08
如何使用ISP1763作为替代品
已经过时,ST-Ericson提供的下一个系列是ISP1763。 ISP1760采用128引脚配置,具有16地址线和32数据线。但新的ISP1763只是64引脚,有8个地址和32个数据引脚。我们如何使用ISP1763作为替代品?这有什么替代方案吗?-谢谢
2019-09-04 07:00:50
如何使用示波器和电流探头测量电流
探头消磁,然后把偏置调节好,调到零。在示波器上设置和电流探头一致的比列。然后开始测试,就可以测量出比较准确的数据了。
2021-05-18 15:35:33
如何寻找芯片IS61LV51216的替代品
贴片,44脚的IS61LV51216是一个8M容量,结构为512K*16位字长的高速率SRAM,它的替代品有?码库网上没查到呀?怎么去找呢?
2016-05-17 17:34:24
如何找到PIC18F4620的替代品
大家好,我正在寻找PIC18F4620的替代品。我的要求是:1。PIC18F家族2。5V耐受I/OS3。4KB RAM MIN 4。封装40引脚DIP,最好但不是必需的。BTW,我可以得到任何32位PIC控制器的上述功能?任何帮助都是伟大的。
2020-04-10 10:37:56
寻找AQW214EH光耦继电器的替代品,知道或有卖的进来,谢谢
需要懂行的朋友们推荐一下 因为不是很懂,用两个PC817代替,结果开关量输出实现不了,出了很多问题,所以想找替代的产品,价格便宜一点,AQW214死贵 请指教一二,谢谢了 另外,有卖替代品的朋友请留下联系方式 谢谢
2011-09-27 23:23:37
寻找松下TX2-12V的替代品
松下的效益不行了,要搬场,继电器要涨价,求替代品。哪位大侠可以帮助一下。谢谢。原来用的型号是TX2-12V。附件中是他的数据手册。
2012-11-17 11:42:25
寻求Ubuntu13系统下软件替代品……
下的kile软件的替代品是什么?我在ubuntu软件中心找到了一个kile,但是安装后总感觉什么都没有,模板也找不到,完全不会用,球大神给讲解下……还有,Visual Studio的替代品,做fpga
2013-10-26 10:06:42
怎么消除电压探头电流探头之间的时间偏差?
电源设计问题及其测量需求是什么?怎么消除电压探头电流探头之间的时间偏差?怎么消除探头零偏和噪声?
2021-05-08 06:47:53
怎样测量风速,电子信号输出,低成本
各位大神,怎样测量风速,电子信号输出,低成本。谢谢啦
2015-01-05 12:50:34
是否有TDA2003的替代品
是否有TDA2003的替代品,或者任何人都可以推荐类似的音频放大器,可以驱动低至1欧姆的负载? #TDA2003
2019-08-05 10:19:51
是否有一个替代品可以替代45K50?
嗨,伙计们,我与一个项目已经完全完成使用45K50,除了突然我们需要更多的余地ADC。我急需知道是否有一个替代品可以替代45K50,它有12位模数转换器:(我知道没有,但我很绝望:)我确实
2019-10-23 16:06:24
有没有制作LIS2DH12TR这个内存的替代品
2022-12-06 07:29:16
求XCS20XL-4PQ208C的替代品
嗨,我为Northrop Grumman工作并支持邮政服务。我正在寻找XCS20XL-4PQ208C的替代品,因为我们无法在任何地方找到它们。谢谢你的帮助。
2020-05-13 07:00:38
求助,求关于STTH512(DPAK) 到SOD132 (DO-123)封装的替代品
2022-12-26 06:25:23
用于背光手持式计算机显示器的LED的高效低成本替代品
DN1004- 用于背光手持式计算机显示器的LED的高效低成本替代品
2019-08-01 14:20:32
电解电容廉价替代方案(寻找红宝石电容替代品
大家好公司boss让我论证一下红宝石电解电容的替代,主要是为了降低成本。请问这个器件有合适的替代品么,要做一些必要的验证么?多谢
2019-04-27 08:30:48
請問AD7522有替代的產吗?
目前再尋找AD7522這顆IChttp://www.analog.com/media/en/technical-documentation/obsolete-data-sheets/25764808AD7522.pdf因為已經停產了 請問我要如何找尋替代品? 哪裡有資料可以查尋?
2018-08-19 07:22:31
请求EXB844 替代品。那位神人指点迷津。谢谢
EXB844的典型应用电路EXB844pdfdatasheet(IGBTDrivingHybridIC)目录EXB844的典型应用电路EXB844 pdf datasheet (IGBT Driving Hybrid IC)请求EXB844 替代品。那位神人指点迷津。谢谢
2011-11-07 19:06:13
2011-11-07 19:08:47
请问一下大神有VN05N栅极驱动器的替代品吗?
2022-12-21 07:08:20
请问一下有stm32f429iit6的替代品吗?
2023-01-05 06:20:41
请问仪表放大器AD624有没有便宜的完全兼容的替代品
仪表放大器AD624有没有便宜的完全兼容的替代品?市场上这个芯片有点贵,还不太好买到,想找兼容替代品,性能稍低点也可以,能满足要求就行,求大神推荐,谢谢。
2019-01-23 09:27:23
请问有L6376PD的直接替代品吗?
有L6376PD的直接替代品
2022-12-26 10:02:15
请问有ST10F273MR-4Q3的替代品吗?
我需要ST10F273MR-4Q3,但是这个材料已经停产了,有没有替代品,最好是同一个封装?
2022-12-01 07:29:35
Agilent 34980A低成本VXI和PXI替代方案应用
Agilent 34980A低成本VXI和PXI替代方案应用手册 34980A 测量功能DC 和AC 电压DC 和AC 电流双线和4 线电阻温度 - 热电偶(B,E,J,K,N,R,S,T), RTD 和热敏
2010-03-18 10:34:3421
钴镍锰(三元)正极材料---钴酸锂的理想替代品
钴镍锰(三元)正极材料---钴酸锂的理想替代品  钴镍锰(三元)正极材料---钴酸锂的理想替代品 产品特点
2009-10-29 11:59:111993
1W、低成本电源的线性替代方案
电源设计的参考设计:1 W、低成本电源的线性替代方案
2016-05-11 11:16:3313
一种测量电流双磁芯磁通门探头研究_郑剑斌
2017-01-08 10:47:2113
新型催化剂改善氢燃料使用 助力成为可持续替代品
氢燃料是化石燃料最有希望的清洁和可持续替代品之一,而廉价、高效的燃料电池和水电解槽将成为氢燃料经济的基石。这些设备依靠电催化剂来工作,因此开发高效低成本的催化剂对于使氢燃料成为可行的替代品将至关重要。
2020-03-25 08:41:292300
实用的电流探头测量小技巧的介绍
示波器探头测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。电流探头是常用的示波器探头之一,它提供一种安全、成本效益、简单和精确的途径测量电流,是示波器不可或缺的好搭档
2021-03-25 14:34:09724
高频电流探头测量方法
高频电流探头主要是针对浮地系统的测量。电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。采用特殊
2021-04-29 14:46:06896
高频电流探头和低频电流探头的区别
电流探头也可以叫电流钳,是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头
2022-03-21 15:35:302535
电流探头如何同时测量直流和交流
交直流电流探头 电流探头测量电子在导线内运动时生成的磁场。在电流探头的量程规范内,导线周围的磁通场被转换成线性电压输出,可以在示波器或其它测量仪器上显示和分析线性电压输出。通过把导线完全绕在探头
2022-03-28 16:04:56689
利用示波器和电流探头测量电流
2022-04-12 15:11:511012
电流探头测量原理及使用方法
众所周知,电流探头主要是用来进行电流信号测量,那么如何用电流探头测量电流呢,今天PRBTEK探头学院就简单给大家分享一下。
2022-05-24 14:58:062566
示波器电流探头是怎么测电流
示波器电流探头是用来测量电子设备中电流的工具。它可以测量微弱的电流,具有高精度和高灵敏度。示波器电流探头是用于测量电路中电流的一种仪器,它可以将电流信号转换成可以识别的电压信号,以便示波器能够捕捉
2023-02-24 11:43:493747
测量电流适合哪款探头
目前最常用的电流探头是结合电流互感器和霍尔效应的交直流探头。市面上还有多种可以选择的电流探头类型,先了解清楚每一种探头的原理和优缺点才能合理的根据自己的应用选择。
2023-02-27 14:28:36668
变速泵的更好电机替代品
变速泵的更好电机替代品(视频)
2023-03-13 17:02:06527
安捷伦示波器电流探头如何测量电流,如何接线?
是德(曾用名:安捷伦)示波器探头是一种高灵敏度,高精度的电流测量工具,用于电子设备维修和电子工艺研究。下面,我们来介绍一下如何使用是德示波器电流探头测量电流。 首先,需要将电流探头连接到被测电路
2023-04-21 10:08:071155
泰克探头如何测量电流与电压?
泰克探头是一种常用的测试工具,主要用于测量电流和电压。它的操作方法简单易懂,可以帮助用户快速准确地测量电器设备中的电流和电压,为维护和保养设备提供便利。下面详细介绍一下泰克探头的使用方法。
2023-05-23 11:00:19901
普科电流探头用于开关电源电流测量方法
普科电流探头是一种常用的电流测量工具,主要用于测量交流和直流电流。在电力子领域中,电流测量是非常重要的,尤其是在开关电源等高效率电源中,电流测量更是不可或缺的。本文将介绍使用普科电流探头测量开关电源
2023-05-26 10:42:03541
示波器电流探头延时的测量
示波器标配的探头只能测量电压,事实上示波器本身也是只能测量电压的。如果要测量电流,就必须选用电流探头,而电流探头实际上也是将电流信号转换成了电压信号传输给了示波器,相当于是一个传感器。选用电流探头
2022-01-14 11:02:401147
低成本激光束轮廓仪替代品-海曼热电堆阵列传感器
是否有低成本的激光束轮廓仪替代品?寻找激光束轮廓仪可能会令人沮丧。所有现有的解决方案都非常昂贵,并提供各种功能和复杂的软件。在许多情况下,这些高价激光束轮廓仪尺寸过大,例如,当只需要测量相对激光束强度、光束形状或位置时。
2022-11-14 16:38:19414
钳式高频电流探头测量电流和提高灵敏度的方法
高频电流探头是一款可以同时测量直流和交流的高频电流探头。高频电流探头采用先进的磁电传感器,通过测试电流所产生的磁场信号实现对电流信号的准确测量,产品坚固耐用,能够大大减少了操作难度,提高测量的准确性
2023-06-28 15:32:00247
电流探头连接测试线怎么接?
当涉及到电流测量和测试时,电流探头是必不可少的工具之一。而电流探头连接测试线的正确接法对于获得精确且可靠的测试结果至关重要。本文PRBTEK将为您详细介绍电流探头连接测试线的正确接法,以确保您
2023-07-03 11:46:06693
示波器电流探头如何准确测量电流冲击
对于电子工程师和电路爱好者来说,测量电流冲击是一项重要而复杂的任务。在这个过程中,示波器电流探头扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍示波器电流探头的工作原理、选购指南以及正确的使用方法,帮助您准确
2023-08-24 10:35:36491
示波器的电流探头是怎么测量直流电流大小的?
测量直流电流大小的示波器电流探头有两种方法,具体是怎么做的呢? 电流探头测直流电流有两种方式,第一种是直接使用电流探头。市面上有多种电流探头,可以测试直流和交流电流。如果要提高测量精度,可以在电流
2023-09-01 11:32:481270
​示波器电流探头延时如何测量
示波器的标配探头只能测电压,实际上示波器本身只能测电压。如果要测量电流,就必须选择电流探头电流探头实际上是将电流信号转化为电压信号,传输给示波器,相当于一个传感器。
2023-09-04 11:38:47435
柔性电流探头原理和测量中需要注意的问题
与示波器配套应用的电流探头分为两种。第一种,交流探头:罗氏线圈、电流钳。第二种.交直流探头电流枪、高频电流钳。今天来分享下罗氏线圈的探头原理和测量中需要注意的问题。 安装有直流电抗器的变频器
2023-10-11 10:55:58234
替代品牌型号介绍
电子发烧友网站提供《可替代品牌型号介绍.xlsx》资料免费下载
2023-12-14 10:49:056
使用示波器和电流探头测量电流的技巧
。使用钳式电流探头和示波器可以轻松实施电流测量,并且不必破坏电路。但是对于毫安级或更小的电流,其测量难度大大增加。本文介绍了几个非常实用的测量技巧,可以帮助您在示波器噪声较高的应用环境中精确测量电流
2023-12-18 11:13:52229
柔性电流探头原理和测量中需要注意的问题
柔性电流探头原理和测量中需要注意的问题 柔性电流探头是一种用于测量电流的传感器,它采用了柔性材料,使其能够适应不同形状和尺寸的导线,从而实现了非侵入式测量。在本文中,我们将详细介绍柔性电流探头
2024-01-05 15:08:15286
示波器电流探头如何准确测量电流冲击?
示波器电流探头如何准确测量电流冲击? 示波器电流探头是一种用于测量电流的设备,可以帮助工程师和技术人员查看电流信号的波形,准确测量电流冲击是其重要的应用之一。在本文中,我们将详细介绍示波器电流探头
2024-01-08 13:50:15299
示波器电流探头可以测量多大电压?
示波器电流探头可以测量多大电压? 示波器电流探头是一种用于测量电流信号的工具,它可以将电流转换为可观测的电压信号。然而,实际上示波器电流探头并不能直接测量电压,它只能间接测量电压。 示波器电流探头
2024-01-08 14:55:32345
详细介绍电流探头测量电流的方法和技巧
详细介绍电流探头测量电流的方法和技巧  电流探头是广泛应用于电子测试和测量的一种设备,其主要作用是测量电路中的电流大小。在许多情况下,我们需要测量的是小电流,因此掌握电流探头测量电流的方法
2024-01-08 16:09:11301
电流探头的基本工作原理 电流探头有哪些分类?
电流探头的基本工作原理 电流探头有哪些分类? 电流探头是一种用于测量电流的电子设备。它能够将电流转换为可测量的电压信号,从而允许我们对电流进行测量和分析。 一、基本工作原理 电流探头的基本工作原理
2024-01-31 10:07:29417
已全部加载完成
