感应电动机基本结构感应电动机气隙旋转磁场和感应电动势感应电动机的工作原理三相交流感应异步电动机
2021-02-02 07:58:21
感应电动势的方向与哪些因素有关?线圈中磁通变化的频率与感应电动势有何关系?电流互感器的变流比是什么意思?
2021-09-24 09:13:57
管型避雷器由哪几部分组成?感应电动势的方向与哪些因素有关?
2021-09-24 07:09:27
怎样克服反电动势和利用反电动势
2021-03-04 07:04:22
我首先是根据霍尔信号驱动的电机电机转起来后检测的反电动势测的三个霍尔信号均正常但检测到的反电动势有两相是正常的还有一项占空比特别大麻烦帮我分析一下可能是什么原因导致的?万分感谢上面的是正常的信号,相互之间仅是存在相位差下面的是其中一相反电动势信号只有这一相占空比大`
2018-05-04 09:35:58
这两天在学习一些开关电路的知识,在buck电路中一直很好奇一个问题,当开关断开时,电感会产生一个很高的反电动势,可是在看很多书上和网上的讲解并没有给出关于反电动势的说明,求解这个反电动势去哪儿了?难道因为产生的反电动势的频率很高,被LC低通滤波器给滤掉了?
2018-06-19 21:44:50
永磁体转动,就会在定子绕组上产生感应电动势,此时我们测量三相电机的任意一相电压,就是反电动势的波形。所以我们要仿真观察反电动势波形,同样可以得出以下思路:1.选定BLDC电机仿真模型;2.保持BLDC
2021-06-09 13:52:52
大家上午好!特邀赵云老师为大家讲解Simulink仿真反电动势波形。希望对大家学习有所帮助,请持续关注,我们会继续更新!
2021-06-17 11:53:30
部位,BLDC电机选用霍尔效应感应器来出示绝对定位磁感应。这就造成了更多段的应用和高些的成本费。无感应器BLDC操纵省掉了针对霍尔元件的必须,只是选用电机的自感电动势(感应电动势)来预测分析电机转子部位。无
2021-03-26 13:32:03
第二个小视频分享给大家,讲解感应电动势,比较形象,大家可以看看!上一个小视频也给大家提供链接:一看就懂的BLDC工作原理,看看他不香吗?
2021-04-01 13:20:34
今天在论坛上看见一个老帖子,大家说了半天也没什么定论,重新晒一下:在一个纯电感两端接上一交流电源,纯电感端电压U 与感应电动势e 大小相等且反向,那么为什么电流不是零?请大侠解释一下,谢谢!
2013-04-16 15:57:11
线圈旁边放一个磁铁,磁铁绕自身中心旋转,其实就是无刷电调,线圈上产生的感应电动势应如何判断。
2014-01-16 21:02:00
目录磁动势电动势磁动势线圈线圈组单相绕组三相绕组电动势线圈线圈组单相绕组三相绕组
2021-07-09 06:23:10
而产生感应电动势(感应电动势的方向用右手定则判定)。由于导子导体两端被短路环短接,在感应电动势的作用下,转子导体中将产生与感应电动势方向基本一致的感生电流。
2019-10-24 09:10:43
直流电机的基本原理是什么?什么是感应电动势和电磁转矩 ? 发电机和电动机的判据是什么?
2021-10-21 09:36:55
什么是反电动势?反电动势的危害有哪些?
2022-01-14 07:40:01
BLDC电机的结构是由哪些部分组成的?反电动势法控制BLDC电机的原理是什么?反电动势的检测方法有哪几种?BLDC电机的起动方式是什么?
2021-08-02 08:04:50
反电动势过零检测法的基本原理是什么?反电动势过零检测有哪些缺点?正向反电动势过零点有什么变化?
2021-07-21 06:11:43
1.在直流电动机的电枢绕组中为什么也有感应电动势?其方向与电流方向有什么关系?在直流发电机空载即电枢电流为零时,是否电磁转矩?为什么?2.直流电机机座中的磁通是恒定不变还是大小正负交变还是旋转的?而
2023-03-17 14:33:22
如何利用反电动势的过零点来测转子位置?
2021-09-24 07:23:04
为什么无感方案电机的启动如此困难?如何去检测无刷电机的反电动势?有哪些方法?无感无刷直流电机(BLDC)最经典的驱动方式是什么?
2021-07-26 13:05:36
“MotorControl Workbench 5.4.4”进行设计,但是在此我们无法确定要为反电动势信号进行的引脚分配。我们需要设计带反电动势(无传感器)的六步电机控制器。您能否指导如何在“MotorControl Workbench 5.4.4”中配置设计以利用反电动势反馈到 ADC 引脚?谢谢!
2023-01-17 09:11:58
怎样去计算无刷电机的反电动势?如何对无刷电机的反电动势过零进行检测?
2021-07-21 07:36:35
怎样去搭建一种梯形波反电动势无刷直流电机(BLDC)的模型?如何对梯形波反电动势无刷直流电机(BLDC)进行仿真?
2021-07-21 06:46:10
如何测量线圈的反电动势?有相关的测量仪器吗?或者有什么方法可以测量?谢谢!
2020-11-06 09:49:27
RT,现在需要用横河DML_2000做FFT看电机的反电动势波形的奇次谐波,不知道如何操作并查看反电动势奇次谐波。求大神指教,现有如图一张反电动势测量波形。
2016-09-28 14:44:32
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工模拟考试系统考前练习。1、【判断题】 电力系统中的各级电压线路及其联系的各级变、配电所,这一部分叫做电力网,或称电网。(√)2、【判断题】 导体处于变化的磁场中时,导体内会产生感应电动势。(√)3、【判断题】 变压器一、二次侧感应电势之...
2021-09-16 06:18:15
变压器是如何工作的?交流高压真空接触器是怎样熄灭电弧的?互感电动势是什么意思?
2021-09-18 07:02:09
绕线的匝数,定子的材料,会影响反电动势,匝数越高,反电动势越高,定子材料还会影响效率,一些云图上显示的不管转速多块,低扭矩的时候,效率都不高,是因为定子在低电流下的磁场强度不高,不是工作在线性区域
2021-09-16 09:25:31
怎么实现基于STM32的反电动势无传感BLDC控制?
2021-11-22 06:43:45
怎么看电机的反电动势波形?用什么方法测电机反电动势,来个详细的解答。。。。菜鸟不懂
2016-01-08 16:54:39
反电动势的定义BLDC电机转动时,每个绕组都会产生叫做反电动势(反电动势)的电压,根据楞次定律,其方向与提供给绕组的主电压相反。这一反电动势的极性与励磁电压相反。反电动势主要取决于三个因素:•转子
2019-12-10 15:22:44
如图1所示为电机位置传感器信号与相反电动势和线反电动势的关系曲线。一般而言,当位置传感器信号发生跳变的时刻即是换相时刻。对于蓝色线表示的线反电动势,当绿色的位置传感器跳变时,对应的线反电动势出现
2023-04-04 15:15:34
什么是磁感应强度?什么是磁导率?无刷直流电机感应电动势为什么是梯形波?无刷直流电机的感应电动势一定是梯形波吗?
2021-08-04 06:34:39
1.磁通量与感应电动势 磁通量是描述磁场分布的物理量,通常我们以磁感应强度B 和其垂直穿过的区域面积S⊥ 的乘积来描述。 当穿过闭合回路所围成面积区域的磁通量Φ发生变化时,闭合回路中将产生
2023-03-21 15:53:57
采用H_PWM_L_ON模式的无刷电机驱动方案。采用定时器拖动电机时,检测到的反电动势如图所示,有友友能帮忙看一下吗?
2023-09-22 19:52:34
通电相序对应关系的方法。那么,我们本篇文章,根据相反电动势与相电压波形同向的原理,通过测量及推导得出霍尔信号与相反电动势关系,从而得到霍尔信号与相电压的关系,最终准确确定出霍尔信号与绕组的通电相序
2021-11-08 16:31:09
交流电机的电动势导体中的电动势考虑磁场B的问题旋转磁场导体中的电动势首先,我们的目的是分析每根导体中的电动势大小,进而可以获得电枢的总电动势。而我们知道,导体电动势可以由如下公式求得:ε=Blv
2021-09-13 09:20:57
测量电源的电动势和内阻,用到的原理是闭合电路的欧姆定律E=U+Ir,首先要明确各个物理量的含义,期中U代表路端电压(就这样理解,除去电源内部分得的电压就是路端电压),I代表流过电源的电流,也就是干路
2022-11-13 08:00:00
感应电动势的方向和磁通量的导数、励磁电流的方向有何关系?电压互感器的一次侧和二次侧产生电动势的过程和同名端有无关系?
2021-08-12 06:57:58
一次侧线圈上连接电池,打开/关闭开关,则在二次侧的线圈产生电动势(感应电动势),电流(感应电流)流动。该电磁感应现象称为互感。< 互感 >< 自感与线圈电感 >单独的线圈也会产生电磁感应现象。当流过
2019-07-27 09:42:28
个负号之差了。但无论怎样,最核心的基础就是楞次定律,感应电动势的总是阻碍原电流的变化。如下图,当电流突然减小为0时,电感电压的方向为红色标注。图1 电感的电流和电压 有人说,这样讲还是不太清楚。的确
2011-10-19 10:53:00
电子元器件基础:电感器对直流电的影响线圈的过渡响应线圈(电感器)通过自感应作用,在阻碍电流变化的方向上产生电动势(感应电动势)。因此,即使在线圈上施加电压,电流也不会马上流动,而且即便去掉电压,电流
2019-07-27 09:47:07
电源电动势概念:电源电动势是衡量电源转换电能能力的物理量, 它的大小等于外力将单位正电荷从电源负极经电源内部移动到正极所做的功。电源电动势用 E 表示, 电动势和电压的单位都是伏特。关于电动势和电压
2017-03-15 17:23:56
1. 直流电动机旋转时,感应电动势Ea是不是总是和电枢电压Ia*Ra反方向的?2. 从图片公式得:随着直流电动机的转速增大,感应电动势Ea也会增大,但是和电枢电压反向,输入端电源电压是不变的,那样电枢电压就会增大也,电枢电流也增大,电枢转矩也就大了,这样对吗?
2021-02-01 20:39:19
直流无刷电机反电动势为什么是梯形波?转子旋转时,相当于线圈切割磁感线产生反电动势,但是线圈左右两侧不应该产生相同方向反电动势吗?不是相互抵消了吗?
2018-01-29 22:53:46
一种无刷直流电机的反电动势过零检测方法
2018-01-29 17:23:33
电流互感器分为哪几种?什么是限流式熔断器?线圈中磁通变化的频率与感应电动势有何关系?通电线圈的圈数越多周围产生磁场就越强吗?
2021-08-13 07:04:46
电路闭合时电源的端电压该如何去表示?在直流电路中,电动势与电压都有何变化?线圈中磁通变化的频率与感应电动势有何关系?
2021-09-18 08:36:24
在电路中,电阻的联接方法主要有哪几种?限流式熔断器是什么意思?线圈自身电流变化在线圈中产生的感应电动势是什么?
2021-09-24 07:26:53
一个中间继电器,一端接直流电源,另一端接交流电源,直流电源的闭合控制交流电路的闭合,中间继电器产生的反电动势会影响到直流电路吗
2020-06-03 14:55:26
电路采用比较器法检测反电动势。现在反电动势检测电路加了电容能从开环切入到自动换相。但是反电动势电路不加滤波电容,就无法正常切换了。求助,反电动势检测电路不加滤波电容,该如何进行处理???
2019-06-28 00:39:13
什么是感应电动势?什么是右手定则?当导体与磁力线之间作相对切割运动时,导体中就会有电动势产生。而磁场中磁通变化时,回路中就有电动势产生。上述现
2008-10-04 15:29:57
10966
感应电动势是在电磁感应现象里面既然闭合电路里有感应电流,那么这个电路中也必定有电动势,在电磁感应现象中产生的电动势叫做感应电动势。在闭合电路中,因电磁感应现象而产生的电动势(电位差)称为感应电动势。感应电动势的计量单位为伏,用符号V表示。
2017-08-24 15:48:37
62923
直流发电机的工作原理就是把电枢线圈中感应的交变电动势,靠换向器配合电刷的换向作用,使之从电刷端引出时变为直流电动势的原理。感应电动势的方向按右手定则确定(磁感线指向手心,大拇指指向导体运动方向,其他四指的指向就是导体中感应电动势的方向)。
2017-10-20 15:48:31
14 感应电动势是在电磁感应现象里面既然闭合电路里有感应电流,那么这个电路中也必定有电动势,在电磁感应现象中产生的电动势叫做感应电动势。要使闭合电路中有电流,这个电路中必须有电源,因为电流是由电源的电动势引起的。
2017-11-06 11:12:37
18953
要使闭合电路中有电流,这个电路中必须有电源,因为电流是由电源的电动势引起的。在电磁感应现象里,既然闭合电路里有感应电流,那么这个电路中也必定有电动势,在电磁感应现象中产生的电动势叫做感应电动势。产生感应电动势的那部分导体就是电源。
2017-11-06 11:58:53
83006
2019-06-06 14:16:05
48257
感应电动势分为感生电动势和动生电动势。1832年,法拉第又发现,产生于不同导线的感应电流与导线的电导率成正比。由于电导率与电阻成反比,这显示出感应作用涉及了电动势,感应电流是由电动势驱使导线的电荷移动而形成的;而且,不论导线是开电路,或是闭电路,都会感应出电动势。
2019-06-06 14:21:11
17571 电磁流量计的原理是电磁流量计依据法拉第电磁感应定律设计制造。当导电流体在磁场中运动时,将感应生成一个感应电动势,感应电动势与流体流速成正比。应用中,电磁流量转换器提供一特定激励电流至传感器,通过
2019-11-11 15:34:27
2860 我们知道,要使闭合电路中有电流,这个电路中必须有电源,因为电流是由电源的电动势引起的。在电磁感应现象里,既然闭合电路里有感应电流,那么这个电路中也必定有电动势,在电磁感应现象中产生的电动势叫做感应电动势。
2019-11-18 09:24:59
49420 当某一绕组中有磁通改动,绕组中就会发作感应电动势,感应电动势为正的一端称为正极性端;感应电动势为负的一端为负极性端。假定磁通的改动方向改动,则感应电动势的方向和端子的极性都随之改动。因而沟通电路中,正极性端和负极性端不是固定的,仅仅对某一时间,某一参照而言。
2020-04-11 09:47:53
2918
来源:罗姆半导体社区 什么是电动势? 电动势就是电子运动的趋势,能够克服导体电阻对电流的阻力,使电荷在闭合的导体回路中流动的一种作用。 而这种作用来源于相应的物理效应或化学效应
2022-12-09 18:08:54
2475 电流。电流通过导线A时,导线A周围会产生磁力线圈构成磁场。当电流发生变化,导线A周围的磁场也随之变化,因此导线A上会形成感应电动势。感应电动势形成感应电流,感应电流产生的磁场将抵消原电流产生磁场的变化,即阻止原电
2021-03-29 10:29:18
4063 电感器对直流的作用 线圈的过渡响应 线圈(电感器)通过自感应作用,在阻碍电流变化的方向上产生电动势(感应电动势)。因此,即使在线圈上施加电压,电流也不会马上流动,而且即便去掉电压,电流也不会马上消失
2020-11-16 12:49:01
9133
当线圈(导体回路)不动而磁场变化时,穿过回路的磁通量也发生变化,由此在回路中激发的感应电动势叫做感生电动势。在电路学里,电动势(英语:electromotive force,缩写为emf)表征一些
2021-02-24 16:51:59
30462
线圈(电感器)通过自感应作用,在阻碍电流变化的方向上产生电动势(感应电动势)。因此,即使在线圈上施加电压,电流也不会马上流动,而且即便去掉电压,电流也不会马上消失。在开关处于开或关等时,非常态的电流和电压变化被称为线圈的过渡响应(过渡现象) 。
2022-02-10 11:09:06
7 直流发电机工作原理 直流发电机的工作原理就是把电枢线圈中感应的交变电动势,靠换向器配合电刷的换向作用,使之从电刷端引出时变为直流电动势的原理。 感应电动势的方向按右手定则确定(磁感线指向手心,大拇指
2022-12-02 08:42:24
3955 ,旋转磁场切割转子导体,产生感应电动势,感应电动势在导体闭合回路内产生感应电流,转子电流与定子磁场相互作用产生电磁力,带动转子旋转,这个旋转的方向与定子的旋转磁场的方向一致。无外力影响的情况下,转子旋转的速度低于
2023-03-22 14:10:02
2804 感性负载会产生感应电动势,感应电动势的方向和加在它两端的电压方向是相反的,当感性负载突然断电,感应电动势还
在,由于感应电动势与原来的电压方向相反,相当于在工作电压上叠加了一个电压【和BOOST
2023-04-27 09:50:01
0 感应电动势是什么 感应电压和感应电动势的区别 感应电动势是指由于导体中的磁场变化而产生的电动势。根据法拉第电磁感应定律,当导体中的磁通量发生变化时,其内部就会产生感应电动势。感应电动势的大小与磁通量
2023-12-26 16:01:31
926 当导体在磁场中运动时,会产生感应电动势。感应电动势是由导体自身的运动产生或是由导体与磁场的相互作用引起的。本文将探讨感应电动势的方向与磁力线方向以及导体运动方向之间的关系。 什么是感应电动势
2024-02-14 15:01:00
362
