为了更好地理解对功率密度的关注,让我们看看实现高功率密度所需的条件。即使是外行也能看出,效率、尺寸和功率密度之间的特殊关系是显而易见的。
2020-08-20 11:12:14
1169 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/77/o4YBAF896hWAOQtoAAD2V25reuM927.png)
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,推出两款新型TVS二极管浪涌保护系列,满足现今高度集成、高功率密度设计所需的组件小型化。
2019-06-02 08:57:39
1583 URA/B_YMD-30WR3 系列是MORNSUN为满足客户对更高功率密度产品的需求,而最新推出的宽压高功率密度产品。
2020-08-04 11:13:35
1227 电子发烧友网报道(文/李宁远)电源模块功率密度越来越高是行业趋势,每一次技术的进步都可以让电源模块尺寸减小或者让功率输出能力提高。随着技术的不断发展,电源模块的尺寸会越来越小。功率密度不断提高的好处
2022-12-26 09:30:52
2114 Bourns® EdgMOV™ 压敏电阻采用单一外形尺寸,提供多款型号选项,让设计人员能够缩小其浪涌保护方案的尺寸或加强其保护效果 2024 年 1 月 18 日 - 美国柏恩 Bourns 全球
2024-02-01 16:14:02
773 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/16/wKgaomWo7EOABwlhAACP6iw1YW8248.jpg)
日益增长的需求,适于使用自动化表面贴装生产线。要求最大功率密度和能效的典型应用包括太阳能逆变器、不间断电源(UPS)、电池充电和蓄电等。 英飞凌的超薄TRENCHSTOP 5技术可以缩小芯片尺寸、提高
2018-10-23 16:21:49
保护系列产品包括 TISP® 过载电压保护器、Multifuse® 过载电流保护器、气体放电管以及突波电阻等,为您的电信通讯提供完整的解决方案。 可携式电子设备Bourns 了解可携式电子产品制造商追求
2017-08-23 15:29:04
)能够承受5/310、70A浪涌电流的高浪涌电流保护器; (4)支持设备的瞬态抗扰性与电磁兼容性。 (5)利用的离子注入平面垂直电力结构编造的保护装置可以达到更高的可靠性 Bourns
2018-09-27 15:11:31
1.25 ,脉冲宽度为50 。此外,电涌脉冲能量可以达到90 J,比ESD或EFT脉冲的能量高出三到四个数量级。因此,电涌瞬变被认为是最严重的EMC瞬变。ESD与EFT相似,因此电路保护的设计可以相似
2018-10-16 06:24:22
通过对同步交流对交流(DC-DC)转换器的功耗机制进行详细分析,可以界定必须要改进的关键金属氧化物半导体场效晶体管(MOSFET)参数,进而确保持续提升系统效率和功率密度。分析显示,在研发功率
2019-07-04 06:22:42
电涌保护器(SPD)的原理和结构电涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,过去常称为“避雷器”或“过电压保护器”英文简写为SPD。电涌保护
2009-04-10 09:49:38
电涌保护器SPD原理与应用 资料分享来自网络资源
2020-10-12 22:33:35
电涌保护器SPD原理与应用
2021-12-05 22:42:07
2020-11-14 22:40:35
电涌保护器SPD原理与应用 资源来自网络
2020-10-20 22:25:18
什么是电涌? 电涌又称浪涌,定义是超过相应稳定的电压峰值的任何电压峰值,即瞬变电压。瞬间的高电压导流导通,当电压及电流高于正常值的双倍时,称之为电涌(来自于国际电工委员会IEC664-1)。从
2020-12-10 15:23:44
等。 怎么做到电涌保护? 电涌保护要分级实施,最终达到对配电系统和电子设备完善保护的目的。分级实施电涌防护的第一步是对电涌环境进行分类。 电涌环境的分类是依据电涌的强度和频度。国际上一般将电涌
2018-01-09 12:07:48
描述 PMP11328 是高功率密度 30A PMBus 电源,满足基站远程射频单元 (RRU) 应用的 Xilinx Ultrascale+ ZU9EG FPGA 内核电压轨电源规格。该电源在
2022-09-27 06:47:49
采用纤巧 QFN 封装的 42V 高功率密度降压型稳压器
2019-09-12 07:35:56
高功率密度双8AμModule稳压器
2019-05-17 17:25:42
传统变压器介绍高功率密度变压器的常见绕组结构
2021-03-07 08:47:04
功率密度在现代电力输送解决方案中的重要性和价值不容忽视。为了更好地理解高功率密度设计的基本技术,在本文中,我将研究高功率密度解决方案的四个重要方面:降低损耗最优拓扑和控制选择有效的散热通过机电元件
2022-11-07 06:45:10
%的紧凑型电子变压器。 这种紧凑型变压器的设计,首先遇到的问题是要在高功率密度和高效率两者间作折衷选择,其研制出的主要技术是使用铜箔交叠的平面绕组结构,以增加铜箔密度的方法减小在高频(MHz级
2016-01-18 10:27:02
推荐课程:张飞软硬开源:基于STM32的BLDC直流无刷电机驱动器(视频+硬件)http://url.elecfans.com/u/73ad899cfd基于重量与体积,BLDC功率密度大于PMSM
2019-05-11 19:39:49
`Bourns SMxJ瞬态电压抑制器(TVS)二极管采用紧凑的芯片封装尺寸格式,适用于浪涌和ESD保护应用。 这些Bourns瞬态电压抑制器二极管可满足便携式通信,计算和视频设备市场对越来越小
2019-07-01 09:32:54
以防止过压瞬变。所选GDT为Bourns公司的2038-15-SM-RPLF。该第三级保护方案提供高达8 kV(接触放电)和15 kV(空气放 电)ESD保护、2 kV EFT保护和6 kV电涌保护
2018-10-16 08:56:48
:7A 负载条件下的启动波形结论LTC7820 是一款固定比例高电压高功率开关电容器控制器,具有内置栅极驱动器以驱动外部 MOSFET,可实现非常高的效率 (达 99%) 和高功率密度。坚固的保护功能
2018-10-31 11:26:48
交互能够协同工作,保护它们免遭静电放电(ESD)、电快速瞬变脉冲群(EFT)和电涌的破坏——分别由IEC61000-4-2、IEC61000-4-4和IEC61000-4-5标准定义。本电路使用经过
2015-05-08 10:04:01
RS-485接口ESD、EFT和电涌(常见于恶劣工作环境) 保护。选用TVS、PTC、GDT协同工作,可以耐受更大的过压和过流应力。
2017-12-25 16:49:26
USB接口的ESD保护器件要求:掌握USB元件的ESD防护本质知识,有助于明确针对USB应用的半导体器件所必需的特性: 1. 快速工作响应时间(纳秒),可以在ESD脉冲的快速上升时间内保护USB元件
2008-07-22 14:26:33
猎头职位:硬件工程师(高功率密度ACDC硬件) (薪资:17-20K/月,具体面议)工作职责:1、负责采用软开关拓扑3kW-10kW的DCDC硬件方面设计;2、负责高功率密度ACDC硬件方面的开发
2017-09-06 17:28:43
一种新型正激高功率密度逆变器
2012-04-08 16:29:16
一种新型正激高功率密度逆变器
2012-04-08 15:43:13
本文提出了一种超高效率、高功率密度的功率因数设计校正(PFC)和非对称半桥(AHB)反激变换器140w PD3.1适配器应用程序。在升压PFC设计中,采用了GaNSense功率ic,以实现更高的频率
2023-06-16 08:06:45
什么是功率密度?功率密度的发展史如何实现高功率密度?
2021-03-11 06:51:37
什么是功率密度?限制功率密度的因素有哪些?
2021-03-11 08:12:17
针便携式电子产品所使用的ESD保护组件需符合下列几项要求: 第一,为符合这类电子产品轻薄小巧、易于携带的需求,ESD保护组件的尺寸必须够小,例如0402封装尺寸,甚至0201封装尺寸,以达到在
2014-01-15 09:52:29
光伏系统防雷及电涌保护
2014-04-27 12:58:13
的功率密度。整板重量不足 230g。在稳定的 950kHz 开关频率下,可达到 97.6% 的峰值效率。 特性390V - 48V/1kW 高频谐振转换器谐振频率为 950kHz,重量小于 210g
2022-09-23 07:12:02
我单位08年使用至今,效果不错,现与同行分享一款智能控制电涌保护器,供参考.KLD-ACPD系列智能控制电涌保护器是利用机械
2013-01-13 15:07:57
ESD(静电放电)是CMOS电路中最为严重的失效机理之一,严重的会造成电路自我烧毁。论述了CMOS集成电路ESD保护的必要性,研究了在CMOS电路中ESD保护结构的设计原理,分析了该结构对版图的相关要求,重点讨论了在I/O电路中ESD保护结构的设计要求。
2021-04-02 06:35:57
基于GaN器件的产品设计可以提高开关频率,减小体积无源器件,进一步优化产品功率密度和成本。然而,由于小GaN器件的芯片尺寸和快速开关特性,给散热带来了一系列新的挑战耗散设计、驱动设计和磁性元件
2023-06-16 08:59:35
功率密度本设计实现35W/in3功率密度,满载94.5%效率@ 90Vac,并通过CE和RE标准足够的保证金。
2023-06-16 09:04:37
在现有空间内继续提高功率,但同时又不希望增大设备所需的空间,”德州仪器产品经理Masoud Beheshti说,“如果不能增大尺寸,那么只能提升功率密度。” 了解如何利用德州仪器的GaN产品系列实现
2019-03-01 09:52:45
被认为是最严重的EMC瞬变。ESD与EFT相似,因此电路保护的设计可以相似,但电涌则不然,其能量非常高,因此必须以不同方式处理。这是开发保护措施以改善数据端口对所有三种瞬变的抗扰度,同时保持高性价比
2018-10-18 10:29:55
脉冲能量可以达到90 J,比ESD或EFT脉冲的能量高出三到四个数量级。因此,电涌瞬变被认为是最严重的EMC瞬变。ESD与EFT相似,因此电路保护的设计可以相似,但电涌则不然,其能量非常高,因此必须以
2019-11-23 08:00:00
针对高电涌级别的保护解决方案则更为复杂。第一个解决方案提供四级ESD和EFT保护及二级电涌保护。本文描述的所有电涌测试都使用1.2/50 μs波形。 此解决方案使用Bourns公司
2024-01-03 09:42:39
收发器系列,该系列包括业界尺寸最小和性能最强大的PROFIBUS收发器。本文还将展示如何保护隔离总线节点免受ESD、EFT和瞬间浪涌的影响。
2021-03-08 08:26:32
如何在高功率密度模块电源中实现低损耗设计?这个问题是很多生产商和研发人员所面临的头号问题。毕竟,高功率密度的模块电源目前在我国的工业、通讯和制造业领域占据着主导地位。所以,下文将会就这一问题展开
2016-01-25 11:29:20
实现功率密度非常高的紧凑型电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
如何用PQFN封装技术提高能效和功率密度?
2021-04-25 07:40:14
尺寸,应用通常极其受到空间限制(参见图2)。需要更高功率密度的解决方案,换句话讲,需要可在更小空间中处理更多电流的FET。[url=http://www.deyisupport.com
2017-08-21 14:21:03
),达到高速率回路的要求。 SIM卡/天线:有专门为此类端口设计的集ESD(TVS)/EMI/RFI防护于一个芯片的器件,充分体现了片式器件的无限集成方案。 电源/充电口:由于是直流回路,可选用高
2014-03-28 09:38:31
前端共模和差模的动态范围”(http://ezchina.analog.com/message/18709#18709),本周主题——如何才能达到ESD、环境和除颤器保护的要求 设计工程师必须防止
2018-10-19 09:20:36
怎么测量天线辐射下空间中某点的电磁功率(功率密度)?
2013-10-16 16:32:02
高密度智能功率模块(IPM)推向市场。由于采用精细间距技术实现高布线密度的直接键合铜(DBC)基板,改善了热性能,这些紧凑型IPM远小于具有相同电流和电压额定值的竞争产品。它们也表现出降低的功率损耗
2018-10-18 09:14:21
`新型TVS ESD 系列保护器件新型TVS ESD ARRAYS保护器件提供了低电容、低箝位电压以及高静电放电耐受性,这些正是高速数据传输应用的关键技术参数。本产品在传输线路脉冲(TLP)这项典型
2020-07-22 10:02:56
整个寿命周期成本时,逐步减少能量转换过程中的小部分损失并不一定会带来总体成本或环境效益的大幅提升。另一方面,将更多能量转换设备集成到更小的封装中,即提高“功率密度”,可以更有效地利用工厂或数据中心
2020-10-27 10:46:12
,它们的关键属性如下。多层压敏电阻(MLV):这类基于氧化锌的器件可提供ESD保护和低级别的电涌保护。它们的小形状因子(尺寸已下降到0402和0201)使得它们非常适合于便携式应用(如手机和数码相机等
2019-05-22 05:01:12
从“砖头”手机到笨重的电视机,电源模块曾经在电子电器产品中占据相当大的空间,而且市场对更高功率密度的需求仍是有增无减。硅电源技术领域的创新曾一度大幅缩减这些应用的尺寸,但却很难更进一步。在现有尺寸
2019-08-06 07:20:51
EFT是电快速瞬变脉冲群,ESD是静电释放。 电快速瞬变脉冲群骚扰是由于电网电路中断开感性负载时产生的干扰(对其它电网设备的干扰),特别是接的马达之类的感性负载,它的特点是骚扰信号不是单个脉冲
2016-01-14 16:14:14
适配器。此外,不同的便携式设备内部的电池数串联节数也有可能不同。这就要求电池充电器集成电路(IC)采用降压-升压拓扑结构, 去适应输入电压和电池电压的这些任意的变化。 具有高功率密度的降压-升压充电芯片
2020-10-27 08:10:42
分立式电源解决方案和预先设计好的模块之间最常见的折衷之处就是,占据的空间和提供的相关功率密度的折衷。 功率密度衡量的是单位占用体积所转换功率的瓦数;通常表示为瓦特每立方英寸。如今大多数行业不断对设备
2018-12-03 10:00:34
EPD TVS 二极管,用于 ESD 和闩锁保护,SLVU2.8 系列400 W 峰值脉冲功率 (tp = 8/20μs)瞬时保护,用于高速数据线路至IEC 61000-4-2 (ESD) ±15kV
2020-10-27 15:19:29
描述此设计展示了采用 TPS54478 的高功率密度 3A 同步降压转换器解决方案。输入电压范围为 3V - 6V。总体外形尺寸为 15.5mm x 7.8mm。
2018-07-23 09:21:10
采用微型QFN封装的42V高功率密度降压稳压器
2019-09-17 08:43:00
集成是固态电子产品的基础,将类似且互补的功能汇集到单一器件中的能力驱动着整个行业的发展。随着封装、晶圆处理和光刻技术的发展,功能密度不断提高,在物理尺寸和功率两方面都提供了更高能效的方案。对产品
2020-10-28 09:10:17
目前业内最常见的板级ESD保护器件主要有以下三种,它们的关键属性如下。 多层压敏电阻(MLV):这类基于氧化锌的器件可提供ESD保护和低级别的电涌保护。它们的小形状因子(尺寸已下降到0402
2022-07-12 17:04:45
高清书签版电涌保护器SPD原理与应用资料来自网络资源
2020-12-06 22:21:59
工业电源必需满足一些特殊的要求,如低功耗(以减轻机箱冷却方面的负担)、高功率密度(以减小空间要求)、高可靠性和高耐用性,以及其它在普通电源中不常见的特性
2011-04-06 10:57:14
1267 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/DE/wKgZomUMOoiALB_oAAAQ58KSKpc215.jpg)
工业电源必需满足一些特殊的要求,如低功耗(以减轻机箱冷却方面的负担)、高功率密度(以减小空间要求)、高可靠性和高耐用性,以及其它在普通电源中不常见的特性,如易于并
2012-10-11 20:42:57
1850 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/55/wKgZomUMPPWAEiKnAAAOTavimic571.jpg)
在电路板尺寸不断缩小的新一代服务器和电信系统供电应用中,提高效率和功率密度是设计人员面临的重大挑战。为了应对挑战,飞兆半导体研发了智能功率级(SPS)模块系列——下一代超紧凑的集成了MOSFET
2013-11-14 16:57:01
1811 高功率密度逆变电源研制,有需要的下来看看
2016-03-25 13:57:20
20 TI高功率密度电源设计中的散热解决方案-上篇
2018-08-24 00:10:00
2790 设计超高功率密度的小功率AC-DC电源
2019-05-13 06:21:00
4845 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/91/F9/pIYBAFzY4FWAKc4kAAEnLMV04vs002.png)
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,近日推出两款新型TVS二极管浪涌保护系列,满足现今高度集成、高功率密度设计所需的组件小型化。Bourns® SMF4L和SMF4L-Q系列采用紧凑
2019-06-04 11:40:36
3867 URB_YMD-30WR3 系列是MORNSUN为满足客户对更高功率密度产品的需求,而最新推出的宽压高功率密度产品。
2019-10-22 13:48:24
1750 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AA/AC/o4YBAF2umDyAD7I-AAOOiKZhgkg648.png)
机电元件集成来减小系统体积 我还将演示如何与TI合作,使用先进的技术能力和产品来实现这四个方面,帮助您改进并达到功率密度值。 首先,让我们来定义功率密度,并着重了解一些根据功率密度值比较解决方案时的细节。 什么是功率密
2020-10-20 15:01:15
579 元件集成来减小系统体积,我还将演示如何与 TI 合作,使用先进的技术能力和产品来实现这四个方面,帮助您改进并达到功率密度值。首先,让我们来定义功率密度,并着重了解一些根据功率密度值比较解决方案时的细节。
2020-11-19 15:14:00
11 高功率密度双8Aµ模块稳压器
2021-04-14 10:39:51
9 的散热
通过机电元件集成来减小系统体积
2022-01-14 17:10:26
1733 功率半导体注定要承受大的损耗功率、高温和温度变化。提高器件和系统的功率密度是功率半导体重要的设计目标。
2022-05-31 09:47:06
1906 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/46/A9/poYBAGKVc1aAGrpIAAAUmpfecrg004.png)
小型封装尺寸 — 对于高功率密度解决方案,请使用具有高电流能力的小型封装尺寸。DRV8243-Q1 系列推出了汽车类 HotRod 四方扁平无引线封装,尺寸下限为 3mm x 4.5mm,是同类产品中用于有刷直流驱动器的超小封装之一。
2022-06-30 10:08:28
643 功率密度基础技术简介
2022-10-31 08:23:24
3 一般电驱动系统以质量功率密度指标评价,电机本体以有效比功率指标评价,逆变器以体积功率密度指标评价;一般乘用车动力系统以功率密度指标评价,而商用车动力系统以扭矩密度指标评价。
2022-10-31 10:11:21
3711 用氮化镓重新考虑功率密度
2022-11-01 08:27:30
1 电子发烧友网报道(文/李宁远)电源模块功率密度越来越高是行业趋势,每一次技术的进步都可以让电源模块尺寸减小或者让功率输出能力提高。随着技术的不断发展,电源模块的尺寸会越来越小。功率密度不断提高的好处
2022-12-26 07:15:02
723 功率半导体注定要承受大的损耗功率、高温和温度变化。提高器件和系统的功率密度是功率半导体重要的设计目标。
2023-02-06 14:24:20
1160 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8E/FB/pYYBAGPgnOiALPcjAABBvyboQiQ011.jpg)
的微调,以便设计能够满足给定尺寸约束下的系统要求。以下是 TI 专注于优化热性能和突破芯片级功率密度障碍的三个关键领域。
2023-03-15 09:31:47
510 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/98/1F/poYBAGQRIAKAWzqnAAAvrjoRTgc047.jpg)
在功率器件领域,除了围绕传统硅器件本身做文章外,材料的创新有时也会带来巨大的性能提升。比如,在谈论功率密度时,GaN(氮化镓)凭借零反向复原、低输出电荷和高电压转换率等突出优势,能够帮助厂商大幅提升系统密度,而另一种主流的宽带隙半导体材料SiC(碳化硅)也是提升功率密度的上佳选择。
2023-05-18 10:56:27
741 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/8E/pYYBAGRlk8GAGHQGAADSWnS_pzc824.png)
功率半导体冷知识:功率器件的功率密度
2023-12-05 17:06:45
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/21/wKgaomVdj0uAATh6AAA6xwUEH9s251.png)
在电力电子系统的设计和优化中,功率密度是一个不容忽视的指标。它直接关系到设备的体积、效率以及成本。以下提供四种提高电力电子设备功率密度的有效途径。
2023-12-21 16:38:07
277 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/6D/wKgaomWD-WyAdl24AAAouF5mH3o817.png)
