Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出用于电力电子产品的新系列3相圆柱形电容器---EMKP
2012-07-02 12:07:54858 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其4接头、1W功率的表面贴装Power Metal Strip®电阻WSK0612荣获今日电子杂志的第十届年度Top-10电源产品奖。
2012-10-24 21:47:09905 Specification 13008认证的新款高可靠性版本电容器--- Vishay Sprague 13008系列,扩大其TANTAMOUNT® 597D系列商用固钽片式电容器。Vishay
2013-05-21 15:50:351230 Vishay 宣布,推出新的导电(184 CPNS、185 CPNZ和186 CPNT系列)和混合导电(182 CPHZ和183 CPHT系列)铝聚合物电容器,有4mm x 4mm x 5.5mm
2018-04-10 18:20:318347 Vishay 宣布,推出最新系列小型径向引线高压单层瓷片电容器--- Roederstein HVCC系列。
2019-05-15 18:03:33658 Vishay BCcomponents 190 RTL系列电容器阻抗低于上一代解决方案,纹波电流提高10 %至15 %,设计人员可使用更少的元器件,从而提高设计灵活性并节省电路板空间。
2020-12-01 09:13:00744 Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,针对隔直应用推出新型系列表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC)---隔直电容器。Vishay Vitramon 隔直电容器
2022-10-26 14:50:36445 。此外,钽电容也是Vishay的优势产品之一。T97高可靠性COTS系列钽电容的额定电压为63V和75V,是28V以及更高电压电源应用的绝佳选择;4 V时容值可达1500 μF,75 V时容值高达10
2010-09-08 15:49:48
※电容:是表征电容器容纳电荷的本领的物理量。我们把电容器的两极板间的电势差增加1伏所需的电量,叫做电容器的电容。电容的符号是C。电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直,耦合,旁路
2017-04-06 10:57:45
,对地有220V 电压,人易触电,但若用在不需人体接触的电路内部电路电源中,本弱点也可克服。如冰箱电子温控器或遥控电源的开╱关等电源都是用电容器降压而制作的。相对于电阻降压,对于频率较低的50Hz
2009-02-10 12:21:48
耐压和容量相同,0.22uf ,贴片电容器可不可以替代涤纶电容器 ,0-50交流电压半波整流,电容加到正负极滤波
2020-11-24 18:50:44
、铝聚合物电解电容器、超级电容器、抑制电源电磁干扰用电容器、电力电子电容器等基本原理、特性和典型应用。<br/>电容器及其应用目录<br/>第1
2008-11-16 23:45:12
能力(更大的功率密度)。对快速便携式电源的需求,使研究人员试图增加电池的充电和放电时间,同时增加电容器的存储容量。虽然研究继续改进电池和电容器,但仍然具有不同的特性,使每种特性适用于不同用途。`
2019-08-21 09:16:05
电容器篇Vol.1电容器的基础知识电容器与电阻、电感并称为三大被动元件,其年产量在世界范围内已达约2万亿个 。电容器中使用最广泛的是陶瓷电容器,同时,绝缘性和稳定性俱佳的薄膜电容器、以大容量著称的电解电容器等各类电容器,也凭借各自的优势与特点为人们所用。
2019-07-02 07:51:54
的方式存储电子,并且以后可以再将电子释放出来电容量单位——法电容量的单位是法。容量为1法的电容器可以在1伏特的电压下存储1库仑的电量。1库仑为6.25e18(6.25*10^18,即 625 亿亿)个电子
2011-11-18 14:17:23
膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成,因电解质是阴极的主要部分,电解电容因此而得名。同时电解电容正负不可接错。 电解电容器广泛应用于家用电器和各种电子产品中。本文来源于:上上电子网 `
2013-06-22 13:57:09
电容器的原理电容的计算公式电容的单位换算
2021-03-17 06:31:19
电容器由什么组成?电容器如何使用?电容器的种类有哪些?
2021-03-11 07:35:55
家用电器等设备的电源噪声,防止设备出现故障时产生触电等电子产品中. 29、高频低压瓷介电容器 CC1系列为一类高频低压瓷介电容器,用在低损耗和电容量高稳定性的地方或用在要求温度系数有明确规定的地方. 如
2014-12-05 14:40:23
将以最优质的服务回馈新老客户。创硕达电子行业分类有仪表仪器电容、薄膜电容、照明灯饰类电容、电源类电容器、CBB电容、安规电容、家电类产品电容器、电力电子电容器、工业类电容器等。`
2013-07-22 15:19:58
/类型,丰富的TDK电容器产品阵容,TDK的积层陶瓷贴片电容器技术,支撑小型化、大容量化的基础技术,电子产品与电容器(①数字电视,电子产品与电容器②移动产品,电子产品与电容器③电脑,电子产品与电容器④汽车电子技术,制造工序TDK的积层陶瓷贴片电容器是这样制造出来的
2023-09-26 06:14:07
如何选用电容器?如何选用电解电容器?如何选用固体有机介质电容器?如何选用固体无机介质电容器?如何选用可变电容器?
2021-06-08 06:41:15
`电容器是一种能够储藏电荷的元件,也是最常用的电子元件之一,其分类丰富,有薄膜电容,CBB电容,安规电容等,在各项领域应用得非常广泛。而通常情况下,判断电容器的质量,会选用万用表的R×10、R
2013-10-14 15:44:44
10,假设电流跃变为25 nS。这些明显的电感尖峰是您经常在反激或升压电源中看到两级滤波器的原因之一。 总而言之,输出电容器的阻抗有助于设置纹波和瞬态性能。随着电源频率的升高,寄生效应变得很重要,因此
2022-05-30 10:59:31
用于滤除电网高频谐波、改善电压质量、低压滤波系统等6. 一般情况下,交流滤波电容器的作用是在电流中过滤出低频信号, 但即使是低频信号, 频率也被分成几个数量级。因此, 为了适应不同频率的使用, 交流滤波
2021-07-22 14:19:06
电源电容器组可以在断开输入电压的短时间(假设50ms)内进行补偿。此设置中的电容器(输入和电源输出之间)是否先开始充电,然后保持充电状态直到输入电源断开呢?之后,电容器会在输出负载处释放能量。如果输出负载是放电电容器,为什么需要与电容器组并联的电阻?
2018-09-27 15:21:25
`电容器通常简称其为电容,用字母C表示。定义1:电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。英文名称:capacitor。电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔
2011-11-17 10:37:37
不正常运转)。此时电器中的元器件都工作在最佳状态,只有工作在最佳状态时,电器的性能才比较稳定,这样电器的寿命才得以延长。长期在接近额定电压的状态下是哟很高电容器,会缩短产品的寿命。电容器行业的通常做法
2011-11-17 14:30:34
什么是瓷介电容器?瓷介电容器有哪些分类?瓷介电容器有哪些用途?
2021-06-18 09:55:43
超级电容器是一种高能量密度的无源储能元件,随着它的问世,如何应用好超级电容器,提高电子线路的性能和研发新的电路、电子线路及应用领域是电力电子技术领域的科技工作者的一个热门课题。超级电容器的原理及结构
2011-11-17 14:38:45
想请问各位大神:陶瓷电容器、铝电解电容器和钽电解电容器、薄膜电容器,这几种电容器中哪些是需要环氧树脂进行灌封的?,灌封的结构是如何的?谢谢!
2020-06-06 16:26:29
你好!使用哪种类型或系列作为CMOD电容器?或者没关系?
2019-09-06 14:31:34
`回收南京电容器 高价收购电容器 139-2655-8658深圳市科启源电子是一家专业回收电子料,收购电子料的电子回收公司收购电子库存,积压物资,电子产品,周边设备,电子元件:一各种库存IC芯片
2020-01-03 14:53:35
的能量收集嵌入式微控制器(MCU)RE荣获由全球电子技术领域知名媒体集团Aspencore评选出的2019年度MCU产品奖。该奖项此次共收到来自行业内知名半导体供应商的100多款候选产品,通过Aspencore编辑的评估,挑选出10多款产品入围,最终RE脱颖而出,获得该产品奖。
2020-10-22 16:47:48
。 Vishay的TP8系列电容器采用长方形模压封装,非常适合高速PCB贴装,主要是针对下一代空间受限的汽车电子产品而开发的。其主要的优势特性表现在: (1)首个采用高容积率封装方案的通过AEC-Q200认证
2018-09-28 16:11:11
低频下,所有三种电容器均未表现出寄生分量,因为阻抗明显只与电容相关。但是,铝电解电容器阻抗停止减小,并在相对低频时开始表现出电阻特性。这种电阻特性不断增加,直到达到某个相对高频为止(电容器出现电感)。铝聚合物电容器为与理想状况不符的另一种电容器。
2019-08-15 06:33:32
了中国电网的实际情况,是不同于其他同类产品的重要特征。GMKPd电容器系列在结构上增加每个电容器组的安装密度,从而降低了用户使用元件成本并缩短了安装及连接时间,圆柱状铝壳设计则改善了热效应并简化了安装,气体干式技术的运用还适应了当今世界电器产品干式化、环保化的趋势。
2020-02-04 15:44:47
-已经就“最适合开关电源的电容器与电感”这一主题,请您对电容器相关知识进行了讲解。另外,不仅从电容器这一个角度,还从与开关电源的关联角度进行了说明。我想这些对从事开关电源设计的工程师来说,是非
2018-12-05 10:02:31
在RC Network教程中,我们看到了向电容器施加DC电压时,电容器本身会从电源汲取充电电流,并充电至等于所施加电压的值。同样,当电源电压降低时,电容器中存储的电荷也会减少,电容器放电。但是,在
2020-10-19 10:11:11
电容器作为基本元件在电子线路中起着重要作用,在传统的应用中,电容器主要用作旁路耦合、电源滤波、隔直以及小信号中的振荡、延时等。以上电路对电容器参数的主要要求有:电容量;额定电压;正切损耗;漏电流等
2011-03-09 16:49:09
XICO(施科电子)是一家港资企业,专业从事电力电子薄膜电容器研发生产与销售的厂家,拥有先进的进口设备,现代化的管理。产品方案设计灵活,交货周期短,产品性能稳定。公司拥有强大的技术团队,并提供专业
2012-07-06 14:57:10
因过电压引起的局部电击穿能在瞬间自动恢复到原来的完好状态,使产品的抗过电压能力和工作可靠性大为提升。内装防爆安全装置在电容器发生故障时,能自动切断电源防止发生爆炸起火,使运行绝对安全可靠。内装放电电阻
2020-11-06 15:31:27
电容器充电时,连接电源正极的就是电容器带正电的方向,可是如果类似于以下图这样的(只是类似的),该怎么判断电容器哪个是带正电的呢?是不是要先判断电流的方向呢?
2017-05-15 09:31:08
电容器是什么?电容器是如何工作的?
2021-04-13 06:03:03
和二次电池之间的新型储能装置。超级电容器集高能量密度、高功率密度、长寿命等特性于一身,具有工作温度宽、可靠性高、可快速循环充放电和长时间放电等特点[1],广泛用作微机的备用电源、太阳能充电器、报警装置、家用电器、照相机闪光灯和飞机的点火装置等,尤其是在电动汽车领域中的开发应用已引起举世的广泛重视[2]
2021-04-01 08:35:55
超级电容器的储能原理不同于蓄电池,其充放电过程的容量状态有其自身的特点。超级电容器受充放电电流、温度、充放电循环次数等因素影响,其中充放电流是最主要的影响因素。由于超级电容器一般采用恒流限压充电
2021-04-01 08:38:14
超级电容器作为大功率物理二次电源,在国民经济各领域用途十分广泛。各发达国家都把超级电容器的研究列为国家重点战略研究项目。1996年欧洲共同体制定了超级电容器的发展计划,日本“新阳光计划”中列出了超级
2021-04-25 11:27:12
用5v/500mA电源给超级电容器充电,超级电容器要怎么选择?我在这方面完全小白,之前没接触过超级电容器的充电。目的就是做一个超级电容的充放电测试,我是想直接对超级电容充电,就是充电电路越简单越好,选择对5.5V 0.1F的超级电容充电需要注意什么?希望有懂的人能给我解答一下,谢谢啦~
2017-06-03 14:41:15
于双电层和电极内部,其原理如图1所示。当用直流电源为超级电容器单体充电时,电解质中的正、负离子聚集到固体电极表面,形成“电极/溶液”双电层,用以贮存电荷。双电层厚度的形成,依赖于电解质的浓度和离子
2021-04-01 08:40:54
电容器是储存电荷的常用电子器件,在许多电子设备中得到了广泛的运用。由于新时期行业技术的迅速发展,早期的电路结构逐渐被更复杂的电路形式取代,普通的电容器已经满足不了电路运行的需要。为了达到高负荷或
2021-07-21 15:56:08
2022-04-29 15:04:21
300W/kg—50000W/kg,为蓄电池的5~10倍; 超级电容器结构 (5)原材料生产、使用、存储及拆解过程均无污染,是理想的绿色环保电源;安全系数高,长期使用免维护; (6)高充放电效率
2020-12-17 16:42:12
快速充电的设备来说,超级电容器无疑是一个很理想的电源。一些产品适合采用电池/超级电容器的混合系统,超级电容器的使用可以避免为了获得更多的能量而使用大体积的电池。如消费电子产品中的数码相机就是一个例
2022-04-09 16:27:59
陶瓷电容器的由来陶瓷电容器的分类陶瓷电容器的温度特性陶瓷电容器的阻抗频率特性贴片陶瓷电容器的尺寸与耗散功率铝电解电容的失效分析
2021-03-07 06:16:00
什么是陶瓷电容器?陶瓷电容器的种类有哪些?陶瓷电容器的应用有哪些?陶瓷电容器如何去分类?怎样进行分类?
2021-06-17 07:30:43
功率密度、低ESR和高温度性能等优点,能够提供高质量的电源、滤波和耦合应用。其额定电容量从几微法到几百毫法,额定电压从10伏到450伏。
此外,MH 系列电容器还具有极低的漏电流和高的耐压性能,能够承受高
2023-06-02 16:39:29
请问各位大神高压脉冲电源中的电容选型应考虑那些问题,容值、耐压值这些我都知道,想知道是否要考虑du/dt这些参数,我的负载电容电压要在1.5us之内从零上升到10KV以上,想知道有没有这样的电容,求各位大神解释或者推荐合适的电容器。
2015-03-16 15:37:56
ADI公司ADP2108 荣获2009年度Top-10 DC/DC电源产品奖
-- ADI 通用型 DC-DC 转换器 ADP2108 凭借其为业界带来的更灵
2009-10-19 17:53:49560 Vishay推出新款钽外壳液钽电容器136D
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用glass-to-tantalum新型密封的新系列钽外壳液钽电容器——136D。对于高可靠性应用,136D器件
2009-11-06 08:38:41918 Vishay推出一系列新型高可靠性铝电解电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc宣布推出高容值、高纹波电流,并可在+105℃高温下工作的径向铝电容器 --- 142 RHS系列。
2009-11-11 09:00:30922 Vishay推出新型142 RHS系列铝电解电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出高容值、高纹波电流,并可在+105℃高温下工作的径向铝电容器——142 RHS系列。
2009-11-16 08:29:21614 Vishay发布内置熔丝的低ESR固钽贴片电容器TF3
Vishay 推出内置熔丝的新系列TANTAMOUNT 低ESR固钽贴片电容器——TF3。TF3系列电容器采用三种模压外形尺寸,可在以安全为首要
2010-02-03 08:55:18686 高能应用领域将广泛采用Vishay液钽电容器
2010-05-24 18:12:03705 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,扩充其用于功率电子的重载Vishay ESTA HDMKP电容器,增添新容值和新封装形式。
HDMKP电容器具有从900V至2700V(dc)的6种标准电压。其前一代产品的容值
2010-06-25 15:38:30474 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,扩充其用于功率电子的重载Vishay ESTA HDMKP电容器,增添新容值和新封装形式。
2010-06-28 08:36:54574 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列4接线端、牛角式功率铝电容器 --- 095 PLL-4TSI。电容器具有17种大尺寸外形,电压等级从350V至450V,在85℃下的使用寿命长达10,000小时。
新款0
2010-07-21 08:58:44743 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列螺丝端子功率铝电容器 --- 500 PGP-ST。这些高效电容器具有1,000μF、450V
2010-12-06 09:16:49664 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列的固钽贴片电容器 --- 592W。稳定耐用的592W电容器专门针对无线调
2010-12-10 08:59:411011 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用钽外壳和glass-to-tantalum密封的新系列液钽电容器——T16
2011-05-18 09:04:15791 全球领先的高性能功率和便携解决方案供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 宣布,该公司在全国领先电子行业媒体《今日电子》与21ic举办的Top-10电源产品奖中,荣获“最佳开发
2012-10-10 09:20:28636 MKP1848S分别荣获《中国电子商情》(CEM)杂志2012年度编辑选择奖的“中国最具竞争力功率器件产品奖”和“中国最具竞争力电容器产品奖”。
2013-03-22 14:01:44610 的NCP185x系列开关电池充电器荣获《今日电子》(EPC)的“Top 10电源产品奖”。EPC是中国最权威的电子行业杂志之一,这是安森美半导体连续第11年获该杂志颁发奖项。
2013-09-13 09:45:02549 2013 年 10 月10 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其Si7655DN MOSFET荣获《今日电子》杂志的第十一届
2013-10-10 15:08:061138 电子发烧友网站提供《电容器什么是电容器电容器的作用.zip》资料免费下载
2017-04-14 11:19:0032 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列小型卡扣式功率铝电容器---256 PMG-SI,在只有20mm x 25mm的外形尺寸
2015-04-27 14:01:25953 BCcomponents 196 HVC ENYCAP™系列混合ENergY储能电容器荣获2015 EDN Hot 100产品奖。
2016-02-24 15:26:23697 宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 3 月10 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新系列vPolyTan™表面贴装聚合物钽式电容器---T58系列,该电容器具有更高的容积效率,可用于手持式消费电子产品。T58
2016-03-10 14:03:24602 铝聚合物电容器---180 CPS和181 CPL。Vishay BCcomponents 180 CPS和181 CPL系列器件适用于便携式电子产品、消费和通信应用,比标准铝电容器的纹波电流更大、阻抗更低、使用寿命更长。
2016-05-31 16:28:04887 卡扣式铝电容器中的500V器件的使用寿命延长到5000小时。Vishay BCcomponents的电容器适用于太阳能逆变器、工业电机控制和电源,在+105℃下的使用寿命长达5000小时。
2017-04-14 16:42:521043 产品荣获 2017 Top-10 电源产品奖 。 LT8645S 是一款 8A、65V 输入同步降压型开关稳压器。其独特的 Silent Switcher 2 架构采用两个内部输入电容器以及内部
2017-10-09 13:52:544850 和183 CPHT系列)铝聚合物电容器,有4mm x 4mm x 5.5mm到10mm x 10mm x 12.4mm的多种外形尺寸。Vishay BCcomponents电容器的使用寿命比标准铝电容器长,而且还有更高的纹波电流和更好的阻抗,可节省PCB空间,降低成本。
2018-04-26 09:42:00785 关键词:TH4系列 , Vishay , 钽电容器 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出在-55℃~+175℃温度及50%电压
2018-12-29 20:31:01285 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出一系列新型高压ENYCAP™电解双层储能电容器---230 EDLC-HV ENYCAP,用于恶劣环境下的能量收集和电源备份
2019-01-10 15:29:11740 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列汽车级交流线路陶瓷盘式安规电容器---AY1系列,新款电容器是业内此类器件中首款通过
2019-05-16 16:49:243045 Vishay Sprague推出业内首款真正表面贴装(SMD)液钽电容器,继续保持液钽和固钽电容器一直以来的技术领先优势。
2019-11-25 09:12:081150 Vishay 宣布,公司的HVCC系列径向引线高压单层瓷片电容器荣获2019 AspenCore全球电子成就奖年度高性能元器件奖。
2019-12-04 09:04:36799 美国知名的电子零件厂商威世VISHAY在2019年春推出了蓝色环氧树脂包封HVCC系列高压陶瓷电容(VISHAY惠州厂产),用于填补日本大厂MURATA村田退出的市场空缺,村田原先广泛应用的DHR
2020-11-28 11:33:005845 在我们的日常生活中,各种各样的电子产品给我们的生活、工作、学习带来了极大的便利。电子产品由许许多多细小的电子元器件构成,而电容器正是其中应用十分广泛的电子元件之一。电容器根据材质可分为很多种,今天
2020-12-12 09:59:408031 Vishay Siliconix SiC45x 系列 microBUCK® 同步降压稳压器被《21IC中国电子网》评为 2021 年度 Top 10 电源产品奖获奖产品。
2021-09-27 17:58:041009 Vishay 235 EDLC-HVR ENYCAP™ 系列电容器荣获2021年度AspenCore全球电子成就奖,被评为年度高性能无源/分立器件。
2021-11-05 09:11:55917 Vishay 235 EDLC-HVR ENYCAP 系列电容器荣获2021年度AspenCore全球电子成就奖,被评为年度高性能无源/分立器件。 该器件是业内先进的加固型 ENYCAP
2021-11-05 15:30:472115 Vishay宣布,其Vishay BCcomponents SMDY1系列电磁干扰滤波(EMI)表面贴装瓷片安规电容器荣获2021年Elektra大奖“年度无源与机电产品”提名。
2021-11-23 09:54:241776 Vishay 推出新系列 vPolyTan 表面贴装聚合物钽模塑片式电容器,在高温高湿条件下具有可靠性能。
2021-12-07 16:10:002033 在本文中,Vishay公司钽电容器部产品营销高级经理Andrew Wilson和Vishay公司陶瓷电容器产品营销经理Florian Weyland针对车规级电容器选型做了介绍。
2022-06-01 15:24:311855 Vishay 推出 Vishay BCcomponents193 PUR-SI Solar新系列卡扣式功率铝电容器,额定电压和类别电压分别提升至 570V 和 475V。 器件面向太阳能
2022-08-19 09:32:27720 系统、照明镇流器等应用领域。 而在人工智能、工业物联网,5G和机器人等工业前沿应用中,Vishay电容器在高可靠性设计要求中起着至关重要的作用。 Vishay在2021年首先推出行业领先的前沿电容系列1.0。近日,在1.0的基础上扩展了产品系统推出
2022-11-10 11:30:09555 日前, Vishay SMDY1 系列电容器 荣获AspenCore2022年度全球电子成就奖(World Electronics Achievement Award)“年度高性能无源/分立
2022-12-02 15:40:06716 Vishay BCcomponents 202 PML-ST系列 电解电容器纹波电流高达 49.6 A ESR 低至 2 mΩ 使用寿命长达 10,000 小时 Vishay 推出新系列螺丝接头
2022-12-02 15:40:06545 级微型铝电解电容器,性能高于上一代解决方案,并减小了外形尺寸。 Vishay BCcomponents 172 RLX 系列电容器纹波电流高达 4.9 A,可在 +105 ˚C 高温下工作,使用寿命
2023-02-23 18:45:06590 Vishay始终专注于为电动汽车领域设计电容器:F340Y2和AY2系列就是两个典型的案例。这两类电容器都是通过AEC-Q200认证的汽车级产品,安全可靠,并可提供PPAP。 F340Y2
2023-09-07 18:10:03270
查看更多
