电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>日本CEATEC 2019直击:尼吉康开发多种铝电解电容器并扩大薄膜电容器供货,满足汽车市场增长需求
收藏
查看更多
了解电解电容器薄膜电容器的相对优势
薄膜电容器也非常适合运行在高直流总线电压的应用,以最大限度地减少电阻损耗。由于铝电解电容器只能提供额定值高达约550V的电压,因此工作在更高电压下的应用需要将多个器件串联,之后有必要通过选择具有匹配
2018-07-31 09:00:2815143
如何将电解电容器替换为MLCC呢?
在需要高电容的平滑应用和去耦应用中,传统上广泛使用铝电解电容器和钽电解电容器。然而,随着MLCC容量的不断增加,各种电源电路中的电解电容器正在逐渐被MLCC所替代。
2023-08-30 15:38:40707
电容器基础知识
电容器篇Vol.1电容器的基础知识电容器与电阻、电感并称为三大被动元件,其年产量在世界范围内已达约2万亿个 。电容器中使用最广泛的是陶瓷电容器,同时,绝缘性和稳定性俱佳的薄膜电容器、以大容量著称的电解电容器等各类电容器,也凭借各自的优势与特点为人们所用。
2019-07-02 07:51:54
电解液干涸是铝电解电容器失效的原因是什么
电阻器失效模式与机理压力释放装置动作瞬时过电压的产生电解液干涸是铝电解电容器失效的最主要原因电解液干涸的时间就是铝电解电容器的寿命影响铝电解电容器寿命的参数与应用条件半导体器件失效分析
2021-02-24 09:21:41
电解电容器使用寿命影响要素
电解电容器的使用寿命与环境温度的相对关系,当纹波电流一定时(如额定纹波电流),环境温度越高,电解电容器的使用寿命越短。且如果环境温度过高,超过了电解电容器的最高额定温度,将会使电解电容器电解
2017-04-26 16:04:05
电解电容器损坏的原因
查找损坏的电解电容方法电解电容器损坏的原因 电解电容器的漏电阻测量方法
2021-03-07 08:09:32
电解电容器特性参数
、100V、160V、200V、300V、400V,工作温度为-40°~+105℃(6.3~100V)、-40~+85℃(100V以上),特点是容量大、体积大、有极性,一般用于直流电路中作滤波、整流。目前最常用的电解电容器铝电解电容器和钽电解电容器。`
2017-08-29 11:11:38
电解电容器的使用寿命
电解电容器的使用寿命与环境温度有密切关系,在纹波电流相同时(如额定纹波电流),环境温度越高,电解电容器的使用寿命越短。假如环境温度过高,超越了电解电容器的最高额定温度,就会导致电解电容器电解液沸腾
2017-03-06 16:10:44
电解电容器那些事儿
;低压电解电容器最大可以做到F级。上图是铝电解电容器的阳极箔和阴极箔以及载有电解质糊体的纸张的界面展开示意图和其等效电路图。阳极箔表面有一层致密无孔的氧化铝薄膜,是由电子铝箔经过腐烛过程和化成工艺生成
2019-06-10 02:41:02
薄膜电容薄膜电容器替代铝电解电容器的分析
2串2。采用250μF/700V的EACO的SHD系列单面金属聚丙烯薄膜电容器2个并联替换原铝电解电容器组,电容量的替换比率为27%。长期运行温升仅仅2℃,电机运行正常,无异常现象。 (3)试验3
2013-07-18 17:14:31
薄膜电容技术日益成熟,在储能焊机领域实用性强
能,其市场渗透率正在不断加大。到底是薄膜电容器取代铝电解电容器还是平分秋色?事实证明,薄膜电容器的上升趋势已经势不可挡,不仅在储能焊机领域占有很大的份额,还在太阳能应用、风力发电、混合动力汽车  地铁
2013-10-23 10:00:05
薄膜电容器凭借自身的优势成为厂家首选
薄膜电容器凭借寿命、温度和电压上的优势成为首选。 据了解,国际风电巨头维斯塔斯等厂商就已经开始启用薄膜电容器,而丰田新能源汽车普瑞斯二代用薄膜电容器替换铝电解电容器。在国内,铝电解电容器巨头江海股份也
2013-06-28 16:05:00
铝电解电容器有什么缺点?
因其低成本的特点,铝电解电容器都是电源的常用选择。但是,它们寿命有限,且易受高温和低温极端条件的影响。铝电解电容器在浸透电解液的纸片两面放置金属薄片。这种电解液会在电容器寿命期间蒸发,从而改变其电气属性。如果电容器失效,其会出现剧烈的反应:电容器中形成压力,迫使它释放出易燃、腐蚀性气体。
2019-08-14 06:41:29
什么是电容器额定电压和电容器异常电压
是“选择耐压为电源或者信号电压2倍的电容器”。电容器额定电压高达数百伏的电容器铝电解电容器薄膜电容器和片状多层陶瓷电容器铝电解电容器薄膜电容器已经推出了额定电压高且静电容量较大的品种。 钽
2011-11-17 14:30:34
全球 [薄膜电容] 巨头大盘点
世界领先地位。Nichicon产品范围主要是电解电容器、包括引线电解电容器、贴片电解电容器、固体钽电解电容器、电气双层电容器,另还有薄膜电容器、正温度系数热敏电阻器等。其产品广泛应用于汽车电子、变频器、数控伺服、通讯设备
2016-10-14 16:13:39
关于铝电解电容器的使用
`  1、直流电解电容器只能使用在直流电路上,其极性必须标明在适当的位置或在导针/端子旁边。  2、在电路回路中如不清楚或不明确线路的极性时,则建议使用无极性电解容器。  3、电解电容器的工作环境
2020-06-30 14:51:55
分享一种薄膜电容器替代铝电解电容器的方案
直流支撑与DC-Link电容器的作用是什么?工频多相整流的直流母线电容器的作用是什么?
2021-06-08 10:58:36
变频器中整流滤波电解电容器的作用是什么?
变频器中整流滤波电解电容器的作用影响变频器性能的电解电容器特性
2021-06-08 09:28:20
变频器用GRM40TH561J50电解电容器的性能分析
电解电容器作为滤波电容器将不得不定期更换滤波电容器,而在不能定期更换滤波电容器的场合下,只能是定期的报废变频器/逆变器,这样既不利于确保可靠性也不利于低成本使用,为此薄膜电容器进入变频器/逆变器滤波电容器领域
2011-06-20 10:14:31
哪些电容器需要环氧灌封?
想请问各位大神:陶瓷电容器铝电解电容器和钽电解电容器薄膜电容器,这几种电容器中哪些是需要环氧树脂进行灌封的?,灌封的结构是如何的?谢谢!
2020-06-06 16:26:29
如何选择电解电容器
电解电容器的等效电路如何选择电解电容器
2021-03-03 08:16:24
如何选择铝电解电容器电容量?
,滤波电容器就要流过2~3A的纹波电流,在这种情况下铝电解电容器的额定纹波电流可能不能满足要求。  对于交流220V直接整流,按纹波电压要求,可以选择1μF/W,但是在考虑到滤波电容器在保证寿命的前提下
2021-03-16 15:22:45
如何选用薄膜电容器?有什么注意事项?
薄膜电容器近年来的发展大家是有目共睹的,因此使用率也是每年往上递增的情况。薄膜电容器的选用取决于施加的电压,并与电压波形、电流波形、频率,环境温度等因素有关。那么在选用薄膜电容器的时候我们要注意什么呢?
2021-03-29 06:55:22
寄生电容器是什么?
低频下,所有三种电容器均未表现出寄生分量,因为阻抗明显只与电容相关。但是,铝电解电容器阻抗停止减小,并在相对低频时开始表现出电阻特性。这种电阻特性不断增加,直到达到某个相对高频为止(电容器出现电感)。铝聚合物电容器为与理想状况不符的另一种电容器
2019-08-15 06:33:32
小型卡扣式铝电解电容器---257 PRM-SI
2021-06-08 06:49:32
带压力传感器的铝电解电容器
  大容量的铝电解电容器单位电量的体积比较小,且价格便宜,因而在电源等一类电子设备中获得了广泛的应用。  当电子设备发生故障,或者在误操作的情况下,往往会将一个超出额定值的电压或者一个反向电压加到
2018-10-30 16:16:48
常用电容器的分类和特点
铝电解电容器 电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路,能量转换,控制等方面。 下面介绍一下常用电容器的分类和特点: 1. 陶瓷电容器: 用
2018-11-30 16:53:29
开关电源中液态铝电解电容器失效分析
`开关电源中液态铝电解电容器失效分析`
2013-07-28 08:54:49
松下导电性聚合物混合铝电解电容器介绍
  松下导电性聚合物混合铝电解电容器(以下简称为混合电容器)是在电解质中融合了导电性聚合物和电解液,兼备导电性聚合物和电解液的特点纹波电流大(等效串联电阻低:低ESR),低漏电流,高可靠性,为设备
2020-06-30 16:47:32
深圳电解电容器生产厂家-铝电解电容-铝电解电容器-螺栓型电容-焊针式电解电容-日田特殊电容器厂家
深圳市日田特殊电容器有限公司 日田企业是一家专注中高端铝电解电容器研发、制造、销售的现代化工厂。公司主要系列产品:SNAP IN焊针式和SCREW螺栓型及特殊规格大电容。自创立以来,公司不断引进日本
2018-03-15 16:36:41
独家分享:铝电解电容器工程技术(修订版)教程PDF
等内容,全书共分九章。本书内容丰富,理论紧密联系实践,适用面广,对从事铝电极箔的制备、铝电解电容器生产、技术开发的科技人员和管理人员、高等院校相关专业师生以及整机的设计师均可用为教材及参考书籍。铝电解电容器工程技术教程PDF[hide][/hide]`
2011-11-17 14:58:04
用降额定法计算电解电容器的寿命
10000小时,而 EPCOS B32798系列薄膜电容器(包括电容从18μF 到75μF 和额定电压从250V-400VDC)的额定预期寿命为60000小时。图1。已经失效或即将失效的膨胀电解电容器
2022-06-13 10:26:49
电子元器件:电解电容器的结构与作用
电容器。无极性电解电容器通常用于音箱分频器电路、电视机S校正电路及单相电动机的起动电路。 “电子元器件”铝电解电容器1.铝电解电容器的结构特点 铝电解电容器是将附有氧化膜的铝箔(正极)和浸有电解液的衬垫
2013-10-21 17:03:56
电子元器件:电解电容器的结构与作用
(正极)应与电源电压的正极端相连接,阴极(负极)与电源电压的负极端相连接,不能接反,否则会损坏电容器。无极性电解电容器通常用于音箱分频器电路、电视机S校正电路及单相电动机的起动电路。铝电解电容器 1.
2013-09-03 14:53:07
电源转换电路的电解电容器薄膜怎么选择?
电容器可用于提供重要的穿越(ride-through)(或保持)能量,或用于减小电源转换电路中的纹波及噪声。选择正确类型的电容器可能会对系统的总体尺寸、成本和性能产生深远的影响。本文将讨论一些常见应用中薄膜电解电容器的优势。
2019-08-06 08:35:06
重要检查点:铝电解电容器
变化引发的性能劣化。铝电解电容器的寿命会因为温度而加快折损,一般遵照称为“10℃ 2倍定律”的“阿伦乌斯(Arrhenius)定律”。意思是温度上升10℃的时候,加速系数将达到2倍,寿命缩短1/2
2018-11-27 16:53:52
电解电容器原理、分类及使用方法
不致遭到连续的累积性破坏。这种独特自愈性能,保证了其长寿命和可靠性的优势。钽电解电容具有非常高的工作电场强度,较类型电容器都大,以此保证它的小型化。钽电解电容器使用方法及注意事项1.电容器的故障受到
2011-11-17 16:17:18
陶瓷电容器具有哪些特性?
陶瓷电容器的由来陶瓷电容器的分类陶瓷电容器的温度特性陶瓷电容器的阻抗频率特性贴片陶瓷电容器的尺寸与耗散功率铝电解电容的失效分析
2021-03-07 06:16:00
风华MH 系列铝电解电容器-阻容1号
电压且不受损坏,而且在备选型号方面非常丰富,可以为不同的应用提供最佳的电容值和电压。 总之,MH 系列铝电解电容器是一种可靠、稳定、高性能的电容器,适用于各种需求高性能和长寿命的电子设备
2023-06-02 16:39:29
铝电解电容器:详细介绍原理,应用,使用技巧
2008-07-30 22:13:3589
牛角铝电解电容器
2、HP820uf200v牛角铝电解电容内部结构图上图为“牛角型铝电解电容器內型结构图及芯包展开图” 3、HP820uf200v牛角铝电解电容器焊针尺寸说明
2022-04-06 18:26:59
电解电容器使用须知
电解电容器使用须知1) 直流铝电解电容器只能按极性使用在直流或脉动电路中。2) 当电路中的极性不明时,建议使用无极性铝电解电容器。3) 铝电解电容器的工
2009-11-14 14:01:0821
常见铝电解电容器的套管颜色与含义
常见铝电解电容器的套管颜色与含义 一般情况下,铝电解电容器的铝壳外面都有一个塑料套管。塑料套管的颜色有多种,例如浅蓝色的、橙色的、黄色的等。生
2009-11-14 14:20:5843
铝质电解电容器2
铝质电解电容器2
2009-11-16 11:39:4322
电解电容器教材
电解电容器教材
2009-11-16 15:09:2039
非固体铝电解电容器使用注意事
非固体铝电解电容器使用注意事导电性高分子固体铝电解电容器的使用注意事项请参照「使用注意事项( 导电性高分子固体铝电解电容器)」。
2009-11-17 11:45:5216
电解电容器研究
电解电容器研究 摘要 妮电解电容器具有比铝电解电容器优越的性能,而价格比担电解电容器便宜,在电解电容器领域颇有发展前途。综述了近年来国内外电
2009-11-18 16:48:4730
开关电源中的铝电解电容器及其注意事项
一、铝电解电容器失效的最主要原因二、影响铝电解电容器寿命的参数与应用条件三、铝电解电容器寿命电容推算方法四、开关电源中的铝电解电容器五、铝电解电容
2010-07-10 14:57:1884
什么是铝电解电容器
什么是铝电解电容器
2008-01-15 17:36:183149
变频器用大型铝电解电容器
变频器用大型铝电解电容器   摘要:针对用于变频器中的大型铝电解电容器的技术特点,重点分析了影响此类电容器
2009-07-14 18:00:25914
电解电容器的结构与特点
电解电容器的结构与特点 铝电解电容器是有极性的电容器,它的正极板用铝箔,将其浸在电解液中进行阳极氧化处理,铝箔表面上便生成一层三氧化二铝薄膜,其厚度一般
2009-08-21 17:40:5716992
CD10型铝电解电容器
CD10型铝电解电容器 CD10型铝电解电容器为轴向引线式,具有体积小、比电容大的特点,适用于家用电器、仪器仪表等
2009-08-21 17:41:231916
CD11型铝电解电容器
CD11型铝电解电容器 CD11型铝电解电容器为单向引出小型化普通电容器,适用于家用电器、仪器仪表等的电子电路。其外形如图4-84 所示,主要特性参数见表4-126 -表4-128。
2009-08-21 17:41:373337
CD11L型铝电解电容器
CD11L型铝电解电容器 CD11L型铝电解电容器具有漏电流小、损耗小、高低温性能可靠等特点,适用于家用电器及工业电子设备的电路中。其外形如图4-85 所示,其主要特性参数
2009-08-21 17:41:55842
CD13型铝电解电容器
CD13型铝电解电容器CD13型铝电解电容器具有电压使用范围宽、容量大、能承受大波纹电流等特点,适用于普通要求的电子电路中。其外形如图4-86 所示,主要特性参数见表4-132
2009-08-21 17:42:231963
CD60型铝电解电容器
CD60型铝电解电容器 C060 型铝电解电容器适合在频率为50Hz 的单相交流电动机上作启动使用。其外形如图4-87 所示,主要特性参数见表4-134 。
2009-08-21 17:42:451767
CD110X型铝电解电容器
CD110X型铝电解电容器 CD110X型铝电解电容器具有体积小、损耗小、寿命长、性能稳定及工作可靠性高等特点,适用于高性能、小体积的各类电子仪器仪表及电子设备。其外形
2009-08-21 17:43:342249
CDM-L型密封铝电解电容器
CDM-L型密封铝电解电容器 CDM-L 型密封铝电解电容器为金属外壳、全密封结构,适用于直流或脉动电路中。其外形如图4-91 所示,主要特性参数见表4-145 和表4-146 。
2009-08-21 17:44:481475
电解电容器的结构与特点
电解电容器的结构与特点 钽电解电容器有固体钽电解电容器和被体钽电解电容器两种,它们分别被称为固体电解质钽电容器和非固体电解质钽电容器
2009-08-21 17:45:123218
彩色电视机铝电解电容器
彩色电视机铝电解电容器 维修彩色电视机,当需更换铝电解电容器时,应该采用优质的电容器,正确选取容量,尤其是与场、行扫描电路中的电容
2010-01-16 09:31:541158
铝电解电容器选型手册
本内容提供了铝电解电容器的选型手册,详细列出了各种型号铝电解电容器
2011-07-12 16:03:04520
日本贵弥功开发汽车SRS气囊用铝电解电容器新产品
近日,日本贵弥功开发用于汽车SRS(辅助防护系统)气囊的引线型铝电解电容器LBK系列。与尺寸相同的现有产品LBG系列相比,静电容量最大增加了44%。
2013-07-05 11:18:171755
铝电解电容器使用须知
铝电解电容器使用须知,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-22 17:24:260
铝电解电容器
铝电解电容器
2017-03-04 17:52:585
基于爱普科斯铝电解电容器汽车领域的应用
铝电解电容器是由铝圆筒做负极,里面装有液体电解质,插入一片弯曲的铝带做正极而制成的电容器称作铝电解电容器。它是一种用铝材料制成的电性能好、适用范围宽、可靠性高的通用型电解电容器
2017-09-04 15:09:2112
全球铝电解电容器市场规模及消费量
2012年我国铝电解电容器的产量约为806亿只,国内市场需求量约为943亿只,市场规模约为210亿元人民币;2013年我国铝电解电容器的产量约为854亿只,国内市场需求量约为983亿只,市场规模约为217亿元人民币;
2018-05-18 14:31:2415528
铝电解电容器应该如何使用教程说明
2020-06-15 17:38:1710
铝电解电容器的套管颜色与其特性的详细资料说明
一般情况下,铝电解电容器的铝壳外面都有一个塑料套管。塑料套管的颜色有多种,例如浅蓝色的、橙色的、黄色的等。生产厂家之所以把铝电解电容器的套管制成五颜六色,其目的并非仅仅为了美观,而是具有特定的意义
2020-06-15 17:38:1712
铝电解电容器的工作原理_如何选择最适合的电容器
铝电解电容器是大多数电气设计的重要组成部分,故它的正确选型正是许多设计的成功关键。所以工程师必须了解铝电解电容器的工作原理,并针对具体设计正确选择最适合的电容器
2020-08-19 15:27:076646
详细介绍铝电解电容器常见缺陷的规避方法
铝电解电容器常见缺陷的规避方法 因其低成本的特点,铝电解电容器一直都是电源的常用选择。但是,它们寿命有限,且易受高温和低温极端条件的影响。铝电解电容器在浸透电解液的纸片两面放置金属薄片。这种电解
2021-04-13 15:03:13831
什么是铝电解电容器,它的用途是什么
什么是铝电解电容器_它的用途是什么? 铝电解电容器的特点就是容量大且成本低,是现在应用比较广泛的电子元件。以下就详细的讲述铝电解电容铝电解电容具有电容量大以及使用电压范围大等特点,可以轻松覆盖
2021-04-13 15:04:094094
铝电解电容器的特性及应用的详细讲解(一)
详解铝电解电容器的特性及应用(一) 铝聚合物电解电容器的结构与普通铝电解电容器相同,所不同的是引线式铝电解电容器的阴极材料用有机半导体浸膏替代电解液。 固态铝聚合物贴片电容是结合了铝电解电容和钽电容
2021-04-13 15:06:582083
铝电解电容器的特性及应用的详细讲解(三)
详解铝电解电容器的特性及应用(三) 铝聚合物电解电容器的应用 上电冲击电流的抑制 由于铝聚合物电解电容器的ESR极小,上电过程中电容器上没有初始电压,因此,将产生幅值很高的上电冲击电流。一般情况下
2021-04-13 15:08:22442
正确使用铝电解电容器的方法
作为铝电解电容器的电介质氧化膜(Al2O3)的介电常数通常为8~10,这个值一般不比其他类型的电容器大,但是,通过对铝箔进行蚀刻扩大表面积,并使用电化学的处理得到更薄更耐电压的氧化电介质层,使铝电解电容器可以取得比其他电容器更大的单位面积CV值。
2021-04-18 10:34:1821
详细说明铝电解电容器常见缺陷的规避方法
2021-06-16 11:17:02815
什么是铝电解电容器,它的用途是怎样的
2021-06-16 01:40:218820
铝电解电容器的特性及应用的详解(一)
2021-06-16 01:42:012931
铝电解电容器的特性及应用的详解(三)
2021-06-16 01:42:54619
新一代车规级铝电解电容器的简单介绍
Heyue(合粤电子)新一代车规级铝电解电容器:轴向铝电解电容器如果在150℃的温度环境下使用,寿命完全可以达到2000小时,非常适合应用在新能源引擎控制装置以及与方向盘、水泵和雨刷等的输出功率
2021-09-22 17:59:37795
固态铝电解电容器的概念、结构组成及性能特点
固态铝电解电容器(Conductive polymer aluminum solid electrolytic capacitor)是导电高分子聚合物固体铝电解电容器的简称,是目前电容器产品中最高阶的产品之一。
2022-06-10 10:53:537146
电解电容器简介
电解电容器是有极性的电容器。它们的阳极 (+) 是钝化的铌或铌氧化物,具有绝缘的五氧化二铌作为铌电容器的电介质。氧化层表面是一层固体电解质,是铌电解电容器的阴极(-)。
2022-10-31 14:52:03875
铝电解电容器优缺点
铝电解电容器是有极性的电解电容器。它们的阳极由铝箔制成,表面有蚀刻。铝箔上涂有一层薄薄的氧化铝绝缘层,是电容器的电介质。氧化铝涂有非固体电解质,它是电容器的阴极(-)。还有一层铝箔,称为“阴极铝箔”,与电解液接触,与电容器的负极相连。
2022-11-01 09:10:092340
教您怎么选型固态电解电容器
了解完毕液态电解电容器,我们现在就来谈一下固态电容器,固态电解电容器,固态电解电容,固态铝电解电容器,顾名思义,电解电容器本体内部是固态,不含水,根据固态电容器,固态电解电容器内部工艺,其导电介质
2023-02-21 10:38:40901
详细介绍什么是薄膜电容器
电容器是一种由两片接近并相互绝缘的导体制成的储存电荷的元器件,按照电容器使用的介质材料主要分为贴片陶瓷电容器(49%)、铝电解电容器(29%)、薄膜电容器(8%)和钽电解电容器(7%)。
2023-03-08 13:34:002229
什么是薄膜电容器?读完让你豁然开朗
电容器是一种由两片接近并相互绝缘的导体制成的储存电荷的元器件,按照电容器使用的介质材料主要分为贴片陶瓷电容器(49%)、铝电解电容器(29%)、薄膜电容器(8%)和钽电解电容器(7%)。目前我们常用
2023-03-16 10:02:141160
铝液体电解电容器
电解电容器有别于其他电容器,其理由在于电极材料和介质的特殊性。铝电解电容器在阳极的铝箔表面形成作为电介质的铝氧化被膜,电解质(阴极)使用电解液(溶媒中溶解了电解质的液体)。
2023-06-20 10:51:16713
优化铝电解电容器 - 焊锡电容器基座冷却
铝电解电容器-焊片电容器基底冷却的优化,TDK公司的子公司TDK-EPC新推出一种爱普科斯(EPCOS) 生产的焊片式铝电解电容器,使得与散热片有良好接触,这样,链路电容器可以高效冷却,从而大大提高了波纹电流能力和使用寿命
2023-07-21 17:52:49335
铝电解电容器
铝电解电容器铝电解电容器的工作电压为4V、6.3V、10V、16V、25V、35V、50V、63V、80V、100V、160V、200V、300V、400V、450V、500V,工作温度为-55
2022-04-07 20:05:19794
作为电解电容器,钽电容器优于铝电容器
  钽电解电容器是非常小的尺寸和安装在层状。钽电解电容器外壳一般采用树脂封装,但容量不小。多种类型的钽电解电容器的容量和电压均可接近传统的立式铝电解电容器的容量和电压。但需要注意的是,钽电容的正极是钽,负极也是电解液,所以钽电容也属于很多人所轻视的“电解电容”。关键是电解电容器的分类太大。
2023-11-03 08:59:34318
铝电解电容器的失效问题
电子发烧友网站提供《铝电解电容器的失效问题.pdf》资料免费下载
2023-11-20 09:54:332
法拉电容器电解电容器有何区别?
: 1.法拉电容器的结构 法拉电容器一般由两个金属导电体之间夹着一层电介质组成。电介质可以是空气、聚丙烯、聚乙烯、薄膜等材料。导电体一般采用金属箔、金属薄膜或涂有导电层的塑料薄膜。 2.电解电容器的结构 电解电容器由一个电解
2024-02-02 13:36:30476
承兴铝电解电容器数据手册
电子发烧友网站提供《承兴铝电解电容器数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-18 10:02:391
已全部加载完成
