LT8714IFE 200kHz,10V至14V输入,双极-5V至5V输出同步PWM控制器的典型应用电路。 LT8714是一款同步PWM DC / DC控制器,专为四象限输出转换器而设计。输出电压通过零电压干净地转换为输出和吸收输出电流能力
2020-04-16 06:49:25
采用LTC7801制作降压电路,输入电源电压范围为40-140V; 在40-50V时工作正常,输出为设计的37V;当输入电压高于50V时,无输出,经检查,发现PIN19 连接VIN的2.2ohm电阻已烧断。
2024-01-05 06:07:58
压电能量收集电源电路LTC35881资料下载内容包括:LTC3588-1引脚功能LTC3588-1内部方框图LTC3588-1典型应用电路
2021-03-30 06:12:10
逐渐变化到+5 V。使用两个LTspice® 模型,我们可以分析LT8714的性能,第一个模型显示电源状态良好,第二个模型使用非耦合 电感 。结论本文展示了一个使用LTC8714的简单的双象限电压电源电路。该设计经过测试和验证,证明采用LTC8714控制器具有出色的线性度。
2019-12-11 18:32:05
在直流变换中不产生电能形式变化,只产生直流电参数的变化。DC/DC变换器具有成本低、重量轻、可靠性高、结构简单等特点,因此,在工业领域和实验室得到了广泛应用。单象限直流电压变换器电路的特点是输出电压
2019-05-01 08:00:00
请各位高手能帮忙的尽量给点意见。。。谢谢咯!!!!制作一个单片机为核心的电源电压电流显示电路(1)显示交、直流电的电压有效值,显示范围0~36.0V。(2)显示交、直流电路中的电流有效值,显示范围0 ~5.0A。
2011-07-23 22:06:30
我已经采用了ADE7780芯片做一个测试电路,我想用该 芯片测量4象限电能,在数据手册中没有看到具体的实施步骤,仅有在STATUS0的bit6-bit8位有符号变化时,其相应相位的总有功率符号可以
2023-12-26 08:31:10
LT8714EFE 200kHz,10V至14V输入,双极-5V至5V输出同步PWM控制器的典型应用电路。 LT8714是一款同步PWM DC / DC控制器,专为四象限输出转换器而设计。输出电压通过零电压干净地转换为输出和吸收输出电流能力
2020-04-16 10:02:22
用作设计简单的二象限 MDAC 电路的参考。主要特色 带有 0.05% 误差的 +/-10 V 双极输出电压双电源解决方案四象限 MDAC 配置二象限 MDAC 电路
2018-12-13 11:38:24
双象限电源可以为相同的输出端口提供正电压或负电压,而采用LT8714 4象限控制器可以轻松制造出这种电源。此处所示的双象限电源可用于多种应用,从玻璃贴膜(更改极性会改变晶体分子的排列)到测试测量设备
2020-11-03 07:07:02
LT8714IFE 200kHz,20V至30V输入的典型应用电路产生-15V至15V输出,提供-1A至1A的输出电流同步PWM控制器。 LT8714是一款同步PWM DC / DC控制器,专为四象限输出转换器而设计。输出电压通过零电压干净地转换为输出和吸收输出电流能力
2020-04-15 09:55:46
LT8714IFE 300kHz,双向1A电流源同步PWM控制器的典型应用电路。 LT8714是一款同步PWM DC / DC控制器,专为四象限输出转换器而设计。输出电压通过零电压干净地转换为输出和吸收输出电流能力
2020-04-16 09:00:11
什么是四象限电源? 为什么要使用四象限稳压器
2021-02-01 07:24:34
—————————————————————————————————————N6782A 用于功能测试的 2 象限电源/测量单元,20 V、±1 A 或 6 V、±3 A,20 W 主要特性与技术指标额定输出:电压:高达 20 V电流:高达 3
2019-05-08 16:16:45
LT8714EFE 300kHz,双向1A电流源同步PWM控制器的典型应用电路。 LT8714是一款同步PWM DC / DC控制器,专为四象限输出转换器而设计。输出电压通过零电压干净地转换为输出和吸收输出电流能力
2020-04-16 10:14:10
LT8714EFE 200kHz,20V至30V输入的典型应用电路可产生-15V至15V输出,可提供-1A至1A的输出电流同步PWM控制器。 LT8714是一款同步PWM DC / DC控制器,专为四象限输出转换器而设计。输出电压通过零电压干净地转换为输出和吸收输出电流能力
2020-04-15 09:55:46
LT8714EFE 200kHz,10V至14V输入的典型应用电路可产生-5V至5V输出同步PWM控制器。 LT8714是一款同步PWM DC / DC控制器,专为四象限输出转换器而设计。输出电压通过零电压干净地转换为输出和吸收输出电流能力
2020-04-15 09:55:46
LT8714IFE 300kHz,5V输入的典型应用电路产生-2.5V至2.5V输出,提供-5A至5A的输出电流同步PWM控制器。 LT8714是一款同步PWM DC / DC控制器,专为四象限输出转换器而设计。输出电压通过零电压干净地转换为输出和吸收输出电流能力
2020-04-16 10:14:10
四象限电源是:可以吸收和提供正负电流和电压的电源。
2021-11-11 07:04:48
演示电路DC1459B-B是一款采用LTC3588-2的能量收集电源。 LTC3588-2集成了低损耗全波桥和高效率降压转换器,形成完整的能量收集解决方案,针对高输出阻抗能源(如压电传感器)进行了优化
2020-05-08 09:47:10
如何将交流电压电源转换为直流电压电源?如何获得简易的非磁性AC/DC电源?
2021-06-17 11:51:36
本文展示了一个使用 LTC8714 的简单的双象限电压电源电路。该设计经过测试和验证,证明采用 LTC8714 控制器具有出色的线性度。
2021-03-16 12:40:23
功能测试的 2 象限电源/测量单元,20 V、±1 A 或 6 V、±3 A,20 W主要特性与技术指标额定输出:电压:高达 20 V电流:高达 3 A功率:20 W编程精度(在 30 分钟预热后温度为
2019-03-21 10:02:36
LT8714EFE 300kHz,5V输入的典型应用电路产生-2.5V至2.5V输出,提供-5A至5A的输出电流同步PWM控制器。 LT8714是一款同步PWM DC / DC控制器,专为四象限输出转换器而设计。输出电压通过零电压干净地转换为输出和吸收输出电流能力
2020-04-16 09:17:06
我的直流升压电路是由 LTC3108IDE 电源管理器和 LPR6235SML 型升压变压器构成的,将整流电路输出的低电压升压,实现低输入功率的能量收集工作。但是实际中却发现,整流得到的能量不能
2017-07-23 08:42:24
2021-06-17 08:21:27
LTC1664CN微功耗四路10位DAC的典型应用,用于4通道双极性输出电压电路配置
2020-04-06 10:29:42
LTC1664IGN微功耗四路10位DAC的典型应用,用于4通道双极性输出电压电路配置
2020-04-06 13:40:31
LTC1664IN用于4通道双极性输出电压电路配置的微功耗四路10位DAC的典型应用
2020-04-06 07:05:06
我在使用LTC3260MPMSE芯片根据它的手册做一块稳压电源的时候,发现它无法正常工作。手册链接为LTC3260 - Low Noise Dual Supply Inverting Charge
2023-02-06 20:53:57
组图四象限电流模相乘器电路分析
2021-03-29 08:03:35
专家你好: 我已经采用了ADE7780芯片做一个测试电路,我想用该 芯片测量4象限电能,在数据手册中没有看到具体的实施步骤,仅有在STATUS0的bit6-bit8位有符号变化时,其相应相位的总有
2019-01-17 13:54:39
请问一下四象限电源有什么参考电路吗?可否用LT8710芯片做这个电路呢?
2018-06-06 21:03:41
=oxh_wx在传统全桥的基础上长期使用单象限电路,这次来研究一款新电路,使设计的电源能更广泛应用在各领域中。下面引出双象限的概念,并详细介绍电压双象限Buck、Boost、Buck-Boost电路,对开关器件
2019-06-16 08:00:00
怎么去实现一个门限电路,这个难度不大,但是如果要求门限电路的开关的电压值不一样,我们该怎么处理呢?我们以三极管作为开关管来进行门限电路的设计,利用三极管加上稳压管的形式来进行电路的设计,这样就可以
2016-08-15 11:21:53
问题:什么是四象限电源?
2021-01-07 18:45:52
本文介绍的是测量门限电压的方法。
2009-04-20 11:32:3733 低电压电源看门狗监视电路
2009-05-12 12:29:0820 非常适合于至正、负或 0V 电压的调节。其应用包括四象限电源、高功率双向电流源、有源负载、和高功率、低频信号放大。此外,LT8714 还具有一种电源良好指示功能
2023-05-23 09:47:36
本电路适用于二极管、三极管极限电压、氖泡、日光灯起辉电压及电容器工作电压、电流等测定的可调稳压电源。
2010-06-28 14:53:17131 下限电压报警器电路图,电路CD4011组成,三极管和报警喇叭组成。
2007-12-20 20:49:291575
5V,2A定电压电源电路原理图
2008-11-03 18:55:301984
输出电压24V 1.55A的定电压电源电路
2008-11-04 10:05:201142 单限电压比较器电路图
单限电压比较器也是由单个集成运放构成,基本结构如图3所示。作用是将经过差分比例运算电路放大的两路温度传
2009-03-15 17:33:3610717
电源电压电流变换器电路图
2009-03-25 09:00:36622
额定电压电源的保护电路
2009-04-18 11:43:39504 负参考电压电路1
负参考电压电路2
2009-05-12 23:13:54970 具有低输出电压的可调稳压电源电路
2009-05-13 21:27:20443 高范围输出可调直流稳压电源电路
2009-05-16 00:36:511283
输出电压可调的DC DC倍压电源电路图
2009-05-20 13:40:482612
双限电压比较器电路图
2009-05-20 13:41:403925
极限电压控制1电路图
2009-06-20 11:11:34348
极限电压控制电路图
2009-06-20 11:12:03498 电压双象限Buck?Boost电路拓扑及分析
0 引言
在直流
2009-07-04 12:13:081578
电源电路及其纹波电压电路图
2009-07-17 14:42:34905 高范围高压可调直流稳压电源电路
2009-08-01 23:40:551909
无须调整的固定输出电压电源电路图c
2009-08-15 17:01:27554 双象限RC带通滤波器
2009-09-17 15:11:22862 不受输入电压变动影响的稳压电源电路
2009-10-13 11:05:23573 LTC3588应用电路 (压电式能量收集电源)
LTC3588-1 集成了一个低损失全波桥式整流器和一个高效率降压型转换器,以造
2010-05-02 16:39:454130 电子发烧友网为大家提供了LTC3786同步升压电源电路,本站还有其他相关资源,希望对您有所帮助!
2011-11-02 15:50:442692 本文提出了一种高频四象限电流乘法器。该乘法器电路结构对称。提出的乘法器电路工作在±1.18 V的电源电压下。由于从输人端到地的低寄生电容,该电路可以工作在高频条件下,实验
2012-03-07 10:52:523516 采用 LTC3388 的易用型分离电压电源形成了一款低静态电流和高效率的解决方案,可用于给那些需要一个虚拟接地输出的低电流模拟电路供电。每个器件的输出电压可采用数字编程的方法设置为 4 种介于 1.2 至 5.0V 之间的输出电压,并支持一个高达 50mA 的负载电流。
2018-07-05 09:09:00821 本文主要详细介绍了直流稳压电源电路图,分别有输出电压5V的直流稳压电源、输出电压 5V 和连续可调电压1.5V~30V/1.5A 电源电路图、双组正负电压12V的稳压电源电路图等。
2018-12-02 09:19:1636518 关键词:NGL200 , 双象限电源 得益于其高精度和快速负载恢复时间,RS NGL200系列电源完美适用于移动通信与物联网(IoT)中具有挑战性的应用。该产品的双象限架构允许其同时作为源和接收器
2019-04-06 12:28:001140 双象限电源可以为相同的输出端口提供正电压或负电压,而采用LT8714 4象限控制器可以轻松制造出这种电源。
2019-11-15 11:40:392219 ,第二个模型使用非耦合 电感 。 结论本文展示了一个使用LTC8714的简单的双象限电压电源电路。该设计经过测试和验证,证明采用LTC8714控制器具有出色的线性度。 作者简介Victor
2019-11-20 23:00:003136 直流源表常见问题1、 直流源表的四象限,是如何工作?典型应用是哪些?①、电源象限图是指以电源输出电压为X轴、输出电流为Y轴形成的象限图。②、第一、三象限即电压电流同相,设备对其它设备供电,称为源模式;
2020-12-26 18:43:56600 Q:首先,什么是四象限电源?
A:可以吸收和提供正负电流和电压的电源。
虽然简单电压转换器可以从输入电压生成固定的输出电压,但在某些应用中,这种特性是不够的。一个例子是控制与电容相连的电压
2022-02-10 16:19:086991 Q:首先,什么是四象限电源?
虽然简单电压转换器可以从输入电压生成固定的输出电压,但在某些应用中,这种特性是不够的。一个例子是控制与电容相连的电压节点
2021-03-07 06:06:067 Q:首先,什么是四象限电源?A:可以吸收和提供正负电流和电压的电源。
2021-03-17 20:51:2414 LTC7138/LT8330演示电路宽输入电压范围,降压或升压偏压电源(5-140V至12.5V@100 mA)
2021-03-22 22:17:293 LTC4647演示电路-高效多相降压电源稳压器(6-15V至1V@120A)
2021-03-23 14:24:191 LTC3786演示电路-大电流单输出同步升压电源(5V-24V至24V@3-5A)
2021-04-10 09:04:1316 AD5415:双12位高带宽乘法DAC,带4象限电阻器和串行接口数据表
2021-04-14 14:57:100 LTC1591/LTC1597:带4象限电阻器的14位并行低毛刺乘法DAC数据表
2021-04-18 20:58:220 AD5405:双12位、高带宽、带4象限电阻器和并行接口的乘法DAC数据表
2021-05-08 09:28:010 LT8714:无缝四象限双极性输出同步控制器数据表
2021-05-18 10:13:539 LTC1599:带4象限电阻器的16位字节宽、低毛刺乘法DAC数据表
2021-05-20 09:38:242 LT8714演示电路同步四象限转换器,带电源良好指示(10-14V至-5V@-5A至5A)
2021-06-01 20:53:202 LTC3874LTC3875演示电路-高效4相降压电源,支持亚毫欧电感DCR检测(4.5-14V至1V@120A)
2021-06-06 13:43:455 LTC3859演示电路-高效升压双降压电源
2021-06-06 17:54:4711 LTC3388-3演示电路-纳米电源分压电源(6-12V至±5V@50 mA)
2021-06-07 10:04:225 LTC3786演示电路-大电流单输出同步升压电源(5V-24V至24V@3-5A)
2021-06-08 14:22:554 上下限电压比较器电路图免费下载。
2021-06-18 11:03:5536 四象限电源是:可以吸收和提供正负电流和电压的电源。
2021-11-06 14:51:0128 稳压电路稳压电路是指在输入电压、负载、环境温度、电路参数等发生变化时仍能保持输出电压恒定的电路。稳压电源的主要指标:特性指标:(1)电源的容量。(2)电源的输出电流和电压。(3)输出电流和电压的调解
2021-11-07 14:36:0359 Q:首先,什么是四象限电源? A:可以吸收和提供正负电流和电压的电源。 虽然简单电压 转 换器可以从输入电压生成固定的输出电压,但在某些应用中,这种特性是不够的。 一个例子是控制与电容相连的电压节点
2022-11-20 11:25:10675 LT8714数据手册描述了第一象限(正输入、正输出)和第三象限(正输入、负输出)的两象限电源工作情况。请注意,在两个象限中,电源都提供电流,从而产生电源,而不是电源接收器。第二象限和第四象限产生一个电源接收器。
2023-02-08 14:02:54817 双象限电源可以为相同的输出端口提供正电压或负电压,而 采用LT8714 4象限控制器可以轻松制造出这种电源。此处所 示的双象限电源可用于多种应用,从玻璃贴膜(更改极性会改变晶体分子的排列)到测试测量设备,应用广泛。
2023-02-09 14:15:58382 之前有工程师咨询我们什么是双极性四象限电源?ATA系列功率放大器双极性四象限电源;那今天我们给大家简单解释一下,什么是双极性电源?什么是四象限电源?ATA系列功率放大器又是不是双极性四象限电源
2023-05-30 19:02:11897 之前有工程师咨询我们什么是双极性四象限电源?ATA系列功率放大器双极性四象限电源;那今天我们给大家简单解释一下,什么是双极性电源?什么是四象限电源?ATA系列功率放大器又是不是双极性四象限电源。单极
2023-06-09 11:07:00464 当您从事需要多个输入电压范围的项目时,电源电路非常有用。为每个单元构建专用电源单元可能是一个痛苦而乏味的过程。相反,您可以构建这种多电压电源电路,该电路提供12,9,6,5和3.3伏范围内的输出。
2023-06-29 15:48:161075 LTC6101 运放可用于构建高电压电流监视 / 检测。该电路可以检测 500 伏系统中的电流。
2023-07-28 15:52:461247 负电压是怎么产生的?如何从正电压电源获得负电压? 电压是电势差的一种表现形式,而电势差是由正负两个极性的电荷之间的相互作用产生的。在电路中,正电源通常会提供一个正电压,而负电源则会提供一个负电压
2023-10-23 10:34:395847
查看更多
