速度,它与电源频率的关系为ns=60f/p 式中ns—同步转速(r/min);f—定子电源频率(Hz);p—定子绕组的极对数。应当指出,感应电动机的空载气隙磁场是由定子绕组的交流磁动势建立的。电动
2020-08-25 14:46:23
感应电动机基本结构感应电动机气隙旋转磁场和感应电动势感应电动机的工作原理三相交流感应异步电动机
2021-02-02 07:58:21
感应电动势的方向与哪些因素有关?线圈中磁通变化的频率与感应电动势有何关系?电流互感器的变流比是什么意思?
2021-09-24 09:13:57
管型避雷器由哪几部分组成?感应电动势的方向与哪些因素有关?
2021-09-24 07:09:27
怎样克服反电动势和利用反电动势
2021-03-04 07:04:22
电流互感器分为哪几种?什么是限流式熔断器?线圈中磁通变化的频率与感应电动势有何关系?通电线圈的圈数越多周围产生磁场就越强吗?
2021-08-13 07:04:46
电路闭合时电源的端电压该如何去表示?在直流电路中,电动势与电压都有何变化?线圈中磁通变化的频率与感应电动势有何关系?
2021-09-18 08:36:24
在电路中,电阻的联接方法主要有哪几种?限流式熔断器是什么意思?线圈自身电流变化在线圈中产生的感应电动势是什么?
2021-09-24 07:26:53
磁链φ\varphiφ=空载相线反电动势幅值/电角频率φ=Ean−peakωe\varphi = \frac{E_{an-peak}}{\omega_e}φ=ωeEan−peak其中:Ean
2021-08-27 06:28:57
电磁知识来认识。其中要熟悉两个高中物理知识:电磁感应定律和电磁力定律。电磁感应定律:当线圈在磁场中磁链发生变化时,线圈会感应出电动势,该电动势会在线圈内产生电流,以阻止磁链的变化。其中感应电动势...
2021-06-28 06:54:51
我首先是根据霍尔信号驱动的电机电机转起来后检测的反电动势测的三个霍尔信号均正常但检测到的反电动势有两相是正常的还有一项占空比特别大麻烦帮我分析一下可能是什么原因导致的?万分感谢上面的是正常的信号,相互之间仅是存在相位差下面的是其中一相反电动势信号只有这一相占空比大`
2018-05-04 09:35:58
这两天在学习一些开关电路的知识,在buck电路中一直很好奇一个问题,当开关断开时,电感会产生一个很高的反电动势,可是在看很多书上和网上的讲解并没有给出关于反电动势的说明,求解这个反电动势去哪儿了?难道因为产生的反电动势的频率很高,被LC低通滤波器给滤掉了?
2018-06-19 21:44:50
永磁体转动,就会在定子绕组上产生感应电动势,此时我们测量三相电机的任意一相电压,就是反电动势的波形。所以我们要仿真观察反电动势波形,同样可以得出以下思路:1.选定BLDC电机仿真模型;2.保持BLDC
2021-06-09 13:52:52
第二个小视频分享给大家,讲解感应电动势,比较形象,大家可以看看!上一个小视频也给大家提供链接:一看就懂的BLDC工作原理,看看他不香吗?
2021-04-01 13:20:34
今天在论坛上看见一个老帖子,大家说了半天也没什么定论,重新晒一下:在一个纯电感两端接上一交流电源,纯电感端电压U 与感应电动势e 大小相等且反向,那么为什么电流不是零?请大侠解释一下,谢谢!
2013-04-16 15:57:11
线圈旁边放一个磁铁,磁铁绕自身中心旋转,其实就是无刷电调,线圈上产生的感应电动势应如何判断。
2014-01-16 21:02:00
目录磁动势电动势磁动势线圈线圈组单相绕组三相绕组电动势线圈线圈组单相绕组三相绕组
2021-07-09 06:23:10
而产生感应电动势(感应电动势的方向用右手定则判定)。由于导子导体两端被短路环短接,在感应电动势的作用下,转子导体中将产生与感应电动势方向基本一致的感生电流。
2019-10-24 09:10:43
取决于导体切断的磁通量速率。下图显示,当线圈与磁力线平行时,即在位置(1),(2)和(3)处,线圈中感应出无电流。导体切割的总磁通量变为零。
当导体垂直于磁力线时,感应电动势的大小变得最大
2023-09-01 16:51:07
直流电机的基本原理是什么?什么是感应电动势和电磁转矩 ? 发电机和电动机的判据是什么?
2021-10-21 09:36:55
什么是反电动势?反电动势的危害有哪些?
2022-01-14 07:40:01
电磁感应原理,通过线圈的磁通量发生变化,线圈内将产生感应电动势,此电动势即为爆震传感器的输出电压信号。输出电压的大小与发动机的振动频率有关,当传感器固有振动频率与发动机的振动频率相同时将产生谐振。这时
2018-11-16 15:25:38
,磁阻可以用电流,电动势和电压,电阻的类似概念来理解。交流电流流过交流绕组产生的磁通势,既是空间(绕组在定子中的位置)的函数,又是时间的函数。整距线圈的磁通势由于铁芯的永磁体的磁阻相对于气隙可忽略,所以可以把作用于某一磁回路上的线圈磁通势看成集中在气隙上。由于每条磁回路都要两次经过..
2021-07-08 09:54:10
BLDC电机的结构是由哪些部分组成的?反电动势法控制BLDC电机的原理是什么?反电动势的检测方法有哪几种?BLDC电机的起动方式是什么?
2021-08-02 08:04:50
反电动势过零检测法的基本原理是什么?反电动势过零检测有哪些缺点?正向反电动势过零点有什么变化?
2021-07-21 06:11:43
e2(即变压电压)。变压器中感应电动势的大小是和线圈的匝数、磁通的大小及电源的频率成正比。 原副边电压计算 变压器中感应电动势的计算公式为: 变压器变压比 在一般的电力变压器中,绕组电阻压降
2018-11-21 16:33:44
主线圈输入不是直流么?怎么陶老是在分析的时候直接说:“电流在变压器初级线圈N1 绕组的两端会产生自感电动势e1;同时,通过互感M 的作用,在变压器次级线圈N2 绕组的两端也会产生感应电动势e2;”电感的零状态响应是一个很短的过程,电感电流稳定以后主线圈的磁通就稳定了,这样副线圈就感应不出电动势了。
2014-01-11 11:51:42
低电压继电器是什么?导体内的感应电动势是如何产生的?变压器的二次输出功率与一次输入功率有何关系?
2021-09-18 09:02:31
1.在直流电动机的电枢绕组中为什么也有感应电动势?其方向与电流方向有什么关系?在直流发电机空载即电枢电流为零时,是否电磁转矩?为什么?2.直流电机机座中的磁通是恒定不变还是大小正负交变还是旋转的?而
2023-03-17 14:33:22
怎样去计算无刷电机的反电动势?如何对无刷电机的反电动势过零进行检测?
2021-07-21 07:36:35
如何测量线圈的反电动势?有相关的测量仪器吗?或者有什么方法可以测量?谢谢!
2020-11-06 09:49:27
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工模拟考试系统考前练习。1、【判断题】 电力系统中的各级电压线路及其联系的各级变、配电所,这一部分叫做电力网,或称电网。(√)2、【判断题】 导体处于变化的磁场中时,导体内会产生感应电动势。(√)3、【判断题】 变压器一、二次侧感应电势之...
2021-09-16 06:18:15
变压器是如何工作的?交流高压真空接触器是怎样熄灭电弧的?互感电动势是什么意思?
2021-09-18 07:02:09
当线圈中的磁通减少时,感应电流的磁通方向有何变化?什么是电阻测量法?
2021-10-22 08:22:20
怎么实现基于STM32的反电动势无传感BLDC控制?
2021-11-22 06:43:45
怎么看电机的反电动势波形?用什么方法测电机反电动势,来个详细的解答。。。。菜鸟不懂
2016-01-08 16:54:39
线圈中磁通变化的频率与感应电动势有何关系?接地电阻测量仪属于比较式仪表吗?
2021-09-24 07:07:25
什么是磁感应强度?什么是磁导率?无刷直流电机感应电动势为什么是梯形波?无刷直流电机的感应电动势一定是梯形波吗?
2021-08-04 06:34:39
采用H_PWM_L_ON模式的无刷电机驱动方案。采用定时器拖动电机时,检测到的反电动势如图所示,有友友能帮忙看一下吗?
2023-09-22 19:52:34
通电相序对应关系的方法。那么,我们本篇文章,根据相反电动势与相电压波形同向的原理,通过测量及推导得出霍尔信号与相反电动势关系,从而得到霍尔信号与相电压的关系,最终准确确定出霍尔信号与绕组的通电相序
2021-11-08 16:31:09
交流电机的电动势导体中的电动势考虑磁场B的问题旋转磁场导体中的电动势首先,我们的目的是分析每根导体中的电动势大小,进而可以获得电枢的总电动势。而我们知道,导体电动势可以由如下公式求得:ε=Blv
2021-09-13 09:20:57
感应电动势的方向和磁通量的导数、励磁电流的方向有何关系?电压互感器的一次侧和二次侧产生电动势的过程和同名端有无关系?
2021-08-12 06:57:58
产生磁力线的电流的磁效应相反,磁通变化产生电动势的"电磁感应(electromagnetic induction)"现象是在1831年由法拉第发现的。例如,在环形铁芯上卷绕两个线圈,在
2019-07-27 09:42:28
消耗了。因为这时电感的电动势(电池)释放能量的趋势是维持电流的不变,所以感应电流的趋势是从A到B,感应电动势的方向则是从B到A。三 从磁的角度理解电感两端的感应电势eL总是阻止电流的变化。当电流增大
2011-10-19 10:53:00
电子元器件基础:电感器对直流电的影响线圈的过渡响应线圈(电感器)通过自感应作用,在阻碍电流变化的方向上产生电动势(感应电动势)。因此,即使在线圈上施加电压,电流也不会马上流动,而且即便去掉电压,电流
2019-07-27 09:47:07
怎样去辨识电机磁链和反电动势系数?电机磁链和反电势系数有什么关系?
2021-08-13 07:21:13
## 题目中反映的知识点1.单相和三相感应磁动势的波形问题2.感应电动势的频率与转速、磁极对数的关系。(一定是磁极对数)公式:f=pn/603.转子的电流频率、转子产生的旋转磁场的转速(相对于转子
2021-07-09 06:53:20
陈立波1.1 电磁基础 1.1.1 基本符号fm磁动势Rm 磁阻Φ磁通N线圈匝数L电感Λ磁路磁导e感应电动势u电压i电流Pn极对数Pm电磁机械功率Ωr 转子机械角速度Te电磁转矩Wm电磁机械能
2018-10-12 10:26:48
电源电动势概念:电源电动势是衡量电源转换电能能力的物理量, 它的大小等于外力将单位正电荷从电源负极经电源内部移动到正极所做的功。电源电动势用 E 表示, 电动势和电压的单位都是伏特。关于电动势和电压
2017-03-15 17:23:56
能量损失,其中的一部分能量损失就是因为产生漏磁,或漏磁通。这些漏磁通穿过其它电路的时候,也会产生感应电动势。图8 是磁感应产生传导干扰的原理图,图8 表示开关电源变压器产生的漏磁通穿过其它电路时,在其
2009-05-05 08:41:13
电磁感应和电路规律的综合应用1. 产生感应电动势的导体相当于一个电源,感应电动势等效于电源电动势,产生感应电动势的导体的电阻等效于电源的内阻。2. 电源内部电流的方向是从负极流向正极,即从低电势流向
2009-08-20 18:09:40
静电场是什么意思?采取在电源中性点经消弧线圈接地方式的目的是什么?电路断开时其电源端电压与电源电动势有何关系?
2021-09-24 08:38:29
几个问题:问题1.拿到一个新电机,如何测量出霍尔信号跟线反电动势的关系?问题2.相反电动势跟线反电动势的关系?问题3.相反电动势跟相电压的关系是什么?问题4.怎么通过相反电动势跟霍尔信号的波形关系确定
2021-06-15 15:51:14
1. 直流电动机旋转时,感应电动势Ea是不是总是和电枢电压Ia*Ra反方向的?2. 从图片公式得:随着直流电动机的转速增大,感应电动势Ea也会增大,但是和电枢电压反向,输入端电源电压是不变的,那样电枢电压就会增大也,电枢电流也增大,电枢转矩也就大了,这样对吗?
2021-02-01 20:39:19
直流无刷电机反电动势为什么是梯形波?转子旋转时,相当于线圈切割磁感线产生反电动势,但是线圈左右两侧不应该产生相同方向反电动势吗?不是相互抵消了吗?
2018-01-29 22:53:46
续流二极管作用及工作原理续流二极管都是并联在线圈的两端,线圈在通过电流时,会在其两端产生感应电动势。当电流消失时,其感应电动势会对电路中的原件产生反向电压。当反向电压高于原件的反向击穿电压时,会把
2021-09-17 08:28:21
检测线圈中的感应电动势是什么?智能车控制电路对检测信号有哪些要求?怎样去设计信号调理电路?
2021-05-12 06:06:35
高压开关柜防带负荷拉合隔离开关的闭锁功能不属于“五防”联锁功能吗?通过电磁感应现象可以知道,线圈中磁通变化越快,感应电动势越小,是这样吗?管型避雷器是由哪部分组成的?求解答!!!
2021-07-09 08:49:40
什么是感应电动势?什么是右手定则?当导体与磁力线之间作相对切割运动时,导体中就会有电动势产生。而磁场中磁通变化时,回路中就有电动势产生。上述现
2008-10-04 15:29:5710966 反电动势是指有反抗电流发生改变的趋势而产生电动势,其本质上属于感应电动势。反电动势一般出现在电磁线圈中,如继电器线圈、电磁阀、接触器线圈、电动机、电感等。
2017-08-14 16:31:1925046 感应电动势是在电磁感应现象里面既然闭合电路里有感应电流,那么这个电路中也必定有电动势,在电磁感应现象中产生的电动势叫做感应电动势。在闭合电路中,因电磁感应现象而产生的电动势(电位差)称为感应电动势。感应电动势的计量单位为伏,用符号V表示。
2017-08-24 15:48:3762923 感应电动势是在电磁感应现象里面既然闭合电路里有感应电流,那么这个电路中也必定有电动势,在电磁感应现象中产生的电动势叫做感应电动势。要使闭合电路中有电流,这个电路中必须有电源,因为电流是由电源的电动势引起的。
2017-11-06 11:12:3718953 要使闭合电路中有电流,这个电路中必须有电源,因为电流是由电源的电动势引起的。在电磁感应现象里,既然闭合电路里有感应电流,那么这个电路中也必定有电动势,在电磁感应现象中产生的电动势叫做感应电动势。产生感应电动势的那部分导体就是电源。
2017-11-06 11:58:5383006 互耦效应导致阵列天线单元间耦合能量的矢量和随扫描角而变化,本文结合等效网络和感应电动势法,通过求出互阻抗求解互耦系数实现互耦误差的校正,仿真结果表明,这种技术可以正确的估计来波方向,且计算量较小。
2017-12-28 15:06:240 感应电动势是在电磁感应现象里面既然闭合电路里有感应电流,那么这个电路中也必定有电动势,在电磁感应现象中产生的电动势叫做感应电动势。
2019-06-06 14:16:0548257 判断导体中产生的感应电动势方向应用右手定则。伸开右手,使拇指与其余四个手指垂直,并且都与手掌在一个平面内让磁感线从手心进入,并使拇指指向导线运动的方向,这时四指所指的方向就是感应电流的方向。
2019-06-06 14:18:1370854 感应电动势分为感生电动势和动生电动势。1832年,法拉第又发现,产生于不同导线的感应电流与导线的电导率成正比。由于电导率与电阻成反比,这显示出感应作用涉及了电动势,感应电流是由电动势驱使导线的电荷移动而形成的;而且,不论导线是开电路,或是闭电路,都会感应出电动势。
2019-06-06 14:21:1117571 我们知道,要使闭合电路中有电流,这个电路中必须有电源,因为电流是由电源的电动势引起的。在电磁感应现象里,既然闭合电路里有感应电流,那么这个电路中也必定有电动势,在电磁感应现象中产生的电动势叫做感应电动势。
2019-11-18 09:24:5949420 当线圈(导体回路)不动而磁场变化时,穿过回路的磁通量也发生变化,由此在回路中激发的感应电动势叫做感生电动势。
2020-12-25 15:03:4272482 自感电动势就是在自感现象中产生的感应电动势。由于线圈本身电流变化引起的磁通变化在线圈中所引起的电动势称自感电动势.
2020-12-25 15:28:2713782 当线圈(导体回路)不动而磁场变化时,穿过回路的磁通量也发生变化,由此在回路中激发的感应电动势叫做感生电动势。在电路学里,电动势(英语:electromotive force,缩写为emf)表征一些
2021-02-24 16:51:5930462 如何判断感应电动势方向 楞次定律用来判断感应电流方向:感应电流的磁场出现阻碍引起感应电流的磁通量变化。楞次定律判定感应电流方向的步骤依次是: 清楚闭合回路中引起感应电流的原磁场方向。 确定原磁场
2021-08-10 17:06:3464293 为什么电感线圈感应电动势和加在它两端的电压等大? 电感线圈是一种用来储存和传输电能的重要电子元件。当电流流过电感线圈时,会产生磁场,这个磁场会导致电感线圈内的电荷分布发生变化,产生感应电动势,同时
2023-10-24 10:43:501744 感应电动势是什么 感应电压和感应电动势的区别 感应电动势是指由于导体中的磁场变化而产生的电动势。根据法拉第电磁感应定律,当导体中的磁通量发生变化时,其内部就会产生感应电动势。感应电动势的大小与磁通量
2023-12-26 16:01:31926 当导体在磁场中运动时,会产生感应电动势。感应电动势是由导体自身的运动产生或是由导体与磁场的相互作用引起的。本文将探讨感应电动势的方向与磁力线方向以及导体运动方向之间的关系。 什么是感应电动势
2024-02-14 15:01:00362 自感电动势(also known as 自感应电压、自感应电势、自感反电动势)指的是当电流经过变化时在电感中产生的电压。电感是储存电磁能量的元件,它由线圈组成,当电流通过线圈时,会在线圈周围产生磁场
2024-03-09 10:08:10344
查看更多
