大家好,请教大家一个问题。毕设任务要实现一个双极性电源,就是可以驱动任意阻抗性质的负载,运用功放原件,需要输出正弦波。想请教大家这部分功能是怎么实现的,不胜感激。
2017-04-06 19:52:55
NPN型双极性晶体管可以视为共用阳极的两个二极管接合在一起。在双极性晶体管的正常工作状态下,基极-发射极结(称这个PN结为“发射结”)处于正向偏置状态,而基极-集电极(称这个PN结为“集电结”)则处于反向偏置状态。
2019-09-26 09:00:23
双极性的信号能不能直接输入到单电源供电的ADC去呢?
2023-05-09 15:02:50
关于矩形波或者方波,其电压有效值算法一直不清楚特别是遇见双极性矩形波,不知道什么时候要乘以占空比所以希望可以系统讲解这个系列问题下面是我现在遇到的一个问题现在我的脉宽是1ms脉冲间距是1s,示波器里
2017-08-05 13:52:52
双极性跟踪可调精密直流电源的设计一、方案论证1.1误差反馈回路方案选择1.2DA反馈电路方案选择1.3总体方案论证二、电路与程序设计2.1整流电路2.2场效应管电路2.3反馈电路2.4电压电流采样
2021-11-11 08:14:13
双极性转换电路multisim仿真不成功的问题multisim仿真文件没有实现图片的功能,波形显示不正确,是哪里设置不对?*附件:双极性转换电路仿真图.rar
2022-11-18 16:43:45
我想咨询一下贵公司的芯片(a) 人道主义 52727 - 50供电电源问题。
贵公司芯片手册:双极性电源供电范围是±2.5到±2.75v。
我设计的一个电路模块使用萨尔瓦多5272芯片:VDD
2023-12-13 07:35:10
最近在使用AD768芯片做DA转换,对芯片的数模部分处理存在一些疑问:
1.AD768是采用双极性供电的,板子上有数字电源和模拟电源,那么AD768的电源应该怎么处理?现在做的是用+5v的数字电源
2023-12-22 08:27:00
尊敬的ADI技术支持工程师: 您好!我用了贵司24bit ADC AD7799,目前遇到的问题是配置为双极性检测,增益设为1,出现了非常奇怪的现象,焊接上R51,关闭内部缓冲,用万用表侧AIN2
2018-09-12 11:11:18
因为AD8367芯片是单电源供电,请问可以用这款芯片来对双极性的正弦信号进行可调增益放大吗?
2023-11-23 08:00:14
超声波驱动电源,ATA-2082双极性驱动电源为实现高频传感器的应用,研制一种基于压电陶瓷的振动台,用PZT压电陶瓷片堆叠为元件,用**超声波驱动电源**、信号发生器、压电陶瓷片构成的实验测试台
2021-12-29 07:23:04
请问有没有关于D/A转化器,双极性电压输出的芯片啊?求型号。。
2013-08-26 23:27:28
一个模电设计,用555产生0-5v的方波,现在要让方波变为的双极性的,初步的设想使用差放减法电路,可是输出的是不是方波,变成梯形的,不知道什么原因??或者有更好的转极性方法吗?(仅限单电源运放)
2016-12-03 22:32:41
各位前辈,小弟正在用Pspice模拟一个LC环路对双正弦信号的放大。但是通常见到Orcad提供模拟电路的电源都是正弦波或者方波。我想用一个双正弦波形的电源作为输入,不知Orcad能否实现?或者有无方法可以自己在Orcad中创建新的电源模块(双正弦波形)?小弟新手,还望各位前辈赐教,不胜感激!
2013-11-22 21:14:29
项目需要产生100mv双极性正弦波,STM32的DAC只能输出正电压单极性,有没有不使用双电源运放的方案?
2023-09-19 17:53:48
spwm三相双极性电路的matlab仿真 中pwm发生器的原理
2019-03-30 22:55:16
双象限电源可以为相同的输出端口提供正电压或负电压,而采用LT8714 4象限控制器可以轻松制造出这种电源。此处所示的双象限电源可用于多种应用,从玻璃贴膜(更改极性会改变晶体分子的排列)到测试测量设备
2020-11-03 07:07:02
拥有预认证的降压转换器和控制器,因为无数汽车和工业应用中都会用到这些器件。本文介绍在不能选择专用双极性电源IC时如何利用降压转换器产生双极性电源。电路描述及功能图1显示了基于降压转换器的双极性(二象限
2021-10-25 09:27:33
什么是双极性步进电机?
2021-10-27 07:11:07
软件可配置16位双通道单极性/双极性电压输出,采用DAC,16位,2CH DAC进行仪表测量
2019-06-25 11:22:49
LT1183CS的典型应用电路具有双极性LCD ContrastLT1183CS的90%高效浮动CCFL配置。 LT1183是一款双电流模式开关稳压器,可为冷阴极荧光灯(CCFL)和液晶显示器(LCD)对比提供控制功能
2019-04-09 09:25:58
步进电机与伺服电机的工作原理是什么?单/双极性步进电机对比分析哪个好?步进电机有哪些基本参数?
2021-09-24 08:08:37
提高了稳定性,而且可以进行同时读写,从而有更高的性能。但是由于读端口是单端的,外围放大电路需要更大的读位线摆幅(较之差分)才能得到满幅的逻辑电平,所以导致存取时间变长。 图 3 两端口SRAM单元 双
2020-07-09 14:38:57
摘要:文章提出了一种结构简单的用于两相制步进电机的控制驱动器的设计。该控制驱动器由L297步进电机控制芯片与功率驱动电路组成。L297芯片产生脉宽可调的脉冲相序信号,该信号作为双极性桥式功率驱动电路
2010-12-15 11:21:33
最近再做一个双CPU板子,需要搭建一个双DSP系统,它们之间的数据传输通过双口RAM通讯,求各位大神指导
2016-05-04 13:00:06
已经拥有预认证的降压转换器和控制器,因为无数汽车和工业应用中都会用到这些器件。本文介绍在不能选择专用双极性电源IC时如何利用降压转换器产生双极性电源。电路描述及功能图1显示了基于降压转换器的双极性(二
2019-08-13 09:52:26
本文介绍了基于降压控制器构建双极性和双输出电源的方法。这种方法支持在降压、升压、SEPIC和Cuk拓扑中使用相同的控制器。这对于汽车和工业电子供应商来说非常重要,因为一旦经过核准,他们便可基于同一控制器设计出提供各种输出电压的电源。
2021-02-04 07:41:07
`请问这种双极性脉冲信号怎么生成啊`
2021-02-09 09:21:06
单极性运放采集双极性信号如图 18.17 所示,双极性信号(Bipolar)就是信号有正有负,单极性信号(Unipolar)只有正。绝大多数 ADC 都只能对单极性信号进行采样,双极性 ADC 虽然
2022-01-21 07:33:03
如何生产双极性电源?负载可以同时使用正电压和负电压吗?如果应用要求同一电源端口为正或负(仅向负载提供两个端口的设置)该怎么办?在不能选择专用双极性电源IC时如何利用降压转换器去产生双极性电源?
2021-06-29 07:21:18
你好,我有一个艺术板,我正在从vivado仪表板上的函数发生器感应电压。当我将INSEL_VPVN变为1时,我希望能够感知到双极性信号。但是,信号形状只是从仪表板的屏幕跳出来。你能告诉我艺术如何感知双极信号吗?我的意思是,有人可以将我链接到相关的电路吗?2.如何正确检测双极性电压?萨拉
2020-08-25 15:27:15
如何用单电源运放放大低频双极性信号(即低频交流信号,可以接近直流的缓慢变化信号)?
2024-01-09 06:33:24
2021-03-04 06:42:31
实现双极性方波驱动方波频率1-10K可调输出电压最大正负24V具备串口通信功能具备I2C通信功能使用C8051F系列单片机推荐使用MAX529DA芯片加运放实现方波输出
2018-08-26 14:00:00
随着超声电机的理论研究和工业应用的发展,对高速双极性电源驱动电源提出了小型化、通用化、智能化和集成化的要求。作为交流驱动电源,普遍应用于电压比较大或者频率比较高的场合。常用的驱动超声电机的电源是常规
2021-12-29 07:46:27
帮忙看下这个正负电源双输出电路原理,谢谢
2016-03-01 13:06:04
开关电源双极性开关管的选择
2019-03-18 06:17:07
开关电源双极性开关管的选择
2019-03-25 07:11:58
DSPF2812怎么调制双极性正弦波?DSP里只能发生正向三角波,而双极性要产生正、负两向三角波,怎么解决?
2016-01-15 17:22:02
怎样使用单电源运放将双极性信号转换为单极性信号呢?
2023-03-16 11:00:17
怎样去设计一种双极性电压测量电路?怎样去设计一种反相比例放大电路?
2021-09-18 08:24:52
的结合。 针对PLC模拟输出,可利用多种方法来产生电流和电压电平。 AD5761R等精密双极性DAC的发展,提供了额外的功能和高集成度,对PLC系统相当有利,可降低系统复杂度、缩小电路板尺寸并减少成本
2018-10-22 16:58:12
最近正想用AD7658采集双极性信号,AD7658要求要用双极性的供电电源,有没有一款电源芯片能够将单极性的正电源输入转换为对称的双极性的电源输出,这样使用双极性的AD芯片就方便多了。以前用7812跟7912搭建的正负12V的电源太笨拙了…………
2018-11-09 09:44:01
请问一下模拟电路中单端口管脚驱动双LED的方法是什么?
2021-04-12 06:57:37
测量负值,请问有什么其他合适的24位双极性AD转换芯片推荐或者是否要做一个调制解调电路来调幅将负值抬升至正值区间再做测量,谢谢!
2020-11-09 16:21:17
大家好!我想实现一个只能使用运放单电源供电的方式实现输出双极性恒流电路(最终的输出信号为:双极性,幅度为+/-8V,恒流20uA波形,最重要的要求是:所用的器件要尽量的少,,运放的输入信号有MCU
2015-06-08 09:56:56
单端口和双端口ram的区别是什么,能具体介绍下吗,非常感谢!
2015-02-10 14:00:57
用到一块AD7894双极性AD转换芯片,有几个问题不确定,想问一下大家有谁知道的?第一:双极性AD转换芯片是不是有一位是符号位?比如AD7894是14位AD换换芯片,是不是最高位就代表符号位?第二
2019-06-28 04:36:05
简化电源测试的SPST双极性功率开关
2019-04-03 14:23:32
LTC1664IGN微功耗四路10位DAC的典型应用,用于4通道双极性输出电压电路配置
2020-04-06 13:40:31
电流有效值采集电路原理;双极性转换电路原理;导联脱落检测电路原理这三个电路,没看懂原理,哪个来说说,多交流一起进步!(不喜勿喷,不要叨逼,请绕道)
2022-12-23 17:01:19
你好,我想知道简单的双端口和真正的双端口RAM之间的资源使用差异? True双端口Ram中的额外读写端口是否在不使用fpga结构资源的情况下处理?如果这是真的那么为什么要专门使用简单的双端口配置呢
2019-06-10 07:15:24
IGBT 是一种功率开关晶体管,它结合了 mosfet 和 bjt 的优点,用于电源和电机控制电路绝缘栅极双极性晶体管也简称为 IGBT,是传统双极性晶体管晶体管和场效应晶体管的交叉,使其成为理想
2022-04-29 10:55:25
在做HDB3码编译码器的实验,查到资料说FPGA只能处理单极性码,而HDB3码是双极性码。想请教下是所有的FPGA的芯片都只能处理单极性码么?如果是的,那么想处理双极性码的话要加什么样的辅助电路才能用FPGA处理双极性码?
2016-09-14 16:31:36
请问ADI是否有宽带双极性运算跨导放大器(OTA),可以替代TI的OPA861.
2023-11-14 07:49:52
2018-10-09 16:24:41
我想咨询一下贵公司的芯片ad5272-50供电电源问题。贵公司芯片手册:双极性电源供电范围是±2.5到±2.75V。我设计的一个电路模块使用ad5272芯片:VDD = 3.0V,VSS
2018-08-16 07:46:20
你好,我看AD8628的文档说AD8628是单电源供电,但是在AD5512A的文档里,说AD5512A的双极性输出操作是,给出的例子里用的就是AD8628,但是图里面是接的确实双电源,如下图我使用的AD5512A的双极性输出,那应该是5v单电源,还是双电源+-5V?谢谢
2018-09-30 11:42:02
2018-11-20 09:25:53
双极性电源电路图
2019-11-04 09:13:51
双联双控开关电路图
2019-11-01 01:09:47
干电池设备用的双极性电源
2020-03-06 09:01:57
请问直流电机控制的单极性和双极性对比分析哪个好?
2021-09-23 08:49:57
采用双极性晶体管的基准电源电路
2019-09-10 10:43:51
我在设计电路中发现,我的电路只需要单极供电。故在选取芯片的时候发现,大多数芯片都是双极性供电,但是我只需要单机芯片。有的芯片有双极性和单极性供电的模式,有的芯片就没有直接指出。问题:双极性芯片是否都支持单极性的模式呢(当然相反是不可能的)
2018-04-09 10:10:07
这是一个双极性信号转换为单极性信号电路,可以把一些由传感器采集的双极性电信号转换为单极性信号,
2014-11-15 21:02:35
这是一个双极性信号转换为单极性信号电路,可以把一些由传感器采集的双极性电信号转换为单极性信号,刚才那个贴附件没上传成功,重发一次
2014-11-15 21:07:09
正在加载...
