1、熔断器俗称保险,是最简单的保护电器。当发生过载或短路时,通过熔断器的电流大于其熔体规定值,熔体在熔断器本身所产生的热量作用下,通过自身熔化自动断开电路,达到保护线路和电气设备的目的。 2、熔断器
2023-09-12 14:12:47
2307 一、无填料熔断器 1、插入式熔断器 1)RCIA系列瓷插式熔断器俗称瓷插保险,由瓷盖、瓷底座、动触头、静触头和熔体组成。电源和负载接在瓷底座两端的静触头上,熔丝接在瓷盖两端的动触头上,便于更换
2023-09-27 11:14:32
1026 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/11/wKgZomUTnciAXyxPAAE9wm24AkU362.jpg)
eFuse基于一个简单概念,即通过测量已知电阻器上的电压来检测电流,然后在电流超过设计限值时,通过场效应晶体管 (FET) 切断电流。
2023-11-01 14:12:22
3903 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/D0/wKgaomVB7JyAXkuqAABpVk4yI8Q975.jpg)
eFuse将高速、可复位与低导通电阻(RON)的电路保护功能整合于单个小巧的IC封装内。
2023-12-05 10:22:51
427 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/62/wKgZomVuiVqAbm_TAAFp9FQypm0461.jpg)
TCKE712BNL采用过压保护功能保护电源线,该功能可根据用户要求通过外部电阻器进行调整。
2021-02-02 11:44:17
1458 好像是不同ESP-*芯片的EFUSE_RD_REPEAT_ERR4_REG地址有些不一致。例如,对于 ESP32-S3,TRM 将 EFUSE_RD_REPEAT_ERR4_REG 列为寄存器摘要表
2023-04-11 06:55:26
1、Efuse是什么Efuse类似于EEPROM,是一次性可编程存储器,在芯片出场之前会被写入信息,在一个芯片中,efuse的容量通常很小,一些芯片efuse只有128bit。2、efuse的作用
2021-07-29 09:17:23
eFuse与传统保险丝对比分析eFuse应对云应用过流保护的挑战
2021-03-09 07:10:27
在设计服务器和数据中心电源时,设计人员除了需要考虑提升能效和功率密度,还要确保尽可能高的安全性和可靠性,这带来一系列挑战,如无安全工作区(SOA)的顾虑、和诊断及响应等功能安全等等。安森美半导体提供
2020-10-28 07:33:24
描述熔断器板
2022-09-02 06:13:56
熔断器俗称保险丝或保险管。最早的保险丝于一百多年前由爱迪生发明,由于当时的工业技术不发达白炽灯很贵重,所以,最初是将它用保险丝来保护价格昂贵的白炽灯的。熔断器保护电子设备不受过电流的伤害,也可避免
2018-09-29 11:44:21
2018-10-10 08:22:03
熔断器是保护电器,常在低压电路如照明电路中起过载保护和短路保护作用;而在电动机控制电路中只起短路保护作用。它串联在电路中,当通过的电流大于规定值时,熔体熔化而自动分断电路。熔断器有管式、插入式
2018-02-09 09:52:26
主要依据负载的保护特性和短路电流的大小选择熔断器的类型。对于容量小的电动机和照明支线,常采用熔断器作为过载及短路保护,因而希望熔体的熔化系数适当小些。通常选用铅锡合金熔体的RQA系列熔断器。对于较大
2011-12-09 13:43:46
大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家介绍的是恩智浦i.MXRT1170的eFuse空间访问可靠性保护策略。 关于i.MXRT系列的eFuse/OTP,痞子衡之前在介绍
2021-12-20 07:56:57
我们试图形成 eFUSE 的词,并从 ecspi2 启动。(我们修改了DTB并且可以在eFUSE之前与ecspi2设备通信,我相信没有硬件(或)连接错误)。 我们想出了,0x470[7:0
2023-03-31 06:05:06
电流可达(4~8)IeD,起动持续时间约为5~10s。在此条件下,熔断器既不应老化,也不能熔断。具体的熔断器特性应按生产厂家供给的曲线,由试验得知,熔断器的额定电流约为最大通过电流的一半时,可满足上述
2016-01-06 12:00:31
` 本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-12-9 14:58 编辑
一、问:什么是汽车熔断器? 答:熔断器又称保险丝或保险丝盒,用于汽车上的称为汽车熔断器,一般由2个部分
2011-12-09 10:39:57
0x8>;};arch/arm/mach-rockchip/efuse.cstatic void __init rk3288_efuse_init(void){
2022-10-27 17:54:21
大家好!我是新人 做保险丝和低压熔断器的。希望大家能够多多指导哦!!!我们公司在大岭山,公司品牌是博钺(ASTM),主要做管状和贴片保险丝。
2015-03-04 11:37:33
在芯片资料里关于efuse:These fuses are programmed during the initial factory test of the device. The eFuse
2020-05-21 08:11:53
,回收全新原装芯片,回收东芝IC,收购东芝IC,收购东芝电子元件,回收东芝(TOSHIBA)系列,英特尔(INTEL)系列, 飞索(SPANSION)系列 收购比亚迪芯片 格科威芯片 收购ov系列 收购
2021-07-17 16:26:38
Efuse是什么?Efuse的作用有哪些?如何去使用Efuse一次性可编程存储器呢?
2021-11-02 06:55:41
熔断器,我们日常生活里叫保险丝,其主要作用是用做电路过载和短路保护。 工作原理是:当通过熔断器的电流大于规定值
2011-12-08 16:53:51
小型熔断器安全检验实施细则一、资料 电气特性及结构,安全性关键件或原材料一览表(名称、型号规格、生产厂、安全证书编号)。二、适用范围
2009-06-17 09:16:19
快速熔断器是一种熔断器的一种,快速熔断器主要用于半导体整流元件或整流装置的短路保护。
2020-04-01 09:02:29
【来源】:《电子与电脑》2010年02期【摘要】:<正>泰克公司日前宣布,为中国推出首款直流电源PWS2000-SC简体中文系列,以支持中国嵌入式系统设计工
2010-04-23 11:27:11
熔断器壳体采用陶瓷材质,圆柱管体,具有体积小、浪湧耐受性能強、性价比高、弧电压小、功耗低等特点,一般小于100A的熔断器推荐采用英式系列熔断器。英标BS88熔断器样式如图二所示。图二、英标BS88熔断器
2021-01-12 17:08:28
//*****************************************************************************////! Reads efuse
2019-09-16 10:47:30
a)DS183(v1.20)似乎没有规定所需/允许的eFUSE供电电压范围。b)所需/允许的eFUSE供电电压范围是多少?
2020-07-23 09:37:22
这个熔断器的接法不会短路吗,为什么不直接串接,有什么作用
2016-02-28 11:29:18
长海力士乐变频器维修lnxhdq09长海力士乐变频器维修例1.进线快速熔断器熔断的故障维修故障现象:一台配套SIEMENS 8MC的卧式加工中心,在电网突然断电后开机,系统无法起动。多数无刷电机都是
2021-09-03 06:41:27
2021-04-15 16:23:16
限流熔断器是高压熔断器的一种。限流熔断器分为电阻限流和电弧电抗变换限流 。电阻限流使电路中电流值被限制在一定幅值以下。不论短路与否都不会超过一定值。限流熔断器有两种熔体结构,一种直列熔体,一种螺旋缠绕熔体。
2019-11-01 09:00:58
高压熔断器的介绍: 高压熔断器一般用于电压低于35kV的小容量电网中,当系统内出现过载或短路时,熔体因过热而熔断,从而切断线路,达到保护电网和电气设备的目的,其工作原理与低压熔断器相同。高压熔断器分
2017-05-11 09:54:43
高压熔断器由并联的纯银熔体构成,熔体狭窄部位的设计与生产方法保证了时间—电流特性曲线的误差极小。
2020-04-07 09:01:03
高压熔电器(保险丝)是整车高压系统中的核心电子元器件,起到保护高压回路的作用。本文主要介绍高压熔电器的技术要求,并通过具体案例展现高压熔电器的选型过程。1 高压熔断器的结构和工作原理熔断器主要由熔体
2021-01-12 16:30:39
变压器短路保护压限流熔断器(德国NIN系列)
2009-11-25 11:23:33
13 熔断器的工作原理及使用
熔断器是最简单有效的保护电器,主要用作短路保护和严重过载。一、 结构及工作原理1. 结构:熔体(
2008-12-08 18:20:59
5680
高速电子熔断器
2009-04-18 11:45:43
1338 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C5/wKgZomUMNZ-AGrqJAAILxczbdpw675.jpg)
什么是熔断器
熔断器是一种简单而有效的保护电器。在电路中主要起短路保护作用。主要由熔体和安装熔体的绝缘管(绝缘座)组成。使用时,熔体串接于被保护的电路
2009-06-30 20:09:22
5174 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/14/wKgZomUMNtiADVWwAAAtMf9KMsM803.jpg)
熔断器的工作原理是一个简单的I2R与时间的关系。电流越大,熔断或开路时间越短。熔断器的功耗与通过熔断器的电流的平方成正比。当功耗过高时,熔断器熔断。这个特性同样适用于
2011-11-23 11:38:07
17698 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/13/wKgZomUMO5qALxk_AAARw3iAaYM469.jpg)
熔断器熔断的原理是过电流导致的过热将熔丝熔断,目前市场电子产品的需求和发展,半导体和IC的功能集成度越来越强,工作电压力越来越低。EV熔断器是传统低压熔断器与汽车保险丝的跨界产物,但是目前业界并无
2016-11-04 11:46:10
2196 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/96/wKgZomUMPuSASxqfAAAmbt17z_k750.png)
熔断器的选择方法
2017-02-07 15:27:34
24 赛灵思7系列器件包含一次性可编程eFUSE,它可以持有针对片上AES加密/解密的加密秘钥以及可用于任何应用的用户自定义的32位值。新的Xilinx应用笔记XAPP1260,《在一个器件编程器
2017-02-09 03:20:12
4314 低压熔断器
2017-03-04 17:49:15
1 熔断器
2017-03-04 17:53:55
0 熔断器选型
2017-03-04 17:56:16
4 常用的钨丝其实就是一种初始的熔断器,只是现在的熔断器做得更专业,更加先进,原理都是一样的,当大电流大电压通过时发热,发热而熔断。
1、熔断器的保护特性应与被保护对象的过载特性相适应,考虑到可能出现
2017-08-07 14:56:35
23975 本文开始对熔断器的定义进行了介绍,其次介绍了高压熔断器的类型、熔断器的选用原则及高压熔断器的组成,最后介绍了高压熔断器的作用以及它的使用要点。
2018-02-06 08:44:19
24899 本文开始介绍了跌落式熔断器使用环境和跌落式熔断器作用及工作原理,其次介绍了跌落式熔断器安装提示与跌落式熔断器操作注意事项,最后介绍了跌落式熔断器运行维护与出口跌落式熔断器安装示意图。
2018-02-06 09:20:38
48692 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/CE/o4YBAFp5BYmALWHrAABT78o7DWo582.jpg)
熔断器根据使用电压可分为高压熔断器和低压熔断器。根据保护对象可分为保护变压器用和一般电气设备用的熔断器、保护电压互感器的熔断器、保护电力电容器的熔断器、保护半导体元件的熔断器、保护电动机的熔断器和保护家用电器的熔断器等。
2018-02-06 09:44:45
14943 熔断器是最简单的保护电器,它用来保护电气设备免受过载和短路电流的损害;按安装条件及用途选择不同类型高压熔断器如屋外跌落式、屋内式,对于一些专用设备的高压熔断器应选专用系列;我们常说的保险丝就是熔断器类。
2018-02-06 10:27:35
14795 本文开始介绍了高压熔断器工作原理与高压熔断器的类型,其次介绍了高压熔断器的结构与熔断器选用及计算方法,最后详细的介绍了高压熔断器最大的是多少a。
2018-02-06 10:52:11
25056 根据使用环境、负载性质和短路电流的大小选用适当类型的熔断器。例如,对于容量较小的照明电路,可选用RT系列圆筒帽型熔断器;
2018-07-23 14:22:56
25593 视频内容首先介绍了五种常见的快速熔断器,其次介绍了三种常用的快速熔断器型号,分别是XRNT快速熔断器、RT14-20快速熔断器以及SP10M10快速熔断器。快速熔断器型号:一、XRNT快速熔断器。二、RT14-20快速熔断器。三、SP10M10快速熔断器。
2018-10-05 17:50:00
28921 过流或者短路的情况下保护电子产品和元件。特别是这些设备能防止在故障条件下的过热或者火灾。所以,熔断器可以被认为具有两个功能:决定最大的连续故障电流以及在故障电流超过最大连续故障电流时断开电路。熔断器
2018-09-20 16:32:49
3201 熔断器的额定电压是熔断器长期工作和分断时能正常使用耐受的电压,一般会大于或者等于电器设备的额定电压,否则在熔断器熔断时会出现持续飞弧和被电压击穿的危险。熔断器的额定绝缘电压是熔断器支持件的绝缘电压等级,熔体的额定电压是熔断器允许的工作电压等级。
2018-12-25 15:53:12
20854 熔断器的动作是靠熔体的熔断来实现的,熔断器有个非常明显的特性,就是安秒特性。对熔体来说,其动作电流和动作时间特性即熔断器的安秒特性,也叫反时延特性,即:过载电流小时,熔断时间长;过载电流大时,熔断时间短。
2018-12-25 15:55:11
27744 本视频主要详细介绍了高压熔断器分类,分别是英标熔断器、美标熔断器、欧标熔断器、法标熔断器。
2019-02-26 15:06:05
9276 熔断器是最简单的保护电器,它用来保护电气设备免受过载和短路电流的损害;按安装条件及用途选择不同类型高压熔断器如屋外跌落式、屋内式,对于一些专用设备的高压熔断器应选专用系列;我们常说的保险丝就是熔断器类。
2019-02-26 15:11:24
6869 根据使用环境、负载性质和短路电流的大小选用适当类型的熔断器。例如,对于容量较小的照明电路,可选用RT系列圆筒帽型熔断器;相对于短路电流相当大或有易燃气体的地方,应选用RT系列有填料密封管式熔断器
2019-06-04 15:24:40
37353 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/95/50/pIYBAFz2HWGAJtyrAAASCsZ8dlI029.jpg)
本文详细介绍了熔断器的类型,另外还介绍了熔断器的优点和缺点。熔断器根据使用电压可分为高压熔断器和低压熔断器。
2019-06-04 15:36:39
5308 低压熔断器由熔断体(简称熔体)、熔断器底座和熔断器支持件组成。熔体是核心部件做成丝状(熔丝)或片状(熔片)。低熔点熔体由锑铅合金、锡铅合金、锌等材料制成;高熔点熔体由铜、银、铝制成。根据结构型式,熔断器分为管式熔断器、螺塞式熔断器、 插式熔断器、盒式熔断器等。
2019-06-04 15:58:25
16313 熔断器保护电子设备不受过电流的伤害,也可避免电子设备因内部故障所引起的严重伤害。因此,每个熔断器上皆有额定规格,当电流超过额定规格时保险丝将会熔断。当介于常规不熔断电流与相关标准规定的额定分断能力(的电流)之间的电流作用于熔断器时,熔断器应能满意地工作,而且不会危及周围环境。
2019-07-05 08:57:06
31888 对熔断器的要求是:在电气设备正常运行时,熔断器不应熔断;在出现短路时,应立即熔断;在电流发生正常变动(如电动机起动过程)时,熔断器不应熔断;在用电设备持续过载时,应延时熔断。对熔断器的选用主要包括类型选择和熔体额定电流的确定。
2019-07-05 09:54:52
8541 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9A/78/pIYBAF0erbKAOhNIAAApKS2eE-Q913.png)
熔断器额定电压应符合电动机的运行电压。熔断器的工作电压与其熔管长度及绝缘强度有关。不能把熔断器用在高于其额定电压的回路中去,也不能把大熔片装到小溶断管中去。
2019-07-05 10:14:19
8187 高效、可靠和紧凑的eFuse方案阵容,包括3 V至12 V电源范围和即将推出的24 V、48 V eFuse,帮助设计人员解决这些挑战。
2019-09-07 10:37:07
5851 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A5/A5/o4YBAF1zF2-AYFcWAAAZQeXL-W0951.png)
电力熔断器是熔断器(fuse)的其中一种,是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。
2019-09-18 10:14:47
3043 本文主要介绍熔断器型号含义及熔断器电路符号。
2019-11-01 11:11:51
28432 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/B7/o4YBAF27oiOANdfIAAAbFQ1-Xi4324.jpg)
本文首先阐述了跌落式熔断器的作用,其次介绍了跌落式熔断器工作原理,最后介绍了跌落式熔断器操作顺序。
2019-11-18 10:04:28
19630 本文主要阐述了喷射式熔断器与跌落式熔断器的区别。
2019-11-18 10:37:09
8628 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AE/0E/pIYBAF3SA-OATeqAAABW5UkTkZI432.jpg)
本文首先介绍了电力熔断器的原理,其次介绍了电力熔断器的分类,最后介绍了电力熔断器结构特性。
2019-11-18 10:42:53
5012 熔断器是一种反时限特性的保护电器,流过熔断器的电流越大,其熔断时间越短。
2020-08-19 17:53:52
10226 来源:力特奥维斯Littelfuse 光伏熔断器 Littelfuse系列光伏熔断器 专门设计用于保护光伏(PV)系统。 这些熔断器与标准电路保护器件不同, 可耐受太阳能应用的恶劣环境, 例如极端
2020-09-16 15:14:52
2191 eFUSE 具备一次性可编程特性,即只要使用特定密钥将“熔丝 (FUSE)”熔断,就无法再使用任何其他密钥对其进行编程。
2022-02-26 18:09:02
3020 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/32/D0/pYYBAGIZ_B6ADWB4AAEX50w2OMk616.png)
eFuse如何帮助提供强大的工业电源路径保护
2022-11-02 08:16:06
0 712BNL eFuse IC。 1 产品一: Panasonic PAN1780-AT 系列 蓝牙5.0模块 在适用于电池供电设备的无线互连技术中,蓝牙无疑是应用最为广泛的一个,选择一款合适的蓝牙模块,是很多低功耗
2022-11-10 11:05:14
616 补偿电容在 eFuse 电源线上的重要性
2022-11-14 21:08:08
1 eFuse 反向电压保护
2022-11-14 21:08:27
7 启用 eFuse 的引脚操作和功能
2022-11-15 20:34:11
3 相信大家经常听到OTP和EFuse,是芯片内部用于存储信息的常用单元,广泛应用设备识别,授权管理,数据保护等领域,如:芯片UUID,根密钥等信息;
2023-06-25 17:31:10
3036 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/65/wKgZomSYCbWAXws5AAARuS_XxLE796.png)
电子发烧友网站提供《BBRAM和eFUSE编程应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-09-13 10:35:47
0 电子发烧友网站提供《BBRAM和eFUSE的内部编程应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-09-13 09:58:03
0 在现代 SoC 设计中,efuse 是一种非常重要的技术,可以用于保护 SoC 中的敏感信息,防止黑客攻击和未经授权的访问。
2023-10-07 14:12:36
2255 凑的 电子保险丝 (eFuse) ,以提供更先进的保护功能,包括故障情况下更快速、更准确的响应。eFuse 将保护和开关功能集成到单个小尺寸封装中。 eFuse 是局部配电方案的重要组成部分,可为车辆的电子控制单元 (ECU) 等多个负载点提供关键的智
2023-10-30 19:45:05
923 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/65/wKgaomU_mH2Ab7bkAAOD2fXspM0781.png)
“服务器和存储等高可靠性系统需要总线保护设计。传统设计使用热插拔控制器和外部分立 FET,然而越来越多的人并不选择这种解决方案,取而代之的是由 eFuse 提供的更紧凑的解决方案。AOS 将 TrenchFET 技术与领先的 IC 设计相结合,可实现紧凑、强壮的 eFuse 方案”。
2023-11-10 09:03:20
185 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/2D/wKgZomVNgViAHbCsAADEFIQ6ZDI741.png)
选择熔断器规格时,先选择熔断器规格,再根据熔断器规格选择熔断器规格。
2023-11-17 10:45:07
1194 在现代 SoC 设计中,efuse 是一种非常重要的技术,可以用于保护 SoC 中的敏感信息,防止黑客攻击和未经授权的访问。
2023-11-21 15:00:19
845 有关eFuse电子保险丝,你应该了解的技术干货,都在这里!
2023-12-04 10:20:13
638 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E0/wKgZomVdiqiAMGcwAACIvisrXRU053.jpg)
跌落式熔断器是一种常见的电气保护装置,用于在电路电流超过其额定值时,切断电路并保护电气设备。它主要由熔断器座、熔断器座座套、熔断片和导电线组成。熔断器的型号和参数可以根据其使用场景和具体要求来确定
2024-01-18 13:49:40
440 “限流”型熔断器和“非限流”型熔断器有何区别? 熔断器是一种在分布式系统中用于处理容错的重要技术。它可以用于保护应用程序免受由于服务失效等原因引起的故障。在分布式系统中,熔断器作为一个中间件组件
2024-02-05 15:23:18
168 熔断器有几种形式 熔断器的灭弧方法有哪几种? 熔断器是一种用来保护电路免受过电流和过负荷的损坏的电器设备。它们在电力系统和电子设备中广泛应用,也被称为电气保险丝。熔断器有多种形式,灭弧方法也有几种
2024-02-06 10:08:49
252 熔断式隔离开关是什么?熔断器式隔离开关与隔离开关熔断器组的区别 熔断式隔离开关是一种常见的电气设备,用于切断电路和隔离电器设备。它能够在紧急情况下迅速切断电流,保护设备和人身安全。在电力系统中广
2024-02-06 10:08:52
275 本期DigiKeyDaily 向大家推荐两款产品——STMicroelectronics VIPERGAN50 高级准谐振离线高压转换器和Toshiba TCKE8xx和TCKE712BNL系列eFuse IC。
2024-03-07 10:09:00
116
