48V系统规格的关键之一在于锂离子电池技术,锂离子电池技术可提供较铅酸化学电池更高(3倍)的能量密度,尺寸、重量等方面降低。
2016-05-18 09:24:49
17185 在本文中,我们将讨论 电动车辆和混合动力车辆 对 48V 低压轨系统 的日益关注,以及工程师如何利用它们在实现新功能的同时,缩小线束尺寸并降低成本。 引言 在最近与汽车制造商的对话中, 48V 低压
2025-02-21 09:34:41
2364
,汽车制造商正在开发轻型混合动力电动车辆,其使用除标准12V汽车电池之外的次级高压电池。 德国汽车制造商已开始定义并构建基于48V电池的系统。48V电池可在比传统12V电池更低的电流下提供更多的功率,同时节省线束重量,而不会影响性能。在这种
2018-03-12 09:23:26
8742 在这种方法中,48V电池——按照汽车标准LV148的规定——作为补充与12V铅酸电池结合使用(这样能够提供3KW的额定功率),如图3所示。12V电池和48V电池将连同他们的配电线束一起使用,在需要
2018-12-27 12:25:23
8024 面向48V产品和电源设计的资源。该网站包含一系列深入详细的文章、视频和信息图,为设计人员和制造商提供了全面的资源,助其开发采用48V较高压配电系统的新型电源。 与许多常见的12V系统不同,48V系统可以支持更高的功率等级,以提供更高的性能和功能。12V母线系统的效率会随着功率的增加而降低,
2022-12-15 17:20:33
1186
智能化、电动化升级,汽车48V低压系统也正在逐步提升各大车企、汽车供应链的研发日程。 德州仪器认为,48V系统在近几年受到市场的关注,与电池电动车辆 (BEV) 和混合动力车辆 (HEV) 的日益普及有关。 48V系统一个显著优势是,能够优化BEV 成本
2025-10-11 09:29:50
6445 近年来,车载48V电源系统在汽车领域的应用正在快速推进。与传统12V系统相比,车载48V电源系统具有电力损耗低、能效提升、配线简化等诸多优势,有助于降低环境负荷。作为支持下一代汽车电动化和高性能化的重要技术,车载48V电源系统的普及正在不断普及。
2025-12-02 11:09:34
8557
-48V供电怎么理解 现在设计的一个产品需要支持以太网供电,正负48V供电!正48V好理解,-48V怎么去理解呢?
2016-04-25 16:24:16
。 在全球环保压力下,轿车、卡车、公交车及摩托车主机厂都在对其车辆实施电气化,以提高内燃机的燃油效率,减少二氧化碳排放。 尽管电气化选择很多,但大多数主机厂都没有选择完全混合动力(Full-hybrid)总成,而是选择了48V MHEV,除了使用传统12V电池之外,还新增了一个48V电池。
2021-01-28 07:09:56
交流在变压器变压电路中的效率要比50HZ高很多,所以开关变压器可以做的很小,而且工作时不是很热。成本很低.如果不将50HZ变为高频那开关电源就没有意义,什么是48v开关电源,48V开关电源大体可以分为
2018-08-20 14:42:14
DN261芯片组为48V电信模块提供低成本替代方案
2019-07-05 11:42:06
高频交流在变压器变压电路中的效率要比50HZ高很多,所以开关变压器可以做的很小,而且工作时不是很热。成本很低.如果不将50HZ变为高频那开关电源就没有意义,什么是48v开关电源,48V开关电源大体可以
2018-11-20 10:44:33
48V转5V芯片,48V转5V电路图,48V转3.3V芯片,48V转3.3V稳压电路图,48V转3V稳压芯片,48V转3V电路图。如何选择合适的芯片?就需要看选型表了。下表就列出了一小部分可满足
2020-10-20 09:24:54
设计48V全桥逆变器,准备采样IRF3710,IRF3710是常规型号吗?还有在生产吗??
2017-11-13 14:00:58
通过将汽车12V系统向48V演进,支持混合动力以及辅助启停等功能从而形成多种化产品,可得到更高的效率以减少CO2 排放量,同时优化系统成本。因此48V系统获得燃油汽车市场的普遍欢迎。 在近日举办
2018-10-30 11:38:59
车辆滑行时关闭,同时该48V电机系统会为48V电池充电,以便为车辆供电。在本文中,我将讨论48V电机驱动器的一种设计方法,该设计可提供大功率的电机驱动,实现功能安全并且尺寸更加小巧。大功率电机驱动
2022-11-07 06:52:45
描述用于 OBX-E 电池的 DIY DC 48v PowerStrip该 PCB 允许使用 jag35.com 上提供的 9 个 OBX-E 电池组来构建一个 3.3Kwh 助推器组,以与非常流行
2022-06-17 07:14:04
提高 48V 配电性能
2021-03-16 06:36:28
-48V供电怎么理解? 明明是-48V,但很多通信设备用的都是48V供电,怎么理解呢?
2020-05-06 22:32:28
求助,需要用18650锂电池组合成48V电池并且输出10A电流,48V电压串联16个锂电池得到,那10A电流需要并联锂电池吗?
2019-07-17 11:34:54
安国半导体主要是在u***主控 sd卡这方面处于领先地位,现在为扩大经营范围 特推出新款触摸按键 价格比义隆合泰都更有优势 性能方面EFT可到4.4kvcs10v也可以过要是感兴趣的话可以 联系***
2013-10-08 15:48:39
算作直流电压; 2)为什么是48V a. 60V是安全电压,根据上文提到留出10%的余量,系统允许工作的最高电压就是54V,再考虑1)中提到的电池自身电压变化和能量回收模式会使电压抬升,再留一定
2016-07-28 14:13:53
:电机、锂离子电池组以及DC-DC转换器。除了具备启停功能以外,最主要的亮点在于能提供辅助的动力。48V轻混系统的优势可分为三点分别是能够更高效率的提高减排、节约成本40-60%、充电性能更强大,能
2019-05-10 01:06:55
电气系统,以及简化装配技术,和降低整体系统成本。平均估计48V轻度混合动力系统将提供减少10-20%的CO2排放。而成本是添加到系统中,48V系统估计比全混合动力和电动汽车便宜约 50%,提供一个很好的折中
2018-10-31 08:45:07
电压为+70V,推荐工作电压为+60V。而关键要点是最小导通时间仅为业界最短的9ns。仅从规格方面看,可能给人“60V输入的”感觉吧。不过BD9V100MUF-C的开发背景之一是在汽车领域48V电源系统
2018-08-15 10:05:33
转换器。ROHM应该也在不久前推出过80V耐压的降压转换器。您是指“BD9G341AEFJ”吧。的确,仅涉及输入耐压的话,是有可48V输入的降压转换器IC的。可是,涉及到可从48V降压到特别是3.3V
2018-12-03 14:45:31
问题:通信电源为甚是-48V
2019-03-13 12:30:19
1、安全考虑。比安全电压36V略高。2、历史的沿袭。 早期的电话等通信设备,大多采用的48V电压供电。-48V 电源系统只是我国和大部分国家采用的通信电源标准。3、处于-48V左右产生的功耗对设备
2021-12-28 07:12:53
电源是历史原因造成的。使用最早的通讯网是电话网,话机是由电讯局供电的,选48V是在当时的条件下尽可能提高用户到端局的距离(36V是安全电压,超过太多不安全)。后来为了兼容早期设备、降低成本考虑,...
2021-12-28 06:46:48
48v转12v电路图
2008-11-09 00:44:52
23906
。此时一个非常热门的词汇48V系统火了小编的朋友圈,都快到了不提48V都不算圈内人的地步,究竟什么是48V呢? 48V系统概念 48V系统是指系统电压为48V,用能量小于一度电的功率型锂离子电池替代传统的铅酸电池,用BSG电机替代传统的启动电
2017-11-20 12:58:28
17 为什么电源设计转用 48V?您需要了解什么? 当前应用通过下列途径提高性能: 增强处理能力 提高通信速率 延长运行速率 增添外设 增大扭矩 增大 LED 亮度 实现“更多功能”需要提供更多功率。更高
2018-01-09 14:39:03
3098
汽车电子48V随着国家对车辆油耗和排放标准的进一步提高,节能减排成为个汽车企业需要共同面对的课题。48V系统具有投入低、节能减排明显的特点,能够明显提高车载电源功率,成为近期汽车行业研究的热点。本文将以汽车48V系统的发展和应用着手,简单为大家呈现48V系统现状和未来趋势。
2018-04-26 16:05:00
5434
全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE)近日宣布推出新型48V汇流条连接器和电缆组件,满足包括开放计算项目(OCP)开放式机架标准V2.0在内的下一代48V应用设计需求。
2018-03-27 15:53:13
10560 全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE)近日宣布推出新型48V汇流条连接器和电缆组件,满足包括开放计算项目(OCP)开放式机架标准V2.0在内的下一代48V应用设计需求
2018-09-25 11:02:00
6696 双向DC/DC转换器是48V轻混系统的核心部件,是48V和12V电气网络的桥梁,并对48V和12V电池进行管理,是保证整车系统安全运行的重要一环,对其性能的要求不容轻忽。以高性能著称的模拟芯片厂商 ADI,其双向两相同步降压或升压型控制器 LTC3871非常适合此应用。
2018-12-20 15:03:16
6615 如果你热爱汽车或者关注汽车的发展,那么“混动”这词你一定不会陌生。提到混动很多人就会想到丰田和本田的混动技术,但要说到是否了解48V混动却还是一头雾水,那我们今天就来聊聊48V混动这个频频出现却又不被熟知的动力系统。
2019-03-02 11:01:49
18212 48V轻混系统;奥迪向新款A6 Avant车型提供标准版48V轻度混动系统,新款奥迪A4也将引入48V弱混系统;吉利使用三缸机+48V的弱混型博瑞GE已经正式上市;领克也计划推出搭载48V系统的车型;北汽亦计划未来推出更多搭载48V微混和插电式混动系统的新车……
2019-03-19 16:29:59
2078 的锂电池有12V锂电池,24V锂电池,48V锂电池。接下来小编就给咱们详尽引见有关48V锂电池的学识,期望咱们的共享能够协助咱们更好的理解有关48V锂电池的学识。 48伏锂电池价钱 48v锂电池是一类由锂金属或锂合金为负极材料、运用非水电
2021-03-17 16:05:03
10389 包有48V、192V、240V、380V和480V的类型,下面我们就来简单聊聊它们的特点和优势。 锂电池是一类由锂金属或锂合金为负极资料、运用非水电解质溶液的电池。由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、运用,对环境要求非常高。 锂电池
2021-04-04 10:14:00
4885 随着节能减排的日益严格,在现有的技术和产业的背景下,传统的12V系统采取各种主流节能技术,仍然难以满足限制要求,48V汽车电气系统应运而生。
2019-08-10 10:59:49
13733 经济性提高15%-20%。毫无疑问,48V电池系统是有市场的,首先48V动力电池系统能够满足车辆的性能,低成本,根据48V动力电池系统的结构来说,48V轻混系统由电机、动力电池组以及电压控制器三大件组成。
2019-09-30 14:37:31
4410
随着排放法规越来越严格,车企大力发展新能源汽车。新能源汽车动力形式也分为多种,48V轻混系统便是其中一种。基于对48V轻混系统路线的市场前景,博世集团在这一领域潜心布局。
2020-03-03 16:02:33
4969 锂电池厂商浅析锂电池电动车36V和48V有什么区别?锂电池电动车有很多的品牌,还有电压的区分,一般见得最多的就是36V和48V甚至是72V。
2020-03-19 17:29:06
40533 德国汽车工业协会 320(VDA320)标准指定了汽车电气和电子部件的故障电流测试(E48-20),其中测试电压应用于48V/12V隔离层,12V 和 48V 系统之间的预期电流必须小于 1 微安。配备隔离器可确保电流符合这一标准。
2020-05-29 16:50:10
5700
奔驰48V电池的布置位置和基本概况由12个锂离子电池组成,容量20Ah,总能量约为1 kWh,电芯电压3.68V(SOC 50%时),重量约12.6kg。这个电池采用的是液冷的方案,电池管理主要的功能包括监测和发送测得的电压,电流和温度值。
2020-08-20 14:55:00
4378
2020-08-24 10:19:16
12495
摘要 从电池端看,瞄准48V电池的市场成长空间,一批技术领先的锂电池已经提前布局卡位。目前包括万向一二三、宁德时代、比亚迪、力神、雄韬股份等电池企业都做好了相应的技术储备。 日益增长的48V电池市场
2020-09-28 09:31:36
5383
在保时捷设计的Taycan里面有一个很奇怪的地方,在800V、400V(一方面是充电升压的需要,一方面是电动压缩机需要)和12V之外还有一个48V的电压。这个48V电压是干嘛的呢?
2020-10-10 11:47:18
4423
48V 转 5V 芯片,48V 转 5V 电路图,48V 转 3.3V 芯片,48V 转 3.3V 稳压电路图,48V 转 3V 稳压芯片,48V 转 3V 电路图。如何选择合适的芯片?就需要看选型表了。下表就列出了一小部分可满足工程师基本选择的芯片表。
2020-10-14 08:00:00
38 由于电信局与家庭里的电话机之间的距离比较远,为了保证一定的服务范围,局端交换机的电源电压不能过低,所以采用了-48V电源。
2020-10-16 16:17:54
23013 咱们就一块来看看,48V混动在汽车界到底是个什么样的存在。 48V混动是啥? 其实48V混动并不是什么高新技术,48V混动技术不过是普通汽车12V电气系统的升级,48V混动主要有三部分构成,分别是发动机皮带驱动的电机BSG或集成启发电机I
2020-10-19 11:48:47
4095
所有这些,或发布之后“光打雷不下雨”,或量产后并未引进来到我们身边,因此不少人对这一新鲜事物也逐渐淡忘了。今年以来,尤其是上海车展上的一些展示,重新引起了人们对 48V 系统的关注。一方面,是高端的奔驰新 S 级,插电混动版将配备 48V 系统,它下一步
2020-11-27 04:36:00
8 LT8365 Demo Circuit - 48V SEPIC Converter (12-60V to 48V @ 200mA)
2021-01-28 02:34:41
13 LT8362 Demo Circuit - 48V Boost Converter (12-36V to 48V @ 300mA)
2021-02-05 09:41:09
6 接连获国际车企认可,亿纬锂能加快48V电池产能建设。2月19日,亿纬锂能宣布36亿扩建两大车用电池项目,其中26亿用于xHEV电池系统项目(一期),包括12V、48V电池系统,主要满足国际知名车企的配套需求。
2021-03-02 09:33:35
4406 LT8362 Demo Circuit - 48V Boost Converter (12-36V to 48V @ 300mA)
2021-03-06 11:40:41
15 LT8331 Demo Circuit - 48V SEPIC Converter (36-72V to 48V @ 165mA)
2021-03-11 15:10:38
14 LT3590演示电路-48V降压模式LED驱动器(48V至10x 2.4V LED@50 mA)
2021-04-13 09:06:10
11 48V无光隔离应用
2021-05-22 10:25:24
3 摘要 4月份48V电池装机量约为25.3MW,同比增长77%。目前国内搭载48V轻混系统的车型电池主要由SKI、万向A123、博世、骆驼股份供应。 通过高工产业研究院(GGII)发布的《中国
2021-05-29 13:38:55
2702 骆驼新能源总经理孙光忠主要围绕48V电池应用、产业化现状及骆驼股份48V电池三部分展开阐述。 全球范围内日益严苛的碳排放要求下, 48V市场前景可期,配套电池机会也充满想象空间。 6月5日,由常州市
2021-06-06 11:30:41
3545 LT3590演示电路-48V降压模式LED驱动器(48V至10x 2.4V LED@50 mA)
2021-06-16 18:09:48
40 铅酸电池48V充电器原理图免费下载。
2021-06-21 10:54:13
242 48V转24V转20V转19V转15V转12V转9V芯片(现代电源技术试卷及答案)-48V转24V,48V转20V,48V转19V,48V转15V,48V转12V,48V转9V
2021-09-15 12:43:02
72 个连接到车辆变速器系统的48V电机驱动系统。为了减少温室气体排放,轻混电动车中的内燃机(ICE)会在车辆滑行时关闭,同时该48V电机系统会为48V电池充电,以便为车辆供电。在本文中,我将讨论48V电机
2022-01-12 16:08:03
3095
来说,48V轻混系统是传统动力与油电混合动力之间的一个折中,相比重混系统,48V轻混系统更容易加装到现有的传统动力中,同时成本也更容易控制。据IHS Markit近期发布的“中国车市48V轻混系统”报告
2021-11-10 09:36:39
1153
48V电源,48V电瓶车电压如48V-60V等,需要降压到12V的温度电压,或者48V降压到15V的稳定电压,输出电流的大小也取决了不同的电源管理芯片。48V转12V和48V转15V的方案只推荐一个
2022-01-05 14:41:58
35 1、安全考虑。比安全电压36V略高。2、历史的沿袭。 早期的电话等通信设备,大多采用的48V电压供电。-48V 电源系统只是我国和大部分国家采用的通信电源标准。3、处于-48V左右产生的功耗对设备
2022-01-05 15:00:23
1 电源是历史原因造成的。使用最早的通讯网是电话网,话机是由电讯局供电的,选48V是在当时的条件下尽可能提高用户到端局的距离(36V是安全电压,超过太多不安全)。后来为了兼容早期设备、降低成本考虑,...
2022-01-05 15:00:33
8 电子发烧友网站提供《Jag35 3.3kwh 48v LiFePO4电池项目CONNECTOR板.zip》资料免费下载
2022-07-22 09:22:40
1 电子发烧友网站提供《Jag35 3.3kwh 48v LiFePO4电池项目FACE Board.zip》资料免费下载
2022-07-22 09:19:23
1 电子发烧友网站提供《jag35 3.3kwh 48v磷酸铁锂电池项目主板.zip》资料免费下载
2022-07-22 09:17:46
1 标准化的路由是由开放计算项目的(OCP的)打开机架倡议,它在2019年推出ORv3例举2 响应于需求在两个增加的功率密度的组件和系统级,最新的21英寸宽开机架设计支持 48V 供电方案,与流行
2022-08-03 08:04:30
3216
由于其特性,48V一直被认为是最高的“安全电压”。根据 UL 或 IAC 等标准和认证机构,60V 是开始需要对电缆进行额外保护(例如电流隔离或额外强度绝缘)的电压级别。为降低成本和保护等级,应选
2022-08-09 08:02:17
1483
电子发烧友网站提供《使用21700锂离子电池的48v电池模块.zip》资料免费下载
2022-08-12 09:43:23
4 电子发烧友网站提供《用于OBX E电池的DIY DC 48v PowerStrip.zip》资料免费下载
2022-08-15 10:38:52
0 电子发烧友网站提供《cMax 48v 5Ah电池模块项目Busbar pcb开源.zip》资料免费下载
2022-08-15 10:37:15
0 用于基站的48V电源EMC设计,供各类48V电源网络设计参考。
2022-10-21 16:08:08
8 双电池系统中的互连汽车48V和12V电源轨
2022-11-02 08:15:58
3 时关闭,同时该48V电机系统会为48V电池充电,以便为车辆供电。在本文中,我将讨论48V电机驱动器的一种设计方法,该设计可提供大功率的电机驱动,实现功能安全并且尺寸更加小巧。
2023-03-21 09:17:33
3592
起动发动机,也能使用48V起动系统。从起动方面来看,在停止/起动阶段,48V系统可提供更大的扭矩和功率,而且不会出现12V系统的滞后现象。考虑到这一点,我认为用数
2022-04-21 10:29:20
1579
功能、混合动力运动扭矩和额外且更亮的LED。提供“更多”需要提供更多的电力。更大的功率通常受到尺寸和/或重量限制的限制。这就是为什么越来越多的行业正在转向更高的电压,48V配电传统的12V配电。
为什么是48V?系统中的I2R传导损耗可能对系统效率
2023-07-05 15:39:37
0 缩小线规并降低重量和成本的一种方法是从12V的电气架构转变为基于48V的架构。但转向48V的OEMs必须特别注意几个关键的设计考虑因素,以确保系统的安全性和可靠性。
2024-01-04 15:33:54
1548
通信基站电源电压为什么是-48V直流供电? 通信基站电源电压为-48V直流供电的原因有多个方面,下面将详细介绍。 1. 安全性:直流电是相对较安全的电源供应方式。与交流电相比,直流电在传输
2024-01-09 16:31:10
4926 使用所有可靠的传统12V设备,同时为未来的48V汽车做好规划。 新的 48V 汽车不需要单独的 12V 电池来为低压系统供电 电源模块供应商Vicor公司指出,汽车制造商可以在汽车中获得48V电源系统的优势,而无需立即更换目前汽车中使用的诸多常见的12V设备。 特斯拉全
2024-03-26 13:50:17
1255
特斯拉Cybertruck是一款正在意义48V纯电车型,特斯拉不仅在Cybertruck上采用48V,包括model y ,Semi等都采用48V,比较有意思的是,特拉斯为了教同行如何使用48V,还出了一个 48V指南的小册子
2024-03-29 10:13:36
3183
随着电子技术的发展和汽车电气化程度的提高,汽车制造商开始探索更高电压平台的可能性。早期的混合动力车辆首先将电压提升到了48V,但直到特斯拉的Cybertruck推出,48V系统才得到了更广泛的应用。
2024-04-13 11:20:08
3005
电子发烧友网站提供《优化汽车类48V电池和电动自行车应用中的线路电压和负载调节.pdf》资料免费下载
2024-09-06 09:45:18
2 48V 锂电池价格因多种因素而异,接着分别从不同容量的角度进行价格分析,包括较低容量、中等容量、较大容量以及高端品牌或特殊定制的情况,通过列举具体的容量数值和相应的价格范围,为你提供较为全面的价格参考。
2024-12-12 16:04:54
50384
新唐科技日本株式会社 (NTCJ) 推出了对应48V型锂电池的工业应用17通道BM-IC产品 KA49701A 和 KA49702A,并计划于 2025 年 4 月起陆续量产 。 该产品在提升锂电池
2025-02-22 14:03:20
1244 品佳集团推出基于Infineon技术的48V EEA方案,兼容12V与48V平台,支持多种负载类型,具备高安全性、灵活性和可扩展性,满足新型电动汽车的多元需求。随着2023年Cybertruck的交付,48V系统正成为行业焦点,推动汽车迈向更高效、更智能的未来。
2025-04-16 08:01:00
1023
在汽车行业诸多变革趋势中,48V架构可谓今年的一大热门话题。在TE Connectivity(泰科电子,简称”TE”)最新的48V专栏中,您可以了解到48V架构下连接技术的发展与应用趋势,在连接器的选择上前瞻思考,快人一步。
2025-05-19 09:58:04
1044 汽车48V架构因整体性价比而生,在能耗、启停、设备方面均带来一定的节省。具体到连接方案上,48V架构可带来端子简化、接口简化,但同时也会带来更大的间隙要求或绝缘材料升级。
2025-09-26 15:00:55
753 英飞凌双栅极MOSFET 80V 48V开关板:技术解析与应用前景 在现代电力电子领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是不可或缺的关键元件。英飞凌推出的双栅极MOSFET
2025-12-19 15:20:03
232 48V电池开关参考设计:R 48V BATT SWITCH10测评 一、前言 在汽车电子领域,48V电池系统正逐渐成为主流,其对于高效电力管理和负载控制的需求日益凸显。R 48V BATT
2025-12-21 09:40:06
531
