捷豹官方发布了一组捷豹2017款XF的官图,新车外观没有变化,其中柴油版车型将采用四驱系统。
2016-02-25 14:03:001526 6105柴油机连杆及连杆螺栓迁都分析连杆在发动机中直接与活塞销、曲轴连杆颈连接,通过弹性接触传递力的关系,所以,连杆的受力与活塞销、曲轴连杆轴颈有极大的关系。长期以来,有限元分析中接触问题一直是个
2009-04-16 13:58:48
柴油机驱动发电机运转,将柴油的能量转化为电能。 在柴油机汽缸内,经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油 充分混合,在活塞上行的挤压下,体积缩小,温度迅速升高,达到柴油的燃点
2009-12-01 22:11:55
”标记处。 警告:当机油标记低于低位标记“L”或高于高位标记“H”时决不要操作柴油机(如果必要,则添加柴油机中质量和牌号相同的机油)。 检查冷却系统 保持冷却液加满到工作平面,每天或每次开机前检查
2010-12-13 17:51:33
二、二级保养检查 在每作一次二级保养检查时,要完成全部的一级保养检查项目,还要加上下列项目: 警告:坚持定期二级保养检查时对发电机完善保养方面是非常重要。柴油机运转(包括负荷因数和燃油消耗)的直接
2010-12-13 17:55:13
对于用电紧张的,因此相关部门都会采取措施,安排分区停电整顿用电高峰。在停电时往往有些小企业,小商店还得运营不停产,这时柴油发电机控制器可提供酒店、消防、医疗等应急电力的紧急供应。常用柴油发电机控制器
2021-09-10 08:14:46
柴油发电机组与UPS组成的电源系统对供电安全要求较高的部门正在广泛采用,该系统不但要求柴油发电机组自动化程度高,更要求交流同步发电机必须适应UPS这一非线性负载的特性,使其在无市电的情况下保证
2023-03-03 17:47:28
柴油发电机组排气管冒白烟的原因柴油发电机组排气管冒白烟的原因1、燃油系统中含有水分,可以从储油箱底部排放部分燃油,查看有无水分。2、气缸气门磨损会对气流产生影响,这时会排出带烟圈的白烟,此时必须
2010-12-14 15:43:42
2010-12-14 15:47:12
2010-12-14 17:42:16
任何机器都有故障的时候,对于柴油发电机组也不例外、本文就为大家提供最全面的柴油发电机组的安全隐患、并且提出相应的解决方案帮助大家更好的了解柴油发电机组的问题。首先想到柴油
2010-11-09 10:13:48
`华鼎时代电源技术专家介绍说,许多人在使用柴油发电机组燃油系统忽略了零部件的保养。在此专家提醒大家:柴油发电机组的燃油系统是整机的心脏,如果油路供应不畅的话,会影响设备的正常运行。 下面,华鼎时代
2014-04-17 11:28:29
电力系统是数据中心正常运转的电力之源,当外部市电供电出现故障时,则第一时间需要利用柴油发电机作为后备电源,对数据中心进行持续安全可靠地供电。随着数据中心电力需求的不断增长...
2021-06-30 07:26:52
关于柴油发电机组的知识、想要深入理解本章节主题,首先要了解柴油发电机组的概念,笔者将从以下两个方面来阐述本章节的主题:一、柴油发电机组的运行原理 &
2010-11-09 10:25:40
详细1.柴油发电机组自动化控制系统的特点(1)保持供电的连续性和可靠性。柴油发电机组自动化控制系统能准确而迅速地调节柴油发电机组的运行。当发电机组出现不正常状况时,自动化控制系统能正常判断和及时处理
2021-09-15 08:29:04
柴油发电机组自动控制系统的工作原理是什么?同步发电机的调速系统是什么?同步发电机的调压系统是什么?
2021-06-30 06:37:54
柴油发电机和汽油发电机如果带1200W的负载,每小时大概会耗多少油?内燃机的耗油量约为180-200g/马力小时,小型发电机的效率约为75%. 耗油量=200g/马力小时
2010-11-09 10:20:07
1、柴油机低温起动后,转速的增加应尽可能缓慢。柴油机低温起动后,机油压力的升高都要有一个过程,而在这个过程中柴油机的各运动部件得不到足够
2010-11-16 10:14:03
。 31、 柴油发电机组基本设备包括哪六个系统? 1)机油润滑系统; 2)燃油系统; 3)控制保护系统; 4)冷却散热系统; 5)排气系统; 6)起动系统; 32、 为什么我们在销售工作中尽力建议客户
2010-11-09 10:16:20
柴油发电机组——喷油泵是柴油机燃油供给系统的重要部件,其工作状况的好坏,直接影响柴油机的动力性、经济性和可靠性。正确维护是保证喷油泵正常工作和延长其使用寿命的重要前提。笔者在
2010-11-09 10:18:10
一 、噪音 柴油发电机噪声声源复杂,按照噪声辐射方式,柴油机噪声可以分为空气动力噪声和表面辐射噪声。按照产生的机理,柴油机表面辐射噪声又可以分为燃烧噪声和机械噪声。其中空气动力噪声为主要噪声源。在
2021-09-08 07:36:04
柴油机排气后处理系统电子控制单元
2020-12-28 07:14:53
柴油机电子控制系统原理,详细的讲解柴油机电子控制系统工作原理。
2015-09-24 16:32:07
柴油机电控燃油喷射系统开发与研究本论文结合大连柴油机厂与无锡威孚公司联合开发的电控项目,开发了适合大连柴油机厂CA498z 柴油机的电控分配泵,并在威孚公司和大连柴油机厂进行了大量的燃油系统匹配实验
2009-04-16 13:52:36
基于labview的柴油机运行数据采集系统,可以实现数据实时采集及处理,保存。
2013-07-07 20:43:54
柴油机预混合燃烧机理的研究柴油机预混合压缩燃烧是控制其排放的有效措施,因而引起国内外研究的重视。本论文结合CA498柴油机设计了基于文丘里管方式的增压发动机EGR系统和模拟EGR系统,在此基础上在
2009-04-16 14:43:24
任何一个企业家的成功,都需要一种特立独行的精神。换而言之,他一定是不断地否定别人的反对意见,坚持自己独特的观点,才能够真正走到大成功。在中国企业家群像里,马云就是这样一个特立独行的人。这,是促使我们
2012-07-16 18:50:30
马云点评创业。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2013-05-31 07:37:59
马潮老师AVR新书《AVR单片机嵌入式系统原理与应用实践》资料分享
2018-12-27 16:36:14
马潮老师的《AVR单片机嵌入式系统原理与应用实践》
2012-08-18 19:10:57
1.CANBus系统解析:CANBus系统通过相应的CAN接口连接工业设备[如限位开关、光电传感器、管道阀门、电机启动器、过程传感器、变频器、显示板、PLC和PCI工作站等]构成低成本网络
2021-09-09 06:25:00
自动搜索设备; 5.点击TNAS客户端界面上的登录,就会进入安装铁威马网络存储服务器的专用操作系统—TOS的引导界面。选择在线安装,并根据提示填写相关信息即可; 6.进入铁威马TOS系统,TOS系统
2018-12-27 11:43:52
`开启回收站——可在设置的时间内找回误删文件1打开铁威马客户端;输入用户名、密码;点击“登陆”按钮 2打开控制面板 3选择“网络服务”中的“文件服务“ 4根据您的电脑系统选择勾选:启用回收站 5点击左下角:“应用”按钮,完成开启服务 6创建完成,欢迎使用铁威马`
2018-08-01 16:18:31
TFT的伽马校正是怎么配置的?例程中那些参数是怎么算出来的?求解。
2020-03-29 23:41:33
防盗监控报警系统在温岭家庭区域显威 建设新农村,农村家庭安上了防盗网.然而在温岭家庭家家户户都把
2008-12-08 12:50:48
简而言之,就是柴油发电机驱动发电机运转。 在汽缸内,经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合,在活塞上行的挤压下,体积缩小,温度迅速升高,达到柴油
2010-11-30 16:47:49
NAS关机重启后IP地址变了怎么办?只需要将连接到网络的地址设置为固定IP即可。1.登录铁威马TOS系统,打开控制面板; 2.在控制面板中点击网设置界面; 3.选择网络接口,选中LAN 1,点击编辑
2019-04-29 13:51:04
利用新型里卡多涡轮增压喷雾引导汽油直喷(T-SGDI)内燃系统,四缸发动机可在发动机参数图的大范围区域内以几乎无节流的模式运行,实现与柴油发动机相近的前所未有的高燃油效率,且可兼容柴油和E85
2019-07-19 06:10:46
乙醇在柴油机上的应用研究本文对柴油乙醇混合燃料的相溶特性、粘温特性、蒸馏特性进行试验研究,对混合燃料的十六烷值、低热值进行了数值计算。对非增压CA6110A1 型直喷式发动机燃用E10,E20 燃料
2009-04-16 13:31:39
今日看点✦威马汽车已完成上市辅导,拟登陆科创板✦ 苏宁宣布云网万店组织架构:集团总裁任峻担任总裁✦ 美团上线医疗健康品牌“百寿健康网”,再次布局互联网医疗✦ 官方发声:P2P网贷广告代...
2021-08-31 07:23:20
柴油机故障诊断技术是一种了解和掌握柴油机在使用过程中的状态,确定其整体或局部是否正常或异常,早期发现故障及其原因并能预报故障发展趋势的技术[1]。以船舶系统为例,现代船舶发电柴油机的运行状态一般由机舱巡回监测报警系统进行监测。但系统不能对柴油机的技术状态进行综合评估,更不能对故障进行预测和诊断。
2019-07-25 07:48:49
的要求一、 柴油在柴油机中的燃烧过程二、 柴油机燃料系统及其供油三、 柴油机对柴油品质的基本要求四、 柴油的供油和雾化性能五、 柴油的其它指标六、 柴油机使用的柴油种类、牌号及选用七、 柴油在使用保管
2008-12-29 16:30:02
芯螺丝连接,使回油流入油箱。 4、油料用前进行净化 柴油机的故障有一半以上出自供油系统。处理的方法是,买回的柴油搁置沉淀2-4天再使用,可沉淀98%的杂质,如现买现用,可在油箱加油滤网处放两层绸布
2014-04-15 09:54:37
我们公司是做医疗仪器的,最近圣邦威向我们推荐他们的双通道运算放大器。由于医疗仪器对元器件的可靠性和稳定性要求较高,之前没有使用过圣邦威的运放,因此来论坛请教大家,圣邦威运放怎么样?
2018-02-09 10:31:34
基于LabVIEW的柴油机供油系故障诊断系统开发
2015-12-18 09:49:34
基于labvIEW的柴油机供油系统故障诊断系统
2012-05-12 22:16:41
哪位大神帮帮忙!!!!帮我设计一下《基于单片机的多功能数字钟加温湿度传感器》(要求:1、实现数字钟基本功能,报时,万年历,闹钟之类 2、加温湿度传感器,实现测量温湿度变化并显示在数码管上)要电路图和仿真图,还有程序
2015-02-11 09:44:13
学习单片机必看的按键功能解析,马潮老师写的程序实在是太经典了,会让大家受益匪浅题目:多功能按键设计。利用一个I/O口,接一个按键,实现3功能操作:单击 + 双击 + 长按。
2012-08-03 15:39:16
在桌面。 体验方面,首先将电源口插入电源适配器,再将LAN千兆网口接入路由器的LAN口即可。短按开机键开机。这时,我们可以通过官网下载相对应的APP。铁威马支持Linux,Windos,Mac等操作系统
2018-12-18 14:13:07
众所知周,柴油发电机系统作为数据中心的后备电源,是保证数据中心供电可靠性的最后一道防线。为了保证柴油发电机系统在市电失电后能够第一时间安全可靠的接管下游负载,专业运维人员...
2021-09-09 08:24:52
相信对于柴油发电机组的选购大家应该陌生,但是究竟如何才能正确选购柴油发电机组呢?本文就为大家详细的解析关于如何正确选购柴油发电机组:柴油发电机组柴油发电机组是一种小型发电设备
2010-11-09 10:12:34
元件可使555振荡器输出的频率接近1Hz。R1和VR1可调节输出波形的占空比.占空比越大,加温器的温度就越高。 加温器可以并联加接多达5条10w加热丝元件HC1~HC5.所以加热器最大功率为50W
2021-05-19 06:09:06
完整方案的好了。对比了几家的界面和功能,最后选定了铁威马的F2-221,因为这次还要考虑到给家里的智能电视用,越是容易越是好。他有三个本本,一台苹果,一台华硕的超级本,一台用老系统的ThinkPad
2019-01-21 15:25:18
众所知周,柴油发电机系统作为数据中心的后备电源,是保证数据中心供电可靠性的最后一道防线。为了保证柴油发电机系统在市电失电后能够第一时间安全可靠的接管下游负载,专业运维人员会定期对发电机系统进行
2021-09-10 06:08:30
哪位高手有智能加温器的设计电路图和程序,请发一下,感激不尽啊,感激不尽 邮箱295764680@qq.com
2011-11-22 12:31:30
锁相基本原理是什么柴油发电机组监控系统中软件锁相怎么实现?
2021-04-26 06:27:23
最近正在研究赛格威平衡车的电路改进,不知道那个大神可以帮助下楼主,给我发一份赛格威平衡车整车的电路图,十分感谢!!!
2019-08-06 03:42:22
车用增压柴油机VNT和EGR系统匹配试验研究本论文在CA498Z 柴油机上进行电控VNT 和EGR 匹配,旨在降低发动机的排放,使之达到欧II 排放标准。可变喷嘴增压器(VNT)能在所有的工况点
2009-04-16 13:50:26
轻松解决柴油三漏的方法什么是柴油机三漏?柴油机三漏就是指柴油机在使用过程中发生漏油,漏气,漏水的现象称为柴油机三漏。一般来说因为长时间使用柴油机,产生损害,很容易发生漏水,漏油,漏气的现象,我们要尽
2015-12-29 14:04:05
两个大油桶,难道就不怕在枪林弹雨中油桶被击中发生危险吗?原来玄机只藏在两个字里面——柴油现代坦克都是用柴油机作为发动机,而柴油机的燃料是柴油柴油的其中一个特点就是不容易点着,因为柴油难挥发,不易与空气
2016-12-22 10:24:06
基于科威EASY系列PLC实现隧道窑控制系统的设计方案
2020-12-25 06:13:42
网址分享给其他人就行,对方打开网址就可以看到分享的照片了; 6.在文件管理中,点击 “我的分享”,可以查看分享的文件或者文件夹; 7.选中分享的文件或者文件夹,鼠标点击右键点可在弹窗中选择取消分享或者编辑分享。 8.设置完你就可以把存在铁威马NAS里的文件或文件夹分享给他人啦。
2019-01-10 14:21:51
使用。1.登录铁威马TOS系统;2.打开远程访问;3.勾选启用TNAS.online远程访问,创建TNAS ID,选择服务器(TNAS ID是与您的TNAS 设备绑定的唯一ID,如果您输入的ID已经被使用,请
2019-01-29 16:55:35
降低柴油机排放的传感器技术,不看肯定后悔
2021-05-17 06:30:46
高速、安全、多硬盘、远程访问、手机备份扩容、远程下载的NAS无疑是主流智能家庭的必需品。 笔者将目光聚集在市场上一众NAS产品,最后选择了铁威马TNAS+西数8T红盘,前者为铁威马针对小型商业/家用
2018-10-15 16:40:27
农用柴油机原理使用及维护从柴油机基础知识入手,着重介绍了数种常用国产中小型手启动、电启动、气启动柴油机的构造、技术规格、配合间隙、使用保养、故障排除方法,以
2008-12-29 16:29:130 一、拆装实习目的
1、通过对柴油机的拆装实习,对柴油机的结构、型式有一定的感性认识,为学习船舶柴油机理论打好基础;2、通过动手拆装柴油机,了解构成柴油机
2009-02-06 11:18:3970 WhisperBattery荷兰威仕博蓄电池6-GEL-70-销售总部荷兰Whisperpower蓄电池集团-威仕博蓄电池纳米吸酸胶体蓄电池威仕博电池WESSBOSS蓄电池集团 成立
2022-11-02 14:21:51
威仕博电池集团 成立于2007年5月,前身是位于荷兰德拉赫滕市的马斯特沃特发电机部门。该部门成立于1998年,专注于电力系统柴油机的设计与制造。混合动力
2022-11-02 15:54:12
本文叙述了一种柴油发电机组监控系统的组成、工作原理与设计。该系统由PC机、通迅管理机和柴油发电机组的控制器组成。通过控制器、参数检测、通讯管理机的工作说明系统的工
2009-06-19 10:00:4652 车用柴油机电液调速系统的控制,具有非线性、时变、非稳定等特点,柴油机调速控制采用采用模糊自整定PID 控制和采用传统PID 控制两种控制算法,都难以达到满意的控制效
2009-06-26 08:33:3118 本文介绍了基于VXI总线技术好柴油发动机振动自动测试系统的设计方法以及柴油发动机振动信号的特点和传感器的安装,给出了整个系统的设计方案,详细描述看基于VXI多用途插
2009-07-15 09:34:3221 多缸柴油机的工作顺序
用多缸结构型式。 飞轮是一个具有较大转动惯量的圆盘,安装在柴油机的曲轴后端
2008-03-21 10:16:499882
液体点滴自动加温报警器电路图
液体点滴自动加温报警器电路图
2008-11-07 20:56:152809
加温度补偿的对数放大器
2009-04-09 10:18:16845 柴油发电机工作原理
在柴油
2009-04-17 12:30:366171
带有加温音响报叫的限温控制器电路图
2009-05-21 13:59:17359
用于加温控制的调功器电路图
2009-05-30 14:01:371244 嵌入式柴油机工作状态监测装置设计
摘要:针对柴油机故障诊断系统无法对柴油机的工作状态进行综合评估,以及无法对故障进行预测和诊断的问题,提出运用信
2010-01-07 10:14:47736 摘要: 柴油发电机组具有综合可靠性高、调峰性能好、机动性优良的突出优点, 被广泛应用于各个领域。文章以PLC 为核心设 计了一种柴油机安全系统, 具有控制结构简单、稳定性能好等特点。在分析该控制系统原理的基础之上, 设计了该系统的软硬件, 试验表明该系统
2011-02-26 09:36:1151 目前小型 柴油发电机 所使用的机械调速器不仅灵敏度和调节精度较差,而且功能单一,不能实现复杂的控制功能。设计了采用DSP数字信号处理器的电子词速系统,实现了对柴油发电机
2011-08-17 17:21:01131 为了开发低成本的且具有自主知识产权的OBD系统,论文针对高压共轨柴油机电控系统,选取冷却液温度传感器作为典型传感器进行故障诊断分析。设计了故障诊断电路,研究了故障诊断
2012-09-12 16:54:050 柴油机SCR系统OBD功能的诊断策略研究,我还上传好多相关资源,感兴趣的小伙伴们可以去我上传的资料页看看哦。
2016-08-05 11:54:2226 基于OBD功能的重型柴油车SCR系统监控介绍,我还上传好多相关资源,感兴趣的小伙伴们可以去我上传的资料页看看哦。
2016-08-05 11:54:2235 波音737的民机风挡加温系统相关知识总结
2016-12-23 02:12:250 ABS系统解析
2017-02-07 17:02:0419 车用柴油机电控系统的设计
2017-01-12 23:05:4810 哈弗的“绿静”发动机在国内的柴油界算是大名鼎鼎,这也使得哈弗愿意在一款车型中分别推出柴油版和汽油版,之前的H5和H6都是这么做的。近期,哈弗H6 Coupe也推出了柴油版车型,并且,它使用了哈弗最新调校的4D20D发动机,除了延续油耗上的亮点,它也是目前哈弗旗下动力最猛的一款柴油车。
2018-07-16 11:52:0010519 发电机的噪音和污染也无法得到解决。另一方面柴油发电不稳定电能质量不佳,易对负载造成冲击。单纯光伏发电又很难满足实际负载需求。而光柴互补具备的自动稳压功能,可改善光柴互补发电系统的供电质量,当光伏发电
2019-07-18 11:26:023901 一台柴油发电机组会以最小带载功率运行,剩余功率由光伏供应,负载大于光伏容量和一台柴油发电机组最小带载之和时,多余负载是由柴油发电机组来响应,柴油发电机组根据负载大小来启停机组。
2019-10-20 09:48:106586 排气系统堵塞后,应该尽快查明原因,否则可能导致柴油机拉缸等其他严重故障。一对于增压柴油机,去掉涡轮出口后的排气系统管路,而 对于非增压柴油机,则去掉排气歧管后的排气系统管路
2020-12-08 14:58:133789 柴油滤清器液位开关应用:商用车上的双系统。CNG动力车辆上的柴油冷凝水收集器中的传感器指示滤杯中的柴油含量何时较高,这意味着应在下次维修时将其排空。
2021-11-24 10:13:03559 众所知周,柴油发电机系统作为数据中心的后备电源,是保证数据中心供电可靠性的最后一道防线。为了保证柴油发电机系统在市电失电后能够第一时间安全可靠的接管下游负载,专业运维人员会定期对发电机系统进行健康检查以及实际的带负载演练。
2022-12-22 09:51:32707 柴油发电机是我们工作和生活中常见备用电源的一种,主要运用在高速公路收费站、高速公路长隧道以及各企事业单位等。柴油发电机能够给我们提供稳定、可靠的电源,因此定时定期的保养可以提高柴油发电机的使用寿命,更能充分发挥柴油发电机的工作效率。
2023-11-16 09:27:50618
查看更多
